Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
❓ Fragestellung: Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Risse bis 1 cm Breite im Treppenhaus und Keller eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1962 ein ernstzunehmendes strukturelles Risiko darstellen und eine fachliche statische Bewertung durch einen Experten unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (gemäß DIN 18115) zur umfassenden statischen, baubodentechnischen und feuchtetechnischen Begutachtung – vor jeglicher sichtbaren oder verdeckten Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem Reihenmittelhaus (Bj. 1962). Mögliche Gründe sind Setzungen, zu hohe Lasten, Spannungen, chemisches Schwinden oder fehlende Bewehrung. Eine Dehnungsfuge zwischen den Häusern ist vorhanden, aber das Haus selbst hat keine. Die Risse traten bereits in den Anfangsjahren auf, wurden aber durch Tapeten und Gipsplomben kaschiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
In dem erworbenen Reihenmittelhaus Baujahr. 1962 waren Risse im verputzeten Treppenhaus und im Keller 0,3 bis 1 cm im Decken und Wandbereich. Nun haben wir im EGAbk. die Styropordecke und Tapete abgerissen. Risse kommen zu Tage die über die ganze Decke und Wand gehen. Die Tapete (ca. 30 Jahre alt) war nicht gerissen. Bei den Nachbarn ist nichts. Haben die Auskunft bekommen, das unser Haus evtl. als Dehnungsfuge benutzt wurde?
Meine Fragen:
1. Wo können die Ursachen liegen?
2. War es nur ein Problem in den Anfangsjahren und ist nun erledigt weil die Tapeten ja nicht gerissen waren?
3. Wie sollen die Risse bearbeitet werden und was für Kosten köbbten dabei ebtstehen?
Danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Bausachverständigen – insbesondere bei Rissen bis 1 cm Breite im Treppenhaus und Keller eines 60-jährigen Reihenmittelhauses.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (Spachtelung, Neuputzen, Abdichtung) vor abschließender Ursachenanalyse – Risiko massiver Folgeschäden bis hin zur Gebrauchsunsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Rissüberwachung mittels Rissmonitoren über mindestens 6 Monate, um aktive Bewegung im Baukörper zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Keller unverzüglich durchführen – Risse dort können auf Frosthebung, Bodensetzungen oder kapillaren Feuchtigkeitseintrag hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der baulichen Einbindung: Prüfung, ob das Haus an einer geplanten Dehnungsfuge zwischen Reihenhäusern steht oder durch Nachbarbewegungen belastet wird.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Reihenmittelhaus (Baujahr 1962) entdeckt haben. Risse in älteren Gebäuden sind nicht ungewöhnlich, aber es ist wichtig, die Ursachen zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn Baustoffe wie Beton oder Putz austrocknen.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Temperaturen können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bauliche Veränderungen: Umbauten oder Anbauten können die Statik des Gebäudes beeinflussen.
    • Fehlende oder beschädigte Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sollen Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    🔴 Gefahr: Risse können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein. Insbesondere, wenn sie sich vergrößern oder neu auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Risse begutachtet und die Ursachen ermittelt. Er kann auch beurteilen, ob die Risse die Stabilität des Gebäudes gefährden und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Treppenhaus und Keller eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1962 mit einer Breite von 0,3 bis 1 cm. Die Risse wurden erst nach Entfernen alter Tapeten und einer Styropordecke sichtbar, während die 30 Jahre alte Tapete selbst keine Risse aufwies. Dies deutet darauf hin, dass die Risse bereits vor dem Tapezieren bestanden haben könnten und durch die elastische Tapete überdeckt wurden. Die Annahme, das Haus könnte als Dehnungsfuge genutzt worden sein, ist ein wichtiger Hinweis auf mögliche Setzungs- oder Spannungsrisse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Risse nur ein Problem der Anfangsjahre waren und sich erledigt haben, weil die Tapete nicht gerissen ist, ist fachlich nicht haltbar. Die Tapete kann als elastisches Material Risse überbrücken, ohne selbst zu reißen. Die Sichtbarkeit der Risse nach dem Abriss zeigt, dass die Bewegung im Mauerwerk weiterhin aktiv sein kann oder zumindest in der Vergangenheit stattgefunden hat. Eine Beruhigung der Setzungen kann nicht pauschal angenommen werden.
