Gips-Wandabschlussleisten selber gießen: Material, Formen & Anleitung?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Liebe Forumsmitglieder!
Ich bin neu hier, steinigt mich bitte NICHT, wenn dieses Thema vielleicht hier in diese Rubrik nichtpasst.
Also mein Problem.
Ich habe die Wände tapeziert, die Deke ausgeweisselt und nun möchte ich verzierte Gipsabschlussleisten zw. Wand und Decke anbringen! (KEINE Styroporleisten)
Problem 1:
Woher bekomme ich für solche Abschlussleisten Gipsvorlagen zum Ausgießen?
(Internet-Seite oder Händler wäre ein Traum)
Problem 2:
Wie welchem Gips oder anderem Material nimmt man zum Gießen der Leisten?
Problem 3:
Wie befestigt man die Leisten an der Wand, bzw. auf der Decke?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße
  • Clarissa St.
    Ich helfe Ihnen gerne beim Gießen von Gips-Wandabschlussleisten. Hier sind einige Tipps und Informationen:
    • Materialien: Verwenden Sie Modellgips oder Stuckgips, da diese feiner sind und bessere Ergebnisse liefern.
    • Gießformen: Sie können Gießformen im Fachhandel kaufen oder selber aus Silikon herstellen. Achten Sie auf eine saubere und glatte Oberfläche der Form.
    • Anleitung: Mischen Sie den Gips gemäß den Herstellerangaben an. Gießen Sie die Masse blasenfrei in die Form und lassen Sie sie aushärten. Nach dem Aushärten können Sie die Leisten vorsichtig entformen und anbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Anbringen der Gipsleisten auf eine saubere und stabile Befestigung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Modellgips
    Ein feiner, hochwertiger Gips, der sich besonders gut für detailreiche Arbeiten und Abformungen eignet. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und geringe Schrumpfung aus.
    Verwandte Begriffe: Stuckgips, Alabastergips, Dentalgips
    Stuckgips
    Ein spezieller Gips, der für die Herstellung von Stuckelementen verwendet wird. Er ist besonders fein und lässt sich gut modellieren. Stuckgips ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Modellgips, Baugips, Anmachwasser
    Gießform
    Eine Form, in die flüssige Materialien wie Gips gegossen werden, um eine bestimmte Form zu erhalten. Gießformen können aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Kunststoff oder Metall hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Negativform, Abformung, Schalung
    Entformen
    Der Vorgang, bei dem ein ausgehärtetes Werkstück aus einer Gießform entfernt wird. Dabei ist Vorsicht geboten, um das Werkstück nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Ausschalen, Auslösen, Trennmittel
    Anmachwasser
    Das Wasser, das zum Anrühren von Gips oder anderen pulverförmigen Baustoffen verwendet wird. Die Menge des Anmachwassers ist entscheidend für die Konsistenz und die Eigenschaften des fertigen Materials.
    Verwandte Begriffe: Mischungsverhältnis, Hydratation, Abbindezeit
    Hydratation
    Der chemische Prozess, bei dem Gips mit Wasser reagiert und aushärtet. Dabei bilden sich Kristalle, die dem Gips seine Festigkeit verleihen.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Kristallisation
    Abbindezeit
    Die Zeit, die ein Baustoff wie Gips benötigt, um von einem flüssigen in einen festen Zustand überzugehen. Die Abbindezeit hängt von verschiedenen Faktoren wie der Art des Gipses, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Verarbeitungszeit, Trocknungszeit
    1. Welche Arten von Gips eignen sich am besten für Wandabschlussleisten?
      Modellgips und Stuckgips sind ideal, da sie eine feine Struktur haben und sich gut verarbeiten lassen. Vermeiden Sie Baugips, da dieser gröber ist und weniger detaillierte Ergebnisse liefert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Mischverhältnis und Aushärtezeit.
    2. Wo kann ich Gießformen für Gipsleisten kaufen oder wie kann ich sie selber herstellen?
      Gießformen sind im Fachhandel für Stuck und Modellbau erhältlich. Alternativ können Sie Silikonformen selber herstellen, indem Sie ein bestehendes Profil abformen. Achten Sie darauf, dass die Form sauber und glatt ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie mische ich Gips richtig an, um Blasenbildung zu vermeiden?
      Geben Sie den Gips langsam in das Wasser und verrühren Sie die Mischung sorgfältig, bis eine homogene Masse entsteht. Vermeiden Sie zu schnelles Rühren, da dies Luftblasen verursachen kann. Klopfen Sie die Form nach dem Eingießen leicht ab, um eventuelle Blasen an die Oberfläche zu befördern.
