Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanisches Entfernen mit Kunststoffspatel bzw. flachem Schaber die schonendste Erstmaßnahme ist; Sämtliche Analysen fordern ausdrücklich einen Vor-Test an unauffälliger Stelle – unabhängig vom eingesetzten Mittel; Alle drei warnen vor der Verwendung von Aceton, Nagellackentferner und anderen aggressiven Lösungsmitteln; Die Entscheidung, die Reinigung abzubrechen, wird von allen als fachlich richtig bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren blinden Stellen oder unsicherem Oberflächenzustand ist jede weitere Eigenreinigung einzustellen. Ein zertifizierter Natursteinfachbetrieb muss mittels mikroskopischer Oberflächenprüfung klären, ob eine Nachimprägnierung oder professionelle Politur erforderlich ist – bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
Die Entfernung von Silikonflecken auf Granit erfordert eine Kombination aus mechanischen und chemischen Methoden. Ein Ceranfeldhobel kann für die mechanische Entfernung verwendet werden, während spezielle Silikonentferner wie Pep Aktiv von Ecolab chemisch wirken. Es ist wichtig, die Oberfläche nach der Behandlung gründlich zu reinigen und auf die Verwendung von Imprägnierern zu achten.
Hallo zusammen oder vielleicht direkt Hallo Herr Fahrenkrog 😉
Gestern wurde unsere neue Küche aufgebaut mit Granitarbeitsplatten. Als ich diese dann heute Putzen wollte (gestern durfte ich noch nicht) musste ich feststellen, dass ziemlich viel mit dem Silikon rumgematscht wurde. Bis jetzt bin ich nur mit einem nassen Spüllappen an die Flecken gegangen, aber sie gehen nicht weg, es bleiben blinde Stellen da wo ich versucht habe das Silikon zu entfernen. Ich habe es dann lieber gelassen bevor ich etwas falsch mache. Soweit ich weiß ist der Granit werkseitig imprägniert worden und man hat uns auch Politur gegeben, die ich jetzt alle 4 Tage auftragen soll, bis die Flasche leer ist.
Was soll ich jetzt machen? Womit das Silikon entfernen ohne das es blinde Flecken gibt.
Wäre für einen Rat sehr dankbar, in der Suchfunktion habe ich speziell dazu leider nichts gefunden
Viele Grüße
Nicole Mücke
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Lösemittel (Aceton, Terpentin, chlorhaltige Reiniger) oder scharfe Werkzeuge (Metallspachtel, Messer) einsetzen – sie zerstören dauerhaft die Imprägnierung und beschädigen die Granitoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigungsmaßnahme muss ein unsichtbarer Test an einer Rand- oder Rückseite der Arbeitsplatte erfolgen – auch bei als "steinverträglich" deklarierten Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Die beschriebenen "blinden Stellen" sind ein sicheres Anzeichen für eine bereits erfolgte Schädigung der werkseitigen Imprägnierung – eigenständige Nachpolitur oder Überpflegung ohne Fachprüfung ist kontraindiziert.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgeschlagene 4-tägliche Polituranwendung ist nur zulässig, wenn die Oberfläche vollständig silikonfrei, fettfrei und intakt ist – andernfalls führt sie zu Schichtbildung und optischen Störungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbaren Oberflächenschäden oder unklarer Imprägnierungszustandslage ist sofort ein zertifizierter Natursteinfachbetrieb oder Steinmetz einzuschalten – keine weiteren Eigenversuche.
    Ich verstehe, dass Sie Silikonflecken auf Ihrer neuen Granitarbeitsplatte haben. Das ist ärgerlich, aber in den meisten Fällen lassen sich diese Flecken entfernen. Wichtig ist, dass Sie dabei schonend vorgehen, um den Granit nicht zu beschädigen.
    Vorgehensweise:
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie zunächst, das Silikon vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einer Rasierklinge (im flachen Winkel) abzutragen.
