17,5 cm Außenmauerwerk ausreichend? Wandaufbau, Dämmung & Wärmeschutz im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 17,5 cm starkes Außenmauerwerk in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) den aktuellen Anforderungen an Wärmeschutz und Statik im Neubau genügt. Dabei werden verschiedene Mauerwerksmaterialien wie Poroton, Porenbeton und Kalksandstein (KS) hinsichtlich ihrer Eignung und spezifischen Eigenschaften verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist der Schallschutz, der bei der Wahl des Mauerwerks berücksichtigt werden sollte. Zudem wird die Bedeutung einer klaren und eindeutigen Baubeschreibung hervorgehoben, um Missverständnisse und spätere Probleme zu vermeiden.
Wir wollen demnächst ein Einfamilienhaus bauchen. In der Baubeschreibung der Hausbaufirma steht:
"Das Außenmauerwerk ist entsprechend Statik und gültiger Wärmeschutzverordnung z.B. wie folgt aufgebaut: 17,5 cm Mauerwerk (Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein), sowie Vollwärmeschutz aus 8 cm Polystyrol-Hartschaum, 2 mm Glasfasergewebe Armierung und 3 mm Wärmedämmputz. "
Entsprechen die Angaben, die erforderlichen DINAbk.-Normen?
Wozu ist das Glasfasergewebe Armierung?
Ich möchte mich schon im Voraus bedanken.
    🔴 KRITISCH: Keine Vertragsunterzeichnung ohne vorherige Prüfung des vollständigen Wärmeschutznachweises (U-Wert, Wärmebrücken, Luftdichtheit) und statischen Nachweises durch unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: 8 cm EPS-Dämmung ist bei Neubau mit 17,5 cm Mauerwerk in der Regel nicht GEG-2024-konform – Mindestdämmstärke von 16–20 cm erforderlich, abhängig vom λ-Wert des Mauersteins.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "z.B. wie folgt aufgebaut" ist keine verbindliche Planungsgrundlage – es fehlen konkrete Materialkennwerte (λ-Wert), Systemzulassung und Anschlussdetails (Fenster, Decken, Ecken).
    ⚠️ WICHTIG: Glasfasergewebe dient der Rissüberbrückung, nicht der statischen Armierung – fehlende oder falsche Verarbeitung führt zu Putzrissen und Feuchteschäden.
    Ob 17,5 cm Außenmauerwerk ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Statik des Gebäudes und die Einhaltung der gültigen Wärmeschutzverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Wärmedämmung: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand muss den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entsprechen. Die Dicke und Art des Vollwärmeschutzes (z.B. 8 cm Polystyrol) spielen hier eine wichtige Rolle.
    • Statik: Die Tragfähigkeit des Mauerwerks muss für das geplante Gebäude ausreichend sein. Dies ist besonders bei mehrgeschossigen Gebäuden oder bei besonderen Lasten (z.B. durch Anbauten) relevant.
    • Material: Die Wahl des Mauerwerksmaterials (Poroton, Porenbeton oder Kalksandstein) beeinflusst die Wärmedämmung und die Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Wärmeschutz von einem unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Mauerwerk und 8 cm Polystyrol-Hartschaum entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik für einen Neubau. Die aktuell gültige Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 fordert für Außenwände einen U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K). Mit den genannten Dämmstoffdicken wird dieser Wert in der Regel deutlich überschritten, was zu erhöhten Heizkosten und einem schlechteren Wohnkomfort führt.
    🔴 Gefahr: Die Wärmedämmung von nur 8 cm ist für einen Neubau völlig unzureichend. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann langfristig zu Schimmelbildung an den Innenwänden führen, da die Oberflächentemperaturen zu niedrig sind.
    ➕ Ergänzung: Das Glasfasergewebe dient als Armierung im Putzsystem. Es verhindert Rissbildung im Außenputz, die durch Temperaturschwankungen und Setzungen des Gebäudes entstehen können. Dies ist ein Standardbestandteil eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "gültiger Wärmeschutzverordnung" ist irreführend. Die Wärmeschutzverordnung (WSchV) wurde bereits 2002 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst, die wiederum 2020 durch das GEG ersetzt wurde. Ein seriöser Anbieter müsste die aktuellen GEG-Anforderungen nennen.
