Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
ich habe ein paar Fragen zu der Fassade meines noch im Bau befindlichen Hauses. Ich verwende YTONG als Hintermauerwerk. Das Erdgeschoss und Teile des Dachgeschosses (bis Unterkante Dachgeschossfenster) sind verklinkert (36.5 cm YTONG + 4 cm Luft + 11.5 cm Klinker). Der Rest des Dachgeschosses wurde mit einer Faserzementfassade mit offenen Horizontalfugen (36.5 cm YTONG + 5 cm Luft + 0.8 cm Faserzement; Faserzementplatten: 150 cm x 23 cm x 0.8 cm; Horizontalfuge 0.8 bis 1 cm) versehen.
Die Fenster im verklinkerten Erdgeschoss wurden an das Klinkermauerwerk anschlagend in die Luftschicht eingebaut. Über den Fensterstürzen wurden Folien eingebaut. In den Leibungsbereich der Fenster wurde zwischen Hintermauer und Klinker ein ca. 10 cm breiter Dämmstreifen eingesetzt.
Frage 1: Gibt es Vorschriften über die Breite der Folien in Relation zur Fensterbreite? Wie weit sollen die Folien die Breite Fensterausschnitt im Hintermauerwerk überragen?
Die Stürze im Vormauerwerk wurden als hängende Rollschichten ohne jede Bewehrung ausgeführt. Der Ausführende meint dies sei bis zu einer Sturzbreite von 2 m zulässig. Mein Eindruck nach Blättern in der mir zugänglichen Literatur ist, dass bei Verzicht auf Bewehrung generell scheitrechte Stürze, sprich gewölbeartige Stürze mit Stich und entsprechend geneigten Steinen auszuführen sind.
Frage 2: Ist der scheitrechte Sturz bei Verzicht auf Bewehrung eine Empfehlung oder eine Vorschrift?
Bei der oberhalb der Dachgeschoss-Fensterbänke realisierten Faserzementfassade mit offener Horizontalfuge dringt bei Schlagregen ein Teil des Wassers durch die offenen Horizontalfugen hinter die Fassade und benetzt zu einem kleine Teil auch das Hintermauerwerk. Die Belüftung soll dies schnell austrocknen.
Der Übergang zwischen Klinker- und Faserzementfassade (Klinkerfassade, Faserzementfassade) erfolgt mittels eines Fensterbankartigen Bleches, das auf dem Klinkerkrone dicht (schwarze Paste zur Schalldämmung) aufliegt und dicht hinter die erste Faserzementplatte hochgeführt wird (auf der Traglattung).
Beim Durchblättern der Herstellerunterlagen und eines Kommentars zur DINAbk. 18 516 entstanden bei mir einige Fragen zur Ausführung.
Der Faserzement-Hersteller legt im Unterschied zur DIN eine Mindestdicke der Lattung (Konter- und Traglattung (Konterlattung, Traglattung)) von jeweils 30 mm fest. Realisiert sind hier jeweils 24 mm Lattung.
Frage 3: Welche Vorgabe ist bindend? (Die Verringerung der Dicke beeinflusst nicht nur die Standfestigkeit, sondern auch den Grad der Benetzung der Hintermauer bei Schlagregen.)
Voraussetzung für das Funktionieren der Fassade ist die Hinterlüftung. Es sind bestimmte Belüftungsquerschnitte vorgeschrieben (Hersteller: 50 cm²/m). Der Ausführende verweist in diesem Zusammenhang auf die offenen Fugen in der Fassade bzw. die Öffnungen am Fußpunkt der Klinkerfassade. Nach meinem Eindruck sind aber vom Hersteller und der Norm zusätzliche Öffnungen am Beginn und Ende der Fassade gemeint (z.B. unter- oder oberhalb (unterhalb, oberhalb) des Bleches zwischen Faserzement- und Klinkerfassade (Faserzemente, Klinkerfassade)). Die Öffnungen am Fußpunkt der Klinkerfassade entsprechen mit ca. 15 cm²/m bei weitem nicht den Vorgaben des Herstellers.
