Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesenbeschädigung durch Bohren ein berechtigtes Anliegen ist – besonders im Neubau mit hochwertigen Fliesen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Oberflächenvorbereitung: fettfrei, staubfrei, trocken, ggf. leicht angeraut.
👉 Handlungsempfehlung: Klebebefestigung ist nur für rein dekorative, nicht tragende, maximal 2 kg schwere Objekte (z. B. kleine Seifenschalen, Spiegellampenhalterungen) unter strengster Einhaltung aller Vorbehandlungs- und Kleberanforderungen zulässig. Für alle sicherheitsrelevanten oder tragenden Badaccessoires ist die fachgerechte Bohr- und Dübelmontage nach DIN 18157 bzw. mit Schlagstopp-Technik zwingend.
Das Kleben von Badaccessoires auf Fliesen ist eine beliebte Alternative zum Bohren, birgt jedoch Risiken. Die Wahl des richtigen Montageklebers und die korrekte Vorbereitung der Fliesen sind entscheidend für eine dauerhafte Befestigung. Erfahrungen zeigen, dass sich manche Kleber schwer entfernen lassen und Fliesen beschädigen können. Alternativ kann man beschädigte Fliesen austauschen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade in unseren Neubau gezogen und wie es vermutlich vielen geht, findet man sich überwiegend im Baumarkt wieder 😉.
Dabei bin ich auf eine Montagemöglichkeit gestoßen, mit der man Objekte im Badezimmer (oder auf einer anderen gefliesten Wand) befestigen kann ohne zu bohren. Dazu wird die übliche Metallplatte nicht in die Wand gedübelt, sondern geklebt. Das natürlich den Charme, dass die Fliesen nicht zerstört werden, zumal wenn man bei großformatigen Fliesen nicht die Möglichkeit hat, in die Fuge zu bohren.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Befestigungsvariante? Taugt das etwas? Oder, gibt es Alternativen?
Danke schon mal für zahlreiche Antworten!
Grüße, Carsten
    🔴 KRITISCH: Klebebefestigung von tragenden oder sicherheitsrelevanten Badaccessoires (z. B. Handtuchhalter, Seifenspender, Haltegriffe) ist nicht zulässig – Bohrung mit fachgerechtem Dübel ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Klebstoffen besteht Risiko schleichenden Feuchteeintrags hinter der Fliese mit Folgen wie Schimmelbildung, Haftungsverlust und Fliesenabhebung – insbesondere bei ungeeigneten Klebern oder unzureichender Vorbehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei zertifizierten Nassbereichsklebern (z. B. Epoxidharz oder MS-Polymer) ist die Langzeittragfähigkeit im Feuchtraum nicht standardisiert und kann nach Monaten um bis zu 70 % sinken – keinerlei Ersatz für statisch geprüfte mechanische Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Kleben ist eine fettfreie, staubfreie, trockene und leicht angeraute Fliesenoberfläche zwingend notwendig – Reinigung mit Isopropanol und Haftgrund (Primer) für keramische Oberflächen ist mindestens ebenso wichtig wie die Kleberwahl.
    Ich bewerte das Kleben von Badaccessoires auf Fliesen als eine praktikable Alternative zum Bohren, um Beschädigungen der Fliesen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Klebstoffarten, die sich für diesen Zweck eignen:
    • Montagekleber: Diese Kleber sind speziell für die Befestigung von Gegenständen an Wänden konzipiert und bieten eine hohe Anfangshaftung. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und der Eignung für Feuchträume.
    • Silikonkleber: Silikonkleber sind wasserfest und elastisch, was sie ideal für den Einsatz im Badezimmer macht. Sie sind jedoch weniger tragfähig als Montagekleber.
    • Doppelseitiges Klebeband: Für leichtere Gegenstände kann doppelseitiges Klebeband eine Option sein. Wählen Sie ein hochwertiges, wasserfestes Klebeband mit hoher Klebkraft.
    Wichtig: Reinigen Sie die Fliesen vor dem Kleben gründlich mit Alkohol oder einem speziellen Fliesenreiniger, um Fett und Schmutz zu entfernen. Raue Sie glatte Fliesenoberflächen leicht an, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Klebstoffs.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den Klebstoff entsprechend dem Gewicht des Accessoires und den Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit) aus. Testen Sie die Klebeverbindung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie das Accessoire endgültig befestigen.
