Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine lichte Durchgangsbreite von 77 cm an der Hauseingangstür nicht normkonform ist; Alle betonen die Relevanz der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) mit der Mindestbreite von 90 cm für Hauseingangstüren; Alle sehen einen klaren Handlungsbedarf: Messung, Dokumentation, fachliche Prüfung und Anspruch auf Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die lichte Durchgangsbreite messtechnisch zu dokumentieren, alle Normverstöße schriftlich festzustellen und die Grundlage für einen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz zu schaffen.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Normen für die Durchgangsbreite von Hauseingangstüren. Ein Nutzer berichtet von einer zu geringen Haustürbreite nach dem Einbau und fragt nach relevanten Normen und der Haftung des Architekten. Es wird festgestellt, dass es möglicherweise keine spezifischen Normen für Nebeneingangstüren gibt, aber die Einhaltung der Barrierefreiheit gemäß DIN 18065 relevant sein kann. Eine Vergrößerung der Rohbauöffnung wird als Lösung vorgeschlagen, um spätere Ärgernisse zu vermeiden.
bei uns wurde letzte Woche die Hauseingangstür eingebaut. RMH in BW. Die Rohbauöffnung war 101 cm. Die Breite des Türblattes ist 83 cm, sodass nach dem Öffnen die Durchgangsbreite ca. 77 cm bleibt, weil nach dem Öffnen (90 °) der lichte Durchgang um die die Stärke des Türblattes verringert wird. Die Rohöffnung der Innentüren sind 88,5 cm. Da die Zargen der Innentüren nicht so stark sind, schätze ich, die Innentüren breiter sein als die Eingangstür. Meiner Meinung nach ist das zu schmall. Gibt es Normen und was ist Ihre Meinung dazu? Leider habe ich unserem Architekten keinen Vertrauen mehr da schon einiges schief gelaufen sind.
Bayar
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Dokumentation der lichten Durchgangsbreite durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik – 77 cm verletzt zwingend die DINAbk. 18040-1 (90 cm), DIN 18024-1 (90–95 cm) und DIN 18010-1 (85 cm Mindestbreite).
🔴 KRITISCH: Die Haustür stellt einen potenziellen Rettungsweg dar – eine Breite unter 90 cm kann im Brandfall die Flucht oder Rettung behindern und verletzt damit die Anforderungen der Landesbauordnung (z. B. LBOAbk. BW) an notwendige Flure und Türen im Rettungsweg.
⚠️ WICHTIG: Die Rohbauöffnung von 101 cm ist zwar ausreichend für eine normkonforme Tür, aber die gewählte Türblattbreite (83 cm) mit üblichen Zargen (3–4 cm je Seite) lässt bei Montageunsicherheiten oder Toleranzen eine lichte Breite < 90 cm zu – dies ist planerisch nicht vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Die Türblattdicke beeinflusst die lichte Durchgangsbreite bei Standard-Falttüren nicht – die lichte Breite wird stets zwischen den Zargeninnenkanten senkrecht zur Öffnungsrichtung gemessen; eine Abweichung von 77 cm ist daher ein Ausführungs- oder Planungsfehler, kein Messfehler.
Die Durchgangsbreite einer Haustür ist ein wichtiger Aspekt, der sowohl Komfort als auch Sicherheit betrifft. Meiner Einschätzung nach sollte man hier genau prüfen, ob alle Normen eingehalten wurden.
DIN 18065 regelt Türbreiten und Durchgangsbreiten. Für Wohnhäuser ist eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm üblich, um einen komfortablen Durchgang zu gewährleisten. Bei barrierefreiem Bauen sind sogar 90 cm vorgeschrieben.
