Weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Die Diskussion dreht sich um weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen, die kurz nach dem Neubau auftreten. Ein Experte beruhigt, dass es sich meist um Calciumcarbonat handelt, welches für die Bausubstanz unschädlich ist. Regelmäßige Beobachtung der betroffenen Stellen wird empfohlen, um die Ursache bei wiederholtem Auftreten zu ergründen.
Wir haben vor einem Jahr gebaut, und sind im Sommer 2007 eingezogen.
An der Wetterseite blüht jetzt schon der Klinker, und unter sämtlichen Fenterbänken sind die Fugen auf einer Höhe von ca. 20 cm strahlend weiß.
Darf das schon sein, bzw. was kann man machen?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – weiße Ausblühungen unter Fensterbänken sind kein harmloses Neubauphänomen, sondern eindeutiges Warnsignal für konstruktive Mängel im Feuchteschutz.
🔴 KRITISCH: Keine rein oberflächliche Reinigung (z. B. mit Essig oder Hochdruck) – dies verschleiert das Symptom, begünstigt aber nachfolgende Salzkristallisation im Mörtelinneren und erhöht das Risiko von Abplatzungen oder Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fensterbankabdichtung, Neigung und Ablaufrinnen – insbesondere auf der Wetterseite; fehlende oder beschädigte Dichtungen unter Fensterbänken sind häufigste Ursache für lokalisiertes Feuchteeindringen.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss von kapillarem Feuchteaufstieg aus dem Erdreich – insbesondere bei nicht sichtbarer oder defekter Horizontalsperre, da Salze aus dem Untergrund langfristig das Mauerwerk schädigen können.
Weiße Ausblühungen auf Klinkerfugen, besonders an der Wetterseite und unter Fensterbänken, deuten auf Salzausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an der Oberfläche verdunsten, wodurch die Salze als weiße Ablagerungen zurückbleiben.
Mögliche Ursachen sind:
- Feuchtigkeit im Mauerwerk: Durch Schlagregen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit.
- Salzhaltige Baustoffe: Verwendung von Zement oder Mörtel mit hohem Salzgehalt.
- Mangelhafte Abdichtung: Fehlende oder beschädigte Abdichtung der Fassade.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Ausblühungen können zu Schäden am Mauerwerk führen, da die Salze im Inneren des Materials kristallisieren und Druck ausüben können. Dies kann langfristig die Stabilität der Fassade beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine professionelle Reinigung und Imprägnierung der Fassade kann helfen, das Problem zu beheben und zukünftige Ausblühungen zu verhindern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße Ausblühungen an Klinkerfugen, die typischerweise durch auswaschbare Salze im Mauerwerk oder Mörtel verursacht werden. Diese Erscheinung tritt besonders an Wetterseiten und unter Fensterbänken auf, wo Feuchtigkeit eindringen und verdunsten kann. Bei einem Neubau mit nur einem Jahr Standzeit sind solche Ausblühungen nicht ungewöhnlich, da überschüssige Feuchtigkeit und lösliche Salze aus dem Baumaterial austreten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fugen unter Fensterbänken besonders betroffen sind, ist korrekt. Hier sammelt sich Regenwasser, das über die Fassade läuft und die Salze aus dem Mörtel löst.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Ausblühungen nur oberflächlich sind oder ob tieferliegende Feuchteschäden vorliegen. Ein dauerhafter Feuchteeintrag könnte auf mangelhafte Abdichtungen oder Verarbeitungsfehler hindeuten.
🔴 Gefahr: Wenn die Ausblühungen mit Rissen oder Abplatzungen im Mörtel einhergehen, könnte dies auf eine mangelhafte Mörtelqualität oder eine unzureichende Hinterlüftung der Fassade hinweisen. In diesem Fall besteht die Gefahr von Frostschäden und langfristigen Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausblühungen von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete Reinigung (z.B. mit speziellen Salzlösern) sowie eine vorbeugende Imprägnierung empfehlen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Fugen schädigen können.
Weiße Ausblühungen an Klinkerfugen, insbesondere konzentriert unter Fensterbänken und an der Wetterseite, deuten typischerweise auf Ausblühungen (Effloreszenzen) hin – also auf die Auskristallisierung wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel an der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Obwohl Effloreszenzen an sich meist kein direktes statisches Risiko darstellen, sind sie ein deutlicher Indikator für anhaltende Feuchteeinwirkung – etwa durch mangelhafte Entwässerung, fehlende oder beschädigte Ablaufrinnen, unzureichende Neigung von Fensterbänken oder kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Darf das schon sein" ist irreführend: Nach nur einem Jahr Bauzeit und bei gezielter Lokalisierung (unter Fensterbänken, Wetterseite) ist dies kein normales, harmloses Phänomen – sondern ein klares Warnsignal für konstruktive Mängel im Feuchteschutz.
