Regenfallrohr-Abdichtung an Taunuspfanne: Manschette, Dichtung oder Reparatur ohne Demontage?
Der Thread behandelt die Abdichtung eines Regenfallrohrs an einer Taunuspfanne ohne Demontage des Rohrs. Eine vorgeschlagene Lösung ist die Anfertigung einer zweiteiligen Manschette aus Walzblei. Diese Manschette wird um das Regenrohr gelegt und an die Dachziegel angepasst, um eine dichte Verbindung herzustellen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine praktikable und dauerhafte Lösung für undichte Rohrdurchführungen zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten
Gruß Marco
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung von Regenfallrohren durch Taunuspfannen ist grundsätzlich nicht DINAbk.-konform, wenn keine fachgerechte Teildemontage und Aufbereitung der Durchdringungsstelle erfolgt.
🔴 KRITISCH: Reine Manschettensysteme oder Flüssigabdichtungen allein erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 18531-1 an Abdeckhöhe (min. 15 cm) und Überdeckung (min. 10 cm über Pfannenoberkante) – Risiko für verdeckten Wassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme setzt eine statisch geprüfte Verankerung des Fallrohrs voraus – bei Windlast oder Dachbewegung droht Versagen der Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Silikon-, Bitumen- oder selbstklebende Bandlösungen sind langfristig ungeeignet – Versprödung, Ablösung und Folgeschäden (Schimmel, Holzfaulnis) sind vorprogrammiert.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um ein Regenfallrohr an einer Taunuspfanne abzudichten, ohne das Rohr demontieren zu müssen. Das ist oft möglich, erfordert aber eine sorgfältige Auswahl der Materialien und Methoden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine solche Durchdringung abzudichten:
- Manschetten: Spezielle Dichtungsmanschetten, die um das Rohr gelegt und an die Dachpfanne angepasst werden. Diese sind oft aus Gummi oder Kunststoff und werden mit Klemmen oder Dichtstoffen fixiert.
- Dichtungsbänder: Flexible Dichtungsbänder, die um das Rohr gewickelt und an die Dachpfanne geklebt werden. Diese eignen sich gut für unregelmäßige Formen und kleine Undichtigkeiten.
- Flüssigkunststoffe: Diese können aufgetragen werden, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen. Sie sind flexibel und passen sich den Konturen an.
- Spezielle Formstücke: Es gibt auch vorgefertigte Formstücke, die speziell für Rohrdurchführungen durch Dachziegel entwickelt wurden. Diese sind jedoch meist nur für bestimmte Rohrdurchmesser und Ziegeltypen geeignet.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die verschiedenen Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen Dachdecker oder Klempner zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Nutzer Marco fragt nach einer nachträglichen Abdichtungsmöglichkeit für ein Regenfallrohr an einer Taunuspfanne, ohne das Rohr demontieren zu müssen. Es geht um eine Dachdurchdringung, die aktuell undicht ist oder werden könnte. Die Taunuspfanne ist ein traditioneller Dachziegel, bei dem nachträgliche Abdichtungen oft eine Herausforderung darstellen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu eindringendem Wasser führen, was langfristig Dachlatten, Dämmung und die Dachkonstruktion schädigen kann. Besonders kritisch ist dies bei einem bereits bestehenden Leck, da Feuchtigkeit unbemerkt in die Dachhaut eindringen kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Manschette oder ein nachträgliches Dichtsystem zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich spezielle Produkte wie flexible Manschetten aus EPDM oder Silikon, die um das Rohr gelegt und mit dem Ziegel verbunden werden können.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ohne Demontage eignen sich sogenannte "Reparaturmanschetten" oder "Nachrüst-Dichtsysteme". Diese bestehen oft aus einer flexiblen Dichtungsplatte, die unter den Ziegel geschoben und mit einem Klemmring oder einer Schraubverbindung am Rohr fixiert wird. Alternativ kann auch ein spezielles Dichtband oder eine flüssige Abdichtung auf Silikonbasis verwendet werden, die um das Rohr herum aufgetragen wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchgangsziegel die einzige Lösung sei, ist nicht korrekt. Ein Durchgangsziegel ist zwar die fachgerechte Lösung für Neubauten, aber für Nachrüstungen gibt es die genannten Manschetten-Systeme. Allerdings ist die Haltbarkeit solcher Nachrüstlösungen oft geringer als bei einem fachgerecht eingebauten Durchgangsziegel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb, der die konkrete Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich zu einem geeigneten Nachrüstsystem wie einer EPDM-Manschette oder einem Klemmringsystem beraten. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob eine Demontage des Rohres für eine dauerhafte Lösung nicht doch die wirtschaftlichere Alternative ist.
