Wandabschlussleisten abdichten: Welches Fugenmaterial (Silikon, Kautschuk, Acryl) ist dauerelastisch?
ich habe ein CU-Blechdach, wo die Wandanschlussleiten so ausgeführt sind, das sie mit einer dauerelastischen Fuge
abgedichtet worden ist. Da die Fuge jetzt nach langer Zeit gerissen ist, muss sie neu gemacht werden. Mein Flaschner sagte das er damals ein Material auf Kautschukbasis (ARAFLEX) genommen hat.
Ich war mit diesem Material sehr zufrieden, aber es gibt es wohl nicht mehr. Er meinte heutzutage würde man Silicon oder PURAbk. Dichstoffe nehmen.
Jetzt meine Frage, weleches Dichtmaterial ist im Freien am besten geeigntet, und kann auch große Dehnungen wie beim Blech vorkommen aufnehmen?
Ich bedanke mich schon mal,
Gruß M. Vogel
  • Martin Vogel
    🔴 KRITISCH: Kein säurevernetzendes Silikon (Essiggeruch) auf Kupferblech – nur neutrale, metallverträgliche Silikone oder CE-geprüfte Polyurethan-Dichtstoffe nach DINAbk. EN 15657 verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Fuge bis auf festen Untergrund sowie gründliche Reinigung und Trocknung vor jeder Neuabdichtung – andernfalls Haftungsversagen und Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Fugentiefe und -breite müssen exakt nach Herstellerangaben eingehalten werden (meist 6–12 mm Breite, Tiefe ca. ½ Breite) – zu flache oder zu tiefe Fugen führen zu Rissbildung oder Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach nur mit Absturzsicherung oder durch zertifizierten Fachbetrieb – Absturzgefahr besteht unabhängig von der Fugenreparatur.
    Für die Abdichtung von Wandabschlussleisten an einem Blechdach, wo eine dauerelastische Fuge erforderlich ist, gibt es verschiedene geeignete Materialien. Ich empfehle folgende Optionen, wobei die Wahl von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten abhängt:
    • Silikon: Bietet gute Elastizität und Witterungsbeständigkeit. Achten Sie auf spezielle Silikone für den Außenbereich, die UV-beständig sind.
    • Polyurethan (PU): PU-Dichtstoffe sind sehr robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Sie sind ebenfalls dauerelastisch und gut für den Außenbereich geeignet.
    • MS-Polymere: Diese Dichtstoffe vereinen die Vorteile von Silikon und Polyurethan. Sie sind sehr elastisch, UV-beständig und können auch auf feuchten Untergründen eingesetzt werden.
    • Kautschukbasis: Wie vom Flaschner ursprünglich verwendet, bieten diese Materialien gute Dehnungseigenschaften. Moderne Kautschukdichtstoffe sind oft verbessert und langlebiger.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Flaschner oder Dachdecker) beraten, um das am besten geeignete Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Witterungsbeständigkeit des Dichtstoffs.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer gerissenen dauerelastischen Fuge an einem Wandanschluss eines CU-Blechdachs. Der ursprünglich verwendete Fugendichtstoff auf Kautschukbasis (ARAFLEX) ist nicht mehr verfügbar, sodass eine fachgerechte Neuabdichtung mit einem geeigneten Material erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Flaschners, dass moderne Silikon- oder PURAbk.-Dichtstoffe verwendet werden, ist grundsätzlich richtig. Beide Materialgruppen sind für den Außenbereich geeignet und bieten eine hohe Dauerelastizität.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Wandanschlüssen an Metalldächern mit großen thermischen Dehnungen ist ein spezieller, hochbeweglicher Dichtstoff erforderlich. Hierfür eignen sich besonders neutrale, hochmodulare Silikone (z.B. nach DIN 18545) oder elastische PUR-Dichtstoffe mit einer Dehnfähigkeit von mindestens 25%.
    ⚠️ Korrektur: Acryl-Dichtstoffe sind für diesen Anwendungszweck ungeeignet, da sie nicht dauerelastisch sind und unter Witterungseinflüssen verspröden. Sie werden daher in der Regel nur für Innenanwendungen oder als Grundierung verwendet.
