Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fliesenfugen?
Schimmel im Bad entsteht durch Feuchtigkeit, Wärme und alkalische Oberflächen. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind entscheidend zur Vorbeugung. Bei bestehendem Befall helfen chlorhaltige Reiniger und das Erneuern von Fugen. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um langfristige Lösungen zu finden.
Hallo, ich habe massiven Schimmelbefall im Badezimmer. Er tritt in der Duschecke auf, an der Decke (Panele) in dunkelgrün, auf den Fliesenfugen und den Silikonfugen in schwarz. Diesen Zustand will ich so schnell als möglich beseitigen. Frage: Was ist zu tun? Reicht das Auswechseln der Panele gegen wirklich "feuchtraumgeeignete" und das Erneuern der Fugen bzw. das Überfliesen mit einer neuen Lage? Der Raum ist ein Schlauch, ca. 5 x 2 m, 2 Außenwände, die Dusche in der Ecke. Die Wand besteht aus Fliesen / YTONG 24, Putz, Lattung und Holzverkleidung. Das Problem begann m. €. an den Deckenpaneelen, die anscheinend nicht feuchtraumgeeignet sind und hat sich so nach und nach bis auf Fugen und Silikon ausgeweitet. Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf eigenständige Sanierungsmaßnahmen – jede unsachgemäße Entfernung verteilt Sporen und verschlimmert Gesundheitsrisiko sowie Befall.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Intervention muss ein zertifizierter Schadstoffgutachter oder Bausachverständiger die Feuchteursache, Befallsausmaß und Materialdurchfeuchtung fachlich dokumentieren.
    🔴 KRITISCH: Schutzkleidung (mindestens FFP3-Maske, Einweganzug, Schutzhandschuhe) ist bei jeder Annäherung an befallene Bereiche zwingend – auch bei Inspektion oder Fotos.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion (YTONG-Wand, Putz, Lattung, Holzverkleidung) ist bauphysikalisch ungeeignet für Dauerfeuchtraum – eine ausschließliche Oberflächenbehandlung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Haushaltsreinigern, Chlorbleiche oder "Schimmelentfernern" ohne mikrobiologische Wirksamkeitszertifizierung – diese wirken meist nur oberflächlich und fördern Resistenzen.
    🔴 Gefahr: Massiver Schimmelbefall im Badezimmer stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Die Ursache des Schimmelbefalls muss gefunden werden (z.B. unzureichende Belüftung, Wärmebrücken, Wasserschaden).
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie die befallenen Deckenpaneele (Holzverkleidung) vorsichtig. Vermeiden Sie dabei, Schimmelsporen aufzuwirbeln. Tragen Sie Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    • Reinigung: Reinigen Sie befallene Flächen (Fliesen, Fugen) mit speziellem Schimmelentferner. Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Fugen erneuern: Entfernen Sie befallene Silikonfugen vollständig und ersetzen Sie diese durch neue, hochwertige Silikonfugen mit Schimmelpilzhemmern.
    • Überfliesen: Das Überfliesen kann eine Option sein, wenn der Putz unter den Fliesen nicht befallen ist. Andernfalls muss der Putz ebenfalls saniert werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Situation verschlimmern und die Gesundheit gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann (Schimmelgutachter, Bausachverständiger) zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Schimmelbefalls zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven Schimmelbefall im Badezimmer, der sowohl die Deckenpaneele, die Fliesenfugen als auch die Silikonfugen betrifft. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Belüftung und einer nicht fachgerechten Abdichtung der Nasszelle, insbesondere im Bereich der Duschecke. Die vorhandene Konstruktion aus Ytong, Putz, Lattung und Holzverkleidung ist für ein Dauerfeuchtraum wie eine Dusche grundsätzlich ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnimmt und speichert.
