Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte (Baubeginn November 2005, S-H.) und haben nun festgestellt, dass beim verklinkern nicht ordentlich gearbeitet wurde. Man kann ganz deutlich sehen, dass der Abstand der Fugen total unterschiedlich ist. Mal passt ein Daumen dazwischen, weiter oben nicht mal mehr der kleine Finger. Unser Bauunternehmer hat sich das alles angeguckt und hat uns sofort zugestimmt, dass das so nicht korrekt wäre. Statt alles wieder runter zu reißen möchte er gerne erstmal versuchen das ganze zu kaschieren.
Sollen wir einen Gutachter/Sachverständigen hinzuziehen? Oder uns selbst mit dem Bauunternehmer einigen? Was würde ihn ein Abriss des Klinkers kosten? Im Moment wissen wir irgendwie nicht weiter.
Vielen Dank für Tipps
  • Daniela
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Klinkerarbeiten kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    Ein ungleichmäßiger Fugenabstand bei einer Klinkerfassade ist ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern der Klinker.
    • Setzungen des Baukörpers: Bewegungen im Gebäude, die zu Spannungen und Rissen führen können. ?
    • Materialfehler: Unterschiedliche Größen der Klinker selbst.
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie die mangelhaften Stellen detailliert.
    2. Gutachter: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, der die Ursache des Mangels feststellt und ein Gutachten erstellt.
    3. Bauunternehmer: Konfrontieren Sie Ihren Bauunternehmer mit dem Gutachten und fordern Sie Nachbesserung.
    Ein Abriss der Klinker ist eine drastische Maßnahme, die erst nach Begutachtung durch einen Fachmann in Betracht gezogen werden sollte. Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Umfang des Gutachtens. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, lassen Sie den Mangel von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten.
    Klinker
    Klinker sind spezielle Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders widerstandsfähig und frostbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenbekleidung, Verblendmauerwerk
    Fuge
    Die Fuge ist der Raum zwischen den einzelnen Klinkersteinen, der mit Mörtel ausgefüllt wird. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Fugenmörtel
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die ein Gutachten erstellt, um einen Sachverhalt zu beurteilen. Im Bauwesen beurteilen Gutachter Baumängel und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Gutachten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Klinkerfassade und der tragenden Wand, der für eine Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Luftschicht, Kondenswasser
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Mängel können optischer oder technischer Natur sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Baumangel, Gewährleistung
    1. Was kostet ein Gutachter für Klinkerfassaden?
      Die Kosten für einen Gutachter variieren stark und hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen mehrere tausend Euro kosten kann.
    2. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei mangelhafter Klinkerfassade möglich?
      Die möglichen Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Mangels ab. Bei kleineren Mängeln kann es ausreichen, einzelne Klinker auszutauschen oder Fugen zu erneuern. Bei größeren Schäden kann eine komplette Erneuerung der Fassade erforderlich sein.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Klinkerfassade zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist schriftlich zu reklamieren.
    4. Kann ich den Bauunternehmer zum Abriss der Klinkerfassade zwingen?
      Ein Abriss der Klinkerfassade ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Mangel so schwerwiegend ist, dass eine andere Sanierung nicht möglich ist. Dies muss durch ein Gutachten nachgewiesen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Gutachter und einem Sachverständigen?
      Die Begriffe Gutachter und Sachverständiger werden oft synonym verwendet. Ein Sachverständiger verfügt über besondere Fachkenntnisse auf einem bestimmten Gebiet und kann diese in einem Gutachten darlegen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Klinkerfassaden?
      Sie können einen qualifizierten Gutachter über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Was bedeutet 'verfugen' im Zusammenhang mit Klinkerfassaden?
      Verfugen bezeichnet das Ausfüllen der Fugen zwischen den Klinkersteinen mit Mörtel. Eine fachgerechte Verfugung ist wichtig, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei Klinkerfassaden?
      Die Hinterlüftung ist ein wichtiger Bestandteil einer zweischaligen Klinkerfassade. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Bausubstanz trocken bleibt.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden, um das Aussehen zu erhalten.
    • Klinker streichen
      Informationen darüber, ob und wie man Klinkerfassaden streichen kann.
    • Fassadendämmung
      Welche Dämmmethoden gibt es für Klinkerfassaden?