Frage 4: Sind zusätzlich zu den offenen Fugen in der Fassade selbst Be- und Entlüftungsöffnungen (Belüftungsöffnungen, Entlüftungsöffnungen) am Beginn und Ende der Fassade anzubringen? Sind die Öffnungen im Klinker dazu ausreichend?
Die Sturzbereiche über den Dachgeschossfenstern sind mit Kunststoffprofilen verschlossen. Wenn man nach der Belüftung dieser Bereiche fragte (z.B. Öffnungen in den Kunststoffprofilen), wurde vom Ausführenden wiederum auf die offenen Fugen der Fassade verwiesen.
Frage 5: Sind zusätzliche Öffnungen im Sturzbereich vorgeschrieben?
Generell missfällt mir, dass bei der vorliegenden Ausführung das im Bereich der Faserzementfassade an die Hintermauer gelangende Wasser auch in den Bereich hinter die Klinkerfassade fließen kann. Bei durchgehender Klinkerfassade soll nach meinem Eindruck normalerweise kein Wasser an die Hintermauer gelangen.
Frage 6: Ist die Klinkerfassade für diese Art der Wasserbelastung ausgelegt?
Sollte die Diskussion meiner Fragen für das Forum zu schwierig sein (Umfang und Verworrenheit meiner Darstellung), würde ich mich freuen, wenn Sie mir einen Kontakt zu einem Sachverständigen für Faserzement- und Klinkerfassaden in Berlin und Umgebung nennen könnten.
T. Lehmann
🔴 KRITISCH: Unbewehrte Klinkerstürze mit Spannweiten bis 2 m sind statisch nicht tragfähig und bergen akute Einsturzgefahr – sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende normkonforme Trennung zwischen Klinker- und Faserzementfassade ermöglicht horizontale Wasserwanderung – führt zu Durchfeuchtung des Hintermauerwerks, Frostschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsquerschnitte der Faserzementfassade unterschreiten sowohl DINAbk. 18516-1 (min. 20 cm²/m je Seite) als auch Herstelleranforderungen (50 cm²/m) – zusätzlich fehlen separate Lüftungsöffnungen an Fuß- und Kopfpunkt.
⚠️ WICHTIG: Lattungsdicke von 24 mm statt vorgeschriebener 30 mm mindert Standsicherheit der Faserzementplatten und reduziert den effektiven Hinterlüftungsquerschnitt erheblich.
⚠️ WICHTIG: Kunststoffprofile im Sturzbereich über Dachgeschossfenstern weisen keine ausreichenden, nicht verstopfbaren Lüftungsöffnungen (min. 20 % Fläche) auf – Luftstagnation im oberen Fassadenabschnitt droht.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung Ihrer Klinker- und Faserzementfassade haben, insbesondere im Bereich der Fensterstürze und der Hinterlüftung.
Klinkerfassade: Bei Klinkerfassaden ist die korrekte Ausführung des Sturzes über Fenster- und Türöffnungen entscheidend. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
- Bewehrung: Eine ausreichende Bewehrung im Sturzbereich ist notwendig, um die Lasten des Klinkermauerwerks abzutragen. Die genaue Dimensionierung der Bewehrung sollte durch einen Statiker erfolgen.
- Folien: Der Einbau von Folien im Leibungsbereich dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Achten Sie auf die korrekte Anordnung und Abdichtung der Folien.
- Luftschicht: Eine Luftschicht zwischen Klinkermauerwerk und Hintermauerwerk ist wichtig für die Hinterlüftung der Fassade. Die Breite der Luftschicht und die Anordnung der Lüftungsöffnungen sollten den geltenden Normen entsprechen.