    🔴 Gefahr: Der massive Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Die dunkelgrünen und schwarzen Beläge deuten auf tiefsitzenden Befall hin, der nicht nur oberflächlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Deckenpaneele die Ursache sind, ist zu kurz gegriffen. Das Problem liegt in der gesamten Raumhygiene und der Bauphysik. Ein bloßes Auswechseln der Paneele und Erneuern der Fugen wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Feuchtigkeit weiterhin in die Bausubstanz eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenforschung: Ist die Duschwanne oder die Abdichtung der Duschecke undicht? Sind die Silikonfugen an den Anschlüssen zur Wand rissig? Fehlt eine ausreichende Lüftungsmöglichkeit (Fenster oder Lüfter)🔴 Eine Sanierung muss immer mit der Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Lassen Sie die Bausubstanz auf Durchfeuchtung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenständigen Maßnahmen durch, da diese das Problem verschlimmern können. Die Sanierung muss fachgerecht und unter Berücksichtigung der Vorgaben des VDIAbk. 6022 (Raumlufttechnik) und der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) erfolgen.
    Der beschriebene Schimmelbefall im Badezimmer ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine bestehende Feuchte- und Schadstoffbelastung mit erheblichen gesundheitlichen Risiken – insbesondere durch toxische Schimmelpilzsporen wie Aspergillus oder Stachybotrys, die bei Inhalation Atemwegsreizungen, Allergien oder Immunsuppression auslösen können.
    🔴 Gefahr: Der Schimmel an Deckenpaneelen, Fliesenfugen und Silikon weist auf eine chronische Feuchtequelle hin – möglicherweise Kondenswasser infolge mangelhafter Dämmung, fehlender oder unzureichender Lüftung, oder gar auf eine verborgene Baufeuchte oder Undichtigkeit in der Dusche (z. B. defekter Abdichtungsbereich unter den Fliesen).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus YTONG-Wand, Lattung und Holzverkleidung birgt bei Feuchteeintrag ein hohes Risiko für Holzfäule und strukturelle Schwächung – besonders kritisch an Außenwänden mit möglicher Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Austauschen der Panele und Erneuern der Fugen reicht nicht aus – dies ist nur Symptombehandlung und führt bei unbehobener Ursache innerhalb weniger Wochen zu erneutem Befall.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer, Thermohygrometer und ggf. Bohrlochfeuchtemessung) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporenanalyse erforderlich, um Art, Ausbreitung und Belastungshöhe zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss nach der DINAbk. 18202 und VDI 4003 erfolgen: Dazu gehört die vollständige Entfernung aller befallenen Materialien (inkl. Untergrund), Desinfektion mit zugelassenen Mitteln, Sanierung der Ursache (z. B. Verbesserung der Wärmedämmung, Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung), und anschließende fachgerechte Neuaufbauten mit diffusionsoffenen, schimmelpilzdichten Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. nach Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde e. V. oder TÜV) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchte- und Schimmelpilzdiagnostik – bevor Sie auch nur eine einzige Fliese entfernen oder neue Materialien bestellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als erhebliches Gesundheitsrisiko mit toxischen Potenzialen (Atemwegsreizung, Allergien, Immunsuppression).
    • Alle betonen die Zwingnotwendigkeit einer Ursachenanalyse – insbesondere zu mangelhafter Lüftung, Undichtigkeiten in der Dusche, Wärmebrücken oder Baufeuchte.
    • Alle lehnen eine bloße Oberflächenbehandlung (Fugen erneuern, Paneele austauschen) als unwirksam und irreführend ab.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – genannt werden Schimmelgutachter, Bausachverständiger oder zertifizierter Schadstoffgutachter.
    • GoogleAI nennt Überfliesen als Option, sofern Putz nicht befallen ist – DeepSeek und Qwen verwerfen dies grundsätzlich, da die Konstruktion (YTONG/Verkleidung) feuchtespeichernd ist und eine Sanierung des gesamten Bauteils erforderlich macht.
    • Qwen verlangt explizit Feuchte- und mikrobiologische Messungen vor Sanierung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Messungen nicht direkt, betonen aber die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18202, VDI 4003, VDI 6022) und Zertifizierungen (DGfS, TÜV), die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufführen.
    • DeepSeek hebt besonders die Bauphysik der YTONG-Konstruktion hervor und erklärt die Gefahr der Holzfäule im Verbund mit Lattung – Qwen ergänzt dies mit dem Risiko der Tauwasserbildung an Außenwänden.
