Wand vs. Brüstung: Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB – Gibt es Unterschiede?
❓ Fragestellung: Wand vs. Brüstung: Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB – Gibt es Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die getrennte Ausschreibung von Wand- und Brüstungsbeton im LV eine eigenständige Schalungsleistung impliziert; Alle drei betonen die Verbindlichkeit der Leistungsbeschreibung gemäß VOB/B §2 Abs. 3 – keine implizite Mitabrechnung ohne ausdrückliche Vereinbarung; Alle drei identifizieren das Risiko von Streitigkeiten, Rückstellungen oder Nachträgen bei einseitiger Abrechnung unter der Wandposition.
👉 Handlungsempfehlung: Die getrennte Ausschreibung verpflichtet zur getrennten Abrechnung der Schalung, es sei denn, die Vergabeunterlagen enthalten eine ausdrückliche, vertraglich wirksame Regelung zur Mitabrechnung. Jede Abweichung bedarf einer ergänzenden Vereinbarung gemäß VOB/B §1 Abs. 4.
bei der Abrechnung von Stahlbetonarbeiten kam es zwischen dem Bauunternehmen und dem Architekten (Bauherr) zu folgendem "Streitpunkt":
Im Leistungsverzeichnis ist Beton für Wände und Beton für Brüstungen (Höhe ca. 1 m) sep. ausgeschrieben worden. Schalung wurde jedoch nur für die Wände ausgeschrieben. Nun möchte der Architekt die Brüstungsschalung in der Wandschalung abgerechnet haben. Da der Aufwand für die Brüstungsschalung im Vergleich jedoch höher ist, wäre dies nicht korrekt. Deshalb meine Frage: Gibt es irgend eine Regel/Norm, die etwas darüber aussagt wann eine Brüstung aufhört bzw. eine Wand beginnt?
(Bundesland BaWü)
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Abrechnung der Brüstungsschalung unter der Position "Wandschalung" – dies widerspricht VOBAbk./B §2 Abs. 3 und §27 und birgt Abrechnungsrisiken bis hin zur Nichtgenehmigung der Rechnung.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Klarstellung der Schalungsleistung im Rahmen der getrennten Betonausschreibung erforderlich – fehlende vertragliche Regelung führt zu Nachtragszwang und Streit.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der tragenden Funktion der Brüstung durch statischen Fachmann, da statische Relevanz zusätzliche Anforderungen an Ausführung, Dokumentation und Abrechnung auslöst.
⚠️ WICHTIG: Keine Abrechnung nach Höhenklassifizierung (z. B. "unter 1,0 m = Brüstung") – die Unterscheidung erfolgt nach Funktion, Konstruktion und Leistungsbeschreibung, nicht nach Normmaßen.
Die Frage dreht sich um die korrekte Abrechnung von Stahlbetonarbeiten, insbesondere den Unterschied zwischen Wänden und Brüstungen im Kontext eines Leistungsverzeichnisses. Meiner Einschätzung nach ist der springende Punkt, ob die Brüstung als separate Leistungsposition im LVAbk. aufgeführt ist.
Wenn im Leistungsverzeichnis (LV) Beton für Wände und Beton für Brüstungen separat ausgeschrieben wurde, dann sind dies auch getrennt zu betrachten. Die Schalung ist dann entsprechend der Ausschreibung abzurechnen. Es ist üblich, dass unterschiedliche Schalungsarten (z.B. Systemschalung für Wände, Sonderschalung für Brüstungen mit speziellen Anforderungen) auch unterschiedlich vergütet werden.
