Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
❓ Fragestellung: Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Mehraufwand an Ecken nicht durch Flächendopplung, sondern allein durch angemessene Einheitspreise abgedeckt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie jede Abrechnung, die Ecken doppelt erfassen würde – prüfen Sie alle Positionen anhand der örtlichen Aufmaßzeichnungen und beziehen Sie sich stets auf DIN 18330 § 2.2.1.
Bei der Mauerwerk Abrechnung nach VOB ist die korrekte Berücksichtigung der Wandstärke entscheidend, um doppelte Berechnungen an Mauerwerksecken zu vermeiden. Unterschiedliche Wandstärken erfordern eine präzise Abrechnung, wobei die dickere Wandstärke als Referenz dient. Die korrekte Abrechnung von Mauerwerksecken ist wichtig, um Kosten zu optimieren und Aufwand zu minimieren. Die VOB regelt die Details zur Abrechnung von Durchdringungen und anderen Sonderfällen im Mauerwerksbau.
Hab da grad eine Frage, die mir schon fast peinlich ist. Es geht um Rohbau-Mauerwerkswände. 24er und 11,5 er. Es wird also per m² abgerechnet. Wie ist das nun mit rechtwinkeligen Mauerwerksecken? Wird da für beide abgehenden Wände das Außenmaß genommen und somit die Ecke doppelt abgerechnet, oder wird nur eine Wand durchgerechnet und bei der zweiten die Wandstärke der ersten abgezogen. Habe in der VOBAbk. zwar den Punkt mit der Durchdringung gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob der für diesen Fall zutreffend ist. Eine Mauerwerksecke ist halt schon ein höherer Aufwand.
Gruß ... Meik
    🔴 KRITISCH: Eine doppelte Flächenberechnung an rechtwinkligen Ecken ist unzulässig und führt zu rechtlichen Risiken – insbesondere bei öffentlichen Aufträgen (§ 126 GWB).
    🔴 KRITISCH: Die korrekte Flächenermittlung erfordert die Abzug der benachbarten Wandstärke bei der Längenmessung der zweiten Wand – kein Außenmaß "um die Ecke".
    ⚠️ WICHTIG: Der höhere Aufwand an Ecken wird ausschließlich über höhere Einheitspreise (nicht über Flächendopplung) vergütet – dieser muss bereits im Angebot enthalten sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abrechnung muss nachvollziehbar mit Aufmaßzeichnungen, Maßplänen und Bezug auf DINAbk. 18330 (nicht 18331) dokumentiert sein.
    Bei der Abrechnung von Mauerwerk nach VOBAbk. ist die korrekte Erfassung von Ecken entscheidend. Grundsätzlich gilt: Jede Wand wird bis zum tatsächlichen Ende gemessen.
    Bei rechtwinkligen Ecken im Mauerwerk wird in der Regel das Außenmaß jeder Wand angesetzt. Dies führt dazu, dass die Ecke selbst rechnerisch doppelt erfasst wird. Dies ist in der VOB so vorgesehen, um den höheren Aufwand bei der Herstellung der Ecke zu berücksichtigen.
    Es ist wichtig, dass die Abrechnung transparent und nachvollziehbar ist. Die Wandstärken (24er und 11,5er) sind dabei zu berücksichtigen, da sie den m²-Preis beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnungspositionen genau und vergleichen Sie diese mit den tatsächlichen Maßen. Bei Unklarheiten suchen Sie das Gespräch mit dem Auftragnehmer oder ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Mauerwerk nach VOB, speziell die Behandlung von rechtwinkligen Ecken. Der Fragesteller vermutet einen höheren Aufwand an Ecken und fragt, ob diese doppelt berechnet werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung ist nachvollziehbar, da die VOB-Regelung zur "Durchdringung" (DIN 18330, Abschnitt 5.1.1) tatsächlich oft falsch interpretiert wird. Grundsätzlich wird Mauerwerk nach den tatsächlich hergestellten Flächen abgerechnet.
    ⚠️ Korrektur: Eine doppelte Berechnung der Eckfläche ist nicht zulässig. Die VOB schreibt vor, dass bei rechtwinkligen Ecken die Fläche der durchgehenden Wand bis zur Außenkante gemessen wird, während die anstoßende Wand nur bis zur Innenkante der ersten Wand (also abzAbk.üglich deren Dicke) gemessen wird. Die "Durchdringung" bezieht sich auf den überlappenden Bereich, der nicht doppelt vergütet werden darf.
