Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
Der Thread diskutiert die Problematik eines zu niedrig angebrachten Sockelputzes und die daraus resultierenden Risiken durch direkten Erdberührung. Es werden Alternativen wie Hydrophobierung und Dichtungsanstriche erörtert, wobei die Vor- und Nachteile gegenüber einem korrekt ausgeführten Sockelputz abgewogen werden. Die Haltbarkeit und optischen Aspekte der verschiedenen Lösungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt bin ich mit dem Bauunternehmer am verhandeln, dass das unverzüglich so behoben wird, dass ich deshalb keinerlei Probleme mit abfallenden Putz oder sonstige Putzschäden bekomme.
Der Bauunternehmer schlägt jetzt als Lösung vor, dass er den Putz bis 30 cm über dem richtigen Geländeverlauf vollständig mit einem Spezialmittel (ich weiß den Namen leider nicht mehr) abdichtet Das Mittel soll wohl nicht sichtbar sein, d.h. auch auf den Strukturputz auftragbar sein.
Funktioniert so etwas? Wenn ja worauf muss ich dabei achten, d.h. welches Mittel sollte er verwenden, und wie muss das aufgetragen werden?
Wenn nein, wie wäre es richtig? Was sollte ich fordern, dass gemacht wird? Muss der Putz komplett ab und an dieser Seite nochmal neu angebracht werden?
Bin dankbar über jede zeitnahe fachkundige Hilfe.
🔴 KRITISCH: Der Sockelputz muss mindestens 30 cm über der endgültigen Geländeoberkante liegen – bei Nichterfüllung besteht unmittelbare Gefahr von kapillarem Feuchteeintrag, Putzabplatzungen und Schäden am Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche "Abdichtung" mit Spezialmitteln auf bereits aufgetragenem Putz ist bauphysikalisch unzulässig und ersetzt keinen fachgerechten Sockelabschluss.
⚠️ WICHTIG: Vor Geländeauffüllung ist zwingend die Einbringung einer horizontalen Sockelsperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumensperre) im Mauerwerk erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte fehlerhafte Putz an der betroffenen Stelle ist vollständig zu entfernen – eine Teilsanierung oder Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die Neuausführung des Sockelputzes muss unter Einhaltung der DINAbk. 18533 und DIN 18195 erfolgen, ggf. mit vertikaler Abdichtung bis zur Sperre.
Der Sockelputz wurde zu niedrig angebracht, was dazu führt, dass er nach der Geländeanpassung unter der Erde liegen wird. Das kann zu erheblichen Problemen führen, da Erdberührung den Putz dauerhaft schädigen kann.
🔴 Gefahr: Direkter Erdkontakt des Sockelputzes führt zu Feuchtigkeitseintritt, was langfristig Putzschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann.
- Prüfung des Geländeverlaufs: Überprüfen Sie den geplanten Geländeverlauf und gleichen Sie ihn mit der Höhe des Sockelputzes ab.
- Freilegung des Putzes: Der Sockelputz muss vollständig freigelegt werden, um direkten Erdkontakt zu vermeiden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putz- und Abdichtungsarbeiten hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Hausbau: Der Sockelputz wurde zu niedrig angebracht, sodass nach Fertigstellung des Geländeverlaufs die Erde direkt an den normalen Fassadenputz reichen wird. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, da der Sockelputz als Spritzwasserschutz dient und Feuchtigkeitsschäden verhindern soll. Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Abdichtung mit einem Spezialmittel ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtungslösung birgt ein hohes Risiko. Ohne einen korrekt ausgeführten Sockelputz kann Feuchtigkeit von unten in die Fassade eindringen, was zu Putzabplatzungen, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Eine nachträgliche Abdichtung auf dem Strukturputz ist technisch anspruchsvoll und oft nicht dauerhaft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauunternehmers, dass ein Spezialmittel den fehlenden Sockelputz ersetzen kann, ist fachlich falsch. Der Sockelputz muss zwingend die erforderliche Höhe von mindestens 30 cm über dem fertigen Gelände aufweisen. Eine Abdichtung kann den konstruktiven Mangel nicht beheben, sondern lediglich kaschieren.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung besteht darin, den bereits aufgebrachten Putz im betroffenen Bereich vollständig zu entfernen und den Sockelputz fachgerecht neu aufzubringen. Dabei ist auf eine ausreichende Höhe von mindestens 30 cm über dem geplanten Geländeverlauf zu achten. Zudem sollte eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen Mängelbeseitigung durch den Bauunternehmer. Lassen Sie die Arbeiten von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Architekten begleiten. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Mängelbeseitigung. Bei Weigerung des Bauunternehmers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: Der Sockelputz wurde vor Abschluss des Geländeverlaufs zu niedrig angebracht, sodass bei Fertigstellung der Erdbeschüttung der gesamte Sockelbereich an der Ostseite unter Erdreich zu liegen kommt – ohne ausreichenden Sockelabschluss, ohne horizontale Sockelsperre und ohne witterungs- und feuchtegeschützte Übergangszone zum Erdreich.
