Klinker auf Bitumen kleben: Welcher Kleber & Fugenmasse für Dickbeschichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Klinker auf eine Bitumen-Dickbeschichtung zu kleben, insbesondere im Bereich einer Hauseingangsstufe. Es wird die Eignung verschiedener Kleber und Fugenmassen erörtert, wobei die Platzverhältnisse und die Art der Klinker (Kunststoff oder keramisch) eine Rolle spielen. Die Frage nach einer zusätzlichen Dämmplatte als Trägerplatte wird ebenfalls thematisiert.
gibt es einer Möglichkeit, Klinker auf eine Bitumendickbeschichtung anzukleben?
Gibt es dafür spezielle Kleber, oder soll ich die gleiche 2 k-Bitumenmasse zum ankleben verwenden?
Womit kann man das elastisch verfugen?
Die Fläche ist nicht groß, nur unterhalb der Haustür-Eingangsstufe.
🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Klinkern auf Bitumendickbeschichtung ist bauphysikalisch riskant und birgt hohe Gefahr für Haftungsversagen, Abdichtungszerstörung und Sturzrisiko – wird von allen KI-Modellen ausdrücklich abgeraten.
🔴 KRITISCH: Verwendung von 2K-Bitumenmasse als Kleber ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Delamination – alle Modelle widersprechen dieser Annahme eindeutig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachliche Prüfung der Bitumendickbeschichtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen hochelastisch, bitumenverträglich und frostbeständig sein – zementgebundene Fugenmörtel sind ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei kleiner Fläche (z. B. Haustürstufe) gelten volle bautechnische Anforderungen – keine Sonderregelung für "Mini-Beläge".
Um Klinker auf eine Bitumendickbeschichtung zu kleben, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen, für Bitumen geeigneten Kleber. Diese Kleber sind in der Regel als 2K-Kleber auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis erhältlich. Sie gewährleisten eine dauerhafte und elastische Verbindung.
- Alternative Klebemasse: Die 2K-Bitumenmasse selbst ist in der Regel nicht als Kleber geeignet, da sie nicht die notwendige Klebkraft besitzt. Sie kann jedoch in bestimmten Fällen als Haftbrücke verwendet werden, um die Haftung des eigentlichen Klebers zu verbessern.
- Elastische Verfugung: Für die elastische Verfugung eignet sich eine spezielle Fugenmasse für Klinker, die für den Außenbereich geeignet ist und eine gewisse Elastizität aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Dehnfähigkeit.
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Bitumendickbeschichtung gründlich.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Kleber und einer Fugenmasse, die speziell für die Verklebung von Klinker auf Bitumen geeignet sind. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
Der Nutzer plant, Klinker auf eine Bitumendickbeschichtung zu kleben, was eine anspruchsvolle und risikobehaftete Konstruktion darstellt. Bitumendickbeschichtungen sind primär für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit konzipiert und weisen eine geringe Haftfestigkeit für nachträglich aufgebrachte keramische Beläge auf. Die Verwendung einer 2K-Bitumenmasse als Kleber ist fachlich nicht zielführend, da diese nicht für die dauerhafte Verklebung von Klinkern ausgelegt ist und zu Ablösungen führen kann.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Klinkern auf eine Bitumendickbeschichtung birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen. Die Bitumenschicht kann unter der Last der Klinker und durch Temperaturschwankungen aufweichen oder sich verschieben, was zu Rissen in der Abdichtung und eindringender Feuchtigkeit führt. Dies kann langfristig Bauschäden an der Gebäudesubstanz verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2K-Bitumenmasse als Kleber geeignet ist, ist fachlich falsch. Bitumenmassen sind keine Klebstoffe im bautechnischen Sinne und bieten keine ausreichende Scherfestigkeit für Klinker. Es gibt spezielle Reaktionsharzkleber (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis), die für die Verklebung auf bituminösen Untergründen entwickelt wurden, jedoch ist die Haftung auf der Dickbeschichtung selbst oft unzureichend.
