Weblechfassade: Optische Mängel, Toleranzen & Einbehalte – Bewertung für Bauingenieure?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung optischer Mängel an einer Weblechfassade aus Zinkblech. Dabei werden Toleranzen, mögliche Einbehalte und die anzuwendende Zielbaummethode erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob Wind hinter die Bleche greifen und diese beschädigen kann. Die vereinbarten Toleranzen in Baukonstruktion und Fassade sind entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
Als Bauingenieur, in der Ausbaubranche tätig, wurde ich von einem befreundeten Klempnermeister um folgenden Rat gebeten: der Klempnerbetrieb erstellte für 2 Faulwassertürme in einem auf dem Lande liegenden neuen Klärwerk Fassadenbekleidungen aus 1,0/2,0 m großen Platten aus vorbewittertem Zinkblech auf eine Unterkonstruktion aus Holzlattung, senkrecht stehend. Die Faulwassertürme sind rund und ca. 8,0 m hoch. Auftraggeber ist ein großes Generalunternehmen, dass jetzt im großem Umfang Einbehalte von der Schlussrechnung geltend macht, was ja zwischenzeitlich bei solchen AGAbk.'s zum Sport geworden ist. Begründet wird dies damit, dass im Stoßbereich der unteren Platten die obere stellenweise von der unteren 1-5 mm absteht, was aber nur sichtbar wird, wenn man unmittelbar vor dem Bauwerk steht. Ursache dieses optischen Mangels sind Toleranzen in der Rohbaukonstruktion des Generalunternehmer's, die aus falsch verstandener Loyalität nicht angezeigt und demzufolge in der Unterkonstruktion der Fassade nicht ausgeglichen wurden. Bei einer Gesamtbausumme von 120.000 DM und mehr als einem Drittel Einbehalt, steht nun die Frage, ob und wieviel Abzug, aktzeptiert werden muss, da es sich hier um eine geringe optische Beeinträchtigung handelt. Der Rat einen Sachverständigen zu konsultieren wird wegen finanz. Engpässe und mit Hinweis auf die zeitlichen "Schiene" abgelehnt. Gibt es Berchnungsverfahren opt. Mängel oder entsprechende Erfahrungen damit?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Metallfassaden (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder ZVSHK) zur Risikobewertung – insbesondere wegen Korrosionsgefahr an überstehenden Zinkkanten.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation der Rohbautoleranzen vor Montage – fehlende schriftliche Rüge und fehlender Toleranzausgleich in der Unterkonstruktion stellen fachlich unzulässige Vertragsverletzung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung von DIN 18516-1 und DIN 18202 für Stoßtoleranzen (max. 1 mm bei sichtbaren Fugen) sowie der VOBAbk./B für Mängelrüge und Minderung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer rein "optischen" Beeinträchtigung – 1–5 mm überstehende Blechränder bergen konstruktive Risiken (Wasserstau, Kantenbeschädigung, Lochkorrosion).
    Als Bauingenieur kann ich Ihnen bei der Bewertung der optischen Mängel an der Weblechfassade helfen. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Toleranzen: Überprüfen Sie die vereinbarten Toleranzen für die Plattenmontage. Abweichungen können Mängel begründen.
    • Unterkonstruktion: Eine mangelhafte Holzlattung kann Ursache für Verformungen oder ungleichmäßige Optik sein.
    • Stoßbereich: Achten Sie besonders auf die Ausführung der Stöße zwischen den Platten. Hier treten häufig Mängel auf.