🔴 Es ist wichtig zu prüfen, ob die Brüstung eine tragende Funktion hat. Wenn die Brüstung statisch relevant ist, gelten möglicherweise andere Anforderungen an die Ausführung und somit auch an die Abrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Leistungsverzeichnis genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Abrechnung korrekt zu gestalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB, konkret die Abgrenzung zwischen Wand und Brüstung. Der Streitpunkt liegt darin, dass im Leistungsverzeichnis Beton für Wände und Brüstungen getrennt ausgeschrieben wurde, die Schalung jedoch nur für Wände vorgesehen ist. Der Architekt möchte die Brüstungsschalung unter der Position für Wandschalung abrechnen, was das Bauunternehmen aufgrund des höheren Aufwands ablehnt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauunternehmens ist fachlich korrekt. Eine Brüstung ist kein Standard-Wandbauteil, sondern ein spezifisches Konstruktionselement mit besonderen Anforderungen an Schalung und Betonage. Der höhere Aufwand für die Schalung einer Brüstung (z.B. durch geringere Höhe, mehr Kanten, erhöhte Sorgfalt bei der Ausführung) rechtfertigt eine separate Abrechnung.
➕ Ergänzung: Die VOB/C (DINAbk. 18331: Beton- und Stahlbetonarbeiten) definiert keine exakte Höhengrenze zwischen Wand und Brüstung. In der Praxis wird eine Brüstung jedoch als niedriges, meist absturzsicherndes Bauteil (Höhe typisch 0,8-1,2 m) verstanden, das sich von einer Wand durch seine Funktion und Geometrie unterscheidet. Die Abrechnung sollte nach den tatsächlich erbrachten Leistungen erfolgen, nicht nach einer willkürlichen Höhenklassifizierung.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Abrechnung der Brüstungsschalung unter der Wandposition birgt das Risiko von Nachträgen und Streitigkeiten. Wenn der Architekt auf dieser Abrechnung besteht, könnte das Bauunternehmen gezwungen sein, eine Nachtragsforderung zu stellen, was zu Verzögerungen und Mehrkosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Das Bauunternehmen sollte dem Architekten schriftlich darlegen, dass die Brüstungsschalung aufgrund des höheren Aufwands nicht unter der Wandposition abrechenbar ist. Es empfiehlt sich, eine Einigung über eine angemessene Vergütung für die Brüstungsschalung zu erzielen, z.B. durch eine Anpassung des Leistungsverzeichnisses oder eine Vereinbarung nach VOB/B §2 (Vergütung). Bei Uneinigkeit sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Baupreise oder ein Baujurist hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft die fachlich korrekte Abrechnung von Stahlbetonarbeiten im Rahmen der VOB/A und VOB/B, insbesondere die Abgrenzung zwischen "Wand" und "Brüstung" sowie die damit verbundene Schalungsleistung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige, normative Höhen- oder funktionale Definition in DIN 18202, DIN 1045-1 oder der VOB, die festlegt, ab welcher Höhe eine Brüstung in eine Wand übergeht – die Unterscheidung erfolgt nach Funktion, Konstruktion und Ausführung, nicht nach einer starren Maßvorgabe.
➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 ist die Leistungsbeschreibung im Leistungsverzeichnis verbindlich; da Brüstungsbeton und Wandbeton separat ausgeschrieben sind, ist auch die zugehörige Schalung grundsätzlich als eigenständige Leistung anzusehen – es sei denn, die Vergabeunterlagen enthalten ausdrückliche Hinweise auf eine gemeinsame Abrechnung.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Aufwand für Brüstungsschalung (z. B. wegen besonderer Zugänglichkeit, Einbausituation oder Schalungsgeometrie) höher sein kann als für Wandflächen, ist fachlich zutreffend und entspricht der Praxis gemäß DIN 18331 und VOB/B § 27.
🔴 Gefahr: Eine einseitige, nicht vertragskonforme Abrechnung der Brüstungsschalung unter der Position "Wandschalung" birgt das Risiko einer nicht genehmigungsfähigen Rechnungsstellung und kann zu Abrechnungsrückstellungen oder Streitigkeiten im Abnahmeverfahren führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme des Architekten, Brüstungsschalung sei pauschal in der Wandschalung enthalten, widerspricht der VOB/B § 2 Abs. 4, wonach Leistungen nur dann als "im Preis enthalten" gelten, wenn dies ausdrücklich vereinbart oder zwingend aus der Leistungsbeschreibung folgt – was hier nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie schriftlich dar, dass die getrennte Ausschreibung von Brüstungs- und Wandbeton eine eigenständige Schalungsleistung impliziert; fordern Sie eine vertragliche Klarstellung oder ergänzende Vereinbarung gemäß VOB/B § 1 Abs. 4; bei Unklarheit beauftragen Sie unverzüglich einen VOB- und Bauvertragsrechtlich zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die getrennte Ausschreibung von Wand- und Brüstungsbeton im LV eine eigenständige Schalungsleistung impliziert.