    • Silikonentferner: Verwenden Sie spezielle Silikonentferner aus dem Fachhandel. Achten Sie darauf, dass diese für Naturstein geeignet sind. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Lösungsmittel: In manchen Fällen können auch Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin oder Isopropylalkohol helfen. Auch hier gilt: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
    • Politur: Nach der Entfernung des Silikons kann eine Politur helfen, eventuelle Rückstände oder leichte Beschädigungen zu beseitigen. Verwenden Sie eine spezielle Steinpolitur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanische Entfernung) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jedes Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Küchenmontage: Silikonreste auf einer neuen, werkseitig imprägnierten Granitarbeitsplatte. Die Nutzerin hat bereits versucht, die Flecken mit einem nassen Spüllappen zu entfernen, was zu blinden Stellen geführt hat. Dies deutet darauf hin, dass die Imprägnierung an diesen Stellen bereits angegriffen oder abgetragen wurde. Die Empfehlung, die Politur alle 4 Tage aufzutragen, ist ungewöhnlich und könnte auf ein spezielles Pflegesystem hinweisen, birgt aber das Risiko einer Überpflegung oder Schichtbildung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigern oder scheuernden Mitteln zur Silikonentfernung kann die werkseitige Imprägnierung des Granits dauerhaft zerstören und die Oberfläche anätzen. Blinde Stellen sind ein erstes Anzeichen für eine Schädigung der Versiegelung.
    ➕ Ergänzung: Silikon haftet chemisch auf Granit. Mechanisches Entfernen mit harten Gegenständen (z.B. Spachtel) oder scharfen Reinigern (z.B. Aceton, Nagellackentferner) ist riskant. Besser geeignet sind spezielle Silikonentferner auf Ölbasis oder ein schonendes Ablösen mit einem Föhn (Wärme) und einem Kunststoffschaber. Die Politur sollte nur nach Herstellerangabe und nicht übermäßig aufgetragen werden, da sonst ein schmieriger Film entstehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Reinigung abzubrechen, war absolut richtig, um weitere Schäden zu vermeiden. Auch die Sorge um die Imprägnierung ist berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Küchenmonteur oder den Hersteller der Arbeitsplatte. Dieser kann das richtige Vorgehen zur Silikonentfernung nennen oder einen Fachmann beauftragen. Für die Eigenreinigung: Testen Sie einen speziellen Silikonentferner für Naturstein an einer unauffälligen Stelle. Tragen Sie die Politur nur gemäß der beiliegenden Anleitung auf, nicht häufiger. Bei anhaltenden blinden Stellen ist eine Nachimprägnierung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    Granit ist ein poröser Naturstein, dessen Oberfläche durch mechanische oder chemische Einwirkung leicht beschädigt werden kann – insbesondere bei unsachgemäßer Entfernung von Silikonresten. Die beschriebenen "blinden Stellen" deuten auf eine lokale Entfernung der werkseitigen Imprägnierung oder sogar auf mikroskopische Oberflächenverletzungen hin, die das Licht anders brechen und somit einen optischen Kontrast erzeugen.
    🔴 Gefahr: Aggressive Lösemittel wie Aceton, Terpentin oder chlorhaltige Reiniger zerstören die Imprägnierung nachhaltig, greifen das Silikonharz unkontrolliert an und können die Granitoberfläche dauerhaft mattieren oder sogar mikro-rissig machen – besonders bei polierten Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Ein nasser Lappen allein reicht nicht, aber auch mechanisches Schaben mit Messer oder Schaber ist strengstens zu vermeiden, da Granit bei Druckbelastung feinste Kratzer aufweist, die sich später als dauerhafte "blinde Flecken" zeigen.
    ➕ Ergänzung: Geeignet sind ausschließlich spezielle Silikonentferner auf Basis von Alkoholen oder milden Ester-Lösungen, die für Naturstein deklariert sind – niemals für Kunststoff oder Metall entwickelte Produkte. Vor Einsatz ist stets ein unsichtbarer Test an einer Randzone nötig.
    ✅ Zustimmung: Das Verhalten, vorerst abzubrechen und professionellen Rat einzuholen, ist vollkommen richtig und entspricht der fachlichen Empfehlung zur Schonung hochwertiger Natursteinoberflächen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 4-tägliche Polituranwendung während der Einlaufphase ist nur sinnvoll, wenn die Oberfläche vollständig silikonfrei und fettfrei ist – andernfalls wird die Politur ungleichmäßig haften und zu weiteren optischen Störungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen geprüften Steinmetz mit Erfahrung in Granitpflege – nur dieser kann mittels mikroskopischer Oberflächenanalyse feststellen, ob die Imprägnierung lokal zerstört wurde, und gegebenenfalls eine gezielte Nachimprägnierung oder Politur vornehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanisches Entfernen mit Kunststoffspatel bzw. flachem Schaber die schonendste Erstmaßnahme ist.
    • Sämtliche Analysen fordern ausdrücklich einen Vor-Test an unauffälliger Stelle – unabhängig vom eingesetzten Mittel.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Aceton, Nagellackentferner und anderen aggressiven Lösungsmitteln.
    • Die Entscheidung, die Reinigung abzubrechen, wird von allen als fachlich richtig bewertet.