➕ Ergänzung: Mögliche Salzquellen sind Zementbestandteile (z. B. Kalziumhydroxid), kalkhaltiger Sand im Fugenmörtel oder auch Salze aus dem Grundwasser, die über kapillare Aufstiegsfeuchte in das Mauerwerk gelangen.
❌ Widerspruch: Eine reine Oberflächenreinigung mit Essig oder Bürste ist keine Lösung – sie beseitigt nur das Symptom, nicht die Ursache; bei erneuter Feuchteeinwirkung treten die Ausblühungen zwangsläufig wieder auf.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen sich an typischen Schwachstellen konzentrieren (unter Fensterbänken, Wetterseite), ist fachlich korrekt und stützt die Annahme einer systematischen Feuchteproblematik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Ursache (z. B. fehlende Dichtung unter Fensterbänken, unzureichende Neigung, fehlende oder verstopfte Abläufe, kapillarer Aufstieg) zu identifizieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch fundierte Sanierung einzuleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Ausblühungen eindeutig als Effloreszenzen (Salzausblühungen) und verorten die Hauptursache in Feuchteeinwirkung – besonders an Wetterseite und unter Fensterbänken.
- Alle sehen Salze als Folge von Feuchtigkeit, die lösliche Bestandteile aus Mörtel oder Mauerwerk an die Oberfläche transportiert.
- Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtespezialist oder Fassadensanierer) zur Ursachenklärung.
- DeepSeek relativiert das Risiko leicht für Neubauten ("nicht ungewöhnlich nach einem Jahr"), während GoogleAI und Qwen klar von einem Warnsignal bzw. konstruktivem Mangel sprechen – Qwen betont ausdrücklich die Irreführendheit der Aussage "Darf das schon sein".
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Feuchtigkeitsquellen (Schlagregen, Kondensation, aufsteigende Feuchte), während Qwen und DeepSeek konkreter auf Fensterbankabdichtung und Ablaufrinnen als Schlüsselstellen eingehen.
- Qwen ergänzt die Salzquellen explizit (Kalziumhydroxid aus Zement, kalkhaltiger Sand, Grundwassersalze via Kapillarität).
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Frostschäden bei Rissen/Abplatzungen und warnt vor aggressiver Reinigung (Hochdruck, Säuren).
- GoogleAI betont die langfristige Gefahr der Salzkristallisation im Materialinneren für die Stabilität der Fassade.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis der reinen Oberflächenreinigung (z. B. mit Essig oder Bürste) und klassifiziert sie als wirkungslos und gefährlich – GoogleAI erwähnt "professionelle Reinigung" als mögliche Maßnahme (ohne Einschränkung), DeepSeek spricht von "speziellen Salzlösern", aber beide unterliegen Qwens sicherheitsorientierter Einschätzung: Symptombehandlung ist unzulässig ohne Ursachenbeseitigung. Damit gilt Qwens Position als die konservativere und sicherheitsadäquatere.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, am stärksten vorsorglichen Einschätzung: Qwens Klärung, dass es sich um ein konstruktives Warnsignal handelt – nicht um ein "normales" Neubauphänomen – und dass nur eine bauphysikalische Ursachenanalyse mit anschließender systemischer Sanierung zielführend ist.
