Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
❓ Fragestellung: Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als unmittelbare Gefahr für Marmor, WEDI-Platten und Bausubstanz; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Experten – speziell für Abdichtungstechnik oder Fliesenleger mit Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich um ein systembedingtes Abdichtungsdefizit handelt, bei dem oberflächliche Maßnahmen versagen. Eine fachliche Dichtigkeitsprüfung mit gegebenenfalls lokalem Öffnen der WEDI-Randbereiche ist der einzig sachgerechte erste Schritt – keine Reparatur ohne Diagnose.
Hallo
Wir haben eine Art Schneckendusche, deren Boden ca. 10 cm über dem Niveau des restlichen Bades liegt.
Die Dusche selber  -  auch der Boden  -  besteht aus Bauplatten der Firma WEDI, die Wände sind mit Feinsteinzeug gefliest, der Boden der Dusche mit Marmor.
In den Ecken zwischen Boden und Wand ist eine Silikonfuge.
Nach dem Bau wurden die Marmorfliesen am Boden sowie die Fugen des Bodens impragniert, weiß leider den Namen des Mittels nicht mehr.
Jetzt  -  nach 1,5 Jahren  -  habe ich das Problem, dass Wasser irgendwie unter die Marmorfliesen des Duschbodens kommt ... nicht viel, aber steter Tropfen höhlt den Stein ...
Es kann nur 2 Ursachen haben:
1.)
Die Marmorfliesen oder deren Fugen lassen Wasser durch, weil die Imprägnierung nicht mehr wirkt. Kennt sich da wer aus? Muss eine solche Imprägnierung regelmäßig aufgefrischt werden, wenn ja, wie oft?
2.)
Die Silikonfugen zwischen Boden und Wand sind undicht und müssen erneuert werden (z.T. bereits geschehen, leider ohne Erfolg) ... gibt es spezielle Silikone für Marmor?
Hoffe ich habe mich halbwegs verständliche ausgedrückt und es meldet sich jemand.
    🔴 KRITISCH: Die Dusche weist eine systembedingte Abdichtungslücke auf: Marmorfliesen auf WEDI-Platten ohne vollflächige, normkonforme Dichtungsschicht (DINAbk. 18534) sind per se nicht wasserdicht – Silikonfugen allein reichen als Barriere nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Einmal eindringendes Wasser kann WEDI-Platten durchfeuchten, Schimmelbildung im Hintergrund und statische Instabilität des Untergrunds verursachen – unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Marmor darf nur mit neutralen (acetalvernetzten), säurefreien Sanitärsilikonen verfugt werden – säurehaltige Produkte greifen den Stein an und beschleunigen Ausblühungen und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Marmor-Imprägnierung ist keine Abdichtung, sondern nur eine oberflächliche Porenversiegelung mit begrenzter Lebensdauer (6–24 Monate); sie schützt nicht vor Wasser, das an Fugen oder Anschlüssen eindringt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Silikonfugen in Ihrer Marmorfliesen-Dusche haben. Das ist ein häufiges Problem, da Silikonfugen im Laufe der Zeit spröde werden und Wasser durchlassen können.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten:
    • Alterung der Silikonfugen: Silikon wird mit der Zeit porös und rissig.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verfugen können zu Undichtigkeiten führen.
    • Bewegung des Baukörpers: Leichte Bewegungen können die Fugen belasten.
    • Falsche oder fehlende Imprägnierung: Marmor ist ein Naturstein und benötigt eine Imprägnierung, um wasserabweisend zu sein.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Silikonfugen erneuern: Entfernen Sie die alten Fugen vollständig und ersetzen Sie sie durch hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Naturstein geeignet ist.
    • Imprägnierung prüfen/erneuern: Verwenden Sie eine geeignete Imprägnierung für Marmor, um den Stein wasserabweisend zu machen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob es strukturelle Probleme gibt, die zu Bewegungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erneuern Sie die Silikonfugen fachgerecht und imprägnieren Sie die Marmorfliesen. Beobachten Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei einer Marmor-Dusche auf WEDI-Bauplatten, bei dem Wasser unter die Bodenfliesen eindringt. Die Kombination aus Naturstein (Marmor) und einer Abdichtungsebene erfordert besondere Sorgfalt, da Marmor empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert und eine unzureichende Abdichtung zu langfristigen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Undichtigkeit der Abdichtungsebene unter den Marmorfliesen. Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es die WEDI-Platten durchfeuchten, zu Schimmelbildung führen und die Statik des Untergrunds gefährden. Zudem kann Marmor durch aufsteigende Feuchtigkeit ausblühen oder sich verfärben.