    • Einbehalte: Die Höhe des Einbehalts (Drittel der Gesamtsumme) erscheint unverhältnismäßig hoch. Klären Sie die Berechtigung mit dem Generalunternehmer.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Fassadenbau hinzu, um die Mängel fachgerecht zu beurteilen und die Ursachen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen einem Klempnerbetrieb und einem Generalunternehmer (GUAbk.) über optische Mängel an einer Zinkblechfassade. Die Fassadenplatten weisen im Stoßbereich Abstände von 1-5 mm auf, die jedoch nur aus unmittelbarer Nähe sichtbar sind. Der GU hat aufgrund dieser optischen Beeinträchtigung mehr als ein Drittel der Schlussrechnungssumme von 120.000 DM einbehalten, was als unverhältnismäßig erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um eine geringe optische Beeinträchtigung handelt, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer Höhe von 8 m und runder Bauform sind solche minimalen Abweichungen im Stoßbereich aus normaler Betrachtungsentfernung kaum wahrnehmbar. Die Ursache liegt zudem in den Toleranzen des Rohbaus, die der GU zu verantworten hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keine Berechnungsverfahren für optische Mängel gibt, ist nicht korrekt. In der Baupraxis existieren anerkannte Bewertungsmethoden, wie die "Frankfurter Tabelle" oder die "Kölner Tabelle", die Minderungsquoten für optische Mängel definieren. Für eine Abweichung von 1-5 mm im Stoßbereich bei einer Fassade wäre ein Abzug von maximal 1-3% der Leistung angemessen, nicht jedoch ein Drittel der Gesamtsumme.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Dokumentation der Rohbautoleranzen durch den Klempnerbetrieb. Hätte der Betrieb die Abweichungen vor Montage der Unterkonstruktion schriftlich beim GU gerügt, wäre die Haftung eindeutig beim GU. Zudem sollte geprüft werden, ob die vereinbarten Toleranzen nach VOB/B oder DIN 18202 eingehalten wurden.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung, einen Sachverständigen zu beauftragen, birgt ein erhebliches finanzielles Risiko. Ohne neutrale Bewertung droht eine gerichtliche Auseinandersetzung, bei der der GU aufgrund der fehlenden Mängelanzeige und der unverhältnismäßigen Einbehalte möglicherweise unterliegt. Die Kosten eines Gutachtens (ca. 2.000-5.000 DM) sind im Verhältnis zum Einbehalt von über 40.000 DM gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Klempnerbetrieb sollte umgehend einen schriftlichen Nachweis der Rohbautoleranzen (z.B. durch ein Aufmaß) fordern und dem GU eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Parallel ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Metallbau oder Bauwerkserhaltung dringend zu empfehlen, um die optische Beeinträchtigung objektiv zu bewerten und eine angemessene Minderung zu ermitteln. Ohne fachliche Unterstützung ist eine Einigung auf Basis der VOB/B und der gängigen Bewertungstabellen kaum möglich.
    Bei der beschriebenen Weblechfassade aus vorbewittertem Zinkblech an runden Faulwassertürmen handelt es sich um eine außentragende, nicht statisch relevante Bekleidung, deren primäre Funktion ästhetisch und schützend ist – jedoch ohne Anspruch auf vollständige Toleranzfreiheit bei optischen Unregelmäßigkeiten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Ausgleichsmaßnahme in der Unterkonstruktion bei bekannter Rohbautoleranz stellt eine fachlich unzulässige Vertragsverletzung dar: Bauingenieure und ausführende Gewerke sind verpflichtet, Abweichungen im Vorfeld zu dokumentieren und durch konstruktive Anpassung (z. B. stufenlose Lattung, Zwischenlagen oder justierbare Halter) zu kompensieren – nicht zuletzt zur Vermeidung von Wasserstau, Kantenbeschädigung oder vorzeitigem Korrosionsbeginn an überstehenden Blechkanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur um einen optischen Mangel', ist irreführend: Ein 1–5 mm überstehender Blechrand birgt konstruktive Risiken – insbesondere bei vorbewittertem Zink, dessen Schutzschicht an scharfen Kanten besonders anfällig für mechanische Beschädigung und nachfolgende Lochkorrosion ist.
    ➕ Ergänzung: Es existieren keine standardisierten 'Berechnungsverfahren für optische Mängel'; vielmehr gelten für Fassadenbekleidungen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ZVDI-Richtlinien für Metallfassaden), die klare Toleranzvorgaben für Stoß- und Übergangsbereiche (meist ≤ 1 mm für sichtbare Fugen) sowie die Verpflichtung zur Toleranzausgleichsplanung vorsehen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Mangel nur aus nächster Nähe sichtbar ist, ist sachlich zutreffend – doch dies mindert weder die Vertragswidrigkeit noch die fachliche Verantwortung für eine funktionssichere Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Begründung 'falsch verstandene Loyalität' entbindet den ausführenden Klempnermeister nicht von seiner fachlichen Sorgfaltspflicht: Die Kenntnis von Rohbautoleranzen verpflichtet zur Dokumentation und zum Einbau einer anpassungsfähigen Unterkonstruktion – auch ohne vorherige schriftliche Mängelrüge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Metallfassaden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit ZVSHK-Zertifizierung), um eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Vertragskonformität, zur Ausführungsqualität und zur technischen Risikobewertung zu erhalten – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Einbehaltssumme und der langfristigen Korrosionsanfälligkeit an den überstehenden Kanten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Sachverständigen – mit zunehmender Spezifizierung: von "Fassadenbau" (GoogleAI), über "Metallbau/Bauwerkserhaltung" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Sachverständigen für Metallfassaden (DIN EN ISO/IEC 17024 oder ZVSHK)" (Qwen).
