Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
Der Thread behandelt die Problematik durchnässter Perimeterdämmung aufgrund von Staunässe, insbesondere bei Lehmböden. Diskutiert werden Ursachen wie falsche Materialwahl, fehlerhafter Einbau und mangelhafte Drainage. Die Folgen reichen von verminderter Dämmwirkung bis hin zu potenziellen Schäden am Gebäude. Sanierungsmaßnahmen und die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelbeseitigung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich an unserem Neubau ca. 50 cm oberhalb der Bodenplatte für eine Kernbohrung einen Teil der Perimeterdämmung entfernt habe, kam diese mir etwas schwer vor. Abwiegen und Abmessen ergab eine Dichte von mindestens 165 kg/m³. Da unser Haus in Lehmboden steht, eine halbe (1,25 m) WU-Wanne hat und die Drainage am oberen Ende der WU-Wanne verläuft, steht die Dämmung vermutlich langanhaltend im Wasser. Auf der abgelösten Dämmung war leider keinerlei Beschriftung erkennbar. Die Dämmplatten haben einen leichten Gelbstich, auf der einen Seite würfelförmige Vertiefungen (Ca 5x5 mm), auf der anderen Seite ein Raster (ca5x5 cm) und sind aus EPS (Polystyrolkugeln sind erkennbar). googlen im Internet ergab, dass fast alle Perimeterdämmungen vor Staunässe zu schützen sind. nur einige XPS-Dämmungen können im Wasser eingesetzt werden.
Nun meine Fragen:
Hat der Rohbauhersteller hier eine für diesen Bereich nicht zugelassene Perimeterdämmung verwendet?
Erkennt einer der Fachleute die Dämmung anhand der Beschreibung? (Bin ja leider nach der Abnahme in der Beweispflicht)
Über Antworten jeder Art würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Daniel
Sicherheitshinweise: Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
🔴 Kritisch: Durchnässte Dämmung kann Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. 🔴 Dies kann die Bausubstanz gefährden.
KI-Analyse (GoogleAI): Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Eine durchnässte Perimeterdämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu erheblichen Bauschäden führen. 🔴 Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Frostschäden.
- Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser? Ist die Drainage defekt, gibt es Staunässe durch den Lehmboden, oder ist die Abdichtung beschädigt?
- Dämmstoff prüfen: Um welchen Dämmstoff handelt es sich? Ist er für den Einsatz im Erdreich geeignet? Die hohe Dichte von 165 kg/m³ deutet auf eine starke Durchfeuchtung hin.
- Bodenplatte prüfen: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit an der Bodenplatte oder im Keller?
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand der Dämmung und dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu dauerhafter Staunässe und Schädigung der Bausubstanz führen. 🔴 Lehmboden ist besonders anfällig für Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Eine Sanierung der Drainage und/oder der Abdichtung kann erforderlich sein.
KI-Analyse (DeepSeek): Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Neubauten mit Perimeterdämmung in anspruchsvollem Lehmboden. Die gemessene Dichte von mindestens 165 kg/m³ bei EPS-Dämmung ist ungewöhnlich hoch und deutet auf eine massive Wasseraufnahme hin. Die Beschreibung der Platten mit Gelbstich und würfelförmigen Vertiefungen spricht für ein Standard-EPS-Produkt, das nicht für dauerhafte Staunässe ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die langanhaltende Durchfeuchtung der Perimeterdämmung führt zu einem dramatischen Verlust der Dämmwirkung (Lambda-Wert steigt um ein Vielfaches). Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden an der Bodenplatte und der WU-Wanne, da das Wasser bei Gefrieren expandiert und Druck auf die Bauwerksabdichtung ausübt. Die feuchte Dämmung kann langfristig auch zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Drainage tatsächlich funktionstüchtig ist. Bei einer WU-Wanne mit oberhalb liegender Drainage kann das Wasser nicht abfließen, sondern staut sich direkt an der Wanne. Dies ist ein grundlegender Planungsfehler, der unabhängig vom Dämmmaterial zu Problemen führt. Die Dämmung sollte nach DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) in Verbindung mit der jeweiligen Beanspruchungsklasse ausgewählt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur XPS-Dämmung wasserbeständig sei, ist nicht ganz korrekt. Es gibt spezielle EPS-Perimeterdämmplatten mit geschlossener Zellstruktur und geringer Wasseraufnahme (z.B. EPS 035 DAA). Allerdings sind diese für dauerhafte Staunässe ebenfalls nicht zugelassen. Die gemessene Dichte von 165 kg/m³ liegt weit über dem üblichen Bereich für Perimeterdämmung (15-30 kg/m³), was die massive Wasseraufnahme bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik. Dieser soll die gesamte Drainagesituation, die Funktionsfähigkeit der WU-Wanne und die tatsächliche Dämmstoffqualität vor Ort prüfen. Lassen Sie zudem eine Kernbohrung durch die gesamte Dämmung zur Entnahme einer Materialprobe durchführen. Nur so können Sie die Mangelhaftigkeit der Ausführung rechtsverbindlich nachweisen und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche gegen den Rohbauhersteller geltend machen.