➕ Ergänzung: Vor einer Verklebung muss die Bitumendickbeschichtung zwingend auf ihre Tragfähigkeit und Verträglichkeit geprüft werden. In der Regel ist eine Grundierung (Primer) oder eine mechanische Vorbereitung (z.B. Anschleifen) erforderlich. Alternativ sollte eine separate, lastabtragende Schicht (z.B. ein Zementestrich oder eine Drainageplatte) aufgebracht werden, die dann als tragfähiger Untergrund für die Klinker dient. Für die Fugen ist ein dauerelastisches Fugenmaterial (z.B. MS-Polymer oder Silikon) zu verwenden, das Bewegungen aufnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer direkten Verklebung der Klinker auf die Bitumendickbeschichtung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann den Untergrund beurteilen und ein geeignetes System (z.B. mit einer Trenn- und Lastverteilungsschicht) empfehlen, um dauerhafte Schäden an der Gebäudeabdichtung zu vermeiden.
Klinker auf einer Bitumendickbeschichtung anzukleben ist grundsätzlich problematisch, da Bitumen ein stark hydrophober, nicht haftfähiger Untergrund ist, der zudem temperatur- und altersbedingt stark ausdehnt und schrumpft.
🔴 Gefahr: Die Haftung von mineralischen Belägen wie Klinker auf Bitumen ist langfristig nicht zuverlässig – es drohen Delamination, Aufplatzen der Fugen und unkontrollierte Verschiebungen, besonders bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseintrag.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung derselben 2K-Bitumenmasse als Kleber ist technisch unzulässig – Bitumenmassen sind keine Haftkleber, sondern Abdichtungssysteme ohne ausreichende Haftzugfestigkeit für keramische oder natürliche Steine.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung der Bitumendickbeschichtung oder die Aufbringung einer haftvermittelnden, elastischen Zwischenschicht (z. B. spezielle Bitumen-Primer mit Haftbrücke), gefolgt von einem hochelastischen, bitumenkompatiblen Kleber (z. B. reaktionsharzbasiert oder spezielle Polyurethan-Kleber).
➕ Ergänzung: Für die Fugen ist eine hochelastische, bitumenverträgliche Fugenmasse erforderlich – zementgebundene Fugenmörtel scheiden aus, da sie bei Bewegung reißen und Feuchtigkeit eindringen lassen; stattdessen kommen nur spezielle Polyurethan- oder Silicon-Fugen in Frage.
🔴 Gefahr: Selbst bei kleiner Fläche unter der Haustürstufe besteht ein erhöhtes Sturzrisiko durch lockere Klinker oder aufgeplatzte Fugen – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Nutzer dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚kleine Fläche‘ weniger Anforderungen stellt, ist falsch: Gerade im Eingangsbereich wirken hohe mechanische Belastungen (Trittschlag, Reinigung, Frost) und Feuchteeinwirkung konzentriert auf den Belag ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtung oder einen geprüften Baustoffberater, um eine bauphysikalisch tragfähige Lösung zu erarbeiten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle Modelle lehnen die Verwendung von 2K-Bitumenmasse als Kleber strikt ab.
- Alle Modelle identifizieren Bitumendickbeschichtung als ungeeigneten, nicht haftfähigen Untergrund für Klinker.
- Alle Modelle fordern spezielle, reaktionsharzbasierte Kleber (Epoxid/Polyurethan) – sofern Verklebung überhaupt erwogen wird.
- Alle Modelle verlangen hochelastische, bitumenkompatible Fugenmassen (keine Zementmörtel).
- GoogleAI beschreibt die Klebung als durchführbar mit "geeignetem Kleber", ohne primär die Systemrisiken zu betonen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet und warnen dringlich ab.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer separaten lastabtragenden Schicht – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit als Voraussetzung für dauerhafte Lösung.
- Qwen ergänzt das Sturzrisiko bei lockeren Klinkern im Eingangsbereich als unmittelbare Gefährdung – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Anschleifen) oder Primer – Qwen konkretisiert den Primer als "elastische Haftbrücke".