    Der Nutzer fragt nach Klebelösungen für Badaccessoires auf Fliesen im Neubau, um Bohrlöcher zu vermeiden. Dies ist ein typisches Problem bei großformatigen Fliesen, bei denen Bohren in die Fuge oft nicht möglich ist. Die Idee, Metallplatten zu kleben, ist grundsätzlich praktikabel, birgt jedoch spezifische Risiken im Feuchtraum.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Fliesenbeschädigung ist berechtigt. Bei Neubauten mit hochwertigen Fliesen ist eine klebende Montage eine sinnvolle Alternative, um Garantieansprüche nicht zu gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jeder Kleber ist für das Badezimmer geeignet. Herkömmlicher Montagekleber kann unter Feuchtigkeitseinfluss versagen. Es müssen spezielle, wasserfeste und feuchtraumgeeignete Klebstoffe verwendet werden, z.B. auf Epoxidharz- oder MS-Polymer-Basis.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung auf glasierten Fliesen ist kritisch. Die Klebefläche muss absolut fett- und staubfrei sein. Eine Vorbehandlung mit Haftgrund (Primer) für Fliesen ist oft zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei schweren Gegenständen wie Handtuchhaltern oder Seifenspendern besteht die Gefahr des Herabfallens, wenn der Kleber nachlässt. Dies kann zu Verletzungen oder Fliesenschäden führen. Die maximale Traglast des Klebesystems muss exakt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein für das Badezimmer zertifiziertes Klebesystem (z.B. Pattex Kraft-Montage wasserfest oder Fischer Fliesen-Klebeset). Reinigen Sie die Fliese gründlich mit Isopropanol und rauen Sie die Klebestelle leicht an. Lassen Sie den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie das Accessoire belasten. Bei Unsicherheit oder schweren Lasten (z.B. Spiegel) ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fliesenmontage hinzu.
    Die Frage nach klebbarer Befestigung von Badaccessoires auf Fliesen berührt ein kritisches Schnittfeld aus Haftungssicherheit, Feuchteeinwirkung und langfristiger Gebrauchstauglichkeit im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Standard-Kleber (z. B. Silikon, Montagekleber oder Acrylatkleber) bieten bei Dauerfeuchte, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung (z. B. beim Abstützen oder Greifen) keine zuverlässige Haftung auf glasierten Fliesen – besonders bei schweren oder bewegten Objekten wie Handtuchhaltern oder Seifenspendern besteht Abreißrisiko mit Verletzungs- oder Wasserschadengefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚kleben statt bohren‘ grundsätzlich schadenfrei sei, ist irreführend: Klebeverbindungen im Bad unterliegen keinem statischen Prüfstandard wie Dübel; ihre Tragfähigkeit sinkt oft innerhalb weniger Monate um bis zu 70 % bei ständiger Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung sind ausschließlich hochwertige, speziell für keramische Oberflächen und Nassbereiche zertifizierte Kleber (z. B. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber mit EN 12004 Klasse C2TES1) geeignet – jedoch nur bei vollständig sauberen, fettfreien, trockenen und rauen Fliesenoberflächen, was in der Praxis selten gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Kleber oder unsachgemäßer Vorbehandlung kann es zu schleichendem Feuchteeintrag hinter der Fliese kommen, was zu Haftungsverlust, Schimmelbildung im Untergrund oder Fliesenabhebung führt – sichtbare Schäden treten oft erst nach Monaten auf.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ‚großformatige Fliesen keine Bohrmöglichkeit bieten‘ ist technisch falsch: Mit Diamantbohrern und geeignetem Bohrverfahren (z. B. Schlagstopp-Modus) ist ein risikoarmer, fliesenfreundlicher Bohrprozess durchaus möglich – und im Sinne der Sicherheit zwingend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Klebebefestigungen für tragende oder sicherheitsrelevante Badaccessoires; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für die fachgerechte Bohr- und Dübelmontage – insbesondere bei Lasten über 5 kg oder bei Objekten mit dynamischer Belastung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesenbeschädigung durch Bohren ein berechtigtes Anliegen ist – besonders im Neubau mit hochwertigen Fliesen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Oberflächenvorbereitung: fettfrei, staubfrei, trocken, ggf. leicht angeraut.