🔴 Gefahr: Ein direkter Erdkontakt zum Putz ohne fachgerechte Sockelausbildung führt zwangsläufig zu kapillarem Feuchteeintrag, Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schäden am Mauerwerk – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen oder nicht wasserdichten Untergründen. Die bloße Nachträglich-Auftragung eines "unsichtbaren" Spezialmittels auf den bereits aufgebrachten Strukturputz ist technisch unzulässig und bietet keinerlei dauerhafte Schutzfunktion.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung auf bereits aufgetragenem Strukturputz ist keine anerkannte Regelbauart – weder nach DIN 18195 noch nach DIN EN 13998. Solche Mittel können keine kapillare Sperre ersetzen, keine mechanische Belastbarkeit gegen Erdanpressdruck gewährleisten und versagen bei Rissbildung oder Haftungsverlust.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Sockelabschluss erfordert mindestens 20–30 cm Höhe über Geländeoberkante, eine horizontale Sockelsperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumensperre) im Mauerwerk, eine rückseitig abgedichtete Sockelplatte oder einen wasserdichten Sockelputz mit mineralischer Grundierung und ggf. vertikaler Abdichtung bis zur Sperre – alles vor Geländeauffüllung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein "unsichtbares Spezialmittel" könne den Mangel ausgleichen, ist fachlich unhaltbar und stellt eine unzulässige Vertragsumgehung dar. Der Mangel ist bauphysikalisch nicht nachträglich korrigierbar, ohne die betroffene Putzschicht vollständig zu entfernen.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge vor Putzschäden, Feuchteschäden und langfristigen Bauschäden ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – hier besteht ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung des gesamten Putzes an der betroffenen Ostseite bis auf das tragende Mauerwerk, die fachgerechte Einbringung einer horizontalen Sockelsperre, die Neuausführung des Sockelputzes mit mindestens 30 cm Höhe über Geländeoberkante und die Einhaltung aller Anforderungen nach DIN 18533 und DIN 18195 – unter Begleitung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu niedrig angebrachten Sockelputz als gravierenden Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Feuchtigkeitseintrag, Putzschäden und langfristige Bauschäden.
- Alle stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Abdichtung mit Spezialmitteln fachlich nicht tragfähig ist und den konstruktiven Mangel nicht behebt.
- Alle fordern mindestens 30 cm Sockelhöhe über Geländeoberkante und eine horizontale Sockelsperre.
- GoogleAI betont Drainage und fachgerechte Abdichtung als ergänzende Maßnahmen, ohne explizit die Unzulässigkeit einer Oberflächenabdichtung auf festem Putz hervorzuheben.
- DeepSeek und Qwen bewerten die vorgeschlagene "Abdichtungslösung" eindeutig als unzulässig und technisch ungeeignet – mit stärkerer fachrechtlicher Begründung (DIN-Normen, VOBAbk./B, BGB).
- Qwen liefert die detaillierteste Normenbezug (DIN 18533, DIN 18195, DIN EN 13998) und benennt klar, dass Oberflächenabdichtung auf Strukturputz keine anerkannte Regelbauart ist.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB – mit konkreter Empfehlung zur schriftlichen Mängelrüge und Sachverständigenbegleitung.