    ➕ Ergänzung: Der höhere Aufwand an Ecken (z.B. durch Verzahnung, Verschnitt) wird nicht durch eine Flächenverdopplung, sondern durch höhere Einheitspreise (EP) in der Kalkulation berücksichtigt. Der Auftragnehmer muss dies bereits im Angebot einkalkulieren. Eine nachträgliche Forderung wegen "Mehraufwand" ist ohne vertragliche Grundlage nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnung anhand der örtlichen Aufmaßzeichnungen. Ziehen Sie für die korrekte Flächenermittlung die DIN 18330 und ggf. ein Fachbuch zur VOB heran. Bei Unstimmigkeiten empfehle ich die Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abrechnungswesen im Bauwesen.
    Bei der Abrechnung von Mauerwerk nach VOB B (DIN 18331) ist die korrekte Ermittlung der Flächenmaße entscheidend, da hierdurch die Vergütung direkt beeinflusst wird – insbesondere bei rechtwinkligen Ecken, die häufig zu Abrechnungsunsicherheiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ecke sei aufgrund des höheren Aufwands pauschal doppelt zu berechnen, ist unzulässig und widerspricht der VOB. Gemäß § 2.2.1 Abs. 2 der VOB B werden Mauerwerkflächen grundsätzlich nach den außenmaßbezogenen Flächen berechnet – jedoch ohne Doppelzählung an Ecken oder Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Der in der Anfrage erwähnte VOB-Punkt zur Durchdringung (§ 2.2.1 Abs. 3) ist durchaus relevant: Er regelt ausdrücklich, dass bei sich kreuzenden oder aneinanderstoßenden Wänden die Flächen so ermittelt werden, dass keine Überlappung entsteht – also wird die Ecke nur einmal mit dem Außenmaß der jeweiligen Wand berücksichtigt, wobei die Wandstärke der angrenzenden Wand bei der Längenermittlung der zweiten Wand abgezogen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass die Ecke einen höheren Aufwand darstellt, ist fachlich nachvollziehbar – doch dieser Mehraufwand ist bereits in den Leistungsbeschreibungen und Einheitspreisen der VOB enthalten und darf nicht separat oder doppelt vergütet werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Doppelberechnung führt zu einer unzulässigen Überverschätzung der Leistung und birgt das Risiko einer späteren Abrechnungskorrektur, Rückforderung oder sogar einer Schadensersatzforderung durch den Auftraggeber.
    🔴 Gefahr: Bei öffentlichen Aufträgen kann eine systematische Doppelberechnung als Verstoß gegen das Vergaberecht (§ 126 GWB) gewertet werden und zu Ausschlussverfahren oder Nachprüfungsverfahren führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Berechnung erfolgt nach dem Prinzip der außenmaßbezogenen, lückenlosen, aber nicht überlappenden Flächenbestimmung – also: Länge × Höhe pro Wand, wobei an Ecken die Wandstärke der benachbarten Wand von der Länge der zweiten Wand abgezogen wird, um die Überlappung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Abrechnungssituation mit allen Maßplänen und Leistungsverzeichnissen einem zertifizierten Baukosten- oder Vergabesachverständigen (z. B. nach DIN 18299 oder ZV 100) zur Prüfung vor – insbesondere bei größeren Projekten oder bei bereits abgeschlossenen Abrechnungen mit Zweifeln an der Korrektheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI suggeriert, dass die "doppelte Erfassung" nach VOB vorgesehen sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: Es ist ein verbreiteter Irrtum, keine VOB-Regelung.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit das Vergaberecht (§ 126 GWB) und mögliche Ausschlussfolgen bei öffentlichen Aufträgen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18330 Abs. 5.1.1 bzw. § 2.2.1 Abs. 2+3 – GoogleAI nennt keine konkrete Normstelle.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet, die Doppelberechnung sei "in der VOB so vorgesehen" – DeepSeek und Qwen halten dies für unzulässig und verweisen auf die klare Regelung zur Vermeidung von Überlappung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von DeepSeek und Qwen ist vertragssicher und normkonform – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und enthält präzise Rechtsgrundlagen zur Flächenermittlung.
    Grundsatz der Flächenberechnung ✅ Mauerwerk wird nach Außenmaß berechnet – jedoch ohne Überlappung an Ecken oder Durchdringungen.
    Zulässigkeit der Doppelberechnung ❌ Nicht zulässig. GoogleAI irrt; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Doppelzählung verstößt gegen DIN 18330 und VOB.