KI-Analyse (Qwen): Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
Die geschilderte Situation weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination hin: Eine Perimeterdämmung aus EPS wurde in einem Bereich mit nachgewiesener Staunässe eingesetzt, obwohl EPS aufgrund seiner offenzelligen Struktur und hohen Wasseraufnahme nicht für dauerhafte Wassereinwirkung zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die gemessene Dichte von 165 kg/m³ deutet auf erhebliche Wassersättigung hin – trockenes EPS liegt typischerweise bei 15–30 kg/m³. Dies führt zu massivem Dämmwertverlust, Frostschäden, biologischem Befall und potenzieller Schädigung der WU-Wanne durch hydrostatischen Druck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "fast alle Perimeterdämmungen seien vor Staunässe zu schützen", ist irreführend: Der Schutz erfolgt nicht durch die Dämmung selbst, sondern durch eine fachgerechte Entwässerung – und die Dämmung muss per Zulassung explizit für den Einsatz im Erdreich mit Wasserkontakt geeignet sein.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Oberflächenstruktur (Würfelvertiefungen, Raster) sowie der Gelbstich sind typisch für EPS-Platten der Baugruppe 030–040, die keinerlei Zulassung für den dauerhaften Kontakt mit Grundwasser oder Staunässe besitzen – selbst bei WU-Bauweise.
🔴 Gefahr: Die Drainage am oberen Ende der WU-Wanne ist konstruktiv falsch: Sie verhindert eine wirksame Entwässerung des Erdreichs vor der Wand und begünstigt stattdessen die Bildung eines Wasserkissens hinter der Dämmung – ein klassischer Planungsfehler mit langfristiger Schadenspotenzial.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "nur einige XPS-Dämmungen könnten im Wasser eingesetzt werden", ist unvollständig – es gibt zertifizierte EPS-Verbundsysteme mit spezieller Oberflächenversiegelung, aber diese müssen explizit in der Zulassung "für den Einsatz im Erdreich mit ständigem Wasserkontakt" genannt sein – was bei der beschriebenen Platte offensichtlich nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine detaillierte Zustandsanalyse, Herkunftsbestimmung der Dämmung und rechtssichere Dokumentation der Mängel vorzunehmen – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Außendämmung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung. - Staunässe
- Staunässe bezeichnet eine Situation, in der sich Wasser im Boden ansammelt und nicht abfließen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Problemen mit der Vegetation führen.
Verwandte Begriffe: Wasserstau, Bodenverdichtung, Vernässung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, Wasser gut zu speichern, neigt aber auch zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Ackerboden. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrischer Bohrkern aus einem Bauteil entnommen wird. Dies dient dazu, das Material zu untersuchen oder Leitungen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Probebohrung, Materialprüfung, Bausubstanzanalyse. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Warum ist eine trockene Perimeterdämmung wichtig?
Eine trockene Perimeterdämmung behält ihre Dämmwirkung und verhindert Frostschäden sowie Schimmelbildung. Durchnässte Dämmung verliert ihre Funktion und kann Bauschäden verursachen. - Was sind typische Ursachen für eine durchnässte Perimeterdämmung?
Typische Ursachen sind eine defekte oder fehlende Drainage, Staunässe durch ungünstige Bodenverhältnisse (z.B. Lehmboden), Beschädigungen der Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit. - Wie erkenne ich eine durchnässte Perimeterdämmung?