Faserzementfassade: Bei Faserzementfassaden sind folgende Aspekte wichtig:
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Faserzementplatten ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die Belüftungsquerschnitte und die Anordnung der Lüftungsöffnungen sollten den Herstellerangaben entsprechen.
- Unterkonstruktion: Die Faserzementplatten werden auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt. Die Mindestdicke der Lattung und Konterlattung sollte den Herstellerangaben entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ausführung der Fassade von einem erfahrenen Sachverständigen oder Energieberater überprüfen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der geltenden Normen und Herstellerangaben sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Fassadenkonstruktion mit Klinker- und Faserzementfassade, bei der mehrere kritische Ausführungsmängel vorliegen. Die Kombination aus unzureichender Hinterlüftung, fehlender Sturzbewehrung und potenziellen Wassereintrittswegen birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Ausführung der Klinkerstürze als unbewehrte hängende Rollschichten ist bei Spannweiten bis 2 m statisch bedenklich. Ohne Bewehrung oder scheitrechte Wölbung besteht akute Einsturzgefahr, was ein massives Sicherheitsrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Ausführenden, unbewehrte Rollschichten seien bis 2 m zulässig, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Nach DIN 1053-1 sind scheitrechte Stürze nur mit Bewehrung oder als Gewölbe zulässig. Eine fachliche Überprüfung durch einen Statiker ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die realisierte Lattungsdicke von 24 mm statt der geforderten 30 mm beeinträchtigt die Standsicherheit der Faserzementfassade und reduziert den Hinterlüftungsquerschnitt. Zudem sind die offenen Horizontalfugen nicht als alleinige Be- und Entlüftungsöffnungen ausreichend. Es fehlen separate Öffnungen am Fuß- und Kopfpunkt der Fassade gemäß DIN 18516.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Klinkerfassade für die Wasserbelastung aus der Faserzementfassade ausgelegt sei, ist falsch. Klinkerfassaden sind als geschlossene Systeme konzipiert und nicht für zusätzliche Feuchte aus angrenzenden hinterlüfteten Fassaden ausgelegt. Dies führt zu Durchfeuchtung und Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fachkenntnis in Fassadentechnik und Statik. Lassen Sie die Standsicherheit der Stürze, die Hinterlüftungsquerschnitte und die Abdichtung zwischen den Fassadensystemen prüfen. Bis zur fachlichen Begutachtung sollten keine weiteren Bauarbeiten an der Fassade erfolgen.
Die beschriebene Fassadenkonstruktion kombiniert zwei grundsätzlich unterschiedliche Systeme — eine massiv ausgeführte Klinker-Vormauer mit Hinterlüftung und eine leichte Faserzement-Vorhangfassade mit offenen Fugen — ohne klare, normkonforme Trennung der Feuchteschutz- und Luftwechselzonen.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Trennung zwischen Klinker- und Faserzementbereich ermöglicht eine horizontale Wasserwanderung von der offenen Faserzementfassade in den Klinkerbereich, was zu langfristiger Feuchteschädigung des YTONG-Hintermauerwerks, Ausblühungen, Frostschäden und potenzieller Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die unbewehrten, scheitragenden Stürze im Klinkerbereich sind bei einer Spannweite von bis zu 2 m nicht statisch gesichert; die Annahme der Ausführenden, dass dies zulässig sei, widerspricht den Anforderungen der DIN 1053-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik — insbesondere bei nicht gewölbefähigem Mauerwerk wie Klinker auf Mörtel.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18516-1 verlangt für hinterlüftete Fassaden mindestens 20 cm²/m freien Lüftungsquerschnitt an Fuß- und Kopfseite — nicht nur an den Fugen; die angegebenen 15 cm²/m am Klinkerfußpunkt sind unzureichend und erfüllen weder Herstelleranforderung (50 cm²/m) noch Mindestanforderung der Norm.
