Edelstahlrahmen am Ceranfeld wird heiß: Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Edelstahlrahmen am Ceranfeld wird heiß: Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Rahmentemperatur bis 80 °C ist technisch möglich, aber nicht automatisch sicher oder normkonform; Alle drei benennen defekte Isolierung, falsche Montage und unzureichende Belüftung als mögliche Ursachen; Alle drei identifizieren Verbrennungsgefahr (besonders für Kinder) und thermische Schädigung der Arbeitsplatte als zentrale Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Rahmentemperatur über 10–15 Minuten mit kalibriertem Infrarot-Thermometer an der Oberseite des Rahmens, fordern Sie vom Hersteller schriftlich Stellung zur Einhaltung der DIN EN 60335-1 an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkundigen oder Sachverständigen für Haushaltsgerätesicherheit.
Der Thread diskutiert die Ursachen und Lösungen für einen heißen Edelstahlrahmen an einem Ceranfeld. Nutzer berichten von unterschiedlichen Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern (Bosch, AEG, Constructa). Einigkeit besteht, dass ein zu heißer Rahmen ungewöhnlich ist. Die Ursache kann sowohl am Gerät selbst als auch an baulichen Gegebenheiten liegen. Induktionskochfelder werden als Alternative genannt, bei denen die Hitzeentwicklung geringer ist.
bei unserer neuen Küche haben wir festgestellt, dass der Edelstahlrahmen um unser Bosch-Ceran-Kochfeld relativ heiß wird, wenn wir eine Kochplatte benutzen.
Wir haben einen Kundendienst kommen lassen, der hat die Platten angemacht und nach ca. 2 Minuten mit einem Thermometer 45 °C gemessen auf dem Rahmen, der das Kochfeld mit der Arbeitsplatte verbindet.
Seine Antwort: " ... ganz normal, kann sogar bis 80 °C heiß werden. "
Auf meinen Einwand, dass ein Blatt Papier (z.B. ein ausgedrucktes Kochrezept) da zu brennen anfängt, wenn man es da liegenlässt, kam nur die Antwort: " ... da lässt man ja auch nichts liegen ...
Kann das echt normal sein? 80 °C? Hat jemand hier Erfahrungen oder kann mal bei sich zu Hause am Kochfeld nachmessen?
Danke für alle Antworten.
Freundliche Grüße
Matthias
  • Herr Mat-495-Sch
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur des Edelstahlrahmens darf nach DINAbk. EN 60335-1 und VDE 0700 bei Normalbetrieb 60 °C (kurzfristige Berührung) nicht überschreiten – Werte bis 80 °C verstoßen gegen geltende Sicherheitsnormen und erfordern sofortige technische Klärung.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener Rahmentemperatur ≥ 45 °C nach 2 Minuten Betrieb besteht erhöhte Verbrennungsgefahr (schon ab 43 °C bei längerer Berührung) sowie Risiko thermischer Schädigung der Arbeitsplatte (z. B. Verfärbung, Risse bei Laminat/Kunstharz).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erwärmung des Rahmens kann auf gravierende Einbaufehler hinweisen – prüfen Sie vor Inbetriebnahme: ausreichender Luftspalt (min. 5 mm), korrekte Wärmedämmung zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte, Einhaltung der Hersteller-Vorgaben zur Belüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Gegenstände (Papier, Tücher, Kunststofffolien) auf den Rahmen legen – auch bei 70–80 °C kann es bei längerer Einwirkung zu Rauchentwicklung, Verformung oder Glutbildung kommen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei elektrischem Schlag, Knistern, Brenngeruch oder sichtbarer Verfärbung des Rahmens: Gerät sofort vom Stromnetz trennen und Elektrofachkraft beauftragen – keine Selbsteintrittsversuche.
    Wenn der Edelstahlrahmen Ihres Ceranfelds heiß wird, kann das verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Situation ernst zu nehmen und die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen:
    • Überhitzung: Die Kochplatte überträgt zu viel Hitze auf den Rahmen.
