Innenwände an Außenwand befestigen: Mauerwerksverband, Anker oder Fuge? Schallschutz & Wärmebrücken
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbindung von Innenwänden an eine Außenwand aus Poroton-Blockziegeln. Dabei werden verschiedene Methoden wie Mauerwerksverband, VA-Anker und die Ausbildung einer Fuge betrachtet. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schallbrücken und Wärmebrücken, insbesondere bei der Verwendung von Ziegeln mit unterschiedlichen Rohdichten.
geplante Außenwand: 36,5er Poroton-Blockziegel, hochporosiert, Rohdichte ca. 0,8 /mit LM21 oder LM 36);
Innenwände: Blockziegel mit Rohdichten >1,6; eventuell als Verfüllziegel.
Wie erfolgt "normalerweise" die Einbindung der Innenwände in die Außenwand? Stumpf mit breiter Mörtelfuge und eingelegten VA-Ankern oder klassisch im gemauerten Verband? Welche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich Schallschutz (Fuge bei stumpfem Anschluss) und Wärmebrücken?
🔴 KRITISCH: Statische Verbindung nach DINAbk. EN 1996-1-1 und VDIAbk. 4100 zwingend erforderlich – weder stumpfe Fuge noch punktuelle Anker allein genügen für tragende Innenwände.
🔴 KRITISCH: Wärmebrücken an der Verbindungsstelle müssen nach DIN EN ISO 10211 berechnet werden – ein durchgehender Mauerwerksverband mit hochdichtem Innenwandmaterial (Rohdichte >1,6) führt zu Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Schallentkopplung erfordert sowohl eine mindestens 15 mm breite Fuge mit weichelastischem Dämmstreifen (z. B. Mineralfaser) als auch dauerelastische Abdichtung – reiner Mörtel in der Fuge ist schallschutztechnisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Bei hochporösem Außenmauerwerk (z. B. Poroton 0,8) ist die Haftung im Verband kritisch – spezieller Haftmörtel oder mechanische Verzahnungshilfen (Zahnprofile, Stahlbewehrung) sind oft zwingend.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, Innenwände an Außenwände anzubinden. Die Wahl hängt von statischen Anforderungen, Schallschutz und Wärmedämmung ab.
Mauerwerksverband: Hierbei werden die Innenwände verzahnt in die Außenwand eingebunden. Dies ist statisch sehr stabil, kann aber Wärmebrücken verursachen. 🔴 Bei unterschiedlichen Materialien ist dies kritisch.
Anker: Metallanker verbinden Innen- und Außenwand. Dies reduziert Wärmebrücken, ist aber statisch weniger tragfähig als ein Verband. Achten Sie auf korrosionsbeständige Anker.
Fuge: Eine breite Mörtelfuge zwischen Innen- und Außenwand ermöglicht Bewegungsunterschiede und reduziert Schallübertragung. 🔴 Die Fuge muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben von einem Statiker und einem Bauphysiker beurteilen, um Wärmebrücken und Schallschutz optimal zu berücksichtigen.
Der Sachverhalt beschreibt die konstruktive Anbindung von Innenwänden an eine hochwärmedämmende Außenwand aus Poroton-Blockziegeln. Die Fragestellung zielt auf die optimale Ausführung zwischen Mauerwerksverband, Ankerlösung oder Fuge ab, unter besonderer Berücksichtigung von Schallschutz und Wärmebrücken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Verband und stumpfem Anschluss mit Ankern ist fachlich korrekt. Die Wahl der Rohdichten (0,8 vs. >1,6) zeigt ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz.
➕ Ergänzung: Bei hochporosierten Poroton-Ziegeln (Rohdichte ca. 0,8) ist ein durchgehender Mauerwerksverband aus schallschutztechnischer Sicht zwar vorteilhaft, führt aber zu einer massiven Wärmebrücke. Die Wärmeleitfähigkeit des Innenwandmaterials (>1,6) ist deutlich höher, was zu erhöhten Transmissionswärmeverlusten und potenziell zu Tauwasserausfall an der Innenecke führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung der Wärmebrückenwirkung. Ein durchgehender Verband ohne thermische Trennung kann den U-Wert der Außenwand lokal um 30-50% verschlechtern. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Schimmelpilzbildung, insbesondere in Raumecken.
➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist der stumpfe Anschluss mit einer breiten Mörtelfuge und eingelegten VA-Ankern (Edelstahl) die bessere Wahl. Die Fuge unterbricht die Körperschallübertragung, während die Anker die statische Aussteifung gewährleisten. Die Fugenbreite sollte mindestens 15-20 mm betragen, um eine wirksame Entkopplung zu erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine breite Mörtelfuge allein den Schallschutz verbessert, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Verwendung eines weichelastischen Fugenmaterials (z.B. Mineralfaserstreifen) in Kombination mit einer dauerelastischen Abdichtung. Reiner Mörtel in der Fuge stellt keine wirksame Schallentkopplung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 durch. Planen Sie den Anschluss der Innenwand als stumpfe Verbindung mit einer 15-20 mm breiten Fuge aus Mineralfaser-Dämmstreifen und Edelstahlankern (z.B. Typ HTA). Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um sowohl Schallschutz als auch Tauwasserfreiheit dauerhaft zu gewährleisten.
Die Einbindung von Innenwänden in eine Außenwand ist eine konstruktiv und physikalisch hochsensible Schnittstelle, die sowohl statische Stabilität als auch Schallschutz, Wärmedämmung und Feuchteschutz beeinflusst.
🔴 Gefahr: Ein stumpfer Anschluss mit breiter Mörtelfuge und nur punktuell eingelegten VA-Ankern birgt erhebliche Risiken: unzureichende Kraftübertragung bei Horizontallasten (z. B. Wind oder Erdbeben), erhöhte Wärmebrücken durch metallische Anker und potenzielle Schallbrücken über die Fuge – besonders bei hohen Innenwand-Rohdichten (>1,6), die Schallenergie effizient leiten.
✅ Zustimmung: Der gemauerte Verband ist grundsätzlich die sicherste und physikalisch günstigste Lösung, da er eine kontinuierliche Lastabtragung, eine geringere Wärmebrückenwirkung und eine bessere Schallentkopplung durch die poröse, nicht metallische Verbindung ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine breite Fuge mit VA-Ankern "normalerweise" ausreichend sei, ist irreführend: DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 verlangen bei tragenden Innenwänden eine durchgängige Verzahnung oder mindestens eine nachweislich gleichwertige, statisch gesicherte Verbindung – nicht bloß punktuelle Anker.
➕ Ergänzung: Bei hochporösen Außenwänden (z. B. Poroton 36,5 mit LM21) ist die Haftung im Verband besonders kritisch – hier sind spezielle Haftmörtel oder Verzahnungshilfen (z. B. Zahnprofile, Stahlbewehrung in Fugen) oft erforderlich, um Rissbildung und Trennung zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Eine breite Fuge allein verbessert den Schallschutz nicht – im Gegenteil: sie wirkt bei fehlender Dämmung oder unzureichender Verpressung als direkter Luftschallpfad; zudem verstärkt die hohe Rohdichte der Innenwand die Körperschallübertragung über die Fuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Mauerwerksplaner, um die Verbindung nach DIN EN 1996-1-1 und VDI 4100 (Schallschutz) sowie nach EnEVAbk./DIN 4108-2 (Wärmebrücken) zu berechnen und zu detailieren – insbesondere bei Kombination aus hochporösem Außenmauerwerk und dichtem Innenmauerwerk.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Anbindung eine hochsensible Schnittstelle ist – mit kritischen Auswirkungen auf Statik, Wärmebrücken, Schallschutz und Feuchteschutz.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Energieberater).
- GoogleAI sieht den Mauerwerksverband "statisch sehr stabil", aber erwähnt Wärmebrücken nur allgemein; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Risiken (bis zu 50% U-Wert-Verschlechterung bzw. Tauwasserrisiko) und betonen die Materialkonflikte (0,8 vs. >1,6 Rohdichte).
- GoogleAI beschreibt die breite Fuge als schallschutzfördernd; DeepSeek und Qwen korrigieren: ohne weichelastisches Füllmaterial und dauerelastische Abdichtung wirkt sie als Luftschallbrücke oder sogar Körperschallpfad.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Fugenbreite (15–20 mm), das Material (Mineralfaserstreifen) und die Anker-Art (Edelstahl HTA).
