Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
Hallo
Bei uns stehen Türerneuerungen an.
Das Problem ist, das wir keine Normtüren haben.
So würde nur die Maßanfertigung bleiben. Da dies nicht gerade preiswert ist steht nun der Gedanke im Raum folgendes zu prüfen.
Eine 86er Normzarge/Tür über die alte Stahlzarge zu montieren.
Wäre das grundsätzlich möglich und wie sieht es im folgenden konkreten Fall aus?
Die alten Stahlzargen haben folgende Maße:
Zargendurchgangsmaß: 878 - Norm 819
Zargenfalzmaß: 906 - Norm 841
Wanddicke wäre wohl die Tiefe/Breite der Stahzarge, also 170
Wäre dies Aufgrund der obigen Angaben möglich?
Wenn ja, gäbe es da noch ein weiteres, klitzkeines Problemchen. Ähem.
Dies Stahlzargen sitzen allesamt mit einer Seite direkt an der Wand.
Bekleidungsbreite wären da nur 25 mm.
Selbst wenn es den obigen Daten nach möglich wäre, meine ich das die neuen Zargen eine sehr geringe Bekleidungsbreite haben dürfen.
Ich habe jetzt mal versucht das max. Bekleidungsaußemaß zu berechnen:
Zargenfalzmaß + Bekleidungsbreite = 906 + 50 = 956 mm
Würde das so stimmen?
Und wie breit dürfte dann die Bekleidungsbreite einer Normtür sein?
Eigene Rechnung:
956 - 841 = 115
Das dann durch 2 geteilt würde dann die max. Bekleidungsbreite, also 57 mm, ergeben.
Obs stimmt?
Schon mal ein dickes Danke.
Heiner Geldof
  • Heiner
    🔴 KRITISCH: Keine Montage einer Normzarge auf die bestehende Stahlzarge ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Türensachverständiger oder geprüfter Metallbauer).
    🔴 KRITISCH: Bekleidungsbreiten unter 30 mm sind statisch unzulässig, gefährden die Dichtwirkung, verletzen Brandschutzanforderungen (z. B. T30) und machen eine fachgerechte Verankerung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "einfachen Überstülpsung" ist irreführend – es fehlt eine tragfähige Unterkonstruktion zur Lastabtragung; die vorhandene Stahlzarge bietet keine standardkonforme Befestigungsebene für Normzargen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Maßabweichung von +59 mm (Durchgang) und +65 mm (Falzmaß) erfordert entweder eine vollständige Anpassung der Stahlzarge oder eine maßgefertigte Lösung – jede "Zwischenlösung" birgt hohe Risiken für Funktion, Schallschutz und Zugänglichkeit.
    Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Lösung für Ihre Türerneuerung suchen, da Sie keine Normtüren haben. Die Idee, eine Normzarge über die alte Stahlzarge zu montieren, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber einige Herausforderungen.
    Wichtige Punkte, die ich bei dieser Vorgehensweise beachten würde:
    • Maße: Prüfen Sie genau, ob die neue Normzarge überhaupt über die alte Stahlzarge passt. Berücksichtigen Sie dabei die Zargendurchgangsmaße, das Zargenfalzmaß, die Wanddicke und die Bekleidungsbreite.
    • Befestigung: Wie wird die neue Zarge auf der alten Stahlzarge befestigt? Hier sind möglicherweise spezielle Befestigungsmittel oder Anpassungen erforderlich.
    • Stabilität: Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion stabil und sicher ist. Eine unsachgemäße Montage kann zu Problemen mit der Türfunktion führen.
    • Optik: Bedenken Sie, dass die alte Stahlzarge möglicherweise sichtbar bleibt oder die neue Zarge optisch beeinträchtigt.
