Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Zuluftöffnung für den gleichzeitigen Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Holzofens. Dabei spielen Volumenstrom, Druckdifferenz und die Einhaltung von Sicherheitsstandards eine zentrale Rolle. Ein Knackpunkt ist die teils mangelnde Fachkenntnis von Schornsteinfegern bezüglich moderner Lüftungstechnik. Die Frage nach der Dimensionierung der Wandöffnung zur Einhaltung einer maximalen Druckdifferenz von 4 Pa steht im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, aktuell finde ich leider keine Hallo zusammen, aktuell finde ich leider keine geeignete Formel. Kann mir jemand helfen bei folgendem Problem
Ablufthaube und Holzofen
wie groß muss die Zuluftöffnung sein, bei 660 m³/h bzw. bei 400 m³/h um gleichzeitig eine Holtzofen betreiben zu können. als um 4 Pa Druckdifferenz nicht zu übersteigen?
Gruß Helmut
    Sicherheitshinweise: Zuluft für Dunstabzug & Ofen: Berechnung
    🔴 Gefahr: Unzureichende Zuluft kann zu Kohlenmonoxidbildung und Rauchgasrücktritt führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Unterdruck kann die Funktion des Holzofens beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen.
    GoogleAI-Analyse: Zuluft für Dunstabzug & Ofen: Berechnung
    Um die optimale Größe der Zuluftöffnung für eine Ablufthaube in Kombination mit einem Holzofen zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Berechnung unter Berücksichtigung des maximalen Volumenstroms der Ablufthaube (hier 660 m³/h) und des Holzofens durchzuführen.
    Die Zuluftöffnung muss ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Volumenstrom zu gewährleisten und einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gelangen. 🔴
    Die Berechnung kann mit folgender Formel vereinfacht werden: A = V / (v * 3600), wobei A die Fläche der Zuluftöffnung in m², V der Volumenstrom in m³/h und v die Strömungsgeschwindigkeit in m/s ist. Eine Strömungsgeschwindigkeit von 1-2 m/s ist ein guter Richtwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) hinzu, um die Zuluftöffnung korrekt zu berechnen und die Sicherheit zu gewährleisten. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für einen sicheren Betrieb von Ablufthaube und Holzofen.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft oder Gas, die pro Zeiteinheit durch eine Öffnung oder einen Raum strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Ein korrekter Volumenstrom ist entscheidend für die Funktion von Lüftungsanlagen und Verbrennungsprozessen.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Durchflussmenge, Luftvolumen.
    Druckdifferenz
    Die Druckdifferenz ist der Unterschied im Luftdruck zwischen zwei Bereichen, beispielsweise zwischen Innen- und Außenbereich eines Gebäudes. Eine zu große Druckdifferenz kann zu Zugluft, Problemen mit der Verbrennung in Feuerstätten und einer ineffizienten Funktion von Lüftungsanlagen führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Überdruck, Luftdruck.
    Zuluftöffnung
    Eine Zuluftöffnung ist eine speziell dafür vorgesehene Öffnung in einem Gebäude, die Frischluft von außen zuführt. Sie dient dazu, den Sauerstoffbedarf für Verbrennungsprozesse (z.B. in einem Holzofen) zu decken und einen Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frischluftzufuhr, Lüftungsöffnung, Außenluftanschluss.
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube (auch Dunstabzugshaube genannt) ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie leitet die Abluft entweder nach außen oder filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Wrasenabzug, Küchenlüfter.
    Holzofen
    Ein Holzofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz beheizt wird. Er dient zur Raumheizung und benötigt eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für eine effiziente und saubere Verbrennung. Ein Holzofen kann als Kaminofen, Kachelofen oder Heizkamin ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Kachelofen, Feuerstätte.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und eine korrekte Abgasführung sind entscheidend, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält den Sauerstoff, der für die chemische Reaktion mit dem Brennstoff erforderlich ist. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennungsprozess.
    1. Warum ist eine ausreichende Zuluftöffnung wichtig beim Betrieb von Ablufthaube und Holzofen?
      Eine ausreichende Zuluftöffnung stellt sicher, dass genügend Sauerstoff für die Verbrennung im Holzofen vorhanden ist und verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gelangen, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Zudem kann die Ablufthaube ohne ausreichende Zuluft nicht effizient arbeiten.
