Außenputz Aufbau, Abdichtung & Anschlüsse: Was ist zu beachten? Kosten, Material & Anleitung
❓ Fragestellung: Außenputz Aufbau, Abdichtung & Anschlüsse: Was ist zu beachten? Kosten, Material & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung im Sockelbereich zur Vermeidung von Feuchteschäden; Alle drei weisen auf die besondere Kritikalität der Anschlüsse an Fenster, Raffstore-Kästen und Bauträger 21 hin und fordern spezifische, bewegungsausgleichende Ausführungsmethoden; GoogleAI und Qwen stimmen darin überein, dass Leibungsplatten eine sicherere Alternative zu freien Leibungen darstellen; DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf erforderliche Anschlussabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach WTA-Richtlinie 2-2 oder DIN 18195) mit der Erstellung eines detaillierten, baustellenspezifischen Abdichtungskonzepts für Sockel, Fenster, Raffstore-Kästen und Bauträger 21 – inkl. Zeichnungen, Materialliste und Ausführungsanleitung.
Liebe Experten,
nach ausführlicher Lektüre der Forumsbeiträge zu diesen Themen, techn. Merkblättern sowie zahlreichen Gesprächen mit Verputzern sind nun viele Entscheidungen für den Fassadenputz getroffen, einige Punkte sind allerdings noch offen bzw. noch unklar. Da komme ich alleine nicht wirklich weiter. Zur Veranschaulichung habe ich einige Bilder gepostet.
Haus
36,5er Poroton Mauerwerk, insgesamt hohe Styroduranteile, Rohbau erfolgte 2004
Keller aus WU-Beton mit Bitumendickbeschichtung als Vertikalsperre und Perimeterdämmung (mit Ansetzbatzen aus Bitumen angeklebt)
Fassadenputz
  • Haftbrücke für Styrodur
  • Kalkzementleichtputz für EGAbk.+OGAbk. mit Bewehrungen (Gewebe bei Materialwechseln + Gewebepfeile an Fenster- / Türecken (Fensterecken, Türecken)): Schwenk MEP Leicht
  • vollflächige Gewebespachtelung: Brillux Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) L 3500 (geringe Zementanteile)
  • Grundierung + Oberputz: Brillux Silikonharzputz
Sockelputz (bis ca. GOK+40 cm):
  • Zementleichtputz mit Bewehrungen: Schwenk SLP
  • vollflächige Gewebespachtelung (über die gesamte Fassade gezogen): Brillux L 3500
  • gefilzter (mineralischer) Putz: Fabrikat noch festzulegen
  • Dichtschlämme (Fabrikat noch unklar)
  • Sockelanstrich: Brillux Silikonharzfarbe über GOK / Noppenplatte im erdberührten Bereich
Fragen:
1. Aufbau und Produkte grundsätzlich in Ordnung?
2. Man empfiehlt stellenweise anstatt des Silikonharzputzes einen mineralischen Putz mit 2 maligen Silikonharzanstrich. Was ist die qualitativ hochwertigere Lösung?
3. Wie sieht ein optimaler Anschluss der Raffstore-Kästen aus (vordere Blende muss für Wartungszwecke abnehmbar bleiben, s. auch Bild)? Führungsschiene, vordere Blende und ggfs. das Raffstore-Paket werden zum Verputzen abgenommen. Wie aber sieht ein einwandfreier Anschluss aus? Oben mit Schaumband rangeputzt, seitlich Acrylfuge? Oder Schattenfuge? Andere Möglichkeiten?
4. Ich erwäge den Einsatz von Leibungsplatten, z.B. LPS von Gima, insbesondere wegen des problematischen Raffstore-Anschlusses. Was ist von dieser Lösung im Vergleich zu normal verputzten Leibungen zu halten?
5. Gibt es eine Alternative zu weißen Apu-Leisten (hellgrauer Putz, dunkelgraue Fenster und weiße Apu-Leisten sieht komisch aus)? Die meisten Verputzer wollen drüber Putzen, aber das ist doch nicht richtig, oder?
6. Wo im Aufbau sollte die Dichtschlämme hin: zwischen Unterputz und Gew. Spachtelung, zwischen Gew. Spachtelung und gefilzten Putz oder auf den gefilzten Putz (als Abschluss vor der Noppenplatte)?
