Silikonfilm auf Feinsteinzeug entfernen: Welcher Silikonentferner ist geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Silikonfilm auf Feinsteinzeug entfernen: Welcher Silikonentferner ist geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die mechanische Entfernung mit Kunststoffspatel/Schaber als erste und schonendste Maßnahme priorisiert werden muss; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle – unabhängig vom Produktetikett oder vermeintlicher "Mildheit"; Alle drei bestätigen die fachliche Notwendigkeit, den Silikonfilm vor Inbetriebnahme zu entfernen (Optik, Hygiene, Haftung).
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie ausschließlich mit mechanischer Entfernung mittels Kunststoffschaber – bei Unwirksamkeit oder Unsicherheit verzichten Sie auf Eigenversuche mit Chemie und beauftragen stattdessen einen zertifizierten Fliesen- oder Natursteinpflege-Fachbetrieb.
... oder werden dadurch die Fliesen versaut?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher chemischer oder mechanischer Entfernung muss ein Test an unauffälliger Stelle (z. B. Fliesenrückseite oder Reststück) mindestens 10 Minuten lang durchgeführt werden – auch bei als "mild" beworbenen Produkten.
🔴 KRITISCH: Kein Silikonentferner mit N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Dichlormethan oder stark alkalischen Komponenten verwenden – diese greifen die Glasuren- oder Polierschicht des Feinsteinzeugs irreversibel an.
⚠️ WICHTIG: Bei mechanischer Entfernung ausschließlich weiche Kunststoffschaber oder spezielle Radiergummis verwenden – Metallklingen, Stahlwolle oder abrasive Pads sind strengstens untersagt.
⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz chemischer Mittel zwingend Schutzausrüstung (chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzbrille) und permanente Raumlüftung sicherstellen – Dämpfe können gesundheitsschädlich sein.
Ich verstehe, dass Sie einen dünnen Silikonfilm von Ihren Feinsteinzeugfliesen entfernen möchten, nachdem Sie "fugenlos" verlegt und eine dünne Silikonfuge gezogen haben. Da herkömmliche Silikonentferner oft zu aggressiv oder für dicke Fugen ausgelegt sind, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Versuchen Sie zunächst, den Silikonfilm vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einem Ceranfeldschaber zu entfernen. Achten Sie darauf, die Fliesenoberfläche nicht zu zerkratzen.
- Spezielle Silikonentferner für Feinsteinzeug: Es gibt spezielle Silikonentferner, die für empfindliche Oberflächen wie Feinsteinzeug geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob das Produkt explizit für Feinsteinzeug geeignet ist.
- Test an unauffälliger Stelle: Testen Sie jeden Silikonentferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Fliesen nicht beschädigt oder verfärbt.
- Einwirkzeit beachten: Beachten Sie die empfohlene Einwirkzeit des Silikonentferners und spülen Sie die Fläche anschließend gründlich mit Wasser ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanische Entfernung) und steigern Sie die Intensität nur, wenn nötig. Achten Sie stets auf die Herstellerangaben der Reinigungsmittel.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem dünnen Silikonfilm auf fugenlos verlegtem Feinsteinzeug. Der Nutzer fragt nach der Eignung eines spezifischen Silikonentferners und befürchtet eine Beschädigung der Fliesen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass handelsübliche Silikonentferner aus dem Baumarkt oft für dicke Fugen konzipiert und teuer sind, ist nachvollziehbar. Bei einem dünnen Film ist ein milderes Produkt oder eine andere Methode sinnvoller.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "milder" Silikonentferner automatisch für Feinsteinzeug geeignet ist, ist nicht pauschal richtig. Feinsteinzeug ist zwar dicht und säurebeständig, aber die Versiegelung oder Oberflächenstruktur kann durch aggressive Chemikalien dennoch angegriffen werden. Der verlinkte Entferner ist zudem für Autopflege (Lack) beworben, nicht für Fliesen.
➕ Ergänzung: Vor dem Einsatz eines chemischen Entferners sollte immer eine verdeckte Probefläche angelegt werden. Alternativ kann ein dünner Silikonfilm oft mechanisch mit einem weichen Kunststoffschaber oder einem speziellen Radiergummi für Fliesen entfernt werden. Auch die Verwendung von Isopropanol oder Spezialreiniger für Feinsteinzeug ist eine Option.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein zu aggressiver Entferner die Oberfläche des Feinsteinzeugs anätzt oder die Fugenstruktur angreift. Zudem können Dämpfe gesundheitsschädlich sein, weshalb eine gute Belüftung und Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille) zwingend erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner für keramische Oberflächen oder versuchen Sie es mechanisch mit einem Schaber. Bei Unsicherheit oder großen Flächen konsultieren Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb, der geeignete Produkte und Methoden kennt.
