Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Quarzit
Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
Die Diskussion dreht sich um die Imprägnierung von saugfähigen Ziegeln, insbesondere Lehmbrandziegeln, zum Schutz vor Schlagregen. Verschiedene Imprägnierungsmittel werden in Bezug auf ihre Eignung für Sichtmauerwerk und ihre Auswirkungen auf die Optik der Fassade diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Atmungsaktivität der Imprägnierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Unser Bauernhaus hat z.T. (Feld-) Lehmbrandziegel auch hellrot und dunkel, ich will nach einer Sandstrahlaktion gegen Schlagregen imprägnieren.
Das Problem ist das starke Saugen des Steines, er zieht trocken wie ein Taschentuch. Ein Probefläschchen z.B. von Obermeier wurde 1:5 verdünnt (normal 6-10 teile Wasser), die Imprägnierung sog sich an einem Probestein bis ca. 1 cm rein, mit dem Pinsel nass aufgetragen. Nach 2 Tagen Trocknen bei ca. 30 °C nahm der Ziegel trotzdem Wasser auf, jedoch nicht so stark wie die unbehandelte Seite. Die Wasserabweisende Schicht ist wohl zu offenporig, Wasser dringt trotzdem ein.
Anrufe bei der Technik u.m. dem Beispiel bei Ceresit/MEM brachetn die Erkenntnis -"da haben wir nichts für". Immerhin ehrlich.
Womit geht das? Bald kommt der Nieselregen und die Wände werden so feucht, das sich die Tapete lösen lässt, so saugt der Stein unbehandelt.
LG Jörg
  • Jörg
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Imprägnierungen können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Imprägnierung von saugfähigen Ziegeln im Sichtmauerwerk folgende Punkte zu beachten:
    • Materialprüfung: Testen Sie die Imprägnierung unbedingt an einer unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit mit dem Ziegel zu prüfen.
    • Wirkstoff: Wählen Sie eine Imprägnierung, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist und einen guten Schutz vor Schlagregen bietet.
    • Auftrag: Tragen Sie die Imprägnierung gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Sprühvorrichtung auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verdünnung und Auftragsmenge.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit, bevor das Mauerwerk der Witterung ausgesetzt wird.
    • Wiederholung: Überprüfen Sie die Imprägnierung regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Durch eine ungeeignete oder unsachgemäße Imprägnierung kann es zu Schäden am Mauerwerk kommen, z.B. durch Ausblühungen oder Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fassadensanierung hinzu, um die richtige Imprägnierung auszuwählen und fachgerecht aufzutragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei historischem Sichtmauerwerk aus Lehmbrandziegeln: Die extreme Saugfähigkeit der Ziegel führt zu massiven Feuchteschäden im Innenraum. Der Versuch, das Mauerwerk durch eine handelsübliche Imprägnierung nach einer Sandstrahlbehandlung abzudichten, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Sandstrahlbehandlung hat die natürliche, dichte Sinterhaut der Ziegel zerstört. Dadurch liegt nun ein extrem saugfähiger, offenporiger Untergrund vor, der mit herkömmlichen, dünnflüssigen Imprägnierungen nicht mehr wirksam abgedichtet werden kann. Die Gefahr von Durchfeuchtung und Frostschäden ist massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene geringe Eindringtiefe von nur 1 cm und die trotzdem bestehende Wasseraufnahme sind ein klares Indiz für eine unzureichende Hydrophobierung. Bei historischem Ziegelmauerwerk ist eine Tiefenimprägnierung mit einer Eindringtiefe von mindestens 5-10 mm erforderlich, was mit Standardprodukten oft nicht erreichbar ist. Zudem ist die Verträglichkeit der Imprägnierung mit dem salzhaltigen Mauerwerk eines Bauernhauses zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Imprägnierung das Problem des Schlagregens löst, ist grundlegend falsch. Bei stark saugenden Ziegeln ist eine reine Oberflächenbehandlung kontraproduktiv, da sie die Atmungsaktivität des Mauerwerks einschränkt und zu Bauschäden führen kann. Die korrekte Lösung ist eine spezielle Tiefenhydrophobierung mit hochkonzentrierten, silan-/siloxanbasierten Produkten, die tief in den Stein eindringen und dampfdiffusionsoffen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für historische Bausanierung. Lassen Sie eine Mauerwerksdiagnose (Feuchte, Salzbelastung, Saugverhalten) durchführen. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit handelsüblichen Imprägnierungen. Der Fachmann wird ein geeignetes, dampfdiffusionsoffenes Hydrophobierungs-System auswählen und fachgerecht applizieren. Nur so können Sie die Feuchteproblematik dauerhaft und schadensfrei lösen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei historischem Sichtmauerwerk aus saugfähigen Lehmbrandziegeln nach mechanischer Oberflächenbearbeitung (Sandstrahlung), bei dem die natürliche Oberflächenversiegelung entfernt wurde und die Kapillarität stark erhöht ist – mit erheblichen Risiken für Feuchteeintrag, Frostschäden und Innenschäden wie Tapetenablösung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Imprägnierung kann die Dampfdiffusion behindern, was zu eingesperrter Feuchte im Mauerwerk führt – mit hohem Risiko für Ausblühungen, Salzauswanderung, Putzabplatzungen und langfristigem Steinzerfall, besonders bei frostgefährdeten Ziegeln.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene starke Saugfähigkeit nach Sandstrahlung deutet auf eine massive Zerstörung der Oberflächenstruktur hin – eine nachträgliche Imprägnierung kann diese Schädigung nicht kompensieren und birgt bei falscher Anwendung die Gefahr der Kapillarabschottung ohne ausreichende Diffusionsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine stärkere Verdünnung oder mehrfache Applikation die Wirksamkeit steigert, ist irreführend – bei silikatbasierten oder siloxanhaltigen Imprägnierungen ist die Eindringtiefe durch Porengröße und Oberflächenenergie begrenzt; zu hohe Konzentration oder falsche Applikation führt oft zu Oberflächenversiegelung ohne Tiefenwirkung oder zu Weißflecken.