7. Wie hoch sollte die Dichtschlämme gezogen werden: bis GOK, GOK +x cm oder über den gesamten Sockelputz (d.h. bis ca. 30-50 cm über GOK)
8. Ist eine zementäre Dichtschlämme zu hart für den Aufbau? Muss oder sollte ich auf ein kunststoffmodifziertes Produkt ausweichen (z.B. Sto Flexyl)? Welche Dichtschlämme kann man empfehlen, die nicht zu hart für den Aufbau ist?
9. Der Oberputz im Sockelbereich (Filzputz) wird nicht nur über GOK, sondern über den gesamten Sockelbereich, d.h. auch im erdberührten Teil aufgebracht?
10. Der Sockelanstrich sollte bis leicht unter GOK gezogen werden, richtig? Nicht bis Unterkante Putz (d.h. auch ins Erdreich)?
11. Wie bekomme ich in den Leibungen einen ordentlichen, dichten Anschluss des Bauträger 21 an den Putz hin (s. auch Bild)? Lösungen a la? wir schneiden das Bauträger 21 weg und lassen den Putz ranlaufen? halte ich für nicht sinnvoll. Hält das, wann man einfach draufputzt? Haftbrücke mit Sto-Flexyl 1:1 mit Zement gemischt eine Lösung (wurde mal im Forum diskutiert)? Mein Problem wäre doch durch Leibungsplatten (z.B. Gima) gelöst: Leibungsplatte auf BT21 laufen lassen und alles ist gut? Gibt es Klemmleisten bzw. Putz-Abschlussprofile, die dort zum Einsatz kommen könnten? Klemmleisten hätten den Vorteil, dass ich auch mein Schutzvlies für das BT21 befestigen könnte, sodass es nicht mehr wegrutschen kann. (Anmerkung zum Bild: ich bin mir bewusst, dass ich Belagoberkante +15 cm nicht einhalte, deshalb ist Entwässerungsrinne ist geplant).
12. Dübeln der Perimeterdämmung. Ist teils lose, steht etwas vom Mauerwerk ab und leicht verrutscht. Über GOK wird nachgedübelt. Was aber mache ich im Bereich GOK+15 cm bis Unterkante Putz (insbesondere an der Styrodur-lastigen Nordseite)? Ein ordentlich abgedichteter Sockelputz sollte das Dübeln in diesem Bereich doch möglich machen, oder?
13. Wie erfolgt ein sauberer oberer Abschluss der Noppenplatte (Klemmleisten o.ä.)?
Vielen Dank schon jetzt für die Unterstützung.
Über eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich freuen, ich möchte gerne in den nächsten 2 Wochen den Auftrag vergeben.
Vielen Dank, Cordula Böhm
  • Cordula Boehm
    🔴 KRITISCH: Dichtschlämme muss zwingend zwischen Unterputz und Gewebespachtelung aufgebracht werden – niemals auf gefilzten Putz oder nachträglich über Oberputz.
    🔴 KRITISCH: Jede Dübelung der Perimeterdämmung im Sockelbereich oberhalb der Geländehöhe (GOK) durchbricht die Abdichtungsebene und ist unzulässig – stattdessen druckwasserdichte Befestigung unterhalb der GOK erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Im Sockelbereich ist ein mineralischer Filzputz allein nicht ausreichend – erforderlich sind horizontale und vertikale kapillarbrechende Sperrschichten sowie ein hochflexibles, kunststoffmodifiziertes Armierungssystem (z. B. StoFlexyl).
    ⚠️ WICHTIG: Silikonharzputz ist im erdberührten Sockelbereich ungeeignet – hier ist ein diffusionsoffener, witterungsbeständiger Sockelmineralputz mit geprüfter Frost-Tausalzbeständigkeit zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Raffstore-Kästen, Bauträger 21 und Fensterleibungen erfordern Schattenfugen mit hinterlegtem Kompriband oder Klemmprofile mit integrierter Dichtlippe – Acrylfugen oder reine Haftbrücke sind nicht dauerhaft dicht.