- GoogleAI fokussiert stärker auf praktische Umsetzungsschritte (Prüfung Gelände, Freilegung, Drainage), während DeepSeek und Qwen die konstruktive Unmöglichkeit einer Nachbesserung ohne Putzentfernung betonen.
- GoogleAI erwähnt "Abdichtung" als mögliche Maßnahme – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die eine solche Abdichtung als technisch unzulässig, kurzfristig wirkungslos und langfristig schädlich bewerten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Abdichtung auf bestehendem Putz – vollständige Entfernung und Neuausführung ist zwingend.
- Vertrauen Sie der fachlich stärker fundierten, normenbasierten und bauphysikalisch vollständigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Unzulässigkeit von Nachbesserungen und der Erfordernis einer vollständigen Putzentfernung.
- GoogleAIs Handlungsschritte zur Geländepositionierung und Drainage bleiben sinnvoll, aber nur im Rahmen einer vollständigen konstruktiven Korrektur – nicht als Ersatz dafür.
Thema Status KI-Konsens Sockelhöhe über Gelände ✅ Mindestens 30 cm über endgültiger Geländeoberkante – verbindlich für alle drei Modelle. Nachträgliche "Abdichtung" ❌ Keine anerkannte Regelbauart; technisch unzulässig (Qwen), nicht dauerhaft (DeepSeek), nicht als Ersatz für konstruktive Lösung (GoogleAI). Sockelsperre ✅ Horizontale Sockelsperre im Mauerwerk vor Geländeauffüllung ist zwingend erforderlich. Putzsanierung ⚠️ Alle Modelle fordern Entfernung des fehlerhaften Putzes – GoogleAI spricht nur von "Freilegung", DeepSeek/Qwen fordern "vollständige Entfernung bis auf Mauerwerk" – letzteres ist die sicherere, konsensfähige Mindestanforderung. Normenbezug ✅ DIN 18533 (Abdichtungen), DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN EN 13998 (Sockelputz) sind maßgeblich – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI impliziert es. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist bauphysikalisch nicht durch Oberflächenmaßnahmen korrigierbar. Es ist zwingend erforderlich, den gesamten betroffenen Putz zu entfernen, eine horizontale Sockelsperre einzubauen, den Sockelputz neu mit mindestens 30 cm Höhe über Gelände auszuführen und alle Arbeiten nach DIN 18533 und DIN 18195 fachgerecht ausführen zu lassen – unter unabhängiger Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch direkten Erdkontakt Langfristiger Schaden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Gebäudeinneren, gesundheitliche Risiken für Bewohner 🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Sockelsperre Putzabplatzungen, Rissbildung, strukturelle Schwächung des Sockelbereichs, hohe Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Salzausblühungen und Ausblühungen im Putz Ästhetische Mängel, frühzeitiger Putzverschleiß, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauunternehmers bei Nichtbehebung Mängelrüge, Rücktritt, Schadensersatz, gerichtliche Auseinandersetzungen mit langwierigem Verfahren 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung bei Eigenkorrektur ohne Fachmann Ausschluss der vertraglichen Gewährleistungsansprüche, Eigenverantwortung für Folgeschäden ✅ Chance Vollständige, normkonforme Sockelausbildung vor Geländeauffüllung Dauerhafter Feuchteschutz, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Objektive Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer, sichere Grundlage für Rechtsansprüche ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge mit schriftlicher Dokumentation Sicherstellung der Verjährungsfrist, erhöhte Wahrscheinlichkeit einer kostenfreien Mängelbeseitigung ✅ Chance Einbau einer modernen, diffusionsoffenen Sockelsperre mit Drainage Optimale Feuchteregulierung, geringere langfristige Instandhaltung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Neuausführung unter DIN- und VOB/B-Konformität Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Versicherungsschutz- bzw. Haftpflichtansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge an den Bauunternehmer mit detaillierter Beschreibung und Fotodokumentation des zu niedrig angebrachten Sockelputzes – unter Bezug auf § 633 BGB und § 13 Nr. 1 VOB/B.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch den VDB e. V. oder den IVD) zur unabhängigen Begutachtung und Dokumentation des Mangels.