    • GoogleAI sieht Reinigungsbenzin und Isopropylalkohol als mögliche Optionen an; DeepSeek und Qwen lehnen beide klar ab – insbesondere Reinigungsbenzin gilt als zu aggressiv und nicht natursteinverträglich.
    • GoogleAI erwähnt "Politur" allgemein; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Risiken einer Überpolitur und verweisen auf Herstelleranleitung oder fachliche Prüfung vor jeder Anwendung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Wärmeanwendung (Föhn) zur Silikonlockerung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont die mikroskopische Verletzungsgefahr durch Druck beim Schaben – eine physikalisch fundierte Ergänzung zur Kratzgefahr.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der Schichtbildung durch falsche Polituranwendung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Silikonentferner ohne konkrete Einschränkung als Lösung dar; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Verwendung *nur* solcher Produkte, die *ausdrücklich für Naturstein* deklariert sind – und warnen vor Produkten für Kunststoff/Metall.
    • GoogleAI empfiehlt "spezielle Steinpolitur" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor einer Selbstpolitur bei bereits beschädigter Imprägnierung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen übereinstimmend getroffene: Sofortigen Kontakt zum Küchenmonteur oder zertifizierten Natursteinfachbetrieb – bevor Eigenversuche fortgesetzt werden.
    • Bei eigenständiger Maßnahme: ausschließlich Ölbasis- oder alkoholbasierte, natursteinzertifizierte Silikonentferner mit vorherigem Test – niemals Reinigungsbenzin oder Aceton.
    Mechanische Entfernung (Kunststoffspatel / flache Klinge) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Erstmaßnahme, schonend, geringes Risiko bei korrekter Anwendung.
    Verwendung von Reinigungsbenzin / Isopropylalkohol ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Verbot).
    Einsatz von Aceton oder Nagellackentferner ✅ Vollständige Übereinstimmung: striktes Verbot – zerstört Imprägnierung und Granitoberfläche.
    Vor-Test an unauffälliger Stelle ✅ Alle Modelle fordern dies zwingend – unverzichtbare Sicherheitsvorkehrung.
    Notwendigkeit fachlicher Einschaltung bei blinden Stellen ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber der Konsens liegt bei "ja".
    Politur als Eigenmaßnahme bei beschädigter Imprägnierung ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen warnen klar – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Verbot ohne Fachprüfung).
    🔴 Risiko Dauerhafte Zerstörung der werkseitigen Imprägnierung durch falsche Reinigungsmittel Hohe Wasseraufnahme, Fleckenbildung, Verfärbung, hygienische Probleme
    🔴 Risiko Mikrokratzer durch mechanisches Schaben mit falsigem Werkzeug Permanente "blinde Flecken", Lichtbrechungsstörungen, Wertminderung der Arbeitsplatte
    🔴 Risiko Schichtbildung durch unsachgemäße Polituranwendung Unregelmäßige Oberflächenoptik, Schmierfilm, verstärkte Verschmutzungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Imprägnierungsschicht als "Flecken" und Versuch ihrer Entfernung Unnötige Zerstörung der Schutzschicht, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Silikonentferner (z. B. für Metall/Kunststoff) Chemische Angriffe auf Granit, Verfärbung, Oberflächenmattierung, Verlust der Politur
    ✅ Chance Fachgerechte Nachimprägnierung durch zertifizierten Steinmetz Wiederherstellung des ursprünglichen Schutzniveaus und optischen Erscheinungsbildes
    ✅ Chance Frühzeitiger fachlicher Einsatz verhindert langfristige Schäden Kosteneinsparung, Erhalt der Garantie, Werterhalt der gesamten Küchenanlage
    ✅ Chance Erstellung einer individuellen Pflegeanleitung durch den Fachbetrieb Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Pflegefehler, langfristige Oberflächenstabilität
    ✅ Chance Gezielte Oberflächenanalyse (z. B. mikroskopisch) Exakte Diagnose statt Schätzung – präzise, ressourcenschonende Maßnahmen
    ✅ Chance Kooperation mit Küchenmonteur für garantierte Nachbesserung Rechtssicherheit, kostenfreie Beseitigung von Montage- oder Pflegemängeln
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Küchenmonteur oder einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb – teilen Sie ihm die bereits durchgeführten Reinigungsversuche und die Beobachtung der "blinden Stellen" mit.
    2. Oberfläche schonen: Brechen Sie jede weitere Reinigung oder Politur sofort ab – auch mit "sanften" Mitteln – bis die Oberfläche fachlich begutachtet wurde.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Hersteller-Datenblatt zur Imprägnierung, Montageprotokoll, Pflegeanleitung und Verpackungen aller genutzten Reiniger/Polituren.
