Ablufthaube an alten Schornstein anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Anschluss einer Ablufthaube an einen alten Schornstein ist problematisch. Lange Schornsteinzüge reduzieren die Effizienz. Alternativen wie Wandauslässe oder Ablufthauben mit Dachmotoren sind möglich. Die Sanierung des Schornsteins kann kostenintensiv sein.
ich saniere gerade mit Architekt eine Wohnung. Es gibt eine - zum Wohnzimmer hin - offene Küche, die mit Ablufthaube ausgestattet werden soll. Jetzt informierte mich der Architekt, das der geplante Anschluss der Ablufthaube an einen alten ungenutzten Schornstein problematisch und kostenintensiv wird.
Es müsse eine Verrohrung des Schornsteines durchgeführt werden, um Verfettung und Versottung vorzubeugen und ein zweiter Ventilator im Dachbereich eingebaut werden, da der Ventilator der Ablufthaube zu schwach ist. Alternativ bietet er einen Wandauslass für die Haube an, da der aber im Terrassenbereich der Wohnung mündet, gefällt mir das nicht so richtig.
Gibt es weniger aufwendige, praktikabele Lösungen der Schornsteinnutzung?
Wohnung liegt im EGAbk., Haus ist 2-geschossig, Schornstein ca. 11 m lang.
Grüße S. Fritsch
🔴 KRITISCH: Bis zur fachkundlichen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Lüftungstechnik ist jeder Anschluss einer Ablufthaube an den alten Schornstein rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt.
🔴 KRITISCH: Eine ungeprüfte Verrohrung birgt Risiken von Asbestfreisetzung, Kondensatstau, Versottung, Brandgefahr durch Fettablagerungen und statischer Instabilität – insbesondere bei Schornsteinen vor 1990.
⚠️ WICHTIG: Eine Verrohrung erfordert zwingend eine feuerwiderstandsfähige, kondensatsichere Abluftleitung nach DINAbk. 18896 – einfache Edelstahlrohre ohne Zertifizierung sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bei Förderhöhen über 8 m (hier 11 m) ist ein zusätzlich dimensionierter Dachventilator zwingend erforderlich – handelsübliche Haubenventilatoren reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ein Kondensatablauf am unteren Ende der Verrohrung muss fachgerecht eingebaut und regelmäßig kontrolliert werden, um Durchfeuchtung zu vermeiden.
Ich sehe beim Anschluss einer Ablufthaube an einen alten Schornstein einige potenzielle Probleme.
🔴 Gefahr: Ein ungenutzter Schornstein kann durch den Anschluss einer Ablufthaube Schaden nehmen. Die feuchte, fetthaltige Abluft kann zu Versottung führen, was die Bausubstanz des Schornsteins angreift.
- Verfettung: Ablagerungen von Fett in der Abluft können sich im Schornstein absetzen und ein Brandrisiko darstellen.
- Versottung: Kondensierende Feuchtigkeit in Verbindung mit Rauchgasen kann die Schornsteinwände durchdringen und zu Schäden führen.
- Prüfung des Schornsteins: Lassen Sie den Schornstein vor dem Anschluss von einem Schornsteinfeger auf seine Eignung prüfen.
- Alternativen prüfen: Ein Wandauslass oder eine Abluftführung über das Dach könnte eine bessere Lösung sein, um die Risiken zu minimieren.