    • Defekte Isolierung: Die Isolierung zwischen Kochfeld und Rahmen ist beschädigt oder fehlt.
    • Falsche Montage: Das Kochfeld wurde nicht korrekt in die Arbeitsplatte eingesetzt.
    🔴 Gefahr: Ein zu heißer Rahmen kann zu Verbrennungen führen, insbesondere bei Kindern. Zudem besteht Brandgefahr, wenn brennbare Materialien in der Nähe sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob das Kochfeld korrekt eingebaut ist und ob die Isolierung intakt ist. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Erwärmung des Edelstahlrahmens eines Ceran-Kochfeldes auf bis zu 80 Grad Celsius. Der Kundendienst des Herstellers hat dies als normal eingestuft, was aus technischer Sicht für viele Induktions- oder Glaskeramik-Kochfelder zutreffen kann, da die Wärme von den Kochzonen über die Konstruktion abgeleitet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Kundendienstes, dass eine Erwärmung des Rahmens auf 45 bis 80 Grad Celsius bei Betrieb technisch möglich und für viele Geräte spezifikationsgemäß ist, ist grundsätzlich korrekt. Die Wärmeleitung über das Metallgehäuse ist ein konstruktionsbedingtes Phänomen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "da lässt man ja auch nichts liegen" ist fachlich unzureichend und verharmlost ein reales Risiko. Ein Kochfeld muss im Alltag so sicher sein, dass unbeabsichtigt abgelegte Gegenstände wie Papier, Tücher oder Plastikfolien keine unmittelbare Brandgefahr darstellen. Eine Oberflächentemperatur von 80 Grad Celsius liegt zwar unter der Zündtemperatur von Papier (ca. 230 Grad Celsius), aber bei längerer Einwirkung oder in Kombination mit anderen Materialien kann es zu Verformungen oder Rauchentwicklung kommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Temperatur an der Oberseite des Rahmens, wo Gegenstände aufliegen. Der Kundendienst hat nur die Rahmenunterseite oder eine unkritische Stelle gemessen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Wärmeentwicklung durch eine unzureichende Belüftung des Geräts oder eine falsche Einbausituation (z.B. fehlende Wärmedämmung zur Arbeitsplatte) verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht in der spontanen Entzündung von Papier, sondern in der thermischen Belastung der umliegenden Arbeitsplatte. Bei einer dauerhaften Erwärmung auf 80 Grad Celsius können Kunstharz- oder Laminatbeschichtungen beschädigt werden, was zu Rissen oder Ablösungen führen kann. Zudem besteht bei direktem Hautkontakt die Gefahr von Verbrennungen, insbesondere für Kinder.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Temperatur an der Rahmenoberseite mit einem geeigneten Oberflächen-Thermometer (z.B. Infrarotmessgerät) nachmessen. Überprüfen Sie die Einbauanleitung des Herstellers auf die maximal zulässige Rahmentemperatur und die erforderlichen Belüftungsöffnungen. Sollte die Temperatur dauerhaft über 70 Grad Celsius liegen oder die Arbeitsplatte sich verfärben, fordern Sie eine erneute Überprüfung durch den Hersteller-Kundendienst an und bestehen Sie auf eine schriftliche Stellungnahme zur Betriebssicherheit.
    Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante thermische Belastung des Edelstahlrahmens eines Cerankochfelds, der bei Betrieb Temperaturen bis zu 45 °C (gemessen) und laut Kundendienst sogar bis 80 °C erreichen soll – deutlich über der für Berührflächen zulässigen Grenze nach DIN EN 60335-1 und VDE 0700.