    • GoogleAI sieht "vorsichtiges Entfernen der Paneele" als Sofortmaßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen entschieden davor – beide argumentieren, dass jedes manuelle Eingreifen bei unklarem Befallsausmaß die Sporenverbreitung begünstigt und die Situation akut verschlechtert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Keine eigenständige Intervention vor fachlicher Vor-Ort-Diagnose – die Aussage "Entfernen Sie die befallenen Deckenpaneele vorsichtig" (GoogleAI) ist zu risikobehaftet und wird zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
    Gesundheitsrisiko Massiver Schimmelbefall stellt ein erhebliches, akut wirksames Gesundheitsrisiko dar – insbesondere durch toxische Sporen bei Atmung oder Hautkontakt.
    Bauphysikalische Ursache Ursache liegt nicht nur in mangelnder Lüftung, sondern in der ungeeigneten Konstruktion (YTONG + Lattung + Holz) für Nassbereiche – Feuchtespeicherung und fehlende Dampfbremse sind zentral.
    Eigene Sanierung Eigenständige Maßnahmen (Paneele entfernen, Fugen erneuern, Fliesen reinigen) sind hochrisikobehaftet und unzulässig – alle Modelle fordern vorherige Fachdiagnose.
    Fachliche Begutachtung Eine fachkundige, zertifizierte Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und ggf. Sporenanalyse ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Materialentfernung.
    Nachhaltige Sanierung ⚠️ Langfristiger Erfolg erfordert: 1. Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle, 2. vollständige Entfernung aller befallenen Materialien inkl. Untergrund, 3. bauphysikalisch angepassten Neuaufbau unter DIN/VDI-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen – sofortigen Kontakt zu einem zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. DGfS-zertifiziert oder TÜV-geprüft) aufnehmen, um Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzept zu veranlassen.
    🔴 Risiko Chronische Atemwegserkrankungen bei Bewohnern durch langfristige Sporenexposition Gesundheitsgefährdung mit langfristigen Folgekosten (Arztbesuche, Medikamente, Arbeitsausfall)
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung der Bausubstanz durch Holzfäule und Putzabplatzung Erhöhte Sanierungskosten, mögliche Notmaßnahmen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein kosmetisches Problem" und damit verzögerte Fachbegutachtung Exponentielle Befallsausbreitung, Verschlechterung der Raumluftqualität, Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung ungeeigneter Reinigungsmittel (z. B. Chlorbleiche) Chemische Gesundheitsbelastung, Unwirksamkeit bei tiefsitzendem Befall, Beschädigung von Oberflächen
    🔴 Risiko Unterlassene Bauphysik-Analyse (z. B. Tauwasserbildung in YTONG-Wand) Wiederkehrender Befall nach Sanierung, dauerhafte Feuchteschäden, Energieverluste durch schlechte Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgeleitete Sanierung nach DIN/VDI-Richtlinien Nachhaltige Beseitigung des Problems, langfristige Wertstabilität der Immobilie, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Ersatz der Holzverkleidung durch diffusionsoffene, feuchteresistente Systeme (z. B. Gipsfaserplatten mit Schimmelpilzschutz) Erhöhte Lebensdauer der Badkonstruktion, reduzierte Wartungskosten, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondenswasser, Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachgutachter-Begutachtung als Nachweis für Versicherung oder Mieter Absicherung gegen Haftungsansprüche, mögliche Kostenerstattung durch Gebäudeversicherung bei versicherungspflichtigen Schäden
    ✅ Chance Moderner Neuaufbau mit schimmelpilzhemmenden Materialien und integrierter Feuchtesensorik Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteentwicklung, dokumentierbare Bauqualität, zukunftsorientierte Wertsteigerung
    1. Sofortige Schutzmaßnahmen einleiten: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im Badezimmer; schließen Sie die Tür ab und belüften Sie ausschließlich über andere Räume – tragen Sie bei jeder Annäherung FFP3-Maske und Einweghandschuhe.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DGfS- oder TÜV-zertifizierten Schadstoffgutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und ggf. Sporenabnahme – keine Sanierung vor dieser Diagnose.
    3. Ursachen-Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Ursachenanalyse mit klaren Aussagen zu Undichtigkeiten, Lüftungsdefiziten und bauphysikalischen Schwachstellen (insbesondere YTONG-Wand und Dusche).
    4. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept nach DIN 18202 und VDI 4003 – inkl. Materialliste, Entsorgungsplan für kontaminierte Bauteile und Nachweis der Feuchtesperre.
