Hohlblockziegel als Dämmung ausreichend? U-Wert, Vor- & Nachteile im Vergleich
Die Diskussion dreht sich darum, ob 30er Hohlblockziegel ohne zusätzliche Dämmung als ausreichend betrachtet werden können. Es wird festgestellt, dass "normale" Hohlblockziegel oft nicht genügen, aber spezielle, wärmedämmende Steine wie der T14 von Schlagmann eine Alternative darstellen können. Der U-Wert und die Energieeffizienz spielen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung. Eine umfassende Analyse des Wärmebedarfsnachweises ist unerlässlich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Unser Bauunternehmer ist der Ansicht, dass die 30ger Hohlblockziegel als Dämmung ausreichen und außen nicht zusätzlich gedämmt werden muss ... ist das richtig?
    🔴 KRITISCH: 30 cm starke Hohlblockziegel ohne zusätzliche Dämmung erfüllen den gesetzlich geforderten U-Wert von 0,23–0,28 W/(m²K) nicht – dies führt zu erheblichen Energieverlusten, Schimmelbildung und rechtlichen Mängelansprüchen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Außendämmung birgt konstruktionsbedingte Tauwassergefahr in der Wand, insbesondere bei fehlender luftdichter Ebene oder Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, Hohlblockziegel "als Dämmung auszureichen", ist fachlich falsch – sie dienen als tragende bzw. raumklimatisch wirksame Schale, nicht als wärmetechnisch wirksame Dämmschicht.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert-Nachweise nach GEG müssen durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erstellt werden – Eigenberechnungen oder Herstellerangaben allein genügen nicht.
    Ob 30er Hohlblockziegel als Dämmung ausreichen, hängt vom geforderten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Dieser Wert gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender U-Wert kann zu hohen Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    • U-Wert prüfen: Vergleichen Sie den U-Wert der Hohlblockziegel mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Dämmwerte vergleichen: Hohlblockziegel haben je nach Ausführung unterschiedliche Dämmwerte. Informieren Sie sich über die spezifischen Werte der verwendeten Ziegel.
    • Alternativen prüfen: Falls die Hohlblockziegel nicht ausreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Außendämmung (z.B. Wärmedämmverbundsystem, vorgehängte hinterlüftete Fassade).
    Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um eine genaue Berechnung des U-Wertes durchzuführen und die optimale Dämmstrategie zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die Dämmwirkung der Hohlblockziegel zu überprüfen und ggf. alternative Dämmmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob 30 cm starke Hohlblockziegel ohne zusätzliche Außendämmung ausreichend sind. Diese Annahme des Bauunternehmers ist aus heutiger Sicht fachlich nicht haltbar und widerspricht den geltenden energetischen Standards.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 30er Hohlblockziegel als alleinige Dämmung ausreichen, ist grundlegend falsch. Reine Hohlblockziegel ohne Kerndämmung oder zusätzliche Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) erreichen in der Regel nur einen U-Wert von etwa 1,0 bis 1,5 W/(m²K). Das geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert jedoch für Außenwände einen maximalen U-Wert von 0,28 W/(m²K). Die Abweichung ist eklatant und führt zu massiven Energieverlusten.
    🔴 Gefahr: Es drohen erhebliche finanzielle Risiken durch dauerhaft hohe Heizkosten sowie rechtliche Konsequenzen, da das Gebäude die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht erfüllen würde. Zudem kann es zu Bauschäden wie Schimmelbildung kommen, da die raumseitige Oberflächentemperatur der Wand zu niedrig ist.
    ➕ Ergänzung: Moderne Hohlblockziegel mit integrierter Kerndämmung (z.B. gefüllt mit Mineralwolle oder Perlite) können verbesserte U-Werte von ca. 0,30 bis 0,40 W/(m²K) erreichen. Dennoch liegt der Wert meist über der GEG-Anforderung. Eine zusätzliche Außendämmung ist daher in den meisten Fällen unvermeidbar, um die Norm zu erfüllen und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmebrücken- und U-Wert-Nachweises. Lassen Sie sich die Einhaltung des GEG schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer Dämmung, die den geforderten U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K) sicherstellt. Ein Verzicht auf die Außendämmung ist nur in sehr seltenen Ausnahmefällen (z.B. bei Passivhaus-zertifizierten Hochlochziegeln mit spezieller Füllung) vertretbar, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    Hohlblockziegel aus Leichtbeton oder Ton (z. B. 30er-Formate) weisen zwar eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf, liegen aber mit typischen Lambda-Werten von 0,10–0,22 W/(m·K) deutlich über den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2021) für Außenwände.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Wandkonstruktion aus 30er Hohlblockziegeln erreicht in der Regel nur U-Werte von ca. 0,8–1,2 W/(m²·K) – weit entfernt vom gesetzlichen Grenzwert von 0,23 W/(m²·K) für Neubauten und deutlich über dem Stand der Technik für energetische Sanierung.