- Qwen ergänzt die haftungstechnische Herausforderung bei hochporösem Mauerwerk und nennt konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, VDI 4100).
- GoogleAI stellt den Ankeranschluss als "statisch weniger tragfähig, aber wärmetechnisch besser" dar – Qwen widerspricht deutlich: ein punktueller Ankeranschluss allein erfüllt nicht die statische Nachweis-Pflicht für tragende Wandelemente ("nicht bloß punktuelle Anker") und birgt zusätzliche Wärmebrücken durch Metall.
- Qwen bewertet den Mauerwerksverband als "grundsätzlich sicherste und physikalisch günstigste Lösung" – DeepSeek sieht ihn dagegen als "massive Wärmebrücke" mit hohem Schimmelrisiko. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier DeepSeeks Warnung priorisiert: Verband ist nur bei thermisch abgestimmten Materialien (z. B. gleiche niedrige Rohdichte) unbedenklich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Lösung ist ein stumpfer Anschluss mit kontinuierlicher, berechneter Entkopplung: 15–20 mm breite Fuge mit Mineralfaser-Dämmstreifen, dauerelastisch abgedichtet, kombiniert mit statisch nachgewiesenen Edelstahlankern (mindestens 2 pro Meter Wandhöhe, tief verankert). Ein Verband ist nur bei bauphysikalisch abgestimmten Materialien und nach Wärmebrückenberechnung vertretbar.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ❌ Widerspruch Qwen verlangt zwingend nachweislich gleichwertige, kontinuierliche Verbindung (DIN EN 1996-1-1); GoogleAI akzeptiert punktuelle Anker als ausreichend – Konsens: Statischer Nachweis durch Fachmann erforderlich, Anker allein sind nicht ausreichend. Wärmebrücken ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Verband mit hochdichtem Innenmauerwerk schafft kritische Wärmebrücken → Risiko von Tauwasser und Schimmel. Berechnung nach DIN EN ISO 10211 ist Pflicht. Schallschutz ✅ Konsens Alle drei verweisen auf die Fuge – aber nur DeepSeek und Qwen präzisieren: reiner Mörtel ist schädlich; entscheidend ist weichelastisches Füllmaterial + Abdichtung. Konsens: Fuge ist nur wirksam mit korrektem Material und Ausführung. Materialverträglichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsproblemen bei hochporösem Außenmauerwerk (z. B. Poroton 0,8); GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Bei Poroton-Blockziegeln ist Haftmörtel oder mechanische Verzahnung oft zwingend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono Planung und Überprüfung durch Statiker, Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – kein Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss als stumpfe, mechanisch entkoppelte Verbindung mit berechneter Fuge (15–20 mm, Mineralfaserstreifen, dauerelastische Abdichtung) und statisch nachgewiesenen Edelstahlankern – nicht als Verband. Lassen Sie Wärmebrücken, Statik und Schallschutz von qualifizierten Fachleuten nach den jeweiligen Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN EN ISO 10211, VDI 4100) berechnen und begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Wärmebrücke am Anschluss → Oberflächentemperaturunterschreitung Tauwasserausfall in Raumecken, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Stumpfer Anschluss ohne statisch nachgewiesene Anker oder Verband Unzureichende Aussteifung → Rissbildung, Erschütterungsempfindlichkeit, bei Erdbeben/Extremwind akute Standsicherheitsgefahr 🔴 Risiko Fuge mit reinem Mörtel statt weichelastischem Dämmstreifen Schallbrücke statt Schallschutz → deutlich erhöhte Trittschall- und Luftschallübertragung zwischen Räumen 🔴 Risiko Haftungsversagen bei Verband mit hochporösem Außenmauerwerk Materialtrennung, Rissbildung entlang der Verbindungszone, Feuchtigkeitseintrag, langfristige statische Schwächung 🔴 Risiko Metallanker ohne Korrosionsschutz oder mit unzureichender Verankerungstiefe Korrosion, Verankerungsversagen, statischer Schwund, Schadensausbreitung im Mauerwerk ✅ Chance Geplante Entkopplung mit Mineralfaser-Fuge + Edelstahlankern Gleichzeitige Optimierung von Schallschutz (VDI 4100), Wärmebrückenfreiheit (DIN EN ISO 10211) und Standsicherheit (DIN EN 1996-1-1) ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker & Statiker bereits in Planungsphase Prävention von Folgeschäden, geringere Nachbesserungskosten, höhere Energieeffizienz, bessere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einheitliche Rohdichte von Innen- und Außenmauerwerk (z. B. beide porös/leicht) Vermeidung von Wärmebrücken und Haftungsproblemen → einfache, robuste Verbindung ohne Aufwand für Sonderkonstruktionen ✅ Chance Nutzung aktueller, normkonformer Anker-Systeme mit thermischer Trennung (z. B. keramische oder polymerbeschichtete Anker) Reduktion von metallischen Wärmebrücken um bis zu 70 % bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit ✅ Chance Digitale Wärmebrückenberechnung mit 3D-Modell (z. B. mit Therm, THERM, AnTherm) Präzise Vorhersage von Oberflächentemperaturen und Schimmelpilzrisiko → fundierte Planung statt Schätzung Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Mauerwerksplaner mit der Berechnung der Anschlussverbindung nach DIN EN 1996-1-1 – keine Eigenentscheidung auf Basis von KI-Antworten.