- Putz vollständig entfernen lassen: Fordern Sie die vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzes an der betroffenen Ostseite bis auf das tragende Mauerwerk – keine Teilsanierung, keine Oberflächenbehandlung.
- Sockelsperre einbauen lassen: Verlangen Sie die fachgerechte Einbringung einer horizontalen Sockelsperre (z. B. Kunststofffolie oder Bitumensperre) im Mauerwerk – vor jeglicher Geländeauffüllung.
- Neuausführung nach DIN: Setzen Sie die Neuausführung des Sockelputzes mit mindestens 30 cm Höhe über Geländeoberkante, mineralischer Grundierung und ggf. vertikaler Abdichtung bis zur Sperre nach DIN 18533 und DIN 18195 durch.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Bestätigung der vollständigen Mängelbeseitigung mit Angabe der ausgeführten Normen und verwendeten Materialien.
- Sockelputz
- Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade, dem sogenannten Sockel, angebracht wird. Er dient dazu, die Fassade vor Spritzwasser, Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Der Sockelputz muss besonders widerstandsfähig und wasserabweisend sein. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchteschutz.
- Geländeverlauf
- Der Geländeverlauf beschreibt die Höhenunterschiede und die Form des Geländes rund um ein Gebäude. Ein korrekter Geländeverlauf ist wichtig, um das Wasser vom Haus wegzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Ein falscher Geländeverlauf kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller und an der Fassade führen. Verwandte Begriffe: Topografie, Höhenlinie, Entwässerung.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Im Sockelbereich ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder Abdichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Isolierung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig im Sockelbereich eingesetzt, um das Wasser vom Haus wegzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt wird. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch Gutachten erstellen, die bei Streitigkeiten mit dem Bauunternehmer hilfreich sein können. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Putzschäden
- Putzschäden sind Beschädigungen am Putz, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost, mechanische Belastungen oder unsachgemäße Verarbeitung. Putzschäden können sich in Form von Rissen, Abplatzungen, Verfärbungen oder Schimmelbildung äußern. Verwandte Begriffe: Fassadenschäden, Bauschäden, Sanierung.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude. Sie können sich in Form von Schimmelbildung, Stockflecken, Ausblühungen oder Schäden an der Bausubstanz äußern. Feuchtigkeitsschäden können durch undichte Stellen im Dach, an den Wänden oder im Keller verursacht werden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bausubstanzschäden.
- Warum ist ein zu niedrig angebrachter Sockelputz problematisch?
Ein zu niedrig angebrachter Sockelputz gerät in direkten Kontakt mit dem Erdreich. Dies führt zu Feuchtigkeitseintritt in den Putz, was langfristig zu Putzschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem kann Frost den Putz zusätzlich belasten und zu Abplatzungen führen. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
Dokumentieren Sie den Zustand des Sockelputzes und die geplante Geländehöhe. Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauunternehmer auf und fordern Sie eine Lösung des Problems. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen und gegebenenfalls ein Gutachten zu erstellen. - Wie kann man den Sockelputz nachträglich schützen?
Der Sockelputz sollte freigelegt und fachgerecht abgedichtet werden. Eine Noppenbahn kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen. Eine Drainage kann das Wasser vom Haus wegleiten. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Sockelbereichs?
Für die Abdichtung des Sockelbereichs eignen sich Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und der Art der Belastung ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welches Material am besten geeignet ist. - Kann man den Sockelputz einfach entfernen und neu anbringen?
Das Entfernen und Neu Anbringen des Sockelputzes ist eine Option, sollte aber nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Vorher muss die Ursache des Problems behoben werden, um sicherzustellen, dass der neue Putz nicht wieder beschädigt wird. Eine fachgerechte Abdichtung ist auch in diesem Fall unerlässlich. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Putzschäden?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert, dass es sich im Sockelbereich ansammelt. Dies reduziert die Feuchtigkeitsbelastung des Putzes und trägt dazu bei, Putzschäden vorzubeugen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei lehmigen oder tonhaltigen Böden, die das Wasser schlecht ableiten. - Was kostet die Sanierung eines beschädigten Sockelputzes?