    Anerkennung des Mehraufwands ✅ Der höhere Aufwand an Ecken ist in den Einheitspreisen enthalten – keine separate Vergütung möglich.
    Methodik an der Ecke ⚠️ Die erste Wand wird bis zur Außenkante gemessen; die zweite Wand nur bis zur Innenkante der ersten Wand (also Länge minus Wandstärke der ersten Wand).
    Rechtliche Risiken ✅ Unzulässige Doppelberechnung birgt Risiken bei privaten Aufträgen (Rückforderung, Schadensersatz) und bei öffentlichen Aufträgen (Ausschluss nach § 126 GWB).
    🔴 Risiko Unzulässige Flächendopplung in der Abrechnung Finanzielle Rückforderung, Vertragsstrafe, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der korrekten Flächenermittlung Kein Nachweis bei Prüfung durch Auftraggeber oder Rechnungsprüfungsamt
    🔴 Risiko Systematische Doppelberechnung bei öffentlichen Aufträgen Ausschluss vom Vergabeverfahren, Nachprüfungsverfahren nach VOL/A
    🔴 Risiko Verwendung falscher Normgrundlage (z. B. DIN 18331 statt 18330) Unwirksame Abrechnungsgrundlage, fehlende Nachvollziehbarkeit
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachprüfung bei komplexen Ecken (z. B. L-, T- oder Kreuzfugen) Übersehen von Mehrfachdurchdringungen mit erheblichem Volumenfehler
    ✅ Chance Klare Anwendung der DIN 18330-Regelung an Ecken Rechtssichere, transparente und nachprüfbare Abrechnung
    ✅ Chance Optimierte Einheitspreiskalkulation unter Berücksichtigung aller Eckaufwände Höhere Wettbewerbsfähigkeit bei Ausschreibungen ohne Abrechnungsrisiko
    ✅ Chance Systematische Dokumentation mit Maßplänen und Berechnungsskizzen Vertrauensbildung mit Auftraggeber, schnelle Abnahme, weniger Reklamationen
    ✅ Chance Qualifizierte Abrechnungsprüfung durch DIN 18299-Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung späterer Korrekturen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Standardisierung der Flächenberechnung im Unternehmen (internes Handbuch) Rechtssicherheit bei allen Projekten, Schulung neuer Mitarbeiter, Auditfähigkeit
    1. Unverzügliche Korrektur prüfen: Identifizieren Sie alle laufenden Abrechnungen mit rechtwinkligen Ecken und korrigieren Sie Flächenpositionen nach dem Prinzip: erste Wand bis Außenkante, zweite Wand bis Innenkante (minus Wandstärke der ersten Wand).
    2. Normgrundlage sichern: Verwenden Sie ausschließlich DIN 18330 (nicht 18331) als Referenz für die Flächenberechnung – lagern Sie diese mit der jeweiligen Ausgabe in Ihren Abrechnungsordner ein.
    3. Maßpläne und Aufmaßzeichnungen archivieren: Für jede Ecke legen Sie eine maßstäbliche Skizze an, auf der die gemessenen Längen, Wandstärken und der Abzug nachvollziehbar vermerkt sind.
    4. Einheitspreise überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Angebotspreise alle Eckaufwände (Verzahnung, Verschnitt, Kontrollaufwand) bereits enthalten – dokumentieren Sie dies intern mit Kalkulationsnachweisen.
    5. Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Abrechnungswesen (z. B. nach DIN 18299), um mindestens eine Stichprobe Ihrer letzten drei Abrechnungen zu prüfen.
    6. Interne Schulung durchführen: Lehren Sie alle Mitarbeiter im Abrechnungsteam das korrekte Ecken-Prinzip anhand eines standardisierten Beispiels mit 24er- und 11,5er-Wänden – inkl. Berechnungsformel und Skizze.
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Vertragsbedingungen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Abrechnung
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Abrechnung
    Die detaillierte Aufstellung der erbrachten Leistungen und der dafür fälligen Kosten.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Aufmaß, Zahlungsplan
    Wandstärke
    Die Dicke einer Wand, gemessen von einer Seite zur anderen. Beeinflusst die statischen Eigenschaften und den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dämmung, Tragfähigkeit
    Aufmaß
    Die genaue Messung der erbrachten Leistungen vor Ort, um die Grundlage für die Abrechnung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Messung, Bauplan, Dokumentation
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes nach Fertigstellung der tragenden Struktur, aber vor dem Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Mauerwerk
    Durchdringung
    Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, z.B. für Fenster, Türen oder Installationen.
