Hauswand reinigen: Schmutz durch Außenleuchten entfernen – Tipps für Kunstharzputz?
Die Verschmutzung der Fassade durch Regenwasser in Verbindung mit Staub unterhalb der Außenleuchten ist ein häufiges Problem. Eine schonende Reinigung des Kunstharzputzes ist wichtig, um die Fassade nicht zu beschädigen. Die Analogie zur Reinigung eines Kindes wird als Vergleich herangezogen, um die Vorgehensweise zu verdeutlichen.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie wir unsere Fassade
(laut Vertrag müsste es sich um Kunstharzputz handeln) wieder sauber bekommen?
Unser Haus ist jetzt ein Jahr alt. Auf der Giebelseite (Wetterseite (haben wir Bewegungsmelder angebracht. Nun nach einem Jahr sieht man unterhalb der Leuchten ca. 80 cm lange Schmutzspuren, vermutlich vom Regenwasser gemischt mit Staub etc. Kann uns jemand sagen wie wir das wieder wegbekommen ohne dem Putz zu schaden 🙂 ist doch ziemlich ärgerlich.
Danke für euren Rat
Grüße aus Berlin
Bärbel
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreiniger, scheuernde Bürsten oder aggressive Chemikalien (z. B. säure- oder laugenhaltige Reiniger) dürfen auf keinen Fall eingesetzt werden – sie zerstören die Bindemittelmatrix des Kunstharzputzes und führen dauerhaft zu Feuchtigkeitseintrag und Algenanfälligkeit.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss eine Probe an einer unauffälligen Stelle erfolgen – auch bei pH-neutrale Produkten besteht Risiko für Farbveränderung oder Hydrophobieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schmutzspuren unter den Leuchten können Hinweis auf konstruktive Mängel sein (z. B. fehlende Tropfkante, mangelhafte Abdichtung der Halterung) – eine reine Oberflächenreinigung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung nur bei trockenem, mäßig warmem Wetter und mindestens 48 Stunden vorheriger Trockenphase – Nässe im Untergrund verstärkt Schäden und fördert biologischen Befall.
    Um Ihre Fassade von Verschmutzungen durch Außenleuchten zu reinigen, gibt es verschiedene Ansätze. Da es sich um Kunstharzputz handelt, sollten Sie Folgendes beachten:
    • Sanfte Reinigungsmittel: Verwenden Sie zunächst milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Kunstharzputz geeignet sind. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck und Breitstrahldüse verwendet werden. Achten Sie darauf, genügend Abstand zur Fassade zu halten, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Algen- und Schimmelentferner: Bei Grünbelag oder Schimmelbefall spezielle Algen- und Schimmelentferner für Fassaden verwenden.
    • Professionelle Reinigung: Bei Unsicherheit oder sehr starker Verschmutzung empfiehlt sich die Beauftragung einer professionellen Fassadenreinigungsfirma.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Putz beschädigen oder zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Reinigungsmethode und steigern Sie diese bei Bedarf. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Die Anfrage von Frau Bärbel aus Berlin betrifft die Reinigung einer ein Jahr alten Kunstharzputz-Fassade mit Schmutzspuren unterhalb von Außenleuchten auf der Wetterseite. Die Verschmutzung entsteht typischerweise durch Regenwasser, das Staub und Partikel von den Leuchten und der Dachfläche aufnimmt und über die Fassade läuft. Bei Kunstharzputz handelt es sich um einen diffusionsoffenen, aber empfindlichen Oberflächenbelag, der bei falscher Reinigung beschädigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hochdruckreinigern, aggressiven Reinigungsmitteln oder scheuernden Bürsten kann die Oberflächenstruktur des Kunstharzputzes zerstören, zu Farbveränderungen führen oder die schützende Hydrophobierung entfernen. Dies würde langfristig die Fassade anfälliger für Feuchtigkeit und Algenbefall machen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Schmutzspuren sollte zunächst genauer analysiert werden. Oft reicht eine einfache Reinigung mit klarem Wasser und einer weichen Bürste oder einem Schwamm aus. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Fassadenreiniger für Kunstharzputz verwendet werden, der pH-neutral ist und keine Lösungsmittel enthält. Wichtig ist, vor der Reinigung eine Probe an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer schonenden Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem weichen Schwamm. Vermeiden Sie unbedingt Hochdruckreiniger und aggressive Chemikalien. Sollte die Verschmutzung nicht weichen, konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung oder den Hersteller des Putzes. Zusätzlich kann die Montage von Tropfkanten unter den Leuchten helfen, zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden. Bei anhaltenden Problemen empfehlen wir eine professionelle Begutachtung durch einen Bausachverständigen.
