Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
die verhindern, dass das Wasser, das außen am Fallrohr entlang läuft an die Fassade kommt (z.B. Durchführung mit Abtropfkante oder so ...)
Wenn das möglich wäre, könnt ich mir einiges an Rohr auf der Fassade sparen und das Regenwasser ins Abflussrohr von der Toilette leiten. Unterm Hof fließt es ja sowieso zusammen ...
Gruß Roland
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Wanddurchführungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss von Regenwasser an die Schmutzwasserleitung kann rechtliche Konsequenzen haben und das Abwassersystem beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Regenfallrohr durch die Außenwand führen und an das Abwassersystem anschließen möchten, um Rohrleitungen an der Fassade zu sparen.
    Für die Durchführung durch die Außenwand empfehle ich Ihnen:
    • Kernbohrung: Eine präzise Kernbohrung mit leichtem Gefälle nach außen verhindert stehendes Wasser.
    • Wanddurchführung mit Dichtung: Spezielle Wanddurchführungen mit integrierten Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Achten Sie auf eine UV-beständige Ausführung.
    • Abtropfkante: Eine Abtropfkante an der Außenseite der Durchführung leitet ablaufendes Wasser gezielt ab und schützt die Fassade.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss von Regenwasser an die Toilettenabwasserleitung ist in vielen Regionen nicht zulässig oder genehmigungspflichtig, da es sich um unterschiedliche Abwassersysteme handelt (Schmutzwasser vs. Regenwasser). Dies kann zu Rückstau und Verunreinigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Ihrer Gemeinde oder einem Sanitärfachbetrieb ab, bevor Sie das Regenwasser an die Toilettenabwasserleitung anschließen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann vornehmen, um Schäden an der Bausubstanz und Probleme mit dem Abwassersystem zu vermeiden.
    Regenfallrohr
    Ein Rohr zur Ableitung von Regenwasser von Dachflächen. Es ist meist senkrecht an der Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Fallrohrschelle
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten, ohne die umliegende Struktur zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Diamantbohrer, Mauerdurchbruch
    Wanddurchführung
    Ein Bauteil, das durch eine Wand geführt wird, um Rohre, Kabel oder Leitungen hindurchzuführen. Sie dient dazu, die Wand abzudichten und Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dichtungsmanschette
    Abtropfkante
    Eine Kante oder Nut an einem Bauteil, die dazu dient, ablaufendes Wasser gezielt abzuleiten und von der Oberfläche fernzuhalten. Sie verhindert Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fassadenschutz
    Abwassersystem
    Ein System zur Sammlung und Ableitung von Abwasser. Es besteht aus Rohren, Kanälen, Pumpwerken und Kläranlagen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kanalisation
    Dichtungsmanschette
    Ein Bauteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder Wandanschlüssen. Sie besteht aus einem flexiblen Material und wird um das Rohr oder den Anschluss gelegt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsring, Rohrmanschette
    Fassadenschutz
    Maßnahmen zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und Beschädigungen. Dazu gehören Anstriche, Imprägnierungen, Verkleidungen und konstruktive Details wie Abtropfkanten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Fassadenimprägnierung, Fassadenverkleidung
    1. Welche Größe sollte die Kernbohrung für die Durchführung haben?
      Die Kernbohrung sollte etwas größer sein als der Durchmesser des Regenfallrohrs, um Platz für die Dichtung und eventuelle Isolierung zu lassen. Ein Fachmann kann die optimale Größe bestimmen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Wanddurchführung?
      Kunststoffe wie PVC oder PP sind gängige Materialien für Wanddurchführungen, da sie wasserdicht, UV-beständig und langlebig sind. Edelstahl ist eine weitere Option, besonders bei höheren Anforderungen an die Stabilität.
    3. Wie dichte ich die Wanddurchführung richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtungsbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtung lückenlos und dauerhaft wasserdicht ist.
    4. Was ist eine Abtropfkante und wozu dient sie?
      Eine Abtropfkante ist eine kleine Kante oder Nut an der Unterseite der Wanddurchführung, die das ablaufende Wasser von der Fassade wegleitet und so Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden verhindert.