    • Alle stimmen darin überein, dass die Einbehaltung eines Drittels der Schlussrechnung (ca. 40.000 DM) unverhältnismäßig ist und nicht der fachlichen Bewertung entspricht.
    • GoogleAI betont Toleranzen und Unterkonstruktion allgemein, sieht aber keine klare Haftungszuweisung; DeepSeek weist die Rohbautoleranzverantwortung explizit dem GU zu; Qwen betont stattdessen die fachliche Verantwortung des Klempnerbetriebs für Ausgleichsmaßnahmen – auch ohne vorherige Rüge.
    • DeepSeek nennt konkrete Bewertungstabellen ("Frankfurter/Kölner Tabelle"), während GoogleAI und Qwen auf DIN-Normen (18516-1, 18202) und allgemein anerkannte Regeln der Technik verweisen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Korrosionsrisiken speziell bei vorbewittertem Zink und scharfen Kanten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt die wirtschaftliche Abwägung: Gutachterkosten (2.000–5.000 DM) vs. Einbehalt (40.000+ DM); GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische, nicht auf ökonomische Dringlichkeit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Mangel sei "nur optisch" (❌ Widerspruch zu DeepSeeks Bewertung als "geringe optische Beeinträchtigung" und GoogleAIs Fokus auf "optischen Mängeln") – Qwen stellt klar: 1–5 mm Überstand ist konstruktiv risikobehaftet.
    • Qwen widerspricht auch der Annahme, "falsch verstandene Loyalität" entbinde vom Handeln – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht aufgreifen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Bagatellisierung des Mangels; konstruktive Risiken (Korrosion, Wasserstau) haben Vorrang vor rein visueller Beurteilung – Vorsichtsprinzip.
    Einbehaltungshöhe (Drittel) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten die Einbehaltung von >40.000 DM als unverhältnismäßig – angemessene Minderung liegt bei maximal 1–3 % gemäß Bewertungstabellen oder DIN-Konformität.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Haftung beim GU (Rohbau); Qwen und GoogleAI betonen Verantwortung des ausführenden Klempnerbetriebs für Toleranzausgleich – KI-Konsens: Dokumentation und Ausgleich sind zwingend, unabhängig von Rüge.
    Risikocharakter des Mangels ❌ Widerspruch DeepSeek: "nur optisch"; GoogleAI: "optische Mängel"; Qwen: "konstruktiv risikobehaftet" → KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip): 1–5 mm Überstand birgt Korrosions- und Wasserstau-Risiken.
    Normative Grundlage ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN 18202 (Toleranzen), DIN 18516-1 (Metallfassaden) und VOB/B – verbindliche Basis für Prüfung und Mängelrüge.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Alle drei fordern dringend die fachgerechte, neutrale Bewertung – mit zunehmender Spezifizierung der Qualifikation (ZVSHK/DIN EN ISO/IEC 17024).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der strengsten fachlichen Anforderung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Metallfassaden, dokumentieren Sie die Rohbautoleranzen rückwirkend (ggf. durch Aufmaß), prüfen Sie die Einhaltung von DIN 18516-1 und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung – unter Ausschluss jeder Bagatellisierung des Überstands als "rein optisch".