- Ventilatorleistung: Achten Sie auf eine angemessene Ventilatorleistung der Ablufthaube, um Kondensation im Schornstein zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Ablufthaube an den Schornstein anschließen, holen Sie unbedingt eine Expertise von einem Schornsteinfeger ein und prüfen Sie alternative Abluftführungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung eines alten, ungenutzten Schornsteins als Abluftführung für eine Dunstabzugshaube in einer sanierten Wohnung. Der Architekt hat bereits auf wesentliche technische und sicherheitsrelevante Probleme hingewiesen, die eine fachgerechte Umsetzung erschweren. Die Kernproblematik liegt in der Kombination von Fettablagerungen aus der Küchenabluft und den typischen Gegebenheiten eines alten Schornsteins, wie Rauigkeit und Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer Ablufthaube an einen unverrohrten Schornstein birgt ein erhebliches Brandrisiko durch Fettablagerungen. Zudem kann die feuchte, fettige Luft zur Versottung des Schornsteins führen, was die Bausubstanz nachhaltig schädigt und die Standsicherheit gefährden kann. Die vom Architekten vorgeschlagene Verrohrung ist daher keine Option, sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass eine Verrohrung des Schornsteins erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Auch die Aussage, dass ein zusätzlicher Ventilator im Dachbereich nötig sein könnte, ist nachvollziehbar, da die Förderhöhe von 11 Metern die Leistungsfähigkeit handelsüblicher Haubenventilatoren übersteigt. Die Kosten für diese Maßnahmen sind in der Tat als hoch einzustufen.
➕ Ergänzung: Neben der Verrohrung und dem Dachventilator muss auch ein Kondensatablauf am unteren Ende des Edelstahlrohres vorgesehen werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Schornstein noch für andere Zwecke (z.B. Kaminofen) genutzt werden darf, da eine Küchenabluftleitung dies in der Regel ausschließt. Eine Alternative zum Wandauslass wäre die Installation einer Umlufthaube mit Aktivkohlefilter, die jedoch keine Abluft nach außen führt und daher weniger effektiv ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister eine fachliche Beurteilung des Schornsteins und der geplanten Nutzung erstellen. Dieser kann die Machbarkeit prüfen, die korrekte Dimensionierung der Verrohrung und des Ventilators festlegen und die notwendigen Genehmigungen koordinieren. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit den Arbeiten, da Fehler hier zu schwerwiegenden Brand- und Bauschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Ablufthaube einer offenen Küche an einen alten, ungenutzten Schornstein anzuschließen – eine technisch anspruchsvolle Aufgabe mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss einer Ablufthaube an einen alten Schornstein ist grundsätzlich nicht zulässig, solange dieser nicht nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18896, DIN 18160-1) als Abluftkanal für Dunstabzugshauben zugelassen und geprüft ist – insbesondere bei Schornsteinen vor 1990 besteht Asbest- oder Eternit-Risiko, und die statische Integrität sowie Dichtigkeit sind unbekannt.
🔴 Gefahr: Eine Verrohrung ohne vorherige fachkundliche Prüfung des Schornsteins birgt Risiken wie Kondensatstau, Versottung, Brandgefahr durch Fettablagerungen und mögliche Schadstofffreisetzung bei Beschädigung alter Materialien.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein "zweiter Ventilator im Dachbereich" sei ausreichend, ist irreführend: Ein zusätzlicher Ventilator löst nicht das Kernproblem der unzulässigen Kanalnutzung – es fehlt die zertifizierte, feuerwiderstandsfähige und kondensatsichere Abluftleitung nach DIN 18896.
➕ Ergänzung: Ein Wandauslass ist technisch einfacher und sicherer, aber muss nach DIN 18896 mindestens 1,5 m über dem Gelände und 1 m von Fenstern/Türen entfernt münden – eine Mündung im Terrassenbereich ist daher nur zulässig, wenn diese Abstände eingehalten und eine geräusch- sowie rückstauarme Ablufttechnik (z. B. mit Rückschlagklappe und Windkappe) eingesetzt wird.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Umluft-Hauben mit hochwertigen Aktivkohlefiltern sind bei offenen Küchen zwar weniger effektiv als Abluftsysteme, aber in Einzelfällen eine zulässige, baurechtlich unproblematische Lösung – allerdings erfordern sie regelmäßige Filterwechsel und reduzieren nicht die Feuchtigkeitslast.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass der Anschluss an den alten Schornstein "problematisch und kostenintensiv" wird, ist fachlich korrekt und entspricht der geltenden Normenlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK), um den Schornstein auf Eignung, Materialzusammensetzung und statische Sicherheit zu prüfen – bis zu dieser Prüfung ist jeder Anschluss an den Schornstein rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Versottung und Verfettung als krankhaftes Brand- und Bauschadensrisiko, das eine fachliche Prüfung vor jeglichem Anschluss erfordert.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen – GoogleAI nennt ihn "Schornsteinfeger", DeepSeek "Schornsteinfegermeister", Qwen präzisiert "zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Lüftungstechnik (VDI 6022 / ZVSHK)".
