Silikatputz auf Kunstharzputz: Risiken, Haftung & notwendige Vorbehandlung?
ich habe hier einen Beschichtungsaufbau, der mich zum Grübeln bringt. Da der Kunstharzputz einer Wärmedämmung schadhaft wurde, brachte man erneut einen Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) und danach einen Silikatputz auf. Laut Technischem Merkblatt muss aber vor dem Aufbringen des Silikatputzes der Kunstharzputz entfernt werden. Reicht hier der Armierungsmörtel als mineralischer Untergrund?
Und noch eine Frage:
Laut Unterlagen weißt ein Anstrichstoff den Wasserdampfwiderstandsfaktor von durchschnittlich 2130 auf. Das ergibt bei einer Schichtdicke von 0,0005 m einen sd-Wert von
2130*0,0005=1,065. Laut technischem Merkblatt hat dieser Anstrichstoff aber einen sd-Wert von 0,25 (Trockenschichtdicke 0,00029 m). Welchen Wert muss ich denn nun nehmen?
S. U.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Ablösende Putzschichten können eine Gefahr darstellen. ?
    Die Kombination von Silikatputz auf Kunstharzputz ist kritisch zu betrachten. 🔴 Silikatputz ist diffusionsoffen, während Kunstharzputz diffusionsoffen ist. Dies kann zu Spannungen und Ablösungen führen, da Feuchtigkeit im Kunstharzputz eingeschlossen werden kann.
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedlichen Wasserdampfdiffusionswiderstände kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen zwischen den Putzschichten kommen, was langfristig zu Schäden wie Rissen, Abplatzungen und Schimmelbildung führen kann. ?
    • Prüfung des Untergrunds: Der Kunstharzputz muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    • Haftungsprüfung: Eine Haftungsprüfung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Silikatputz auf dem Kunstharzputz hält.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung kann die Haftung verbessern und die unterschiedlichen Eigenschaften der Putze ausgleichen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder einen Baustoffexperten) hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um Risiken zu minimieren und Folgeschäden zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse der Materialeigenschaften und der bauphysikalischen Gegebenheiten ist unerlässlich.
    Silikatputz
    Ein mineralischer Putz, der diffusionsoffen ist und auf Silikatbasis hergestellt wird. Er wird häufig im Außenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Fassadenputz.
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Er ist weniger diffusionsoffen als Silikatputz und kann anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein. Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Organischer Putz.
    Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf leichter durch als diffusionsdichte Materialien. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusionswiderstand, Klimamembran.
    Armierungsmörtel
    Ein Mörtel, der zur Verstärkung von Putzsystemen verwendet wird. Er enthält oft Armierungsgewebe, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gewebespachtel, Armierungsgewebe.
    Haftungsprüfung
    Ein Verfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit zwischen zwei Materialien. Es wird geprüft, wie gut ein Material auf einem anderen haftet. Verwandte Begriffe: Abreißversuch, Zugfestigkeit, Adhäsion.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Material aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Estrich, Mauerwerk.
    1. Warum ist die Kombination von Silikatputz auf Kunstharzputz problematisch?
      Silikatputz ist diffusionsoffen, während Kunstharzputz weniger diffusionsoffen ist. Dies führt zu unterschiedlichem Verhalten bei Feuchtigkeit und kann Spannungen verursachen.
    2. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor Silikatputz auf Kunstharzputz aufgetragen wird?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Haftungsprüfung ist empfehlenswert, und gegebenenfalls muss eine spezielle Grundierung aufgetragen werden.
    3. Was ist eine Haftungsprüfung?
      Eine Haftungsprüfung ist ein Verfahren, um die Festigkeit der Verbindung zwischen zwei Materialien zu testen. Dabei wird geprüft, ob der Silikatputz ausreichend auf dem Kunstharzputz haftet.