- Wärmebrückenberechnung beauftragen: Lassen Sie die konkrete Verbindungsstelle nach DIN EN ISO 10211 mit einem 3D-Modell (z. B. AnTherm oder THERM) berechnen – dies ist Voraussetzung für die EnEV-Abnahme und Schimmelpilzprävention.
- Entkoppelte Fuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Mineralfaser-Dämmstreifen (min. 15 mm breit), keine Mörtelverfüllung, und verschließen Sie die Fuge dauerelastisch mit z. B. Acryl-Silikon gemäß Herstellerangaben.
- Anker spezifisch dimensionieren: Setzen Sie Edelstahlanker (DIN EN 10088, z. B. HTA) mit nachweislicher Verankerungstiefe ≥ 120 mm in das Außenmauerwerk und ≥ 80 mm in das Innenmauerwerk – mindestens 2 pro laufendem Meter Wandhöhe.
- Haftung bei Poroton sichern: Bei hochporösen Außenwänden (z. B. Poroton Q08) verlangen Sie vom Maurer den Einsatz eines speziellen Haftmörtels (z. B. PFT Haftfix oder SikaTop® Seal-107) oder mechanische Verzahnungshilfen – mit schriftlicher Ausführungsbestätigung.
- Fachliche Endabnahme vereinbaren: Planen Sie eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Bauphysiker zur Abnahme der Fuge, Ankerpositionierung und Oberflächentemperaturmessung vor Putz- oder Verkleidungsarbeiten.
- Mauerwerksverband
- Eine Bauweise, bei der Steine oder Ziegel so miteinander verbunden werden, dass sie sich gegenseitig halten und eine stabile Wand bilden. Unterschiedliche Verbände (z.B. Kreuzverband, Läuferverband) beeinflussen die Stabilität und das Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Lagerfuge, Stoßfuge - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Schallschutz wird durch schwere, dichte Materialien und entkoppelnde Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall - Rohdichte
- Die Rohdichte eines Baustoffs gibt an, wie viel Masse pro Volumeneinheit vorhanden ist. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz und Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichte, Porosität, Masse - Mörtelfuge
- Der Raum zwischen zwei Steinen oder Ziegeln, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Mörtelfuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Mauermörtel - Anker
- Ein Bauelement, das dazu dient, zwei Bauteile miteinander zu verbinden und Kräfte zu übertragen. Anker werden häufig verwendet, um Innen- und Außenwände miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Befestigungsmittel - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
- Welche Vorteile bietet ein Mauerwerksverband?
Ein Mauerwerksverband bietet eine hohe Stabilität und ist besonders geeignet, wenn die Innenwand tragende Funktion hat. Allerdings kann er Wärmebrücken verursachen, wenn die Materialien der Innen- und Außenwand unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen. - Wann sollte man Anker zur Verbindung von Innen- und Außenwänden verwenden?