- Alle drei bestätigen, dass ein Wandauslass eine technisch einfachere und sicherere Alternative ist – mit Einhaltung bestimmter Abstandsregeln (Qwen konkretisiert: ≥1,5 m über Gelände, ≥1 m von Fenstern/Türen).
- GoogleAI erwähnt eine "angemessene Ventilatorleistung" als mögliche Risikominderung – ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Dachventilators explizit zu benennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen die zwingende Notwendigkeit eines zweiten, dimensionierten Dachventilators bei 11 m Förderhöhe hervor – Qwen korrigiert GoogleAIs Aussage sogar als "irreführend".
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: DIN 18896 und DIN 18160-1 als zwingende Normen für Abluftleitungen und verweist auf Asbest-/Eternit-Risiken bei Schornsteinen vor 1990 – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek ergänzt den Kondensatablauf am unteren Ende des Verrohrungsrohres als notwendige Maßnahme – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen stellt klar: "Ein Anschluss … ist grundsätzlich nicht zulässig, solange dieser nicht nach aktuellem Stand der Technik … zugelassen und geprüft ist." GoogleAI formuliert hingegen weniger restriktiv: "Ich sehe … einige potenzielle Probleme" und spricht von "Prüfung auf Eignung" – suggeriert damit theoretisch eine mögliche Zulassung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normenverweisung durch Qwen wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Nichtzulässigkeit bis zur vollständigen, normkonformen Zertifizierung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Kein Anschluss ohne vorherige Prüfung und Zertifizierung gemäß DIN 18896. Jede Planung muss mit einem zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik abgestimmt werden – kein Laienversuch, keine provisorische Verrohrung, keine Verwendung nicht-zertifizierter Komponenten.
Thema Status KI-Konsens Brandgefahr durch Verfettung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fettablagerungen im Schornstein stellen ein erhebliches Brandrisiko dar. Versottung und Bauschäden ✅ Alle Modelle identifizieren Versottung als kritische Schädigung der Bausubstanz – besonders bei alter Substanz und feuchter Abluft. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens: Vor jeglichem Anschluss muss ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger (VDI 6022 / ZVSHK) prüfen – bis dahin ist der Anschluss untersagt. Verrohrung als Notwendigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Verrohrung als sicherheitstechnische Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, spricht aber von "Prüfung auf Eignung" – KI-Konsens: Verrohrung ist zwingend, aber nur nach vorheriger Prüfung und normkonformer Ausführung. Nutzung als Abluftkanal ohne Zertifizierung ❌ Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"; DeepSeek: "sicherheitstechnische Notwendigkeit" der Verrohrung; GoogleAI: "Prüfung auf Eignung". Widerspruch: Qwens Einschätzung ist normkonform und wird priorisiert – die Nutzung ist ohne nachgewiesene Zulassung gemäß DIN 18896 unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss einer Ablufthaube an einen alten Schornstein ist grundsätzlich bis zur vollständigen, normkonformen Zertifizierung nach DIN 18896 rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Priorisieren Sie stattdessen die Prüfung eines Wandauslasses oder einer Umlufthaube mit Aktivkohlefilter – beide Optionen entfallen auf das Risiko einer Schornsteinnutzung vollständig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Verrohrung alter Schornsteine (vor 1990) Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Kondensatstau und Versottung ohne Kondensatablauf Dauerhafte Durchfeuchtung, Ausflockung von Mörtel, statische Schwächung des Schornsteins 🔴 Risiko Fettablagerungen im unverrohrten oder fehlerhaft verrohrten Schornstein Erhöhtes Brandrisiko bei Wärmeentwicklung, mögliche Brandausbreitung in Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende Förderleistung bei 11 m Förderhöhe Abluftstau in Küche, Geruchsbildung, mangelhafte Fettabscheidung, erhöhte Feuchtigkeitsbelastung 🔴 Risiko Nutzung ohne baurechtliche Zulassung nach DIN 18896 Verbot durch Bauaufsicht, Rückbauaufforderung, Mietminderung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden ✅ Chance Wandauslass nach DIN 18896 mit Rückschlagklappe und Windkappe Technisch einfache, kostengünstige und sicherheitskonforme Lösung mit sofortiger Umsetzbarkeit ✅ Chance Verwendung moderner Umlufthauben mit hochwertigen Aktivkohlefiltern Baurechtlich unproblematisch, kein Eingriff in Bausubstanz, geringe Installationskosten, ideale Lösung bei baulichen Einschränkungen ✅ Chance Fachliche Schornsteinprüfung mit Ziel einer normkonformen Verrohrung Möglichkeit einer dauerhaften, zertifizierten Abluftlösung – bei positivem Ergebnis langfristige Wertsteigerung und Nutzungssicherheit ✅ Chance Integration eines Kondensatablaufs und Dachventilators in Planung Vermeidung von Feuchteschäden und Förderproblemen – erhöht die technische Robustheit und Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Koordination aller Maßnahmen mit zertifiziertem Sachverständigen (VDI 6022) Sicherstellung der baurechtlichen Zulässigkeit, Versicherungs- und Gewährleistungsabsicherung, Vermeidung nachträglicher Korrekturen Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik nach VDI 6022 / ZVSHK – bis zu dessen schriftlicher Prüfbescheinigung darf keine Montage erfolgen.
- Asbest-Schnelltest initiieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen zertifizierten Asbestlabor mit einer Materialprobe des Schornsteins – vor allem bei Baujahren vor 1990.
- Wandauslass prüfen: Lassen Sie vom zuständigen Bauamt prüfen, ob ein Wandauslass (mindestens 1,5 m über Gelände, 1 m von Fenstern/Türen entfernt) baurechtlich zulässig ist – inkl. technischer Abstimmung einer geräusch- und rückstauarmen Lösung (Rückschlagklappe + Windkappe).
- Alternativen dokumentieren: Sammeln Sie Angebote für moderne Umlufthauben mit Aktivkohlefiltern (Mindestleistung 200 m³/h, Filterwechselanzeige) – vergleichen Sie Effektivität, Kosten und Wartungsaufwand mit Schornsteinlösung.
- Verrohrung nur mit Zertifizierung: Falls die Schornsteinprüfung positiv ausfällt: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die Verrohrung gemäß DIN 18896 und DIN 18160-1 ausgeführt wird – inkl. feuerwiderstandsfähigem Material, Kondensatablauf und dimensioniertem Dachventilator.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Prüfberichte, Zertifikate, Baugenehmigungen und Verträge mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherung, Kauf und Sanierung entscheidend.
- Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus Rauchgasen. Dies führt zu Schäden an der Bausubstanz und kann die Stabilität des Schornsteins gefährden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgase, Schornsteinsanierung.
- Verfettung
- Verfettung beschreibt die Ablagerung von Fettpartikeln aus der Abluft im Schornstein. Diese Ablagerungen können ein Brandrisiko darstellen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Abluft, Fettfilter, Brandgefahr.
