Granitarbeitsplatten befestigen: Welche Kleber, Silikon oder Montagekleber sind geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Granitarbeitsplatten. Silikon wird häufig verwendet, aber PU-Kleber (z.B. Keralastik von Mapei) wird als bessere Alternative diskutiert. Wichtig ist die Vermeidung von Verfärbungen durch ungeeignete Silikone oder Reiniger. Eine günstige Bezugsquelle für Granitarbeitsplatten könnte Schlesien sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns im Ausland hochwertige Granitarbeitsplatten anfertigen lassen und wollen diese jetzt einbauen. Offenbar bestehen aber bei den Möbelmonteuren verschiedene Auffassungen zur Befestigung der Platten. Aufgrund der extrem hohen Verkaufspreise für Granit in Deutschland scheint sich dieses Material noch nicht durchgesetzt zu haben und es fehlen die Erfahrungen im Umgang.
Unsere Frage: wie werden Granitarbeitsplatten fachgerecht an den Möbelteilen befestigt? Klebestreifen, Kleber, Silikon oder was sonst? Danke für alle Hilfen.
MfG , Udo. S.
🔴 KRITISCH: Granitarbeitsplatten dürfen niemals allein mit Silikon, Klebestreifen oder handelsüblichem Kleber befestigt werden – dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Eine ausschließlich klebtechnische Befestigung ist unzureichend; mechanische Verankerung (z. B. Edelstahlklammern oder Schraubanker mit Unterlegscheiben) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der verwendete Montagekleber muss explizit für Naturstein (Granit) zugelassen sein, mindestens 15 N/mm² Scherfestigkeit aufweisen und eine Dehnungsfähigkeit ≥25 % besitzen.
⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss statisch berechnet, eben, tragfähig und frei von Spannungen sein – eine fachkundige Prüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb ist dringend empfohlen.
Ich empfehle zur Befestigung von Granitarbeitsplatten folgende Methoden, abhängig von der Unterkonstruktion und den spezifischen Anforderungen:
- Montagekleber: Spezielle Montagekleber für Naturstein bieten eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Verbindung. Achten Sie auf die Eignung für Naturstein, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Silikon: Bauen Sie auf neutralvernetzendes Silikon, das keine Säuren freisetzt, welche den Naturstein angreifen könnten. Silikon dient primär zur Abdichtung von Fugen, kann aber auch zur zusätzlichen Fixierung verwendet werden.
- Klebestreifen: Doppelseitige Klebestreifen können für eine temporäre Fixierung während der Montage hilfreich sein, bieten aber keine dauerhafte, tragende Verbindung.
Wichtig: Die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Bei schweren Platten kann eine zusätzliche mechanische Sicherung (z.B. Schrauben in dafür vorgesehenen Bohrungen) sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kleber, der explizit für Naturstein geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit.
Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, hochwertige Granitarbeitsplatten fachgerecht zu befestigen, wobei unterschiedliche Auffassungen der Monteure bestehen. Granit ist ein schweres Natursteinmaterial, das eine spezifische und sichere Montage erfordert, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden. Die Verwendung von einfachen Klebestreifen oder handelsüblichem Silikon ist in der Regel nicht ausreichend, um die enormen Gewichtskräfte und Vibrationen im Küchenalltag dauerhaft aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung mit ungeeigneten Klebstoffen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei Versagen der Verklebung kann die schwere Granitplatte herabstürzen und zu schweren Verletzungen oder erheblichen Sachschäden führen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Platte über einen freien Raum wie einen Sitzbereich auskragt.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage von Granitarbeitsplatten sind spezielle, hochfeste Montagekleber auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis erforderlich. Diese Klebstoffe sind für die Verbindung von Stein mit Holz oder anderen Untergründen ausgelegt und bieten eine hohe Scher- und Zugfestigkeit. Zusätzlich sollten mechanische Sicherungen wie Winkel oder Schrauben verwendet werden, um die Platte formschlüssig zu fixieren. Silikon eignet sich lediglich als elastische Fugenmasse zwischen den Platten oder zur Wand, nicht jedoch als primärer Befestigungskleber.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen erfahrenen Küchenmonteur mit nachgewiesener Kompetenz in der Montage von Granitarbeitsplatten. Lassen Sie sich die geplante Befestigungsmethode (Klebertyp, mechanische Sicherung) vorab schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenmontagen oder die Verwendung von Standard-Baumarktklebern, da die Haftung bei Schäden durch die Versicherung ausgeschlossen sein kann.
