Ablufthaube: Optimale Entfernung zum Wandauslass & Alternativen für lange Abluftwege?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Hallo Küchenspezialisten,
wir sind bei der Küchenplanung und haben eine Küche in L-Form, wobei eine Seite an einer Außenseite ist. Nach unserer jetzigen Planung befindet sich der Herd mit Abluft an der Innenseite und sollte eigentlich mittels einer Verlängerung bis an die Außenwand (ca. 2 Meter) "entlüftet" werden. Nun sagt mir ein Kollege, dass wäre für das Ergebnis nicht so günstig, wir sollen besser den Weg nach außen so kurz wie möglich halten.
Da ist aber meine Küchenplanung nicht so super möglich. Alle meine Schulphysikkenntnisse zusammennehmend, scheint mir das sowieso unlogisch oder liege ich doch falsch und sollte den Hinweis erst nehmen!?
Danke im Voraus.
  • vince
    Ich verstehe, dass Sie eine Ablufthaube in einer L-förmigen Küche planen und der Abluftweg zur Außenwand etwa 2 Meter beträgt.
    Ein langer Abluftweg kann die Effizienz der Ablufthaube beeinträchtigen. Je länger der Weg, desto mehr Widerstand muss die Haube überwinden, was die Saugleistung verringert und den Geräuschpegel erhöht.
    • Rohrdurchmesser: Wählen Sie einen möglichst großen Rohrdurchmesser (mind. 150 mm), um den Luftwiderstand zu minimieren.
    • Rohrverlegung: Vermeiden Sie unnötige Bögen und Knicke im Abluftweg. Jeder Bogen erhöht den Widerstand.
    • Mauerkasten: Verwenden Sie einen Mauerkasten mit geringem Druckverlust.
    • Leistung der Ablufthaube: Achten Sie auf eine ausreichend hohe Leistung der Ablufthaube, um den langen Abluftweg zu kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Küchenplanung zu finden.
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen und nach außen abzuleiten. Sie trägt dazu bei, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Fettablagerungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Dunstabzugshaube, Wrasenabzug.
    Wandauslass
    Ein Wandauslass ist eine Öffnung in der Außenwand, durch die die Abluft der Dunstabzugshaube ins Freie geleitet wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Abluftsystems und sollte so positioniert sein, dass die Abluft nicht zu Belästigungen für Nachbarn führt.
    Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Abluftöffnung, Außenwanddurchführung.
    Abluftweg
    Der Abluftweg bezeichnet den Weg, den die Abluft von der Dunstabzugshaube bis zum Wandauslass zurücklegt. Ein kurzer und geradliniger Abluftweg ist wichtig, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Effizienz der Haube zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Abluftrohr, Luftführung.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingesetzt wird und die Verbindung zwischen dem Abluftrohr und der Außenluft herstellt. Er dient dazu, das Eindringen von kalter Luft, Regenwasser und Ungeziefer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wandauslass, Rückstauklappe, Wetterschutzgitter.
    Fettfilter
    Ein Fettfilter ist ein Filter, der in der Dunstabzugshaube eingesetzt wird, um Fettpartikel aus der Abluft zu filtern. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung der Haube zu gewährleisten und die Bildung von Fettablagerungen im Abluftsystem zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Metallfettfilter, Filtermatte.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der in Umlufthauben eingesetzt wird, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Er besteht aus Aktivkohle, die eine große Oberfläche hat und Geruchsmoleküle adsorbiert. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Fettfilter, Geruchsfilter, Umluftfilter.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser des Abluftrohrs. Ein ausreichend großer Rohrdurchmesser ist wichtig, um den Luftwiderstand zu minimieren und eine effiziente Ableitung der Küchendünste zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Abluftrohr, Querschnitt.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 150 mm, um den Luftwiderstand zu minimieren und eine effiziente Ableitung der Küchendünste zu gewährleisten. Ein größerer Durchmesser ist oft besser, besonders bei längeren Abluftwegen.
    2. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Abluftrohr?
      Ich empfehle, das Abluftrohr gut zu isolieren, besonders in unbeheizten Bereichen. Eine gute Isolierung verhindert, dass die warme, feuchte Luft aus der Küche im Rohr abkühlt und kondensiert.
    3. Was ist ein Mauerkasten und wozu dient er?
      Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das die Verbindung zwischen dem Abluftrohr und der Außenwand herstellt. Ich empfehle einen Mauerkasten mit Rückstauklappe, um zu verhindern, dass kalte Luft oder Ungeziefer von außen in die Küche gelangen.
