36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines WDVS bei einem Haus mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk aus den Jahren 2002/2003. Entscheidend sind der Steintyp (Hohlblockziegel) und die Einhaltung der EnEV. Eine Berechnung ist notwendig, um die tatsächliche Effizienz der Wärmedämmung zu ermitteln. Auch die Wirtschaftlichkeit sollte im Blick behalten werden.
wir haben ein Haus aus der Zwangsversteigerung gekauft mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk. Nun möchten wir es verputzen lassen. Nun stellt sich die Frage ist es einfach machbar noch ein WDVSAbk. draufzumachen? Von Mauer bis vorderkante Fensterbank wären es 7 cm also könnte man 5 cm Wärmeschutz drauf machen. Oder ich spiele mit dem Gedanken neue Fensterbänke anzubringen und mit 10 - 12 cm zu dämmen. Merkt man denn nterschied zwischen 5 und 10-12 cm? Ich möchte auch nicht zu viel dämmen. War heute auf einer Baustelle (beruflich) da wurde mit 18 cm gedämmt. Des weiteren sehe ich bei Häusern mit WDVS häufig das die Fassade nach kurzer Zeit grün wird. Ist das immer so?
Tobias
🔴 KRITISCH: Eine WDVSAbk.-Dämmstärke von nur 5 cm ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – Verzicht darauf ist zwingend.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau eines WDVS muss eine hygrothermische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen – ohne diese Berechnung ist jede Ausführung rechtlich und technisch nicht abgesichert.
⚠️ WICHTIG: Bei Dämmstärken ab 10–12 cm sind zwingend neue Fensterbänke, regensichere Anschlüsse an Dach und Fensterrahmen sowie eine fachgerechte Anschlussgestaltung nach EnEVAbk./GEG erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die optische Verfärbung (Grünfärbung) ist kein WDVS-Grundmangel, sondern ein Indikator für fehlende Oberflächenschutzmaßnahmen – hydrophile, algenhemmende Putze sind verpflichtend.
Ich beurteile die Frage, ob ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf ein 36,5 cm Ziegelmauerwerk sinnvoll ist, wie folgt:
Ein 36,5 cm Ziegelmauerwerk bietet bereits einen gewissen Wärmeschutz. Ob ein zusätzliches WDVS sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den energetischen Anforderungen, dem gewünschten U-Wert der Wand und den Kosten.
Wichtige Aspekte:
- U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Ein WDVS kann den U-Wert eines Ziegelmauerwerks deutlich verbessern.
- Energetische Anforderungen: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte energetische Standards für Neubauten und Sanierungen vor. Ein WDVS kann helfen, diese Anforderungen zu erfüllen.
- Kosten: Ein WDVS verursacht Kosten für Material und Montage. Diese Kosten sollten gegen die zu erwartenden Energieeinsparungen abgewogen werden.
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des WDVS muss berücksichtigt werden, insbesondere im Bereich von Fensterbänken und Dachanschlüssen. Im vorliegenden Fall sind 7 cm bis zur Fensterbank vorhanden, sodass ein 5 cm WDVS grundsätzlich möglich wäre.
Alternativen: Wenn ein WDVS nicht in Frage kommt, gibt es auch andere Möglichkeiten, die Wärmedämmung zu verbessern, z.B. Innendämmung oder eine Kerndämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die energetischen Anforderungen, die Kosten und die baulichen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmedämmung an einem Bestandsgebäude mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk. Der Eigentümer erwägt ein WDVS mit 5 cm oder 10-12 cm Dämmstärke und zeigt Unsicherheiten bezüglich der Effektivität und optischer Langzeitfolgen. Eine fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in den Mittelpunkt stellen.