➕ Ergänzung: Die verwendete 24-mm-Lattung verletzt die Hersteller-Vorgabe von 30 mm und reduziert nicht nur die mechanische Stabilität, sondern auch den erforderlichen Hinterlüftungsquerschnitt — dies verschärft die Gefahr der Feuchtespeicherung im Hintermauerwerk und behindert die Trocknung nach Schlagregen.
➕ Ergänzung: Die Kunststoffprofile im Sturzbereich über den Dachgeschossfenstern müssen mindestens 20 % ihrer Fläche als offene, nicht verstopfbare Lüftungsöffnungen aufweisen; die alleinige Verweisung auf Fassadenfugen ist technisch unzulässig und führt zu einer Stagnation der Luftzirkulation im oberen Fassadenabschnitt.
❌ Widerspruch: Die Klinkerfassade ist nicht für direkte Wasserbelastung durch seitlichen Eintrag aus einer angrenzenden offenen Fassade ausgelegt — sie beruht auf der Annahme einer trockenen Luftschicht und geringer Wasserpenetration; die beschriebene Konstruktion bricht dieses Prinzip systematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für fassadentechnische Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420) zur umfassenden Bauzustandsanalyse, statischen Prüfung der Stürze und Überprüfung der Hinterlüftungskonzepte — insbesondere vor Abschluss der Rohbauarbeiten und vor Verputz- oder Dämmarbeiten im Bereich der Übergänge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unbewehrte Klinkerstürze bei 2 m Spannweite als statisch kritisch und verweisen auf Widerspruch zur DIN 1053-1.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer normkonformen Hinterlüftung für die Faserzementfassade, insbesondere separate Öffnungen an Fuß- und Kopfpunkt (DIN 18516).
- Alle drei warnen vor Feuchteübergang von der offenen Faserzementfassade in den Klinkerbereich und lehnen die Annahme ab, Klinkerfassaden seien für direkte Wasserbelastung ausgelegt.
- GoogleAI bewertet die Sturzproblematik als "zu beachten" und empfiehlt eine Überprüfung – aber ohne dringlichen Sicherheitsvorbehalt. DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die akute Einsturzgefahr hervor und benennen sie als 🔴 KRITISCH.
- GoogleAI erwähnt Lattungsdicke nicht; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Mangel (24 mm statt 30 mm) und bewerten ihn als standsicherheits- und lufttechnisch relevant.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach mindestens 20 % offener Fläche an Kunststoffprofilen im Sturzbereich – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen benennt explizit den Normverstoß bei Lüftungsquerschnitten (15 cm²/m statt 20 cm²/m nach DIN / 50 cm²/m nach Hersteller) – DeepSeek nennt "unzureichend", aber nicht die konkreten Werte; GoogleAI verzichtet auf quantitative Angaben.
- GoogleAI stellt keine klare Aussage zu einer Wasserschichttrennung zwischen den Fassadensystemen her, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich betonen, dass die fehlende Trennung einen systematischen Verstoß gegen das Feuchteschutzprinzip darstellt – Qwen formuliert dies als "bricht dieses Prinzip systematisch".