    4. Wie oft sollte ich den Fettfilter der Ablufthaube reinigen?
      Ich empfehle, den Fettfilter alle 2-4 Wochen zu reinigen, abhängig von der Nutzung der Ablufthaube. Ein sauberer Fettfilter sorgt für eine optimale Leistung der Haube und verhindert, dass sich Fett im Abluftsystem ablagert.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Abluft, wenn ein Wandauslass nicht möglich ist?
      Ich empfehle Umlufthauben mit Aktivkohlefilter. Diese filtern Gerüche und Dämpfe aus der Luft und geben die gereinigte Luft wieder in die Küche ab. Allerdings müssen die Aktivkohlefilter regelmäßig ausgetauscht werden.
    6. Kann ich ein flexibles Abluftrohr verwenden?
      Ich rate von flexiblen Abluftrohren ab, da diese einen höheren Luftwiderstand haben als glatte Rohre. Verwenden Sie stattdessen möglichst glatte, starre Rohre für eine optimale Luftströmung.
    7. Wie finde ich die richtige Leistung für meine Ablufthaube?
      Ich empfehle, das Raumvolumen der Küche zu berechnen und mit einem Faktor von 6-12 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist die benötigte Luftleistung der Ablufthaube in Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    8. Was ist bei der Planung des Abluftwegs zu beachten?
      Ich empfehle, den Abluftweg so kurz und geradlinig wie möglich zu gestalten. Vermeiden Sie unnötige Bögen und Hindernisse, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Effizienz der Ablufthaube zu gewährleisten.
    • Umlufthaube vs. Ablufthaube
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Ablufthauben in der Küchenplanung.
    • Optimale Positionierung der Dunstabzugshaube
      Tipps zur richtigen Höhe und Ausrichtung der Dunstabzugshaube über dem Kochfeld.
    • Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben
      Informationen zu Schallpegeln und Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärm.
    • Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Hinweise zur Auswahl energieeffizienter Modelle und zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
  2. Ablufthaube: Druckverlust minimieren – DN150 & Nachströmung
    Jeder m Leitung erzeugt einen Druckabfall
    Machen Sie die Leitung einfach groß genug (min. DN150), dann kommen nur ein paar Pa zusammen. Ist also "egal". Aber an die Nachströmung denken!
    Ablufthaube: Optimale Küchenplanung für lange Abluftwege
    💡 Kernaussagen: Bei der Küchenplanung mit Ablufthaube ist die Dimensionierung des Abluftwegs entscheidend. Ein zu geringer Durchmesser verursacht Druckverlust. DN150 (150mm Durchmesser) wird empfohlen, um den Druckabfall zu minimieren. Die Nachströmung von Luft muss ebenfalls berücksichtigt werden, um die Effizienz der Ablufthaube zu gewährleisten. Lange Abluftwege können durch größere Rohrdurchmesser kompensiert werden.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie Rohre mit ausreichend großem Durchmesser (mindestens DN150), um den Druckverlust in langen Abluftwegen zu minimieren, wie im Beitrag Ablufthaube: Druckverlust minimieren – DN150 & Nachströmung erläutert wird. Dies trägt zur optimalen Funktion der Ablufthaube bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation der Ablufthaube auf eine dichte Verbindung der Rohre, um unnötige Luftverluste zu vermeiden. Ein Mauerkasten mit guter Isolierung verhindert Wärmeverluste im Winter. Die regelmäßige Reinigung des Fettfilters ist wichtig für die Leistung der Ablufthaube.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Abluftweg der Ablufthaube sorgfältig und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Rohrdurchmesser. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Umluftbetrieb, falls lange Abluftwege problematisch sind. Beachten Sie die Hinweise zur Nachströmung, um Unterdruck im Raum zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube an alten Schornstein anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10153: Ablufthaube: Optimale Entfernung zum Wandauslass & Alternativen für lange Abluftwege?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte: Nord-Süd Ausrichtung, Hanglage & Bebauungsplan-Vorgaben prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufthaube: Optimale Entfernung zum Wandauslass & Alternativen für lange Abluftwege?
Suche nach: Ablufthaube: Abstand zum Wandauslass
Suche nach: Ablufthaube, Wandauslass, Abluftweg, Küchenplanung, Lüftung, Mauerkasten, Fettfilter, Geruchsfilter