🔴 Gefahr: Eine Dämmung von nur 5 cm WDVS auf einem massiven Ziegelmauerwerk birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil. Der vorhandene Ziegel hat einen hohen Diffusionswiderstand, und eine zu dünne Außendämmung verschiebt den Taupunkt in die Konstruktion. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden. Eine solche Ausführung ist bauphysikalisch nicht fachgerecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "nicht zu viel dämmen" könne, ist fachlich falsch. Bei einem 36,5 cm Ziegelmauerwerk ist eine Dämmung von 10-12 cm aus energetischer und bauphysikalischer Sicht das absolute Minimum. Die Behauptung, dass WDVS-Fassaden "nach kurzer Zeit grün werden", ist ein pauschales Vorurteil. Algen- und Pilzbewuchs entsteht primär durch Feuchte an der Oberfläche, was durch korrekte Planung (z.B. ausreichende Dämmstärke, Vermeidung von Wärmebrücken) und geeignete Beschichtungen (z.B. hydrophile Putze) vermieden werden kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Bei einer ohnehin geplanten Putzerneuerung liegt eine sowieso-Maßnahme vor, die die Dämmpflicht auslöst. Die Mindestanforderungen an den U-Wert der Außenwand müssen eingehalten werden. Zudem sind die Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke und Dach untrennbar mit der Dämmstärke verbunden. Neue Fensterbänke sind bei einer Dämmung ab 10 cm zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Wärmeschutzes und der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 erstellen. Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 12 cm (z.B. EPS oder Mineralwolle) ein. Verzichten Sie auf die 5-cm-Variante, da diese zu massiven Bauschäden führt. Die optische Qualität der Fassade hängt von der fachgerechten Ausführung ab, nicht von der Dämmung an sich.
Bei einem 36,5 cm starken Ziegelmauerwerk handelt es sich typischerweise um ein massives, tragfähiges Mauerwerk mit mittlerer bis guter Wärmedämmwirkung (U-Wert ca. 1,1–1,4 W/m²K), das vor der Energieeinsparverordnung (EnEV) üblich war. Ein nachträgliches WDVS ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige bauphysikalische Abwägung hinsichtlich Tauwasserbildung, Feuchteschutz und Verträglichkeit mit bestehenden Bauteilen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend geplante Dämmdicke oder fehlende Berücksichtigung der Bauteilfeuchte kann zu interstitieller Kondensation im Mauerwerk führen – besonders bei ungedämmten Kellerwänden, fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung. Dies begünstigt Schimmelbildung und langfristigen Bauteilverschleiß.
🔴 Gefahr: Die häufig beobachtete Algen- und Pilzbesiedlung (grüne Verfärbung) ist kein systembedingter Mangel des WDVS, sondern Folge unzureichender Oberflächenbeschaffenheit (z. B. fehlende Algenhemmung), zu geringer Neigung der Fassade, mangelnder Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchte – und signalisiert ein erhöhtes Risiko für biologischen Befall und Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mehr Dämmung immer besser" sei, ist irreführend: Überdimensionierte Dämmung ohne bauphysikalische Abstimmung kann die Wand "ersticken" und die Feuchtespeicherfähigkeit des Ziegels beeinträchtigen – insbesondere bei historischen oder diffusionsoffenen Konstruktionen.
➕ Ergänzung: Der messbare Unterschied zwischen 5 cm und 10–12 cm WDVS liegt im U-Wert: 5 cm führen typisch auf ca. 0,35–0,40 W/m²K, 12 cm auf ca. 0,22–0,26 W/m²K – eine Verbesserung von ca. 35–40 %, jedoch mit abnehmendem Nutzen pro zusätzlicher Zentimeter (Grenznutzen sinkt).
➕ Ergänzung: Alternativen zum WDVS sind Innendämmung (mit besonderer Feuchtekontrolle), Kerndämmung (nur bei Hohlräumen, hier nicht gegeben), oder eine hochwärmedämmende Putzsysteme mit Vakuumisolationspaneelen – letztere jedoch kostenintensiv und anspruchsvoll in der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788), inkl. hygrothermischer Simulation. Nur so lässt sich sicherstellen, dass das WDVS fachgerecht, sicher und dauerhaft eingebaut wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WDVS ist technisch möglich, aber nicht ohne vorherige bauphysikalische Analyse.
- Alle drei verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung nach GEG bei Sanierungsmaßnahmen mit Putzerneuerung.
- Alle drei nennen Innendämmung als technisch relevante Alternative – mit Hinweis auf besondere Feuchtekontrolle (Qwen, DeepSeek).
- GoogleAI bewertet 5 cm WDVS als "grundsätzlich möglich", DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalisch kritisch bis gefährlich ("Tauwasserausfall", "interstitielle Kondensation"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit und unbedingt.
- DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit neuer Fensterbänke ab 10 cm Dämmstärke – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht ausdrücklich, Qwen nennt "Anschlüsse" allgemein.
