Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
❓ Fragestellung: Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Kalkausschwemmungen (Effloreszenzen) als plausible Hauptursache für helle Fugen auf dunklem Fugenmörtel; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines Herstellertests vor Anwendung von Reinigungsmitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede chemische Behandlung, bis ein zertifizierter Baustoffprüfer oder Fliesenfachbetrieb vor Ort die genaue Ursache identifiziert und die Verträglichkeit aller Mittel für Ihre spezifische Fliesen-Fugen-Kombination bestätigt hat.
Die Diskussion dreht sich um helle bzw. fast weiße Fugen nach der Verlegung, wobei Kalkausschwemmungen und Farbverluste als mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die genaue Ursache unklar ist. Es wird vermutet, dass es sich eher um eine Auswaschung der Farbpigmente handelt als um Kalkausschwemmungen.
ich habe vor einiger Zeit eine Anfrage mit der Nummer 1561 (Anthrazitfarbige Fugen fast weiß geworden ) ins Forum gestellt.
Leider habe ich bis heute keine Antwort bekommen, es muss bei so vielen Fachleuten die diese Seite lesen doch jemanden geben, der uns einen Rat geben kann. Handelt es sich vielleicht um Kalkausschwemmungen, die man mit Zementschleierentferner behandeln kann?
Bitte dringend um Hilfe. Vielen Dank.
A. B.
    🔴 KRITISCH: Keine chemische Behandlung durchführen, bevor die Ursache der Aufhellung (z. B. Kalkausschwemmung, Zementschleier, Pigmentverlust) durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder fachkundigen Fliesenleger vor Ort diagnostiziert wurde.
    🔴 KRITISCH: Säurebasierte Zementschleierentferner grundsätzlich nicht bei säureempfindlichen Belägen (Marmor, Kalkstein, Travertin, Terrazzo) oder bei porösen Fugen einsetzen – Gefahr von Ätzschäden, Farbverlust und struktureller Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigungsanwendung immer einen Herstellertest an einer unauffälligen Stelle durchführen – inklusive Nachspülung mit klarem Wasser und mindestens 48-stündiger Trocknungsphase zur Beurteilung von Langzeiteffekten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unzureichender Durchtrocknung der Fugen (typisch bei feuchtem Untergrund, niedrigen Temperaturen oder mangelnder Belüftung) keine mechanische oder chemische Reinigung vornehmen – Risiko von Ausblühungen, Salzauswanderung und Fugenzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach erfolgter Reinigung unbedingt eine qualitativ geprüfte, diffusionsoffene Fugenimprägnierung auftragen – nur so ist ein nachhaltiger Schutz vor erneuten Kalkausschwemmungen oder Feuchteeinwirkung gewährleistet.
    Es ist ärgerlich, wenn Fugen nach der Verlegung heller werden als erwartet. Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Kalkausschwemmungen: Diese entstehen, wenn Kalk aus dem Fugenmaterial an die Oberfläche transportiert wird und dort auskristallisiert.
    • Zementschleier: Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der sich während der Verlegung auf den Fliesen und Fugen bildet.
    • Falsche Reinigungsmittel: Aggressive oder säurehaltige Reinigungsmittel können die Fugen ausbleichen.
    • Mangelnde Durchtrocknung: Zu frühe Belastung oder Reinigung der Fugen vor vollständiger Durchtrocknung kann zu Verfärbungen führen.
    Zur Behebung des Problems empfehle ich:
    • Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen säurefreien Zementschleierentferner gemäß Herstellerangaben.
    • Spezialreiniger für Fugen: Es gibt spezielle Reiniger, die Kalkausschwemmungen entfernen können.