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Silikon auf Kupferblech besteht die Gefahr von chemischen Reaktionen (Korrosion), wenn nicht ein speziell für Metalle geeignetes, neutrales Silikon verwendet wird. Ein säurevernetzendes Silikon (Essiggeruch) darf auf keinen Fall eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Flaschner mit der Erneuerung der Fuge. Lassen Sie sich vorab bestätigen, dass ein neutrales, metallverträgliches Silikon oder ein geeigneter PUR-Dichtstoff verwendet wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, ggf. Grundierung) und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Der Sachverhalt betrifft die Sanierung einer gerissenen Fuge an der Wandanschlussleiste eines CU-Blechdachs, bei der hohe thermische und mechanische Dehnungsbeanspruchungen auftreten – insbesondere durch Ausdehnung und Kontraktion des Kupferblechs bei Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht dauerelastische oder unzureichend UV- und witterungsbeständige Fuge führt langfristig zu Wassereintritt, Korrosion des CU-Blechs, Schäden am Untergrund und potenziell zu Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Kautschukbasierte Fugenmassen wie ARAFLEX sind zwar historisch bewährt, aber heute nicht mehr standardkonform – moderne Normen (DIN 18540, ETAG 002) verlangen für Außenfugen an Dach-Wand-Anschlüssen ausschließlich geprüfte, dauerelastische Fugensysteme mit nachgewiesener Dehnfähigkeit ≥25 % und UV-Beständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Silikon ist zwar sehr witterungsbeständig, aber bei direktem Kontakt mit Kupfer problematisch: Silikone können Kupferverbindungen freisetzen, die zu grünlichen Verfärbungen (Patina-Beschleunigung) und in Einzelfällen zu Korrosionsproblemen führen – besonders bei fehlender Vorbehandlung oder unzureichender Haftung.
    ✅ Zustimmung: PUR-Dichtstoffe (Polyurethan) sind in der Tat die aktuelle Fachempfehlung für solche Anschlüsse: Sie bieten hervorragende Haftung auf Metall und mineralischen Untergründen, hohe Dehnfähigkeit (bis 50 %), gute UV- und Alterungsbeständigkeit sowie Kupferverträglichkeit – vorausgesetzt, sie sind für Dach-Wand-Anschlüsse zugelassen und mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 15657.
    ➕ Ergänzung: Die Fugensanierung erfordert zwingend eine fachgerechte Vorbereitung: vollständige Entfernung der alten Fuge bis auf festen Untergrund, gründige Reinigung, Trocknung, ggf. Grundierung und Einhaltung der Mindest- und Maximalfugenbreite gemäß Herstellerangabe (meist 6–12 mm).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Fuge nach DIN 18540 und unter Verwendung eines geprüften, CE-zertifizierten Polyurethan-Dichtstoffs (z. B. SikaTack-Panel, Bostik Polyurethan Fugendichtstoff) fachgerecht erneuert – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Silikon und Polyurethan (PUR) grundsätzlich geeignet sind – jedoch unter klaren Einschränkungen für Kupferblech.
    • Alle warnen vor Acryl: DeepSeek nennt es "ungeeignet", Qwen spricht von "nicht dauerelastisch", GoogleAI erwähnt es nicht – dies ist eine stillschweigende Übereinstimmung in der Ausschlussentscheidung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Vorbereitung (Reinigung, Trocknung, Untergrundprüfung) und fachkundiger Ausführung.
    • GoogleAI listet Kautschukbasis als Option ohne kritische Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen sie faktisch ab – Qwen spricht von "nicht mehr standardkonform", DeepSeek erwähnt sie nur historisch. Der sicherere Stand ist die Ablehnung gemäß aktueller Normen (DIN 18540, ETAG 002).
    • GoogleAI erwähnt MS-Polymere positiv, DeepSeek und Qwen nicht – dies ist eine sachlich zulässige Ergänzung, aber ohne Normnachweis im Kontext CU-Blech nicht prioritär.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Anforderung an die Dehnfähigkeit (≥25 %) und nennt DIN 18545 als Referenz für hochmodulare Silikone.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenlage (DIN 18540, ETAG 002), die Kupfer-Kompatibilitätsproblematik bei Silikon (Patina-Beschleunigung, Korrosionsrisiko) und verweist auf CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15657 für PUR.
    • Qwen nennt konkrete Produktbeispiele (SikaTack-Panel, Bostik) – DeepSeek und GoogleAI verzichten darauf.
    • GoogleAI bewertet Kautschukbasis neutral bis positiv; Qwen und DeepSeek klassifizieren es als veraltet und normwidrig. Aufgrund der Normenlage (DIN 18540) und des Korrosionsrisikos bei unzureichender Prüfung wird die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • GoogleAI sieht Silikon grundsätzlich als "gut geeignet"; Qwen betont die Verfärbungs- und Korrosionsrisiken bei direktem Kontakt mit Kupfer – auch hier gilt das Vorsichtsprinzip: Silikon nur bei expliziter Kupferverträglichkeit und Neutralität.