- Alle drei betonen die Verbindlichkeit der Leistungsbeschreibung gemäß VOB/B §2 Abs. 3 – keine implizite Mitabrechnung ohne ausdrückliche Vereinbarung.
- Alle drei identifizieren das Risiko von Streitigkeiten, Rückstellungen oder Nachträgen bei einseitiger Abrechnung unter der Wandposition.
- GoogleAI erwähnt die statische Relevanz als Prüfpunkt, betont aber nicht die normative Rechtslage (VOB/B §27, §2 Abs. 4); DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
- GoogleAI empfiehlt "Bausachverständigen", während DeepSeek präziser "Sachverständigen für Baupreise oder Baujuristen" nennt; Qwen fordert explizit "VOB- und bauvertragsrechtlich zertifizierten Sachverständigen".
- DeepSeek konkretisiert die praktische Abgrenzung (Höhe 0,8–1,2 m, absturzsichernde Funktion) und verweist auf den erhöhten Schalungsaufwand durch Geometrie und Zugänglichkeit.
- Qwen liefert die präziseste rechtliche Fundierung: Verweis auf VOB/B §2 Abs. 4 ("im Preis enthalten" nur bei ausdrücklicher Vereinbarung) sowie §27 (Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung).
- Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme des Architekten, Brüstungsschalung sei pauschal in der Wandschalung enthalten, widerspricht VOB/B §2 Abs. 4" – ein klarer Widerspruch zur Position des Architekten, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur als "Gefahr" beschreibt, ohne den Rechtsverstoß zu benennen.
- Da Qwen die strengste, rechtlich präziseste und normkonformste Interpretation liefert (mit direktem Bezug auf VOB/B §2 Abs. 4), ist diese maßgeblich für die verbindliche Bewertung – Vorsichtsprinzip zugunsten des vertraglich gesicherten Auftragnehmers.
Thema Status KI-Konsens Verbindlichkeit der getrennten Ausschreibung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die getrennte Ausschreibung von Wand- und Brüstungsbeton grundsätzlich auch getrennte Schalungsleistungen impliziert – VOB/B §2 Abs. 3 ist entscheidend. Rechtliche Zulässigkeit der Pauschalabrechnung ❌ Qwen identifiziert hier einen klaren Widerspruch zur VOB/B §2 Abs. 4; DeepSeek und GoogleAI weisen auf Risiken hin, aber nur Qwen benennt den Verstoß. Konsens: Pauschalabrechnung ist unzulässig. Abgrenzungskriterium Wand vs. Brüstung ⚠️ Keine einheitliche Höhendefinition (Qwen); DeepSeek nennt praktische Faustwerte (0,8–1,2 m); GoogleAI betont die Funktion. Konsens: Ausschlaggebend ist die Funktion/Konstruktion – nicht ein starres Maß. Statische Relevanz als Prüfpunkt ⚠️ Nur GoogleAI nennt dies explizit als kritischen Punkt; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Vertrags- und Leistungsrecht. Konsens: Zusätzliche Prüfung erforderlich, aber nicht vertragsentscheidend für die Abrechnungsfrage. Handlungsoption bei Unklarheit ✅ Alle drei empfehlen schriftliche Klarstellung und bei Uneinigkeit die Einbindung eines Sachverständigen – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI über DeepSeek zu Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Die getrennte Ausschreibung verpflichtet zur getrennten Abrechnung der Schalung, es sei denn, die Vergabeunterlagen enthalten eine ausdrückliche, vertraglich wirksame Regelung zur Mitabrechnung. Jede Abweichung bedarf einer ergänzenden Vereinbarung gemäß VOB/B §1 Abs. 4.