    Ich verstehe, dass Sie nach ausführlicher Recherche noch offene Fragen zum Thema Außenputz haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Aufbau des Außenputzes: Der typische Aufbau besteht aus einer Haftbrücke, einem Unterputz (z.B. Kalkzementleichtputz mit Bewehrungsgewebe) und einem Oberputz (z.B. Silikonharzputz). Achten Sie auf die Kompatibilität der einzelnen Schichten untereinander.
    Abdichtung: 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an Keller, Fenster und Türen. Verwenden Sie geeignete Dichtschlämmen und Dichtbänder.
    Anschlüsse: Anschlüsse an Fenster- und Türecken sollten sorgfältig mit Gewebewinkeln und geeigneten Profilen ausgeführt werden. Bei Raffstorekästen und anderen Einbauten ist auf eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Ausführung zu achten. Hier können spezielle Leibungsplatten oder Apu-Leisten zum Einsatz kommen.
    Sockelbereich: Der Sockelbereich benötigt einen speziellen Sockelputz, der widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung ist. Der Übergang zum Erdreich sollte mit einer Dichtschlämme und einer Noppenbahn geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fachbetrieb beraten und die Ausführung überwachen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18550, DIN 18195).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen detaillierten Fassadenaufbau mit spezifischen Fragen zu Abdichtung, Anschlüssen und Materialwahl. Die geplante Kombination aus Haftbrücke, Leichtputz, Gewebespachtelung und Silikonharzputz ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch bestehen an mehreren Stellen erhebliche Risiken, insbesondere im Sockel- und Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur (EPS) in Kombination mit einer Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich birgt ein hohes Risiko für Durchfeuchtung und Schimmelbildung, falls die Abdichtung nicht absolut fachgerecht ausgeführt wird. Die Frage nach der Position der Dichtschlämme (Punkt 6) ist kritisch: Diese muss zwingend zwischen Unterputz und Gewebespachtelung aufgebracht werden, um eine kapillarbrechende Schicht zu schaffen. Ein Auftrag auf den gefilzten Putz wäre wirkungslos.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "ordentlich abgedichteter Sockelputz" das Dübeln der Perimeterdämmung im Bereich GOK+15 cm bis Unterkante Putz ermöglicht (Punkt 12), ist falsch. Jede Durchdringung der Abdichtungsebene durch Dübel stellt eine potenzielle Leckage dar. Hier ist eine separate, druckwasserdichte Befestigung der Dämmung unterhalb der GOK erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei den Raffstore-Kästen (Punkt 3) ist eine Schattenfuge mit hinterlegtem Kompriband die einzig dauerhaft dichte Lösung. Acrylfugen sind nicht geeignet, da sie keine Bewegungen aufnehmen. Leibungsplatten (Punkt 4) sind eine gute Alternative, erfordern aber eine sorgfältige Abdichtung des Anschlusses an das Bauträger 21 (Punkt 11). Hier ist ein Klemmprofil mit Dichtband zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.) mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts für den Sockel- und Anschlussbereich. Lassen Sie die Ausführung durch einen qualifizierten Sachverständigen begleiten und dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Abdichtungsdetails. Die geplanten Produkte sind geeignet, die Ausführung muss jedoch den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
    Der beschriebene Fassaden- und Sockelaufbau weist mehrere kritische Schnittstellen auf, insbesondere im Übergang von Kellerwand zu Erdreich, bei Anschlüssen an Fenster, Raffstore-Kästen und Bauträger 21. Die Kombination aus Poroton-Mauerwerk, hoher Styrodur-Anteil und WU-Beton-Keller erfordert eine durchgängige, spannungsausgleichende und diffusionsoffene Systemlösung – was bei der gewählten Materialmixtur nicht zweifelsfrei gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante zementreiche Dichtschlämme im Sockelbereich birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Ablösung, da sie mechanisch starr gegenüber dem flexiblen Leichtputz und der Perimeterdämmung ist – insbesondere bei Temperaturwechsel und Bodenbewegung.