    2. Wie berechne ich die benötigte Größe der Zuluftöffnung?
      Die Berechnung der Zuluftöffnung hängt vom maximalen Volumenstrom der Ablufthaube und des Holzofens ab. Eine einfache Formel ist A = V / (v * 3600), wobei A die Fläche der Zuluftöffnung, V der Volumenstrom und v die Strömungsgeschwindigkeit ist. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die genaue Berechnung durchzuführen und sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
    3. Was passiert, wenn die Zuluftöffnung zu klein ist?
      Wenn die Zuluftöffnung zu klein ist, entsteht ein Unterdruck im Raum. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Holzofen in den Raum gesaugt werden, was eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. Außerdem kann die Effizienz der Ablufthaube beeinträchtigt werden, da sie nicht genügend Luft absaugen kann.
    4. Kann ich die Zuluftöffnung selbst installieren?
      Die Installation einer Zuluftöffnung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Öffnung korrekt dimensioniert und positioniert ist, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Ein Fachmann kann auch überprüfen, ob die Installation den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    5. Welche Rolle spielt die Druckdifferenz bei der Zuluftversorgung?
      Die Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenbereich beeinflusst die Luftströmung. Ein zu großer Unterdruck im Innenbereich kann die Verbrennung im Holzofen stören und die Effizienz der Ablufthaube beeinträchtigen. Eine korrekt dimensionierte Zuluftöffnung hilft, die Druckdifferenz auszugleichen und eine sichere und effiziente Funktion beider Geräte zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte ich die Zuluftöffnung überprüfen?
      Die Zuluftöffnung sollte regelmäßig auf Verstopfungen oder Verschmutzungen überprüft werden, um eine ungehinderte Luftzufuhr zu gewährleisten. Insbesondere in der Heizperiode ist es wichtig, die Öffnung sauber zu halten. Eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann kann ebenfalls sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass die Zuluftversorgung weiterhin optimal funktioniert.
    7. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Zuluftöffnung?
      Alternativ zur klassischen Zuluftöffnung können auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Diese Anlagen sorgen für eine kontrollierte Luftzufuhr und -abfuhr und können gleichzeitig die Energieeffizienz des Hauses verbessern. Eine weitere Option sind spezielle Fenster mit integrierten Lüftungselementen.
    8. Was ist bei der Positionierung der Zuluftöffnung zu beachten?
      Die Zuluftöffnung sollte so positioniert werden, dass sie nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verdeckt wird. Außerdem sollte sie vorzugsweise in der Nähe des Holzofens und der Ablufthaube angebracht werden, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten. Es ist auch wichtig, die Öffnung vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee zu schützen.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Systeme für kontrollierten Luftaustausch und Energieeffizienz.
    • Druckmessung in Wohnräumen
      Methoden zur Überprüfung des Unterdrucks und der Luftqualität.
    • Sicherheitsvorschriften für Feuerstätten
      Regelungen für den Betrieb von Holzöfen und Kaminen.
    • Optimierung der Verbrennung in Holzöfen
      Tipps für eine effiziente und umweltschonende Nutzung.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Geräte zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen.
  2. Schornsteinfeger-Info: Zuluft für Dunstabzug & Ofen
    Schornsteinfeger
    Das sagt Ihnen alles der Bezirksschornsteinfeger und auch ob es überhaupt möglich und zulässig ist.
    • Klaus Kirschner
  3. Problem: Schornsteinfeger ohne Fachwissen zur Zuluft!
    Hallo, schön wäre es, gestern war ein Schornsteinfeger vor ...
    Hallo, schön wäre es, gestern war ein Schornsteinfeger vor Hallo, es wird in >>1000 WEAbk. möglich, Die Frage ist wie und nicht ob. Zum Thema Bezirksschornsteinfeger: schön wäre es, gestern war ein Schornsteinfeger vor Ort, seine Antwort: weiß ich nicht. telfonische Auskunft vom Bezirksschornsteinfeger: da muss ein Fensterschalter hin auf ausdrücklich Nachfrgae nach Unterdrucküberwachung: Geht auch, aber das ist zu teuer.
    Natürlich muss der Bezirksschornsteinfeger das abnehmen, mir ist aber die Sicherheit meiner Familie zu wichtig um auf solche Aussagen zu vertrauen und ich möchte nicht einige 100 (0) € ausgeben, um dann viel zu viel zu haben (als auch unnötige Auskühlung im Winter) oder doch zu wenig. Ich bitte daher um eine technische Antwort. Meine Strömungslehre ist leider etwas eingerostet.
  4. Fensterkontaktschalter: Standardlösung für Dunstabzug & Ofen
    Das haben schon andere versucht ...
    Das haben schon andere versucht wenn er einen Fensterkontaktschalter haben will, dann will er ihn haben. Punkt. Und Ablufthaube und Ofen ist in 99,9 % aller Fälle Kontaktschalter. Und 440 m³ sind ungefähr 120 l/s. Dagegen ist ein bd-Test Bullshit.