    Alternativen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Maßanfertigung: Auch wenn teurer, ist dies die passgenaueste Lösung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Anpassung der alten Zarge: Ein Fachmann kann möglicherweise die alte Stahlzarge anpassen, um Normtüren verwenden zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Schreiner oder Türbauer) beraten. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Optionen aufzeigen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine genormte 86er Zarge auf eine bestehende Stahlzarge mit abweichenden Maßen zu montieren. Die vom Nutzer angegebenen Maße (Zargendurchgang 878 mm statt Norm 819 mm, Falzmaß 906 mm statt 841 mm) zeigen eine deutliche Abweichung von der Norm, was eine einfache Montage einer Normzarge unmöglich macht. Die Idee, eine Normzarge über die alte Stahlzarge zu stülpen, ist handwerklich grundsätzlich denkbar, aber in der Praxis mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Berechnung des Nutzers zur Bekleidungsbreite ist fehlerhaft. Die Annahme, dass das Bekleidungsaußenmaß (956 mm) minus Norm-Falzmaß (841 mm) geteilt durch 2 die maximale Bekleidungsbreite ergibt, ignoriert die tatsächliche Zargengeometrie. Normzargen haben feste Bekleidungsbreiten (meist 30-60 mm), die nicht beliebig anpassbar sind. Eine Bekleidungsbreite von 57 mm ist für eine 86er Normzarge untypisch und würde zu optischen und funktionalen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wanddicke der alten Stahlzarge (170 mm) der Tiefe der neuen Normzarge entspricht, ist falsch. Normzargen haben standardisierte Tiefen (z.B. 115 mm für 115er Wände). Eine 170 mm tiefe Stahlzarge erfordert eine Sonderanfertigung oder aufwändige Anpassungen, da die Normzarge sonst nicht bündig abschließt.
    ➕ Ergänzung: Die Montage einer Normzarge auf eine Stahlzarge erfordert eine präzise Unterkonstruktion, um die Lasten sicher abzutragen. Zudem müssen die Türbänder und Schließbleche exakt auf die vorhandene Stahlzarge abgestimmt werden, was bei einer Normzarge oft nicht gegeben ist. Die geringe Bekleidungsbreite von 25 mm auf einer Seite ist ein kritisches Problem, da Normzargen meist symmetrische Bekleidungen haben und eine einseitig minimale Breite zu Instabilität und optischen Mängeln führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Montage einer Normzarge auf die vorhandene Stahlzarge wird dringend abgeraten. Die Maßabweichungen sind zu groß, und die Risiken für Statik, Funktion und Optik sind erheblich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Metallbauer, der die Stahlzarge ausmisst und eine maßgefertigte Zarge oder eine passende Sonderlösung (z.B. Aufdoppelung der Stahlzarge) anbietet. Eine Maßanfertigung ist zwar teurer, aber die einzig sichere und fachgerechte Lösung.