    4. Kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Silikatputz auf Kunstharzputz aufgetragen wird?
      Ja, wenn Feuchtigkeit zwischen den Schichten eingeschlossen wird, kann dies zu Schimmelbildung führen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung wichtig. ?
    5. Welchen Wasserdampfdiffusionswiderstand sollte der Kunstharzputz haben?
      Der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Kunstharzputzes sollte möglichst gering sein, um die Diffusion von Feuchtigkeit nicht zu behindern. Ein Fachmann kann hierzu genauere Angaben machen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Silikatputz ist diffusionsoffen, während Kunstharzputz weniger diffusionsoffen ist.
    7. Welche Rolle spielt der Armierungsmörtel in diesem Aufbau?
      Der Armierungsmörtel dient als Untergrund für den Silikatputz und muss ebenfalls mit dem Kunstharzputz kompatibel sein. Er sollte eine gute Haftung und ausreichende Festigkeit aufweisen.
    8. Was ist bei der Schichtdicke des Silikatputzes zu beachten?
      Die Schichtdicke des Silikatputzes sollte den Herstellerangaben entsprechen und nicht zu dick aufgetragen werden, um Spannungen zu vermeiden.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassadenputzen.
    • Wärmedämmung mit Putz
      Einsatz von Putzsystemen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Sanierung von Altbaufassaden
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fassaden an Altbauten.
    • Materialverträglichkeit bei Putzarbeiten
      Wichtigkeit der Materialverträglichkeit bei der Auswahl von Putzsystemen.
  2. Silikatputz: Mineralischer Armierungsmörtel als Untergrund geeignet
    Mineralischer Untergrund reicht zum Verkieseln des Silikatputzes.
    Ich geh mal davon aus, dass es sich bei dem Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) nicht um ein organisches, sondern ein mineralisches Material handelt.
    Der µ-Wert von 2130 muss ein Schreibfehler sein. Um was soll es sich denn handeln? Wenn es eine herkömmliche Außenfarbe ist, liegen die so zwischen 30 und 120, je nach Bildemittel. Am Besten noch mal beim Hersteller nachfragen.
    Silikatputz auf Kunstharzputz: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Silikatputz auf einem Untergrund, der aus Kunstharzputz, Klebe- und Armierungsmörtel besteht. Es wird die Notwendigkeit der Entfernung des Kunstharzputzes gemäß technischem Merkblatt sowie die Eignung mineralischer Armierungsmörtel als Untergrund für die Verkieselung des Silikatputzes erörtert. Der Wasserdampfwiderstandsfaktor (µ-Wert) wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut technischem Merkblatt sollte Kunstharzputz vor dem Aufbringen von Silikatputz entfernt werden. Beachten Sie Silikatputz: Mineralischer Armierungsmörtel als Untergrund geeignet bezüglich der Eignung mineralischer Armierungsmörtel als Untergrund.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mineralische Klebe- und Armierungsmörtel können als geeigneter Untergrund für Silikatputz dienen, sofern sie keine organischen Bestandteile enthalten. Dies ermöglicht die notwendige Verkieselung des Silikatputzes mit dem Untergrund.
    📊 Fakten/Zahlen: Der diskutierte µ-Wert von 2130 erscheint unplausibel für herkömmliche Außenfarben, deren Werte üblicherweise zwischen 30 und 120 liegen. Dies deutet auf einen möglichen Schreibfehler oder eine fehlerhafte Angabe hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Materialien (Klebemörtel, Armierungsmörtel, Silikatputz) auf ihre mineralische Beschaffenheit und den korrekten µ-Wert. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Putz und Fassade zurate, um die Haftung und Wasserdampfdiffusion sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatputz auf Kunstharzputz: Risiken, Haftung & notwendige Vorbehandlung?
Suche nach: Silikatputz auf Kunstharz?
Suche nach: Silikatputz, Kunstharzputz, Untergrund, Haftung, Armierungsmörtel, Wasserdampfdiffusion, Sanierung, Fassade