    ➕ Ergänzung: Die Imprägnierung von Marmorfliesen ist in der Regel eine wasserabweisende Behandlung, die jedoch nicht als primäre Abdichtung dient. Sie muss je nach Produkt und Nutzung alle 1-3 Jahre erneuert werden. Entscheidend ist, dass die Abdichtungsebene (z.B. WEDI-Dichtschlämme) unter den Fliesen intakt ist. Die Silikonfugen zwischen Boden und Wand sind eine sekundäre Maßnahme; wenn Wasser unter die Fliesen läuft, liegt das Problem meist tiefer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Imprägnierung oder die Silikonfugen die Ursache sein könnten, greift zu kurz. Bei einer Schneckendusche mit erhöhtem Boden ist die Abdichtung der WEDI-Platten und der Anschlüsse an die Wände besonders kritisch. Selbst wenn die Silikonfugen erneuert werden, kann Wasser durch Mikrorisse in den Fugen oder durch die Marmorfliesen selbst eindringen, wenn die darunterliegende Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik die gesamte Dusche begutachten. Eine einfache Erneuerung der Silikonfugen oder eine erneute Imprägnierung wird das Problem nicht lösen, wenn die Abdichtungsebene beschädigt ist. Der Fachmann sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchführen und ggf. die WEDI-Platten im Randbereich öffnen, um die Ursache zu identifizieren. Nur so können langfristige Schäden an der Bausubstanz vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dusche mit WEDI-Bauplatten als Tragschicht, Feinsteinzeug an den Wänden und Marmorfliesen auf dem Boden – eine Konstruktion, bei der die Abdichtung ausschließlich durch die Silikonfugen an den Anschlüssen und die Imprägnierung der Natursteinoberfläche erfolgt, was fachlich nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Marmor ist ein poröser, wasserempfindlicher Naturstein, der bei unzureichender oder ausgefallener Imprägnierung Wasser aufnimmt und langfristig zu Ausblühungen, Verfärbungen, Mikrorissen und strukturellem Verfall führt; zudem kann eindringendes Wasser die WEDI-Platte unterhalb des Marmors schädigen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Haftungsverlust der Fliesen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Silikonfugen als primäre Abdichtung an der Boden-Wand-Anschlussstelle ist technisch unzulässig – eine dauerhafte, flächige Dichtungsschicht (z. B. flüssige Dichtungsbahn oder Dichtungsband) unter der Fliesenverlegung ist zwingend erforderlich, da Silikon nur eine Dehnfuge, keine Barriere ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Imprägnierung oder nur die Silikonfuge die Ursache sei, ist irreführend – das Problem ist systembedingt: Marmor auf WEDI ohne vollflächige, normkonforme Dichtung unter der Fliese ist von vornherein nicht wasserdicht ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Marmor-Imprägnierungen sind keine Dichtung, sondern nur oberflächliche Porenversiegelung; sie müssen je nach Beanspruchung alle 6–24 Monate erneuert werden, verlieren aber bei mechanischer Abnutzung oder Reinigungsmitteln rasch ihre Wirksamkeit – und schützen niemals vor Wasser, das an den Fugen oder Anschlüssen eindringt.
    ➕ Ergänzung: Für Naturstein wie Marmor dürfen ausschließlich neutrale, säurefreie Silikone (z. B. acetalvernetzt) verwendet werden; säurehaltige Silikone greifen den Kalkanteil des Marmors an und führen zu Ausblühungen und Haftungsverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Dichtungssituation zu begutachten; eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel die komplette Demontage des Marmorbodens, fachgerechte vollflächige Dichtung der WEDI-Platte gemäß DIN 18195 und DIN 18534 sowie die Verlegung einer wasserdichten Naturstein-Variante oder alternativen Oberfläche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als unmittelbare Gefahr für Marmor, WEDI-Platten und Bausubstanz.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Experten – speziell für Abdichtungstechnik oder Fliesenleger mit Zertifizierung.