    🔴 Gefahr: Fehlende zusätzliche Dämmung erhöht das Risiko von Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion, insbesondere bei unzureichender luftdichter Ausführung oder fehlender Dampfbremse – dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Hohlblockziegel bieten Vorteile wie gute Schalldämmung, hohe Masse für sommerlichen Wärmeschutz und bauphysikalische Pufferwirkung – doch diese Eigenschaften ersetzen keine wärmetechnisch wirksame Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen kombinieren Hohlblockziegel als Tragschale mit einer hinterlüfteten oder wärmebrückenarmen Außendämmung (z. B. Mineralwolle oder WDVS), um sowohl statische als auch energetische Anforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass 30er Hohlblockziegel "als Dämmung ausreichen", ist fachlich unzutreffend – sie sind ein Baustoff mit tragender und raumklimatisch wirksamer Funktion, aber kein Ersatz für eine nachweislich wirksame Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen unabhängigen Bau- und Energie-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktionsvariante zu prüfen und den Nachweis des U-Wertes gemäß GEG 2021 zu erbringen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 30er Hohlblockziegel ohne zusätzliche Dämmung erfüllen die aktuellen GEG-Anforderungen (U ≤ 0,23–0,28 W/(m²K)) nicht.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Kondenswasser und hohen Heizkosten bei unzureichender Dämmung.
    • Alle empfehlen unabhängige fachliche Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten U-Wert-Bereich für 30er Hohlblockziegel, sondern betont die Abhängigkeit vom Einzelfall und die Notwendigkeit der Prüfung.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret U-Werte: DeepSeek 1,0–1,5 W/(m²K), Qwen 0,8–1,2 W/(m²K) – geringfügige Differenz bei Annahme der Rohbauausführung, aber einheitlich deutlich über dem Grenzwert.
    • DeepSeek betont die rechtlichen Konsequenzen (Mängelansprüche, Bauabnahmeverweigerung) und nennt "gefertigte Kerndämmung" als mögliche, aber meist noch unzureichende Verbesserung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Vorteile der Ziegel (Schalldämmung, sommerlicher Wärmeschutz, Pufferwirkung) – ohne dass diese die Dämmfunktion ersetzen.
    • Der Bauunternehmer behauptet "30er Hohlblockziegel reichen als Dämmung aus" – alle drei KI-Analysen widersprechen dieser Aussage eindeutig und mit Nachdruck. DeepSeek spricht von "eklatanter Abweichung", Qwen von "fachlich unzutreffend", GoogleAI von "Gefahr bei unzureichendem U-Wert". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die einhellige Ablehnung der Behauptung.
    • Vertrauen Sie nicht auf Aussagen des Bauunternehmers – verlangen Sie schriftliche, nachvollziehbare U-Wert-Berechnungen nach GEG durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater.
    U-Wert-Erfüllung (30er Hohlblockziegel ohne Zusatzdämmung) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: U-Wert liegt bei 0,8–1,5 W/(m²K) – weit über dem GEG-Grenzwert von 0,23–0,28 W/(m²K). Kein Konsens zur "Ausreichung" – vielmehr eindeutiger Mangel.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel/Kondenswasser) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Tauwassergefahr und Schimmelrisiko als direkte Folge fehlender oder unzureichender Dämmung – besonders bei fehlender Luftdichtheit oder Dampfbremse.
    Rechtliche & wirtschaftliche Risiken ✅ Konsens Alle warnen vor hohen Heizkosten, Mängelansprüchen, Ablehnung der Bauabnahme und möglichen Wertminderung durch GEG-Nichterfüllung.
    Rolle der Hohlblockziegel ✅ Konsens Alle betonen: Ziegel sind Tragschale mit raumklimatischen Nebenwirkungen – jedoch kein Ersatz für nachweislich wirksame Dämmung.