    Die Überlegung, eine Normzarge (86 cm) über eine bestehende Stahlzarge mit deutlich größeren Durchgangs- und Falzmaßen (878 mm bzw. 906 mm) zu montieren, ist technisch prinzipiell denkbar, erfordert jedoch gravierende bauliche Anpassungen und birgt erhebliche funktionale sowie sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine solche Montage führt zwangsläufig zu massiven Toleranzproblemen: Die Normzarge ist um ca. 59 mm schmaler im Durchgang und 65 mm schmaler im Falzmaß – dies bedeutet, dass entweder die bestehende Stahlzarge stark eingekürzt oder die neue Zarge mit unzulässig schmalen, nicht tragfähigen Bekleidungsbreiten (unter 30 mm) montiert werden müsste, was die statische Verankerung, die Dichtwirkung und die Einhaltung von Brandschutzanforderungen (z. B. T30) gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung der maximalen Bekleidungsbreite ist fehlerhaft: Das Zargenfalzmaß (906 mm) ist nicht additiv mit der Bekleidungsbreite zu verrechnen; vielmehr bestimmt die Differenz zwischen Falzmaß der alten Zarge und dem Falzmaß der Normzarge (906 − 841 = 65 mm) die gesamte zusätzliche Breite, die auf beiden Seiten verteilt werden muss – also maximal 32,5 mm pro Seite, nicht 57 mm.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Wanddicke von 170 mm ist nicht die relevante Dimension für die Zargenmontage – entscheidend ist die Tiefe der Zargenbefestigungsebene und die statische Verankerung in der Mauer; eine Stahlzarge mit nur 25 mm Bekleidungsbreite lässt keine ausreichende Schraubverbindung, keine Dämmung und keine brandschutzkonforme Verfüllung zu.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Normzarge einfach "über" die alte Stahlzarge gesetzt werden kann, ignoriert die bauphysikalischen Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung, Zugänglichkeit der Befestigungspunkte und die notwendige Anpassung der Türblattposition – dies führt zwangsläufig zu Kipp- oder Schließproblemen, Undichtheiten und erhöhtem Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Maßanfertigung ist verständlich, doch die vorgeschlagene Lösung ist keine wirtschaftliche Alternative – vielmehr steigen Planungs-, Montage- und Nachbesserungskosten dramatisch, während die Lebensdauer und Funktionalität der Türanlage deutlich sinken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Türen- und Zargensachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so können die tatsächliche Stahlzargenkonstruktion, die Mauerbeschaffenheit, Brandschutzklassen und statische Verankerungsmöglichkeiten sicher bewertet werden; eine pauschale Montage ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die "einfache Überstülpsung" einer Normzarge auf die bestehende Stahlzarge ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle drei identifizieren die gravierenden Maßabweichungen (Durchgang/Falzmaß) als zentrales Hindernis für eine normkonforme Montage.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Maßanfertigung oder fachliche Anpassung der Stahlzarge die einzigen tragfähigen Optionen sind.
    • GoogleAI bleibt neutral bis vorsichtig-optimistisch und sieht die Montage "grundsätzlich denkbar", während DeepSeek und Qwen sie klar als "nicht machbar" bzw. "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" bewerten.
    • GoogleAI nennt Anpassung der alten Zarge als Alternative, ohne deren technische Machbarkeit oder Risiken zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass dies aufwändig ist und Spezialkenntnisse erfordert.
    • DeepSeek liefert die präziseste geometrische Einordnung (z. B. Normzargetiefe vs. 170-mm-Stahlzarge) und korrigiert die fehlerhafte Bekleidungsbreitenberechnung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Schallschutz, Wärmedämmung, Zugänglichkeit der Befestigungspunkte) und nennt explizit die Rechtsfolge: "pauschale Montage ohne fachliche Abnahme ist rechtlich unzulässig".
    • GoogleAI stellt "Anpassung der alten Zarge" als praktikable Alternative dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Einschätzung indirekt: Qwen spricht von "massiven Toleranzproblemen", DeepSeek von "erheblichen Risiken für Statik, Funktion und Optik" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Anpassung ist nur durch Spezialisten unter statischer Begutachtung möglich und keine "einfache" Alternative.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Eigenmontage – ausschließlich fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Metallbauer mit schriftlichem Gutachten vor jeglicher Maßnahme.
    Grundsätzliche Machbarkeit einer "Überstülpsung" ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich denkbar"; DeepSeek & Qwen: "nicht machbar / unzulässig" → Konsens: ❌ Nicht machbar ohne schwerwiegende fachliche Anpassung
    Statik & Befestigung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine sichere Lastabtragung ohne Unterkonstruktion und präzise Verankerung – Normzarge allein reicht nicht aus.
    Bekleidungsbreite & Mindestmaße ✅ Konsens Alle drei lehnen Bekleidungsbreiten unter 30 mm ab – sie gefährden Statik, Dichtung, Brandschutz und Montage.