- GoogleAI sieht "korrekte Anordnung der Folien" als lösbares Detail; DeepSeek und Qwen werten das Fehlen einer fachgerechten Folien- und Dichtungskonzeption im Übergangsbereich als ursächlich für Durchfeuchtung – nicht nur als Ausführungsmangel, sondern als konstruktiven Systemfehler.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen sind im Konsens hinsichtlich akuter Standsicherheitsgefahr, fehlender Trennung und quantitativer Lüftungsdefizite. GoogleAIs milderer Ton wird zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Statischer Nachweis der Klinkerstürze ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Bewehrung als notwendig", aber ohne Dringlichkeit; DeepSeek & Qwen fordern sofortige statische Prüfung wegen akuter Einsturzgefahr – Konsens folgt der strengeren Bewertung. Hinterlüftungsquerschnitte (Fuß/Kopf) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern getrennte, normkonforme Lüftungsöffnungen nach DIN 18516-1 (min. 20 cm²/m je Seite); Qwen präzisiert Herstelleranforderung (50 cm²/m) als zusätzliche Verpflichtung. Folien & Abdichtung im Sturzbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Folien als "korrekt anzordnen"; DeepSeek & Qwen heben hervor, dass fehlende oder fehlerhafte Ausführung im Übergangsbereich systematisch Feuchteeintrag erlaubt – Konsens: Folienkonzept muss systemübergreifend geplant und ausgeführt sein. Trennung Klinker / Faserzement ✅ Konsens GoogleAI erwähnt keine Trennung; DeepSeek & Qwen einigen sich konsequent darauf, dass fehlende Trennung ein gravierender Systemfehler ist – Konsens folgt dieser Einschätzung als verbindlich. Lattungsdicke (24 mm statt 30 mm) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen die Abweichung explizit und bewerten sie als standsicherheits- und lufttechnisch relevant; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Abweichung ist sachlich nachweisbar und wirkt sich nachteilig aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung weist mehrere gravierende Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN 18516-1) sowie Herstellervorgaben auf. Eine umfassende, unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik und Statik ist zwingend erforderlich – vor Abschluss weiterer Bauarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbewehrte Klinkerstürze mit 2-m-Spannweite Akute Einsturzgefahr – lebensbedrohlich für Ausführende und künftige Nutzer; erheblicher Aufwand für Nachrüstung oder Neuausführung. 🔴 Risiko Fehlende Trennung zwischen Klinker- und Faserzementfassade Langfristige Durchfeuchtung des YTONG-Hintermauerwerks, Ausblühungen, Frostschäden, Schimmelbildung – nachträgliche Sanierung extrem kostspielig und baulich aufwändig. 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (15 cm²/m statt 20/50 cm²/m) Verminderte Trocknung nach Schlagregen, Feuchtespeicherung im Dämm- und Konstruktionsbereich, erhöhte Korrosionsgefahr der Unterkonstruktion. 🔴 Risiko Lattung 24 mm statt 30 mm Verringerte Tragfähigkeit der Faserzementplatten bei Windlast, erhöhte Verformung, unzureichender Luftweg für Hinterlüftung – erhöhtes Versagensrisiko bei Extremwetter. 🔴 Risiko Fehlen offener Lüftungsquerschnitte an Kunststoffprofilen im Sturzbereich Luftstagnation im oberen Fassadenabschnitt, lokale Kondensatbildung, beschleunigte Korrosion und biologische Schädigung der Unterkonstruktion. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verputz- und Dämmarbeiten Hohe Korrekturflexibilität – technisch einfache Nachrüstung von Lüftungsöffnungen, Sturzbewehrung und Trennschichten möglich, ohne großflächige Zerstörung bestehender Bauteile. ✅ Chance Vorliegen klarer Norm- und Herstellervorgaben (DIN, RAL, Hersteller-Handbücher) Rechtssichere Grundlage für Beanstandung und Nachbesserung; klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten gegenüber ausführendem Unternehmen. ✅ Chance Kombination aus Klinker und Faserzement bei fachgerechter Ausführung Hochwertige, langlebige und gestalterisch vielseitige Zweischalenfassade mit optimaler Wärmedämmung, Regennassschutz und Wartbarkeit. ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger (DIN 18008, RAL-GZ 420) Schnelle, normkonforme und gerichtsfeste Begutachtung möglich – fundierte Grundlage für vertragliche Schritte und Sanierungsplanung. ✅ Chance Offene Horizontalfugen bei Faserzement als nutzbare Lüftungskomponente (bei richtiger Ergänzung) Kostengünstige Realisierung des erforderlichen Lüftungsquerschnitts – ohne zusätzliche Komponenten – bei fachlicher Anpassung der Gesamtkonstruktion. Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Fassadenstatik zur Prüfung aller Klinkerstürze – insbesondere mit Spannweiten ≥ 1,5 m; bis zur Prüfung keine Belastung oder Nutzung der betroffenen Bereiche.