    🔴 Gefahr: Risse mit einer Breite von bis zu 1 cm können auf ernsthafte statische Probleme hinweisen, insbesondere bei einem Reihenmittelhaus, wo die Lasten aus den Nachbargebäuden Einfluss haben können. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall einer Beeinträchtigung der Standsicherheit. Die Aussage, dass das Haus als Dehnungsfuge diente, deutet auf mögliche unterschiedliche Setzungen der Gebäude hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: Setzungsrisse aufgrund von Baugrundproblemen, thermische Spannungen, Austrocknungsrisse im Putz oder tatsächlich eine fehlende Dehnungsfuge zwischen den Reihenhäusern. Eine genaue Analyse erfordert die Überprüfung der Rissverläufe (z.B. ob sie durch die Fugen gehen oder im Putz enden) sowie eine Beurteilung der Fundamente und des Mauerwerks durch einen Statiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit einer Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Risse über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten mit einem Rissmonitor überwachen, um festzustellen, ob sie sich noch bewegen. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, bevor die Ursache geklärt ist. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung können je nach Ursache und Umfang zwischen 500 und mehreren tausend Euro liegen.
    Das Haus aus dem Jahr 1962 weist strukturell bedeutsame Risse in Treppenhaus und Keller auf, die sich über ganze Decken- und Wandflächen erstrecken – ein klares Indiz für tiefgreifende Bewegungsvorgänge im Baukörper, nicht nur oberflächliche Putzrisse.
    🔴 Gefahr: Risse von bis zu 1 cm Breite deuten auf erhebliche Setzungen, Fundamentprobleme oder statisch relevante Spannungsumlagerungen hin; insbesondere bei einem 60 Jahre alten Gebäude mit möglicherweise nicht mehr zeitgemäßer Statik oder unbekannter Baugrundbeschaffenheit besteht Risiko für weitere Schäden bis hin zur Gebrauchsunsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei "erledigt", weil die alte Tapete nicht gerissen war, ist irreführend: Tapeten überdecken Risse oft jahrelang, ohne dass diese sichtbar werden – sie verhindern keineswegs die Fortsetzung der zugrundeliegenden Bewegung.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, das Haus sei "als Dehnungsfuge benutzt worden", ist technisch nicht haltbar – Dehnungsfugen sind geplante, konstruktiv angeordnete Trennstellen zwischen Baukörpern; ein einzelnes Reihenmittelhaus kann keine Dehnungsfuge sein, sondern könnte lediglich an einer solchen Fuge stehen oder durch Nachbarbewegungen beeinflusst sein.
    🔴 Gefahr: Im Kellerbereich können Risse zudem auf Feuchtigkeitseintrag, Frosthebung oder Bodensetzungen hindeuten – dies birgt Risiko für Schimmelbildung, Materialzerstörung und langfristige Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse ist nicht sinnvoll: Oberflächliche Spachtelung oder Neuputzen würde die Risse kurzfristig kaschieren, aber die Ursache unangetastet lassen und zu erneutem Aufreißen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (DINAbk. 18115 / Bausachverständigenverordnung), der eine statische Bewertung, Baugrundanalyse und gegebenenfalls Feuchtemessung durchführt – vor jeglicher Sanierung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Risikofaktoren (Setzung, Schwinden, Temperatur), während DeepSeek und Qwen spezifisch auf die Konstellation "Reihenmittelhaus + Dehnungsfuge-Vermutung + Tapentarnung" eingehen und betonen, dass die Tapete keine Indikation für Stabilität ist – hier liegt eine sachliche Nuancierung vor, die DeepSeek und Qwen präziser darlegen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag im Keller mit konkreten Folgen (Schimmel, Materialzerstörung, Frosthebung), während DeepSeek die Notwendigkeit einer Rissmonitoring-Phase (6 Monate) und GoogleAI primär auf die Ursachenforschung abhebt – alle drei ergänzen sich fachlich sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt die Aussage zu, dass Risse "nicht ungewöhnlich" seien und beinhaltet damit implizit eine gewisse Normalisierung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt die Annahme "das Problem sei erledigt" als "irreführend", DeepSeek als "fachlich nicht haltbar". Da das Vorsichtsprinzip gilt, wird die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung – Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN 18115 – wird von Qwen am explizitesten formuliert, von DeepSeek ("Bauingenieur oder Statiker") und GoogleAI ("Statiker oder Bausachverständiger") bestätigt. Qwen liefert zudem die präziseste Qualifikationsanforderung und wird daher als maßgeblich für die finale Konsolidierung gewertet.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Alle Modelle fordern eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen – Qwen spezifiziert zertifiziert nach DIN 18115.