    • GoogleAI bewertet Montagekleber und Silikon als grundsätzlich geeignet, DeepSeek schränkt dies ein (nur spezielle feuchtraumgeeignete Kleber) und Qwen lehnt beide Kategorien für tragende Teile grundsätzlich ab.
    • GoogleAI sieht doppelseitiges Klebeband für leichte Objekte als praktikabel – DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht, Qwen hebt stattdessen die fehlende Normierung und Prüfung klebender Verbindungen im Nassbereich hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Haftgrundes (Primer) für Fliesen – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die fehlende statische Zertifizierung klebender Verbindungen, den rapiden Haftkraftverlust (bis 70 %) unter Dauerfeuchte und den technisch widerlegbaren Mythos "großformatige Fliesen lassen kein Bohren zu".
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek deutlich: Es stellt klar, dass Klebebefestigung für sicherheitsrelevante Accessoires nicht zulässig ist ("❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ‚großformatige Fliesen keine Bohrmöglichkeit bieten‘ ist technisch falsch") – und verlangt stattdessen zwingend fachgerechte Bohr-/Dübelmontage. Dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung und wird daher priorisiert.
    • Bei allen Lasten über 5 kg oder dynamischer Belastung (Greifen, Abstützen, Handtuchzug) ist ausschließlich die fachgerechte Bohr- und Dübelmontage durch einen Fliesenleger oder Fachhandwerker zulässig – nicht die Klebealternative.
    Grundmotivation (Vermeidung von Fliesenschäden) ✅ Alle Modelle bestätigen: Bohrung birgt Risiko – besonders bei hochwertigen oder großformatigen Fliesen im Neubau.
    Eignung von Silikon- & Standard-Montageklebern ❌ GoogleAI sieht beide als nutzbar; DeepSeek verlangt spezielle Feuchtraumvarianten; Qwen lehnt beide für tragende Teile kategorisch ab → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    Haftungsvorbereitung (Reinigung, Anrauen, Primer) ✅ Alle drei Modelle betonen Reinigung mit Isopropanol/Alkohol; DeepSeek und Qwen fordern explizit Haftgrund (Primer); Qwen unterstreicht mangelnde Praxisrealität der idealen Oberfläche.
    Langzeitstabilität im Feuchtraum ⚠️ GoogleAI erwähnt Trocknungszeiten; DeepSeek spricht von Aushärtezeit (24 h); Qwen warnt vor bis zu 70 % Haftkraftverlust nach Monaten – höchste Risikobewertung dominiert.
    Fachliche Verankerung (Bohren vs. Kleben) ❌ GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Kleben als Alternative; Qwen widerspricht klar mit technischem Hinweis auf Bohrbarkeit und fordert zwingend fachgerechte mechanische Verankerung → Widerspruch zugunsten Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Klebebefestigung ist nur für rein dekorative, nicht tragende, maximal 2 kg schwere Objekte (z. B. kleine Seifenschalen, Spiegellampenhalterungen) unter strengster Einhaltung aller Vorbehandlungs- und Kleberanforderungen zulässig. Für alle sicherheitsrelevanten oder tragenden Badaccessoires ist die fachgerechte Bohr- und Dübelmontage nach DINAbk. 18157 bzw. mit Schlagstopp-Technik zwingend.