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss der Noppenplatte im erdberührten Bereich ohne fachgerechte Entwässerungsrinne, Klemmprofil und rückseitige Abdichtung führt langfristig zu kapillarem Wassertransport in den Sockelputz und damit zu Frostschäden, Ausblühungen und Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Silikonharzputz im Sockelbereich ist grundsätzlich ungeeignet – er ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig genug und verhindert die notwendige Austrocknung; ein mineralischer Filzputz allein reicht nicht aus, wenn keine fachgerechte horizontale und vertikale Sperrschicht vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante vollflächige Gewebespachtelung über EGAbk./OGAbk. und Sockel ist technisch widersprüchlich: Im Sockelbereich ist ein hochflexibles, kunststoffmodifiziertes Armierungssystem (z. B. StoFlexyl oder SikaTop Seal 107) zwingend erforderlich, nicht ein standardmäßiger Klebe- und Armierungsmörtel für Fassaden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an Bauträger 21 darf nicht durch einfaches Aufputzen oder Haftbrücke mit Zementmörtel erfolgen – hier ist ein fachgerechtes Putz-Abschlussprofil mit integrierter Dichtlippe oder eine Klemmleiste mit rückseitiger Dichtung (z. B. StoPutzprofil mit Dichtband) zwingend notwendig, um kapillaren Wassertransport zu unterbinden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Leibungsplatten (z. B. Gima LPS) ist eine fachlich sinnvolle und sicherere Alternative zu freien Leibungen, da sie klare Trennungsebenen, bessere Kontrolle der Anschlussfugen und einfache Integration von Dichtungselementen ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder VDIAbk. 4707), der den gesamten Putz- und Abdichtungsaufbau vor Ort begutachtet, insbesondere die Sockelanschlüsse, die Perimeterdämmung und die Raffstore-Kastenintegration – eine rein schriftliche oder bildbasierte Beurteilung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung im Sockelbereich zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle drei weisen auf die besondere Kritikalität der Anschlüsse an Fenster, Raffstore-Kästen und Bauträger 21 hin und fordern spezifische, bewegungsausgleichende Ausführungsmethoden.
    • GoogleAI und Qwen stimmen darin überein, dass Leibungsplatten eine sicherere Alternative zu freien Leibungen darstellen; DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf erforderliche Anschlussabdichtung.
    • GoogleAI empfiehlt einen "Sockelputz" allgemein, ohne Materialspezifikation; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und fordern explizit einen mineralischen, diffusionsfähigen Sockelputz – Qwen verweist zudem auf Frost-Tausalzbeständigkeit.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Position für die Dichtschlämme; DeepSeek präzisiert: zwingend zwischen Unterputz und Gewebespachtelung; Qwen kritisiert zementreiche Schlämme generell als risikoreich.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Dübelung durch die klare Feststellung: "Jede Durchdringung der Abdichtungsebene durch Dübel stellt eine potenzielle Leckage dar."
    • Qwen ergänzt die Risiken der Noppenplatte ohne Entwässerungsrinne und Klemmprofil sowie die Ungeeignetheit von Silikonharzputz im Sockel.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die Notwendigkeit hochflexibler Armierungssysteme im Sockel hin – GoogleAI erwähnt nur "Gewebespachtelung" ohne Spezifikation.
    • GoogleAI schlägt Silikonharzputz für den gesamten Fassadenaufbau vor – Qwen stellt klar: "Ein Silikonharzputz im Sockelbereich ist grundsätzlich ungeeignet". Da dies einen klaren Verstoß gegen DIN 18550-1 und WTA-Merkblätter darstellt, wird Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme Position priorisiert.
    • GoogleAI geht von einer "ordentlich abgedichteten Sockelputz"-Ausführung aus, die Dübelung im Bereich GOK+15 cm ermöglichen würde – DeepSeek widerspricht dem ausdrücklich mit dem Hinweis auf unzulässige Durchdringung der Abdichtungsebene. Vorsichtsprinzip: DeepSeek wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – mit unterschiedlichen Spezialisierungen: GoogleAI nennt "erfahrenen Fachbetrieb", DeepSeek fordert explizit "zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach WTA)", Qwen verlangt "zertifizierten Bausachverständigen mit Vor-Ort-Begutachtung". Die strengste, sicherste Variante (WTA bzw. DIN 18115) wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Aufbau des Außenputzes Haftbrücke → Unterputz (Kalkzementleichtputz) → Gewebespachtelung → Oberputz; Kompatibilität aller Schichten ist zwingend.