    Bedeutung der Tapentarnung ✅ Risse unter intakter Tapete sind kein Indiz für Stabilität; Tapete wirkt elastisch und kaschiert Bewegung – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme explizit, GoogleAI thematisiert sie nicht.
    Ursachen der Risse ⚠️ Alle nennen Setzungsrisse als Hauptverdacht, aber DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Rolle von Nachbarbewegungen und fehlender Dehnungsfuge – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Keller-Risse ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die besondere Gefährdung durch Feuchtigkeit, Frost und Bodenveränderungen hervor; GoogleAI erwähnt Keller-Risse nur im Kontext der Riss-Beobachtung, nicht der Risikospezifik.
    Sanierung vor Ursachenklärung ❌ GoogleAI bleibt neutral zu Sanierungsmaßnahmen, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Qwen betont: "Oberflächliche Sanierung führt zu erneutem Aufreißen". Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    🔴 Risiko Fortbestehende Setzung durch instabilen Baugrund Langfristige Verschlechterung der Standsicherheit, Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Keller-Risse Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Materialermüdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge zwischen Reihenhäusern Übertragung von Lasten und Bewegungen auf das eigene Gebäude, Rissverlauf durch mehrere Geschosse
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Ursachenklärung Verschwendung von Zeit und Geld, Verschleierung der Bewegung, später schwerer zu diagnostizierende Schäden
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung Vergrößerung der Rissbreite, irreparable Schäden, erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Rissmonitoring Sichere Differenzierung zwischen "stillstehend" und "aktiv" – gezielte, kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung Kombinierte Maßnahmen (z. B. Kellerabdichtung + Wärmedämmung) mit Synergieeffekten
    ✅ Chance Ausweis von statischer Sicherheit nach Prüfung Erhöhung des Verkehrswerts, bessere Vermarktbarkeit, Sicherheit für Bewohner
    ✅ Chance Erkennung von baulichen Schwächen vor weiteren Umbauten Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Planung zukünftiger Anbauten oder Dachausbauten
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für statisch begleitete Sanierungen Teilfinanzierung der Gutachtenkosten und nachfolgender Maßnahmen
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (DIN 18115) oder zertifizierten Statiker – idealerweise mit Erfahrung in Altbauten und Reihenhauskonstruktionen.
    2. Risssituation dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse (Maßstab einhalten!), notieren Sie Breite, Verlauf und Lage (z. B. "Treppenhauswand, Höhe 1,20 m, diagonal von links unten nach rechts oben") und archivieren Sie dies als Ausgangsbasis für das Gutachten.
    3. Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie bereits vor dem Gutachtertermin Rissmonitore an mindestens drei kritischen Stellen (Keller, Treppenhaus, Übergang Keller/Treppenhaus) anbringen – die Überwachung über 6 Monate ist entscheidend für die Bewertung der Aktivität.
    4. Baugrund- und Feuchtedaten einholen: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Prüfung des Baugrunds (ggf. über Voruntersuchung) sowie eine Feuchtemessung im Keller mit Darrmethode oder Widerstandsmessung an.
    5. Rechts- und Förderberatung einholen: Klären Sie bei Ihrer Kommune und der KfW, ob das Gutachten oder nachfolgende Sanierungen förderfähig sind – dokumentieren Sie alle Schritte zur späteren Nachweisführung.
    6. Nachbar-Koordination initiieren: Erkundigen Sie sich bei den Nachbarn, ob dort ähnliche Risse vorliegen – dies kann entscheidend für die Einordnung als Setzungs- oder Dehnungsfugenproblem sein.
    Setzungsriss
    Ein Riss, der durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entsteht. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament.