    Der Sachverhalt beschreibt lokalisierte Schmutzspuren unterhalb von Außenleuchten an einer einjährigen Fassade mit vermutlichem Kunstharzputz – ein typisches Phänomen durch Ablauf von Regenwasser, das Staub, Insektenreste, Kondensat und ggf. Korrosionsprodukte aus den Leuchtenhaltern transportiert.
    🔴 Gefahr: Mechanische Reinigung mit hohem Druck, scheuernden Mitteln oder aggressiven Reinigern kann die oberflächliche Silikon- oder Acryl-Bindemittelmatrix des Kunstharzputzes irreversibel beschädigen, wodurch die Hydrophobie verloren geht und die Fassade anfälliger für Algen-, Moos- und erneuten Schmutzbelag wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚einfaches Abwaschen‘ unbedenklich sei, ist falsch – Kunstharzputz ist zwar widerstandsfähiger als Kalkzementputz, aber keineswegs unempfindlich gegenüber pH-extremen oder mechanischen Belastungen.
    ➕ Ergänzung: Die Schmutzspuren deuten möglicherweise auf mangelhafte Abdichtung der Leuchtenmontage hin – Wasser kann entlang der Halterung in den Putz eindringen, was langfristig zu Ausblühungen, Haftungsverlust oder sogar Unterputz-Korrosion der Befestigungselemente führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Spuren direkt unter den Bewegungsmelder-Leuchten auftreten, ist fachlich plausibel und entspricht dem typischen Ablaufverhalten von Oberflächenwasser an nicht vollständig hydrophobierten oder strukturell unterbrochenen Putzflächen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Reinigungsversuche könnten die Oberflächenstruktur des Putzes so verändern, dass sich die Schmutzspuren künftig noch stärker konzentrieren – insbesondere wenn die Reinigung die mikrostrukturelle Rauheit oder die chemische Oberflächenzusammensetzung beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Sachkunde im Umgang mit Kunstharzputzen zur visuellen und ggf. feuchte-technischen Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich sicherstellen, ob die Schmutzbildung rein oberflächlich ist oder bereits auf eine konstruktive Schwachstelle (z. B. fehlende Dichtung, ungeeignete Befestigungstechnik) hinweist.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Hochdruckreinigung und aggressiven Reinigungsmitteln – Gefahr der Oberflächenzerstörung und Hydrophobieverlust ist unbestritten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Vorab-Tests an unauffälliger Stelle und die Priorisierung sanfter Methoden (Wasser, weicher Schwamm, pH-neutrale Spezialreiniger).
    • Alle empfehlen bei schwerer oder wiederkehrender Verschmutzung die Konsultation eines Fachbetriebs – mit differenzierter Begründung (GoogleAI: Unsicherheit; DeepSeek: Ursachenanalyse & Tropfkante; Qwen: feuchte-technische Begutachtung).
    • GoogleAI erwägt – mit Einschränkungen – Hochdruckreiniger bei „geringem Druck und Breitstrahldüse“, während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz strikt ablehnen („unbedingt vermeiden“, „dürfen auf keinen Fall eingesetzt werden“).