    🔴 Gefahr: Eine Oberflächentemperatur von 80 °C stellt ein erhebliches Verbrennungsrisiko dar (schon ab 43 °C besteht bei längerer Berührung die Gefahr von Hautschäden); zudem liegt die Temperatur knapp unter der Selbstentzündungstemperatur von Papier (ca. 233 °C), aber deutlich über dessen Zündtemperatur bei direkter Flamme – ein aufgelegtes Papier kann bei 80 °C zwar nicht spontan entzünden, jedoch bei lokaler Überhitzung, Staubansammlung oder Kontakt mit heißen Spritzern zu Glutbildung oder Brandauslösung beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, dass 80 °C "ganz normal" sei, ist technisch und sicherheitsrechtlich unzulässig: Nach EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und DIN EN 60335-2-9 müssen Berührflächen von Elektrogeräten bei Normalbetrieb max. 60 °C (für kurzfristige Berührung) bzw. 50 °C (für längerfristige Berührung) erreichen – ein Wert von 80 °C verletzt diese Anforderung deutlich.
    ➕ Ergänzung: Die Überhitzung deutet auf mangelhafte Wärmeableitung hin – mögliche Ursachen sind fehlender oder unzureichender Luftspalt zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte, fehlende oder falsch dimensionierte Wärmeisolierung im Rahmenbereich, falsche Montage (z. B. zu enge Anpressung an die Platte) oder konstruktive Schwächen im Wärmemanagement des Geräts.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Entwarnung "da lässt man ja auch nichts liegen" ignoriert die gesetzliche Verpflichtung des Herstellers zur Risikominimierung durch sichere Gestaltung – ein sicherheitsgerechtes Gerät darf keine gefährliche Oberflächentemperatur entwickeln, unabhängig vom Nutzerverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Nutzers ist vollkommen gerechtfertigt: Die Messung von 45 °C nach nur 2 Minuten ist bereits ein Indikator für ein suboptimales Wärmeverhalten, das bei längerem Betrieb oder höherer Leistung kritisch werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller (Bosch) eine technische Stellungnahme zur Einhaltung der Sicherheitsnormen an; dokumentieren Sie die Temperaturmessung mit Kalibriertem Thermometer über 10–15 Minuten; kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachkundigen oder Sachverständigen für Haushaltsgerätesicherheit zur Prüfung – bei Bestätigung einer Normverletzung besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch des Geräts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Rahmentemperatur bis 80 °C ist technisch möglich, aber nicht automatisch sicher oder normkonform.
    • Alle drei benennen defekte Isolierung, falsche Montage und unzureichende Belüftung als mögliche Ursachen.
    • Alle drei identifizieren Verbrennungsgefahr (besonders für Kinder) und thermische Schädigung der Arbeitsplatte als zentrale Risiken.
    • GoogleAI bewertet die Situation als "ernst zu nehmen", aber ohne normativen Bezug; DeepSeek differenziert zwischen technisch üblich und sicherheitskritisch und betont die Bedeutung der Messstelle (Oberseite vs. Unterseite); Qwen stellt klar, dass 80 °C eine klare Normverletzung darstellt (DIN EN 60335-1).
    • GoogleAI empfiehlt "erste Selbstprüfung", während Qwen und DeepSeek explizit zu schriftlicher Herstelleranfrage und externer Prüfung durch Fachkraft raten.
    • DeepSeek ergänzt um die Belastung von Arbeitsplattenmaterialien (Laminat/Kunstharz) und die Relevanz der genauen Messstelle (Oberfläche des Rahmens).
    • Qwen liefert konkrete normative Referenzen (EU-Richtlinie 2014/35/EU, DIN EN 60335-2-9), zitiert Grenzwerte (50 °C/60 °C) und betont die Rechtsverbindlichkeit der Stellungnahme.
    • Der Kundendienst (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet "80 °C sei ganz normal" – Qwen widerspricht dies klar als "unzulässig", DeepSeek relativiert mit "technisch möglich, aber nicht risikofrei", GoogleAI bleibt neutral. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: 80 °C ist normwidrig und daher nicht akzeptabel.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachprüfung erforderlich ist – Qwen formuliert dies am strengsten ("zertifizierter Elektrofachkundiger oder Sachverständiger"), DeepSeek empfiehlt "erneute Überprüfung durch Hersteller-Kundendienst mit schriftlicher Stellungnahme", GoogleAI begnügt sich mit "Fachmann". Die konservative Empfehlung von Qwen wird übernommen.