    Dichtschlämme-Position Muss stets zwischen Unterputz und Gewebespachtelung aufgebracht werden – niemals auf gefilzten Putz oder über Oberputz.
    Sockelputz-Material ⚠️ Mineralischer Sockelputz mit Frost-Tausalzbeständigkeit ist erforderlich; Silikonharzputz ist im erdberührten Bereich unzulässig.
    Dübelung der Perimeterdämmung Dübelung oberhalb der Geländehöhe (GOK) ist unzulässig – Befestigung muss druckwasserdicht und unterhalb der GOK erfolgen.
    Armierungssystem im Sockel ⚠️ Standard-Gewebespachtelung ist unzureichend – erforderlich ist ein hochflexibles, kunststoffmodifiziertes Armierungssystem (z. B. StoFlexyl).
    Anschlüsse an Raffstore-Kästen Schattenfuge mit hinterlegtem Kompriband oder Klemmprofil mit Dichtlippe ist einzuhaltende Standardlösung – Acrylfugen sind nicht zugelassen.
    Anschluss an Bauträger 21 Erfordert fachgerechtes Putz-Abschlussprofil mit integrierter Dichtlippe oder Klemmleiste mit rückseitiger Dichtung – kein Aufputzen mit Zementmörtel.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch falsche Dichtschlämme-Position oder fehlende horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Ausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Dübelung der Perimeterdämmung oberhalb der Geländehöhe Permanente Leckagestelle, unkontrollierter Feuchteeintrag, Aufweichung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Einsatz von Silikonharzputz im Sockelbereich Behinderte Austrocknung, Feuchteanreicherung im Putz und Mauerwerk, mikrobiologische Belastung, Verletzung der DIN 18550-1
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung im Sockel (Standard-Gewebe statt hochflexibles System) Rissbildung bei Bodenbewegung oder Temperaturwechsel, Verlust der Putzverbundhaftung, Eintrag von Wasser und Schmutz
    🔴 Risiko Acrylfuge an Raffstore-Kästen statt Schattenfuge mit Kompriband Fugenversagen nach 2–3 Jahren, Schlagregen- und kapillarer Feuchteeintrag, Korrosion der Kastenbefestigung, thermische Schwächung der Fassade
    ✅ Chance Einsatz von Leibungsplatten (z. B. Gima LPS) statt freier Leibungen Präzise, wiederholbare Anschlussausführung, sichere Integration von Dichtungselementen, reduzierte Fehlerquote bei handwerklicher Ausführung
    ✅ Chance Verwendung hochflexibler, kunststoffmodifizierter Armierungssysteme (z. B. StoFlexyl) Langfristige Rissbeständigkeit, hohe Bewegungsaufnahmefähigkeit, verbesserte Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
    ✅ Chance Fachplanung durch WTA-zertifizierten Abdichtungsplaner vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, Normkonforme Ausführungsunterlagen, erhöhte Planungssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen mit Vor-Ort-Begutachtung während der Ausführung Unmittelbare Korrektur von Fehlern, dokumentierte Qualitätssicherung, rechtssichere Abnahme, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Einsatz von Noppenbahnen mit integrierter Entwässerungsrinne und Klemmprofil im Sockel Wasserableitung vor der Dämmschicht, Vermeidung von Staunässe, Schutz der Dämmung vor Erdfeuchte, erhöhte Lebensdauer der Gesamtkonstruktion
    1. Abdichtungskonzept vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen WTA-zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung und Vor-Ort-Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts – inkl. Zeichnungen für Sockel, Fenster, Raffstore-Kästen und Bauträger 21.
    2. Dichtschlämme exakt positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Dichtschlämme ausschließlich zwischen Unterputz und Gewebespachtelung aufgetragen wird – lassen Sie die Auftragstiefe vor Ort durch den Fachplaner freigeben.
    3. Perimeterdämmung ohne Dübelung befestigen: Verwenden Sie ausschließlich druckwasserdichte Befestigungssysteme (z. B. Spezialanker mit Dichtmanschette) unterhalb der Geländehöhe – keine Dübelung im erdberührten Sockelbereich.
    4. Materialien prüfen und ersetzen: Verzichten Sie auf Silikonharzputz im Sockel – beziehen Sie stattdessen einen geprüften Sockelmineralputz mit Frost-Tausalzbeständigkeit (z. B. StoLotex Sockel oder SikaTop Seal 107).