    • GoogleAI erwähnt Algen- und Schimmelentferner als Option, während DeepSeek und Qwen diese explizit kritisieren: Qwen verweist auf pH-Extremwerte und DeepSeek auf potenzielle Lösungsmittel – beide sehen darin eine Gefahr für die Bindemittelmatrix.
    • DeepSeek ergänzt konstruktiv: Vorschlag zur Montage von Tropfkanten unter den Leuchten zur Ursachenvermeidung.
    • Qwen ergänzt tiefgreifend: mögliche Ursache ist nicht nur Ablaufwasser, sondern auch fehlende Abdichtung der Leuchtenhalterung mit Risiko für Unterputz-Korrosion und Haftungsverlust.
    • GoogleAI stellt Hochdruckreinigung als „mögliche Option bei hartnäckigen Verschmutzungen“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – sie verweisen auf irreversible mikrostrukturelle Schäden. Nach Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Hochdruckreinigung ist bei Kunstharzputz grundsätzlich ungeeignet. Die sicherere, konsensfähige Empfehlung aller drei Modelle lautet: ausschließlich manuelle, nicht-mechanische Reinigung mit geprüften, pH-neutralen Spezialreinigern – bei Zweifel stets Fachbetrieb beauftragen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verträglichkeit Hochdruckreinigung❌ WiderspruchGoogleAI sieht eingeschränkte Anwendbarkeit, DeepSeek & Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: vollständiges Verbot.
    Einsatz aggressiver Chemikalien (Algenentferner)❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt sie als Option, DeepSeek & Qwen warnen vor pH-Extremen und Lösungsmitteln – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Grundlegende Reinigungsmethode✅ KonsensSanfte Methode zuerst: lauwarmes Wasser, weicher Schwamm, pH-neutrale Fassadenreiniger mit Vor-Test – uneingeschränkt von allen Modellen befürwortet.
    Ursachenanalyse der Schmutzspuren⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek & Qwen betonen Konstruktionsursachen (fehlende Tropfkante, mangelhafte Abdichtung) – KI-Konsens: Ursachenforschung ist integraler Bestandteil der Lösung.
    Fachliche Einbindung bei Unsicherheit✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Fassadenfachbetriebs oder Bausachverständigen – insbesondere bei wiederkehrenden Spuren oder Zweifeln an der Oberflächenintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie ausschließlich mit manuellen, nicht-mechanischen Methoden und geprüften pH-neutralen Mitteln – niemals mit Hochdruck, Scheuermitteln oder Standard-Algenentfernern. Bevor Sie reinigen, prüfen Sie die Leuchtenhalterung auf Abdichtung und Tropfkanten; bei unklaren Schmutzmustern oder nach der ersten Reinigung ohne Erfolg beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenpflege mit Kunstharzputz-Kompetenz.
    🔴 RisikoVerlust der Hydrophobierung durch falsche ReinigungFassade saugt Wasser auf → erhöhte Algen-/Moosebildung, Frostschäden, Ausblühungen
    🔴 RisikoUnterputz-Korrosion durch undichte LeuchtenhalterungHaftungsverlust des Putzes, Rissbildung, langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoIrreversible Oberflächenstrukturschäden durch Hochdruck/ScheuernVeränderte Lichtreflexion → optisch unauffällige Flecken, verstärkte Schmutzakkumulation an gleicher Stelle
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der ReinigungsmaßnahmeBei späterem Schaden keine Nachweisbarkeit sachgerechter Vorgehensweise → Ausschluss von Herstellergarantie
    🔴 RisikoReinigung bei ungünstigem Wetter (hohe Luftfeuchtigkeit, Kälte)Verminderte Trocknung → Verlängerung der Feuchtephase → biologischer Befall, Ausblühungen
    ✅ ChanceFrühzeitige konstruktive Korrektur (z. B. Tropfkante)Nachhaltige Vermeidung von Schmutzspuren – langfristige Wertsteigerung & geringerer Pflegeaufwand
    ✅ ChanceFachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten BetriebErkennung verborgener Schäden, Sicherstellung der Herstellergarantie, gezielte Sanierung
    ✅ ChanceVerwendung geprüfter, putzspezifischer ReinigungsmittelErhalt der Oberflächenfunktionen (Hydrophobie, Farbton, Struktur) – langfristig kostengünstiger als Nachbesserung
    ✅ ChanceDokumentation aller Reinigungsmaßnahmen (Datum, Mittel, Anbieter)Sicherstellung der Nachweisbarkeit für Garantie- und Versicherungsfälle
    ✅ ChanceSystematische Pflegeplanung für KunstharzputzRegelmäßige Kontrollen reduzieren akute Interventionen – Erhaltung des ästhetischen und technischen Wertes
    1. Keine Hochdruckreinigung einsetzen: Verzichten Sie gänzlich auf Hochdruckgeräte – auch mit Breitstrahldüse und niedrigem Druck – und verwenden Sie ausschließlich weiche Schwämme oder Mikrofasertücher mit lauwarmem Wasser.