    🔴 Risiko Korrosionsbeginn an überstehenden Zinkkanten durch mechanische Beschädigung der Schutzschicht Langfristige Materialschädigung, Folgeschäden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Wasserstau in Stößen durch ungenaue Fugenausführung Vergleichbar mit Schimmelpilzbildung hinter Fassade, Substanzschäden, Feuchteschäden im Baukörper
    🔴 Risiko Unverhältnismäßige Einbehaltung ohne fachliche Grundlage Rechtsstreit, Gerichtskosten, Reputationsschaden, Liquiditätsengpass für Handwerksbetrieb
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohbautoleranzen vor Montage Verlust der Beweislast, Haftungsrisiko trotz sachlich begründeter Vorbehalte, Schwächung der Verhandlungsposition
    🔴 Risiko Keine normkonforme Unterkonstruktion (z. B. fehlender stufenloser Ausgleich) Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik, Vertragswidrigkeit, Ausschluss von Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit justierbarer Unterkonstruktion Nachhaltige Wertsteigerung der Fassade, langfristige Korrosionsvermeidung, Referenzprojekt für Metallfassaden
    ✅ Chance Nutzung anerkannter Bewertungstabellen (z. B. Kölner Tabelle) Objektive, nachvollziehbare Minderung, schnelle Einigung mit GU, Vermeidung von Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbindung eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Erhöhte Verhandlungsmacht, fachlich unangreifbare Position, langfristige Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Aufmaß und Ausgleichsmaßnahmen Etablierung interner Qualitätsstandards, Vorlage für künftige Projekte, Beweissicherung
    ✅ Chance Aktive Normenprüfung (DIN 18516-1, DIN 18202, VOB/B) Präventive Risikovermeidung in Folgeprojekten, Schulungseffekt im Team, Rechtssicherheit
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Metallfassaden nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit ZVSHK-Zertifizierung – nicht nur zur Mängelbewertung, sondern zur technischen Risikobewertung (Korrosion, Wasserstau).
    2. Rohbautoleranzen dokumentieren: Beauftragen Sie ein unabhängiges Aufmaß des Rohbaus im Stoßbereich und legen Sie die Ergebnisse schriftlich beim Generalunternehmer vor – inkl. Hinweis auf die Verantwortung nach DIN 18202.
    3. Normenkonformität prüfen: Vergleichen Sie die ausgeführte Unterkonstruktion und Stoßausführung explizit mit den Anforderungen der DIN 18516-1 (Stoßtoleranzen ≤ 1 mm) und der VOB/B (Fristen für Mängelrüge).
    4. Minderungskalkulation vorbereiten: Nutzen Sie die "Kölner Tabelle" oder "Frankfurter Tabelle", um eine sachgerechte Minderung (max. 1–3 %) zu berechnen – dies bildet die Grundlage für eine verhandlungsfähige Gegendarstellung.
    5. Technische Nachbesserung planen: Erarbeiten Sie ein technisches Konzept für den Toleranzausgleich (z. B. stufenlose Lattung, Zwischenlagen, justierbare Halter) – nicht als Zugeständnis, sondern als funktionssichere Verbesserung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    6. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit konkreter Frist zur Beseitigung (§ 4 Abs. 4 VOB/B) – unter Bezug auf DIN 18516-1 und die Korrosionsrisiken.
    Weblechfassade
    Eine Fassadenbekleidung aus vorgefertigten Blechelementen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient dem Schutz der Gebäudehülle vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Blechfassade, Metallfassade
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils oder einer Konstruktion. Toleranzen werden in den technischen Richtlinien oder Normen festgelegt und dienen dazu, die Funktionstüchtigkeit und die optische Qualität des Bauwerks sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Formtoleranz, Lagetoleranz
    Einbehalt
    Ein Teil des Werklohns, der vom Auftraggeber bis zur Beseitigung von Mängeln oder zur Erfüllung bestimmter Bedingungen einbehalten wird. Der Einbehalt dient als Sicherheit für den Auftraggeber und soll den Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Leistung anhalten.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinbehalt, Gewährleistungseinbehalt, Bürgschaft
    Holzlattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Fassadenbekleidungen, Dämmstoffen oder anderen Bauelementen dient. Die Holzlattung muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht befestigt sein, um die Lasten der Bekleidung aufzunehmen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Sachverhalte fachgerecht zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung komplexer Sachverhalte hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger
    Stoßbereich
    Der Bereich, in dem zwei Bauteile oder Elemente aneinanderstoßen oder miteinander verbunden werden. Im Stoßbereich müssen besondere Maßnahmen getroffen werden, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Übergang
    Generalunternehmer
    Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Der Generalunternehmer koordiniert die verschiedenen Gewerke und sorgt für die Einhaltung der Termine, Kosten und Qualitätsstandards.
    Verwandte Begriffe: Bauleiter, Projektmanager, Hauptauftragnehmer
    1. Welche Toleranzen sind bei Weblechfassaden üblich?
      Die Toleranzen hängen vom Material (Zinkblech), der Plattengröße und der Art der Unterkonstruktion ab. Üblicherweise werden Toleranzen im Millimeterbereich vereinbart. Die genauen Werte sollten in den technischen Richtlinien des Herstellers oder in den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt sein.