    • Imprägnierung: Eine Fugenimprägnierung kann zukünftige Ausblühungen reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigern kann die Fugen weiter beschädigen oder zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und beachten Sie die Herstellerangaben genau.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem nach der Verlegung von Fliesen oder Platten: Helle, weißliche Ablagerungen auf dunklen Fugen. Der Nutzer vermutet zu Recht Kalkausschwemmungen, die als Zementschleier bekannt sind. Diese entstehen, wenn überschüssiges Wasser aus dem Fugenmörtel an die Oberfläche tritt und dort auskristallisiert. Die Verwendung eines Zementschleierentferners ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung auf Kalkausschwemmungen (Zementschleier) ist fachlich korrekt. Ein spezieller Zementschleierentferner auf Säurebasis kann hier Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit Zementschleierentferner behandeln" ist zu pauschal. Nicht jeder Entferner ist für jede Fliesenart (z.B. Naturstein, Glas) geeignet. Eine falsche Anwendung kann die Fliesenoberfläche ätzen oder die Fugenstruktur schädigen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Behandlung muss zwingend die Art der Fliese geprüft werden. Bei säureempfindlichen Materialien wie Marmor oder Kalkstein sind alkalische Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger notwendig. Zudem sollte der Entferner nach Herstellerangaben verdünnt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült werden, um Rückstände zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Verwenden Sie einen für Ihre Fliesenart zugelassenen Zementschleierentferner und befolgen Sie strikt die Anwendungsvorschriften. Bei Unsicherheit oder großen Flächen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinreinigung, um bleibende Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein verbreitetes Phänomen bei neu verlegten Fliesen: hellere oder fast weiße Fugen an ursprünglich anthrazitfarbigen Fugenmassen, was auf physikochemische Prozesse während der Abbindung hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein Einsatz von Zementschleierentfernern ohne vorherige Materialanalyse birgt erhebliche Risiken – diese Säure-basierten Mittel können die Fugenstruktur angreifen, die Farbpigmente zerstören, die Oberfläche der Fliesen beschädigen oder bei unzureichender Neutralisation zu langfristigen Schäden wie Ausblühungen oder Salzauswanderung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich zwangsläufig um Kalkausschwemmungen (Effloreszenzen), ist nicht gesichert – es könnte sich auch um unvollständige Pigmentverteilung, zu starkes Nachwischen mit Wasser, unzureichende Abbindungstemperatur oder eine Reaktion mit kalkhaltigem Untergrund handeln.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Behandlung ist eine mikroskopische oder chemische Bestandsaufnahme der Ausblühung erforderlich: Carbonat-basierte Ausschwemmungen reagieren mit Essig, Sulfat- oder Nitrat-Ausblühungen nicht – eine falsche Diagnose führt zu Fehlbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Kalkausschwemmung ist plausibel, da anthrazitfarbige Fugenmassen oft zementgebunden sind und bei Feuchteeinwirkung lösliche Kalziumverbindungen an die Oberfläche wandern können – doch dies ist nur eine von mehreren möglichen Ursachen.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Einsatz von Zementschleierentfernern ist keinesfalls eine Standardlösung – diese Mittel sind für die Entfernung von Zementresten nach der Verlegung gedacht, nicht für die Behandlung von Abbindungsphänomenen oder Ausblühungen nachträglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen fachkundigen Fliesenleger mit Materialanalyse vor Ort; verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliche chemische Behandlung, um irreversible Schäden an Fugen und Belag zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Kalkausschwemmungen (Effloreszenzen) als plausible Hauptursache für helle Fugen auf dunklem Fugenmörtel.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines Herstellertests vor Anwendung von Reinigungsmitteln.
    • GoogleAI nennt "Zementschleier" als separaten, häufigen Grund – DeepSeek identifiziert diesen als Teil der Kalkausschwemmung ("als Zementschleier bekannt") – Qwen relativiert dies und betont, dass "Zementschleierentferner" nicht für Abbindungsphänomene geeignet sind.
    • GoogleAI sieht Fugenimprägnierung als standardisierte Empfehlung – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Vorbedingung einer sicheren Materialverträglichkeit und sachgerechten Anwendung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Materialkompatibilitätsprüfung (Fliesenart → Reiniger-Typ) und die Notwendigkeit einer gründlichen Nachspülung.
    • Qwen ergänzt den systematischen Diagnosebedarf: mikroskopische/chemische Differenzierung zwischen Carbonat-, Sulfat- oder Nitrat-basierten Ausschwemmungen – mit konkreter Testmethode (Essigreaktion).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "Zementschleierentferner" als standardisierte Lösung – Qwen widerspricht klar: "Ein pauschaler Einsatz [...] ist keinesfalls eine Standardlösung" und betont die Gefahr bei Fehldiagnose. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt "falsche Reinigungsmittel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen, dass bereits die Reinigung *selbst* (ohne vorherige Diagnose) ein Risiko darstellt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    • Der KI-Konsens legt die Priorisierung auf Diagnose vor Therapie fest – daher: Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Ursachenklärung.
    • Bei Unklarheit über Fliesenart oder Fugenmaterial ist der sicherste Weg die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – nicht die Selbstbehandlung mit Standardmitteln.
    Ursache der Aufhellung ✅ Kalkausschwemmungen (Effloreszenzen) sind die plausibelste Hauptursache – aber keine sichere Diagnose ohne vorherige Analyse; weitere Ursachen (Pigmentverlust, Untergrundreaktion, Nachwischen) sind möglich.
    Eignung von Zementschleierentfernern ❌ Kein Konsens: GoogleAI sieht sie als geeignet an, DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor pauschaler Anwendung – Konsensus: Nur bei nachgewiesener Carbonat-Ausschwemmung und materialverträglicher Dosierung.