    • Risse in der Fassade
      Ursachen und Behebung von Rissen in Klinkerfassaden.
    • Klinkerarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Klinkersorten und ihre Eigenschaften.
  2. Klinkerfassade: Einigung mit Bauunternehmer – Vorgehensweise
    Sich mit den Bauunternehmer zu einigen
    ist nach Möglichkeit immer der 1. Schritt.
    Sieht es denn wirklich so grausam aus, dass Sie aus dem ortsüblichen oder Benutzertypischen Betrachtungsabstand, sofort  -  ohne darauf hingewiesen zu werden, die Fläche als Mangel erkennen.
    Sollten Sie einen SV beauftragen, ist von diesem erst einmal die Maßhaltigkeit der Verblender zu prüfen. Es gibt Tatsächlich Verblender, welche von sich in Anspruch nehmen, nicht die Toleranzen der DINAbk. 105 einzuhalten. Und wenn Sie diese dem AN vorgeschrieben haben ...
    Dann wird der Sachverständige Ihnen erklären (jedenfalls einer der was davon versteht) das im Verblenderbau das oktametrisches System angewandt wird. Toleranzen in den Steinen müssen mit der Fuge ausgeglichen werden. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, kommen da Fugenmaße bei raus, deren Streubreite Ihnen das Blut in den Kopf treiben wird. Jedenfalls ist das meine Erfahrung als Sachverständiger. Der Sachverständige kann aber gar nicht anders als genauso, nämlich technisch zu prüfen. Ich habe aber auch schon andere Sachverständige korrigieren müssen, welche Ihre Beurteilung nur anhand von der Optik vorgenommen haben. Dieses ist falsch und unter Sachverständigen nicht anerkannt. Wofür gibt es DIN Normen.
    Was mich nur ärgert ist, dass die weitaus meisten Flächen sowieso als wilder Verband erstellt werden. Hier sollte aus handwerklicher Sicht, dass aufteilen der Verblender keine Probleme darstellen. Also, versuchen Sie sich mit Ihrem Bauunternehmer zu einigen, einen Abriss werden Sie kaum durchsetzen können.
  3. Klinker Maßhaltigkeit: Toleranzen, Ebenheit & optische Ansprüche
    Maßhaltigkeit der Klinker
    Klinker sind als Brand nicht immer ganz maßhaltig. Um außen eine glatte Fläche zu erstellen, stehen die Klinker deshalb im Fingerspalt oft verschieden stark über. Das dürfte kaum ein Mangel sein. Wichtig ist nur die Sichtfläche. Entspricht diese den Ebenheitsanforderungen der DINAbk. 18202 und den allgemeinen optischen Ansprüchen an Fugenbild usw. dann liegt kein Mangel vor. Die leicht variierende Breite des Fingerspaltes dürfte bei kerngedämmtem zweischaligem Mauerwerk egal sein! Nur bei hinterlüfteter Vorsatzschale ist eine Mindestbreite der Hinterlüftungsebene einzuhalten.
    Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand, Gutachter & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhafter Klinkerfassade ist die Einigung mit dem Bauunternehmer der erste Schritt. Ein Sachverständiger prüft die Maßhaltigkeit der Verblender. Klinker sind nicht immer maßhaltig, die Sichtfläche muss aber den Ebenheitsanforderungen der DINAbk. 18202 entsprechen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bevor ein Sachverständiger beauftragt wird, sollte geprüft werden, ob der Mangel aus ortsüblichem Betrachtungsabstand erkennbar ist. Details dazu im Beitrag Klinkerfassade: Einigung mit Bauunternehmer – Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Maßhaltigkeit der Klinker ist nicht immer gegeben, jedoch ist die Einhaltung der Ebenheitsanforderungen gemäß DIN 18202 entscheidend. Dies wird im Beitrag Klinker Maßhaltigkeit: Toleranzen, Ebenheit & optische Ansprüche erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Maßhaltigkeit der Verblender mit dem Bauunternehmer. Bei Uneinigkeit empfiehlt sich ein Gutachten zur Feststellung der Ebenheit und optischen Ansprüche der Klinkerfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
Suche nach: Klinker: Fugenabstand mangelhaft
Suche nach: Klinker, Fassade, Fugenabstand, Mangel, Gutachter, Sanierung, Doppelhaushälfte, Bausubstanz, Klinkerschaden