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Pauschalabrechnung der Brüstungsschalung unter "Wandschalung" Rechnungsstellung wird abgelehnt; Rückstellung bis zur Klärung; mögliche Vertragsstrafen oder Nachtragszwang. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Klarstellung vor Ausführung Spätere Auseinandersetzung über Leistungsumfang; hohe Beweislast für Auftragnehmer bei Streit; Verzögerungen und Liquiditätsengpässe. 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung der statischen Funktion Unzureichende Dokumentation bei tragender Brüstung; mögliche Haftung für Mängel; Zusatzkosten für Nachbesserung oder Gutachten. 🔴 Risiko Abrechnung nach willkürlicher Höhendefinition (z. B. "unter 1 m = Brüstung") Verstoß gegen VOB/B §27; Unwirksamkeit der Abrechnungsgrundlage; mögliche Rückforderung bereits gezahlter Beträge. 🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines VOB-zertifizierten Sachverständigen bei Uneinigkeit Verlust des Verhandlungsvorteils; erhöhte Wahrscheinlichkeit eines kostspieligen Schiedsverfahrens oder gerichtlichen Rechtsstreits. ✅ Chance Frühzeitige vertragliche Klarstellung der Schalungsposition Vermeidung von Nachträgen; klare Planungssicherheit; stärkere Verhandlungsposition für faire Vergütung. ✅ Chance Nutzung der getrennten Ausschreibung als Grundlage für Sonderposition (z. B. "Sonderschalung Brüstung") Angemessene Honorierung des höheren Aufwands; Verbesserung der Auftragsrentabilität; bessere Dokumentationsqualität. ✅ Chance Einigung mit Architekt auf ergänzende Vereinbarung (VOB/B §1 Abs. 4) Rechtssichere Abrechnungsgrundlage; Vertrauensbildung; langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe. ✅ Chance Systematische Dokumentation des höheren Schalungsaufwands (Zeit-/Kosten-Nachweis) Stärkung der Nachtragsposition; fundierte Basis für spätere Preisverhandlungen; verbesserte interne Kalkulationsbasis. ✅ Chance Standardisierung der Brüstungsabrechnung für zukünftige Projekte Reduzierung von Klärungsbedarf; effizientere Vergabe; höhere Akzeptanz bei Architekten und Auftraggebern. Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Klarstellung einreichen: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen ein Schreiben an den Architekten, das auf die getrennte Ausschreibung hinweist und die eigenständige Schalungsleistung für die Brüstung gemäß VOB/B §2 Abs. 3 und §27 begründet.
- VOB-zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen mit zertifizierter Qualifikation nach VOB/B und Bauvertragsrecht – nicht nur "allgemeinen Bausachverständigen" – zur Begutachtung und ggf. zur Begleitung der Verhandlung.
- Dokumentation des erhöhten Schalungsaufwands vorbereiten: Sammeln Sie Fotos, Zeitnachweise, Materiallisten und Aufwandsschätzungen für die Brüstungsschalung (z. B. Anzahl der Kanten, Einbausituation, Sonderschalungselemente) – für Nachtrag oder Schiedsverfahren.
- Prüfung der statischen Funktion einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Klärung, ob die Brüstung tragend ist; fordern Sie ggf. statische Unterlagen vom Architekten an – dies beeinflusst Dokumentations- und Nachweisverpflichtungen.
- Ergänzungsvereinbarung nach VOB/B §1 Abs. 4 vorbereiten: Erstellen Sie einen konkreten Entwurf für eine vertragliche Vereinbarung zur Abrechnung der Brüstungsschalung, inkl. Preisfestlegung oder Kalkulationsgrundlage.
