36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
wir sind gerade an einem Haus dran, das der Bauunternehmer mit 36,5 Porenbeton K-Wert 0,235 W/m K oder Poroton  -  ebenfalls 36,5 bauen möchte. Darauf soll ein 2-lagiger Außenputz wobei der Oberputz mineralischer Scheibenputz mit max Körnung 3 mm ist.
Was ist davon zu halten - hinsichtlich Qualität, Schallschutz, Wärmeschutz.
Ich bin für jede Meinung dankbar.
Heiko
  • H. Burkhardt
    Ich beurteile die Kombination aus 36,5 cm Poroton oder Porenbeton mit einem 2-lagigen Außenputz (mineralischer Scheibenputz, max. 3 mm Körnung) hinsichtlich Qualität, Schallschutz und Wärmeschutz wie folgt:
    Wärmeschutz: Ein 36,5 cm dickes Mauerwerk aus Poroton oder Porenbeton mit einem K-Wert von 0,235 W/m²K bietet bereits einen guten Wärmeschutz. Der zusätzliche Außenputz verbessert den Wärmeschutz geringfügig. Achten Sie darauf, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Wandaufbaus den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    Schallschutz: Poroton und Porenbeton haben unterschiedliche Schallschutzeigenschaften. Poroton bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Porenbeton. Der 2-lagige Putz kann den Schallschutz zusätzlich verbessern, jedoch ist der Effekt begrenzt. Für einen guten Schallschutz sind die Rohdichte des Steins und die Ausführung der Details (z.B. Fensteranschlüsse) entscheidend.
    Qualität: Die Qualität des Mauerwerks hängt von der Verarbeitung und der Qualität der verwendeten Materialien ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks und des Putzes. Verwenden Sie hochwertige Materialien, die für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Schallschutzexperten beraten, um die optimalen Baustoffe und Konstruktionen für Ihr Haus zu wählen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit einer porösen Struktur, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porotonsteine haben gute Wärmedämmeigenschaften und einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Ton.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt wird. Porenbeton ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    K-Wert
    Der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein guter Schallschutz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und schützt vor Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Ein guter Wärmeschutz spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Porenbeton?
      Porotonsteine sind Ziegelsteine mit einer porösen Struktur, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porenbetonsteine werden aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt. Poroton hat tendenziell eine höhere Rohdichte und einen besseren Schallschutz, während Porenbeton leichter ist und eine bessere Wärmedämmung aufweisen kann.
    2. Welchen Einfluss hat der Putz auf den Wärmeschutz?
      Der Putz hat einen geringen Einfluss auf den Wärmeschutz. Ein mineralischer Putz kann die Wärmedämmung leicht verbessern, aber der Haupteffekt des Wärmeschutzes wird durch das Mauerwerk selbst erzielt. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    3. Welchen Einfluss hat der Putz auf den Schallschutz?
      Der Putz kann den Schallschutz geringfügig verbessern, insbesondere wenn er eine hohe Rohdichte hat. Ein schwerer Putz kann die Schallübertragung reduzieren. Allerdings ist der Haupteffekt des Schallschutzes durch das Mauerwerk selbst gegeben.
    4. Welche Normen sind beim Bau mit Poroton oder Porenbeton zu beachten?
      Beim Bau mit Poroton oder Porenbeton sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 4109 (Schallschutz) und die DIN EN 1996 (Eurocode 6 - Mauerwerksbau). Achten Sie darauf, dass die verwendeten Baustoffe und Konstruktionen den geltenden Normen entsprechen.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks?
      Die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks ist entscheidend für die Qualität des Baus. Achten Sie darauf, dass die Steine sauber und präzise vermauert werden und dass die Fugen vollständig mit Mörtel gefüllt sind. Vermeiden Sie Wärmebrücken und Schallbrücken.
    6. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Bei der Auswahl des Putzes sollten Sie auf die Eigenschaften des Mauerwerks und die klimatischen Bedingungen achten. Wählen Sie einen Putz, der diffusionsoffen ist und gut zum Mauerwerk passt. Ein mineralischer Putz ist in der Regel eine gute Wahl.