  5. Zuluft-Berechnung: Wandöffnung für Volumenstrom bei 4 Pa
    Hallo, besten Dank für die Antworten, ...
    Hallo, besten Dank für die Antworten, Hallo, besten Dank für die Antworten, sie helfen mir nur leider nicht weiter. Ich präzisiere meine Frage nochmal: Wie groß muss eine Wandöffnung sein, damit bei 660 m³/h bzw. bei 400 m³/h Luftstrom eine Druckdifferenz von maximal 4 Pa entsteht. Dies völlig unabhängig von rechtlichen Fragen. @MoRüBe: ein Fensterkontaktschalter garantiert auch nur, dass Luft rein kommt, aber nicht dass ausreichend Luft rein kommt. Das genau ist aber meine Frage. Gruß Helmut
  6. KWL-Planungstool: 180er Durchführung für Zuluft-Volumenstrom
    Nimmt man sich das Planungstool ...
    Nimmt man sich das Planungstool eines bekannten KWLAbk.-Lieferanten, dann steht dort bei einer 180er Durchführung eine Menge von <350 m³/h. So, also brauchst du davon mindestens 2 Stück. Hinzu kommen die Probleme mit Kondenswasser und Wärmebrücke und das alles. Abgesehen davon, wer will da 2 solche Löcher in der Küche haben? Zur Frage ob die Fensteröffnung dann groß genug ist: Die ist sicherlich größer gesamt als die 2 * 180 mm. Hängt aber sicher auch von der Art der Fenster und deren Öffnungsgrad ab. Haste da eine 50 cm Schießscharte, kannst du es vergessen. Dann würde ich allein aus Vernunftsgründen die Terrassentür damit ausstatten
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zuluft für Dunstabzug & Holzofen: Volumenstrom & Druckdifferenz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Zuluftöffnung für den gleichzeitigen Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Holzofens. Dabei spielen Volumenstrom, Druckdifferenz und die Einhaltung von Sicherheitsstandards eine zentrale Rolle. Ein Knackpunkt ist die teils mangelnde Fachkenntnis von Schornsteinfegern bezüglich moderner Lüftungstechnik. Die Frage nach der Dimensionierung der Wandöffnung zur Einhaltung einer maximalen Druckdifferenz von 4 Pa steht im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Schornsteinfeger ohne Fachwissen zur Zuluft! wird die Problematik diskutiert, dass Schornsteinfeger möglicherweise nicht immer über das notwendige Fachwissen zur korrekten Beurteilung der Zuluft-Situation verfügen. Dies kann zu fehlerhaften Empfehlungen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterkontaktschalter: Standardlösung für Dunstabzug & Ofen erwähnt, dass ein Fensterkontaktschalter in 99,9% der Fälle die Standardlösung für den Betrieb von Ablufthaube und Ofen darstellt. Es wird ein Volumenstrom von 440 m³/h genannt, was ungefähr 120 l/s entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung der Wandöffnung bei gegebenem Volumenstrom und maximaler Druckdifferenz wird im Beitrag Zuluft-Berechnung: Wandöffnung für Volumenstrom bei 4 Pa nach einer Formel gesucht. Es wird betont, dass die Berechnung unabhängig von rechtlichen Fragen erfolgen soll.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag KWL-Planungstool: 180er Durchführung für Zuluft-Volumenstrom verweist auf Planungstools von KWLAbk.-Lieferanten, die bei der Dimensionierung der Zuluftöffnung helfen können. Eine 180er Durchführung wird in diesem Zusammenhang erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik oder einem erfahrenen Schornsteinfeger mit Expertise im Bereich Lüftung beraten zu lassen, um die Zuluftöffnung korrekt zu berechnen und die Sicherheit des Betriebs von Dunstabzugshaube und Holzofen zu gewährleisten. Nutzen Sie Planungstools und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftöffnung, Dunstabzugshaube, Holzofen, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eingangstür schließt nicht richtig im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kostenübernahme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schutzziel I & II: Welche Auflagen darf der Schornsteinfeger fordern? (Gasheizung, Hamburg)
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LAS-System Zuluftführung: Notwendigkeit & Positionierung der Zuluftöffnung an der Außenwand?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggasherd in Mietwohnung: Installation, Sicherheit & Kosten im 1. OG?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11902: Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen: Externe Verbrennungsluft sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftöffnung, Dunstabzugshaube, Holzofen, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftöffnung, Dunstabzugshaube, Holzofen, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
Suche nach: Zuluft für Dunstabzug & Ofen: Berechnung
Suche nach: Zuluftöffnung, Dunstabzugshaube, Holzofen, Volumenstrom, Druckdifferenz, Berechnung, Sicherheit, Verbrennungsluft