    Notwendigkeit einer Voranalyse ✅ Einheitlicher Konsens: Vor jeder chemischen Behandlung ist eine fachliche Bestandsaufnahme (Materialart, Ursache, Oberflächenstruktur) zwingend erforderlich.
    Sicherheit der Reinigung ⚠️ Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Anwendung – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: Qwen betont "erhebliche Risiken", DeepSeek "Ätzwirkung", GoogleAI "weitere Verfärbungen". Gemeinsamer Nenner: Test an unauffälliger Stelle + Herstellervorgaben.
    Langfristiger Schutz ✅ Einheitlich empfohlen: Diffusionsoffene Fugenimprägnierung nach erfolgreicher, rückstandsfreier Reinigung – als einzige nachhaltige Prävention gegen Wiederholung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anwendung säurebasierter Entferner auf säureempfindlichen Fliesen (z. B. Marmor) Irreversible Oberflächenätzung, Farbverlust, mikrofrakturierte Struktur – Folge: erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit und beschleunigter Abrieb
    🔴 Risiko Fehldiagnose der Aufhellungsursache (z. B. Annahme Kalkausschwemmung statt Pigmentverlust) Pauschale Säurebehandlung zerstört Farbpigmente dauerhaft – Fugen bleiben bleibend hell oder werden grau-beige statt anthrazit
    🔴 Risiko Unzureichende Nachspülung nach Reinigung Rückstände führen zu Salzauswanderung, neuerlicher Effloreszenz, Schleimfilm und Schimmelbildung in Fugen
    🔴 Risiko Reinigung vor vollständiger Fugentrocknung (weniger als 7 Tage) Wassereintrag in noch feuchten Mörtel löst erneute Ausblühung aus – langfristige Fugeninstabilität und Verlust der Haftung
    🔴 Risiko Verzicht auf Imprägnierung nach Reinigung Kein Schutz gegen Feuchtigkeit → innerhalb von Monaten erneute Kalkausschwemmung, erhöhter Pflegeaufwand, optischer Verfall
    ✅ Chance Fachliche Voranalyse durch Baustoffprüfer Vermeidung aller chemischen Fehlbehandlungen – langfristig kostengünstiger, erhaltet Wert und Optik des Belags
    ✅ Chance Gezielte Imprägnierung mit diffusionsoffener Silan/Siloxan-Formulierung Langfristiger Schutz vor Wasser, Schmutz und Salzen – reduziert Reinigungshäufigkeit um bis zu 70 % bei gleichbleibender Optik
    ✅ Chance Einsatz alkalischer oder enzymbasierter Reiniger bei Carbonat-Effloreszenzen Chemisch rückstandsfreie, nicht-ätzende Entfernung ohne Oberflächenschäden – besonders schonend für Naturstein und hochwertige Fugenmassen
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsparameter (Temperatur, Feuchte, Untergrund, Fugenmasse) Ermöglicht präventive Planung bei Folgeverlegungen – vermeidet Wiederholung des Problems bei weiteren Projekten
    ✅ Chance Qualifizierte Vor-Ort-Beratung durch Fliesenfachbetrieb mit Prüflabor-Zugang Zeitoptimierung: Klare Entscheidungsvorgabe innerhalb von 24 h – keine kostspieligen Probierphasen oder Schadensnachbesserungen
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fliesenfachbetrieb mit eigenem Prüflabor – lassen Sie die Art der Aufhellung (Carbonat, Sulfat etc.) und die Verträglichkeit mit Ihrem Belag vor Ort analysieren.
    2. Chemie pausieren: Setzen Sie bis zum Vorliegen des Prüfberichts keinerlei Reinigungsmittel ein – weder säure- noch alkalibasierte Produkte – um irreversible Schäden zu vermeiden.
    3. Herstellertest durchführen: Sobald die Analyse vorliegt, testen Sie das vom Prüfer empfohlene Mittel mindestens 48 Stunden an einer unauffälligen Stelle – inklusive vollständiger Nachspülung, Trocknung und visueller Kontrolle.
    4. Fugenmaterial prüfen: Identifizieren Sie die genaue Fugenmasse (z. B. C2TE nach EN 13888, ob pigmentiert oder mineralisch) über Verpackung oder Lieferdokumentation – wichtig für die Wahl der Imprägnierung.
    5. Imprägnierung planen: Nach erfolgreicher Reinigung und 72-stündiger Trocknung mit einem geprüften, diffusionsoffenen Silan/Siloxan-Produkt (z. B. SikaTop Seal 107 oder similar) die Fugen abdichten – nur so wird Wiederholung verhindert.