    5. Lüftungsinfrastruktur prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Gutachter-Begutachtung prüfen, ob ein Fensterlüfter oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) wirtschaftlich und baulich umsetzbar ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Duschabdichtungsnachweis, Lüftungsplan, Materialzertifikate) – diese sind für Versicherung und Sanierungsplanung unverzichtbar.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen. Sie benötigen Feuchtigkeit und Wärme zum Überleben. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) produzieren.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch unkontrollierten Wassereintritt oder hohe Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Die Ursache muss gefunden und behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht Wärme schneller, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensationsrisiko führt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Toxine, Gesundheitsschaden
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht über die Luft verbreiten. Bei geeigneten Bedingungen keimen sie aus und bilden neues Schimmelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Ausbreitung, Vermehrung
    Silikonfuge
    Silikonfugen werden verwendet, um Übergänge zwischen Bauteilen abzudichten, z.B. zwischen Fliesen und Sanitärkeramik. Sie sind elastisch und wasserabweisend, können aber bei Beschädigung oder Alterung anfällig für Schimmelbefall werden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Sanitär
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um. Kondensation kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    1. Warum entsteht Schimmel im Badezimmer?
      Schimmel im Badezimmer entsteht meist durch eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit, unzureichender Belüftung und Wärmebrücken. Nach dem Duschen oder Baden bleibt Feuchtigkeit an Oberflächen kondensieren, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. Wärmebrücken, also kältere Stellen an Wänden oder Decken, begünstigen die Kondensation zusätzlich.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken (schwarz, grün, braun) an Wänden, Decken, Fliesen oder Fugen. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Anzeichen sein. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Schimmel auch großflächig ausbreiten und sogar die Bausubstanz angreifen.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Menschen mit Allergien, Asthma oder einem geschwächten Immunsystem. Mögliche Symptome sind Atemwegsbeschwerden, Husten, Kopfschmerzen, Hautreizungen und Müdigkeit. Langfristige Schimmelbelastung kann zu chronischen Erkrankungen führen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Wichtig ist dabei, Schutzkleidung zu tragen und für gute Belüftung zu sorgen. Bei großflächigem Befall oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, das Badezimmer regelmäßig zu lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und sorgen Sie für eine gute Wärmedämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Reinigen Sie regelmäßig Fliesen und Fugen und entfernen Sie Feuchtigkeit sofort.
    6. Welche Materialien sind schimmelresistent?
      Einige Materialien sind von Natur aus schimmelresistenter als andere. Dazu gehören beispielsweise Kalkputz, Silikatfarben und spezielle schimmelresistente Anstriche. Auch bei der Wahl von Silikonfugen sollten Sie auf Produkte mit Schimmelpilzhemmern achten.
    7. Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des befallenen Bereichs, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelsanierer?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelsanierern oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Schimmelbeseitigung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtig Lüften im Bad
      Anleitung zur optimalen Belüftung des Badezimmers.
    • Feuchtigkeit messen im Haus
      Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Schimmelentferner im Test
      Vergleich verschiedener Schimmelentfernungsmittel.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die Risiken von Schimmelbelastung.
  2. Schimmelprävention Bad: Richtig Lüften & Heizen
    Richtiges Lüften ist das A & O.
    Nach dem Duschen ist die Raumluft hoch feuchtigkeitsgesättigt. Die muss raus.
    Vor dem Duschen drehe ich im Winter die Heizung hoch. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Nach dem Duschen öffne ich das Badfenster, bis der "Dampf" weg ist. Danach reduziere ich die Heizleistung wieder. Aber nicht aus. An warmen Oberflächen kondensiert weniger Wasser. Evtl. sind Ihre Wände zu kalt. (Vorbeugung ist wichtig.)
    An der Fliesenwand dürfte eine Reinigung mit Schimmelvernichter reichen. Zu den Paneelen kann ich nichts sagen. Weiß ja nicht, wie weit die schon "vergammelt" sind.
    Soweit die Erfahrungen aus meinem Wohnbereich. Alles Gute.
  3. Schimmelproblem ohne Fenster: Ursachenforschung im Bad
    Ich habe aber gar kein Fenster
    Und was mach ich nun?
    Mal Ernst, das kann eine Menge Ursachen haben, da brauchen wir schon mehr Infos.