Eine durchnässte Perimeterdämmung kann sich durch ein höheres Gewicht, eine veränderte Farbe (z.B. Gelbstich) oder eine höhere Dichte bemerkbar machen. Auch Feuchtigkeit im Keller oder an der Bodenplatte kann ein Hinweis sein. - Was kann ich tun, wenn ich eine durchnässte Perimeterdämmung feststelle?
Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen. Er kann die Ursache der Durchfeuchtung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände, die Erneuerung der Perimeterdämmung oder die Verbesserung der Belüftung. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst sanieren?
Die Sanierung einer Perimeterdämmung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Perimeterdämmung?
Die Kosten für die Sanierung einer Perimeterdämmung hängen von der Ursache der Durchfeuchtung, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und Informationen zu den Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen über die Ursachen und Gefahren von Schimmel im Keller sowie Maßnahmen zur Beseitigung. - Perimeterdämmung: Materialien und Einbau
Überblick über verschiedene Materialien für die Perimeterdämmung und Hinweise zum fachgerechten Einbau.
Materialprüfung: Lieferscheine als Beweismittel bei Baumängeln
Ergänzung
Sie haben ein Recht auf die Lieferscheine (zumindest Kopien davon). Nach Ihrer Beschreibung dürfte unzulässiges Material verwendet worden sein.Aber so einfach ist es nicht mit den Beweisen. Wenn Sie gezahlt haben, kann sich der AN ruhig zurücklehnen. Wenn Sie nicht gezahlt haben, wird er sich im allgemeinen auch ruhig verhalten, denn wenn er klagt, muss er damit rechnen, dass ja Ihre Mängelrüge auch zum Gegenstand der Verhandlung wird.
Wenn Sie gezahlt haben, können Sie noch so viel Beweise bringen wie Sie wollen, der AN braucht darauf nicht zu reagieren. Erst ein Gericht kann den AN zur Mängelbeseitigung bzw. zur Kostenerstattung zwingen - wenn er nicht inzwischen Insolvenz angemeldet hat (dann müsste man prüfen, ob seine Versicherungen evtl. greifen).
Als Kompromiss wäre noch ein bei Gericht beantragtes selbständiges Beweisverfahren. Wenn das Gutachten den Mangel bestätigt, zahlt der AN evtl., weil er weiß, dass er ein Verfahren höchstwahrscheinlich verlieren wird, weil das Gutachten Beweismittel ist.
Aber wie immer im Forum keine Rechtsberatung - nur Meinung. Ein RA wird Ihnen das noch besser erklären.
Perimeterdämmung: Wasseraufnahme & Gewicht von EPS/XPS Platten
Wasseraufnahme von Perimeter-Dämmplatten
Perimeter-Dämmplatten (EPS/XPS) wiegen 30 bis maximal 47 kg/m³.
Sie dürfen bei Unterwasserlagerung maximal 0,5 Vol% Wasser aufnehmen. Das heißt durch reine Wasseraufnahme darf sich das Gewicht der Dämmplatte von 30 bis 47 kg/m³ (+0,5 Vol%) auf 35 bis 52 kg/m³ erhöhen.
EPS-Fassadendämmplatten nehmen im Schnitt 4 Vol% Wasser auf. Sie wiegen allerdings vorher auch nur 15 bis 20 kg/m³. Das heißt durch Wasseraufnahme würde sich das Gewicht bei Unterwasserlagerung von 15 bis 20 kg/m³ auf 55 bis 60 kg/m³ erhöhen.
Ein Gewicht von 165 kg/m³ wäre also auch hier nicht erreichbar.
Was haben Sie denn gewogen und gemessen? -
Perimeterdämmung: Tauwasserbildung bei Unterwasserlagerung?
Perimeterdämmung: Herstellerangaben vs. tatsächliche Wasseraufnahme
Herr Ebel ...
Hallo Herr Ebel,
Perimeter-Dämmplatten dürfen durch Diffusion höchstens 3 Vol. % Wasser aufnehmen, dies würde bedeuten, dass sich das Gewicht von 30 bis 47 kg/m³ auf 60 bis 77 kg/m³ erhöhen würde.