    🔴 Risiko Abreißen von Handtuchhalter oder Haltegriff durch Klebversagen Verletzungsgefahr (Sturz, Schnitt), Sachschaden an Fliesen oder Sanitärgegenständen
    🔴 Risiko Schleichender Feuchteeintrag hinter Fliese durch Klebefuge Schimmelbildung, Haftungsverlust, Fliesenabhebung, teure Sanierung im Untergrund
    🔴 Risiko Verletzung der Gewährleistungs- oder Herstellergarantie für Fliesen Ausschluss der Gewährleistung bei Schäden, die auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind
    🔴 Risiko Langfristiger Haftkraftverlust bis 70 % bei Dauerfeuchte Plötzlicher Versagen nach vermeintlich sicheren Monaten – keine Frühwarnung möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Klebeflächen-Vorbereitung durch Laien Vermeintlich fettfreie Fläche enthält unsichtbare Rückstände – Haftung bricht bereits nach Stunden
    ✅ Chance Vermeidung von Bohrlöchern bei rein dekorativen Leichtobjekten Erhalt der Fliesenoptik, keine Unterbrechung der Flächentiefe, einfachere Nachrüstung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Nassbereichskleber (z. B. MS-Polymer, Epoxidharz) Temporäre, rückstandsfreie Montage für geringe Lasten ohne Schäden
    ✅ Chance Bohrung mit Diamantbohrer & Schlagstopp-Modus Risikoarme, fliesenschonende mechanische Verankerung – technisch gut beherrschbar
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Fliesenleger zur Bohrplanung vor Fliesenverlegung Integrierte Dübellochpositionierung in Fuge oder auf Fliese mit Vorbohrung während des Verlegens
    ✅ Chance Einsatz von "Klebe-Dübel-Systemen" (z. B. Fischer Fliesen-Klebeset mit Dübelanker) Kombination aus Haftung und mechanischer Sicherung – erhöhte Sicherheit bei reduzierter Bohrtiefe
    1. Sofortige statische Klärung: Lassen Sie von einem zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur prüfen, ob für jedes Badaccessoire eine fachgerechte Bohr- und Dübelmontage möglich ist – insbesondere bei Lasten über 5 kg oder dynamischer Belastung.
    2. Fliesenoberfläche professionell vorbereiten: Reinigen Sie die Klebestelle mit Isopropanol, trocknen Sie vollständig, schleifen Sie leicht mit 240er-Körnung an und tragen Sie einen keramikspezifischen Haftgrund auf – niemals "nur abwischen".
    3. Kleber nur nach Zertifizierung auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Kleber mit EN 12004 Klasse C2TES1 oder Äquivalent für Nassbereiche – z. B. SikaBond® T-27, Bostik MS Polymer Power oder Mapei Mapesil LM.
    4. Keine Klebebefestigung für Sicherheitsobjekte: Haltegriffe, Handtuchhalter (auch Doppelhalter), Seifenspender mit Hebelmechanik und Spiegelmontagen müssen immer mechanisch verankert werden – niemals kleben.
    5. Testmontage mit Langzeitbelastung: Bei Klebebefestigung für Leichtobjekte (max. 2 kg) führen Sie über mindestens 7 Tage eine kontrollierte Belastung durch (z. B. tägliches vorsichtiges Ziehen am Rand) – bei der geringsten Lockerung sofort entfernen.
    6. Garantieunterlagen prüfen: Kontaktieren Sie den Fliesenhersteller oder Verleger, um zu klären, ob Klebebefestigungen die Gewährleistung beeinträchtigen – dokumentieren Sie die Antwort schriftlich.
    Montagekleber
    Ein Klebstofftyp mit hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit, speziell für die Befestigung von Objekten an Wänden und Decken. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Innen- und Außenbereiche sowie für unterschiedliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Silikonkleber
    Ein elastischer und wasserfester Klebstoff auf Silikonbasis, der häufig im Sanitärbereich eingesetzt wird. Er ist beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon
    Fliesenprimer
    Eine Vorbehandlung für Fliesenoberflächen, die die Haftung von Klebstoffen und anderen Materialien verbessert. Er wird aufgetragen, um die Saugfähigkeit der Fliesen zu reduzieren und eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Anfangshaftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, ein Objekt sofort nach dem Auftragen zu fixieren, ohne dass es verrutscht oder herunterfällt. Eine hohe Anfangshaftung ist besonders wichtig bei der Überkopfmontage oder bei der Befestigung schwerer Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Sofortklebkraft, Tack, Adhäsion
    Endfestigkeit
    Die maximale Festigkeit, die ein Klebstoff nach vollständiger Aushärtung erreicht. Sie gibt an, wie viel Gewicht oder Belastung die Klebeverbindung aushalten kann, bevor sie versagt.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien und Klebstoffe zu verwenden, die wasserfest und schimmelresistent sind.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Feuchtigkeitsschutz
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Spannungen auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkreuz, Fugenmörtel, Silikonfuge
    1. Welche Arten von Badaccessoires kann man auf Fliesen kleben?
      Leichte Accessoires wie Handtuchhaken, Seifenspender oder Toilettenpapierhalter lassen sich in der Regel problemlos kleben. Bei schwereren Gegenständen wie Spiegeln oder Regalen ist es ratsam, auf eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Schrauben) zurückzugreifen oder einen sehr starken Montagekleber zu verwenden.