Der Sachverhalt betrifft die dichte Durchführung eines Regenfallrohrs durch eine Dachfläche mit Taunuspfannen, wobei der Auftraggeber eine nachträgliche Abdichtungslösung ohne Demontage des Rohrs sucht – etwa mittels Manschette, Dichtung oder spezieller Durchgangsziegel.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung ohne fachgerechte Entfernung des bestehenden Rohrs und ohne vollständige Aufbereitung der Durchdringungsstelle birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Wassereinträge, insbesondere bei Windlast, Temperaturwechsel und Dachbewegung – dies kann zu Schäden an Unterkonstruktion, Dämmung und Gebäudesubstanz führen.
⚠️ Korrektur: Ein Durchgangsziegel ist grundsätzlich nur für die Erstinstallation vorgesehen und nicht für nachträgliche Anwendung bei bereits verlegtem Fallrohr; eine fachgerechte Manschette allein reicht bei Taunuspfannen nicht aus, da die geometrische Kompatibilität mit der Profilierung und die erforderliche Überdeckungshöhe nicht gewährleistet sind.
➕ Ergänzung: Die DIN 18531-1 fordert für Dachdurchführungen eine mindestens 15 cm hohe, formschlüssige und witterungsbeständige Abdeckung mit mindestens 10 cm Überdeckung über die Pfannenoberkante – dies ist mit reinen Manschettenlösungen nicht zuverlässig sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, eine dichte Durchführung ohne umfangreiche Demontage zu realisieren, ist nachvollziehbar – jedoch nur unter Einhaltung strenger statischer und dichtungstechnischer Vorgaben.
🔴 Gefahr: Unzulässige Abdichtungsversuche mit Silikon, Bitumenmassen oder selbstklebenden Bändern führen langfristig zu Versprödung, Ablösung und verdecktem Feuchteeintrag – oft mit erheblichen Folgeschäden erst nach Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, der vor Ort die konkrete Situation begutachtet, die statische Verankerung des Fallrohrs prüft und eine nach DIN 18531-1 sowie Herstellervorgaben zulässige Lösung – ggf. unter Teildemontage – plant und ausführt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass nachträgliche Abdichtung ohne Demontage technisch möglich ist, aber mit hohem Risiko für Wassereintritt und Folgeschäden verbunden ist. Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Ausführung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Manschetten, Bänder und Flüssigkunststoffe als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek betont EPDM/Silikon-Manschetten und Klemmsysteme als praxistauglich; Qwen lehnt Manschetten bei Taunuspfannen grundsätzlich ab, da geometrische Kompatibilität und DIN-konforme Überdeckung nicht gewährleistet seien.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf "Reparaturmanschetten" und "Klemmring-Systeme"; Qwen ergänzt mit der konkreten DIN-Anforderung (15 cm Abdeckhöhe, 10 cm Überdeckung) und warnt gezielt vor Silikon/Bitumen als unzulässig; GoogleAI erwähnt keine Normen.