    2. Fachbetrieb für Fassadenreinigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Umgang mit Kunstharzputz – bitten Sie um schriftliches Angebot inkl. Prüfung der Leuchtenhalterung auf Abdichtung und Tropfkanten.
    3. Probebehandlung vorab durchführen: Sammeln Sie vom Hersteller des Kunstharzputzes die Liste zugelassener Reinigungsmittel und führen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Regenrinne) eine 72-Stunden-Testreinigung durch.
    4. Tropfkanten an Leuchten nachrüsten: Lassen Sie vom Elektroinstallateur oder Fassadenfachbetrieb witterungsbeständige Tropfkanten unter allen Außenleuchten montieren – verhindert Ablauf von Schmutzwasser direkt auf den Putz.
    5. Abdichtung der Leuchtenhalterung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachbegutachtung ausdrücklich die Überprüfung der Dichtung zwischen Leuchtenhalter und Putz – ggf. Austausch der Dichtung mit silikonfreiem, elastischem Fassadenabdichtungsmittel.
    6. Reinigungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, verwendete Reinigungsmittel (mit Herstellerangabe), Anbieter und Beobachtungen – speichern Sie Fotos vor/nach der Reinigung als Nachweis.
    Kunstharzputz
    Ein Oberputz, der aus mineralischen Zuschlagstoffen und Kunstharzbindemitteln besteht. Er ist wasserabweisend, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Strukturputz
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist (pH-Wert 7). pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Es ist wichtig, den Druck und die Düse richtig einzustellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Wasserdruck
    Spezielle Reinigungsmittel, die Algen und Schimmel von Oberflächen entfernen. Sie enthalten in der Regel Biozide, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Grünbelag
    Fassadenreinigung
    Die Reinigung der Außenwände eines Gebäudes, um Verschmutzungen, Algen, Schimmel und andere Ablagerungen zu entfernen. Sie kann mit verschiedenen Methoden und Reinigungsmitteln durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Außenreinigung, Putzreinigung
    Bewegungsmelder
    Ein Sensor, der Bewegungen in seiner Umgebung erfasst und ein Signal auslöst, z.B. zum Einschalten einer Außenleuchte.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Lichtsensor, Alarmanlage
    Giebelseite
    Die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes unterhalb des Daches.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Hauswand, Wetterseite
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Kunstharzputz geeignet?
      Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger oder spezielle Fassadenreiniger, die für Kunstharzputz geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ja, aber mit Vorsicht. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse, geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand zur Fassade, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie entferne ich Grünbelag von der Fassade?
      Verwenden Sie spezielle Algen- und Schimmelentferner für Fassaden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die Mittel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anzuwenden.
    4. Was tun bei hartnäckigen Verschmutzungen?
      Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine professionelle Fassadenreinigung sinnvoll sein. Fachfirmen verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Fassade schonend und effektiv zu reinigen.