- Fachlichen Sachverständigen für Fassadentechnik beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen nach DIN 18008 oder RAL-GZ 420, der sowohl statische als auch feuchteschutztechnische Prüfung inkl. Hinterlüftungs- und Übergangsbereichsanalyse durchführt.
- Unterlagen sammeln und prüfen: Beschaffen Sie alle verwendeten Herstellerunterlagen (Faserzementplatten, Lattung, Kunststoffprofile), die Bauplanung und Nachweise zur DIN 1053-1 sowie DIN 18516-1 – legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Lüftungsquerschnitte nachrüsten: Lassen Sie mindestens 20 cm²/m freien Querschnitt an Fuß- und Kopfpunkt der Faserzementfassade realisieren – ggf. durch Einbau von perforierten Abschlussprofilen oder kontrollierten Öffnungen in der Unterkonstruktion.
- Trennschicht im Übergangsbereich installieren: Fordern Sie die nachträgliche Einbringung einer dauerhaften, wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überdeckung und Anschluss an Fensterbank/Dachanschluss) zwischen Klinker- und Faserzementzone.
- Lattung ersetzen: Vereinbaren Sie den Austausch der 24-mm-Lattung gegen mindestens 30-mm-Profile entsprechend Herstellerangabe – prüfen Sie zusätzlich die Befestigungstiefe und Windlastaufnahme.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Fassade, bei der die Außenschicht aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Klinkerfassaden sind langlebig und wartungsarm.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegel. - Faserzementfassade
- Eine Faserzementfassade ist eine Fassade, bei der die Außenschicht aus Faserzementplatten besteht. Faserzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement, Fasern und Zuschlagstoffen. Faserzementplatten sind leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Plattenfassade, Verbundwerkstoff. - Sturzbereich
- Der Sturzbereich ist der Bereich über einer Fenster- oder Türöffnung, der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abträgt. Im Sturzbereich werden in der Regel spezielle Bauelemente wie Stürze oder Träger eingebaut, um die Stabilität der Öffnung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Maßnahme, bei der eine Luftschicht zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung geschaffen wird. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Belüftungsquerschnitt, Konterlattung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung von Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk durch den Einbau von Stahlstäben oder -matten. Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität der Bauteile zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Folien
- Folien werden im Bauwesen verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit, Wind oder anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Folien, wie z.B. Dampfsperren, Dampfbremsen oder wasserdichte Folien. Die Auswahl der richtigen Folie hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung. - YTONG
- YTONG ist ein Markenname für Porenbeton, einem Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Porenbeton ist leicht, wärmedämmend und einfach zu verarbeiten. YTONG wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
- Welche Vorschriften gelten für die Ausführung von Klinkerfassaden?
Für Klinkerfassaden gelten verschiedene Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 18515 (Klinkerarbeiten), die DIN 1053 (Mauerwerk) und die Fachregeln des Ziegelhandwerks. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Ausführung der Mauerwerksarbeiten und die Hinterlüftung der Fassade fest. - Wie breit sollte die Luftschicht bei einer Klinkerfassade sein?
Die Breite der Luftschicht bei einer Klinkerfassade sollte in der Regel mindestens 4 cm betragen. Dies gewährleistet eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade und verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit. Die genaue Breite der Luftschicht kann jedoch von den jeweiligen Gegebenheiten und den geltenden Normen abhängen. - Welche Anforderungen gelten für die Hinterlüftung von Faserzementfassaden?
Die Hinterlüftung von Faserzementfassaden ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die Belüftungsquerschnitte und die Anordnung der Lüftungsöffnungen sollten den Herstellerangaben entsprechen. In der Regel sind Belüftungsöffnungen am Fußpunkt und im Sturzbereich der Fassade erforderlich. - Wie wird die Bewehrung im Sturzbereich einer Klinkerfassade dimensioniert?