- Qwen quantifiziert den U-Wert-Gewinn (5 cm → ~0,35–0,40; 12 cm → ~0,22–0,26) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Werte.
- DeepSeek und Qwen warnen vor dem Vorurteil "mehr Dämmung ist immer besser" – GoogleAI formuliert dies nicht und betont stattdessen "Kosten-Nutzen-Abwägung" ohne bauphysikalische Dämpfung.
- GoogleAI stellt 5 cm WDVS als technisch umsetzbar dar – DeepSeek und Qwen sehen dies als erhebliches Risiko für Bauschäden. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die fachliche Linie von DeepSeek und Qwen ist bauphysikalisch konsistent und rechtlich abgesichert – GoogleAI unterbewertet die Risiken der Dämmstärke und verzichtet auf notwendige Fachnachweise. Priorisierung der strengeren, sichereren Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Dämmstärke 5 cm WDVS ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "bauphysikalisch nicht zulässig, führt zu Tauwasserausfall". KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig. Dämmstärke 10–12 cm WDVS ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen diese als energetisch sinnvoll und bauphysikalisch tragfähig – unter Vorbehalt fachgerechter Planung. Notwendigkeit hygrothermischer Berechnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – GoogleAI erwähnt keine Berechnungspflicht, wird aber durch die anderen beiden überstimmt. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich "unabhängige" und "zertifizierte" als Qualitätsmerkmal. Algenbewuchs als Systemrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert – DeepSeek: "Vorurteil, vermeidbar" – Qwen: "Signal für erhöhtes Feuchterisiko". KI-Konsens: Kein Systemfehler, aber Indikator für mangelhafte Oberflächenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein WDVS ist am 36,5 cm Ziegelmauerwerk sinnvoll – aber ausschließlich mit mindestens 10–12 cm Dämmstärke, unter Vorlage einer bauphysikalischen Gutachtenerstellung nach DIN-Normen und unter Einhaltung aller Anschlussdetails gemäß GEG. Eine 5-cm-Ausführung ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall bei zu dünner Dämmung (z. B. 5 cm) Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust am Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Ausführung Rechtliche Haftung, fehlende GEG-Konformität, Nachbesserungskosten, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Gestaltung der Anschlüsse (Fensterbank, Dachanschluss) Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Putzabbrüche, Wasserschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Verzicht auf algenhemmende, hydrophile Oberflächenbeschichtung Auffällige Vergrünung, biologischer Befall, verminderte Lebensdauer, Imageverlust 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach WDVS-Montage (insb. bei Innendämmung als Alternative) Feuchtestau im Gebäudeinnern, erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmel in Innenräumen ✅ Chance Erreichen des GEG-Mindest-U-Werts (0,24 W/m²K) mit 12 cm WDVS Sicherstellung der gesetzlichen Konformität, Vermeidung von Bußgeldern, zukunftssichere Energiebilanz ✅ Chance Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 % (vs. ungedämmt) Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Ausführung mit hochwertigem Putzsystem Langfristige Wartungsfreiheit (>25 Jahre), hohe Oberflächenstabilität, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Kombination mit Fenstererneuerung und Dachsanierung Synergien bei Handwerkerkoordination, ganzheitliche Wärmebrückenminimierung, bessere Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzierung von bis zu 25 % der Gesamtkosten, Absenkung der Amortisationsdauer auf 8–12 Jahre Orientierungshilfen
- Keine 5-cm-WDVS-Ausführung: Verzichten Sie strikt auf eine Dämmstärke von 5 cm – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich nicht vertretbar.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker für eine DIN 4108-3- und DIN EN ISO 13788-konforme Berechnung – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung.
- Mindestens 12 cm Dämmstärke planen: Wählen Sie EPS oder Mineralwolle mit mindestens 12 cm Dicke – ggf. mit ergänzender Wärmebrückenanalyse an Anschlusspunkten.
- Fensterbänke und Anschlüsse neu planen: Kalkulieren Sie den Austausch aller Fensterbänke sowie regensichere Dach- und Fensteranschlüsse – inkl. detaillierter Detailplanung durch den Planer.