    2. Wie kann ich die Ursache für die optischen Mängel feststellen?
      Die Ursache kann vielfältig sein: mangelhafte Ausführung, ungeeignete Unterkonstruktion, Materialfehler oder Beschädigungen während des Transports oder der Montage. Eine sorgfältige Inspektion der Fassade und der Unterkonstruktion ist erforderlich. Gegebenenfalls sind Materialprüfungen notwendig.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an der Weblechfassade?
      Als Auftraggeber haben Sie Anspruch auf Beseitigung der Mängel. Sie können den Auftragnehmer zur Nachbesserung auffordern. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen oder den Werklohn mindern.
    4. Wie hoch darf ein Einbehalt bei Mängeln sein?
      Die Höhe des Einbehalts muss angemessen sein und in einem Verhältnis zum Wert der mangelhaften Leistung stehen. Ein Einbehalt von einem Drittel der Gesamtsumme ist in der Regel unverhältnismäßig hoch, es sei denn, die Mängel sind gravierend und beeinträchtigen die Funktion oder die Optik der Fassade erheblich.
    5. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Mängel schwerwiegend sind, die Ursache unklar ist oder Streitigkeiten mit dem Auftragnehmer bestehen. Der Sachverständige kann die Mängel fachgerecht beurteilen, die Ursache ermitteln und ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für weitere Schritte dienen kann.
    6. Welche Rolle spielt die Holzlattung bei der Entstehung von Mängeln?
      Die Holzlattung dient als Unterkonstruktion für die Zinkblechplatten. Wenn die Lattung nicht fachgerecht ausgeführt ist (z.B. falsche Holzart, unzureichende Dimensionierung, mangelhafte Befestigung), kann dies zu Verformungen, Durchbiegungen oder ungleichmäßiger Optik der Fassade führen.
    7. Was ist bei der Ausführung von Stößen zwischen den Platten zu beachten?
      Die Stöße zwischen den Platten müssen fachgerecht ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern und eine optisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten. Die Stöße müssen dicht sein und dürfen keine scharfen Kanten oder Unebenheiten aufweisen.
    8. Wie kann ich Folgeschäden an der Fassade vermeiden?
      Folgeschäden können vermieden werden, indem die Mängel frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Regelmäßige Inspektionen der Fassade sind empfehlenswert. Bei Anzeichen von Schäden (z.B. Verformungen, Korrosion, Undichtigkeiten) sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Fassadenreinigung und -wartung
      Regelmäßige Reinigung und Wartung zur Erhaltung der Optik und Funktion von Weblechfassaden.
    • Korrosionsschutz bei Zinkblechfassaden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Verlängerung der Lebensdauer von Zinkblechfassaden.
    • Dämmung von Weblechfassaden
      Integration von Dämmstoffen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit Weblechfassaden.
    • Schallschutz bei Weblechfassaden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung durch Weblechfassaden.
    • Brandschutz bei Weblechfassaden
      Brandschutztechnische Anforderungen und Lösungen für Weblechfassaden.
  2. Weblechfassade: Optischer Mangel – Windlast & Blechabstand
    Zielbaummethode
    Nach der Schilderung Ihres Falls scheint es sich tatsächlich um einen berechtigten, optischen Mangel zu handeln.
    Bei bis zu 5 mm Abstand der Bleche wäre zunächst verlässlich zu klären, ob Wind so hinter die Bleche greifen kann, dass diese abgerissen werden könnten. In diesem Fall läge der technische Minderwert bei 100 % (- aber ich glaube dass will im Moment niemand wissen  -  oder?).
    Können wir einen technischen Mangel ausschließen, stellt sich die Frage einerseits nach den vertraglich zugesicherten Eigenschaften = war jenseits der anerkannten Regeln der Technik vom Auftraggeber eine besondere Qualität verlangt bzw. ausgeschrieben? ,- andererseits stellt sich die Frage nach dem "gebrauchsüblichen Abstand" zu der fraglichen Fassade. Ist die Wirkung der Fassade bei diesem Abstand optisch um 10,50 oder 90 % beeinträchtigt? Den "Geltungswert" der Fassade (optischer Eindruck) würde ich gegenüber dem technischen Wert mit ca. 30 % vermuten (ohne das Objekt gesehen zu haben, was problematisch ist!) Je nach Grad der Abweichung in %,- siehe oben, sollte die Minderung mit ca. diesen 30 % des Geltungswertes multipliziert werden. Beispielrechnung: 120.000,- Auftragshöhe x 30 % (für optischen Wert) x 50 % Beeinträchtigung = 18.000,- DM Minderung.