    Maßabweichung (Durchgang/Falz) ✅ Konsens Alle drei identifizieren die Abweichungen von +59 mm / +65 mm als nicht kompensierbar ohne Sonderlösung.
    Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern explizit einen zertifizierten Fachmann (Schreiner, Türensachverständiger, Metallbauer) – GoogleAI vorsichtig, DeepSeek & Qwen dringlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Eigenmontage einer Normzarge auf die bestehende Stahlzarge ist aufgrund gravierender Maßabweichungen, statischer Risiken und brandschutzrechtlicher Anforderungen nicht zulässig. Eine maßgefertigte Zarge oder fachlich begleitete Anpassung der Stahlzarge durch einen zertifizierten Sachverständigen ist die einzige sichere und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Befestigung durch unzulässig schmale Bekleidung (<30 mm) Sturzgefahr, Türverriegelungsversagen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Nichterfüllung von Brandschutzanforderungen (z. B. T30) Rechtliche Nichteinhaltung, Versicherungsleistungsverweigerung, Gefährdung von Menschenleben
    🔴 Risiko Funktionseinschränkung (Kipp-, Schließ- und Dichtungsprobleme) Schlechte Handhabung, erhöhter Verschleiß, Zugluft, Energieverlust, erhöhte Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Trennung (Schall/Wärme) Geräuschübertragung, Wärmeverlust, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit ohne fachliche Abnahme Vertragswidrigkeit, Rückbauauflage, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Maßgefertigte Lösung mit integriertem Brandschutz und Schallschutz Langfristige Funktionalität, gesetzliche Konformität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für Fördermittel (z. B. KfW) Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung oder Barrierefreiheit, Kostensenkung
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen Keine Folgekosten für Korrekturen, geringere Instandhaltung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheits- und Komfortfunktionen (z. B. elektr. Schließfolge, Zugangskontrolle) Erhöhte Sicherheit, Barrierefreiheit, individuelle Anpassung an Nutzerbedürfnisse
    ✅ Chance Nachhaltige Materialnutzung durch fachgerechte Aufarbeitung der Stahlzarge Vermeidung von Abfall, Ressourcenschonung, ökologische Sanierung
    1. Statik- und Brandschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen geprüften Türen- und Zargensachverständigen oder zertifizierten Metallbauer für eine schriftliche Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Prüfung auf T30-Erfüllung und statische Verankerungsmöglichkeiten.
    2. Maßgenaue Vermessung durch Fachmann: Lassen Sie die bestehende Stahlzarge vollständig ausmessen – inkl. Falzmaß, Durchgangsmaß, Bekleidungsbreiten, Wanddicke, Befestigungspunkten und Mauerbeschaffenheit; kein Vertrauen auf Eigenmessungen.
    3. Angebote für Maßanfertigung einholen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Zargenhersteller mit dem Gutachten und den exakten Maßen – fordern Sie schriftliche Bestätigung der Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften.
    4. Keine Eigenmontage versuchen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, eine Normzarge zu "überstülpen", selbst mit Hilfskonstruktionen – dies führt zu nicht nachweisbaren Lastabtragungen und rechtlichen Haftungsrisiken.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Legen Sie das Gutachten beim zuständigen Bauamt oder der KfW vor – bei brandschutzrelevanten oder energetischen Maßnahmen bestehen ggf. Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie Gutachten, Angebote, Liefer- und Montagebestätigungen mindestens 15 Jahre – relevant für Versicherung, Verkauf und Nachweise bei Sanierungen.
    Normzarge
    Eine Normzarge ist eine Türzarge mit standardisierten Abmessungen, die den Einbau von Standardtüren ermöglicht. Sie erleichtert den Austausch und die Kompatibilität von Türen. Verwandte Begriffe: Standardtür, Türzarge, DINAbk.-Norm.
    Nicht-Normzarge
    Eine Nicht-Normzarge weicht von den standardisierten Maßen ab und erfordert oft eine individuelle Anpassung der Tür. Sie findet sich häufig in älteren Gebäuden oder bei speziellen Designwünschen. Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Altbau, individuelle Maße.