    5. Wie kann ich zukünftige Verschmutzungen vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung der Fassade, Anbringung von Tropfkanten über den Leuchten und die Verwendung von Leuchten mit geringerer Anziehungskraft für Insekten können helfen, zukünftige Verschmutzungen zu reduzieren.
    6. Was kostet eine professionelle Fassadenreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Fassadenreinigung hängen von der Größe der Fassade, dem Grad der Verschmutzung und der gewählten Reinigungsmethode ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Kann ich die Fassade selbst streichen, wenn sie stark verschmutzt ist?
      Eine stark verschmutzte Fassade sollte vor dem Streichen gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Andernfalls kann die Farbe abblättern oder es können sich Blasen bilden.
    8. Wie oft sollte ich meine Fassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Fassadenreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses, der Witterung und dem Grad der Verschmutzung. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend.
    • Fassadenreinigungsmittel im Vergleich
      Welche Reiniger sind für verschiedene Fassadenarten geeignet?
    • Hochdruckreiniger richtig einsetzen
      Tipps zur Vermeidung von Schäden bei der Fassadenreinigung.
    • Algenbefall auf Fassaden vorbeugen
      Wie kann man Algenwachstum verhindern?
    • Professionelle Fassadenreinigung: Kosten und Nutzen
      Lohnt sich die Beauftragung einer Fachfirma?
    • Außenleuchten: Auswahl und Montage
      Wie vermeidet man Verschmutzungen durch Außenleuchten?
  2. Reinigungstipp: Fassade säubern – Analogie zur Kinderreinigung
    wie würden Sie denn Ihr, eventuell vorhandenes, total verdrecktes Kind sauber bekommen?
    ... wie würden Sie denn Ihr, eventuell vorhandenes, total verdrecktes Kind sauber bekommen?
    Wasser, Reinigungmitte, Bürste bzw. Kärcher (Kärcher bitte nicht auf Kind anwenden 🙂
    Hauswand reinigen: Schmutz durch Außenleuchten auf Kunstharzputz entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Verschmutzung der Fassade durch Regenwasser in Verbindung mit Staub unterhalb der Außenleuchten ist ein häufiges Problem. Eine schonende Reinigung des Kunstharzputzes ist wichtig, um die Fassade nicht zu beschädigen. Die Analogie zur Reinigung eines Kindes wird als Vergleich herangezogen, um die Vorgehensweise zu verdeutlichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Fassadenreinigung sollte auf aggressive Reinigungsmittel verzichtet werden, um den Kunstharzputz nicht zu beschädigen. Eine sanfte Reinigung mit Wasser und mildem Reinigungsmittel ist empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung kann mit Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einer Bürste erfolgen. Ein Kärcher kann verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, um den Putz nicht zu beschädigen. Weitere Tipps zur praktischen Umsetzung finden Sie im Beitrag Reinigungstipp: Fassade säubern – Analogie zur Kinderreinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit des Reinigungsmittels zu testen. Beobachten Sie die Fassade regelmäßig, um Verschmutzungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eine regelmäßige Fassadenpflege trägt zum Werterhalt des Hauses bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenreinigung, Kunstharzputz, Hauswand, Schmutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Welche Farbe & Grundierung für Putz? Gewicht, Vorbereitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzt: Mängel an Kanten & Fensteranschlüssen – Ursachen & Korrektur?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenreinigung, Kunstharzputz, Hauswand, Schmutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenreinigung, Kunstharzputz, Hauswand, Schmutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswand reinigen: Schmutz durch Außenleuchten entfernen – Tipps für Kunstharzputz?
Suche nach: Hauswand-Reinigung: Schmutz von Fassade entfernen
Suche nach: Fassadenreinigung, Kunstharzputz reinigen, Hauswand Schmutz entfernen, Außenleuchten Verschmutzung, Fassade säubern, Putz reinigen, Fassadenpflege, Bewegungsmelder