Die Dimensionierung der Bewehrung im Sturzbereich einer Klinkerfassade sollte durch einen Statiker erfolgen. Dieser berücksichtigt die Lasten des Klinkermauerwerks, die Spannweite des Sturzes und die Materialeigenschaften der verwendeten Baustoffe. Die Bewehrung dient dazu, die Zugkräfte im Sturzbereich aufzunehmen und ein Versagen des Mauerwerks zu verhindern. - Welche Funktion haben Folien im Leibungsbereich von Fenstern bei einer Klinkerfassade?
Folien im Leibungsbereich von Fenstern bei einer Klinkerfassade dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Sie werden in der Regel zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk angeordnet und müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine wirksame Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist bei der Ausführung von Horizontalfugen bei einer Faserzementfassade zu beachten?
Bei der Ausführung von Horizontalfugen bei einer Faserzementfassade ist darauf zu achten, dass diese fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür können spezielle Dichtstoffe oder Profile verwendet werden. Die Fugen sollten außerdem so ausgeführt werden, dass sie Bewegungen der Fassadenplatten aufnehmen können, ohne dass es zu Rissen oder Beschädigungen kommt. - Welche Rolle spielt die Konterlattung bei einer Faserzementfassade?
Die Konterlattung bei einer Faserzementfassade dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen den Faserzementplatten und der Dämmung zu schaffen. Sie wird senkrecht zur Traglattung angeordnet und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abgeführt werden kann und die Dämmung trocken bleibt. Die Dicke der Konterlattung ist abhängig von den Anforderungen an die Hinterlüftung und den Herstellerangaben. - Wie kann Schlagregen bei einer Klinkerfassade abgeleitet werden?
Schlagregen kann bei einer Klinkerfassade durch verschiedene Maßnahmen abgeleitet werden, z.B. durch die Ausbildung einer Tropfkante an Fensterbänken oder durch den Einbau von Entwässerungsöffnungen im unteren Bereich der Fassade. Diese Maßnahmen verhindern, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
- Fassadendämmung mit Klinker
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Klinkerfassade. - Faserzementplatten verlegen
Anleitung und Tipps zur Montage von Faserzementplatten. - Fenstersturz sanieren
Wie man einen beschädigten Fenstersturz repariert. - Hinterlüftete Fassade: Aufbau und Funktion
Erklärung der Funktionsweise einer hinterlüfteten Fassade. - Schlagregenschutz für Fassaden
Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Faserzementfassade, Bewehrung, Sturzbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … eher bescheiden aus. Ich habe vom Lochziegel bis zum Abschluss der Klinkerfassade lediglich 115 mm. …
- … Dämmung (50 / oder 60 mm) arbeiten, sodass ganze mit der Klinkerfassade nachher abschließt? Mein Haus ist warm und mir geht es nicht um Energieeinsparung, ich will die Fassade sanieren lassen und jetzt nicht das ganze Geld in die Dämmung stecken ... …
- … Eternit/Faserzementfassade: Robust, witterungsbeständig, vielfältige Designs. Cedral ist ein bekannter Hersteller. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10902: Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf die Riemchen …
- … Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! …
- … ist sie deswegen so bockig), sondern wirklich nur traditionsverpflichtend eine eigene Klinkerfassade, mit dem Nachteil dass der Gebäudekörper geschmälert worden wäre, dann hätte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Setzungsuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten, um Fundamenttiefe, Breite und Bewehrung nach DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1 zu berechnen – kein …
- … dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenbekleidung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Faserzementfassade, Bewehrung, Sturzbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Faserzementfassade, Bewehrung, Sturzbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
Suche nach: Klinker, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich
Suche nach: Klinkerfassade, Faserzementfassade, Bewehrung, Sturzbereich, Folien, Hinterlüftung, Vorschriften, Fassade, Klinker, Faserzement