    • Als primäres Fugenmaterial gilt CE-geprüfter Polyurethan-Dichtstoff nach DIN EN 15657 mit Dehnfähigkeit ≥25 % – erfüllt alle Anforderungen an Haftung, Beweglichkeit, UV-Beständigkeit und Kupferverträglichkeit.
    • Silikon nur als sekundäre Option – ausschließlich neutrales, metallverträgliches Silikon nach DIN 18545 mit Nachweis der Kupfer-Kompatibilität durch Hersteller.
    Fachgerechte Vorbereitung Alle drei KIs fordern vollständige Entfernung der alten Fuge, Reinigung, Trocknung und Einhaltung der Fugendimensionen – zwingende Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
    Geeignetes Material Konsens für Polyurethan (PUR) als bevorzugtes Material; Silikon nur unter strengen Einschränkungen (neutral, metallverträglich, normgerecht); Kautschukbasis und Acryl sind abzulehnen.
    Kupferverträglichkeit ⚠️ Alle warnen vor Korrosion/Verfärbung – GoogleAI unterrepräsentiert das Risiko; DeepSeek und Qwen konkretisieren es. Der Konsens lautet: Kein säurevernetzendes Silikon, PUR bevorzugt.
    Normative Einordnung Qwen und DeepSeek nennen DIN 18540, DIN 18545, ETAG 002 und DIN EN 15657 – GoogleAI nicht. Konsens: Nur geprüfte, CE-kenngezeichnete Systeme nach diesen Normen sind zulässig.
    Fachliche Durchführung Alle KIs bestehen auf Ausführung durch zertifizierten Flaschner oder Dachdecker – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen CE-geprüften Polyurethan-Dichtstoff nach DIN EN 15657 mit dokumentierter Dehnfähigkeit ≥25 % und Kupferverträglichkeit. Die Fugensanierung ist durch einen zertifizierten Dachdecker oder Flaschner unter Einhaltung von DIN 18540 durchzuführen – weder Kautschuk noch Acryl, kein säurevernetzendes Silikon.
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. säurevernetzendes Silikon) Korrosion des CU-Blechs, grüne Ausblühungen, strukturelle Schädigung des Daches
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenvorbereitung (Reste alter Fuge, Feuchtigkeit) Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, Wassereintritt, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Dehnfähigkeit (z. B. <25 %) Fugenrissbildung bei thermischer Dehnung des Kupfers, Dauerhaftigkeitsverlust
    🔴 Risiko Unfachmännische Ausführung ( falsche Fugentiefe, ungleichmäßige Auftragung) Lokale Undichtheiten, kapillarer Wassereintrag, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter Produkte ohne Herstellernachweis Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko beim Schadenseintritt, mögliche Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter PUR-Dichtstoffe mit ≥50 % Dehnfähigkeit Langfristige Dichtheit (25+ Jahre), geringer Wartungsaufwand, hohe thermische Robustheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18540 durch zertifizierten Betrieb Dokumentierbare Dichtigkeitsgarantie, Rechtssicherheit, mögliche Versicherungsleistungen im Schadensfall
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtungstechnik Normkonforme Planung, Auswahl zertifizierter Materialien, Prüfung der Ausführungsqualität vor Abnahme
    ✅ Chance Verwendung von PUR mit spezieller Haftvermittlung für Mineral- und Metalluntergründe Einheitliche Haftung an Wand (Mörtel) und Blech – vermeidet Delamination an der Schwachstelle
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsschritte (Fotos, Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder bei Verkauf des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Flaschner mit Sachkunde in Abdichtungstechnik – keine Eigenreparatur.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Auftragsvergabe die CE-Kennzeichnung, das Prüfzeugnis nach DIN EN 15657 und den Herstellernachweis zur Kupferverträglichkeit des geplanten PUR-Dichtstoffs an.
    3. Fugenvorbereitung prüfen: Lassen Sie vor dem Auftrag dokumentieren, dass die alte Fuge vollständig entfernt, der Untergrund trocken, sauber und frei von Öl/Fett ist – ggf. mit Fotos.
    4. Fugendimensionen kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass Breite (6–12 mm) und Tiefe (ca. ½ Breite) vor dem Auftrag mittels Kaliber oder Maßband überprüft werden.
    5. Materialverwendung überwachen: Verlangen Sie beim Auftrag, dass ausschließlich das vorab vereinbarte, geprüfte PUR-Material eingesetzt wird – keine Substitution ohne schriftliche Genehmigung.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse, Rechnung und ein Foto der fertigen Fuge mit Zeitstempel.