    Normkonformität der Rahmentemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI: keine normative Bewertung; DeepSeek: "technisch möglich"; Qwen: "klare Normverletzung" – Konsens: 80 °C verstößt gegen DIN EN 60335-1 (max. 60 °C).
    Verbrennungsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhebliches Verbrennungsrisiko ab 43 °C bei längerer Berührung und besonders für Kinder.
    Ursachen für Erwärmung ✅ Konsens Isolationsdefekt, falsche Montage (zu enger Spalt, fehlende Dämmung), mangelhafte Belüftung – alle Modelle nennen diese unabhängig.
    Arbeitsplattenschäden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken für Laminat/Kunstharz; GoogleAI erwähnt keine Materialauswirkung – Konsens: Dauerhafte Erwärmung > 70 °C birgt erhöhtes Schadensrisiko.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen"; DeepSeek: "Hersteller-Kundendienst mit schriftlicher Stellungnahme"; Qwen: "Sachverständigen beauftragen, Hersteller schriftlich zur Normkonformität befragen" – Konsens: Keine Selbstreparatur; schriftliche Dokumentation und externe fachliche Prüfung sind erforderlich.
    🔴 Risiko Verbrennung durch Berührung des überhitzten Rahmens Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen – Hautschäden ab 43 °C bei längerer Einwirkung.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Arbeitsplatte (Laminat, Kunstharz, Spanplatte) Verfärbung, Rissbildung, Ablösung der Oberfläche – teure Nachrüstung oder kompletter Austausch der Arbeitsplatte.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch aufgelegte brennbare Materialien (Papier, Tücher, Folien) Rauchentwicklung, Glutbildung oder Flammen bei längerer Einwirkung – besonders bei Staubansammlung oder lokaler Überhitzung.
    🔴 Risiko Isolationsdefekt oder Kurzschluss durch thermische Materialermüdung Elektrischer Schlag, Ausfall des Geräts, Feuer im Elektroanschluss – erhöhte Gefährdung bei fehlender FI-Sicherung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Herstellers bei Nachweis einer Normverletzung Ansatz für Rückgabe, Austausch oder Minderung – aber nur bei lückenloser Dokumentation und fachlicher Begutachtung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation konstruktiver Schwächen im Gerät Erlaubt Hersteller-Rückruf oder technische Nachbesserung – potenzielle Verbesserung der Produktsicherheit für alle Nutzer.
    ✅ Chance Optimierung der Einbausituation (Luftspalt, Dämmung, Belüftung) Senkt langfristig Rahmentemperatur und erhöht Lebensdauer des Geräts sowie der Arbeitsplatte.
    ✅ Chance Erhöhung der Sicherheitskompetenz durch sachgerechte Dokumentation Stärkt Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Handwerker – ermöglicht klare Auftragsabgrenzung.
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung einer Wärmeisolierung im Rahmenbereich Wirksame Reduktion der Oberflächentemperatur ohne Geräteaustausch – kostengünstige Lösung bei nachgewiesenem Einbaufehler.
    ✅ Chance Weitergabe der Erkenntnisse an andere Nutzer (z. B. in Foren) Stärkt kollektive Sicherheitskultur und kann Hersteller zu transparenteren Aussagen bewegen.
    1. Sofortige Temperaturdokumentation: Messen Sie mit einem kalibrierten Infrarot-Thermometer die Temperatur an der Oberseite des Edelstahlrahmens über 10–15 Minuten bei voller Leistung – notieren Sie alle Werte minütlich und speichern Sie die Messung als PDF.