    Fachliche Prüfinstanz ✅ Konsens Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – keine Herstellerangaben oder Eigenaussagen genügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vertrauensstellung gegenüber dem Bauunternehmer und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater mit U-Wert-Nachweis und wärmebrückenfreier Konstruktionsplanung – dies ist Voraussetzung für rechtsichere Bauabnahme und langfristige Werterhaltung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch zu hoher U-Wert Rechtliche Mängelansprüche, Bauabnahmeverweigerung, Zwang zur Nachbesserung mit zusätzlichen Kosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Wand Gesundheitsgefährdung der Bewohner, aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Dauerhaft hohe Heizkosten Langfristige finanzielle Belastung, bis zu +40 % gegenüber energetisch optimiertem Standard
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei ungedämmter Hohlblockwand Verstärkte Zugluft, erhöhte Heizlast, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Unzureichender sommerlicher Wärmeschutz trotz guter Masse Überhitzung im Hochsommer bei fehlender reflektierender Außenschicht oder Dachbegrünung
    ✅ Chance Kombination aus Hohlblockziegel-Tragschale und WDVS Hohe Planungssicherheit, einfache Integration von Dampfbremse und Luftdichtheit, wärmebrückenarme Ausführung
    ✅ Chance Verwendung moderner Kerndämmziegel als Basis Reduzierung des Dämmstoffauftrags, bessere statische Voraussetzungen für Fassadenmontage
    ✅ Chance Nutzung der thermischen Masse der Ziegel Stabilisierung des Raumklimas, Entlastung der Heizungsanlage durch Pufferwirkung
    ✅ Chance Integration von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung Kompensation möglicher Luftwechsel-Erhöhung durch Dämmmaßnahmen, optimierter Energiehaushalt
    ✅ Chance Nutzung der Dämm-Maßnahme als Anlass für barrierefreie Fenstererneuerung und moderne Haustechnik Erhöhung des Wohnkomforts, Steigerung des Marktwerts, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW
    1. Sofortige U-Wert-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247) und lassen Sie den Nachweis zur Einhaltung des GEG für die Außenwände vorlegen – fordern Sie schriftlich eine Prüfung auf Wärmebrücken und Tauwassergefahr.
    2. Dämmkonzept überprüfen: Verlangen Sie vom Bauunternehmer die schriftliche Darstellung der geplanten Dämmvariante (z. B. WDVS-Dicke, Wärmeleitstufe, Verankerung, Anschlussdetails an Fenster und Dach) – prüfen Sie diese mit dem Energieberater auf Plausibilität.
    3. Kerndämmung nicht als Ersatz akzeptieren: Sollten Kerndämmziegel angeboten werden (z. B. mit Perlite oder Mineralwolle), lassen Sie deren nachgewiesenen U-Wert separat prüfen – selbst Werte um 0,30–0,40 W/(m²K) erfüllen das GEG nicht.
    4. Luftdichtheitskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer ein vollständiges Luftdichtheitskonzept inkl. Lageplan der luftdichten Ebene, Materialien und Anschlussdetails – dies ist Voraussetzung für Tauwasserschutz und Energieeinsparung.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA über Förderprogramme für Wärmedämmung (z. B. KfW 261/262) und beantragen Sie diese bereits vor Baubeginn – Dämmmaßnahmen sind förderfähig, reine Hohlblockwände nicht.
    6. Schriftliche Vereinbarung zur Nachbesserung: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauunternehmer, dass bei Nichteinhaltung des GEG-U-Wertes eine nachträgliche Außendämmung auf dessen Kosten erfolgt – inkl. Entschädigung für Bauzeitverlängerung und zusätzliche Heizkosten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV, GEG.
    Hohlblockziegel
    Hohlblockziegel sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie werden aus Ton gebrannt und in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Baustoffe, Rohbau.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Gesetze legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, insbesondere an die Wärmedämmung von Außenwänden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert, Dämmung.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstoffe, Putz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den Energiebedarf eines Gebäudes berechnen, Dämmmaßnahmen empfehlen und Fördermöglichkeiten aufzeigen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, GEG, Fördermittel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel, Dämmung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und Naturdämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEV, GEG.
    1. Welchen U-Wert muss eine Außenwand mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgegeben und hängt vom Gebäudetyp und der Nutzung ab. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Es ist wichtig, die aktuellen gesetzlichen Anforderungen zu prüfen und einzuhalten.