    ➕ Ergänzung: Für Sichtmauerwerk aus Lehmbrandziegeln sind ausschließlich diffusionsoffene, hydrophobe Silikat- oder Kieselsäure-basierte Systeme (z. B. Kaliumsilikat mit modifizierten Siloxanen) geeignet – keine Acrylate, Siliconharze oder Polyurethane, die die Dampfdiffusion massiv behindern.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Imprägnierung ist eine gründliche, feuchtigkeitsfreie Reinigung und eine Testapplikation auf mindestens drei unterschiedlichen Ziegeltypen (hellrot, dunkel, Lehmbrand) über mindestens 14 Tage unter realen Witterungsbedingungen zwingend erforderlich – inkl. Prüfung von Wasserabperlung, Benetzbarkeit und Dampfdurchlässigkeit (z. B. mit Glaskolben-Test).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18065 oder Bausachverständiger für Denkmalpflege), der vor Ort die Ziegelart, die Schädigungstiefe nach Sandstrahlung und die Feuchtesituation analysiert – eine pauschale Imprägnierungsempfehlung ohne Materialprüfung ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    Hydrophobierung
    Die Hydrophobierung ist eine Behandlung, die die Wasseraufnahmefähigkeit eines Materials reduziert. Sie wird oft bei Fassaden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend
    Silan
    Silane sind chemische Verbindungen, die in der Bauchemie als Bestandteil von Imprägnierungen und Beschichtungen eingesetzt werden. Sie reagieren mit dem Untergrund und bilden eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Siloxane, Imprägnierungsmittel, Fassadenschutz
    Siloxan
    Siloxane sind Polymere, die aus Silicium und Sauerstoff bestehen. Sie werden in der Bauchemie als Bestandteil von Imprägnierungen und Beschichtungen eingesetzt, um Oberflächen wasserabweisend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Silane, Imprägnierungsmittel, Fassadenschutz
    Lehmbrandziegel
    Lehmbrandziegel sind Ziegel, die aus Lehm geformt und gebrannt werden. Sie sind ein traditioneller Baustoff mit guten bauphysikalischen Eigenschaften, aber oft auch sehr saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Sichtmauerwerk
    Sichtmauerwerk ist Mauerwerk, bei dem die Ziegel oder Steine sichtbar bleiben und nicht verputzt werden. Es stellt besondere Anforderungen an die Optik und die Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Verblendmauerwerk
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Er stellt eine besondere Belastung für das Mauerwerk dar und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Witterung, Feuchtigkeit
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird oft bei Fassaden, Textilien oder Leder eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung
    1. Warum saugen meine Ziegel so stark?
      Lehmbrandziegel, besonders ältere, sind oft sehr porös und saugfähig. Dies liegt an der Art des Tons, der Brenntemperatur und der fehlenden Oberflächenversiegelung.
    2. Welche Imprägnierung ist die richtige für saugfähige Ziegel?
      Ich empfehle eine hydrophobierende Imprägnierung auf Silan- oder Siloxanbasis. Diese dringen tief in den Ziegel ein und reduzieren die Wasseraufnahme, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.