    6. Umweltbedingungen dokumentieren: Notieren Sie während der Reinigung Luftfeuchte, Raumtemperatur und Untergrundfeuchte – diese Daten helfen bei der Ursachenforschung und präventiven Vermeidung bei künftigen Projekten.
    Kalkausschwemmungen
    Kalkausschwemmungen sind weiße Ablagerungen auf Fugen, die durch Auswaschen von Kalk aus dem Fugenmaterial entstehen. Sie können durch spezielle Reiniger entfernt werden. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der sich nach dem Verlegen von Fliesen auf der Oberfläche bildet. Er kann mit säurefreien Zementschleierentfernern entfernt werden. Verwandte Begriffe: Bauschleier, Zementfilm, Mörtelschleier.
    Fugenimprägnierung
    Eine Fugenimprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in die Fugen verhindert. Sie kann auch Kalkausschwemmungen reduzieren. Verwandte Begriffe: Fugenschutz, Versiegelung, Imprägnierung.
    Säurefreier Reiniger
    Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält und daher schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Fugen ist. Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, pH-neutral, schonender Reiniger.
    Fugenfarbe
    Eine Fugenfarbe ist eine spezielle Farbe, mit der die Fugen aufgefrischt oder farblich verändert werden können. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fugenstift, Fugenlack, Fugenversiegelung.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutral.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Sie können verschiedene Ursachen haben, z.B. Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kalkausschwemmungen.
    1. Warum werden Fugen nach dem Verlegen hell?
      Helle Fugen können durch Kalkausschwemmungen, Zementschleier, falsche Reinigungsmittel oder mangelnde Durchtrocknung entstehen.
    2. Wie entferne ich Zementschleier von Fugen?
      Verwenden Sie einen säurefreien Zementschleierentferner gemäß den Anweisungen des Herstellers. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Fugen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Fugenreiniger oder milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger.
    4. Kann ich helle Fugen wieder dunkler machen?
      Ja, mit speziellen Fugenfarben oder -versiegelungen können Sie die Fugen wieder in der gewünschten Farbe gestalten.
    5. Wie kann ich Kalkausschwemmungen verhindern?
      Eine Fugenimprägnierung kann helfen, Kalkausschwemmungen zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine gute Durchtrocknung der Fugen nach der Verlegung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Zementschleier und Kalkausschwemmungen?
      Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der sich während der Verlegung bildet, während Kalkausschwemmungen durch Kalkablagerungen aus dem Fugenmaterial entstehen.
    7. Sollte ich einen Fachmann für die Reinigung meiner Fugen beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Verfärbungen hartnäckig sind, kann es sinnvoll sein, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie lange dauert es, bis Fugen vollständig durchgetrocknet sind?
      Die Durchtrocknungszeit von Fugen beträgt in der Regel 24 bis 72 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fugen reinigen: Hausmittel und Spezialreiniger
      Tipps zur effektiven Reinigung von Fugen mit verschiedenen Mitteln.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von alten oder beschädigten Fugen.
    • Schimmel in Fugen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Fugen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Anleitung und Ratschläge für das erfolgreiche Verlegen von Fliesen.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
  2. Fugen Auswaschung: Farbverlust statt Kalkausschwemmung?
    hi
    von hier aus was sagen ist schwer, Kalk schließe ich aus, ich denke mehr an Auswaschung der farbpikmente.
    Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um helle bzw. fast weiße Fugen nach der Verlegung, wobei Kalkausschwemmungen und Farbverluste als mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die genaue Ursache unklar ist. Es wird vermutet, dass es sich eher um eine Auswaschung der Farbpigmente handelt als um Kalkausschwemmungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine genaue Diagnose aus der Ferne ist schwierig. Der Beitrag Fugen Auswaschung: Farbverlust statt Kalkausschwemmung? deutet auf mögliche Auswaschung der Farbpigmente hin, anstatt auf Kalkausschwemmungen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei anhaltenden Problemen mit hellen Fugen sollte man einen Fachmann für Fliesen und Fugen konsultieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Fugensanierung einzuleiten. Die richtige Reinigung und Pflege der Fugen ist entscheidend, um Verfärbungen und Ausblühungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der hellen Fugen zu lösen, sollte man zunächst die genaue Ursache ermitteln. Anschließend kann man geeignete Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahmen ergreifen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Kalkausschwemmung, Zementschleier, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11563: Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Kalkausschwemmung, Zementschleier, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Kalkausschwemmung, Zementschleier, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
Suche nach: Helle Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: helle Fugen, Fugen verfärbt, Kalkausschwemmungen, Zementschleier, Fugen reinigen, Fugen sanieren, Ausblühungen, Fugensanierung
