Kondensatbildung am Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Isolierverglasung?
wir haben ein Problem mit zwei Fenstern und Kondensatbildung. Der Wandaufbau unseres Hauses (BJ 2001) besteht aus Hohlblockziegeln + 15 cm Wärmeverbundsystem. Die Fenster sind Holz-Sprossen-Fenster mit Isolierverglasung. Der Rollladenkasten ist direkt am Fenster montiert und bildet eine Einheit. Das Fenster ist so weit in den Raum hinein befestigt, dass der Rollladenkasten gerade noch unter dem Außenputz verschwindet und von außen nicht zu sehen ist. Bei allen Fenstern im Haus tritt bei kaltem Wetter eine Kondensatbildung im unteren Scheibenbereich auf. Ist das normal? Ich denke schon, da im Neubau die Luftfeuchtigkeit noch sehr hoch. An einem Fenster im obersten Stockwerk tritt jedoch auch eine Kondensatbildung im Rollladenkasten auf. Das Wasser läuft dann dort heraus und bleibt am oberen Fensterrahmen hängen. Dort bilden sich dann schöne Eiszapfen. Wo ist hier gepfuscht worden? Beim Öffnen des Fensters ist auch am Fensterrahmen innen eine Kondensatbildung zu erkennen. Da die Fenster von einer anderen Firma eingebaut wurden als der Rest des Hauses will weder der Fensterbauer noch der Bauträger was von der Sache wissen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Richard
  • Richard
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Kondensatbildung an Ihren Fenstern. Da es sich um Holz-Sprossen-Fenster mit Isolierverglasung in einem Haus mit Wärmeverbundsystem handelt, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum begünstigt Kondensatbildung.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Lüftung führt dazu, dass die feuchte Luft nicht abtransportiert wird.
    • Wärmebrücken: Der Rollladenkasten, insbesondere wenn er direkt am Fenster montiert ist, kann eine Wärmebrücke darstellen.
    • Defekte Isolierverglasung: Wenn die Isolierverglasung beschädigt ist, kann Feuchtigkeit zwischen die Scheiben gelangen und Kondensat verursachen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere an Holzfenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst Ihr Lüftungsverhalten und messen Sie die Luftfeuchtigkeit. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich aus der Luft abscheidet, wenn diese abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht. Dies geschieht oft an kalten Oberflächen wie Fensterscheiben. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz. Eine defekte Isolierverglasung kann zu Kondensatbildung zwischen den Scheiben führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Hygrometer, Schimmel.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ungedämmte Rollladenkästen können Wärmebrücken darstellen und Kondensatbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dämmung, Wärmebrücke.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Form der Lüftung, bei der die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensat.
    1. Warum bildet sich Kondensat an meinen Fenstern?
      Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Lüftung verstärken das Problem.
    2. Ist Kondensat am Fenster ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Kondensat kann auch bei modernen Fenstern auftreten, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum. Allerdings kann Kondensat zwischen den Scheiben bei Isolierglasfenstern ein Zeichen für eine defekte Dichtung sein. In diesem Fall sollte das Fenster von einem Fachmann überprüft werden.
    3. Wie kann ich Kondensatbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken. Mehrmals täglich Stoßlüften (kurz und intensiv) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Achten Sie auch darauf, dass Möbel nicht direkt vor Heizkörpern stehen, da dies die Luftzirkulation behindern kann.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Wohnräume. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Was tun, wenn sich Kondensat zwischen den Scheiben bildet?
      Wenn sich Kondensat zwischen den Scheiben eines Isolierglasfensters bildet, ist die Dichtung wahrscheinlich defekt. Das Fenster sollte von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden, da die Isolierwirkung beeinträchtigt ist.
    6. Kann ein Rollladenkasten Kondensatbildung begünstigen?
      Ja, ein Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen, insbesondere wenn er nicht ausreichend gedämmt ist. Dadurch kann die Oberflächentemperatur im Bereich des Rollladenkastens sinken, was Kondensatbildung begünstigt. Eine nachträgliche Dämmung des Rollladenkastens kann helfen.
    7. Sind Holzfenster anfälliger für Kondensatbildung?
      Holzfenster können anfälliger für Schäden durch Kondensat sein, da das Holz aufquellen und schimmeln kann. Es ist wichtig, Kondensat regelmäßig abzuwischen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Eine gute Oberflächenbehandlung des Holzes schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    8. Was bedeutet Stoßlüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da die Luftfeuchtigkeit schneller gesenkt wird, ohne dass die Wände zu stark auskühlen.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Luftentfeuchtern.
  2. Isolierverglasung: Link zu ähnlichem Keller-Problem
    Foto von Lieselotte Tussing
    Zu den Fenstern
    hier ein Link
  3. Rollladenkasten-Tauwasser: Klärung des Link-Bezugs
    Was hat dieser Link ...
    mit dem beschriebenen Tauwasserproblem im Rollladenkasten zu tun? Bitte um Aufklärung.
    Richard
  4. Kondenswasser am Fenster: Keine Lösung durch Link
    gaaaaaanix
    rein gar nichts, Richard.
    Aber mit dem Kondenswasser am unteren Scheibenrand.
  5. Kondensat-Problem: Neuer Link zu Fenster-Thema
    ups
    nee, nicht mal damit
    keine Ahnung, wie der jetzt da reingerutscht ist.
    Moment, ich such nochmal schnell ...
  6. Kondensat außen: Wer kann bei Fensterproblem helfen?
    Problem Kondensat außen ...
    besteht weiterhin. Wer kann mir weiter helfen?