Thema Status KI-Konsens Identifikation der Erscheinung ✅ Weiße Ausblühungen an Klinkerfugen = Effloreszenzen (Salzausblühungen), nicht Schimmel oder biologische Verunreinigung. Hauptursache ✅ Feuchteeinwirkung an Schwachstellen – insbesondere unter Fensterbänken (Staunässe, fehlende/defekte Abdichtung) und an der Wetterseite (Schlagregen, mangelnde Entwässerung). Gefährdungspotenzial ⚠️ Effloreszenzen selbst sind kein unmittelbares Stabilitätsrisiko, aber ein eindeutiger Indikator für andauernde Feuchteproblematik – mit Gefahr von Mörtelzerstörung, Frostschäden, Abplatzungen und langfristiger Mauerwerkschädigung. Reinigung als Lösung ❌ Oberflächenreinigung (Essig, Bürste, Hochdruck) ist wirkungslos und kontraproduktiv – sie beseitigt nur das Symptom und fördert bei erneuter Feuchteeinwirkung verstärkte Salzkristallisation im Inneren. Notwendige Maßnahme ✅ Zwingende bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – inkl. Prüfung von Abdichtungen, Neigung, Abläufen und ggf. Horizontalsperre. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Reinigung; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns zur systematischen Diagnose – nur so lässt sich die zugrunde liegende Feuchteursache dauerhaft beseitigen und Folgeschäden verhindern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Abdichtung unter Fensterbänken Permanenter Feuchteeintrag → Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden in Klinkerfugen 🔴 Risiko Unzureichende Neigung oder verstopfte Ablaufrinnen Staunässe an Fassade → lokal beschleunigte Salzauswaschung und Verwitterung der Fugen 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg aus Erdreich (defekte Horizontalsperre) Langfristige Salzanreicherung im gesamten Mauerwerk → strukturelle Schwächung, Ausbrüche 🔴 Risiko Einsatz falscher Reinigungsverfahren (Hochdruck, Säuren) Mikrorisse im Mörtel → verstärkter Feuchteeintrag und Salzeintrag → Eskalation des Schadens 🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse bei Neubau (1 Jahr) Fehlende Gewährleistungs- und Haftungsansprüche → finanzielle Last für Eigentümer bei späterem Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachmann Niedrige Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz, klare Haftungsklärung mit ausführendem Bauunternehmen ✅ Chance Systematische Verbesserung der Entwässerung Dauerhafte Vermeidung aller Feuchteprobleme an Fassade, ggf. Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Nachweis einer vertragswidrigen Ausführung (z. B. fehlende Dichtung) Gewährleistungsanspruch gegen Bauunternehmen, kostenfreie Nachbesserung ✅ Chance Einbau einer qualitativ hochwertigen, diffusionsoffenen Fassadenimprägnierung nach Sanierung Langfristiger Schutz vor Schlagregen und Salzeintrag bei voller Materialatmung ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens als Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsprozessen Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. 18065 oder VdS 2224) – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Fassadenreiniger.
- Fensterbänke visuell prüfen: Prüfen Sie selbst, ob Unterseiten der Fensterbänke sichtbar dicht sind, ob eine klare Ablaufneigung nach außen vorhanden ist und ob Ablaufrinnen frei von Schmutz oder Mörtelresten sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, alle Korrespondenzen mit dem Bauunternehmen und Fotos der Ausblühungen mit Zeitstempel.
- Keine Reinigungsversuche unternehmen: Verzichten Sie auf Essig, Bürsten, Hochdruck oder chemische Reiniger – dokumentieren Sie stattdessen den aktuellen Zustand mit Fotos vor Ort.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Prüfen Sie den Bauvertrag, ob die Mängelrüge innerhalb der gesetzlichen (5 Jahre) bzw. vertraglichen Frist erfolgen muss – bei Neubau ist dies meist innerhalb von 12 Monaten erforderlich.
- Abdichtung unter Fensterbänken fachlich überprüfen lassen: Der Fachmann sollte speziell die Dichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk mit Endoskop oder gegebenenfalls minimalinvasiver Öffnung kontrollieren.
- Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wurden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Mauersalze, Ausblühungen.
- Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden häufig für Fassaden und andere Außenbereiche verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Fassade, Wand, Bausubstanz.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit im Mauerwerk kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Sie kann zu Schäden wie Salzausblühungen, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Wasserschaden.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Klinker, Putz oder Holz. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
- Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann zu einer starken Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Verwandte Begriffe: Starkregen, Windregen, Wetterseite.
- Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie nach der Verdunstung des Wassers kristallisieren. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Sind Salzausblühungen schädlich?
Ja, unbehandelte Salzausblühungen können schädlich sein, da die Salzkristalle im Inneren des Mauerwerks Druck ausüben und zu Rissen und Abplatzungen führen können. Dies kann die Stabilität und das Aussehen der Fassade beeinträchtigen. - Wie kann man Salzausblühungen entfernen?
Salzausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen können spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Wie kann man Salzausblühungen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung von salzarmen Baustoffen, eine gute Abdichtung der Fassade und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt. Eine regelmäßige Inspektion und Wartung der Fassade kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was bedeutet "blühender Klinker"?
"Blühender Klinker" ist ein umgangssprachlicher Begriff für Klinker, der von Salzausblühungen betroffen ist. Die weißen Ablagerungen ähneln dem Aussehen von Blüten. - Kann man Ausblühungen einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen von Ausblühungen ohne vorherige Behandlung ist keine dauerhafte Lösung. Die Salze würden weiterhin durch die Farbe dringen und diese beschädigen. Zuerst müssen die Ausblühungen entfernt und die Ursache behoben werden. - Welche Rolle spielt die Wetterseite bei Ausblühungen?