    • GoogleAI lokalisiert das Problem primär in den Silikonfugen und der Imprägnierung ("erneuern reicht oft aus"); DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass die Fugen nur sekundär sind und die eigentliche Schwachstelle in der fehlenden oder beschädigten vollflächigen Abdichtungsebene liegt.
    • Qwen ergänzt technisch präzise: Silikon ist nur eine Dehnfuge – keine Dichtungsbarriere – und darf bei Marmor ausschließlich neutral (acetalvernetzt) sein; DeepSeek ergänzt den Aspekt der Feuchteschäden an WEDI und Ausblühungen durch aufsteigende Feuchtigkeit; GoogleAI benennt strukturelle Bewegungen als mögliche Ursache, die von den anderen nicht explizit aufgegriffen wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Erneuerung der Silikonfugen in Verbindung mit Imprägnierung das Problem lösen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass solche Maßnahmen bei bestehender Abdichtungsschwäche oberflächlich und wirkungslos sind – und dass eine nachträgliche Sanierung meist die komplette Demontage des Marmorbodens erfordert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine temporären Reparaturen an Fugen oder Oberfläche ohne vorherige fachliche Prüfung der Abdichtungsebene.
    Primäre Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: Fokus auf Fugen/Imprägnierung; DeepSeek & Qwen: Vollflächige Dichtung unter Fliesen ist zwingend – fehlt in der Konstruktion oder ist beschädigt.
    Risiko durch Wasser ✅ Konsens Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel, Ausblühungen, Verfärbungen, WEDI-Schädigung und Bausubstanzrisiken.
    Rolle der Silikonfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Hauptursache; DeepSeek & Qwen betonen korrekt: Sie ist nur Sekundärmaßnahme – kein Ersatz für flächige Dichtung.
    Imprägnierung von Marmor ✅ Konsens Alle bestätigen: Keine Dichtung, sondern oberflächliche, zeitlich begrenzte Porenversiegelung (6–24 Monate), empfindlich gegenüber Reinigungsmitteln und Abnutzung.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der WEDI-Platten infolge fehlender vollflächiger Dichtung Verlust der statischen Stabilität, Schimmelbildung hinter der Dusche, Sanierungsaufwand mit vollständiger Demontage
    🔴 Risiko Chemische Schädigung des Marmors durch säurehaltige Silikone oder aggressive Reiniger Ausblühungen, Oberflächenverlust, irreversible Verfärbung, Haftungsprobleme bei Neuverlegung
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Feuchteschäden im Wand- und Bodenhintergrund Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen, Mietrechtskonflikte, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Prüfung der Abdichtungsebene vor Sanierungsmaßnahmen Fehlinvestition in oberflächliche Reparaturen, Verschlechterung der Schadenslage durch weitere Wassereinleitung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Imprägnierung (z. B. silikonhaltiger, nicht für Naturstein zertifizierter Typ) Versiegelung statt Imprägnierung → Blasenbildung, Schmutzanhänglichkeit, schneller Verschleiß, Schädigung des Steinverbundes
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung mit normkonformer vollflächiger Dichtung (z. B. WEDI-Dichtschlämme + Dichtungsband) Dauerhafte Lösung, Wertsteigerung der Dusche, langfristige Schadensvermeidung, normgerechte Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz moderner, wasserdichter Naturstein-Alternativen (z. B. hochdichte Marmor-Imitate mit Porzellanuntergrund) Kombination aus Ästhetik und technischer Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, keine Imprägnierung nötig
    ✅ Chance Professionelle Dichtigkeitsprüfung mit Leckortung (z. B. durch Drucktest oder Feuchtemessung) Präzise Schadenslokalisierung, gezielte Sanierung, Vermeidung von unnötigen Eingriffen und Kosten
    ✅ Chance Integration einer mechanischen Wasserstauhöhe (z. B. Duschablauf mit Überlaufschutz) Reduzierung der hydraulischen Belastung an kritischen Anschlussstellen, entlastet die Abdichtungsebene
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Sanierungs-Dokumentation (Fotos, Materialzertifikate, Prüfprotokolle) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder späteren Verkäufen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Expertenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Zertifikat nach DIN 18534 Teil 1 (Abdichtungstechnik) oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Reparatur vor Diagnose.