❌ Widerspruch: DeepSeek bezeichnet Durchgangsziegel als "nicht die einzige Lösung" – Qwen widerspricht klar: Ein Durchgangsziegel ist nur für Erstinstallation vorgesehen und nicht für Nachrüstung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – daher gilt: Nachträgliche Verwendung eines Durchgangsziegels ist fachlich nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Beauftragung eines Dachdeckers oder Sachverständigen; Qwen formuliert dies am strengsten ("zertifizierter Dachdeckermeister oder geprüfter Sachverständiger") und verankert dies in der DIN 18531-1 – diese Empfehlung gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens DIN-Konformität ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek bewerten Nachrüstung als prinzipiell machbar; Qwen stellt klar: Keine nachträgliche Lösung erfüllt DIN 18531-1 ohne Teildemontage – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen). Manschetteneignung ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen Manschetten als geeignet an; Qwen lehnt sie bei Taunuspfannen wegen Profilgeometrie und Überdeckungsdefizit ab – Konsens: Nur bei fachlicher Vor-Ort-Prüfung und ergänzender Konstruktion (z. B. Hochstelldach) denkbar. Flüssigabdichtung / Klebebänder ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Flüssigkunststoffe als Option; DeepSeek erwähnt Silikonbasis; Qwen warnt ausdrücklich vor Versprödung und Ablösung – Konsens: Unzulässig als Dauerlösung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachkundige Begutachtung und Ausführung – GoogleAI: "Dachdecker oder Klempner"; DeepSeek: "Dachdecker-Fachbetrieb"; Qwen: "zertifizierter Dachdeckermeister oder Sachverständiger". Demontage-Notwendigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Demontage nicht; DeepSeek stellt sie als "wirtschaftlichere Alternative" in den Raum; Qwen fordert "ggf. unter Teildemontage" – Konsens: Vollständige Demontage ist nicht immer zwingend, aber Teildemontage (Ziegel entfernen, Rohr freilegen, Dichtungsebene erneuern) ist unverzichtbar für Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, normkonforme Abdichtung ist nur durch fachgerechte Teildemontage der Durchdringungsstelle in Verbindung mit einer auf Taunuspfanne abgestimmten, formschlüssigen Lösung – unter Einhaltung der DIN 18531-1 – sicherzustellen. Jede "Kurzlösung" birgt ein hohes Risiko für verdeckte Schäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Wassereintritt durch unzureichende Überdeckungshöhe Langfristiger Zerfall von Dachlatten, Dämmung und Unterkonstruktion – späte, teure Sanierung 🔴 Risiko Materialversagen durch Temperaturwechsel und UV-Einwirkung (Silikon/Band) Ablösung nach 1–3 Jahren, unerkannter Feuchteeintrag, Schimmelbildung in Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des Fallrohrs Rohrbruch oder -verzug bei Windlast, Kollision mit Dachhaut, erneute Undichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Pfannenprofilierung (Taunuspfanne) Keine formschlüssige Abdichtung – Wasser läuft unter Manschette ab, Dichtungsversagen 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Nachrüstung für künftige Inspektionen Haftungsfragen bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen ✅ Chance Teildemontage mit fachgerechter Neuausführung nach DIN 18531-1 Dauerhafte, normkonforme Abdichtung, erhöhte Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Einsatz geprüfter EPDM- oder Silikon-Klemm-Manschetten mit Hochstelldach Technisch zulässige Lösung mit langer Lebensdauer – wenn normgerecht installiert ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung zusätzlicher Schäden (z. B. Korrosion, Holzfaulnis) und ganzheitliche Sanierung ✅ Chance Integration in bestehende Dachsanierungsmaßnahme Kosteneinsparung durch Synergien (Gerüst, Material, Handwerker) ✅ Chance Erstellung einer Bauakten-Dokumentation mit Fotos und Gutachten Legitimierung der Maßnahme für Versicherung, Käufer oder Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung des Daches: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im ZVDH oder zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024), um Schäden zu dokumentieren und die Dringlichkeit zu bewerten.
- Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Klebeband: Verzichten Sie strikt auf Selbstversuche mit Flüssigkunststoffen, Bitumenmassen oder selbstklebenden Bändern – diese verstärken das Risiko langfristiger Schäden.
- Teildemontage planen: Vereinbaren Sie mit einem Dachdeckermeister-Betrieb die gezielte Entfernung der betroffenen Taunuspfannen, Freilegung des Rohr-Durchbruchs und Prüfung der Dachlattung auf Feuchteschäden.