    ✅ Zustimmung: Die statische Tragfähigkeit von 17,5 cm Mauerwerk ist für ein Einfamilienhaus in der Regel ausreichend, sofern die Statik durch einen Fachplaner nachgewiesen wurde. Die genannten Materialien (Poroton, Porenbeton, Kalksandstein) sind für den Rohbau geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Berechnung des U-Wertes für den vorgeschlagenen Wandaufbau erstellen. Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche Zusicherung, dass der Wandaufbau die aktuellen GEG-Anforderungen erfüllt. Planen Sie eine Dämmstoffdicke von mindestens 16 bis 20 cm ein, um zukunftssicher zu bauen und Fördermittel für energieeffizientes Bauen zu erhalten.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 17,5 cm Mauerwerk und 8 cm EPS-Dämmung ist grundsätzlich technisch umsetzbar, jedoch nicht pauschal als ausreichend für den aktuellen Stand der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024) einzustufen – insbesondere für Neubauten mit hohen energetischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "z.B. wie folgt aufgebaut" signalisiert keine verbindliche, normkonforme Planung, sondern lediglich eine mögliche Variante – ohne Angabe der konkreten Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Mauersteins, der Dämmstoffklasse (z.B. EPS 035), der Putzart oder der gesamten U-Wert-Berechnung. Ein U-Wert von ≤ 0,23 W/(m²K) für Außenwände ist nach GEG 2024 für Neubauten verbindlich – dieser wird mit dem genannten Aufbau nur bei optimalen Materialwerten (z.B. Porenbeton λ = 0,08 W/(m·K)) knapp erreicht, bei schlechteren Werten (z.B. KS mit λ = 0,22 W/(m·K)) jedoch deutlich verfehlt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "entsprechend ... gültiger Wärmeschutzverordnung" ist irreführend, solange kein nachgewiesener, berechneter U-Wert vorliegt – die reine Nennung von Dicke und Material reicht nicht aus, um die GEG-Konformität zu garantieren.
    ➕ Ergänzung: Das Glasfasergewebe dient nicht der statischen Armierung, sondern der Rissüberbrückung im Dämmputzsystem – es verhindert, dass Spannungsrisse aus dem Untergrund in den Oberputz eindringen und sorgt für die mechanische Beständigkeit der Dämmfassade.
    🔴 Gefahr: Fehlende Angaben zu Fugenabdichtung, Anschlussdetails (z.B. Fensteranschlüsse, Geschossdecken), Luftdichtheit und Wärmebrückenbewertung machen den gesamten Wärmeschutznachweis unvollständig – bereits ein einzelner ungedämmter Anschluss kann den gesamten U-Wert massiv verschlechtern.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus mineralischem Mauerwerk und EPS-Dämmung ist grundsätzlich bewährt, sofern alle Systemkomponenten zertifiziert und fachgerecht verarbeitet werden – insbesondere die Verträglichkeit von Putz und Dämmstoff muss vom Hersteller bestätigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen den vollständigen, berechneten Wärmeschutznachweis gemäß GEG 2024 (inkl. U-Wert, Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitsnachweis) sowie die Systemzulassung des gesamten WDVS ein – lassen Sie diese Dokumente vor Vertragsabschluss durch einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 17,5 cm Mauerwerk statisch für ein Einfamilienhaus grundsätzlich ausreichend sein kann – sofern nachgewiesen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines fachlich geprüften Wärmeschutznachweises zur Einhaltung des GEG 2024.
    • GoogleAI spricht allgemein von "gültiger Wärmeschutzverordnung", DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise auf das GEG 2024 und benennen die konkrete U-Wert-Vorgabe (0,28 / 0,23 W/(m²K)).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdämmstärke; DeepSeek fordert 16–20 cm, Qwen betont die Abhängigkeit vom λ-Wert – beide weisen auf die Unzulängigkeit von 8 cm hin.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Rolle des Glasfasergewebes – nicht als statische Armierung (wie irrtümlich behauptet), sondern zur Rissüberbrückung – wobei Qwen die Funktionsweise genauer beschreibt (Spannungsrisse, Untergrundübertragung).