    2. Ursachenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie eine detaillierte Dichtigkeitsprüfung an – inkl. Drucktest oder Feuchtemessung am WEDI-Rand, gegebenenfalls mit lokalem Öffnen zur Sichtkontrolle der Dichtungsschicht.
    3. Fugenmaterial prüfen und ersetzen: Stellen Sie sicher, dass beim Wiederverfugen ausschließlich neutrale, acetalvernetzte Sanitärsilicone (DIN 18069-konform) für Naturstein verwendet werden – säurehaltige Produkte sofort ausschließen.
    4. Imprägnierung pausieren: Unterlassen Sie bis zur Klärung der Abdichtungssituation jede Imprägnierung – bei bestehender Feuchtigkeit unter den Fliesen führt sie zu Blasenbildung und Verschlechterung.
    5. Sanierungsplan erstellen lassen: Fordern Sie einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit Optionen: a) Nachrüstung der vollflächigen Dichtung mit Marmor-Demontage, b) kompletter Austausch durch wasserdichte Naturstein-Alternative, c) evtl. Teil-Entfernung bei geringem Schadensumfang.
    6. Unterlagen für Rechtssicherheit sammeln: Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos, bewahren Sie Rechnungen und Prüfprotokolle auf – besonders bei Mietverhältnissen oder geplantem Immobilienverkauf.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zur Abdichtung von Anschlussfugen verwendet wird. Sie gleicht Bewegungen aus und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmörtel
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Material verhindert. Sie wird häufig bei Natursteinen wie Marmor eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Es ist bekannt für seine edle Optik und wird häufig für Bodenbeläge und Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Travertin, Granit
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Fliesen
    WEDI-Platte
    Eine wasserdichte Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie wird häufig im Badezimmerbereich für den Bau von Duschen und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Dämmplatte, Trägerplatte
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen geeignet ist. Es ist beständig gegen Schimmel und andere Mikroorganismen.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Badsilikon, Schimmelschutz
    Duschboden
    Der Boden einer Dusche, der in der Regel gefliest oder mit anderen wasserdichten Materialien versehen ist. Er muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschrinne, Gefälle
    1. Warum sind meine Silikonfugen in der Dusche undicht?
      Silikonfugen werden im Laufe der Zeit porös und verlieren ihre Elastizität. Auch unsachgemäße Ausführung oder Bewegungen im Baukörper können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welches Silikon ist für Marmorfliesen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Naturstein geeignet ist. Dieses Silikon enthält keine Stoffe, die den Marmor verfärben könnten.
    3. Wie entferne ich alte Silikonfugen richtig?
      Verwenden Sie ein Fugenkratzer oder ein Cuttermesser, um die alten Fugen vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen. Silikonentferner kann helfen, hartnäckige Reste zu beseitigen.
    4. Wie imprägniere ich Marmorfliesen richtig?
      Reinigen Sie die Fliesen gründlich und tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und lassen Sie die Imprägnierung ausreichend einwirken.
    5. Kann ich die Fugen auch mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher nicht für den Einsatz in Nassbereichen geeignet. Es kann schnell reißen und ist nicht wasserdicht.
    6. Wie oft sollte ich Silikonfugen erneuern?
      Silikonfugen sollten alle 5-10 Jahre erneuert werden, je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons.
    7. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung in den Fugen vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Marmor imprägnieren – So schützen Sie Ihren Naturstein
      Tipps und Tricks zur richtigen Imprägnierung von Marmoroberflächen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Undichte Dusche – Was tun bei Wasserschäden?
      Hinweise zur Behebung von Wasserschäden durch undichte Duschen.
    • Fliesen verfugen – Anleitung für Heimwerker
      Eine Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen im Innenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorfliesen, Dusche, Silikonfuge, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmorfliesen reinigen & pflegen mit Distelöl? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11715: Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fliesenfugen?
  4. BAU-Forum - Tips und Tricks - Marmor Mosaik Dusche: Geeigneter Naturstein, Verlegung & Imprägnierung gegen Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorfliesen, Dusche, Silikonfuge, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorfliesen, Dusche, Silikonfuge, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorfliesen Dusche abdichten: Silikonfugen erneuern, Imprägnierung & Ursachenforschung?
Suche nach: Marmorfliesen, Dusche abdichten, Silikonfugen, Imprägnierung, Wasserschaden, Fugen erneuern, Badsanierung, Duschboden