    5. Darf ich Regenwasser einfach in die Toilettenabwasserleitung einleiten?
      Nein, in den meisten Fällen ist dies nicht erlaubt. Regenwasser und Schmutzwasser werden in der Regel getrennt abgeleitet, um die Kläranlagen nicht unnötig zu belasten und das Risiko von Überlastungen zu minimieren.
    6. Was passiert, wenn ich Regenwasser illegal in die Schmutzwasserleitung einleite?
      Dies kann zu Bußgeldern führen und Sie dazu verpflichten, die Installation rückgängig zu machen. Außerdem kann es das Abwassersystem beeinträchtigen und zu Problemen bei der Abwasserreinigung führen.
    7. Wie kann ich Regenwasser legal nutzen?
      Sie können Regenwasser in einer Zisterne sammeln und für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine nutzen. Dies erfordert jedoch eine separate Installation und die Einhaltung bestimmter Vorschriften.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für die Durchführung eines Regenfallrohrs durch die Außenwand?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Fassadenabdichtung und -sanierung
      Informationen zur Abdichtung und Sanierung von Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben und vorzubeugen.
    • Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und wie Sie eine Baugenehmigung erhalten.
    • Abwassergebühren und -vorschriften
      Informationen zu Abwassergebühren und den geltenden Vorschriften für die Ableitung von Abwasser.
  2. Regenentwässerung: Thermikrisiko vermeiden – Bauschäden!
    Da muss ich ganz nebenbei mal das Stichwort
    "Thermik ins Spiel" bringen ... Aufpassen damit sind schon die tollsten Bauschäden hergestellt worden (!)
    M.E. nach haben Regenentwässerungen innen NICHTS verloren ... es sei den die sind ausreichend gedämmt ... ABER was ist ausreichend?
  3. 🔴 Risiko: Regenwasser niemals ins Haus leiten!
    Wasser nie ins Haus
    Neben den Problemen mit Wasser das am außen Fallrohr runterfließt, Problemen mit Kondensat und möglichen Leckagen (z.B. wenn Ihnen der Schmutzwasserabluß mal verstopft) muss man in D davon ausgehen, dass die Sammelkanalisationen mittelfristig verschwinden werden. Sptestenes dann müssten Sie die Rohre getrennt verlegen.
  4. Regenwasser & Brauchwasser: Zusammenfluss im Kanal erlaubt?
    wie  -  fließen zusammen?
    das soll in D noch erlaubt sein, dass Regenwasser und Brauchwasser in einem Kanal zusammenkommen?
    Holen Sie sich nicht das Regenwasser ins Haus.
  5. Regenwasser ableiten: Verzicht auf interne Lösung überzeugt
    Ok, überzeugt ...
    Ihr habt recht. Da müsste man die Rohre dämmen und wenn es mal irgendwo undicht wird ...
    Dann lass ich den Regen eben draußen.
    Bei uns fließt das irgendwo unter dem Hof zusammen. Wenn da mal was geändert werden muss, dann muss ich den ganzen Hof aufgraben ...
    Können Die das dann verlangen?
    Gruß Roland
  6. Altbau: Separater Abwasseranschluss – Kostenfrage für Käufer
    Ist bei uns auch so
    Baujahr. 1909. Im Keller laufen dann alle Abflüsse zusammen und dann ins Abwassernetz. Kann man als Altbau-Käufer von der Gemeinde einen separaten Abwasser-Anschluss verlangen und wenn ja, wer trägt die Kosten?