    7. Wie kann man den Schallschutz verbessern?
      Um den Schallschutz zu verbessern, können Sie schwere Baustoffe verwenden, die eine hohe Rohdichte haben. Achten Sie auf eine gute Ausführung der Details, z.B. Fensteranschlüsse und Türanschlüsse. Vermeiden Sie Schallbrücken.
    8. Wie kann man den Wärmeschutz verbessern?
      Um den Wärmeschutz zu verbessern, können Sie dickere Mauerwerke verwenden oder eine zusätzliche Wärmedämmung anbringen. Achten Sie auf eine gute Ausführung der Details, z.B. Fensteranschlüsse und Türanschlüsse. Vermeiden Sie Wärmebrücken.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Übersicht über verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Informationen zu energieeffizienten Bauweisen und Technologien.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Materialvergleich: Poroton vs. Porenbeton – Schall- und Wärmeschutz
    zu dem Poroton fehlen ...
    genauere Angaben ...
    Generell ist das ganze eine schwierige Frage  -  alle Materialien haben bestimmte Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) (Kalksandstein super Schallschutz, schlechte Wärmedämmung, Porenbeton super Wärme-, schlechter Schallschutz, etc.)
    Unterm Strich ist ein Hochlochziegel für mich der beste Kompromiss  -  er kann nichts außergewöhnlich gut, entspricht aber in allen Bereichen den Anforderungen (teilweise auch mehr) ...
    Der eine schwört auf (Kalksandstein) KS-Stein mit WDVSAbk., der andere auf Ziegel, der nächste auf Porenbeton  -  so wie der eine nur BMW, Mercedes oder AUDI fährt ...
    Trotzdem sollte man sich Gedanken darüber machen worauf man selbst Wert legt (Lärm, Wärme, etc. auch abhängig von der Grundstückslage)
    tg
    PS: regional gibt es auch Preisunterschiede zwischen den Materialien!
  3. Bauweise: Saubere Verarbeitung – Entscheidend für Mauerwerk-Qualität
    zaubern kann keiner ...
    und bei ähnlichen rohdichten sind die Eigenschaften auch ähnlich.
    wesentlicher wäre für mich in diesem Fall eine saubere Verarbeitung  -  insbesondere NICHT nur
    in der Fläche, sonders an den "knackpunkten".
    wenn der Bauunternehmer beide Bauweisen gleichermaßen beherrscht (?) besteht das Entscheidungsproblem
    aber immer noch 🙂
    36,5 Poroton/Porenbeton: Qualität, Schall- & Wärmeschutz im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Wahl zwischen Poroton und Porenbeton (beide 36,5 cm) hängt stark von den Prioritäten ab. Poroton bietet einen guten Kompromiss zwischen Schall- und Wärmeschutz, während Porenbeton in der Wärmedämmung stärker ist. Eine sorgfältige Verarbeitung, besonders an den kritischen Stellen des Mauerwerks, ist entscheidend für die Bauqualität. Die Eigenschaften beider Materialien sind bei ähnlicher Rohdichte vergleichbar.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauweise: Saubere Verarbeitung – Entscheidend für Mauerwerk-Qualität betont wird, ist eine fachgerechte Ausführung wichtiger als das Material selbst, insbesondere an den "Knackpunkten" des Mauerwerks.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialvergleich: Poroton vs. Porenbeton – Schall- und Wärmeschutz liefert einen umfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerkstoffe, einschließlich Kalksandstein, der für seinen guten Schallschutz bekannt ist, aber Schwächen in der Wärmedämmung aufweist. Die Wahl des Materials sollte immer im Kontext der spezifischen Anforderungen des Bauprojekts erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Poroton oder Porenbeton sollte eine detaillierte Analyse der individuellen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung erfolgen. Es empfiehlt sich, Angebote von Bauunternehmen einzuholen, die Erfahrung mit beiden Bauweisen haben, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Achten Sie besonders auf Referenzen bezüglich sauberer Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
Suche nach: 36,5 Poroton/Porenbeton: Putz, Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Poroton, Porenbeton, Putz, Schallschutz, Wärmeschutz, K-Wert, Außenputz, Mauerwerk, Bauqualität