Anker sind eine gute Wahl, wenn Wärmebrücken minimiert werden sollen und die statischen Anforderungen nicht allzu hoch sind. Sie ermöglichen eine gewisse Bewegungsfreiheit zwischen den Wänden und reduzieren die Schallübertragung. - Was ist bei der Ausführung einer Fuge zwischen Innen- und Außenwand zu beachten?
Die Fuge muss sorgfältig mit einem geeigneten Material abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem sollte die Fuge so dimensioniert sein, dass sie Bewegungen zwischen den Wänden aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. - Wie beeinflusst die Rohdichte der Ziegel den Schallschutz?
Höhere Rohdichte bedeutet in der Regel besseren Schallschutz. Ziegel mit einer Rohdichte >1,6 sind daher gut geeignet, um Schallübertragung zu reduzieren. - Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen. Vermeiden lassen sie sich durch eine durchgängige Dämmung und die Wahl geeigneter Verbindungstechniken. - Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Anbindung von Innenwänden?
Der Mörtel muss zum verwendeten Ziegelmaterial passen und eine gute Haftung gewährleisten. Bei hochporosierten Ziegeln sollte ein spezieller Leichtmörtel verwendet werden, um die Wärmedämmung nicht zu beeinträchtigen. - Kann man unterschiedliche Ziegelarten kombinieren?
Ja, aber es ist wichtig, die unterschiedlichen Eigenschaften der Ziegel zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsverhalten. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich. - Wie wirkt sich die Anbindung auf die Gesamtstabilität des Gebäudes aus?
Eine korrekte Anbindung der Innenwände an die Außenwände trägt wesentlich zur Gesamtstabilität des Gebäudes bei. Sie verhindert, dass sich die Wände gegeneinander verschieben und Risse entstehen.
- Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken im Mauerwerk. - Schallschutz im Wohnbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
Schallbrücke vermeiden: VA-Anker vs. Mauerwerksverband
Beides möglich
bei der stumpen Mauerung mit VA-Ankern ist natürlich die Gefahr eines Luftspaltes größer, und damit die Gefahr der Schallbrücke.
Wärmebrücken ergeben sich dadurch nicht. -
(mmmh)
(mmmh) -
Anschluss Innenwand: Schlitz in Außenwand für Verfüllziegel
Anschluss Außenwand
Hallo Her Zarth,
Ja das ist ja mein Gewerk 🙂
Zuerst einmal eine Frage warum sind die Innenwände RD 1.6?
Ich denk mal Sie meinen 1.8 bis 2.0 Rohdichte sprich
ein Geschosswohnungsbau? Richtig?
Mein Tipp da Poroton und evtl. Verfüllziegel geplant sind:
Erstellen Sie für die Einbindung der Verfüllwand einen
senkrechten geschosshohen Schlitz in der Außenwand, Tiefe ca. 6 cm und legen Sie zusätzlich 2 Edelstahlanker pro Schicht ein.
Die Verfüllwand binden Sie dann mit allseitig 2 cm Mörtel in
die Außenwand ein.
Gemäß DINAbk. 4109 Anordnung an Schallschutz (Wohnungstrennwände
bzw. Treppenraumwände) sind 55 dbAbk. gefordert.
Mit der herkömmlichen Ausführung wie Sie oben beschreiben
(Flachstahlanker) bekommen Sie die 55 db rein rechnerisch hin,
ABER mit meinen Tipp habe ich bei einer Schallschutzmessung
59.2 db erreicht! (Auskunft Schlagmann/Poroton Hr. Niedermeier)
Somit kann Ihnen kein Gutachter einen Mangel ankreiden 🙂
Wärmebrückenmäßig weißt dieser Bereich als 30 cm Wand mit LM36 0.18 ein K-Wert bzw. U-Wert von 0.52 W/m²K auf; Plus die
zurechenbaren 6,5 cm Verfüllwand, somit sind die Forderung der WSVO gerade noch erfüllt!
Die Wärmeschutzverordnung misst Ihnen keiner nach, beim
Schallschutz ist's bald die Regel das nachgemessen wird?