    5. Hochflexible Armierung einsetzen: Bestellen Sie für den Sockelbereich ein kunststoffmodifiziertes, hochflexibles Armierungssystem (z. B. StoFlexyl oder Knauf Flexit) – keinesfalls den Standard-Klebe- und Armierungsmörtel für Fassaden.
    6. Fugenlösung umstellen: Ersetzen Sie geplante Acrylfugen an Raffstore-Kästen durch Schattenfugen mit hinterlegtem Kompriband – oder verwenden Sie ein Klemmprofil mit integrierter Dichtlippe (z. B. StoPutzprofil mit Dichtband).
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten, darunter eine Haftbrücke, ein Unterputz und ein Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Unterputz, Oberputz, Putzsystem
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außenseitig an der Kellerwand angebracht wird, um den Kellerbereich vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht in der Regel aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie EPS oder XPS.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff, XPS
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung zu schützen. Er ist widerstandsfähiger als normaler Außenputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Putzsystem, Sockelbereich, Feuchtigkeitsschutz
    Haftbrücke
    Die Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine gute Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Untergrundvorbereitung, Putzsystem, Haftung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt wird, z.B. im Kellerbereich oder an Fenster- und Türanschlüssen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der mit Silikonharz vergütet ist. Er ist wasserabweisend, schmutzabweisend und diffusionsoffen. Silikonharzputze sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Putzsystem, Silikonharzfarbe
    1. Welche Putzarten eignen sich für den Außenbereich?
      Kalk-, Kalkzement- und Silikonharzputze sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab. Kalkputze sind diffusionsoffen und wirken feuchtigkeitsregulierend, während Silikonharzputze wasserabweisend und schmutzabweisend sind.
    2. Wie wichtig ist die Haftbrücke beim Außenputz?
      Die Haftbrücke sorgt für eine gute Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Putz. Sie verbessert die Haftung und verhindert Risse. Es ist wichtig, die richtige Haftbrücke für den jeweiligen Untergrund zu wählen.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Gewebepfeilen zu beachten?
      Gewebepfeile werden an Ecken und Kanten eingesetzt, um die Stabilität des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie sollten sorgfältig in den Putz eingebettet und mit einer Gewebespachtelung überdeckt werden.
    4. Wie dichte ich Fenster- und Türanschlüsse richtig ab?
      Für die Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen eignen sich Dichtbänder, Dichtschlämmen und spezielle Profile. Es ist wichtig, die Anschlüsse dauerhaft dicht und wärmebrückenfrei auszuführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Welche Funktion hat die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung dient dazu, den Kellerbereich vor Wärmeverlusten zu schützen und Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie wird außenseitig an der Kellerwand angebracht und mit einer Noppenbahn geschützt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Sockelputz und normalem Außenputz?
      Sockelputz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung als normaler Außenputz. Er wird im Sockelbereich eingesetzt, der besonders stark beansprucht wird.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Fassadendämmung?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist, z.B. an Fenster- und Türanschlüssen oder an Balkonen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten diese Bereiche besonders sorgfältig gedämmt und abgedichtet werden.
    8. Welche Rolle spielt die Entwässerungsrinne?
      Die Entwässerungsrinne dient dazu, Regenwasser vom Gebäude abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Sockelbereich eindringt. Sie sollte regelmäßig gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    • Fassadendämmung mit WDVSAbk.
      Informationen zur Wärmedämmung der Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall an Außenwänden.
    • Putzrisse: Ursachen und Sanierung
      Analyse von Rissen im Außenputz und geeignete Reparaturmaßnahmen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Empfehlungen zur Reinigung und Pflege von Fassadenoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassadenputz, Putzaufbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassadenputz, Putzaufbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassadenputz, Putzaufbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Aufbau, Abdichtung & Anschlüsse: Was ist zu beachten? Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Außenputz: Aufbau, Abdichtung, Anschlüsse | Ratgeber
Suche nach: Außenputz, Fassadenputz, Putzaufbau, Abdichtung, Anschlüsse, Perimeterdämmung, Sockelputz, Fassade sanieren, WDVS, Wärmebrücke