    • Qwen hebt zusätzlich die kritische Bedeutung von Anschlussdetails (Fenster, Geschossdecken), Luftdichtheit und Wärmebrückenanalyse als systementscheidend hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI charakterisiert den Aufbau als "möglicherweise ausreichend", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen: "entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik" (DeepSeek) bzw. "nicht pauschal als ausreichend einzustufen" (Qwen), unter Verweis auf fehlenden U-Wert-Nachweis und Normverstoß. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere, restriktivere Einschätzung der beiden Modelle wird priorisiert.
    • Der ausschlaggebende Nachweis (U-Wert, Wärmebrücken, Luftdichtheit, Systemzulassung) muss bereits vor Vertragsabschluss vorliegen und durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. Energieeffizienz-Experte nach DINAbk. EN 16247 oder zertifizierter Sachverständiger für Wärmeschutz) geprüft werden – nicht durch die ausführende Baufirma.
    Statik von 17,5 cm Mauerwerk Grundsätzlich ausreichend für Einfamilienhaus – aber nur bei rechnerischem Nachweis durch zertifizierten Bauingenieur.
    GEG-Konformität mit 8 cm EPS Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als nicht erfüllt bewertet; GoogleAI bleibt vage – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    U-Wert-Vorgabe GEG 2024 Einheitlich genannt: ≤ 0,23 W/(m²K) für Neubau-Außenwände (Qwen), ergänzt durch DeepSeek (0,28 W/(m²K) für Bestandsmodernisierung – aber hier Neubau).
    Funktion Glasfasergewebe Einheitlich: Rissüberbrückung im Putzsystem, nicht statische Armierung – Qwen und DeepSeek korrigieren eine häufige Fehlvorstellung.
    Planungsgrundlage "z.B. wie folgt" ⚠️ Alle drei warnen vor mangelnder Verbindlichkeit: Fehlende λ-Werte, Systemzulassung, Anschlussdetails machen den Aufbau nicht planungs- und nachweisfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vertragsabschluss, bis ein vollständiger, von einer unabhängigen Stelle geprüfter Wärmeschutznachweis (U-Wert ≤ 0,23, Wärmebrücken, Luftdichtheit) sowie ein statischer Nachweis vorliegen – und fordern Sie die schriftliche Garantie der Baufirma, dass der gewählte Aufbau alle GEG-2024-Anforderungen erfüllt.
    🔴 Risiko Ungültiger / unvollständiger Wärmeschutznachweis Keine Baugenehmigung, Nachbesserungsauflagen, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Zu dünne Dämmung (8 cm EPS) Erhöhte Heizkosten (bis +40 %), Kondensatbildung, Schimmel an Innenwänden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse Massiver Wärmeverlust an Anschlussstellen, lokale Unterkühlung, Feuchteschäden, Bauphysik-Versagen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Materialverträglichkeit (Putz/Dämmstoff) Abplatzungen, Rissbildung, Frostschäden am WDVS, teure Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsplanung Zugluft, erhöhter Energiebedarf, Feuchte- und Schimmelrisiko durch konvektive Feuchtetransporte
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Energieberaters Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Fördermittel-Ausschöpfung (z. B. BAFA, KfW 40)
    ✅ Chance Optimierte Dämmstärke (16–20 cm) bei Planung Zukunftssichere Energieeffizienz, langfristige Kosteneinsparung, höhere Verkehrswerte
    ✅ Chance Vollständiger Nachweis mit Wärmebrücken- und Luftdichtheitsplan Erhöhte Bauqualität, Nachweis für Energieausweis Klasse A, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter WDVS-Systeme mit Hersteller-Garantie Rechtssichere Planung, klare Haftung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung aller Anschlussdetails (Fenster, Decken, Keller) Vermeidung von Fehlern vor Ort, reibungslose Ausführung, kürzere Bauzeit
    1. Sofortige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen: Bevor ein Vertrag unterschrieben wird, lassen Sie den gesamten Wärmeschutznachweis (U-Wert ≤ 0,23 W/(m²K), Wärmebrückenbewertung, Luftdichtheitskonzept) und den statischen Nachweis durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz prüfen – nicht durch die Baufirma.