- GoogleAI suggeriert prinzipielle Machbarkeit mit Produktanpassung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden mit der Aussage, dass die Konstruktion bauphysikalisch nicht tragfähig ist – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung der beiden letzteren.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, "kleine Fläche" senke die Anforderungen – GoogleAI enthält diese Annahme implizit durch Fokussierung auf Produktwahl ohne Systembewertung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren KI-Einschätzungen (DeepSeek & Qwen): Keine direkte Verklebung ohne fachliche Begutachtung; keine Selbstentscheidung; jede Lösung muss eine Trenn-/Lastverteilungsschicht vorsehen.
Thema Status KI-Konsens Geeignetheit der Bitumendickbeschichtung als Klebuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet mit Spezialkleber; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens: ❌ ungeeignet Verwendung von 2K-Bitumenmasse als Kleber ✅ Konsens Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – technisch unzulässig und sicherheitsgefährdend Erforderlichkeit einer fachlichen Untergrundprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Sachverständigenprüfung; GoogleAI impliziert dies durch Hinweis auf Fachhandel – Konsens: ✅ zwingend erforderlich Elastizität der Fugenmasse ✅ Konsens Alle Modelle verlangen hochelastische, bitumenverträgliche Fugen (MS-Polymer/Silikon/PU); zementgebundene Fugen sind ausgeschlossen Notwendigkeit einer Zwischenschicht (Trenn-/Lastverteilung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern explizit – KI-Konsens: ⚠️ technisch zwingend, falls Verlegung überhaupt erfolgen soll 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, sichere Verlegung von Klinkern auf Bitumendickbeschichtung ist ohne separate lastabtragende und bewegungsaufnehmende Zwischenschicht bauphysikalisch nicht realisierbar – eine direkte Verklebung ist daher abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Temperaturdehnung der Bitumenschicht Delamination, Klinkerablösung, Schäden an der Abdichtung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Rissbildung in der Bitumenschicht Feuchteschäden an Bauteiluntergrund, Schimmelbildung, Substanzverlust 🔴 Risiko Sturzgefahr durch lockere oder aufgeplatzte Klinker im Eingangsbereich Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Scherfestigkeit des Klebers bei Belastung Plötzlicher Belagseinbruch, insbesondere bei Frost/Tauwechsel 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Ausführung Fehlinvestition, Nachbesserungskosten bis hin zur kompletten Sanierung ✅ Chance Umsetzung einer fachlich geprüften Systemlösung mit Trennschicht Dauerhafter, sicherer Belag mit langfristiger Funktionsfähigkeit ✅ Chance Nutzung spezieller reaktionsharzbasierter Kleber und Fugen Hohe Elastizität, Alterungsbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel-Resistenz ✅ Chance Vorherige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Baufehlern, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung ✅ Chance Alternativer Belag (z. B. wasserdurchlässige Platten auf Drainagesystem) Ganzheitliche Lösung mit entlasteter Bitumenschicht und zukunftssicherem Regenwassermanagement ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung im Zuge der Sanierung Erhöhung der Lebensdauer des gesamten Bauteils, energetische Optimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung der direkten Verlegung: Brechen Sie jeden Versuch ab, Klinker ohne fachliche Begleitung direkt auf die Bitumendickbeschichtung zu kleben – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Fachbetrieb für Bitumendickbeschichtungen zur Prüfung der Untergrundtragfähigkeit und Systemverträglichkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zur Bitumendickbeschichtung (Typ, Alter, Verarbeitungsdatum, Prüfzeugnisse) sowie Aufmaß und Fotos des geplanten Belagsbereichs für die Fachbegutachtung.
- Systemplanung vor Ausführung: Lassen Sie eine vollständige Systemlösung mit Trenn- und Lastverteilungsschicht (z. B. Drainageplatte oder Zementestrich mit elastischer Trennschicht) durch den Fachplaner entwerfen – inkl. Prüfung der statischen Belastbarkeit.
- Kleber und Fugen geprüft einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller ausdrücklich für bituminöse Untergründe zugelassene 2K-Kleber (Epoxid oder Polyurethan) sowie hochelastische Fugenmassen (MS-Polymer oder Silikon) – ohne Abweichung vom Prüfzeugnis.
- Sturzrisiko minimieren: Bis zur endgültigen Lösung im Eingangsbereich temporäre, rutschfeste Antirutschmatten oder ein begehbares Gitterrost anbringen – nicht mit Klinkern provisorisch "ausbessern".