- Normgerechte Dichtungslösung wählen: Fordern Sie eine Lösung, die die DIN 18531-1 einhält – insbesondere 15 cm Abdeckhöhe und 10 cm Überdeckung über Pfannenoberkante – ggf. mittels Hochstelldach oder geprüfter Klemm-Manschette mit Dichtungsplatte.
- Statikprüfung veranlassen: Lassen Sie die Verankerung des Fallrohrs durch einen statisch geprüften Fachplaner oder Sachverständigen (z. B. VBI) begutachten – besonders bei Altbauten oder bei Rohren in exponierter Lage.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor, während und nach der Maßnahme; fordern Sie eine schriftliche Ausführungsdokumentation mit Materialdatenblättern, Herstellergarantien und Einbauzertifikaten.
- Regenfallrohr
- Ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt das Gebäude vor Wasserschäden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohrschelle, Dachentwässerung. - Taunuspfanne
- Ein bestimmter Typ von Dachziegel, der sich durch seine Form und sein Material auszeichnet. Taunuspannen sind in vielen Regionen Deutschlands verbreitet.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Frankfurter Pfanne. - Manschette
- Eine Dichtung, die um ein Rohr gelegt wird, um es abzudichten. Manschetten bestehen aus Gummi, Kunststoff oder Blei und werden mit Klemmen oder Dichtstoffen fixiert.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Rohrmanschette. - Dichtungsband
- Ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Dichtungsbänder bestehen aus Gummi, Kunststoff oder Bitumen und sind selbstklebend oder werden mit Klebstoff befestigt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebeband, Fugendichtband. - Flüssigkunststoff
- Ein flüssiges Material, das nach dem Auftragen aushärtet und eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe werden zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen. - Rohrdurchführung
- Die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand oder ein Dach geführt wird. Rohrdurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Dachdurchführung, Kabeldurchführung. - Dachdecker
- Ein Handwerker, der Dächer deckt, repariert und abdichtet. Dachdecker sind Experten für alle Fragen rund um das Dach.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Klempner, Spengler.
- Welche Arten von Manschetten eignen sich für die Abdichtung von Regenfallrohren an Dachziegeln?
Es gibt verschiedene Arten von Manschetten, darunter Gummi-, Kunststoff- und Bleimanschetten. Die Wahl hängt vom Rohrdurchmesser, dem Ziegeltyp und den Witterungsbedingungen ab. Gummi- und Kunststoffmanschetten sind flexibler und einfacher zu installieren, während Bleimanschetten langlebiger sind. - Kann ich eine undichte Stelle am Regenfallrohr selbst abdichten?
Kleine Undichtigkeiten können oft selbst mit Dichtungsbändern oder Flüssigkunststoffen abgedichtet werden. Größere Schäden oder unsichere Stellen sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich die passende Manschette für mein Regenfallrohr und meine Dachziegel?
Messen Sie den Durchmesser des Regenfallrohrs und den Typ Ihrer Dachziegel. Fragen Sie im Fachhandel nach passenden Manschetten oder Formstücken. Einige Hersteller bieten auch Online-Konfiguratoren an, die Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Abdichtung eines Regenfallrohrs?
Sie benötigen in der Regel ein Messer oder eine Schere zum Zuschneiden der Manschette oder des Dichtungsbandes, eine Bürste zum Reinigen der Oberfläche, einen Kleber oder Dichtstoff und eventuell eine Klemme oder ein Band zum Fixieren. - Wie lange hält eine Abdichtung am Regenfallrohr?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Manschetten und Dichtstoffe können viele Jahre halten, während einfachere Lösungen möglicherweise schneller erneuert werden müssen. - Was kostet die Abdichtung eines Regenfallrohrs?
Die Kosten für die Abdichtung eines Regenfallrohrs variieren je nach Material, Aufwand und Fachbetrieb. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsband kann wenige Euro kosten, während eine professionelle Reparatur mit einer neuen Manschette oder einem Formstück mehrere hundert Euro kosten kann. - Wie oft sollte ich die Abdichtung meines Regenfallrohrs überprüfen?