Granitarbeitsplatten sind extrem schwer, steif und spannungsanfällig – ihre Befestigung erfordert fachgerechte statische Absicherung, da unzureichende Verankerung zu Rissbildung, Abhebung oder plötzlichem Versagen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Silikon, Klebestreifen oder nicht strukturstabilen Montageklebern birgt ein hohes Risiko für plötzliches Abrutschen oder Bruch der Platte – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Abstützen, Heben, Stoßbelastung).
⚠️ Korrektur: Silikon allein ist niemals ausreichend als tragende Befestigung; es dient lediglich als Dichtung und geringfügige Spannungsausgleichsmaßnahme – nicht als Haft- oder Haltekraftträger.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ausschließlich die Kombination aus mechanischer Verankerung (z. B. Edelstahlklammern, Schraubanker mit Unterlegscheiben) und einem hochlastfähigen, elastischen, strukturstabilen Montagekleber (z. B. 2K-Epoxidharzkleber mit Scherfestigkeit ≥15 N/mm² und Dehnungsfähigkeit ≥25 %).
✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlende Erfahrung im Umgang mit Granit in Deutschland ist berechtigt – die Verarbeitung unterscheidet sich grundlegend von Kunststoff- oder Holzplatten und erfordert spezielle Schulung und Werkzeuge.
🔴 Gefahr: Ein falscher Kleber kann bei Temperaturwechseln oder Feuchtigkeitseinwirkung versagen, was zu unvorhersehbaren Spannungen im Granit führt – Mikrorisse können sich später zu sichtbaren Brüchen ausweiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenfachmonteur mit Nachweis über Granitverarbeitungserfahrung und fordern Sie schriftlich die Angabe des verwendeten Klebers mit technischem Datenblatt sowie die Dokumentation der mechanischen Verankerungspunkte an.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon allein niemals als tragende Befestigung geeignet ist und nur als Fugendichtung verwendet werden darf.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines speziellen Montageklebers für Naturstein – mit Fokus auf hoher Scherfestigkeit, Elastizität und Kompatibilität.
- Alle weisen explizit auf das erhebliche Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßer Befestigung hin (Absturz, Bruch, Verletzungsgefahr).
- GoogleAI stellt Klebestreifen als "temporäre Fixierung" dar; DeepSeek und Qwen lehnen Klebestreifen grundsätzlich als ungeeignet ab – auch für die Montagephase.
- GoogleAI erwähnt Silikon als "zusätzliche Fixierung", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich widersprechen und klarstellen, dass Silikon keinerlei tragende Funktion haben darf.
- Qwen spezifiziert technische Anforderungen: Scherfestigkeit ≥15 N/mm², Dehnungsfähigkeit ≥25 %, 2K-Epoxidharz als bevorzugte Basis – diese Angaben fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation (Kleber-Datenblatt, Verankerungspunkte) zur Haftung und Versicherungssicherheit.
- GoogleAI beschreibt Silikon als "zusätzliche Fixierung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies uneingeschränkt mit der klaren Aussage: "Silikon ist niemals tragend" (Qwen) bzw. "nicht als primärer Befestigungskleber" (DeepSeek). Die sicherere, konsistente und normkonforme Einschätzung lautet: Silikon ist ausschließlich Dichtungsmaterial – kein Haltemittel.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei allen Entscheidungen die sicherste Einschätzung: Keine Klebstoffe ohne spezifische Naturstein-Zulassung, keine mechanische Fixierung ohne dokumentierte Verankerung, keine Verzicht auf zertifizierte Fachmontage.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann zur zusätzlichen Fixierung verwendet werden"; DeepSeek & Qwen: "niemals tragend – reine Dichtung". → KI-Konsens: Silikon ist ausschließlich für Fugendichtung zugelassen. Eignung von Klebestreifen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "temporäre Fixierung möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet". → KI-Konsens: Klebestreifen bieten keinerlei dauerhafte oder statisch relevante Haltekraft – nicht zulässig. Notwendigkeit mechanischer Verankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend mechanische Zusatzsicherung (Klammern, Schrauben, Winkel) – kein KI-Modell akzeptiert reinen Kleber als ausreichend. Anforderungen an den Montagekleber ⚠️ Abwägung GoogleAI: "speziell für Naturstein", DeepSeek: "hochfest, Epoxidharz-/Polyurethanbasis", Qwen: "2K-Epoxid, ≥15 N/mm², ≥25 % Dehnung". → KI-Konsens: Kleber muss zertifiziert für Granit sein, hohe Scherfestigkeit und