Weit entfernt von 165 kg/m³. In der Regel liegen die Herstellerwerte weit unter diesem geforderten Wert.Ich würde auf alle Fälle noch mal die gemessenen und errechneten Werte überprüfen und mir vom Verarbeiter das verwendete Fabrikat benennen lassen.
Mängelbeseitigung: Bauunternehmen & Architekten in der Pflicht
Hallo Herr Elbel Hallo Herr Ulrich vielen Dank ...
Hallo Herr Elbel, Hallo Herr Ulrich,
vielen Dank für Ihre schnellen Antworten.
Der AN ist eine Gemeinschaft aus Architekten und Ingenieuren die sich Ihren Ruf noch erwerben wollen und daher auch viel zu verlieren haben. Zunächst muss auch das Bauunternehmen für eine Mängelbeseitigung gerade stehen. Ich habe daher noch keine Bedenken dass beide Unternehmen gleichzeitig in Konkurs gehen.
Der Architekt hat mir auch sofort eine Mängelbeseitigung zugesagt falls falsches Material verbaut wurde und erwartet vom Bauunternehmen den Nachweis dass entsprechend zugelassenes Material verbaut wurde.
Zu der Frage wie ich gemessen habe:
Das Bohrunternehmen hat bei der Kernbohrung die Dämmung zunächst trocken gebohrt und von der Wand entfernt. Dieses Teil habe ich gereinigt und gewogen (auf einer Küchenwaage Ca 450g). Die Stärke der Dämmung ist 6 cm und der Durchmesser 24 cm. Das zusammen ergibt eine Dichte von 165,78 kg/m³. Nicht berücksichtigt habe ich dabei die Vertiefungen auf der einen Seite sowie ein fehlendes Kreis-Segment von fast 5 cm. Tatsächlich ist die Dichte also noch höher (zumindest sollten die Fehler der Küchenwaage damit ausgeglichen sein). Gemessen habe ich außerdem eine Woche nach dem Ausbau und die Dämmung wird pro Tag um 30 g leichter (Lagerung im Haus)
Habe gerade den Hersteller herausgefunden und warte auf einen Rückruf der Technikerin.
Werde über das Ergebnis später informieren.
Vielen Dank Nochmal für die Antworten.
Daniel -
Schadensregulierung: Falscher Einbau der Perimeterdämmung – Ursachen
Schadensregulierung
Nach der Zulassung und laut Technikerin der Herstellerfirma ist die Perimeterdämmung (oder die Dränage) falsch eingebaut worden.
In der Zulassung darf die Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung 5 Vol-% nicht überschreiten. Dieser Wert gilt aber nur für den 28-Tageversuch. Laut Technikerin erreicht die Wasseraufnahme der Dämmung ihre Sättigung bei Unterwasserlagerung aber erst nach einem Jahr, sodass die höheren Werte durchaus erklärbar sind.
Für das im Keller befindliche Soutterainzimmer und das Treppenhaus (beheizte Räume) war die Isolierung vorgesehen, die anderen Räume habe ich zusätzlich isolieren lassen um sie auch beheizen zu können.
Da der Vorschlag einer finanziellen Entschädigung schon angesprochen wurde habe ich noch einige Fragen:
Ist davon auszugehen, dass die Isolierung im unteren Bereich vollkommen wirkungslos ist? (Isolierung wurde nur punktuell verklebt, sodass sie vom Wasser hinterlaufen wird.)
Ist mit Schäden (Schimmel) in den beheizten Räumen durch Kondenswasser in den Ecken zum Boden hin zu rechnen?
Ich wäre insofern einer Entschädigung nicht ganz abgeneigt, da der Garten so langsam benutzbar wird und eine Ausbesserung der Isolierung durch eine Steinmauer (Steinblöcke mit ca. 500 kg Masse), welche das Gelände zum Soutterainfenster abstützt, nur mit schwerem Gerät möglich wäre. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur der Arbeitsraum, sondern der ganze Garten neu angelegt werden müsste.
Für Informationen ob die mangelhafte Isolierung zu Schäden oder nur zu erhöhten Heizkosten führt wäre ich daher ausgesprochen dankbar.