MfG Thalhammer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände an Außenwand: Anbindung für Schallschutz & Mauerwerk
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbindung von Innenwänden an eine Außenwand aus Poroton-Blockziegeln. Dabei werden verschiedene Methoden wie Mauerwerksverband, VA-Anker und die Ausbildung einer Fuge betrachtet. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schallbrücken und Wärmebrücken, insbesondere bei der Verwendung von Ziegeln mit unterschiedlichen Rohdichten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei stumpfer Mauerung mit VA-Ankern besteht die Gefahr eines Luftspaltes, was zu Schallbrücken führen kann, wie im Beitrag Schallbrücke vermeiden: VA-Anker vs. Mauerwerksverband erläutert wird. Wärmebrücken sind hingegen weniger problematisch.
✅ Zusatzinfo: Für die Einbindung von Verfüllwänden in die Außenwand wird im Beitrag Anschluss Innenwand: Schlitz in Außenwand für Verfüllziegel vorgeschlagen, einen senkrechten, geschosshohen Schlitz in der Außenwand zu erstellen und zusätzlich Edelstahlanker zu verwenden. Dies ist besonders relevant bei der Verwendung von Poroton und Verfüllziegeln.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der Anbindungsmethode hängt stark von den verwendeten Materialien (Rohdichte der Ziegel) und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um die Bildung von Schall- und Wärmebrücken zu minimieren. Die DINAbk.-Normen bezüglich Anordnung und Ausführung von Flachstahlankern sollten beachtet werden, insbesondere bei Wohnungstrennwänden und Treppenraumwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Ziegel berücksichtigt. Es empfiehlt sich, eine Schallschutzmessung durchzuführen, um die Wirksamkeit der gewählten Anbindungsmethode zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken im Beitrag Schallbrücke vermeiden: VA-Anker vs. Mauerwerksverband.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Außenwand, Mauerwerk, Anbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … das Aquarium im Erdgeschoss (unterkellert) an einer Ecke von Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand) aufzustellen. Die Innenwand geht dabei bis …
- … 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an der Innenwand stehen. …
- … von 1988. Der Eigentümer möchte das Aquarium an einer Außen- und Innenwand aufstellen und plant, acht Stützen durch den Estrich bis auf die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- … Wir wollen in der Außenwand nach Straßenseite unseres neubaute Hauses noch ein Fenster bauen. Wenn es …
- … betrifft den nachträglichen Einbau oder die Vergrößerung eines Fensters in einer Außenwand eines Neubaus in Nordrhein-Westfalen. Der Fragesteller geht fälschlicherweise davon aus, dass …
- … betrifft den nachträglichen Einbau oder die Vergrößerung eines Fensters in der Außenwand eines Neubaus in Nordrhein-Westfalen – eine Maßnahme, die auf den ersten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- … Nun folgte ein weiteres Gespräch mit dem Kaminfeger, und wegen der Außenwandsteine haben wir nun ein Problem. Die Steine sind vom Typ …
- … um das Kaminrohr, obwohl der isolierte doppelwandige Edelstahlkamin bis bündig zur Innenwand durch die Mauer gezogen werden soll. …
- … es sei denn man macht ein entsprechend großes Loch in die Außenwand. Mit der Wiederherstellung der Wand, und dem hohen Zeitaufwand wird das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der …
- … Doppelhaushälfte ohne direkten Partner zu berechnen, müssen Sie die Situation der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da Untergrund nicht grundiert) und der Putz …
- … errichteten Eigentumswohnung: Hohlstellen im Putz, fehlender Verbund zwischen Innendämmung (Silikatdämmstein) und Außenwand sowie unzulässige Verarbeitung (Gewebeträger direkt auf Dämmstein ohne Zwischenputz). Diese Defizite …
- … Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … WDVSAbk.-Fehlannahmen: Wärme, Mauerwerk & bauphysikalische Realität …
- … besser durch die bauphysikalische Gegenwart ersetzt werden. Fehlende Wärme die vom Mauerwerk kommt ist natürlich Quatsch, und freut maximal den WDVSAbk. Hersteller, dass …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Außenwand, Mauerwerk, Anbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Außenwand, Mauerwerk, Anbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände an Außenwand befestigen: Mauerwerksverband, Anker oder Fuge? Schallschutz & Wärmebrücken
Suche nach: Innenwände an Außenwand: Befestigung, Schallschutz
Suche nach: Innenwand, Außenwand, Mauerwerk, Anbindung, Verband, Anker, Fuge, Schallschutz, Wärmebrücke, Mörtelfuge