    Ich habe tatsächlich innenliegendes Bad, kein Fenster!
    • Martin Beisse
  4. Ironie: Schimmel vermeiden durch offene Badtür?
    Da gibt's keine solchen Probleme,
    da beim Vollbad die Tür offensteht, damit der Qualm der "Prince Denmark" abziehen und die Dame ungehindert Champagner nachschenken kann. 🙂
    Zu dieser Stunde kommt nur noch sowas. Gute Nacht allerseits.
  5. Innenliegendes Bad: Schimmel vermeiden durch Lüfter & Wärme
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    feuchte Luft
    muss raus, wenn's ein innenliegendes Bad ist gibt's doch hoffentlich einen Lüfter? und die Bude muss warm sein, zumindest wärmer als sie jetzt ist, anders geht's nicht, also mehr heizen, 23 ° Dauertemperatur, oder immer die Tür auflassen. Der bloße Austausch der Paneele wird nichts bringen, die neuen werden genauso rotten wie die alten, im Gegenteil würde ich bis zur Beseitigung des Problems gar kein Holz im Bad verarbeiten. Und wenn's ein Fenster hat so Verfahren wie oben beschrieben: Stoßlüften nach dem Bad, und nach 'einer Stunde nochmal für vielleicht 2-3 Minuten.
  6. Schimmel im Bad: Detaillierte Raumbeschreibung & Lüftung
    mehr Informationen
    Ich sehe schon, das Problem scheint vielschichtig zu sein. Also, zum Raum : Die Wand steht trocken (abgedichtet) auf einem Lehm-Feldstein  -  Fundament. Die kurze Seite nach Süden, die lange nach Norden. Darüber ein Rohrdach welches ca. 1 m überkragt. Der Raum hat ein Fenster, wird regelmäßig stoßbelüftet. Die Heizung steht permanent auf 3,5 was in etwa 23,5 ° entspricht (Warmduscher). Die wichtigste Frage für mich ist eigentlich, ob ich den Schimmel in den Fugen durch auskratzen des Mörtels + Schimmelvernichter/ Alkohol und anschließendes Überfliesen im Griff habe. Die Panele an der Decke werde ich wohl gegen was anderes tauschen. Danke, Heiko Wenzel
  7. Schimmelbildung stoppen: Lebensgrundlagen entziehen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wehret den Anfängen, erhebt euch
    Schimmel benötigt einige Lebensgrundlagen: Feuchtigkeit, poröse Oberflächen (Silicon ist nicht glatt) Wärme und alkalischen Untergrund. (ph > 9). Die Fugmasse ist i.d.R. alkalischer Zement, oder nicht sauer eingestelltes Silikon. Wenn man dem Schimmel eine der Lebensgrundlagen entzieht, dann hat er keine Chance mehr. Fugmaterial kann nach dem Auskratzen mit Epoxy-Fugmaterial ersetzt werden. ! Achtung bei sorglosen Handwerkern führt es meistens zu einer klebrigen Schweinerei an Fliesen und Sanitäranlagen. Elastische Fugmaterialien sind für den Badezimmerbereich sauer eingestellt. Allerdings führt die Reinigung mit Alkalien (grüne Seife, div Putzmittelchen) zu einer oberflächelichen Abschwächung. Also Silicon für Bäder und sauren Reiniger (Essigreiniger) verwenden, wenn Sie keine Marmorfliesen o.ä. empfindliche Materialien haben. Pilze hassen saure Umgebung! Die Panele sind vielleicht nicht für Feuchträume geeignet, heißt z.B. poröse Oberfläche oder sind werkseitig gekalkt worden vor der Beizung =>alkalische Umgebung mit poröser Oberfläche. Hier könnte nach Erneuerung ein Bootslack den Befall verhindern. Was ich damit ausdrücken möchte, ist dass manchmal ein pragmatischer Ansatz (Ursachen  -  und nicht Symptombekämpfung ) besser sein könnte. q.e.d. MfG HF
  8. Schimmelprävention Bad: Richtig Lüften & Heizen
    Fugen auskratzen ...
    war bei mir damals nicht nötig. Es reichte eine Reinigung mit chlorhaltigem Schimmelvernichter. Nach der Umstellung der Heizungs- und Lüftungsgebahren war's gegessen. Aber im Grunde wird das ja von Herrn Wenzel schon richtig gemacht. War's denn immer so?