    Schwindriss
    Ein Riss, der durch das Schwinden von Baustoffen wie Beton oder Putz entsteht. Dieser Prozess tritt auf, wenn Feuchtigkeit aus dem Material entweicht.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Betonschrumpfung.
    Dehnungsfuge
    Eine konstruktive Fuge, die in Bauteilen eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    Tragwerk
    Die tragende Struktur eines Gebäudes, die Lasten aufnimmt und ableitet. Dazu gehören Wände, Decken, Stützen und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Baustatik.
    1. Was sind Setzungsrisse?
      Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder Erschütterungen verursacht werden.
    2. Was sind Schwindrisse?
      Schwindrisse entstehen, wenn Baustoffe wie Beton oder Putz während des Trocknungsprozesses schrumpfen. Diese Risse sind oft oberflächlich und unbedenklich, können aber auch tiefer gehen.
    3. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind konstruktive Fugen, die in Bauteilen eingebaut werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindern, dass Risse entstehen oder sich ausbreiten.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Ein Riss ist potenziell gefährlich, wenn er sich vergrößert, neu auftritt, horizontal verläuft, breiter als 5 mm ist oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt.
    5. Kann ich Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche, unbedenkliche Risse können Sie selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen hängen von der Ursache, dem Umfang und der Art der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Begutachtung erstellen.
    7. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Rissen können Sie vorbeugen, indem Sie auf eine fachgerechte Bauausführung achten, Dehnungsfugen einplanen und den Baugrund vor Baubeginn untersuchen lassen.
    8. Was bedeutet 'lebender Riss'?
      Ein 'lebender Riss' ist ein Riss, der sich im Laufe der Zeit verändert, d.h. er wird breiter oder länger. Dies deutet auf eine aktive Bewegung im Baukörper hin.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Schadensursache.
    • Statische Berechnung im Altbau
      Überprüfung der Tragfähigkeit bei Umbauten oder Sanierungen.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
  2. Ursachen für Risse im Altbau: Setzung, Lasten, Bewehrung
    1. Wo können die Ursachen liegen? >>>bestimmt nicht ...
    > >>bestimmt nicht weil ihr Haus eine "Dehnungsfuge" ist. Zwischen jedem Haus ist i.d.R. eine Dehnungsfuge zum Nachbarhaus, das Haus selbst kann keine sein. Mögliche Ursachen gibt es viele: Setzungen/ zu hohe Lasten/ Spannungen/ chemisches Schwinden/ fehlende oder nicht ausreichende Bewehrung sowie Armierung/ etc. ...
    > >>mit Gipsplomben prüfen. Kleine Stellen in den Rissen mit Stuckgips verfüllen und einige Zeit warten (einige Wochen). Wenn er nicht reißt, ruht der Riss wahrscheinlich.
    > >>erstmal gucken woher sie stammen, dann überlegen was man macht. Kann aus der Ferne aber wohl kaum einer sagen, erst recht ohne Bilder (und auch mit Bildern kann man nur spekulieren). Ich würde aber mal tippen das die Risse ruhen, sonst wären sie nach 30 Jahren auch durch die Tapete zu sehen gewesen.
    MfG:
    • S.K.
    Risse im Altbau (Bj. 1962): Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem Reihenmittelhaus (Bj. 1962). Mögliche Gründe sind Setzungen, zu hohe Lasten, Spannungen, chemisches Schwinden oder fehlende Bewehrung. Eine Dehnungsfuge zwischen den Häusern ist vorhanden, aber das Haus selbst hat keine. Die Risse traten bereits in den Anfangsjahren auf, wurden aber durch Tapeten und Gipsplomben kaschiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details zu möglichen Ursachen im Beitrag Ursachen für Risse im Altbau: Setzung, Lasten, Bewehrung beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung ist notwendig, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Die Expertise eines Bausachverständigen kann hierbei hilfreich sein, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu beurteilen und die richtigen Schritte für die Sanierung festzulegen. Die Sanierung von Rissen im Treppenhaus und Keller eines Altbaus erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Haus, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Haus, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Haus, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
Suche nach: Risse im Haus: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse im Haus, Altbau, Sanierung, Ursachenforschung, Dehnungsfuge, Treppenhaus, Keller, Deckensanierung, Wandsanierung