    2. Mindestdämmstärke festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich eine EPS-Dämmung von mindestens 16 cm (bei λ ≤ 0,035) oder 20 cm (bei λ ≤ 0,040), inkl. Nachweis durch Hersteller-Datenblatt und Systemzulassung.
    3. Vollständige Systemdokumentation einfordern: Fordern Sie von der Baufirma die schriftliche Systemzulassung (z. B. des WDVS-Herstellers), die Angaben zum λ-Wert des Mauersteins, Putztyp, Glasfasergewebeklasse und detaillierte Anschlussdetails für Fenster, Geschossdecken und Keller.
    4. Energieeffizienz-Förderung sichern: Beantragen Sie bereits vor Baubeginn die BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. KfW 40) – diese verlangt zwingend einen vollständigen, unabhängigen Nachweis und ist sonst nicht gewährleistet.
    5. Fenster- und Anschlussplanung vor Ort abstimmen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Bauleitung, Energieberater und Fensterlieferant, um alle Wärmebrückenstellen (Fensteranschlüsse, Anschlüsse an Keller- und Dachdecke) vorab zu dokumentieren und zu dämmen.
    6. Luftdichtheitskonzept vertraglich festhalten: Verlangen Sie eine schriftliche, systemübergreifende Luftdichtheitsplanung mit Lageplan, Materialliste (Folien, Klebebänder, Dichtschlämme) und Verantwortlichkeiten – inkl. Prüfung durch Blower-Door-Test vor Fertigstellung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeschutzverordnung
    Wärmeschutzverordnung (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es enthält Vorgaben für den Wärmeschutz, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung. Ziel des GEG ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, U-Wert
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren. Porotonsteine sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit sehr guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel versehen, das Poren bildet. Porenbeton ist leicht und einfach zu verarbeiten, hat aber eine geringere Tragfähigkeit als Kalksandstein.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Baustoff mit hoher Tragfähigkeit. Er wird aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter hohem Druck gehärtet. Kalksandstein hat eine gute Schalldämmung, aber eine schlechtere Wärmedämmung als Poroton oder Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Tragfähigkeit
    Vollwärmeschutz
    Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt. Sie besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Vollwärmeschutz verbessert die Wärmedämmung und schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält. Die Statik berücksichtigt unter anderem das Gewicht des Gebäudes, Windlasten und Schneelasten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieur
    1. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Beurteilung des Mauerwerks?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch eine Bauteilschicht (z.B. die Außenwand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Wärmeschutzverordnung legt Mindestanforderungen an den U-Wert von Außenwänden fest.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Poroton, Porenbeton und Kalksandstein?
      Poroton (Ziegel) hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist relativ leicht. Porenbeton (z.B. Ytong) hat eine sehr gute Wärmedämmung, aber eine geringere Tragfähigkeit. Kalksandstein hat eine hohe Tragfähigkeit, aber eine schlechtere Wärmedämmung.
    3. Warum ist eine ausreichende Wärmedämmung wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt. Außerdem trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei und verhindert Schimmelbildung.
    4. Was bedeutet Vollwärmeschutz?
    5. Muss ich die Angaben der Hausbaufirma blind vertrauen?
      Ich empfehle, die Angaben der Hausbaufirma von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Mängel vorliegen.
    6. Welche Normen sind beim Mauerwerksbau relevant?
      Neben der Wärmeschutzverordnung (GEG) sind auch die DIN-Normen für Mauerwerk (DIN 1053) und für Wärmedämmstoffe (DIN 4108) relevant. Diese Normen legen Anforderungen an die Ausführung und die Eigenschaften der Baustoffe fest.
    7. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit, die Dicke, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihr Gebäude zu finden.
    8. Wie wirkt sich die Dicke des Mauerwerks auf die Statik aus?
      Eine größere Mauerwerksdicke erhöht die Tragfähigkeit der Wand. Dies ist besonders wichtig bei mehrgeschossigen Gebäuden oder bei besonderen Lasten. Die genaue Berechnung der erforderlichen Mauerwerksdicke erfolgt durch einen Statiker.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser).