Die Kosten für die Sanierung eines beschädigten Sockelputzes hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung und Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie erkenne ich einen guten Fachbetrieb für Putz- und Abdichtungsarbeiten?
Ein guter Fachbetrieb verfügt über qualifizierte Mitarbeiter, Referenzen und Zertifizierungen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit der Sanierung von Sockelputzen hat und Ihnen eine umfassende Beratung bietet. Lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen und fragen Sie nach den verwendeten Materialien und Techniken.
- Sockelabdichtung nachträglich anbringen
Wie man eine Sockelabdichtung nachträglich anbringt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zum korrekten Verlegen einer Drainage, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. - Schimmelbildung im Sockelbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Sockelbereich. - Fassadenputz sanieren
Wie man einen beschädigten Fassadenputz fachgerecht saniert. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
Hydrophobierung: Farbunterschiede bei mineralischem Putz?
Was ihr AN meint ist wohl eine Hydrophobierung ...
Was ihr AN meint ist wohl eine Hydrophobierung. Klappt, aber es gibt Farbunterschiede im nassen Zustand. Ich geh mal davon aus dass es sich um ein mineralisches System handelt?
MfG: -
Hydrophobierung vs. Sockelputz: Qualität & Haltbarkeit?
Frage zur Hydrophobierung
Danke für die schnelle Antwort. Ich erfrage beim Bauleiter ob es sich um ein mineralisches System handelt. Zur Hydrophobierung habe ich noch folgende Fragen: Ist das eher eine Notlösung im Sinne von "Könnte evtl. klappen" oder von der Qualität vergleichbar mit dem eines richtig angebrachten Sockelputzes? Hält so eine Hydrophobierung dauerhaft (>20 Jahre)?
Sind die Farbunterschiede bei Nässe Groß (Wand wird noch dunkelrot gestrichen)?
Wenn die Hydrophobierung angebracht ist muss dann der Teil des Putzes, der unter der Erde sein wird, noch bituminös abgedichtet werden wie an den übrigen Bereichen? -
Sockelputz: Farbgebung als Schutz vor Spritzwasser
Kommt darauf an, was man unter Qualität versteht ...
Kommt darauf an, was man unter Qualität versteht. Ich sehe einen Sockelputz immer noch klassisch so: Er sollte sich nicht nur durch Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit von dem Oberputz unterscheiden, sondern auch durch seine Farbgebung. Spritzwasser o.Ä. sieht einfach schäbiger aus, wenn es z.B. ein helles Gelb der Wandfläche statt den dunkleren Sockelbereich verschmutzt. So wirkt die "Gesamtfläche" halt eher etwas dreckig. Die Haltbarkeit kann man so nicht wirklich vergleichen, aber einen Sockelputz hat man im (möglichen) Schadensfall eher repariert als eine ganze Fassade. Die örtlichen Gegebenheiten spielen bei allem natürlich auch eine Rolle. Die Abdichtung muss in jedem Fall ausgeführt werden!
MfG:
... ach ja, die Farbunterschiede sind deutlich! -
Alternative: Dichtungsaufstrich statt Hydrophobierung?
Dichtungsaufstrich
Ich habe nochmal direkt mit dem Verputzer gesprochen. Er meint er würde einen Dichtungsaufstrich und keine Hydrophobierung anbringen. Was ist davon zu halten? Wird das funktionieren? -
Dichtungsaufstrich: Produktinformationen erforderlich!
Was sagte er denn genauer? Produkt auf Kieselsäurebasis? ...
Was sagte er denn genauer? Produkt auf Kieselsäurebasis? Was hat er für ein Produkt benannt?
MfG: -
Dichtungsanstrich: Erfahrungen mit "Stoflexyl"?