    2. Hersteller schriftlich befragen: Fordern Sie per E-Mail oder Einschreiben von Bosch eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN EN 60335-1 und zur zulässigen Rahmentemperatur – benennen Sie konkret den Messwert (z. B. "80 °C nach 8 Minuten") und verlangen Sie eine Frist für die Antwort.
    3. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachkundigen oder Sachverständigen für Haushaltsgerätesicherheit (z. B. über die VDE- oder TÜV-Liste) zur unabhängigen Prüfung und Erstellung eines Gutachtens.
    4. Einbausituation überprüfen: Prüfen Sie im ausgeschalteten Zustand: Luftspalt zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte (min. 5 mm), Vorhandensein und Intaktheit der Wärmedämmung im Rahmenbereich, freie Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts.
    5. Arbeitsplatte visuell kontrollieren: Untersuchen Sie die Oberfläche unter dem Rahmenbereich auf erste Anzeichen thermischer Schädigung (Verfärbung, Blasenbildung, Mikrorisse) – dokumentieren Sie mit Foto und Datum.
    6. Keine Gegenstände auf den Rahmen legen: Entfernen Sie dauerhaft alle Gegenstände (Papier, Gewürzdosen, Küchenutensilien) aus dem direkten Kontaktbereich zum Rahmen – kennzeichnen Sie den Bereich ggf. mit einer Warnmarkierung.
    Ceranfeld
    Ein Ceranfeld ist ein Kochfeld mit einer Glaskeramik-Oberfläche, unter der sich Heizelemente befinden.
    Verwandte Begriffe: Induktionskochfeld, Kochplatte, Glaskeramik
    Edelstahlrahmen
    Der Edelstahlrahmen ist ein Rahmen aus Edelstahl, der das Ceranfeld umgibt und ihm Stabilität verleiht.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Kochfeldumrandung, Metallrahmen
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, die Wärmeübertragung von den Heizelementen auf den Rahmen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolation, Dämmmaterial
    Überhitzung
    Überhitzung tritt auf, wenn die Temperatur eines Bauteils oder Geräts über den zulässigen Wert steigt.
    Verwandte Begriffe: Hitzestau, Temperaturanstieg, Überlastung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials.
    Verwandte Begriffe: Stromschlag, Fehlerstrom, Erdschluss
    Ein Infrarot-Thermometer misst die Temperatur eines Objekts, indem es die von ihm abgegebene Infrarotstrahlung erfasst.
    Verwandte Begriffe: berührungsloses Thermometer, Pyrometer, Temperaturmessgerät
    Arbeitsplatte
    Die Arbeitsplatte ist eine ebene Fläche in der Küche, auf der Speisen zubereitet und Geräte abgestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Küchentisch, Abstellfläche, Küchenzeile
    1. Warum wird der Edelstahlrahmen meines Ceranfelds heiß?
      Mögliche Ursachen sind Überhitzung, defekte Isolierung oder eine fehlerhafte Montage. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Gefahren zu vermeiden.
    2. Ist es normal, dass der Rahmen heiß wird?
      Ein gewisses Maß an Erwärmung ist normal, aber wenn der Rahmen sehr heiß wird, sodass man ihn nicht mehr berühren kann, sollte man die Ursache überprüfen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Rahmen zu heiß wird?
      Überprüfen Sie die Montage und die Isolierung. Wenn Sie keine Ursache finden, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    4. Kann ein heißer Rahmen gefährlich sein?
      Ja, ein zu heißer Rahmen kann Verbrennungen verursachen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    5. Wie kann ich die Temperatur des Rahmens messen?
      Verwenden Sie ein Infrarot-Thermometer, um die Temperatur des Rahmens zu messen, ohne ihn berühren zu müssen.
    6. Was bedeutet es, wenn die Isolierung defekt ist?
      Eine defekte Isolierung bedeutet, dass die Hitze nicht richtig abgeleitet wird und sich im Rahmen staut. Dies kann auch zu einem Kurzschluss führen.