    3. Wie trage ich die Imprägnierung richtig auf?
      Reinigen Sie die Ziegel gründlich und tragen Sie die Imprägnierung satt mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
    4. Kann ich die Imprägnierung verdünnen?
      Ob eine Verdünnung notwendig oder sinnvoll ist, hängt von der Saugfähigkeit der Ziegel und den Herstellerangaben ab. Testen Sie die Verdünnung an einer unauffälligen Stelle.
    5. Wie oft muss ich die Imprägnierung erneuern?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität des Produkts ab. Ich empfehle, die Imprägnierung alle paar Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.
    6. Was passiert, wenn ich eine falsche Imprägnierung verwende?
      🔴 Eine falsche Imprägnierung kann zu Schäden am Ziegel führen, z.B. zu Ausblühungen, Verfärbungen oder einer verminderten Atmungsaktivität. Im schlimmsten Fall kann es zu Frostschäden kommen.
    7. Kann ich auch eine Nano-Imprägnierung verwenden?
      Nano-Imprägnierungen können eine gute Alternative sein, da sie eine sehr dünne, wasserabweisende Schicht bilden. Achten Sie jedoch auf die Verträglichkeit mit dem Ziegel und die Langzeitstabilität der Imprägnierung.
    8. Was kostet eine Imprägnierung für Ziegel?
      Die Kosten für eine Imprägnierung hängen von der Fläche, dem Produkt und der Art der Ausführung ab. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Quadratmeter.
    • Fassadenreinigung vor Imprägnierung
      Warum eine gründliche Reinigung wichtig ist, um die Wirksamkeit der Imprägnierung zu gewährleisten.
    • Auswahl des richtigen Imprägnierungsmittels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Produkts je nach Ziegelart und Beanspruchung.
    • Schlagregenschutz für Fassaden
      Verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen, einschließlich Imprägnierung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk.
    • Kosten einer Fassadenimprägnierung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und ein Vergleich verschiedener Angebote.
  2. Materialtipp: Stein-Imprägnierung – Fassadenschutz für saugfähige Ziegel
    Imprägnierung mit ..
    STEIN  -  Imprägnierung
    > wasserabweisend
    > atmungsaktiv
    > umweltfreundlich
    • Speziell zur Hydrophobierung von Naturstein (Marmor, Granit, Schiefer, Quarzit, Sandstein) in jeder Qualität
    • für Böden, Terrassen, Abdeckungen ..
    • für Fassaden und Flächen aus Klinker und Tonbaustoffen Böden
    Eigenschaften:
    • Schutz gegen Schlagregen und feuchtigkeitsbedingte Bauschäden  -  erhöht die Frostresistenz  -  verhindert Ausblühungen  -  vermindert Moos- und Algenbildung  -  verhindert Flecken, Verschmutzungshemmend  -  KEINE Farbveränderung
    natürlich benötigen sie hier eine ganze Menge weil der Stein gut saugt  -  der Preis liegt bei etwa 2,00/€ pro m²  -  wie viele m² hätten Sie zu bearbeiten?
    Kann Ihnen gerne mal eine Probesenden
    G. Bollinger
    Saugfähige Ziegel imprägnieren: Fassadenschutz bei Schlagregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Imprägnierung von saugfähigen Ziegeln, insbesondere Lehmbrandziegeln, zum Schutz vor Schlagregen. Verschiedene Imprägnierungsmittel werden in Bezug auf ihre Eignung für Sichtmauerwerk und ihre Auswirkungen auf die Optik der Fassade diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Atmungsaktivität der Imprägnierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Stein-Imprägnierung – Fassadenschutz für saugfähige Ziegel empfiehlt eine spezielle Stein-Imprägnierung, die wasserabweisend, atmungsaktiv und umweltfreundlich ist. Diese Imprägnierung eignet sich für Naturstein, Klinker und Tonbaustoffe und bietet Schutz vor Schlagregen, Frost und Verschmutzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl einer Imprägnierung für Sichtmauerwerk sollte darauf geachtet werden, dass diese keine Farbveränderung verursacht und die Optik der Fassade nicht beeinträchtigt. Es ist ratsam, vor der großflächigen Anwendung eine Probefläche anzulegen, um die Wirkung der Imprägnierung zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Imprägnierung sollte das Sichtmauerwerk gründlich gereinigt werden, beispielsweise durch Sandstrahlen. Anschließend sollte die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. Es ist wichtig, die Imprägnierung gleichmäßig zu verteilen und ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Sichtmauerwerk, Schlagregen, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Sichtmauerwerk, Schlagregen, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Sichtmauerwerk, Schlagregen, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
Suche nach: Saugfähige Ziegel imprägnieren: Tipps & Produkte
Suche nach: Ziegel imprägnieren, Sichtmauerwerk, Schlagregen, Imprägnierung, saugfähige Ziegel, Fassadenschutz, Lehmbrandziegel, Obermeier