- Algenhemmenden Putz festlegen: Fordern Sie im Angebot ausdrücklich hydrophile, algenhemmende Oberflächenputze nach WTAAbk.-Merkblatt 2-2-10 oder ähnlichem.
- Förderantrag vor Ausführung stellen: Reichen Sie den BEG-EM-Antrag (Energieeffizient Sanieren) zusammen mit dem Bauphysikergutachten ein – Förderung ist an Vorlage der Berechnung geknüpft.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - EnEV/GEG (Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz)
- Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die energetische Anforderungen an Gebäude stellen. Sie legen fest, welche energetischen Standards Neubauten und Sanierungen erfüllen müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Sanierung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel. - Innendämmung
- Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie ist eine Alternative zum WDVS, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sanierung, Raumklima. - Kerndämmung
- Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Sie eignet sich besonders für zweischaliges Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sanierung, Mauerwerk. - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Baukonstruktion.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Wärmedämmung und reduzieren den Energieverbrauch. - Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Für Sanierungen gelten oft andere Anforderungen als für Neubauten. - Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
Für ein WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie dick sollte ein WDVS sein?
Die Dicke eines WDVS hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 10 bis 20 cm üblich. - Was kostet ein WDVS?
Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten. Im Durchschnitt kann man mit Kosten von 80 bis 200 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Kann man ein WDVS selber anbringen?
Das Anbringen eines WDVS ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
Alternativen zum WDVS sind z.B. Innendämmung, Kerndämmung oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Die Wahl der geeigneten Dämmmaßnahme hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
Bei der Montage von Fensterbänken im Zusammenhang mit einem WDVS ist darauf zu achten, dass die Fensterbänke fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fassadendämmung Kosten: Überblick und Vergleich
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - WDVS Aufbau: Schicht für Schicht erklärt
Detaillierte Beschreibung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems. - Innendämmung vs. Außendämmung: Vor- und Nachteile
Vergleich der beiden Dämmmethoden hinsichtlich Effizienz, Kosten und Aufwand. - U-Wert Berechnung: So ermitteln Sie den Wärmedurchgang
Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung.
WDVS: Steintyp entscheidend für Dämmung nach EnEV
Hallo
Zuerst sollte einmal geklärt werden um was für Steine es sich handelt (Massiv, Hohlblock, Poroton usw..), je nach Stein müssen sie dämmen da die EnEVAbk. dies verlangt ...
Sie wollen "nicht zu viel" dämmen, OK, nur was ist zu viel?
Denken sie die Energie wird noch billiger, oder bleibt so billig ...
Warum Geld für 5 cm ausgeben wenn ich ein deutlich besseres Ergebnis für fast das gleiche Geld bekomme.
Übrigens je nach Baujahr und Sanierung könnten sie eventuell Geld von der KfW-Bank zu 1,4 % Zinsen bekommen
(Empfehlung wie fast immer, unabhängigen Energieberater kommen lassen
PS Ein Haus von mir hat schon 20 Jahre ein WDVSAbk., da ist nichts grün ... -
Ziegelmauerwerk: Hohlblockziegel & WDVS-Erfahrung von 2002
Antwort
Hallo Herr Lehmann,
es handelt sich um Hohlblockziegel. Baujahr war 2002-2003. Bei dem grün, da habe ich auf dem gleichen Grundstück ein Haus das Baujahr 1892 ist es wurde 2002 mit WDVSAbk. gedämmt. Denke mal aber das Problem war das rings ums Haus alles mit büschen wohl war. die haben wir jetzt beseitigt.
Tobias -
EnEV-Check: Dämmung bei Baujahr 2002/3 wirklich nötig?
EnEV
Hallo
Na, wenn das Baujahr. 2002/3 war, dürfte es mit der EnEVAbk. kein Problem geben (Überprüfung kann nicht schaden..), d.h. sie müssen nicht dämmen.
Sofern "vernünftig" gearbeitet/gemauert wurde dürfte auch eine Dämmung nicht mehr so viel bringen ...