Elastizität aufweisen – technische Daten sind verbindlich. Fachmontage durch zertifizierten Betrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Naturstein- oder Küchenfachmonteurs – Eigenmontage oder Laieneinsatz wird einstimmig abgelehnt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Verfahren, die nicht die Kombination aus zertifiziertem Naturstein-Kleber und mechanischer Verankerung durch einen zertifizierten Fachmonteur vorsehen – dies ist die einzige sicherheitsgerechte und versicherungstechnisch tragfähige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Absturz der Arbeitsplatte durch Kleberversagen Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Sachschäden, Haftungsausschluss durch Versicherung 🔴 Risiko Spannungsrisse im Granit durch fehlende Elastizität der Klebung Späte, unvorhersehbare Brüche, teure Ersatzmontage, Gefahr bei Nutzung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe mit Säureabgabe oder Verfärbung Dauerhafte optische Schäden, Materialschwächung, Wertminderung der Küche 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Unterkonstruktion Verformung, Durchbiegung, Kippmoment bei Auskragung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Befestigung (Kleber-Datenblatt, Verankerungspunkte) Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb Langlebige, sichere Installation, vollständige Gewährleistung, Versicherungsschutz ✅ Chance Einsatz hochwertiger 2K-Epoxidkleber mit technisch nachweisbaren Eigenschaften Permanente Verbindung bei Temperaturwechsel, Feuchte und dynamischer Belastung ✅ Chance Integration mechanischer Verankerung (Edelstahlklammern mit Unterlegscheiben) Spannungsfreie Lastaufnahme, Sicherheit bei Stoßbelastung (z. B. Abstützen) ✅ Chance Zusätzliche Prüfung der Unterkonstruktion durch Statiker oder Fachplaner Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Nutzbarkeit, Einhaltung der DINAbk. 18960 ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller verwendeten Materialien und Montageschritte Rechtssichere Nachweisbarkeit, klare Haftungsverteilung, einfache Instandhaltung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Naturstein-Fachbetriebe oder Küchenmonteure mit nachweisbarer Erfahrung in Granitverarbeitung – überprüfen Sie Zertifikate (z. B. Zertifikat der Steinmetz-Innung oder des Bundesverbands der Deutschen Küchen).
- Kleber prüfen: Fordern Sie vor Montage das technische Datenblatt des verwendeten Montageklebers an – prüfen Sie darin ausdrücklich die Angaben: "zur Verklebung von Granit", "Scherfestigkeit ≥15 N/mm²", "Dehnungsfähigkeit ≥25 %", "neutralvernetzend".
- Verankerung dokumentieren: Verlangen Sie schriftlich die Anzahl, Position und Art aller mechanischen Verankerungspunkte (z. B. "4 Edelstahlklammern, 8 mm Bohrung, mit Gummiunterlegscheiben") – inkl. Foto-Dokumentation nach Montage.
- Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie die Tragfähigkeit und Ebenheit der Küchenunterschrank-Unterkonstruktion durch einen Statiker oder Fachplaner prüfen – bei Auskragung über 10 cm ist dies zwingend erforderlich.
- Silikon ausschließlich für Fugen: Stellen Sie sicher, dass Silikon ausschließlich in den Fugen (Wandanschluss, Plattenübergänge) eingesetzt wird – niemals als Haftmittel unter der Platte oder zur "Zusatzfixierung".
- Garantieanforderungen klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Gewährleistung für die Arbeitsplatte erst mit vollständiger Dokumentation der fachgerechten Montage beginnt.
- Natursteinkleber
- Spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Natursteinen wie Granit entwickelt wurden. Sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die Verfärbungen oder Schäden verursachen könnten. Natursteinkleber sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Epoxidharzkleber oder Dispersionskleber.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Silikon, Epoxidharz. - Neutralvernetzendes Silikon
- Eine Art von Silikon, die bei der Aushärtung keine Säuren freisetzt. Dies ist wichtig, da Säuren Natursteine angreifen und beschädigen können. Neutralvernetzendes Silikon wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Natursteinbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendicht. - Montagekleber
- Klebstoffe, die für die schnelle und einfache Montage von Bauteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und ermöglichen eine dauerhafte Verbindung. Montagekleber für Naturstein sind speziell formuliert, um keine Verfärbungen zu verursachen.
Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Klebstoff. - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur, auf der die Granitarbeitsplatte befestigt wird. Sie muss stabil, eben und tragfähig sein, um das Gewicht der Platte sicher zu tragen. Eine ungeeignete Unterkonstruktion kann zu Rissen oder Brüchen in der Granitplatte führen.
Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Stützstruktur. - Fugenabdichtung
- Das Abdichten von Fugen zwischen der Granitarbeitsplatte und anderen Oberflächen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies wird häufig mit Silikon oder anderen Dichtstoffen durchgeführt. Eine sorgfältige Fugenabdichtung schützt die Unterkonstruktion vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Versiegelung, Dichtstoff. - Anfangshaftung
- Die Fähigkeit eines Klebstoffs, ein Bauteil sofort nach dem Auftragen zu fixieren. Eine hohe Anfangshaftung ist besonders bei der Montage von schweren Bauteilen wie Granitarbeitsplatten von Vorteil, da sie das Verrutschen verhindert.
Verwandte Begriffe: Soforthaftung, Klebkraft, Adhäsion. - Aushärtezeit
- Die Zeit, die ein Klebstoff benötigt, um vollständig auszuhärten und seine maximale Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtezeit kann je nach Klebstofftyp und Umgebungsbedingungen variieren. Während der Aushärtezeit sollte das verklebte Bauteil nicht belastet werden.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Härtung.
- Welche Arten von Klebstoffen sind für Granit geeignet?
Für Granit eignen sich spezielle Natursteinkleber, Montagekleber für Naturstein und neutralvernetzendes Silikon. Diese Klebstoffe sind so formuliert, dass sie keine schädlichen Reaktionen mit dem Stein eingehen und Verfärbungen vermeiden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass der Klebstoff für den Innenbereich geeignet ist. - Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Verkleben vor?
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie sowohl die Granitplatte als auch die Unterkonstruktion gründlich mit einem geeigneten Reiniger. Raue Oberflächen können die Haftung verbessern, daher kann ein leichtes Anschleifen der Unterkonstruktion sinnvoll sein. Stellen Sie sicher, dass alle Rückstände entfernt werden, bevor Sie den Klebstoff auftragen. - Kann ich Granitarbeitsplatten mit Silikon befestigen?
Silikon kann zur zusätzlichen Fixierung und Abdichtung verwendet werden, aber es ist nicht die primäre Methode zur Befestigung schwerer Granitarbeitsplatten. Verwenden Sie neutralvernetzendes Silikon, um Schäden am Naturstein zu vermeiden. Silikon dient hauptsächlich dazu, Fugen abzudichten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. - Was ist bei der Verarbeitung von Natursteinkleber zu beachten?
Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur, Aushärtezeit und Auftragsmenge. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Unterkonstruktion auf und positionieren Sie die Granitplatte sorgfältig. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse und stellen Sie sicher, dass die Platte vollständig aufliegt. Beschweren Sie die Platte während der Aushärtezeit, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Wie vermeide ich Verfärbungen des Granits durch den Klebstoff?
Verwenden Sie ausschließlich Klebstoffe, die speziell für Naturstein geeignet sind. Diese Klebstoffe sind frei von Inhaltsstoffen, die Verfärbungen verursachen könnten. Testen Sie den Klebstoff an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Reaktionen auftreten. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie die Arbeitsplatte belasten. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Befestigung?
Die Unterkonstruktion muss stabil, eben und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Spannungen in der Granitplatte führen und Risse verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion das Gewicht der Granitplatte tragen kann. Bei Bedarf verstärken Sie die Unterkonstruktion, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. - Wie kann ich schwere Granitarbeitsplatten zusätzlich sichern?
Bei sehr schweren Platten kann eine zusätzliche mechanische Sicherung sinnvoll sein. Verwenden Sie Schrauben in dafür vorgesehenen Bohrungen oder spezielle Halterungen, um die Platte zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Halterungen für den Einsatz mit Naturstein geeignet sind und keine Schäden verursachen. - Was tun, wenn sich die Granitarbeitsplatte löst?
Wenn sich die Granitarbeitsplatte löst, entfernen Sie vorsichtig alle losen Teile und reinigen Sie die Oberflächen gründlich. Überprüfen Sie die Unterkonstruktion auf Schäden und reparieren Sie diese gegebenenfalls. Verwenden Sie einen geeigneten Natursteinkleber, um die Platte erneut zu befestigen, und beschweren Sie sie während der Aushärtezeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Fachmann.