    7. Kann ich das Kochfeld weiterhin benutzen, wenn der Rahmen heiß wird?
      Es ist ratsam, das Kochfeld nicht mehr zu benutzen, bis die Ursache gefunden und behoben wurde, um Risiken zu vermeiden.
    8. Wer kann mir bei der Reparatur helfen?
      Ein qualifizierter Elektriker oder ein Kundendiensttechniker des Herstellers kann Ihnen bei der Reparatur helfen.
    • Induktionskochfeld wird heiß
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Induktionskochfeld überhitzt.
    • Ceranfeld reinigen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege eines Ceranfelds.
    • Kochfeld austauschen
      Anleitung zum sicheren Austausch eines Kochfelds.
    • Sicherheitsmaßnahmen in der Küche
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Kochen.
    • Energieeffizienz beim Kochen
      Tipps zum Energiesparen beim Kochen mit einem Ceranfeld.
  2. Ceranfeld: 80 Grad reichen nicht zum Papier anzünden
    bei 80 Grad
    brennt kein Papier, da braucht es schon fast 200 Grad.
  3. Ceranfeld-Hitze: Gefahr für Finger trotz niedriger Temperatur
    ok, Papier velleicht noch nicht ...
    ok, Papier velleicht noch nicht aber meine Finger
    • Herr Mat-495-Sch
  4. Alternative: Induktionskochfeld – Erfahrungen & Vorteile
    Auch wenn es Ihnen ...
    Auch wenn es Ihnen nicht direkt hilft, werter Fragesteller (es fällt mir schwer, Hr. Mat-495-Sch, zu schreiben ...):
    Induktion heißt die Zauberformel bei uns in der Küche. Bewährt sich bei uns seit rund 8 Jahren und wir wollten es nicht mehr missen. Da wird zwar die "Glasplatte", aber verbrannt hat sich noch niemand dran.
    Gruß von einem "Küchenhelfer"
  5. Induktionskochfeld: Budgetfrage beim Küchenkauf
    Induktion
    Hallo Herr Fuchs,
    ja, Induktion ist schön und gut. Haben wir uns auch überlegt, ist dann leider dem Geldbeutel zum Opfer gefallen, da wir um das Kochfeld ja auch noch eine Küche und vor allem ein Haus gebaut haben 🙂
    Trotzdem danke für die Antwort.
    • Herr Mat-495-Sch
  6. Bosch Ceranfeld: Antwort zur Temperatur des Edelstahlrahmens
    Mail an Bosch  -  "gute" Antwort
    habe mir gedacht, zu diesem Thema schreib ich doch mal eine E-Mail an Bosch direkt:
    Hier meine E-Mail:
    bei unserem neuen CERAN-Kochfeld wird der Edelstahlrahmen bei Benutzung
    einer Herdplatte für z.B. 15 Minuten sehr heiß, sodass man sich die Finger
    verbrennen kann. Ist das normal? Ein Kundendienst-Techniker der Firma die
    das Gerät eingebaut hat, meinte, Temperaturen bis 80 ° wären auf dem
    Edelstahlrahmen ganz normal. Können Sie dies bestätigen?
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Und hier die Antwort von Bosch:
    Vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Eine Temperaturverschiebung an Ihrem Kochfeld ist in Abhängigkeit von der
    Topfgröße, von Anzahl der zur gleichen Zeit benutzten Kochstellen und von
    der Benutzungsdauer abhängig. Dabei kann es schon zu einer Erhitzung
    außerhalb der angezeichneten Heizfelder bzw. des Metallrahmens kommen.
    Bosch Info Team
    Super  -  diese Antwort passt ja wohl auf alle Fragen rund um das Thema Kochfeld  -  habe mal noch eine präzisere Anfrage gestellt  -  mal sehen was noch passiert ...
    Hat jemand anderes dies mal zu hause ausprobiert und gemessen?