Ich empfehle, die Abdichtung des Regenfallrohrs mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Frostperioden. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen. - Was passiert, wenn ich die Undichtigkeit am Regenfallrohr nicht behebe?
Unbehandelte Undichtigkeiten können zu Wassereintritt in das Dach, Schäden an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und letztendlich zu teuren Reparaturen führen. Es ist daher wichtig, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachziegelreparatur
Austausch beschädigter Dachziegel, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten. - Dachdämmung
Verbesserung der Wärmedämmung des Daches, um Heizkosten zu sparen. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder für die Toilettenspülung. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
Regenrohr-Abdichtung: Manschette aus Walzblei – Anleitung
Walzblei
da müssten sie sich eine Manschette in Größe eines Dachsteins aus Walzblei anfertigen; eventuell zweiteilig.
Unteres Bleiteil einschneiden, Kanten hochbiegen und von unten bis über das Regenrohr schieben, Seitenflächen anarbeiten.
Oberes Bleiteil hochkanten und bis gegen das Fallrohr legen, Seitenflächen anarbeiten und auf unteres Walzblei auflegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr abdichten: Manschette für Taunuspfanne ohne Demontage
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines Regenfallrohrs an einer Taunuspfanne ohne Demontage des Rohrs. Eine vorgeschlagene Lösung ist die Anfertigung einer zweiteiligen Manschette aus Walzblei. Diese Manschette wird um das Regenrohr gelegt und an die Dachziegel angepasst, um eine dichte Verbindung herzustellen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine praktikable und dauerhafte Lösung für undichte Rohrdurchführungen zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die vorgeschlagene Manschette aus Walzblei erfordert handwerkliches Geschick. Das untere Bleiteil wird eingeschnitten, die Kanten hochgebogen und von unten über das Regenrohr geschoben. Das obere Bleiteil wird ebenfalls hochgekantet und auf das untere Walzblei aufgelegt. Eine sorgfältige Anpassung an die Dachziegel ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
✅ Empfehlung: Die Verwendung einer Walzbleimanschette zur Abdichtung von Regenfallrohren an Taunuspfannen kann eine effektive Lösung sein, insbesondere wenn eine Demontage des Rohrs vermieden werden soll. Es ist ratsam, die Anfertigung und Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Regenrohr-Abdichtung: Manschette aus Walzblei – Anleitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Arbeit mit Walzblei sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das Material kann scharfe Kanten haben und sollte mit Handschuhen bearbeitet werden. Zudem ist auf eine fachgerechte Verarbeitung zu achten, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Walzbleimanschette hängen von der Größe, der Materialstärke und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen fairen Preis zu erzielen. Alternativ kann die Manschette auch selbst angefertigt werden, was jedoch handwerkliches Geschick und das entsprechende Werkzeug erfordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Taunuspfanne, Dachziegel, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12481: Regenfallrohr-Abdichtung an Taunuspfanne: Manschette, Dichtung oder Reparatur ohne Demontage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei. …
- … speziell isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Abdichtung zur Fassade. …
- … bei dem neben der Dämmung auch die Rollladenkästen modernisiert und ein Regenfallrohr verlegt werden sollen. Die Planung ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch mehrere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang nachträglich bauen? Fundament erstellen, Drainage planen & Abdichtung beachten. Alle Infos zu Kosten, Materialien & Anleitung hier! …
- … Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Kellerbau, Fundament, Drainage, Abdichtung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Betonecke, Regenfallrohr, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten, Vorbeugung …
- … von Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden sich …
- … Ich vermute, dass das inliegende Regenfallrohr in der Betonecke, kombiniert mit mangelnder Wärmedämmung, zu Kondensation führt. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Taunuspfanne, Dachziegel, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Taunuspfanne, Dachziegel, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr-Abdichtung an Taunuspfanne: Manschette, Dichtung oder Reparatur ohne Demontage?
Suche nach: Regenfallrohr abdichten: Lösungen für Taunuspfanne
Suche nach: Regenfallrohr, Taunuspfanne, Dachziegel, Abdichtung, Manschette, Rohrdurchführung, Dachreparatur, Regenrinne