    Richard
    PS: danke TU für den Link
  7. Rollladenkasten: Ursache für Tauwasserbildung gefunden!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ganz einfach:
    Der Kasten ist undicht, warme Luft strömt von der Raumseite in den Kasten und da fällt dann Tauwasser aus.
    Oder es ist kein Kondensat, sondern Regenwasser, was am hochgezogenen Panzer hing und beim Raustropfen gefriert.
  8. Rollladenkasten: Ursachenforschung zum Kondensatproblem
    Danke Herr Ries, aber ...
    an diese beiden Erklärungen hatte ich auch schon gedacht. Ich hatte sie aber aus folgenden Gründen ausgeschlossen:
    Das Phänomen tritt bei zwei Fenstern im gleichen Stockwerk auf. Bei einem sind die Rollladen regelmäßig nachts geschlossen, beim anderen bleiben sie jedoch geöffnet. Somit kann Erklärung 2 nicht zutreffen. Ihre erste Erklärung hatte ich ebenfalls ausgeschlossen weil die Rollladenkästen als eine Einheit mit dem Fenster montiert sind. Es gibt keine Verbindung von der Innenwand zum Rollladenkasten (zumindest keine sichtbare). Bei Reparaturen muss der Kasten von außen geöffnet werden. Die Möglichkeit, dass Luft von innen nach außen in einem Kanal strömt entfällt somit auch. Bleibt m.E. nur noch die Möglichkeit, dass der Kasten irgendwie schlecht isoliert ist und dass durch Wärmeleitung Wärme durch die Wand nach außen wandern kann. Die in den Raum gewandte Wand hinter dem Kasten fühlt sich jedoch nicht kälter an, als vergleichbare Wände an anderen Fenstern. Ist Ihnen so was schon mal vorgekommen?
    Danke für Ihre Antwort
    Richard Marenbach
  9. Erfahrung: Festgefrorener Rollladenpanzer durch Zugluft
    in der Tat
    hatte ich das schon mal so ähnlich, da ist sogar der Panzer im Kasten festgefroren, allerdings bei einem Fenster bei dem der Rollladen nachts immer 'runtergelassen war. Da war ein "Loch" zwischen Rollladenführungen und Fensterrahmen, sodass bei 'runtergelassenem Rollladen offensichtlich Luft aus der Schicht zwischen Kerndämmung und Verblender in den Raum zwischen Rollladen und Fenster geströmt ist. Da haben wir das Loch zugemacht, und der Panzer bleibt seither trocken und alles ist in Butter. So richtig verstanden habe ich das aber auch nicht ...
    Zugluft von innen in den Kasten durch den Gurtauslass ist ausgeschlossen, Sie haben Elektromotore?
  10. Rollladen: Überprüfung der Gurte auf Zugluftursache
    Wir haben Gurte und ...
    das wäre noch eine Erklärung. Ich werde die Sache heute Abend noch mal genauer überprüfen. Danke erst mal für die Tipps.
  11. Rollladenkasten: Fehlende Abdichtung als Kondensatursache!
    Nach genauerer Untersuchung ...
    habe ich festgestellt, dass bei den betroffenen Fenstern offensichtlich was vergessen wurde. Beim Blick in den Rollladenkasten anderer Fenster, kann man sehen, dass der Raum zwischen Rollladenkastenoberseite und Mauerwerk mit irgend einem Schaum ausgespritzt wurde. Dieser Schaum fehlt bei den tropfenden Fenstern. Man kann hier direkt ins Mauerwerk reinschauen. Hier liegt doch offensichtlich ein Mangel vor, der vom Fensterbauer verursacht wurde. Oder?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kondensatbildung am Fenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondensatbildung an Fenstern, besonders bei Isolierverglasung, kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Rollladenkästen, Wärmebrücken und mangelnde Abdichtung. Die korrekte Lüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine genaue Untersuchung der Fenster und Rollladenkästen ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Oftmals ist eine fehlende Abdichtung im Rollladenkasten der Grund für das Problem, wie in Rollladenkasten: Fehlende Abdichtung als Kondensatursache! beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Abdichtung des Rollladenkastens kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen, was die Kondensatbildung begünstigt. Wie im Beitrag Rollladenkasten: Ursache für Tauwasserbildung gefunden! erwähnt, kann warme Luft aus dem Raum in den Kasten strömen und dort kondensieren. Daher sollte die Abdichtung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Rollladenkästen und Fensterrahmen. Achten Sie auf mögliche Undichtigkeiten oder fehlende Abdichtungen, insbesondere im Bereich zwischen Rollladenkastenoberseite und Mauerwerk. Eine nachträgliche Abdichtung mit geeignetem Schaum kann hier Abhilfe schaffen, wie im Beitrag Rollladenkasten: Fehlende Abdichtung als Kondensatursache! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und die Kondensatbildung zu minimieren. Achten Sie darauf, mehrmals täglich stoßzulüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen. Dies hilft, die Feuchtigkeit abzutransportieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Rollladen: Überprüfung der Gurte auf Zugluftursache bezüglich möglicher Zugluftquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Fenster und Rollladenkästen auf Undichtigkeiten und fehlende Abdichtungen. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Kondensatbildung zu ergreifen. Beachten Sie auch die Erfahrungen im Beitrag Erfahrung: Festgefrorener Rollladenpanzer durch Zugluft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatbildung am Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Isolierverglasung?
Suche nach: Kondensat am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Fenster, Isolierverglasung, Lüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Rollladenkasten, Ursachen, Lösungen
