Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feuchtigkeit
Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
unsere Jahrzehnte-alten Klinker verlieren langsam ihre Fugen (sanden stark aus).
  • Wie kann man am besten neu verfugen?
  • Was nimmt man? Normalen Fugenmörtel? (Rat eines Bekannten: flüssig angerührten Fliesenkleber).
  • Wie geht man am besten vor? Da die Oberfläche eine sehr grobe Struktur hat, ist das wohl nicht so einfach wie bei Fließen ...)
Vielen Dank!
Martin Dietze
    Um Klinker fachgerecht neu zu verfugen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst den alten, losen Fugenmörtel gründlich mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugenkratzer, Winkelschleifer mit Fugenscheibe). Achten Sie darauf, die Klinker nicht zu beschädigen. Reinigen Sie die Fugen anschließend sorgfältig.
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Klinker oder einen Trasszementmörtel. Dieser ist frostbeständig, wasserabweisend und atmungsaktiv. Von der Verwendung von Fliesenkleber rate ich ab, da dieser nicht die notwendigen Eigenschaften für eine dauerhafte Klinkerverfugung besitzt.
    • Verarbeitung: Mischen Sie den Fugenmörtel gemäß Herstellerangaben an. Füllen Sie die Fugen mit einem Fugeisen oder einer Kartusche gleichmäßig und vollständig. Achten Sie darauf, Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Nachbehandlung: Sobald der Mörtel angezogen hat, reinigen Sie die Klinkeroberfläche mit einem feuchten Schwamm oder einer Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Mörtels und schützen Sie die frisch verfugte Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Ausfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen. Er dient dazu, die Bauteile zu verbinden, abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trasszementmörtel, Fliesenmörtel.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert die Bildung von Kalkausblühungen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Zementmörtel.
    Fugeisen
    Ein Werkzeug zum Glätten und Verdichten von Fugenmörtel. Es gibt verschiedene Formen und Größen, je nach Art der Fuge.
    Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Maurerkelle, Spachtel.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Pflasterklinker.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs entstehen. Trasszementmörtel kann die Bildung von Ausblühungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Es besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge.
    Verwandte Begriffe: Fugeisen, Winkelschleifer, Fugenscheibe.
    Winkelschleifer
    Ein Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Mit einer speziellen Fugenscheibe kann er auch zum Entfernen von Fugenmörtel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trennschleifer, Flex, Schleifmaschine.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Klinkerverfugen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer oder Winkelschleifer mit Fugenscheibe, eine Maurerkelle, ein Fugeisen, einen Schwamm, einen Eimer und eventuell eine Kartuschenpistole. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
    2. Kann ich Klinker auch bei Frost verfugen?
      Nein, das Verfugen von Klinkern sollte nicht bei Frost oder Temperaturen unter 5°C erfolgen, da der Mörtel nicht richtig aushärten kann und Frostschäden entstehen können.
    3. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fugenmörtels hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    4. Wie kann ich verhindern, dass der neue Fugenmörtel wieder ausfällt?
      Eine sorgfältige Vorbereitung, die Wahl des richtigen Fugenmörtels und eine fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Verfugung. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie den Mörtel einbringen.
    5. Was ist Trasszementmörtel und warum ist er für Klinker geeignet?
      Trasszementmörtel enthält Trassmehl, das die Bildung von Ausblühungen reduziert und die Wasserdurchlässigkeit erhöht. Dadurch ist er besonders gut für Klinkerfassaden geeignet, da er Frostschäden vorbeugt.
    6. Wie reinige ich die Klinker nach dem Verfugen richtig?
      Verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder eine Bürste, um Mörtelreste von der Klinkeroberfläche zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Klinker beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Klinkerreiniger verwenden.
    7. Kann ich die Klinkerfassade nach dem Verfugen imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung kann die Klinkerfassade vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen schützen. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die für Klinker geeignet ist und die Atmungsaktivität des Materials nicht beeinträchtigt.
    8. Was kostet das Neuverfugen einer Klinkerfassade?
      Die Kosten für das Neuverfugen einer Klinkerfassade hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Fugen und dem gewählten Material ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Methoden zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauertrockenlegung
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    • Klinkerschäden
      Erkennung und Reparatur von Schäden an Klinkerfassaden.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Klinkerfassaden.
    • Mauerwerksabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit.
  2. Fugenmörtel: Klinkerart & Oberflächenstruktur beachten!
    Klinker ist nicht gleich Klinker, da gibt es "knallharte" oder eher "weiche" (wobei "weiche" nicht ganz wörtlich zu nehmen ist 🙂
    Den einzusetzenden Fugenmörtel muss man daher auf den Stein anpassen.
    Ihr Bekannter wollte hier wohl eine Schlämmverfugung durchführen. So etwas kann man bei Materialien mit sehr glatten Oberflächen durchführen wie Fliesen, aber auch glatten Klinkern.
    Sie schreiben, dass Ihre Klinker eine sehr grobe Struktur haben. Hier muss man also mit dem Fugeisen ran.
    Ferndiagnosen sind immer kritisch, daher empfehle ich, dass Sie sich zwei/drei Außendienstler von der Industrie ran holen und sich beraten lassen. Mit jeder Beratung lernt man dazu 🙂 Wenn man das gut organisiert, kann man das in einem Vormittag durchziehen ...
    Suchen Sie sich spezialisierte Trockenmörtel-Produzenten aus, die auch gute Fugmaterialien anbieten (Colfirmit Rajasil, Bayosan, SAKRET, Maxit ...). Sicher wird hier im Anschluss noch das eine oder andere Unternehmen genannt.
    Klinkerfassade neu verfugen: Materialwahl & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit einer Klinkerfassade. Unterschiedliche Klinkerarten erfordern angepasste Mörtel. Bei grober Oberflächenstruktur ist eine Schlämmverfugung ungeeignet. Die Beratung durch Fachleute oder Trockenmörtel-Produzenten wird empfohlen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fugenmörtel: Klinkerart & Oberflächenstruktur beachten! betont wird, muss der Fugenmörtel unbedingt auf die spezifische Klinkerart abgestimmt sein, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für die Auswahl des passenden Fugenmörtels empfiehlt es sich, den Rat von Außendienstlern der Industrie oder von Trockenmörtel-Produzenten wie Colfirmit, Rajasil, Bayosan oder SAKRET einzuholen. Diese können spezifische Empfehlungen für die Klinkersanierung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verfugen der Klinkerfassade beginnen, analysieren Sie die Klinkerstruktur und holen Sie sich professionelle Beratung zur Auswahl des geeigneten Fugenmörtels. Vermeiden Sie eine Schlämmverfugung bei groben Oberflächen. Achten Sie auf die Kompatibilität von Mauermörtel und Klinker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
Suche nach: Klinker verfugen: Anleitung & Material
Suche nach: Klinker verfugen, Fassade sanieren, Fugenmörtel, Mauermörtel, Klinkersanierung, Fassadeninstandsetzung, Fugen erneuern, Klinkerfassade