Daniel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung bei Staunässe: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik durchnässter Perimeterdämmung aufgrund von Staunässe, insbesondere bei Lehmböden. Diskutiert werden Ursachen wie falsche Materialwahl, fehlerhafter Einbau und mangelhafte Drainage. Die Folgen reichen von verminderter Dämmwirkung bis hin zu potenziellen Schäden am Gebäude. Sanierungsmaßnahmen und die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelbeseitigung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schadensregulierung: Falscher Einbau der Perimeterdämmung – Ursachen kann ein falscher Einbau der Perimeterdämmung oder der Drainage zu erheblichen Problemen führen. Die Wasseraufnahme der Dämmung kann die in der Zulassung angegebenen Werte überschreiten, insbesondere bei längerer Unterwasserlagerung.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Perimeterdämmung: Wasseraufnahme & Gewicht von EPS/XPS Platten werden die maximal zulässigen Wasseraufnahmewerte von EPS- und XPS-Dämmplatten bei Unterwasserlagerung erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewichtszunahme durch Wasseraufnahme begrenzt sein sollte.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Lieferscheine zu prüfen, um sicherzustellen, dass das korrekte Material verwendet wurde (siehe Materialprüfung: Lieferscheine als Beweismittel bei Baumängeln). Bei Abweichungen oder Zweifeln sollte ein Gutachten in Erwägung gezogen werden, um die Ursache der Durchnässung zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage und Kellerabdichtung auf Mängel. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Staunässe zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Wasseraufnahme der Perimeterdämmung. Die korrekte Ausführung der Kernbohrung ist ebenfalls entscheidend, wie im Beitrag Mängelbeseitigung: Bauunternehmen & Architekten in der Pflicht erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Staunässe, Feuchtigkeit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Abdichtung …
- … ein klassischer Fall von mangelhafter Abdichtung gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit, die besonders bei Holzbalkenköpfen zu massiven Schäden führen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … den Keller verhindern. Lehmboden hingegen ist wenig wasserdurchlässig und kann bei Staunässe den Druck auf die Wanne erhöhen. …
- … als Kellerabdichtung in einem Lehmboden. Lehmböden sind stark wasserempfindlich, quellen bei Feuchtigkeit und können zu erheblichem Wasserdruck auf die Kellerkonstruktion führen. Eine Weiße …
- … und Druck auf die Kellerwände ausübt.[br]Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … dient. Diese Blende schützt den unteren Bereich der Holzfassade und die Dämmung (Styrodur) vor Feuchtigkeit. …
- … verhindert, dass Spritzwasser vom Boden direkt auf das Holz und die Dämmung gelangt. Dies ist wichtig, um Holzfäule und Schäden an der Dämmung …
- … Sie kann auch als Spritzwasserschutz dienen.[br]Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … - XPS Sockeldämmung bis 60 cm in den Boden; unten 45 Grad abgeschrägt …
- … Reaktivabdichtung (z.B. Weber D24) im Sockelbereich dient dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Ob ein Anfüllschutz notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … WDVSAbk., Sockelputz, Abplatzungen, Neubau, Wetterseite, Sanierung, Fassade, Wärmedämmung, Putzschäden, Ursachen …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser …
- … Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … bei Aufmauerung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialauswahl und Kostenübersicht für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. …
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung …
- … es wichtig, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des …
- … Fundament und somit das Gefrieren des Bodens. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostgrenze, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … Sorgen Sie für eine gute Drainage im Bereich des Sockels, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Kiesschicht oder eine Drainagematte erreicht …
- … Sachverhalt beschreibt Putzabplatzungen am Sockelübergang zu Pflastersteinen, die typischerweise durch aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser und Streusalz verursacht werden. Die Schäden treten vor allem nach …
- … und Salzbelastung hindeutet. Eine fachgerechte Abdichtung ist hier unerlässlich, da eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz gefährden kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie schützt die Klinkerwand vor direkter Erdberührung und Feuchtigkeit. Sie wird senkrecht an der Wand angebracht, mit den Noppen zum …
- … Drainage: Eine Drainage entlang der Garagenwand leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. …
- … zusätzliche Abdichtung der Garagenwand kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Staunässe, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Staunässe, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
Suche nach: Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Perimeterdämmung, Staunässe, Feuchtigkeit, Dämmung, Sanierung, Kellerabdichtung, Drainage, Kernbohrung, Lehmboden