    Übrigens ist der Raum schon merkwürdig:
    Kurze Seite nach Süden, die lange nach Norden. 2 unterschiedlich lange, gegenüberliegende (Außen-) Wände? Ich glaube, das habe ich nicht verstanden.
    Alles Gute allerseits.
  9. Schimmelproblem ohne Fenster: Ursachenforschung im Bad
    Ja, komische Geometrie
    Aber davon abgesehen: ich mache das auch immer mit Essig.
    Ich wusste zwar nie warum, aber es klappte eben. Learning by doing 🙂
    Dank Herrn Fahrenkrog weiß ich jetzt auch, warum.. Im Nachhinein kann ich nur sagen: "Na logisch! " 🙂
    • Martin Beisse
  10. Ironie: Schimmel vermeiden durch offene Badtür?
    Hinweise ordnen
    Vielen Dank für die bisherigen Hinweise! Das Haus scheint wirklich etwasw merkwürdig angelegt zu sein, gerade auch wegen der Wände, sorry für diesen verwirrenden Unsinn. Also, die kurze Wand zeigt nach West, die lange nach Nord. Bevor ich die alte Wand einfach überfliese (wollte ich schon immer) werde ich also die alten Fugen auskratzen und mit chlorhaltigem Reiniger behandeln. Darüber dann anstatt des üblichen Fugenmörtels eine Epoxid-haltige Fugenmasse (welche Produkte gibt es?). Die Anschlüsse zur Duschabtrennung genau so oder aber mit pilzhemmendem Silikon. Für die Decke steht noch die Frage, ob ich feichtraumgeeigneete Paneele (evtl. überlakiert) verwende oder eine feichtraumgeeignete Platte einbaue und überstreiche/tapeziere. vielen Dank soweit,
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Schimmel im Bad entsteht durch Feuchtigkeit, Wärme und alkalische Oberflächen. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind entscheidend zur Vorbeugung. Bei bestehendem Befall helfen chlorhaltige Reiniger und das Erneuern von Fugen. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um langfristige Lösungen zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelbildung stoppen: Lebensgrundlagen entziehen! benötigt Schimmel Feuchtigkeit, poröse Oberflächen, Wärme und alkalischen Untergrund. Das Entziehen einer dieser Grundlagen kann helfen, Schimmel zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Innenliegendes Bad: Schimmel vermeiden durch Lüfter & Wärme wird betont, dass in einem innenliegenden Bad ein Lüfter unerlässlich ist, um feuchte Luft abzuführen. Zudem sollte die Raumtemperatur konstant bei etwa 23°C gehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lüftungsgewohnheiten und Heizungseinstellungen im Badezimmer. Bei Schimmelbefall sollten die Fugen gereinigt oder erneuert und ein geeigneter Schimmelvernichter verwendet werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schimmel entfernen: Chlorreiniger & Lüftungsanpassung bezüglich der Anwendung von Chlorreinigern.
    Um Schimmel im Bad effektiv zu bekämpfen, ist es wichtig, die Ursachen zu verstehen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Neben der Beseitigung des Schimmels sollte auch die Vorbeugung im Fokus stehen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und praktische Tipps zur Schimmelsanierung und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene Ansätze zur Schimmelbekämpfung gibt, von der Verwendung von Chlorreinigern bis hin zur Anpassung der Raumlüftung. Es ist ratsam, die individuellen Gegebenheiten des Badezimmers zu berücksichtigen und die passenden Maßnahmen auszuwählen. Eine Kombination aus Ursachenforschung, Schimmelbeseitigung und Vorbeugung ist der Schlüssel zu einem schimmelfreien Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Bad, Schimmelsanierung, Fliesenfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Bad, Schimmelsanierung, Fliesenfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Bad, Schimmelsanierung, Fliesenfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fliesenfugen?
Suche nach: Schimmel im Bad: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Bad, Schimmel entfernen, Schimmelsanierung, Fliesenfugen Schimmel, Silikonfugen Schimmel, Badezimmer Schimmel, Ursachen Schimmel, Feuchtigkeit Bad