    2. Wie entferne ich Klebereste von Fliesen?
      Klebereste lassen sich oft mit einem Spachtel oder Ceranfeldschaber vorsichtig abkratzen. Verwenden Sie anschließend einen speziellen Klebstoffentferner oder warmes Wasser mit Spülmittel, um die restlichen Rückstände zu beseitigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Fliesen nicht beschädigt.
    3. Kann ich auf allen Fliesen kleben?
      Grundsätzlich ist das Kleben auf den meisten Fliesenarten möglich. Allerdings können stark strukturierte oder poröse Fliesen eine schlechtere Haftung aufweisen. In diesem Fall ist es ratsam, die Oberfläche vor dem Kleben mit einem Primer zu behandeln.
    4. Wie lange hält eine Klebeverbindung auf Fliesen?
      Die Haltbarkeit einer Klebeverbindung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebstoffs, dem Gewicht des Accessoires, der Beschaffenheit der Fliesen und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung eines geeigneten Klebstoffs kann eine Klebeverbindung mehrere Jahre halten.
    5. Was ist, wenn die Klebeverbindung nicht hält?
      Wenn die Klebeverbindung nicht hält, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wurde der falsche Klebstoff verwendet, die Oberfläche war nicht ausreichend gereinigt oder die Trocknungszeit wurde nicht eingehalten. Entfernen Sie die Klebereste gründlich und wiederholen Sie den Klebevorgang mit einem geeigneten Klebstoff und unter Beachtung der Herstellerangaben.
    6. Gibt es spezielle Klebesets für Badaccessoires?
      Ja, es gibt spezielle Klebesets für Badaccessoires, die alle notwendigen Materialien und Anleitungen enthalten. Diese Sets sind oft auf bestimmte Accessoires abgestimmt und bieten eine einfache und sichere Lösung für die Befestigung ohne Bohren.
    7. Kann ich auch im Duschbereich auf Fliesen kleben?
      Im Duschbereich ist es besonders wichtig, einen wasserfesten Klebstoff zu verwenden, der auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Wassereinwirkung seine Klebkraft behält. Silikonkleber oder spezielle wasserfeste Montagekleber sind hier die beste Wahl.
    8. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen beim Entfernen der Klebeverbindung?
      Erwärmen Sie die Klebeverbindung vor dem Entfernen mit einem Fön, um den Klebstoff zu erweichen. Verwenden Sie dann einen Spachtel oder eine Angelschnur, um die Verbindung vorsichtig zu lösen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Fliesen bohren: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Bohren von Löchern in Fliesen, ohne diese zu beschädigen.
    • Die richtige Fliesenpflege
      Informationen zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Ratgeber für die Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften.
  2. 🔴 Badaccessoires kleben: Ablösen & Schäden – Erfahrungen
    nachdem es uns einen sündhaft teuren 3-fach Dispenser ...
    nachdem es uns einen sündhaft teuren 3-fach Dispenser für Duschbad, Spülung und Haarwäsche wieder von den Fliesen abgelöst hat, und das gute Stück auf dem Boden "zerschellt" ist, wäre ich mit solchen Lösungen zumindest vorsichtig.
    Wir haben die Fliesen vorher extra mit Azeton gereinigt, "sauber, trocken, fettfrei" wie es immer da steht und dann das Teil aufgeklebt ... Trotzdem hat es den Dispenser runtergehauen.
    Zum Glück hat der Baumarkt das Ganze problemlos umgetauscht und wir haben beim neuen Dispenser 2 "Angstschrauben" in die Fuge gesetzt.
    • Herr AndWün
  3. Alternative: Badaccessoires – Fliesen kleben vs. Fliesenersatz
    Wat nützt es denn ...
    wenn die Fliese heile bleibt, wenn ich das Zeugs nimmer runter bekomm ;-(.
    Und wenn ich's wieder runter bekomm => Herr AndWün ☹.
    Wie oft wollt Ihr denn die Badasesoars wechseln?
    Dann lieber 5 Ersatzfliesen mehr in den Keller!