- Ablufthaube
- Eine Ablufthaube, auch Dunstabzugshaube genannt, dient dazu, Kochdünste und Gerüche in der Küche abzusaugen und nach außen abzuführen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei. Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Kochfeldabzug, Umlufthaube.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
- Wandauslass
- Ein Wandauslass ist eine Öffnung in der Außenwand, durch die Abluft oder Abgase nach außen abgeleitet werden können. Er dient als Alternative zum Schornstein für die Ableitung von Abluft aus Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Lüftungsöffnung, Außenwand.
- Die Ventilatorleistung einer Dunstabzugshaube gibt an, wie viel Luft die Haube pro Stunde absaugen kann. Eine ausreichende Ventilatorleistung ist wichtig, um Kochdünste und Gerüche effektiv zu entfernen. Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Saugkraft, Gebläse.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt für die Einhaltung der baulichen Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauleiter, Bauingenieur.
- Kann ich eine Dunstabzugshaube an einen alten Schornstein anschließen?
Grundsätzlich ist es möglich, aber es birgt Risiken wie Versottung und Verfettung. Eine vorherige Prüfung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Eignung des Schornsteins festzustellen und mögliche Schäden zu vermeiden. Alternativ sollten Sie über einen Wandauslass oder eine andere Form der Abluftführung nachdenken. - Was ist Versottung und warum ist sie gefährlich?
Versottung entsteht, wenn feuchte Rauchgase im Schornstein kondensieren und die Schornsteinwände durchdringen. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, die Stabilität des Schornsteins beeinträchtigen und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Zudem kann es die Bildung von Schimmel begünstigen. - Welche Alternativen gibt es zum Anschluss einer Dunstabzugshaube an einen Schornstein?
Eine gängige Alternative ist der Wandauslass, bei dem die Abluft direkt durch eine Öffnung in der Außenwand abgeleitet wird. Eine weitere Option ist die Abluftführung über das Dach, wobei ein Rohr durch das Dach geführt wird. Beide Varianten vermeiden die potenziellen Probleme, die mit der Nutzung eines alten Schornsteins verbunden sind. - Wie kann ich Verfettung im Schornstein verhindern?
Verfettung entsteht durch Ablagerungen von Fettpartikeln aus der Abluft im Schornstein. Um dies zu verhindern, sollten Sie regelmäßig den Fettfilter der Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen. Eine gute Luftführung und eine ausreichende Ventilatorleistung der Haube können ebenfalls dazu beitragen, die Ablagerung von Fett zu minimieren. - Was kostet die Sanierung eines versotteten Schornsteins?
Die Kosten für die Sanierung eines versotteten Schornsteins können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden und der Art der Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Inspektion durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die verschiedenen Sanierungsoptionen zu vergleichen. - Muss ich den Anschluss einer Dunstabzugshaube an einen Schornstein genehmigen lassen?
Die Genehmigungspflicht für den Anschluss einer Dunstabzugshaube an einen Schornstein kann je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde oder einem Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. - Welche Rolle spielt der Architekt bei der Planung einer Dunstabzugshaube?
Der Architekt kann bei der Planung einer Dunstabzugshaube eine beratende Rolle einnehmen und sicherstellen, dass die Installation den baulichen Vorschriften entspricht. Er kann auch bei der Auswahl der geeigneten Abluftführung und der Dimensionierung der Haube behilflich sein. Zudem kann er die Koordination mit anderen Fachplanern, wie z.B. dem Schornsteinfeger, übernehmen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger für die Prüfung des Schornsteins?
Einen qualifizierten Schornsteinfeger finden Sie in der Regel über die Schornsteinfegerinnung oder über Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Ein guter Schornsteinfeger berät Sie umfassend und kann Ihnen bei der Beurteilung des Schornsteins und der Planung der Dunstabzugshaube behilflich sein.