Wie viel das WDVSAbk. bringt und ob es sich rechnet lässt sich halt ohne eine Berechnung nicht sagen, ich würde bei so einer Gelegenheit immer dämmen, der Preisunterschied ist ja auch nicht so groß.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVSAbk. – Ja oder Nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines WDVS bei einem Haus mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk aus den Jahren 2002/2003. Entscheidend sind der Steintyp (Hohlblockziegel) und die Einhaltung der EnEVAbk.. Eine Berechnung ist notwendig, um die tatsächliche Effizienz der Wärmedämmung zu ermitteln. Auch die Wirtschaftlichkeit sollte im Blick behalten werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Entscheidung sollte geprüft werden, ob das Gebäude die Anforderungen der EnEV erfüllt. Siehe EnEV-Check: Dämmung bei Baujahr 2002/3 wirklich nötig?.
✅ Empfehlung: Eine umfassende energetische Bewertung durch einen Energieberater wird empfohlen, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln. Dies kann auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten (KfW-Bank) sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Steintyp und führen Sie eine EnEV-Überprüfung durch. Vergleichen Sie die Kosten für verschiedene Dämmstärken und berücksichtigen Sie langfristige Energieeinsparungen. Beachten Sie den Beitrag WDVS: Steintyp entscheidend für Dämmung nach EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelmauerwerk, WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Integrierte Sanierung mit energetischer Optimierung (z. B. WDVSAbk.) …
- … ist. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.[br]Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk …
- … der heutigen Zeit für einen Fehler, ein Haus anzustreichen ohne eine Wärmedämmung aufzubringen. Die Wärmedämmung vermindert auch die Temperaturänderungen und thermische Spannungen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … und Text beschreiben ein allgemeines Problem mit Flecken auf einer Vollwärmeschutzfassade (WDVSAbk.). Die Anfrage zielt auf Ursachen, Reinigung und Vorbeugung ab, was …
- … Flecken auf einer Vollwärmeschutzfassade (WDVSAbk.) sind kein rein ästhetisches Problem, sondern können auf gravierende bauliche Mängel …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Flecken auf WDVSAbk. nicht nur optisch störend, sondern oft Hinweis auf bauliche Mängel (Feuchteeintrag, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
- … Raumhohe Fenster: Ziegel, WDVSAbk., Raffstores …
- … Raumhohe Fenster im Ziegelbau mit WDVS und Raffstores: Details zur Integration, Passivhaus-Anforderungen & wichtige Aspekte. Jetzt …
- … raumhohe Fenster, Ziegelmauerwerk, WDVSAbk., Raffstore, Passivhaus, Detailzeichnung, Fensterintegration, Bellenberg …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Mauerwerk 1960er: Bims, Ziegel – Typen, Aufbau & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
- … Langfristige Durchfeuchtung der Wärmedämmung, Verlust der Dämmwirkung, Frostabplatzungen …
- … schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.[br]Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme …
- … Bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk spricht man ab 0,2 mm Rissbreite von einem technischen Mangel (zieht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
- … Altbau, Ziegelmauerwerk, Dämmung, Außenwandaufbau, Sanierung, Wärmedämmung, Innendämmung, Kalksandsteinmauerwerk, Verblendmauerwerk, Luftschicht …
- … Anbau. Der Aufbau der Außenwände des Altbas ist 30 cm unverputztes Ziegelmauerwerk. Die Fenster sind teilweise aus den 1990er und teilweise einfach verglast …
- … den Aufbau der Altbauwände als potenziell sanierungsbedürftig, insbesondere aufgrund des unverputzten Ziegelmauerwerks und der unterschiedlichen Fenstergenerationen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
- … Gebäuden bleibt, also kein Platz für ein Gerüst und ein herkömliches WDVSAbk.. …
- … neuen Kalksandsteinwand und einem bestehenden unbeheizten Nachbargebäude, wodurch klassische Dämmverfahren wie WDVSAbk. unmöglich sind. …
- … Mauerwerk aus Kalksandsteinen, einem robusten und tragfähigen Baumaterial. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Betonwand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Abluftbohrung, Dunstabzugshaube, Vergrößern, Statik, Porotonziegel, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dichtigkeit, Wanddurchbruch …
- … Dunstabzugshaube, Abluft, Statik, Bauphysik, Wärmedämmung …
- … auf 150 mm für eine Dunstabzugshaube in einer Porotonziegelwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) als potenziell problematisch, insbesondere hinsichtlich der Statik und der Dichtigkeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelmauerwerk, WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelmauerwerk, WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: 36,5 cm Ziegel: WDVS ja/nein?
Suche nach: Ziegelmauerwerk, WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Fensterbank