    Mein letzter Ratschlag: Versuchen Sie sich bei der Einschätzung der Beeinträchtigung in die Position des Auftraggebers zu versetzen!
  3. Weblechfassade: Toleranzen – Baukonstruktion vs. Fassade
    problematische Vermutung
    die mutigen 18.000 DM würde ich ganz schnell vergessen und mich an den richtigen Satz halten, dass es wirklich problematisch ist, irgendwelche Aussagen zu machen, ohne das Objekt gesehen zu haben.
    Ich würde erst mal überprüfen, welche Toleranzen in der Baukonstruktion und vor allem in der Fassade denn überhaupt vereinbart waren, eine Maßgenauigkeit von 1-5 mm ist nicht in jedem Fall vereinbart und über den Geltungswert der Fassade eines Faulwasserturmes kann man sehr wohl streiten!
    Warum wurde denn die Unterkonstruktion 'demzufolge' nicht ausgerichtet?
    Ansonsten kann natürlich auch der Klemptnermeister von sich aus einen Sachverständigen beauftragen, der dann wirklich vor Ort klären kann, ob es einen Grund für den Einbehalt des Generalunternehmer gibt, zum zweiten Mal würde ich mich nicht aus 'falsch verstandener Loyalität' vom Generalunternehmer mit Scheinargumenten wie 'finanz. Engpässe und den Hinweis auf die zeitlichen "Schiene"' beeinflussen lassen.
  4. Fassadenmängel: Zielbaummethode – Kurzfassung kritisch bewertet
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sehe ich ähnlich
    wie Herr Feldwisch-Drentrup.
    Die Zielbaummethode umfasst schon ein paar Punkte mehr, das oben genannte Beispiel ist meiner Meinung nach eine recht heikle Kurzfassung.
    Weblechfassade: Mängel, Toleranzen & Bewertung für Bauingenieure
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung optischer Mängel an einer Weblechfassade aus Zinkblech. Dabei werden Toleranzen, mögliche Einbehalte und die anzuwendende Zielbaummethode erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob Wind hinter die Bleche greifen und diese beschädigen kann. Die vereinbarten Toleranzen in Baukonstruktion und Fassade sind entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Weblechfassade: Optischer Mangel – Windlast & Blechabstand wird darauf hingewiesen, dass bei einem zu großen Abstand der Bleche die Windlast zu Schäden führen kann. Dies sollte unbedingt geprüft werden, um den technischen Minderwert korrekt zu bestimmen.
    📊 Zusatzinfo: Die Zielbaummethode wird im Kontext der Mängelanalyse erwähnt, wobei im Beitrag Fassadenmängel: Zielbaummethode – Kurzfassung kritisch bewertet eine kritische Auseinandersetzung mit einer vereinfachten Darstellung dieser Methode erfolgt. Es wird betont, dass die vollständige Zielbaummethode mehr Aspekte umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vereinbarten Toleranzen der Fassadenbekleidung und der Unterkonstruktion zu überprüfen, bevor Einbehalte geltend gemacht werden. Zudem sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der optischen Mängel zu analysieren und eine fundierte Bewertung vorzunehmen. Beachten Sie die Hinweise zur Windlast im Beitrag Weblechfassade: Optischer Mangel – Windlast & Blechabstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weblechfassade, Zinkblech, Fassadenbekleidung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10102: Weblechfassade: Optische Mängel, Toleranzen & Einbehalte – Bewertung für Bauingenieure?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weblechfassade, Zinkblech, Fassadenbekleidung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weblechfassade, Zinkblech, Fassadenbekleidung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weblechfassade: Optische Mängel, Toleranzen & Einbehalte – Bewertung für Bauingenieure?
Suche nach: Weblechfassade: Mängel bewerten
Suche nach: Weblechfassade, Zinkblech, Fassadenbekleidung, Mängel, Toleranzen, Einbehalte, Bauingenieur, Klempner, Gutachter, Sachverständiger