Wenn die tatsächliche Durchgangsbreite nach Einbau der Tür nur 77 cm beträgt, könnte dies ein Problem darstellen. Ich empfehle, die Einhaltung der Normen zu überprüfen und gegebenenfalls den Architekten oder Handwerker zur Verantwortung zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche Durchgangsbreite genau nach und vergleichen Sie diese mit den geltenden Normen. Dokumentieren Sie die Abweichung und kontaktieren Sie den Architekten oder den Handwerksbetrieb, um eine Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hauseingangstür mit einer Durchgangsbreite von ca. 77 cm nach dem Öffnen, was aus fachlicher Sicht als zu gering einzustufen ist. Die Rohbauöffnung von 101 cm hätte eine größere Türblattbreite ermöglicht, sodass hier ein Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegen könnte.
🔴 Gefahr: Eine Durchgangsbreite von nur 77 cm an der Hauseingangstür verstößt gegen die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), die für Eingangstüren eine lichte Breite von mindestens 90 cm fordert. Zudem wird die DIN 18101 (Türöffnungen) nicht eingehalten, die für Haustüren eine Rohbauöffnung von mindestens 110 cm empfiehlt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Innentüren breiter sein könnten als die Eingangstür, ist zwar möglich, aber nicht zwingend. Entscheidend ist, dass die Hauseingangstür als barrierefreier Zugang die größte Durchgangsbreite im Gebäude aufweisen sollte. Die geschätzte Breite der Innentüren ist hier irrelevant, da der Fokus auf der Haustür liegt.
➕ Ergänzung: Neben der DIN 18040 ist auch die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) zu beachten, die für notwendige Flure und Türen im Rettungsweg bestimmte Mindestbreiten vorschreibt. Eine zu schmale Haustür kann im Brandfall die Flucht behindern und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Zudem könnte die fehlende Barrierefreiheit bei einem späteren Verkauf oder einer Nutzungsänderung zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll prüfen, ob der Architekt seine Planungspflicht verletzt hat (Architektenhaftung) und ob die Tür den geltenden Normen entspricht. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Architekten zur Nachbesserung auf. Bei Nichteinhaltung der Normen kann ein Anspruch auf Austausch der Tür oder Schadensersatz bestehen.
Die gemeldete lichte Durchgangsbreite von ca. 77 cm bei der Hauseingangstür liegt deutlich unter den anerkannten technischen Regeln und gesetzlichen Anforderungen an barrierefreien Zugang sowie allgemeiner Nutzbarkeit.
🔴 Gefahr: Eine Breite von 77 cm verletzt die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die DIN 18024-1 (öffentlich zugängliche Gebäude), die für Hauseingänge mindestens 90 cm lichte Breite vorschreiben – bei barrierefreier Nutzung sogar 95 cm. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen dar und kann im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Türblattstärke bei 90°-Öffnung die lichte Breite um ihre Dicke reduziert, ist technisch unzutreffend: Der lichte Durchgang wird stets senkrecht zur Öffnungsrichtung gemessen – also zwischen Zargeninnenkanten – und ist unabhängig vom Öffnungswinkel; die Türblattstärke beeinflusst die Durchgangsbreite nur bei Schiebetüren oder bei unzureichendem Türanschlag, nicht bei Standard-Falttüren.
➕ Ergänzung: Die Rohbauöffnung von 101 cm ist zwar ausreichend für eine normkonforme Tür (z. B. 90 cm lichte Breite + Zargen), doch die gewählte Tür mit 83 cm Blattbreite lässt bei üblichen Zargenstärken (ca. 3–4 cm je Seite) nur einen lichten Durchgang von maximal 89–91 cm zu – was bei ungenauer Montage oder abweichenden Zargen schnell unter 90 cm fällt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Vertrauensverlust gegenüber dem Architekten die fachliche Beurteilung ersetzen könnte, ist falsch: Architekten haften gesetzlich für die Einhaltung technischer Baubestimmungen – eine fehlende Normkonformität bleibt auch bei fehlendem Vertrauen bestehen und ist rechtlich relevant.
✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung der zu geringen Breite ist fachlich vollständig zutreffend – selbst für nicht-barrierefreie Wohngebäude gilt nach DIN 18010-1 eine Mindestbreite von 85 cm für Hauseingänge; 77 cm ist daher klar unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Architektenkammer BW), um die lichte Durchgangsbreite messtechnisch zu dokumentieren und die Normverstöße schriftlich festzustellen – dies ist Voraussetzung für etwaige Nachbesserungsansprüche oder Haftungsregress gegen Architekten oder Ausführende.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine lichte Durchgangsbreite von 77 cm an der Hauseingangstür nicht normkonform ist.
- Alle betonen die Relevanz der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) mit der Mindestbreite von 90 cm für Hauseingangstüren.
- Alle sehen einen klaren Handlungsbedarf: Messung, Dokumentation, fachliche Prüfung und Anspruch auf Nachbesserung.
- GoogleAI nennt 80 cm als "üblich für Wohnhäuser" (DIN 18065), während DeepSeek und Qwen klar auf die verbindliche 90-cm-Vorgabe der DIN 18040-1 als Mindestmaß für Hauseingangstüren verweisen und GoogleAIs 80-cm-Angabe als unzureichend für diesen spezifischen Anwendungsfall korrigieren.
- GoogleAI spricht von "komfortablem Durchgang", DeepSeek und Qwen hingegen von rechtlich zwingenden sicherheits- und barrierefreirelevanten Anforderungen mit Haftungsfolgen.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der LBO BW und der DIN 18101 (Rohbauöffnung min. 110 cm) und betont das Risiko im Rettungsweg.
- Qwen präzisiert die Messmethode (lichte Breite senkrecht zur Öffnungsrichtung zwischen Zargeninnenkanten) und widerlegt die falsche Annahme, dass Türblattstärke bei 90°-Öffnung maßgeblich sei.
- Qwen liefert zusätzliche Normverweise (DIN 18024-1 mit 95 cm für barrierefreie Nutzung, DIN 18010-1 mit 85 cm für "nicht-barrierefreie" Wohngebäude) und betont, dass 77 cm selbst hier klar unzulässig ist.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme (implizit in GoogleAIs Tonlage enthalten), dass Vertrauen in den Architekten die fachliche Normprüfung ersetzen könnte – Qwen betont die gesetzliche Haftung des Architekten für technische Baubestimmungen, während GoogleAI lediglich zu "Kontakt mit Architekten/Handwerker" auffordert, ohne Haftungskontext.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): 77 cm ist nicht nur "zu eng", sondern ein klarer Normverstoß mit Rechts- und Sicherheitsfolgen – die Empfehlung zur Sachverständigenbeauftragung ist zwingend, nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Lichte Durchgangsbreite (77 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 77 cm deutlich unter allen maßgeblichen Mindestbreiten liegt: DIN 18040-1 (90 cm), DIN 18024-1 (90–95 cm), DIN 18010-1 (85 cm). Kein Modell relativiert diesen Befund. Rechtliche Verbindlichkeit der Normen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass DIN 18040-1 in Verbindung mit der LBO (z. B. BW) und der Bauordnung bindend ist – insbesondere für Hauseingänge als Rettungswege und barrierefreien Zugang. Messmethode lichte Breite ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt unpräzise, DeepSeek erwähnt sie implizit, Qwen erklärt sie explizit und korrigiert einen weitverbreiteten Irrtum: Die lichte Breite wird zwischen Zargeninnenkanten senkrecht zur Öffnungsrichtung gemessen – Türblattdicke ist irrelevant bei Standard-Falttüren. Ursache der Abweichung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren einen Planungs- oder Ausführungsfehler: Die Rohbauöffnung von 101 cm hätte eine normkonforme Tür (z. B. 90 cm lichte Breite) ermöglicht; die gewählte 83-cm-Tür mit Zargen ist – bei der gemessenen 77 cm – ein dokumentierter Mangel. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle empfehlen unverzügliche Schritte: exakte Messung, Dokumentation und sachverständige Prüfung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit des Sachverständigen für rechtliche Durchsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die lichte Durchgangsbreite messtechnisch zu dokumentieren, alle Normverstöße schriftlich festzustellen und die Grundlage für einen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz zu schaffen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 und LBO → fehlende Barrierefreiheit Rechtliche Haftung bei Nutzung durch Menschen mit Behinderung; Ausschluss vom Förderprogramm "Altersgerecht umbauen"; Wertminderung beim Verkauf 🔴 Risiko Einschränkung des Rettungsweges Gefährdung von Leben und Gesundheit im Brandfall; haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr und Planer bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normkonformität Ablehnung von Bauabnahme; Nachbesserungszwang mit erheblichen Mehrkosten; Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Architekt und Ausführendem Prozessrisiko bei Schadensersatzforderung; mangelnde Beweissicherung ohne sachverständige Messung 🔴 Risiko Unzulässige Interpretation der DIN 18065 als "ausreichend" Falsche Rechtsgrundlage → versäumte Rechte; Verjährung von Ansprüchen durch Untätigkeit ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Dokumentation Schaffung rechtssicherer Grundlage für klare Forderung an Architekten bzw. Handwerker – schnelle, kostengünstige Nachbesserung möglich ✅ Chance Nutzung der Fehlplanung für Verbesserung der Türkonstruktion Austausch gegen hochwertigere Haustür mit erhöhtem Einbruchschutz, besseren Dämmwerten und barrierefreiem Zusatznutzen ✅ Chance Digitalisierte Bauüberwachung im Nachgang Einführung von Bau-Checklisten mit automatischer Normprüfung vor Einbau – Prävention bei Folgeprojekten ✅ Chance Transparenz gegenüber zukünftigen Nutzern/Käufern Nachweis einer korrigierten, zertifiziert barrierefreien Eingangssituation als Verkaufsargument und Wertsteigerung ✅ Chance Aktive Mitwirkung bei Bauordnungsverfahren Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bauaufsichtsbehörde zur Vorabklärung weiterer Projekte – Beschleunigung künftiger Genehmigungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche sachverständige Messung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Architektenkammer Baden-Württemberg) zur messtechnischen Dokumentation der lichten Durchgangsbreite und schriftlichen Feststellung aller Normverstöße.
- Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Rohbauzeichnungen, Türspezifikationen, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Abnahmeprotokolle und Fotos der Einbau-Situation – diese bilden die Grundlage für Ansprüche.
- Architektenhaftung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine Einschätzung zur Planungsverantwortung – ob die Türauswahl bzw. die Zargenplanung bereits in der Planungsphase den Normen widerspricht, ist entscheidend für Haftungsansprüche.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Erstellen Sie mit Rechtsberatung (gegebenenfalls Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) eine formelle Abnahmeverweigerung bzw. Nachbesserungsaufforderung an Architekten und Ausführenden – unter Fristsetzung.
- Alternativlösung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine technisch und preislich vergleichbare Ersatztür-Vorschläge mit lichter Breite ≥ 90 cm und Nachweis der Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18040, DIN 18101, LBO).
- Rettungsweg dokumentieren: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich prüfen, ob die Tür als notwendiger Fluchtweg im Sinne der LBO BW gilt – das Ergebnis ist entscheidend für die Dringlichkeit der Korrektur.
- DIN 18065
- Deutsche Industrienorm, die Türbreiten und Durchgangsbreiten regelt. Sie legt Mindestmaße für Türen in verschiedenen Gebäudetypen fest.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, lichte Durchgangsbreite - Lichte Durchgangsbreite
- Die tatsächliche Breite, die beim Durchgehen durch die geöffnete Tür zur Verfügung steht, abzAbk.üglich der Türblattstärke.
Verwandte Begriffe: Türbreite, Rohbauöffnung, Zargenmaß - Rohbauöffnung
- Die freie Öffnung in der Wand, in die die Tür eingebaut wird. Sie muss größer sein als das Türblatt, um Platz für die Zarge zu bieten.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Türöffnung, Wandöffnung - Zarge
- Der Rahmen, der in die Rohbauöffnung eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter - Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es wird in die Zarge eingehängt.
Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türblattstärke - Barrierefreiheit
- Die Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen, sodass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Rollstuhlgerecht, Behindertengerecht, Inklusion - Architektenhaftung
- Die rechtliche Verantwortung des Architekten für Planungsfehler oder Bauaufsichtsfehler, die zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Bauherrenhaftung, Planungsfehler, Bauaufsicht
- Welche Normen regeln die Haustürbreite?
Die DIN 18065 regelt Türbreiten und Durchgangsbreiten. Sie legt fest, welche Mindestmaße für Türen in verschiedenen Gebäudetypen gelten. - Welche Durchgangsbreite ist bei einer Haustür üblich?
Für Wohnhäuser ist eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm üblich. Bei barrierefreiem Bauen sind sogar 90 cm vorgeschrieben. - Was tun, wenn die Haustür zu schmal ist?
Wenn die tatsächliche Durchgangsbreite nicht den Normen entspricht, sollte man den Architekten oder Handwerker kontaktieren und eine Lösung fordern. - Kann man eine zu schmale Haustür nachträglich verbreitern?
Eine nachträgliche Verbreiterung der Haustüröffnung ist oft aufwendig und teuer, aber in manchen Fällen möglich. Ein Fachmann kann die baulichen Gegebenheiten prüfen und eine geeignete Lösung vorschlagen. - Wer haftet für eine fehlerhafte Haustürbreite?
In der Regel haftet der Architekt oder der Handwerksbetrieb, der die Tür eingebaut hat, wenn die Maße nicht den geltenden Normen entsprechen. - Was bedeutet "lichte Durchgangsbreite"?
Die lichte Durchgangsbreite ist die tatsächliche Breite, die beim Durchgehen durch die geöffnete Tür zur Verfügung steht, abzüglich der Türblattstärke. - Warum ist die Haustürbreite so wichtig?
Eine ausreichende Haustürbreite ist wichtig für den Komfort, die Sicherheit und die Barrierefreiheit. Sie ermöglicht es, Möbel oder sperrige Gegenstände problemlos ins Haus zu bringen und erleichtert den Durchgang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Was ist bei der Planung einer neuen Haustür zu beachten?
Bei der Planung einer neuen Haustür sollte man die geltenden Normen für Durchgangsbreiten berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten lassen.
- Mindestbreite Innentüren
Informationen zu den erforderlichen Mindestbreiten von Innentüren gemäß den geltenden Normen. - Barrierefreies Bauen: Türbreiten
Anforderungen an Türbreiten im barrierefreien Bauen, um eine komfortable Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten. - Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Tür, einschließlich der korrekten Ausrichtung und Befestigung. - Schallschutz bei Haustüren
Tipps und Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Haustüren, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Einbruchschutz bei Haustüren
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Haustüren, wie z.B. der Einsatz von Sicherheitsschlössern und verstärkten Türblättern.