Der Sachverhalt beschreibt einen Restsilikonfilm auf einer Feinsteinzeug-Oberfläche nach fugenloser Verlegung, der mit einem handelsüblichen Silikonentferner beseitigt werden soll – jedoch unter Unsicherheit bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit bei dünnem Silikonfilm.
🔴 Gefahr: Viele Silikonentferner enthalten aggressive Lösemittel wie N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Dichlormethan oder stark alkalische Komponenten, die die Oberflächenversiegelung von poliertem oder glasiertem Feinsteinzeug angreifen können – sichtbar als Trübungen, Mattstellen oder mikroskopische Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Der verlinkte Produktname "Silikonentferner mild MW" ist irreführend: "mild" bezieht sich nicht auf Materialverträglichkeit mit Keramik, sondern auf geringere Hautreizung – die chemische Wirksamkeit bleibt hoch und birgt Risiken für empfindliche Oberflächen.
➕ Ergänzung: Feinsteinzeug ist zwar frost- und saugfest, aber seine Oberfläche ist oft nur durch eine dünne Glasuren- oder Polierschicht geschützt; mechanische oder chemische Beschädigung dieser Schicht ist nicht reversibel und beeinträchtigt Langzeitbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Silikonentferner "auch für Feinsteinzeug geeignet" sei, weil er für Fugen verwendet wird, ist falsch – Fugenmaterial und Fliesenoberfläche unterliegen völlig unterschiedlichen chemischen und mechanischen Belastungsgrenzen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Anwendung kann zu ungleichmäßiger Entfernung führen, wodurch Silikonrückstände in Mikrostrukturen der Fliese verbleiben und später Schmutz- oder Schimmelpilzansammlung begünstigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Silikonfilm vor Inbetriebnahme zu entfernen, ist fachlich korrekt – ein verbleibender Film beeinträchtigt Optik, Hygiene und Haftung bei späteren Reparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jeden Entferner vorab an einer unauffälligen Stelle (z. B. Fliesenrückseite oder Reststück) mindestens 10 Minuten lang; verwenden Sie stattdessen als erste Option ein speziell für keramische Oberflächen zugelassenes, pH-neutrales Silikonlösemittel oder mechanische Entfernung mit Kunststoffschaber und feinem Polierpad – und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinpflege.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die mechanische Entfernung mit Kunststoffspatel/Schaber als erste und schonendste Maßnahme priorisiert werden muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle – unabhängig vom Produktetikett oder vermeintlicher "Mildheit".
- Alle drei bestätigen die fachliche Notwendigkeit, den Silikonfilm vor Inbetriebnahme zu entfernen (Optik, Hygiene, Haftung).
- GoogleAI nennt "spezielle Silikonentferner für Feinsteinzeug" pauschal als geeignet – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek weist auf fehlende Zertifizierung für Keramik hin, Qwen klärt auf, dass "mild" nur Hautverträglichkeit, nicht Materialverträglichkeit bedeutet.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten chemischen Risikosubstanzen – DeepSeek nennt Gesundheitsrisiken (Dämpfe), Qwen benennt explizit NMP und Dichlormethan als kritisch.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung von Isopropanol und speziellen Radiergummis – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Risikokonsequenz mikroskopischer Oberflächenschäden (Trübungen, Mattstellen) und deren Langzeitfolgen (Schmutzansammlung, Schimmelbildung).
- GoogleAI suggeriert, ein Produkt "für Fugen" sei grundsätzlich für Fliesenoberflächen geeignet – Qwen widerspricht dies explizit als fachlich falsch und betont die vollständig unterschiedlichen Belastungsgrenzen von Fugenmaterial vs. Fliesenoberfläche.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: "mild" = nicht "fliesenverträglich", chemische Risiken müssen stets anhand Inhaltsstoffe – nicht Etikett – bewertet werden.