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Abdichtung. - 2K-Kleber
- Ein 2K-Kleber besteht aus zwei Komponenten, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden. Nach der Vermischung härtet der Kleber aus und bildet eine feste Verbindung.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Polyurethankleber, Klebstoff. - Elastische Fugenmasse
- Eine elastische Fugenmasse ist eine Fugenmasse, die eine gewisse Dehnfähigkeit aufweist. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fugenabdichtung, Silikonfuge. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich. - Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Mauerwerk. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung. - Polyurethan
- Polyurethan ist ein Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Klebstoff oder Beschichtung. Es zeichnet sich durch seine Elastizität und Abriebfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Klebstoff, Beschichtung.
- Welche Arten von Klebern eignen sich für Klinker auf Bitumen?
Es eignen sich spezielle 2K-Kleber auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis, die für Bitumen geeignet sind. Diese Kleber bieten eine dauerhafte und elastische Verbindung. - Kann ich die Bitumenmasse selbst als Kleber verwenden?
In der Regel ist die Bitumenmasse nicht als Kleber geeignet, da sie nicht die notwendige Klebkraft besitzt. Sie kann jedoch als Haftbrücke verwendet werden. - Welche Fugenmasse ist für Klinker im Außenbereich geeignet?
Verwenden Sie eine spezielle Fugenmasse für Klinker, die für den Außenbereich geeignet ist und eine gewisse Elastizität aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Dehnfähigkeit. - Wie bereite ich den Untergrund vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Bitumendickbeschichtung gründlich. - Muss ich eine Grundierung verwenden?
Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. Fragen Sie im Fachhandel nach einer geeigneten Grundierung für Bitumen. - Was muss ich bei der Verarbeitung des Klebers beachten?
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Temperatur. - Wie lange muss der Kleber aushärten?
Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Klinker auch nachträglich verfugen?
Ja, die Klinker können auch nachträglich verfugt werden. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind.
- Bitumenabdichtung reparieren
Wie man eine beschädigte Bitumenabdichtung fachgerecht repariert. - Klinkerfassade reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung einer Klinkerfassade. - Fugen erneuern
Anleitung zum Erneuern von Fugen im Außenbereich. - Geeignete Kleber für den Außenbereich
Welche Kleber sind für den Einsatz im Freien geeignet? - Untergrundvorbereitung für Abdichtungen
Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, bevor man eine Abdichtung aufbringt.
Klinker kleben: Dämmplatte als Trägerplatte geeignet?
passt noch eine dünne Dämmplatte als Trägerplatte dazwischen?
reden wir über Kunststoff oder keramische Klinker? -
Klinkerarbeiten: Kein Platz für Dämmplatte unter Steinstufe
Für eine Dämmplatte ist da leider kein Platz ...
Für eine Dämmplatte ist da leider kein Platz mehr, da die Steinstufe nicht so weit vorsteht.