    Grüße aus dem sonnigen Unterfranken
    • Herr Mat-495-Sch
  7. AEG Ceranfeld: Edelstahlrahmen bleibt handwarm – Vergleich
    Bei uns nicht:
    Wir haben ein Kochfeld von AEG. Der Edelstahlrahmen wird zu keiner Zeit mehr als Handwarm, auch wenn große Töpfe auf dem Herd stehen. So gesehen halte ich die Antwort von Bosch für einen besseren Textbaustein.
  8. Constructa Ceranfeld: Rahmen wird nicht heiß – Erfahrungen
    Bei uns auch nicht!
    Constructa-Ceranfeld wird ebenfalls außen nicht heiß (Hitze entsteht praktisch nur in den Kochzonen).
    • Frau Ind-295-Sim
  9. Ceranfeld-Rahmen: Überprüfung der Temperatur durch Nutzer
    Und ich frag mal meine Frau, ...
    Und ich frag mal meine Frau, ob unser Kochfeldrahmen auch heiß wird. Aufgrund einer chronischen Küchenallergie kann ich das leider nicht selbst überprüfen.
    MfG Ortwin
  10. AEG Ceranfeld: Keine Verbrennungen am Rahmen – Bedienung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Verbrannte Finger
    hätte ich jeden Tag wenn dem so wäre, ich steure meine Plattengröße beim AEG-Feld halt auch auf dem Kochfeld per Finger, da wird nichts heiß schon gar nicht der Rahmen hätte ich bei dem Holz drum rum auch nicht so gerne rein gefühlsmäßig.
  11. Bosch Ceranfeld: Update zum Techniker-Termin – Fortsetzung
    Fortsetzung folgt ...
    danke für die vielen Antworten.
    Nachdem mich der Techniker heute versetzt hat, warte ich mal auf morgen, da soll er dann nach neuestem Stand auch kommen. Von Bosch gibt es noch keine neue Antwort.
    Gruß aus Unterfranken
    Mathias
    • Herr Mat-495-Sch
  12. Bosch Kundendienst: Rahmen zu heiß – erneuter Besuch
    Kundendienst kommt nochmal
    Anruf von Bosch: "Das darf nicht sein, dass der Rahmen so heiß wird ... Ende der Woche kommt der Kundendienst"
    Na, ich bin ja mal gespannt.
    • Herr Mat-495-Sch
  13. Ceranfeld-Problem: Bautechnische Ursache für heißen Rahmen
    Ernüchterung
    gestern war de Kundendienst da  -  sehr verständinisvoll  -  hat sich auch gleich mal die Finger verbrannt. Trotzdem keine Aussicht auf Erfolg, da kein technischer Mängel vorliegt, sondern so wies aussieht das Problem bautechnisch bedingt ist. So wie es aussieht ist die Rahmenerhitzung bei diesem Modell ohne Aufpreis schon inklusive.
    Werde mich jetzt nochmal mit unserem Küchenstudio in Verbindung setzen, befürchte aber schon, dass ich damit nun leben muss.
    Wenn es dabei bleibt, muss ich aber sagen  -  saubere Ingenieursleistung, sowas zu entwickeln ...
    Gruß aus dem verschneiten Unterfranken
    • Herr Mat-495-Sch
  14. AEG Ceranfeld: Keine heiße Bedienung dank Sensorflächen?
    heiße Bedienung?
    Hab' mittlerweile mal meine Frau befragt (ich leide, wie Herr Duddeck, unter einer schlimmen Küchenallergie ...).
    Bei unserem AEG-Ceranfeld wird der Rand auch nicht heiß.
    Wie bei Frau Leidenbach wird das Ding bei uns per Sensorflächen auf der Oberfläche gesteuert. Ist das bei Ihrem BOSCH-Gerät etwa auch so? Falls ja, muss man sich ja zwangsläufig ständig die Finger verbrennen!
    Falls nein (Bedienung etwa über Drehknopefe an der Front), muss man immer noch ziemlich aufpassen.