- Leistungsverzeichnis auf künftige Projekte anpassen: Fordern Sie von Ihrem Planungsbüro eine generelle Trennung von "Wandschalung" und "Brüstungsschalung" in zukünftigen LVs, mit klaren Leistungsbeschreibungen für beide Positionen.
- Leistungsverzeichnis (LV)
- Ein detailliertes Verzeichnis aller Bauleistungen, das die Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung bildet.
Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung. - VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvertrag, ATV. - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der hohe Druck- und Zugfestigkeiten aufweist und im Bauwesen weit verbreitet ist.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Baustahl. - Schalung
- Eine temporäre Konstruktion, die zur Formgebung von Betonbauteilen dient, bis der Beton ausreichend erhärtet ist.
Verwandte Begriffe: Betonschalung, Schalungsbau, Schalungssystem. - Brüstung
- Ein niedriges, nicht tragendes Bauteil, das als Absturzsicherung dient, beispielsweise vor Fenstern oder Balkonen.
Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Fensterbrüstung. - Abrechnung
- Die Erstellung einer detaillierten Aufstellung der erbrachten Bauleistungen zur Rechnungsstellung.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Nachtrag. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen. - Tragwerk
- Die tragende Konstruktion eines Bauwerks, die Lasten aufnimmt und ableitet.
Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Tragwerksplanung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Wand und einer Brüstung im Bauwesen?
Wände sind in der Regel tragende Bauteile, die vertikale Lasten ableiten und Räume begrenzen. Brüstungen sind niedrigere, nicht tragende Bauteile, oft als Absturzsicherung vor Fenstern oder Balkonen. - Wie werden Stahlbetonarbeiten in einem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben?
Stahlbetonarbeiten werden detailliert nach Bauteilen (Wände, Decken, Brüstungen etc.) und den dazugehörigen Leistungen (Schalung, Bewehrung, Betonage) ausgeschrieben. Jede Position erhält eine eigene Mengenangabe und Einheitspreis. - Was ist die VOB und welche Bedeutung hat sie für die Abrechnung?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Vertragsbedingungen bei Bauleistungen. Teil C der VOB enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV), die detaillierte Ausführungs- und Abrechnungsbestimmungen für verschiedene Gewerke enthalten. - Was tun, wenn es Streitigkeiten bei der Abrechnung gibt?
Bei Streitigkeiten sollte zunächst das Gespräch mit dem Vertragspartner gesucht werden. Hilft dies nicht, kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die Sachlage zu klären und eine Einigung zu erzielen. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Beurteilung von Wänden und Brüstungen?
Die Statik ist entscheidend, da sie die Tragfähigkeit und Stabilität der Bauteile bestimmt. Tragende Wände müssen statischen Anforderungen genügen, während Brüstungen oft nur eine Schutzfunktion haben und geringere statische Anforderungen erfüllen müssen. - Was bedeutet eine separate Ausschreibung von Beton für Wände und Brüstungen?
Eine separate Ausschreibung bedeutet, dass die Mengen und Preise für Betonarbeiten an Wänden und Brüstungen getrennt erfasst und abgerechnet werden. Dies ermöglicht eine genauere Kostenkontrolle und Transparenz. - Wie beeinflusst die Höhe einer Brüstung die Abrechnung?
Die Höhe einer Brüstung kann die Art der Schalung und den Aufwand beeinflussen. Höhere Brüstungen erfordern möglicherweise eine stabilere Schalung, was sich in den Kosten niederschlägt. - Was ist bei der Schalung von Wänden und Brüstungen zu beachten?
Die Schalung muss standsicher sein und die geforderte Betonoberfläche gewährleisten. Bei Brüstungen sind oft spezielle Schalungsformen erforderlich, um die gewünschte Optik zu erzielen.