    Dauerelastisch
    Ein Material, das nach Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt und seine Elastizität über einen langen Zeitraum behält. Dies ist wichtig für Fugen, die Bewegungen und Dehnungen ausgleichen müssen.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Dehnfähigkeit, Rückstellvermögen
    Wandabschlussleiste
    Eine Leiste, die den Übergang zwischen Wand und Dach oder einer anderen Fläche bildet und dazu dient, die Fuge abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Attikaabdeckung, Blechabdeckung
    Fuge
    Ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen, der/die mit einem Dichtstoff gefüllt wird, um eine wasserdichte oder luftdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge
    Silikon
    Ein synthetischer Dichtstoff, der für seine Elastizität, Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es gibt verschiedene Arten von Silikon, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Acrylat, Polyurethan, MS-Polymer
    Polyurethan (PU)
    Ein vielseitiger Kunststoff, der als Dichtstoff, Klebstoff oder Beschichtung verwendet werden kann. PU-Dichtstoffe sind sehr robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyester, Vinyl
    MS-Polymer
    Ein moderner Dichtstoff, der die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereint. Er ist sehr elastisch, UV-beständig und kann auch auf feuchten Untergründen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Silanmodifiziertes Polymer, SMP
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen oder anderen Einflüssen aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Kompensationsfuge
    1. Welche Eigenschaften muss ein Fugenmaterial für Wandabschlussleisten haben?
      Ein Fugenmaterial für Wandabschlussleisten muss dauerelastisch, witterungsbeständig, UV-beständig und dehnfähig sein, um die Bewegungen des Blechdachs auszugleichen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Kann ich Silikon für die Abdichtung von Wandabschlussleisten verwenden?
      Ja, spezielles Silikon für den Außenbereich ist geeignet. Achten Sie darauf, dass es UV-beständig und für die Verwendung mit Metallen geeignet ist, um Korrosion zu vermeiden.
    3. Was sind MS-Polymere und warum sind sie eine gute Wahl?
      MS-Polymere sind Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind sehr elastisch, UV-beständig, können auf feuchten Untergründen eingesetzt werden und sind oft besser verträglich mit verschiedenen Materialien.
    4. Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
      Die Fuge muss sauber, trocken und frei von alten Dichtstoffresten sein. Reinigen Sie die Fuge gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und entfernen Sie lose Partikel.
    5. Muss ich eine Hinterfüllschnur verwenden?
      Ja, eine Hinterfüllschnur kann verwendet werden, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine optimale Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten. Sie verhindert auch, dass der Dichtstoff an drei Seiten haftet, was zu Spannungen führen kann.
    6. Wie trage ich den Dichtstoff richtig auf?
      Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, um den Dichtstoff gleichmäßig in die Fuge einzubringen. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist und keine Lufteinschlüsse entstehen. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger.
    7. Wie lange dauert es, bis der Dichtstoff ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom jeweiligen Produkt ab und kann zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    8. Was mache ich, wenn der Dichtstoff Risse bekommt?
      Wenn der Dichtstoff Risse bekommt, deutet dies auf eine Überlastung oder Materialermüdung hin. Entfernen Sie den alten Dichtstoff und erneuern Sie die Fuge mit einem hochwertigeren, dehnfähigeren Material.
    • Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Flüssigkunststoff, einer Alternative zu herkömmlichen Abdichtungsmaterialien.
    • Fugensanierung im Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigten Fugen im Außenbereich, einschließlich der Auswahl des richtigen Materials und der Vorbereitung der Fuge.
    • Blechdach Reparatur
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Blechdächern, wie z.B. Roststellen oder undichte Stellen.
    • Dachrinnenreinigung und Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Wärmedämmung von Dächern
      Überblick über verschiedene Methoden zur Wärmedämmung von Dächern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandabschlussleisten, Fugenmaterial, Silikon, Kautschuk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11218: Wandabschlussleisten abdichten: Welches Fugenmaterial (Silikon, Kautschuk, Acryl) ist dauerelastisch?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandabschlussleisten, Fugenmaterial, Silikon, Kautschuk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandabschlussleisten, Fugenmaterial, Silikon, Kautschuk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandabschlussleisten abdichten: Welches Fugenmaterial (Silikon, Kautschuk, Acryl) ist dauerelastisch?
Suche nach: Fugenmaterial für Wandabschlussleisten
Suche nach: Wandabschlussleisten, Fugenmaterial, Silikon, Kautschuk, Acryl, dauerelastisch, abdichten, Blechdach, Flaschner, Dehnungsfuge