    4. Wie lange müssen Gipsleisten aushärten, bevor ich sie entformen kann?
      Die Aushärtezeit hängt von der Art des Gipses und der Größe der Leisten ab. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag. Überprüfen Sie die Festigkeit der Leisten, bevor Sie sie entformen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Wie befestige ich Gipsleisten an der Wand oder Decke?
      Verwenden Sie speziellen Gips- oder Montagekleber, um die Leisten an der Wand oder Decke zu befestigen. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der Leisten auf und drücken Sie sie fest an die Oberfläche. Achten Sie auf eine saubere und stabile Befestigung.
    6. Kann ich Gipsleisten streichen oder anderweitig bearbeiten?
      Ja, Gipsleisten können nach dem Aushärten und Trocknen problemlos gestrichen oder anderweitig bearbeitet werden. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Oberfläche vorzubereiten, und wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrem Einrichtungsstil passt.
    7. Was muss ich bei der Reinigung von Gipsleisten beachten?
      Gipsleisten sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Reinigen Sie sie daher nur trocken mit einem weichen Tuch oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme.
    8. Wie kann ich beschädigte Gipsleisten reparieren?
      Kleine Beschädigungen können mit Gipsspachtelmasse ausgebessert werden. Schleifen Sie die reparierte Stelle nach dem Trocknen glatt und streichen Sie sie gegebenenfalls neu. Bei größeren Schäden ist es ratsam, die Leiste auszutauschen.
    • Stuckprofile anbringen
      Anleitung zum fachgerechten Anbringen von Stuckprofilen an Wänden und Decken.
    • Gipsfiguren selber gießen
      Tipps und Tricks zum Gießen von dekorativen Gipsfiguren für Haus und Garten.
    • Silikonformen selber machen
      Anleitung zur Herstellung individueller Silikonformen für verschiedene Anwendungen.
    • Wandgestaltung mit Gips
      Ideen und Techniken zur kreativen Wandgestaltung mit Gipsputz und Reliefs.
    • Restaurierung von Stuck
      Informationen zur fachgerechten Restaurierung alter Stuckelemente.
  2. Gipsleisten: Fertige Gipsformteile & Profile von Gyproc
    Gipsformteile und -Profile
    gibt es fertig z.B. bei der Gyproc GmbH, einem großen Gipsplatten-Hersteller (
    Wenn Sie Profile selbst gießen wollen, können Sie die Formen nach Ihren Angaben von einem Schreiner herstellen lassen ...
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
    Gips-Wandabschlussleisten selber gießen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herstellung von Gips-Wandabschlussleisten. Es werden Bezugsquellen für fertige Gipsleisten genannt, sowie Alternativen zur Herstellung von Gießformen für individuelle Stuckprofile diskutiert. Der Fokus liegt auf Materialauswahl und praktischen Tipps für Heimwerker im Bereich Innenausbau.
    ✅ Empfehlung: Für den Bezug von fertigen Gipsleisten wird die Gyproc GmbH empfohlen, ein Hersteller von Gipsplatten. Siehe Gipsleisten: Fertige Gipsformteile & Profile von Gyproc.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wer individuelle Gips-Wandabschlussleisten gießen möchte, kann sich Gießformen vom Schreiner anfertigen lassen. Dies ermöglicht die Realisierung eigener Designs im Stuckbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob fertige Gipsleisten Ihren Anforderungen entsprechen, bevor Sie den Aufwand der individuellen Herstellung in Betracht ziehen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Gipsarten und deren Eigenschaften für den Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10261: Gips-Wandabschlussleisten selber gießen: Material, Formen & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandabschlussleisten abdichten: Welches Fugenmaterial (Silikon, Kautschuk, Acryl) ist dauerelastisch?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Materialpreis Bodenbelag: Was gehört zum m²-Preis? (Fliesen, Kleber, Zubehör)
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Sockelleisten: Holz geeignet? Schallbrücken vermeiden & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für Laminat: Materialwahl (Holz, Kunststoff), Feuchtigkeit & Befestigung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Sockelleisten beim Neubau: Kostenfalle bei Fliesen? Was Bauträger leisten müssen
  7. BAU-Forum - Tips und Tricks - Laminat Verlegefehler: Ursachen, Folgen & Korrektur von Spalten am Türrahmen?
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenkauf: Nachträgliche Kosten nach Vertragsabschluss – Was tun bei Preissteigerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gips-Wandabschlussleisten selber gießen: Material, Formen & Anleitung?
Suche nach: Gipsleisten gießen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Gipsleisten, Wandabschlussleisten, Gießformen, Gips gießen, Stuck selber machen, Deckenleisten, Innenausbau, Heimwerken