- Dunstabzugshaube richtig reinigen
Regelmäßige Reinigung verhindert Verfettung und sichert die Funktion. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Abluftsysteme für die Küche: Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abluftsysteme (Abluft, Umluft). - Genehmigungspflicht für Ablufthauben
Wann ist eine Genehmigung für den Einbau einer Ablufthaube erforderlich? - Feuchtigkeitsschäden im Schornstein vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Versottung im Schornstein.
Ablufthaube: Miele Profi-Lösung mit externem Dachmotor
Profi-Ablufthauben
mit Motor oben auf dem Dach und Absaugeinheit (ohne Motor) am Herd gibt's doch beispielsweise von Miele in reicher Auswahl (bei den Einzelmodellen als extern gekennzeichnet).
Da hat man in der Küche keinen Krach. Ist zwar ziemlich teuer, aber echter Luxus. Ob das bei 6-8 m Absaugrohr geht und was es kostet, müsste man bei Miele eigentlich erfahren. -
Ablufthauben-Anschluss: Marley Rohre & Wickelfalz-Alternativen
So problematisch
ist das meiner Meinung nach nicht. von marley und anderen gibt es Rohre für abzugshauben. im Prinzip geht auch Wickelfalz.
daran eine ablufthaube anzuschließen ist auch nicht schwer.
wenn man einen ordenlichen fettFilter davor hat kann man auch einen rohrlüfter von marley etc. betreiben, den man am Ende des rohres setzt. Ich habe mal eine Konstruktion gesehen, da hat man einen ehemaligen Kamin dazu genutzt. der Kamin wurde bis unter das Dach abgetragen. im Spitzbogen wurde dann ein rohrlüfter mit nochmaligem Filter installiert. die Anlage war recht leise und leistungsstark. -
Ablufthaube: 11m Schornsteinlänge – Risiko bei offener Küche!
Oh oh!
Prinzipiell kann man einen ungenutzten Schornstein für eine Abluftführung nutzen - bei Luftumleitung nach oben. Aber bei 11 Metern Länge eines Schornsteins würde ich davon abraten. Selbst ein handelsübliches externes Gebläse (mit mehr als 1000 m³/h Leistung) wird in diesem Fall nicht mehr zufriedendstellend arbeiten. Und wenn es sich zudem noch um eine offene Küche handelt, würde ich auf jeden Fall den direktesten Weg nach draußen wählen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ablufthaube an Schornstein: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Anschluss einer Ablufthaube an einen alten Schornstein ist problematisch. Lange Schornsteinzüge reduzieren die Effizienz. Alternativen wie Wandauslässe oder Ablufthauben mit Dachmotoren sind möglich. Die Sanierung des Schornsteins kann kostenintensiv sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Schornsteinlänge von 11 Metern ist von der Nutzung für eine Ablufthaube abzuraten, da selbst leistungsstarke Gebläse nicht zufriedenstellend arbeiten könnten, wie im Beitrag Ablufthaube: 11m Schornsteinlänge – Risiko bei offener Küche! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zu herkömmlichen Ablufthauben gibt es Profi-Lösungen von Miele mit externen Dachmotoren, die den Lärm in der Küche reduzieren, siehe Ablufthaube: Miele Profi-Lösung mit externem Dachmotor. Diese sind zwar teurer, bieten aber einen höheren Komfort.