    4. Kein Experimentieren: Verwenden Sie keinerlei Silikonentferner, Reiniger oder Politur aus dem Baumarkt oder Haushalt – auch wenn sie "steinverträglich" beworben werden – bis der Fachbetrieb ausdrücklich grünes Licht gibt.
    5. Teststellen dokumentieren: Markieren Sie (nicht beschädigend, z. B. mit wasserlöslicher Farbe) die Position der blinden Stellen – für die fachliche Analyse und spätere Kontrolle der Erfolgsquote.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Fragen Sie bei Monteur und Arbeitsplattenhersteller nach, ob die Imprägnierungsschädigung unter die Gewährleistung fällt – insbesondere wenn die Silikonreste bereits bei Montage vorhanden waren.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und säurebeständig, weshalb es gerne für Arbeitsplatten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Arbeitsplatte, Gestein
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das aus Silizium, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Es ist wasserabweisend, elastisch und temperaturbeständig und wird häufig als Dichtstoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtmasse
    Silikonentferner
    Silikonentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um ausgehärtetes Silikon von Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Sie enthalten in der Regel Lösungsmittel, die das Silikon aufweichen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Fleckenentferner
    Politur
    Politur ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche eines Materials durch Schleifen und Polieren geglättet und zum Glänzen gebracht wird. Bei Naturstein wird spezielle Steinpolitur verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanz
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Sie werden häufig zur Reinigung und Entfernung von Flecken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsbenzin, Isopropylalkohol, Aceton
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Arbeitsplatte
    Arbeitsplatte
    Eine Arbeitsplatte ist eine horizontale Fläche in der Küche oder im Labor, die zum Arbeiten und Abstellen von Gegenständen dient. Sie besteht häufig aus Holz, Kunststoff oder Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Küchenplatte, Abstellfläche, Tischplatte
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Entfernung von Silikonflecken auf Granit?
      Ich rate von aggressiven Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure ab, da diese den Granit angreifen können. Versuchen Sie es stattdessen mit Reinigungsbenzin oder Isopropylalkohol, aber testen Sie diese Mittel vorher an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Silikonentferner für Granit geeignet ist?
      Achten Sie auf die Produktbeschreibung. Der Silikonentferner sollte explizit für Naturstein oder Granit geeignet sein. Im Zweifelsfall fragen Sie im Fachhandel nach.
    3. Kann ich eine Poliermaschine verwenden, um Silikonrückstände von Granit zu entfernen?
      Ich empfehle, bei der Politur von Granit vorsichtig zu sein. Eine Poliermaschine kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie stattdessen ein weiches Tuch und eine spezielle Steinpolitur.
    4. Wie lange sollte ich den Silikonentferner einwirken lassen?
      Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Silikonentferners. In der Regel beträgt die Einwirkzeit einige Minuten. Testen Sie aber immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Entferner den Granit nicht angreift.
    5. Was tun, wenn nach der Silikonentfernung matte Stellen auf dem Granit zurückbleiben?
      Matte Stellen können durch die Reinigungsmittel oder die mechanische Bearbeitung entstanden sein. In diesem Fall empfehle ich, die Arbeitsplatte mit einer speziellen Steinpolitur zu behandeln. Tragen Sie die Politur gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und polieren Sie die Stelle mit einem weichen Tuch.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Silikonflecken auf Granit entstehen?
      Achten Sie bei Silikonarbeiten in der Küche darauf, dass kein Silikon auf die Arbeitsplatte gelangt. Decken Sie die Arbeitsplatte vor Beginn der Arbeiten sorgfältig ab. Entfernen Sie Silikonreste sofort mit einem feuchten Tuch, bevor sie aushärten können.
    7. Kann ich Aceton verwenden, um Silikonflecken von Granit zu entfernen?
      Aceton kann in einigen Fällen helfen, Silikon zu lösen, aber es ist wichtig, es mit Vorsicht zu verwenden. Testen Sie Aceton zuerst an einer unauffälligen Stelle, da es bei manchen Granitsorten zu Verfärbungen führen kann. Tragen Sie Aceton nur kurzzeitig auf und spülen Sie die Stelle anschließend gründlich mit Wasser ab.
    8. Was ist, wenn die Silikonflecken schon sehr alt und hart sind?
      Bei alten, hartnäckigen Silikonflecken kann es schwieriger sein, sie vollständig zu entfernen. In diesem Fall kann es hilfreich sein, den Silikonentferner länger einwirken zu lassen oder die mechanische Entfernung mit einem Spatel vorsichtig zu wiederholen. Wenn die Flecken sich nicht entfernen lassen, kann ein Fachmann helfen.