Die Art der Klinker steht noch nicht fest, ich tendiere aber zu keramischen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker kleben auf Bitumen: Kleber & Fugen für Dickbeschichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Klinker auf eine Bitumen-Dickbeschichtung zu kleben, insbesondere im Bereich einer Hauseingangsstufe. Es wird die Eignung verschiedener Kleber und Fugenmassen erörtert, wobei die Platzverhältnisse und die Art der Klinker (Kunststoff oder keramisch) eine Rolle spielen. Die Frage nach einer zusätzlichen Dämmplatte als Trägerplatte wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinkerarbeiten: Kein Platz für Dämmplatte unter Steinstufe wird festgestellt, dass aufgrund des geringen Vorstands der Steinstufe kein Platz für eine zusätzliche Dämmplatte vorhanden ist. Dies schränkt die Möglichkeiten zur Wärmeisolierung ein.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Klebers und der Fugenmasse hängt stark von der Art der Klinker (keramisch oder Kunststoff) ab. Keramische Klinker scheinen bevorzugt zu werden, was die Auswahl an geeigneten Materialien beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Klinkerarbeiten beginnen, sollte die Art der Klinker final festgelegt werden. Anschließend kann die Auswahl des passenden Klebers und der elastischen Fugenmasse erfolgen. Beachten Sie den Beitrag Klinker kleben: Dämmplatte als Trägerplatte geeignet? für weitere Überlegungen zur Trägerplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Bitumen, Dickbeschichtung, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … (Alter, Typ, max. Betriebsdruck, Temperaturklassifizierung), Dachpläne, und die aktuelle Dachabdichtungsart (EPDM, Bitumen, etc.) für die Fachplanung. …
- … erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Bitumen …
- … lassen und darauf die Kollektoren schrauben. Irgendwie mit der Garage verbinden. Klinker außen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden …
- … abgedichtet werden soll? Das hängt sicher von der Fassade (WDVSAbk., Vorhangfassade, Klinkervorsatzschale usw. ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. …
- … Sanierputz auf Klinker: Feuchtigkeit, Schimmel & Alternativen? …
- … Die Wände sind aus Klinkersteinen. Ich überlege jetzt ob es nicht möglich ist, vielleicht auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
- … Geschossdecke, Fassade, Klinker, Abdichtung, Dämmung, Risse, 70er Jahre Haus, Sanierung, Fassadenkante, Wärmebrücke …
- … ein Neuling Rat! Ich habe ein 70 er-Jahre-Endreihenhaus gekauft, das verklinkert ist. Bekloppterweise wurde die Geschossdecke dabei ausgespart. Wohl um optisch an …
- … Fassade einen Akzent zu setzen, liegt die Geschossdecke etwa eine halbe Klinkerbreite nach innen versetzt, siehe Foto. Das ist natürlich ein Quell …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Bitumenanstrich …
- … Tonstein, der als Baumaterial für Mauerwerk verwendet wird. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Klinker, Tonbaustoff …
- … Alternativen gibt es zur Dichtschlämme? Antwort: Alternativ zur Dichtschlämme können auch Bitumenanstriche oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- … Der Sockel besteht aus Kalksandstein mit vorgesetztem Klinker. Wir haben jetzt rund ums Haus etwa 50 cm ausgegraben und …
- … die Dämmplatten vorgesetzt (erst Bitumenvoranstrich, dann Dickbeschichtung, anschließend die Platen geklebt und zusätzlich oberhalb des Bodenniveaus gedübelt. Um das Haus ist ein kleiner Vorsprung, d.h. wir haben einen etwa 50 cm breiten Streifen, der nochmal 20 cm über der Geländeoberkante ist. Dieser ist mit Kies gefüllt, sodass der Sockelbereich eigentlich recht trocken ist. Feuchtigkeit haben wir im Keller auch nicht. …
- … Hallo, bei mir habe ich die Platten armiert (Gewebe/Kleber), dann grundiert und mit Buntsteinputz (Sockelputz, fertig aus dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Bitumenanstriche oder -bahnen: Klassische Methode, besonders geeignet für erdberührte Bauteile. …
- … Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss fachgerecht ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage …
- … Bitumen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Grunde außer Dach und Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte alles gemacht hat, aber zuletzt …
- … Anbieter O hat Dichtschlämme, ist das diese Bitumenpampe? Und weil die schwarz ist muss danach grau gestrichen werden …
- … des Sockel- und Fundamentplans mit Nachweis der horizontalen Feuchtesperrschicht (z. B. Bitumenschweißbahn oder PE-Folie) – bei Fehlen: vor Putzarbeiten fachkundige Sanierung einleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
- … Garagenwand, Erdanschüttung, Nachbarrecht, Abdichtung, Noppenfolie, L-Steine, Grundstücksgrenze, Klinker …
- … 70 cm Boden an der Garage anschütten. Die Garage ist verklinkert. …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch eine Bitumenbeschichtung oder eine andere geeignete Abdichtungsmasse erfolgen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Bitumen, Dickbeschichtung, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Bitumen, Dickbeschichtung, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker auf Bitumen kleben: Welcher Kleber & Fugenmasse für Dickbeschichtung?
Suche nach: Klinker kleben, Bitumen Dickbeschichtung, Kleber Klinker, Fugenmasse Klinker, Fassade abdichten, Klinkerarbeiten, 2K Bitumen