Haustürbreite: Keine Norm für Nebeneingangstüren bekannt
Hallo Herr Bayar,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner Nebeneingangstür. Habe dann gesucht und rumgefragt, es gibt wohl keine Norm, bzw. Vorschrift. Wenn Sie die Tür noch nicht bestellt haben => das Loch größer kloppen, auch auf eigene Rechnung. Sie ärgern sich an jedem Tag bis zum Auszug ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustürbreite: Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Normen für die Durchgangsbreite von Hauseingangstüren. Ein Nutzer berichtet von einer zu geringen Haustürbreite nach dem Einbau und fragt nach relevanten Normen und der Haftung des Architekten. Es wird festgestellt, dass es möglicherweise keine spezifischen Normen für Nebeneingangstüren gibt, aber die Einhaltung der Barrierefreiheit gemäß DINAbk. 18065 relevant sein kann. Eine Vergrößerung der Rohbauöffnung wird als Lösung vorgeschlagen, um spätere Ärgernisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haustürbreite: Keine Norm für Nebeneingangstüren bekannt wird darauf hingewiesen, dass es möglicherweise keine spezifischen Normen oder Vorschriften für die Breite von Nebeneingangstüren gibt. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18065 zur Barrierefreiheit kann relevant sein, insbesondere wenn dies im Bauantrag gefordert wurde. Die tatsächliche Durchgangsbreite nach Einbau von Türblatt und Zargen ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Architekten bezüglich der Einhaltung von Normen und Barrierefreiheit. Messen Sie die tatsächliche Durchgangsbreite nach dem Einbau und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und mögliche Mängel festzustellen. Eine frühzeitige Anpassung der Rohbauöffnung kann spätere Probleme vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürbreite, Durchgangsbreite, Norm, Hauseingangstür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11065: Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
- … detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Brandschutzrichtlinien. …
- … eines Fluchtweges, die für eine sichere Evakuierung erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Verkehrsfläche, Bewegungsfläche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
- … Einschätzung nach sollte die Planung der Tiefgaragenzufahrt unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen. Dazu gehören beispielsweise die Garagenverordnung des jeweiligen …
- … GoogleAI nennt DINAbk. 18024 als relevante Norm; DeepSeek und Qwen korrigieren dies zugunsten von DIN 18025-1 (Garagen) und …
- … klärt den Rechtsirrtum: Haftung folgt nicht aus Verstoß gegen eine DINAbk.-Norm, sondern aus Verletzung baurechtlicher Pflichten (§50 LBOAbk. BW) und Verkehrssicherungspflicht – …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
- … Haustür, Durchgangsbreite, Fehlbestellung, Schreiner, Neubau, Baurecht, Mangel, Gewährleistung, Türöffnung, Türbreite …
- … Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte …
- … Habe mir beim Schreiner für meinen Neubau eine Haustüre bestellt. Bei der Bestellung habe ich darauf hingewiesen das ich eine Durchgangsbreite von 1 Meter haben will. Die Größe der Seitenteile spielte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
- … Durchgangsbreite …
- … Was ist der Vorteil einer Pendeltür gegenüber einer normalen Tür? Eine Pendeltür ermöglicht das Öffnen in beide Richtungen, …
- … breit sollte eine Pendeltür idealerweise sein? Die Breite hängt von der Durchgangsbreite ab, sollte aber ausreichend sein, um bequem passieren zu können. Eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe: Quetschgefahr vermeiden – Abstand, Montage & Sicherheitsmaßnahmen
- … des Treppenbauers ( 2 cm reichen aus ) mit Verweis auf Normen – GoogleAI konstatiert die Unzulänglichkeit, nennt aber keinen expliziten Widerspruch …
- … lehnen diese Aussage ab; DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als normwidrig und fachlich unhaltbar. …
- … Schriftliche Mängelanzeige mit Normverweis, Dokumentation (Fotos/Maße), Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, kostenfreie Nachbesserung durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
- … Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Welche Maße sind laut Norm erforderlich? Berechnung von Steigung, Auftritt, Laufbreite & Geländerhöhe. …
- … Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Ich empfehle, sich an den einschlägigen Normen und Richtlinien zu orientieren. …
- … differenzieren präzise zwischen Laufbreite (maßgeblich, min. 80–100 cm) und Stufenbreite (nicht normierend) – Qwen korrigiert die Verwechslung ausdrücklich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürbreite, Durchgangsbreite, Norm, Hauseingangstür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürbreite, Durchgangsbreite, Norm, Hauseingangstür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
Suche nach: Haustürbreite prüfen: Normen & Durchgang
Suche nach: Haustürbreite, Durchgangsbreite, Normen, Hauseingangstür, Architektenhaftung, Rohbauöffnung, Türblatt, Zargen, DIN 18065, Barrierefreiheit