    Stahlzarge
    Eine Stahlzarge ist eine Türzarge aus Stahl, die besonders robust und langlebig ist. Sie wird oft in gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Metallzarge, Türrahmen, Brandschutztür.
    Zargendurchgangsmaß
    Das Zargendurchgangsmaß bezeichnet die lichte Öffnung der Zarge, durch die man hindurchgeht. Es ist ein wichtiges Maß für die Barrierefreiheit. Verwandte Begriffe: Lichte Weite, Türöffnung, Durchgangsbreite.
    Zargenfalzmaß
    Das Zargenfalzmaß ist das Maß des Falzes in der Zarge, in dem die Tür sitzt. Es ist wichtig für die Passgenauigkeit der Tür. Verwandte Begriffe: Falz, Türblatt, Anschlag.
    Bekleidungsbreite
    Die Bekleidungsbreite bezieht sich auf die Breite der Zargenbekleidung, also des Teils der Zarge, der die Wand verdeckt. Sie beeinflusst das optische Erscheinungsbild der Tür. Verwandte Begriffe: Zargenspiegel, Verkleidung, Abdeckung.
    Maßanfertigung
    Eine Maßanfertigung ist die individuelle Herstellung eines Produkts nach spezifischen Maßen und Anforderungen. Sie wird oft gewählt, wenn Standardprodukte nicht passen. Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Einzelanfertigung, Custom-made.
    1. Was ist eine Normzarge?
      Eine Normzarge ist eine Türzarge, die standardisierten Maßen entspricht. Dies ermöglicht den Einsatz von Standardtüren und vereinfacht den Austausch.
    2. Was ist eine Nicht-Normzarge?
      Eine Nicht-Normzarge weicht von den standardisierten Maßen ab. Dies kann bei älteren Gebäuden oder bei Sonderanfertigungen der Fall sein.
    3. Kann ich jede Normzarge über eine alte Stahlzarge montieren?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Maße müssen genau passen und die Befestigung muss fachgerecht erfolgen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Montage einer Normzarge über eine alte Stahlzarge?
      Alternativen sind die Maßanfertigung einer Tür, die Anpassung der alten Zarge oder der komplette Austausch der Zarge.
    5. Was kostet eine Maßanfertigung einer Tür?
      Die Kosten für eine Maßanfertigung sind höher als für eine Standardtür, da sie individuell angefertigt wird. Die genauen Kosten hängen von den Materialien, der Ausführung und dem Anbieter ab.
    6. Kann ich eine Stahlzarge selbst anpassen?
      Die Anpassung einer Stahlzarge erfordert Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Worauf muss ich bei der Befestigung einer neuen Zarge auf einer alten Zarge achten?
      Achten Sie auf eine stabile und sichere Befestigung. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und prüfen Sie die Tragfähigkeit der alten Zarge.
    8. Gibt es spezielle Normen für Türzargen?
      Ja, es gibt verschiedene DIN-Normen für Türzargen, die Maße, Materialien und Anforderungen festlegen.
    • Türaustausch im Altbau
      Informationen zum Austausch von Türen in älteren Gebäuden, einschließlich der Berücksichtigung von Nicht-Normmaßen.
    • Einbau von Brandschutztüren
      Hinweise zum fachgerechten Einbau von Brandschutztüren und den geltenden Vorschriften.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch die Wahl der richtigen Tür und Zarge.
    • Barrierefreie Türgestaltung
      Informationen zur Gestaltung von Türen und Zargen für eine barrierefreie Nutzung.
    • Kosten für Türerneuerung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Erneuerung von Türen und Zargen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
Suche nach: Normzarge auf alte Zarge?
Suche nach: Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung, Renovierung, Stahlzarge, Maße, Kosten, Alternativen