    Verwandte Begriffe: Öffnung, Aussparung, Installation
    1. Frage: Werden Mauerwerksecken bei der Abrechnung doppelt berechnet?
      Antwort: Ja, bei rechtwinkligen Mauerwerksecken wird in der Regel das Außenmaß jeder Wand angesetzt, was zu einer rechnerischen Doppelberechnung der Ecke führt. Dies ist in der VOB so vorgesehen, um den Mehraufwand bei der Herstellung der Ecke zu berücksichtigen.
    2. Frage: Was bedeutet VOB bei der Abrechnung von Mauerwerk?
      Antwort: VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern bei Bauleistungen und legt fest, wie Leistungen abgerechnet werden. Die VOB ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen.
    3. Frage: Wie beeinflusst die Wandstärke die Abrechnung von Mauerwerk?
      Antwort: Die Wandstärke (z.B. 24er oder 11,5er Mauerwerk) beeinflusst den m²-Preis, da dickere Wände mehr Material und Arbeitsaufwand erfordern. Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach Quadratmetern (m²), wobei die Wandstärke berücksichtigt wird.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der Abrechnung habe?
      Antwort: Wenn Sie Zweifel an der Abrechnung haben, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftragnehmer suchen und die Abrechnungspositionen gemeinsam prüfen. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Abrechnung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
    5. Frage: Was ist bei Durchdringungen in Mauerwerkswänden zu beachten?
      Antwort: Durchdringungen wie Fenster- oder Türöffnungen werden in der Regel von der Gesamtfläche der Wand abgezogen. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag oder in den Ausführungsplänen festgelegt sein. Es ist wichtig, dass die Abzüge korrekt und nachvollziehbar sind.
    • Abrechnung nach Einheitspreisvertrag
      Die Abrechnung erfolgt auf Basis von vorher vereinbarten Preisen pro Leistungseinheit.
    • Nachträge bei Bauleistungen
      Zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten waren, werden gesondert abgerechnet.
    • Mängel bei Mauerwerk
      Umgang mit Fehlern oder Schäden im Mauerwerk und deren Behebung.
    • Bauabnahme
      Die formelle Übergabe des Bauwerks vom Auftragnehmer an den Auftraggeber.
    • Gewährleistung im Bauwesen
      Die Haftung des Auftragnehmers für Mängel, die nach der Bauabnahme auftreten.
  2. Mauerwerk Abrechnung: Wandstärke korrekt berücksichtigen
    Nur eine
    wird durchgerechnet, bei unterschiedlichen Wandstärken die dickere
    Mauerwerk abrechnen nach VOBAbk.: Doppelte Berechnung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Bei der Mauerwerk Abrechnung nach VOB ist die korrekte Berücksichtigung der Wandstärke entscheidend, um doppelte Berechnungen an Mauerwerksecken zu vermeiden. Unterschiedliche Wandstärken erfordern eine präzise Abrechnung, wobei die dickere Wandstärke als Referenz dient. Die korrekte Abrechnung von Mauerwerksecken ist wichtig, um Kosten zu optimieren und Aufwand zu minimieren. Die VOB regelt die Details zur Abrechnung von Durchdringungen und anderen Sonderfällen im Mauerwerksbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Wandstärken-Berücksichtigung finden Sie im Beitrag Mauerwerk Abrechnung: Wandstärke korrekt berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abrechnung von Mauerwerk nach VOB erfordert eine genaue Kenntnis der relevanten Normen und Richtlinien. Eine sorgfältige Dokumentation der Mauerwerksarbeiten ist wichtig für eine korrekte Abrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Mauerwerk Abrechnungen auf doppelte Berechnungen und stellen Sie sicher, dass die Wandstärken korrekt berücksichtigt wurden. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Experten für VOB-gerechte Abrechnung im Mauerwerksbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Abrechnung, VOB, Mauerwerksecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10968: Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gutachterkosten bei Baumängeln: Wer zahlt nach Bauabnahme? Kosten, Vorgehen & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Abrechnung, VOB, Mauerwerksecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Abrechnung, VOB, Mauerwerksecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
Suche nach: Mauerwerk: Abrechnung Ecke nach VOB
Suche nach: Mauerwerk, Abrechnung, VOB, Mauerwerksecke, Wandstärke, Rohbau, Wand, Durchdringung
