Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
Hallo liebe Sachverständige,
ich habe ein paar Fragen zu der Klinkerfassade meines noch im Bau befindlichen Hauses. Der Wandaufbau ist: 36.5 cm YTONG + 4 cm Luft + 11.5 cm Klinker. Die Fenster wurden an das Klinkermauerwerk anschlagend in die Luftschicht eingebaut. Über den Fensterstürzen wurden Folien eingebaut. In den Leibungsbereich der Fenster wurde zwischen Hintermauer und Klinker ein ca. 10 cm breiter Dämmstreifen eingesetzt.
Frage 1: Gibt es Vorschriften über die Breite der Folien in Relation zur Fensterbreite? Wie weit sollen die Folien die Breite Fensterausschnittes im Hintermauerwerk überragen?
Die Stürze im Vormauerwerk wurden als hängende Rollschichten ohne jede Bewehrung ausgeführt. Der Ausführende meint dies sei bis zu einer Sturzbreite von 2 m zulässig. Mein Eindruck nach Blättern in der mir zugänglichen Literatur ist, dass bei Verzicht auf Bewehrung generell scheitrechte Stürze, sprich gewölbeartige Stürze mit Stich und entsprechend geneigten Steinen auszuführen sind.
Frage 2: Ist der scheitrechte Sturz bei Verzicht auf Bewehrung eine Empfehlung oder eine Vorschrift?
T. Lehmann
    Sicherheitshinweise: Klinkerfassade: Folien & Bewehrung im Sturzbereich
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Feuchtigkeit im Bereich des Fenstersturzes umgehend einen Statiker und/oder Maurer hinzuziehen.
    GoogleAI-Analyse: Klinkerfassade: Folien & Bewehrung im Sturzbereich
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Klinkerfassade mit Luftschicht sind die korrekte Ausführung des Sturzes über Fensteröffnungen und die Abdichtung mit Folien entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Folien im Leibungsbereich: Die Folien dienen dazu, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Dämmung oder das Hintermauerwerk zu verhindern. Es ist wichtig, dass diese fachgerecht eingebaut und an die Fensterrahmen angeschlossen werden.
    Bewehrung im Sturzbereich: Die Bewehrung dient zur Lastabtragung über der Fensteröffnung. Die Dimensionierung und Ausführung der Bewehrung muss statisch nachgewiesen werden. Die Breite des Sturzes sollte ausreichend sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Fassadenteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Klinkerfassade und insbesondere den Sturzbereich von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Vergleichen Sie die Ausführung mit den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18515, DIN 1053).
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Fassadenbekleidung
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster, Tür) angeordnet ist und die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager
    Leibung
    Die Leibung bezeichnet die seitliche Begrenzung einer Öffnung in einer Wand, z.B. die Innenseite eines Fensters oder einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton oder Mauerwerk eingebracht wird, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Bauteils zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist im Sturzbereich oder als Abschluss einer Mauer verwendet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ziegelverband, Mauerwerksverband, Läuferschicht
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Hinterlüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dient. Sie wird häufig bei Klinkerfassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Fassadenaufbau
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Welche Vorschriften gelten für die Breite des Sturzes bei einer Klinkerfassade?
      Die Breite des Sturzes muss statisch berechnet werden, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks sicher aufzunehmen. Die Berechnung berücksichtigt die Spannweite der Öffnung, die Art des Mauerwerks und die zu erwartenden Lasten.
    2. Welche Funktion haben Folien im Leibungsbereich von Fenstern bei einer Klinkerfassade?
      Folien im Leibungsbereich dienen dazu, Schlagregen und Kondenswasser aus dem Mauerwerk abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und das Hintermauerwerk zu verhindern. Sie bilden eine wasserdichte Ebene und schützen die Bausubstanz vor Schäden.
    3. Warum ist eine Bewehrung im Sturzbereich einer Klinkerfassade notwendig?
      Die Bewehrung im Sturzbereich dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die durch die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen im Sturz und sorgt für die Stabilität der Fassade.
    4. Was passiert, wenn die Folien im Leibungsbereich fehlerhaft eingebaut sind?
      Fehlerhaft eingebaute Folien können ihre Funktion nicht erfüllen, was zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, in der Dämmung und im Hintermauerwerk führen kann. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung zur Folge haben.
    5. Wie erkenne ich, ob der Sturzbereich meiner Klinkerfassade korrekt ausgeführt wurde?
      Eine korrekte Ausführung des Sturzbereichs zeichnet sich durch eine saubere Verarbeitung, eine fachgerechte Abdichtung mit Folien und eine ausreichende Bewehrung aus. Anzeichen für Mängel können Risse, Feuchtigkeit oder Verformungen sein.
    6. Welche Rolle spielt die Luftschicht bei einer Klinkerfassade?
      Die Luftschicht dient zur Hinterlüftung der Klinkerfassade. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt so zur Trockenhaltung des Mauerwerks bei. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    7. Was ist eine Rollschicht und welche Funktion hat sie?
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Klinkerfassade zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Klinkerfassade sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter DIN 18515 (Klinkerarbeiten), DIN 1053 (Mauerwerk) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Standsicherheit.
    • Klinkersanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Klinkerfassade.
    • Fassadendämmung
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Fassade.
    • Fenstereinbau
      Techniken und Vorschriften für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Außenwänden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerkskonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10928: Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller nach Starkregen: Ursachen, Sanierung & Kostenübernahme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Sturzbereich, Folie, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
Suche nach: Klinkerfassade: Folien & Bewehrung im Sturzbereich
Suche nach: Klinkerfassade, Sturzbereich, Folien, Bewehrung, Fensterlaibung, Fenstersturz, Rollschicht, Ytong