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es für Neubauten und Sanierungen?
    • Schallschutz im Neubau
      Wie man den Schallschutz im Neubau verbessert.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und wie man sie beseitigt.
  2. WDVS auf KS, Poroton, Porenbeton: Dämmung ausreichend?
    Klar! (aber)
    Bei KS: ja (eindeutig beste Wahl für WDVSAbk.)
    Bei Poroton: ja, aber ... (Luftschallschutz gegen Außenlärm?)
    Bei Porenbeton: ja, aber ... (müsste man Schläge bekommen)
    Die 8 cm Dämmung erscheinen aber etwas mager, falls sie einen unbeheizten Keller mit dabei haben und nur durchschnittliche Heizungsanlage. (EnEVAbk.!)
  3. Wärmedämmputz auf Polystyrol: Statik & Haftung im Neubau
    Damit
    der Wärmedämmputz am Polystyrol "pappt" und nicht gleich bei jedem Lüftchen reißt 🙂
    Zur Beruhigung: Ihr Statiker haftet für seine Auslegungen. 17,5 cm-Mauerwerke mit WDVSAbk. oder als Basis zweischaliger Konstruktionen (z.B. bei Verblendmauerwerk) sind im normalen Einfamilienhaus-Bau üblich und nichts besonderes.
    Nebenbei: Die Wärmeschutzverordnung ist jetzt in die Energie-Einsparungsverordnung "aufgegangen".
  4. Baubeschreibung prüfen: Fehler vermeiden beim Neubau!
    *rofl*
    kurz und gut, Johannes! 🙂
    fehlt noch: wer so eine in sich unschlüssige und sogar falsche Baubeschreibung
    rausbringt, bekommt den Auftrag nicht.
    ich hoffe mal, die gu's hier im Forum schreiben nicht solchen Blödsinn! 😉
  5. 17,5 cm Mauerwerk: Statik von KS, Poroton & Schallschutz
    Laienantwort
    Bei einer 17,5er Wand reicht auf alle Fälle Kalksandstein von der Statik her aus. Bei Poroton und Porenbeton müsste dies vermutlich ein Statiker entscheiden. Ich persönlich denke, dass dies sehr knapp werden dürfte.
    17,5er Porenbeton bzw. Poroton ist aber im Bezug auf den Schallschutz eine Zumutung, vor allem weil das WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) diese Werte noch deutlich verschlechtert.
    Zum Thema Vollwärmeschutz: Kann sein, dass 8 cm für die Wärmeschutzverordnung bzw. EnEVAbk. vielleicht noch iregendwie ausreichend sind, aber es ist IMHO nicht sinnvoll. Der Zentimeterr Styropor kostet pro Quadratmeter ungefähr 0,6 €. Wenn man also anstatt den 8 cm vielleicht 16 cm oder gleich 20 cm nehmen würde, hätte dies *relativ* geringe Mehrkosten zum Fall, aber man hätte ein vernünftig gedämmtes Haus.
    • Herr Baumann
  6. Erfahrung: Poroton & WDVS – Schallschutz im Vergleich
    Schallschutz + Hochlochziegel (Poroton)
    endlich mal jemand, der meine Erfahrungen mit Poroton (Hochlochziegel) + WDVSAbk. teilt (ich wohne in so einem Haus und kann eins sagen: Schallschutz ist mit Sicherheit NICHT die Stärke von Poroton).
    Wer Wert auf guten Schallschutz legt, der sollte ein möglichst schweres Mauerwerk nehmen z.B. KS.
    Ich persönlich bezeichne Hochlochziegel als "Massiv-Leichtbauweise" oder als "Luft mit ein bisschen Ziegel drum rum". Aber das ist meine ganz persönliche subjektive Bauherrenmeinung ...
  7. Empfehlung: Kalksandstein (KS) mit 16 cm Wärmedämmung
    Kann mich nur anschließen
    meinen Vorrednern, würde aber auf jeden Fall KS nehmen, wir haben den , wohnen neben stark befahrner Straße und das Haus ist ruhig.
    8 cm Wärmedämmung wär mir zu wenig bei KS wir haben 16 cm droben.