Dichtungsanstrich mit "Stoflexyl"
Das angebrachte Mittel heißt "Stoflexyl". Was ist davon zu halten? -
Sto-Flexyl: Recherche & Erfahrungen zum Dichtanstrich
StoFlexyl
ich habe nochmal genauer recheriert. Die richtige Schreibweise ist Sto-Flexyl. Was ist davon zu halten. Gibt es Erfahrungen damit?
Verena -
Sto-Flexyl: Akzeptable Alternative ohne Sockelputz-Vorteile?
Theoretisch in Ordnung, wenn sie mit den von ...
Theoretisch in Ordnung, wenn sie mit den von mir genannten Aspekten leben können. Ersetzt aber, wie bereits erwähnt, nicht die Vorteile eines Sockelputzes. Ist denn die vertikale Abdichtung bis zur Geländeoberkante (Dickbeschichtung, Noppenbahn) ausgeführt worden?
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Alternativen & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik eines zu niedrig angebrachten Sockelputzes und die daraus resultierenden Risiken durch direkten Erdberührung. Es werden Alternativen wie Hydrophobierung und Dichtungsanstriche erörtert, wobei die Vor- und Nachteile gegenüber einem korrekt ausgeführten Sockelputz abgewogen werden. Die Haltbarkeit und optischen Aspekte der verschiedenen Lösungen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu niedrig angebrachter Sockelputz kann zu Feuchtigkeitsschäden und Putzschäden führen, da die Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Wie im Beitrag Sto-Flexyl: Akzeptable Alternative ohne Sockelputz-Vorteile? erwähnt, ersetzt eine alternative Abdichtung nicht die Vorteile eines fachgerechten Sockelputzes.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Hydrophobierung oder einen Dichtungsanstrich können variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Produkteigenschaften genau zu prüfen. Die Diskussion im Thread, insbesondere im Beitrag Hydrophobierung: Farbunterschiede bei mineralischem Putz?, deutet auf mögliche Farbunterschiede nach der Behandlung hin.
📊 Fakten: Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung kann variieren. Einige Hersteller geben eine Lebensdauer von über 20 Jahren an, während andere Produkte möglicherweise früher erneuert werden müssen. Die genauen Angaben sind den Produktdatenblättern zu entnehmen. Die Beiträge Hydrophobierung vs. Sockelputz: Qualität & Haltbarkeit? und Sockelputz: Farbgebung als Schutz vor Spritzwasser geben hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine alternative Lösung sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz und des Geländeverlaufs erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu ermitteln. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Alternative: Dichtungsaufstrich statt Hydrophobierung? bezüglich der Eignung von Dichtungsanstrichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Geländeverlauf, Putzschäden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13293: Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
- … Abdichtung der Kelleraußenwände aufgebracht wurde, noch nicht so recht der spätere Geländeverlauf bekannt war. Ich habe nun die Dickbeschichtung (Teer) mühsam abgestemmt, doch …
- … ist eine Abdichtungsschicht, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, das wasserabweisend ist. …
- … Sockelplatten ablösen?[br]Ablösende Sockelplatten können eine Gefahr darstellen und zu Feuchtigkeitsschäden am Sockel führen. Zudem können sie das optische Erscheinungsbild des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputzhöhe nachträglich ändern: Aufschütten, Putz abschaben? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelhöhe beim Haus: Welche Höhe ist üblich & welche Vorgaben gibt es?
- … Fassade passen. Zudem spielt die Art der Abdichtung eine Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … primär eine schützende Funktion, da sie das Mauerwerk vor Spritzwasser, aufsteigender Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen bewahrt. Eine rein geschmackliche Entscheidung ohne Berücksichtigung der …
- … reine Geschmacksfrage ist, sondern eine technisch begründete Schutzfunktion gegen Spritzwasser, aufsteigende Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung erfüllt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Abdichtung …
- … ein klassischer Fall von mangelhafter Abdichtung gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit, die besonders bei Holzbalkenköpfen zu massiven Schäden führen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … und Ausführungsarten für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Feuchtigkeitsschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Geländeverlauf, Putzschäden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Geländeverlauf, Putzschäden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
Suche nach: Sockelputz zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Sockelputz, Geländeverlauf, Putzschäden, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bausanierung, Baufehler, Bauunternehmer