- Abrechnung nach VOB/C
Grundlagen der Abrechnung von Bauleistungen gemäß VOB Teil C. - Unterschiedliche Schalungssysteme im Stahlbetonbau
Vergleich verschiedener Schalungstechniken und deren Anwendungsbereiche. - Statische Berechnung von Brüstungen
Anforderungen und Methoden zur statischen Bemessung von Brüstungen. - Bauvertragliche Regelungen bei Nachträgen
Umgang mit zusätzlichen Leistungen und deren Abrechnung im Bauvertrag. - Bewehrung von Stahlbetonbauteilen
Grundlagen der Bewehrungstechnik und deren Einfluss auf die Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Brüstung, Stahlbeton, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Ein Solar-Röhrenkollektor ist ein thermischer Kollektor, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus mehreren Vakuumröhren, die eine hohe Effizienz bei …
- … der Wärmeaufnahme ermöglichen. Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Vakuumröhre. …
- … Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der die von der Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Er ermöglicht es, die Wärme zeitversetzt zu nutzen, beispielsweise für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- … oder der Attika. Die genaue Definition variiert je nach Landesbauordnung. Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Traufhöhe, Geschosshöhe …
- … Eine Aufmauerung oder Brüstung, …
- … eigentlichen Dachfläche befindet. Sie kann gestalterische oder funktionale Zwecke erfüllen. Verwandte Begriffe: Dachaufbau, Brüstung, Zinnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … DeepSeek korrigieren dies klar und betonen, dass die Mauer grundsätzlich keine Brüstungsfunktion erfüllen darf. …
- … und Qwen präzisieren: Die Mauer ist kein Ersatz für eine normgerechte Brüstung (DINAbk. 18065) – Konsens: Zusätzliche, eigenständige Brüstung ist zwingend. …
- … Integration einer wertsteigernden, gestalterisch anspruchsvollen Terrassenlösung mit eingebetteter Brüstung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … In NRW sind Absturzsicherungen bei Fenstern erforderlich, wenn die Brüstungshöhe weniger als 80 cm beträgt und eine Absturzhöhe von mehr …
- … DeepSeek benennt konkret vier technisch umsetzbare Alternativen (Glasbrüstung, innenöffnende Klappflügel, Geländer vor Fenster, Umwehrung auf Dachvorsprung) mit statischen Anforderungen. …
- … mit Normbezug (DINAbk. 18008 für Durchschlagfestigkeit, Öffnungsbegrenzung auf max. 10 cm, Brüstungshöhe ≥ 1,10 m) und betont die Notwendigkeit des statischen Nachweises …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … sind wir auf die Idee gekommen, man könne ja die Wohnzimmer-Wand die direkt an die Garage angrenzt ja um 50 cm in …
- … noch die Frage: Geht sowas statisch? Also nur die EGAbk. Außenwand versetzen, NICHT! die UGAbk. und die OGAbk. Außenwand. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, die Wohnzimmer-Außenwand im Erdgeschoss um 50 cm in den Garagenbereich zu verschieben, um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … Gelände erfüllt. Die genaue Definition ist im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Bebaubarkeit, Geschossflächenzahl (GFZAbk.) …
- … die Anzahl der Geschosse, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze …
- … wird in der Regel durch die Außenwände des Gebäudes begrenzt. Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Grundstücksfläche, überbaubare Grundstücksfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Transparenz im Honorarverlauf, Vermeidung von Honorarstreitigkeiten, rechtskonforme Abrechnung …
- … Dach. Er stellt die Basis für den weiteren Ausbau dar. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Gründung …
- … Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein. Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … schriftschenkungsrechtlich anfechtbar, da es unter Drohung (Gefahr im Verzug als Vorwand) zustande kam. Der Architekt überschreitet hier klar seine gesetzliche und vertragliche …
- … Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Mängel, Gewährleistung, Schlussrechnung. …
- … Bauwerks. Sie können die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder den Wert mindern. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Gewährleistung, Mängelbeseitigung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Brüstung, Stahlbeton, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Brüstung, Stahlbeton, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand vs. Brüstung: Abrechnung von Stahlbetonarbeiten nach VOB – Gibt es Unterschiede?
Suche nach: Wand, Brüstung, Stahlbeton, Abrechnung, VOB, Bauunternehmen, Architekt, Leistungsverzeichnis, Schalung