Die Wetterseite ist stärker dem Schlagregen ausgesetzt, was zu einer höheren Feuchtigkeitsbelastung des Mauerwerks führt. Dadurch werden Salze leichter gelöst und an die Oberfläche transportiert, was Ausblühungen begünstigt. - Sollte man bei Ausblühungen sofort einen Fachmann rufen?
Bei großflächigem Befall, unklarer Ursache oder wenn Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann die Ursache der Ausblühungen identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall an Fassaden. - Rissbildung im Mauerwerk
Arten von Rissen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Fassadenreinigung
Methoden und Produkte zur Reinigung von Fassaden aus verschiedenen Materialien. - Fassadenimprägnierung
Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
Ausblühungen Klinker: Calciumcarbonat – Unschädlich? Beobachtung empfohlen!
Hallo Kai, wenn es sich um Ausblühungen handelt, ...
Hallo Kai,
wenn es sich um Ausblühungen handelt, ist das Endprodukt der Ausblühung, Calciumcarbonat, für die Bausubstanz unschädlich. Ich empfehle die Ausblühungen zu beseitigen und die Stellen zu beobachten. Treten diese Ausblühungen noch mehrmals auf, sollten Sie die Ursache ergründen, ansonsten war es das.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen, die kurz nach dem Neubau auftreten. Ein Experte beruhigt, dass es sich meist um Calciumcarbonat handelt, welches für die Bausubstanz unschädlich ist. Regelmäßige Beobachtung der betroffenen Stellen wird empfohlen, um die Ursache bei wiederholtem Auftreten zu ergründen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausblühungen Klinker: Calciumcarbonat – Unschädlich? Beobachtung empfohlen! ist das Endprodukt der Ausblühung, Calciumcarbonat, für die Bausubstanz unschädlich. Dennoch sollte man die Stellen beobachten und bei erneutem Auftreten die Ursache der Ausblühungen an der Fassade ergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Ausblühungen an den Klinker-Fugen und beobachten Sie die Stellen regelmäßig. Bei wiederholtem Auftreten sollte die Ursache der Ausblühungen an der Klinker Fassade professionell untersucht werden, um Bauschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Fuge, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fugen: Verwende einen wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. …
- … Qwen betont, dass Einzelreparaturen das zugrundeliegende Systemproblem (z. B. fehlende Dehnfugen) nicht lösen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Verlängerung der Trockenzeiten, Ausblühungen, Kleberentwässerung, Haftungsverlust …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … Trasszementmörtel: Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist gut für den Außenbereich geeignet. …
- … Qwen fügt bauphysikalische Forderungen hinzu: Gefälle, Dehnfugen, Systemkompatibilität (Fliese + Mörtel + Untergrund) und klare Trennung von frostfest (Fliese) …
- … Tragfähigkeit, Sauberkeit, Gefälle und Haftbrücke als zwingend – Qwen ergänzt Dehnfugen als obligatorisch. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … in der Garage blättert ab? Wir analysieren Ursachen wie Feuchtigkeit & Ausblühungen. Jetzt Sanierungstipps & die richtige Garagenfarbe entdecken! …
- … Eigentlich habe ich vor das ganze mit grau abgetönter Fassadenfarbe zu steichen. …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit abblätternder Wandfarbe und Ausblühungen in Ihrer Garage haben. Das deutet auf Feuchtigkeit hin. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
- … und wieder geschrubbt und geschrubbt. Diesmal löste sich so langsam die Fuge auf, aber der Zementschleier ist noch da. Der Fliesenleger ist nicht …
- … erreichbar und die Fliesen sind mittlerweile, da ja das Fugenmaterial fehlt, richtig scharfkantig. Wir haben einen Sockenverbrauch, der ist nicht normal ;-) Barfußlaufen ist fast nicht möglich, weil das teilweise richtig weh tut. Man bleibt hängen und die Fliesen sind fleckig, schnief. …
- … Ursachen für Zementschleier: Zementschleier entsteht durch das Austreten von Kalk und Zement aus Fugenmaterial während der Trocknungsphase. Er bildet einen grauen, schwer entfernbaren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
- … von Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl, Fugenband. …
- … Ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmelbildung. Verwandte …
- … Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse, Sanitärsilikon. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Fuge, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Fuge, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Weiße Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausblühungen, Fugen, Klinker, Fassade, Bauschaden, Sanierung, Weiß, Ursache, Entfernung, Vorbeugung