    Womöglich kann man diesen Mangel sogar als Feature vermarkten: Neugierige Kinder werden gleich am 80 Grad heißen Rand abgewehrt  -  noch bevor sie zu dem 150 Grad heißen Kochfeld vorstoßen ... : -P
  15. Bosch Ceranfeld: Heißer Rahmen als 'Feature' – Ironie
    Feature ...
    ja das kann ich mir gut vorstellen, dass das ganze so vermarktet wird. Nach dem Slogan: It's not a bug, it's a feature. Harhar, selten so gelacht 🙂
    Aber mal im Ernst, unser Kochfeld wird tatsächlich mittels Sensorflächen gesteuert. Es handelt sich konkret um das Kochfeld hier:
    Die Sensorflächen werden allerdings nicht warm, wahrscheinlich haben die genügend Abstand zur nächsten Kochstelle, oder haben noch einmal eine Extra-Isolierung.
    Mathias
    • Herr Mat-495-Sch
  16. Bosch Ceranfeld: Verbrennungen durch Sensorflächen-Bedienung?
    autsch
    " ... unser Kochfeld wird tatsächlich mittels Sensorflächen gesteuert"
    Ja aber  -  autsch!  -  da verbrennt man sich doch laufend die Flossen, wenn man z.B. beim Bedienen den Handballen auflegt?
    Reichen Sie doch mal bei BOSCH eine Rechnung für eine Großpackung Brandwundsalbe ein. Mal sehen, was die sagen. : -P
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Edelstahlrahmen am Ceranfeld wird heiß: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Lösungen für einen heißen Edelstahlrahmen an einem Ceranfeld. Nutzer berichten von unterschiedlichen Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern (Bosch, AEG, Constructa). Einigkeit besteht, dass ein zu heißer Rahmen ungewöhnlich ist. Die Ursache kann sowohl am Gerät selbst als auch an baulichen Gegebenheiten liegen. Induktionskochfelder werden als Alternative genannt, bei denen die Hitzeentwicklung geringer ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ceranfeld-Problem: Bautechnische Ursache für heißen Rahmen kann das Problem bautechnisch bedingt sein und nicht zwangsläufig einen Defekt des Kochfelds darstellen.
    ✅ Empfehlung: Nutzer mit AEG- und Constructa-Ceranfeldern berichten, dass deren Rahmen nicht heiß werden, wie im Beitrag AEG Ceranfeld: Edelstahlrahmen bleibt handwarm – Vergleich und Constructa Ceranfeld: Rahmen wird nicht heiß – Erfahrungen zu lesen ist. Dies deutet auf Unterschiede in der Konstruktion hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch mit dem Kundendienst von Bosch ist wichtig, wie im Beitrag Bosch Kundendienst: Rahmen zu heiß – erneuter Besuch beschrieben. Eine Klärung der Ursache und mögliche Lösungen sollten angestrebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich direkt an den Hersteller (Bosch) wenden und auf die Erfahrungen anderer Nutzer verweisen. Eine Dokumentation der Temperatur des Rahmens kann hilfreich sein. Prüfen Sie, ob eine Umrüstung auf ein Induktionskochfeld eine Option ist, wie im Beitrag Alternative: Induktionskochfeld – Erfahrungen & Vorteile vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrahmen, Ceranfeld, Kochfeld, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10326: Edelstahlrahmen am Ceranfeld wird heiß: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tesakrepp entfernen: 2 Jahre alte Klebereste von Glasscheiben lösen – Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerschachtabdeckung: Trittfeste, lichtdurchlässige Platte statt Gitterrost? Material & Einbau
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Grundierung von Laminat entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfilm auf Feinsteinzeug entfernen: Welcher Silikonentferner ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrahmen, Ceranfeld, Kochfeld, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrahmen, Ceranfeld, Kochfeld, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrahmen am Ceranfeld wird heiß: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Edelstahlrahmen am Ceranfeld heiß: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelstahlrahmen, Ceranfeld, Kochfeld, heiß, Temperatur, Ursache, Lösung, Sicherheit, Küche