  7. Dachentwässerung: Rigole statt Kanal – Bauantrag verhindern!
    Es kann folgendes passieren:
    1. Antrag Bauantrag auf Erweiterung des Hauses
    2. Schreiben der Stadt: es fehlt "Antrag zur Befreiung des Benutzungszwangs der öffentlichen Entwässerung"
    3. Nachfrage bei der Stadt, Antwort: "Die neuen Dachflächen dürfen Aufgrund der Auslastung der Kanalisation nicht an die öffentliche Entwässerung angeschlossen werden. " Bauen Sie eine Rigole
    4. Und wenn nicht? Dann keieine Genehmigung des Bauantrags.
    5. Macht es dann Sinn, die komplette Dachentwässerung über die Rigole zu führen? Ja, wenn sie das beantragen.
    6. Und wer zahlt das? ja, wer denn wohl ...
    7. Also Entwurf der Anlage, Einreichung der Planungsunterlagen usw.
    8. Alles in allem Mehrkosten von ca. 4000 €
    • Herr clausd
  8. Abwassersatzung: Kein Bestandsschutz bei Umstellung!
    Bei Abwassersatzungen gibt es keinen Bestandsschutz!
    Die Entsorgungsbetriebe tolerieren zwar meist eine Art Bestandschutz solange die Kanäle nicht angefasst werden, aber bei Umstellungen auf Getrenntsystem gilt das nicht.
    Die Kosten bis Grundstücksgrenze tragen Sie. Außerdem sind meist noch Kontrollschächte fällig (bei Altanlagen oft nicht vorhanden).
    Regenfallrohr Durchführung: Abdichtung, Fassadenschutz & Abwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchführung eines Regenfallrohrs durch die Außenwand und die damit verbundenen Herausforderungen wie Abdichtung, Fassadenschutz und den Anschluss an das Abwassersystem. Es wird von internen Lösungen abgeraten, da diese zu Bauschäden führen können (siehe Regenentwässerung: Thermikrisiko vermeiden – Bauschäden!). Stattdessen wird die Ableitung des Regenwassers außerhalb des Hauses empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Einleiten von Regenwasser in das Haus birgt Risiken wie Kondensatbildung und Leckagen. Beachten Sie den Beitrag 🔴 Risiko: Regenwasser niemals ins Haus leiten! für weitere Informationen.
    📊 Zusatzinfo: In Deutschland ist es teilweise noch erlaubt, Regenwasser und Brauchwasser in einem Kanal zusammenzuführen. Dies könnte sich jedoch mittelfristig ändern, was eine separate Verlegung der Rohre erforderlich machen würde. Details dazu finden Sie in Regenwasser & Brauchwasser: Zusammenfluss im Kanal erlaubt?.
    💰 Zusatzinfo: Bei Altbauten stellt sich oft die Frage nach einem separaten Abwasseranschluss und wer die Kosten dafür trägt. Der Beitrag Altbau: Separater Abwasseranschluss – Kostenfrage für Käufer gibt hierzu Aufschluss.
    🔧 Zusatzinfo: Bei Erweiterungen von Häusern kann es vorkommen, dass die Stadt den Anschluss neuer Dachflächen an die öffentliche Entwässerung aufgrund von Auslastungsproblemen ablehnt. In diesem Fall ist der Bau einer Rigole erforderlich. Mehr dazu im Beitrag Dachentwässerung: Rigole statt Kanal – Bauantrag verhindern!.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Regenwasserableitung sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten. Informieren Sie sich über die Abwassersatzungen, da diese keinen Bestandsschutz haben (siehe Abwassersatzung: Kein Bestandsschutz bei Umstellung!). Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrbefestigung WDVS: Risiken, korrekte Länge der Schraubstifte & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10931: Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  3. BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
  4. BAU-Forum - Dach - Regenrinnen und Fallrohre versenden: Verpackung, Versandkosten & Transport-Tipps?
  5. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr-Abdichtung an Taunuspfanne: Manschette, Dichtung oder Reparatur ohne Demontage?
  6. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr am Garagendach abdichten: Welche Materialien & Techniken sind ideal?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr für 3 Reihenhäuser: Zulässig? Kostenfalle? Rechte der Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Durchführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Durchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Suche nach: Regenfallrohr Durchführung: Abdichtung für Aussenwand
Suche nach: Regenfallrohr, Durchführung, Außenwand, Abdichtung, Fassadenschutz, Abwasseranschluss, Regenwasserableitung