🔧 Zusatzinfo: Für den Anschluss der Ablufthaube an den Schornstein können Rohre von Marley oder Wickelfalzrohre verwendet werden. Ein Fettfilter vor dem Rohrlüfter kann die Anlage schützen, wie im Beitrag Ablufthauben-Anschluss: Marley Rohre & Wickelfalz-Alternativen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Ablufthaube sollte die Länge des Schornsteins und die Leistung des Gebläses berücksichtigt werden. Bei langen Schornsteinen sind Alternativen wie ein Wandauslass oder eine Ablufthaube mit Dachmotor zu prüfen. Ein Architekt sollte die Sanierung des Schornsteins planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufthaube, Schornstein, Sanierung, Verfettung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
- … Bezug zum geplanten Specksteinofen im Nachbarzimmer (raumluftabhängig) gleich Ärger mit dem Schornsteinfeger. Also ich neige inzwischen eher zur Umluft-Dunstabzugshaube, auch wenn der …
- … Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach BAFA-Expertenliste (Qwen) mit Wärmebrückenberechnung und eines Schornsteinfegermeisters (Qwen & DeepSeek) – nicht nur Energieberater oder Bausachverständigen (GoogleAI). …
- … Bausachverständigen ; DeepSeek & Qwen konkretisieren auf Energieberater nach BAFA-Liste und Schornsteinfegermeister. Abwägung: Beide Spezialisierungen sind nötig – kein Ersatz durch eine …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
- … Gasheizung, Abgasverluste, Heizung optimieren, Kesseltausch, Brennwerttechnik, Kaminsanierung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Sanierung, Abgasanalyse …
- … Das Problem: Der Schornsteinfeger misst 15 % Abgasverluste und verlangt eine neue Heizung. Das erfreut …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
- … Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Kaminofen, Schornsteinfeger, Installation, Küche, Lüftung …
- … laut Schornsteinfeger benötigen wir eine Zuluft-Abluft-Führung für den Dunstabzug (wg. Kachelofen). …
- … Alternativ können Sie auch eine Ablufthaube mit Zuluftsystem installieren. Hierbei wird die Abluft nach außen geleitet, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
- … Ablufthaube und Holzofen …
- … Um die optimale Größe der Zuluftöffnung für eine Ablufthaube in Kombination mit einem Holzofen zu berechnen, sind mehrere Faktoren …
- … berücksichtigen. Ich empfehle, die Berechnung unter Berücksichtigung des maximalen Volumenstroms der Ablufthaube (hier 660 m³/h) und des Holzofens durchzuführen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
- … [br]Da wir eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage haben, hat der Schornsteinfeger einen Luftdruckwächter für die Abschaltung der Lüftungsanlage gefordert. …
- … Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – spezifisch Schornsteinfeger oder Lüftungsfachplaner – zur Abklärung. …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister mit nachgewiesener Sachkunde nach §15 1. BImSchV und einen anerkannten …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
- … raumluftunabhängiger Grundofen, Lüftungsanlage, Zentralstaubsauger, Ablufthaube, Ofenbetrieb, Sicherheit, Druckausgleich, Unterdruck, Verbrennungsluft …
- … Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher? …
- … [br]Kann ich einen solchen Grundofen mit Lüftungsanlagen, Zentralstaubsauger und Ablufthaube kombinieren ohne, dass meine Familie und ich Schaden nehmen? Oder …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
- … Ablufthaube: Luftmengenberechnung & Unterdruck vermeiden …
- … Luftmengenberechnung für Ablufthaube korrekt durchführen? Wie Unterdruck vermeiden? Zuluft-Optionen & Formeln einfach erklärt. …
- … Ablufthaube, Luftmengenberechnung, Unterdruck, Zuluft, Mauerkasten, Abluft, Zuluftmenge, Dunstabzugshaube, Luftmengenausstoß …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
- … [br]Wegen eines ungenutzten Schornsteins möchten wir einen Holzherd …
- … Alternativen zur Ablufthaube: Umlufthauben sind eine Alternative, da sie die Luft nicht nach außen …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater und verweisen auf die DINAbk.-Normen (18893, 1946-6). …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshaube: Wo kaufen? Sicherheit & Einbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Schornstein, Sanierung, Verfettung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Schornstein, Sanierung, Verfettung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufthaube an alten Schornstein anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Ablufthaube an Schornstein: Risiken & Alternativen
Suche nach: Ablufthaube, Schornstein, Sanierung, Verfettung, Versottung, Wandauslass, Küche, Architekt