- Reinigung von Granitarbeitsplatten
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um Flecken und Beschädigungen zu vermeiden. - Reparatur von Granitschäden
Methoden zur Ausbesserung von kleinen Rissen, Abplatzungen oder Kratzern in Granitarbeitsplatten. - Abdichtung von Naturstein
Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. - Auswahl des richtigen Natursteins
Kriterien für die Auswahl des passenden Natursteins für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. - Verlegung von Natursteinfliesen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinfliesen auf verschiedenen Untergründen.
Granitarbeitsplatte: Silikon-Montage – Fachgerecht?
Schließe mich der Frage an
Auch wir haben eine Granitarbeitsplatte inkl. "Theke" aus diesem Material. Der Küchenbauer hat nach eigenen Angaben schon häufig Granitarbeitsplatten eingebaut. Was mir dann allerdings etwas "gemurkst" vorkam war, dass unsere Platte mit Silikon auf die Möbel geklebt wurde. Bis jetzt hält's jedenfalls, bin mir allerdings auch nicht sicher, ob das so ganz fachgerecht ist, weshalb ich mich der Frage anschließen möchte. Gruß, Stefan -
Granitarbeitsplatten: Silikon ausreichend? – Einschätzung
Was liegt, das liegt ...
Was liegt, das liegt oder können Sie sich vorstellen, dass ein Hausmann oder gar eine Hausfrau bei der Küchenarbeit solche Kräfte auf die Platten bringt, dass diese sich bewegen? Sie haben die wohl nicht ins Haus getragen?
Als Heimwerker (ich spreche auch nur als solcher) habe ich das ähnlich gemacht und kann mir nicht vorstellen, dass das Silikon nicht reichen sollte. Bei der Theke wäre ich allerdings vorsichtig. Wie groß ist die Auflagefläche? Hier ist schon darauf zu achten, dass der Plattenschwerpunkt weit genug von den Auflagepunkten entfernt ist. Meine 70 cm breite Theke, die auf einer 10 cm Wand liegt habe ich daher mit Winkel zusätzlich abgestützt. -
Granitarbeitsplatten: Günstige Bezugsquelle im Ausland?
OT @Udo S.
Lassen Sie uns bitte nicht völlig verarmt sterben und erzählen uns bitte, in welchem Land (vielleicht auch bei wem) Sie Ihre Granitbänke haben anfertigen lassen, ja? Was hat denn der Transport gekostet? Auch uns sind die Preise in Deutschland zu hoch, wissen aber nicht welches Ausland dafür in Frage käme. -
Granitarbeitsplatte: 6 Jahre Erfahrung mit Silikon-Verklebung
bis jetzt hält es
vor 6 Jahren wurde bei mir eine 4 cm starke Granitarbeitsplatte mit einem Tresenaufbau mittels Silikon verklebt. hält bis heute. Ich musste nur den Sockelunterbau verstärken da die Platte mit dem Tresen mehrere Zentner wog. -
Granitarbeitsplatten: PU-Kleber statt Silikon – Empfehlung
Für waagerechte Platten gilt
Üblicherweise werden die Platten mit geeignetem Silicon festgeklebt. Besser wäre es, auf Keralastik, einem speziellen PU-Kleber für Küchenarbeitsplatten von Mapei zurückzugreifen. Bei Verlegung mit elastischen Dichtstoffen ist unbedingt darauf zu achten, dass keine fettigen Randzonen entstehen. Natursteinsilikon ist kein 100 % er Garant für Verfärbungsfreiheit. Lassen Sie sich sicherheitshalber die Eignung für den verwendeten Stein kurz schriftlich vom Hersteller bescheinigen. Bei den Fugen gilt dies ebenso
Kein Spülmittel zur Glättung der Fugen verwenden, denn die in manchen Reinigungsmitteln enthaltenen Substanzen (Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Tenside) können zu mit den Bestandteilen des Silikons Verfärbungen führen. Die Hersteller von Natursteinsilikonen bieten zugelassene Glättmittel an!
Einfacher als die Glättung mit chemischen Mittel ist es, Einmalhandschuhe aus Latex zur Glättung zu benutzen.