    MfG Herbert
  8. Wärmedämmputz: Dicke & Aufbau – Nachfragen!
    3 mm Wärmedämmputz ...
    Ein Wärmedämmputz in dieser geringen Dicke gibt es nicht, hier müssen Sie sich wohl irren. Auch ist ein Wärmedämmputz ein Unterputz auf den auf alle Fälle ein Oberputz gehört. Ich empfehle nochmaliges Nachfragen ...
    Veikko Ulrich
  9. Bauvertrag: Eindeutige Leistungsbeschreibung sichern!
    Foto von Helmuth Plecker
    Kaufen Sie sich auch so die Möbel ...
    Kaufe einen Schrank: Habe ein Angebot dieses Schrankes. Geliefert wird ein massiver Eichenschrank oder eine furnierte Spanplatte oder ein kunststoffbeschichtetes Sperrholz. Was bekommen Sie denn nun eindeutig für Ihr Geld?
    17,5 cm Außenmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Wärmeschutz im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 17,5 cm starkes Außenmauerwerk in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) den aktuellen Anforderungen an Wärmeschutz und Statik im Neubau genügt. Dabei werden verschiedene Mauerwerksmaterialien wie Poroton, Porenbeton und Kalksandstein (KS) hinsichtlich ihrer Eignung und spezifischen Eigenschaften verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist der Schallschutz, der bei der Wahl des Mauerwerks berücksichtigt werden sollte. Zudem wird die Bedeutung einer klaren und eindeutigen Baubeschreibung hervorgehoben, um Missverständnisse und spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 17,5 cm Mauerwerk: Statik von KS, Poroton & Schallschutz kann Porenbeton bzw. Poroton in Bezug auf den Schallschutz problematisch sein, insbesondere in Kombination mit einem WDVS. Hier sollte auf ein schwereres Mauerwerk wie Kalksandstein zurückgegriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Empfehlung: Kalksandstein (KS) mit 16 cm Wärmedämmung wird Kalksandstein (KS) aufgrund seiner guten Schallschutzeigenschaften und der Möglichkeit, eine stärkere Wärmedämmung anzubringen, empfohlen. Dies ist besonders relevant bei Häusern in lärmbelasteten Umgebungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Baubeschreibung sieht ein 17,5 cm starkes Mauerwerk mit einem 8 cm Polystyrol-Hartschaum WDVS vor. Im Beitrag WDVS auf KS, Poroton, Porenbeton: Dämmung ausreichend? wird angemerkt, dass diese Dämmstärke möglicherweise zu gering ist, insbesondere bei einem unbeheizten Keller und einer durchschnittlichen Heizungsanlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Baubeginn sollte die Baubeschreibung genau geprüft und Unklarheiten mit der Hausbaufirma geklärt werden, wie im Beitrag Bauvertrag: Eindeutige Leistungsbeschreibung sichern! betont wird. Dies hilft, unerwartete Kosten und Mängel zu vermeiden. Auch die Dicke des Wärmedämmputzes sollte hinterfragt werden, wie im Beitrag Wärmedämmputz: Dicke & Aufbau – Nachfragen! empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Entscheidung für ein bestimmtes Mauerwerk und WDVS umfassend über die jeweiligen Vor- und Nachteile informieren und gegebenenfalls einen Statiker oder Energieberater hinzuziehen. Die Beiträge Wärmedämmputz auf Polystyrol: Statik & Haftung im Neubau und Erfahrung: Poroton & WDVS – Schallschutz im Vergleich bieten hier wertvolle Einblicke und Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenmauerwerk, Mauerwerk, Wandaufbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenmauerwerk, Mauerwerk, Wandaufbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenmauerwerk, Mauerwerk, Wandaufbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 17,5 cm Außenmauerwerk ausreichend? Wandaufbau, Dämmung & Wärmeschutz im Neubau
Suche nach: 17,5 cm Mauerwerk: Reicht das?
Suche nach: Außenmauerwerk, Mauerwerk, Wandaufbau, Wärmedämmung, Wärmeschutz, Statik, Neubau, Poroton, Porenbeton, Kalksandstein