    • Granitpflege: Tipps für langanhaltende Schönheit
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Granitarbeitsplatte richtig pflegen, um ihre Schönheit und Widerstandsfähigkeit zu erhalten.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung, wie Sie alte Silikonfugen entfernen und neue, saubere Fugen ziehen.
    • Küchenarbeitsplatten reinigen: Die besten Methoden
      Ein Überblick über die besten Reinigungsmethoden für verschiedene Arten von Küchenarbeitsplatten.
    • Naturstein reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Natursteinböden und -oberflächen.
    • Flecken auf Arbeitsplatten entfernen: Ein Ratgeber
      Eine Sammlung von Tipps zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Küchenarbeitsplatten.
  2. Silikonflecken auf Granit: Entfernung – mechanisch & chemisch
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das ist nicht ganz einfach
    1) mechanisch: Mit einem Ceranfeldhobel (gerade aufsetzen) die Reste entfernen.
    2) chemisch: Pep  -  Aktiv von Ecolab (0211 / 9893 / 505) aufsprühen, 10 min einwirken lassen, dann mit Schlingenmikrofasertuch entfernen (evtl. feine Stahlwolle, aber danach gut die Metallreste entfernen, sonst Rost)
    Hat zumindest bei uns immer funktioniert.
  3. Granit-Arbeitsplatte: Silikonentfernung – Küchenstudio kontaktieren
    vielen Dank und Rückfrage
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich überlege das Küchenstudio mal zu kontaktieren, denn dieses Problem werden wir ja nicht alleine haben und es ist schon extrem, was da an Silikon quer über die Arbeitsplatten verteilt wurde.
    Da ich über die Feiertage weder einen Ceranfeldschaber noch das von Ihnen empfohlene Mittel irgendwo herbekommen kann, werde ich die Arbeitsplatte wohl erstmal in Ruhe lassen. Es wird ja wohl wenig Sinn machen diese Politur über die Flecken aufzutragen, oder? Benutzt wird die Küche eh noch nicht, sie steht in unserem Neubau in den wir noch nicht eingezogen sind.
    Nicole Mücke
  4. ⚠️ Granitpflege: Silikonentferner – Kein Imprägnierer!
    Rückantwort
    Natürlich keinen Imprägnierer draufkippen, denn Pep  -  aktiv entfernt auch den.
    Silikonflecken sicher von Granit entfernen: Methoden & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Silikonflecken auf Granit erfordert eine Kombination aus mechanischen und chemischen Methoden. Ein Ceranfeldhobel kann für die mechanische Entfernung verwendet werden, während spezielle Silikonentferner wie Pep Aktiv von Ecolab chemisch wirken. Es ist wichtig, die Oberfläche nach der Behandlung gründlich zu reinigen und auf die Verwendung von Imprägnierern zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Granitpflege: Silikonentferner – Kein Imprägnierer! erwähnt, sollte nach der Silikonentfernung kein Imprägnierer aufgetragen werden, da der Silikonentferner diesen ebenfalls entfernt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonflecken auf Granit: Entfernung – mechanisch & chemisch empfiehlt die Verwendung eines Ceranfeldhobels zur mechanischen Entfernung von Silikonresten, gefolgt von einem chemischen Silikonentferner wie Pep Aktiv von Ecolab. Die Anwendung sollte mit einem Schlingenmikrofasertuch erfolgen, wobei bei Bedarf feine Stahlwolle eingesetzt werden kann, jedoch ist hierbei auf die Entfernung von Metallresten zu achten, um Rostbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei umfangreichen Silikonverschmutzungen das Küchenstudio, wie im Beitrag Granit-Arbeitsplatte: Silikonentfernung – Küchenstudio kontaktieren vorgeschlagen, um professionelle Hilfe und geeignete Reinigungsmittel zu erhalten. Achten Sie bei der Selbstanwendung auf die korrekte Anwendung der empfohlenen Mittel und die Einhaltung der Einwirkzeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonflecken, Granit, Arbeitsplatte, Silikonentferner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
  3. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10512: Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonflecken, Granit, Arbeitsplatte, Silikonentferner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonflecken, Granit, Arbeitsplatte, Silikonentferner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
Suche nach: Silikonflecken von Granit entfernen
Suche nach: Silikonflecken entfernen, Granit reinigen, Arbeitsplatte pflegen, Silikonentferner, Hausmittel