Nach der Glättung kann das Abklebeband entfernt werden und evtl. die Ränder nachgeglättet werden. Die vollständige Aushärtung dauert ca. 24 Std.
noch Fragen? -
Granitarbeitsplatten: PU-Kleber Bezug & Schlesische Hersteller
also PU-Kleber?
Hallo und Danke für alle Beiträge,
ich werde jetzt versuchen, den letztgenannten PU-Kleber über den Fachhandel zu beschaffen und hoffe, dass dann alles bestens gelingt.
@Lydia Simal
Falls von Interesse, wir haben uns die Arbeitsplatten in Schlesien und zwar in der Nähe von Breslau anfertigen lassen. Dort liegen auch diverse Granit-Steinbrüche und es gibt 'ne Menge Steinmetze und
Verarbeitungsbetriebe. Am preiswertesten sind natürlich alle Erzeugnisse aus den dortigen Vorkommen aber man bekommt eben auch alles andere mit Abstand günstiger als hier.
Die Lieferung erfolgt gegen moderate Frachtkosten frei Haus nach Deutschland, zusätzlich gezahlt wird nur noch die deutsche MwSt. (auf den ausgewiesenen Rechnungsbetrag ).
Nur für unsere ausgefallene Kochinsel mit Tresen haben wir mit dem Plotter eine 1:1 Schablone anfertigen lassen und als Vorlage abgegeben, da entsprechende Software dort nicht verfügbar ist.
(falls Sie noch den Hersteller wollen, schicke ich Ihnen eine E-Mail )
MfG , Udo S. -
Mapei-Händler: Kontaktdaten für PU-Kleber-Bezug
Granitarbeitsplatten: Herstelleradresse erwünscht
@Udo S.
Wäre ein Versuch Wert. Würde mich über die Herstelleradresse per E-Mail sehr freuen.
Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitarbeitsplatten befestigen: Kleber, Silikon oder PU-Kleber?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Granitarbeitsplatten. Silikon wird häufig verwendet, aber PU-Kleber (z.B. Keralastik von Mapei) wird als bessere Alternative diskutiert. Wichtig ist die Vermeidung von Verfärbungen durch ungeeignete Silikone oder Reiniger. Eine günstige Bezugsquelle für Granitarbeitsplatten könnte Schlesien sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitarbeitsplatten: PU-Kleber statt Silikon – Empfehlung erwähnt, sollte man bei elastischen Dichtstoffen auf fettige Randzonen achten und Natursteinsilikon ist keine Garantie für Verfärbungsfreiheit.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Granitarbeitsplatte: 6 Jahre Erfahrung mit Silikon-Verklebung zeigt, dass eine Silikonverklebung über Jahre halten kann, wenn der Unterbau ausreichend stabil ist.
💰 Zusatzinfo: Im Thread wird die Frage nach günstigen Bezugsquellen für Granitarbeitsplatten im Ausland diskutiert, siehe Granitarbeitsplatten: Günstige Bezugsquelle im Ausland?. Schlesien wird als möglicher Standort genannt, siehe Granitarbeitsplatten: PU-Kleber Bezug & Schlesische Hersteller.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte man sich über die Eignung des Klebers informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Für die Montage mit PU-Kleber wird im Beitrag Granitarbeitsplatten: PU-Kleber Bezug & Schlesische Hersteller die Marke Keralastik von Mapei empfohlen. Kontaktdaten für Händler sind im Beitrag Mapei-Händler: Kontaktdaten für PU-Kleber-Bezug zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Unterbaus und wählen Sie einen geeigneten Kleber (PU-Kleber wird empfohlen). Achten Sie auf die Vermeidung von Verfärbungen und beachten Sie die Hinweise zur Reinigung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitarbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
- … Folgendes Problem stellt sich dar. Eine Granitarbeitsplatte ca. 2200x700x40 mm liegt schwimmend auf einem Unterbau aus Edelstahlmöbeln. Darüber …
- … Ich verstehe, dass Sie sich über die Wärmeausdehnung einer Granitarbeitsplatte im Gastronomiebereich Gedanken machen. Granit dehnt sich bei Erwärmung aus, allerdings …
- … Wie wirkt sich die Wärmeausdehnung auf die Lebensdauer einer Granitarbeitsplatte aus? Wenn die Wärmeausdehnung nicht berücksichtigt wird, können Spannungen entstehen, die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werkstein als Küchenarbeitsplatte: Erfahrungen, Eignung & Alternativen?