- Bei Unklarheit über Produktinhaltsstoffe oder bei poliertem/glattem Feinsteinzeug gilt das Vorsichtsprinzip: ausschließlich mechanische Methode + Fachbetrieb konsultieren.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Entfernung als Erstmaßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich: Kunststoffschaber/Radiergummi ist die einzige risikoarme Startmethode. Vor-Test an unauffälliger Stelle ✅ Uneingeschränkter Konsens – Pflicht vor jeder chemischen oder mechanischen Anwendung, mindestens 10 Minuten Einwirkzeit. Verträglichkeit von "mild" beworbenen Entfernern ❌ GoogleAI sieht geringeres Risiko – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: "mild" bezieht sich nur auf Hautreizung, nicht auf Keramikverträglichkeit. Kritische Inhaltsstoffe (NMP, Dichlormethan) ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen explizit – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens ist jedoch, dass aggressive Lösemittel grundsätzlich zu vermeiden sind. Fachbetrieb bei Unsicherheit ✅ Alle drei KI-Modelle empfehlen bei größeren Flächen, poliertem Feinsteinzeug oder fehlender Erfahrung die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie ausschließlich mit mechanischer Entfernung mittels Kunststoffschaber – bei Unwirksamkeit oder Unsicherheit verzichten Sie auf Eigenversuche mit Chemie und beauftragen stattdessen einen zertifizierten Fliesen- oder Natursteinpflege-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Trübung oder Mattstellung der Fliesenoberfläche durch chemische Angriffe Permanente optische Beeinträchtigung, erhöhte Schmutzanfälligkeit, Wertminderung der Fläche 🔴 Risiko Unvollständige Silikonentfernung mit Resten in Mikrostrukturen Begünstigung von Schimmelpilz- und Bakterienwachstum, hygienische Mängel, später unkontrollierbare Verfärbungen 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Dämpfe aggressiver Silikonentferner (z. B. NMP) Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei Langzeiteinwirkung organschädigend – besonders in schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Mikrokratzer durch falsches mechanisches Vorgehen (z. B. zu harter Druck, ungeeignetes Werkzeug) Sichtbare Oberflächenschäden, erhöhte Verschmutzung, verringerte Reinigungsfähigkeit, optische Uneinheitlichkeit 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "für Fugen geeignet" als "für Fliesenoberfläche geeignet" Unbeabsichtigte Schädigung der teuren Feinsteinzeug-Oberfläche mit hohem Aufwand für Nachbesserung oder Austausch ✅ Chance Erhalt der werterhaltenden Oberflächenglanz- und Strukturintegrität durch schonende Methode Langfristig makellose Optik, einfache Pflege, Wertbeständigkeit der Bodenfläche ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Verfärbung) durch vollständige und fachgerechte Entfernung Hygienische Sicherheit, erhöhte Lebensdauer der Verlegung, keine späteren Sanierungskosten ✅ Chance Erhöhung der eigenen Handwerkskompetenz durch sachgerechte, risikoarme Verfahrensanwendung Mehr Sicherheit bei zukünftigen Pflegemaßnahmen, Einsparung bei externen Dienstleistungen ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Fachbetrieben mit speziellen Reinigungsverfahren (z. B. Dampfreinigung, Laserabtrag) Schonende, vollständige Entfernung ohne Risiko, dokumentierte Verfahrenssicherheit, Gewährleistung ✅ Chance Systematische Dokumentation der verwendeten Mittel und Testergebnisse für zukünftige Wartung Langfristige Nachvollziehbarkeit, sichere Entscheidungsgrundlage bei erneutem Reinigungsbedarf Orientierungshilfen
- Testfläche anlegen: Nehmen Sie ein Reststück oder wenden Sie das Verfahren auf die Fliesenrückseite an – testen Sie jedes Mittel oder Werkzeug mindestens 10 Minuten lang und prüfen Sie danach Oberflächenveränderungen mit Taschenlampe und Lupe.
- Mechanisch starten, chemisch meiden: Verwenden Sie ausschließlich einen weichen Kunststoffschaber oder einen speziellen Fliesen-Radiergummi – verzichten Sie komplett auf chemische Entferner, solange kein zertifiziertes, pH-neutrales Mittel für keramische Oberflächen vorliegt.
- Inhaltsstoffe prüfen: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) jedes Silikonentferners – verbieten Sie Produkte mit NMP, Dichlormethan, Natronlauge oder pH < 4 oder > 9.
- Fachbetrieb kontaktieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinpflege (z. B. mit Zertifikat nach VDZ oder SteinZeit), der Erfahrung mit poliertem Feinsteinzeug und Dampfreinigungsverfahren hat.
- Schutzausrüstung bereithalten: Halten Sie chemikalienbeständige Handschuhe (Typ C), Schutzbrille und Atemschutz (FFP2) bereit – auch bei "milden" Produkten, um Dämpfe und Spritzer sicher abzuwehren.
- Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, verwendete Methode, Werkzeug, Einwirkzeit und Ergebnis – speichern Sie Fotos der Teststelle vor/nach – für spätere Referenz und Gewährleistungsansprüche.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist es besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abnutzung. Es wird häufig für Boden- und Wandbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Porzellanzeug - Silikonentferner
- Silikonentferner sind chemische Produkte, die dazu dienen, Silikonrückstände von Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die sich in ihrer Zusammensetzung und Anwendungsweise unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Bauchemie - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Sie werden in der Regel mit Fugenmasse gefüllt, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugenmasse, Mörtel - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmasse, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Zement - Kunststoffspatel
- Ein Kunststoffspatel ist ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien verwendet wird. Er ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen, da er diese nicht zerkratzt.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Spatel, Schaber - Ceranfeldschaber
- Ein Ceranfeldschaber ist ein Werkzeug zum Reinigen von Ceranfeldkochfeldern. Er verfügt über eine scharfe Klinge, mit der hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden können.
Verwandte Begriffe: Schaber, Reinigungswerkzeug, Kochfeldreinigung - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird häufig bei Fliesen oder Natursteinen angewendet, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Oberflächenschutz
- Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von Silikonentfernern auf Feinsteinzeug?
Aggressive Silikonentferner können die Oberfläche von Feinsteinzeug angreifen, zu Verfärbungen führen oder die Imprägnierung beschädigen. Daher ist es wichtig, ein mildes Produkt zu wählen und es vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen. - Kann ich statt eines speziellen Silikonentferners auch Hausmittel verwenden?
Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure rate ich ab, da diese die Oberfläche des Feinsteinzeugs beschädigen können. Spezielle Silikonentferner sind in der Regel besser auf die Materialeigenschaften abgestimmt. - Wie lange sollte ein Silikonentferner einwirken?
Die Einwirkzeit hängt vom jeweiligen Produkt ab und sollte den Herstellerangaben entnommen werden. In der Regel beträgt sie einige Minuten. Vermeiden Sie es, den Entferner zu lange einwirken zu lassen, um Schäden zu vermeiden. - Wie reinige ich die Fliesen nach der Anwendung des Silikonentferners?
Nach der Einwirkzeit des Silikonentferners sollten Sie die Fliesen gründlich mit klarem Wasser abspülen, um alle Rückstände zu entfernen. Anschließend können Sie die Fliesen mit einem milden Reiniger säubern. - Was tun, wenn der Silikonfilm nach der Behandlung immer noch sichtbar ist?
Wenn der Silikonfilm hartnäckig ist, können Sie die Behandlung mit dem Silikonentferner wiederholen. Achten Sie jedoch darauf, die Einwirkzeit nicht zu überschreiten und die Fliesen anschließend gründlich zu reinigen. - Kann ich einen Dampfreiniger zur Entfernung des Silikonfilms verwenden?
Ein Dampfreiniger kann helfen, den Silikonfilm aufzuweichen, bevor Sie ihn mechanisch entfernen. Achten Sie jedoch darauf, den Dampfreiniger nicht zu lange auf eine Stelle zu richten, um Schäden am Feinsteinzeug zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass beim nächsten Mal ein Silikonfilm entsteht?
Um die Entstehung eines Silikonfilms zu vermeiden, sollten Sie beim Abziehen der Fugenmasse sorgfältig arbeiten und überschüssiges Material sofort entfernen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Fugenglätter-Spray, um das Abziehen zu erleichtern. - Welche Werkzeuge eignen sich am besten zur mechanischen Entfernung des Silikonfilms?
Zur mechanischen Entfernung eignen sich Kunststoffspatel, Ceranfeldschaber oder spezielle Fugenkratzer. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge keine scharfen Kanten haben, um die Fliesenoberfläche nicht zu beschädigen.
- Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
Informationen zur richtigen Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Silikonfugen erneuern: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter und Anbringen neuer Silikonfugen. - Feinsteinzeug verlegen: Ratgeber
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Feinsteinzeugfliesen. - Schimmel in Fugen entfernen: Maßnahmen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen. - Naturstein reinigen und pflegen: Hinweise
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonentferner, Feinsteinzeug, Fliese, Silikonfilm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14913: Silikonfilm auf Feinsteinzeug entfernen: Welcher Silikonentferner ist geeignet?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund von Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für grobporige Oberflächen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Silikonflecken entfernen von Fliesen: Schnell, effektiv & ohne stundenlanges Einwirken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonentferner, Feinsteinzeug, Fliese, Silikonfilm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonentferner, Feinsteinzeug, Fliese, Silikonfilm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfilm auf Feinsteinzeug entfernen: Welcher Silikonentferner ist geeignet?
Suche nach: Silikonfilm von Feinsteinzeug entfernen
Suche nach: Silikonentferner, Feinsteinzeug, Fliesen, Silikonfilm entfernen, Reinigungsmittel, Fugen, Baumarkt