    2. Sind Hohlblockziegel immer eine gute Wahl für energieeffizientes Bauen?
      Hohlblockziegel können eine gute Wahl sein, aber ihre Dämmwirkung hängt stark von der Ausführung und Dicke ab. Es ist wichtig, die spezifischen Dämmwerte der Ziegel zu kennen und mit den Anforderungen des GEG zu vergleichen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich.
    3. Was sind die Vorteile einer zusätzlichen Außendämmung?
      Eine zusätzliche Außendämmung verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes, reduziert Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Sie kann auch dazu beitragen, den Wert der Immobilie zu steigern.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
      Für energetische Sanierungen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade?
      Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die direkt auf die Außenwand geklebt und verputzt werden. Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade besteht aus einer Unterkonstruktion, einer Dämmschicht und einer äußeren Bekleidung mit Hinterlüftung. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten und Wartung.
    7. Kann ich die Dämmung meiner Außenwand selbst verbessern?
      Die Verbesserung der Außendämmung ist ein komplexes Thema, das Fachkenntnisse erfordert. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die richtige Dämmmethode auszuwählen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Fehler bei der Dämmung können zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Was kostet eine zusätzliche Außendämmung?
      Die Kosten für eine zusätzliche Außendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art der Dämmung und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie wird der U-Wert einer Außenwand berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außendämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche Fördermittel gibt es für die Dämmung von Außenwänden und wie kann man sie beantragen?
      Wie kann man Schimmelbildung durch unzureichende Dämmung verhindern?
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Welche Kosten sind mit einer Fassadendämmung verbunden und wie kann man Kosten sparen?
  2. Hohlblockziegel: Wärmedämmung – T14 Stein als Alternative
    Foto von Martin G. Halbinger
    Hohlblock nein, aber
    Die "normalen" Hohlblockziegel reichen nicht aus, aber wenn z.B. ein T 14 von Schlagmann oder ähnlich gute bzw. besser Wärmedämmende Steine verwendet werden, KANN dies ausreichen. Vergleichen Sie seinen Aufbau mit den Angaben im Wärmebedarfsnachweis. Ohne umfassende Angaben über die Dämmung der anderen Bauteile, Grundrisse, haustechnische Anlagen, Fenster ... kann hier keine genauere Aussage getroffen werden.
    Hohlblockziegel als Dämmung: U-Wert und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob 30er Hohlblockziegel ohne zusätzliche Dämmung als ausreichend betrachtet werden können. Es wird festgestellt, dass "normale" Hohlblockziegel oft nicht genügen, aber spezielle, wärmedämmende Steine wie der T14 von Schlagmann eine Alternative darstellen können. Der U-Wert und die Energieeffizienz spielen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung. Eine umfassende Analyse des Wärmebedarfsnachweises ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Eignung von Hohlblockziegeln als Dämmung stark von den spezifischen Eigenschaften des Steins und den Randbedingungen des Bauprojekts abhängt. Vergleichen Sie den Aufbau des Mauerwerks mit den Angaben im Wärmebedarfsnachweis, wie im Beitrag Hohlblockziegel: Wärmedämmung – T14 Stein als Alternative erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Dämmleistung von Hohlblockziegeln. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit eine höhere Energieeffizienz des Gebäudes. Die Angaben des Herstellers zu den Wärmedämmeigenschaften der Ziegel sind unbedingt zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von speziellen Hohlblockziegeln mit hoher Wärmedämmung kann eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Dämmmethoden darstellen, insbesondere wenn die Bauphysik und der Wärmebedarfsnachweis dies bestätigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wärmebedarfsnachweis und vergleichen Sie die Dämmwerte verschiedener Hohlblockziegel. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Eignung der Hohlblockziegel als Dämmung für Ihr Projekt zu beurteilen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Dämmung der anderen Bauteile, Grundrisse, haustechnische Anlagen und Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlblockziegel, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung nach Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11026: Hohlblockziegel als Dämmung ausreichend? U-Wert, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken bei fehlender Hinterlüftung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondensatbildung am Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Isolierverglasung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau prüfen
  9. BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung mit 11,5 cm Ziegel: Sinnvoll bei Altbau? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlblockziegel, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlblockziegel, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlblockziegel als Dämmung ausreichend? U-Wert, Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Hohlblockziegel: Reicht die Dämmwirkung?
Suche nach: Hohlblockziegel, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung, Mauerwerk, Bauphysik, Energieeffizienz, Aussenwanddämmung, Ziegel