- … Fliesenleger, der den Werkstein (Espo) legt, der würde sich mit unserer Granitarbeitsplatte beißen (Monte Rosa). Nun gut, das ist Geschmackssache. Was mich nun …
- … Bezüglich der Kombination mit Ihrer Granitarbeitsplatte (Monte Rosa) ist dies primär eine Frage des Geschmacks. Werkstein und …
- … Eignung von Werkstein (Espo) als Küchenarbeitsplatte in Kombination mit einer vorhandenen Granitarbeitsplatte (Monte Rosa). Der Fliesenleger äußert Bedenken hinsichtlich des optischen Zusammenspiels, was …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Rosa Beta: Erfahrungen zur Pflege & Farbgestaltung – Welche Wandfarben passen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Optimaler Bodenaufbau ohne Keller – Materialien, Dämmung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikon für Granit: Randzonenverschmutzung vermeiden – Welches Natursteinsilikon ist geeignet?
- … Zum Abdichten meines Edelstahl Spülbeckens gegen eine schwarze Granitarbeitsplatte (Nero Assoluto) habe ich Silikon Ottoseal S100 verwendet und leider zu …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Edelstahl-Spülbecken auf einer Granitarbeitsplatte (Nero Assoluto) mit Silikon abgedichtet haben und nun Bedenken wegen möglicher …
- … beschreibt die Verwendung von handelsüblichem Silikon (Ottoseal S100) an einer schwarzen Granitarbeitsplatte (Nero Assoluto) zur Abdichtung einer Edelstahlspüle. Der Nutzer hat erkannt, dass …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granit Arbeitsplatte: Spüle vergrößern – Anleitung, Werkzeug & Risiken
- … Hallo in die Runde, ich würde gerne in eine Granitarbeitsplatte eine größere Spüle einbauen. Wie erweitere ich den vorhandenen Ausschnitt im …
- … Um einen Spülenausschnitt in einer Granitarbeitsplatte zu vergrößern, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … Der Sachverhalt beschreibt die beabsichtigte Vergrößerung eines Ausschnitts in einer bestehenden Granitarbeitsplatte für den Einbau einer größeren Spüle – eine hochgradig risikoreiche Intervention …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granitarbeitsplatte Ceranfeld-Ausschnitt erweitern: Methoden, Werkzeug & Risiken?
- … Ceranfeld-Ausschnitt in Granitarbeitsplatte erweitern? Infos zu Werkzeugen, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Granitarbeitsplatte, Ceranfeld, Ausschnitt erweitern, Ceranfeld tauschen, Naturstein bearbeiten, Diamantwerkzeug, Fräsen, …
- … Granitarbeitsplatte Ceranfeld-Ausschnitt erweitern: Methoden, Werkzeug & Risiken? …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
- … Gestern wurde unsere neue Küche aufgebaut mit Granitarbeitsplatten. Als ich diese dann heute Putzen wollte (gestern durfte ich …
- … Ich verstehe, dass Sie Silikonflecken auf Ihrer neuen Granitarbeitsplatte haben. Das ist ärgerlich, aber in den meisten Fällen lassen sich …
- … typisches Problem nach einer Küchenmontage: Silikonreste auf einer neuen, werkseitig imprägnierten Granitarbeitsplatte. Die Nutzerin hat bereits versucht, die Flecken mit einem nassen Spüllappen …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - RWK oder Next125 Küche: Qualitätsvergleich, Unterschiede & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Flächenbündiger Abfalleimer Ergomaster: Erfahrungen? Alternativen zu Evoline Port Steckdosen?
- … flächenbündiger Abfalleimer, Ergomaster, Evoline Port, Steckdosen, Kücheninsel, Granitarbeitsplatte, Küchenplanung, Abfallentsorgung …
- … Ich überlege, in meine neue Küche (Granitarbeitsplatte) so einen Abfalleimer flächenbündig einbauen zu lassen. Hat jemand so einen …
- … Der Nutzer plant den Einbau eines flächenbündigen Abfalleimers in eine Granitarbeitsplatte und sucht nach Erfahrungen zu Dichtigkeit und Hygiene. Zudem werden ausziehbare …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitarbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitarbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitarbeitsplatten befestigen: Welche Kleber, Silikon oder Montagekleber sind geeignet?
Suche nach: Granitarbeitsplatten sicher befestigen
Suche nach: Granitarbeitsplatte, befestigen, kleben, silikon, montagekleber, küchenarbeitsplatte, naturstein, montage, abdichten