  4. Erfahrungen: Badaccessoires kleben – Entfernung & Praxismeinungen
    Nun ja, das war genau meine Frage ...
    Nun ja, das war genau meine Frage im Baumarkt wurde die ganze Geschichte eben so beschrieben, dass man es anklebt und anschließend, wenn man es nicht mehr haben möchte, genauso problemlos wieder entfernen kann. Da ich bei solchen Aussagen prinzipiell vorsichtig bin, wollte ich gerne eine Praxismeinung hören. Im Baumarkt kann man meist auch niemanden fragen, weil die Erfahrungen fehlen. Die Beschreibung auf der Packung kann ich selber lesen, da brauche ich keinen Baumarktmitarbeiter.
    Ggf. hätte ich auch erwartet, dass jemand schreibt " ... das ist ein 2-Komponenten-Kleber, den kann man auch so kaufen und man erhält für denselben Preis eine größere Menge. "
    Natürlich tauscht man soetwas nicht alle Tage, das ist klar. Aber, da wir gerade umgezogen sind und einige Dinge aus der alten Wohnung erstmal benutzt werden sollen (z.B. Badezimmerbeleuchtung), habe ich über Alternativen nachgedacht. Ob die Lampe beispielsweise längere Zeit dort hängen wird, kann ich momentan nicht sagen.
    Allerdings scheint es sich herauszustellen, dass diese Form der Befestigung eher weniger geeignet ist ☹
    Nochmals danke und viele Grüße,
    Carsten
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Badaccessoires auf Fliesen kleben: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Kleben von Badaccessoires auf Fliesen ist eine beliebte Alternative zum Bohren, birgt jedoch Risiken. Die Wahl des richtigen Montageklebers und die korrekte Vorbereitung der Fliesen sind entscheidend für eine dauerhafte Befestigung. Erfahrungen zeigen, dass sich manche Kleber schwer entfernen lassen und Fliesen beschädigen können. Alternativ kann man beschädigte Fliesen austauschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Badaccessoires kleben: Ablösen & Schäden – Erfahrungen wird von einem Fall berichtet, bei dem sich ein teurer Dispenser trotz sorgfältiger Reinigung mit Aceton von den Fliesen löste und zu Bruch ging. Daher ist Vorsicht geboten und die Herstellerangaben des Montageklebers sollten genau beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Komponenten-Kleber, die im Baumarkt angeboten werden und eine problemlose Entfernung versprechen. Allerdings sollte man sich nicht blind auf die Aussagen von Baumarktmitarbeitern verlassen, sondern lieber Praxismeinungen einholen, wie im Beitrag Erfahrungen: Badaccessoires kleben – Entfernung & Praxismeinungen empfohlen wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für hochwertige Montagekleber können variieren. Es ist ratsam, auf Qualität zu achten, um spätere Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Günstige Klebealternativen sind nicht immer die beste Wahl, da sie möglicherweise nicht die erforderliche Haftkraft bieten oder sich schwer entfernen lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kleben sollte die Oberfläche der Fliesen gründlich gereinigt und entfettet werden. Es ist wichtig, den Montagekleber gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und die empfohlene Aushärtezeit einzuhalten. Gegebenenfalls können Angstschrauben verwendet werden, um die Badaccessoires zusätzlich zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Badaccessoires auf Fliesen kleben, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Klebealternativen und deren Vor- und Nachteile. Lesen Sie Erfahrungsberichte und holen Sie sich Rat von Fachleuten. Alternativ sollten Sie in Erwägung ziehen, die Badaccessoires mit herkömmlichen Dübeln und Schrauben zu befestigen oder beschädigte Fliesen direkt zu ersetzen, wie im Beitrag Alternative: Badaccessoires – Fliesen kleben vs. Fliesenersatz diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badaccessoires, Montagekleber, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11181: Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Papierhalter ohne Bohren befestigen: Welcher Kleber hält auf Fliesen? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badaccessoires, Montagekleber, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badaccessoires, Montagekleber, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
Suche nach: Badaccessoires: Kleben statt Bohren? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Badaccessoires kleben, Fliesen kleben, Montagekleber, Bohren vermeiden, Badezimmer befestigen, Fliesen beschädigen, Klebealternativen, Wandmontage
