Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wärmeausdehnung von Granit-Arbeitsplatten in Gastronomiebereichen unter Wärmestrahlern. Unterschiedliche Wärmeausdehnung der Kristalle im Granit kann zu Spannungen führen. Die Ausdehnung betrifft alle Dimensionen der Platte. Ein Fachartikel bietet detaillierte Einblicke in die Prozesse.
ich habe eine Frage bezüglich der Wärmeausdehnung von Granit. Eventuell kann jemand hier auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Folgendes Problem stellt sich dar. Eine Granitarbeitsplatte ca. 2200x700x40 mm liegt schwimmend auf einem Unterbau aus Edelstahlmöbeln. Darüber sind mehrere Wärmestrahler angebracht. Einsatzbereich dieser Konstruktion ist die Gastronomie (Kellnerpass), die Teller werden auf der Granitplatte abgestellt und warmgehalten bevor sie im Gastraum verteilt werden. Die Umgebungstemperatur beträgt 25 °C und die Granitplatte wird auf ca. 80 °C aufgeheizt mit dem Resultat das sie reißt. Hat jemand eine Idee wie man das vermeiden kann bzw. kann man berechnen um wie viel mm sich die Platte ausdehnt?
🔴 KRITISCH: Betrieb der Anlage bis zur Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und gastronomische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18024-2) sofort einstellen – Rissbildung birgt Verletzungs- und Hygienerisiken.
🔴 KRITISCH: Keine schwimmende Lagerung ohne thermische Entkopplung – zwischen Granitplatte und Edelstahlunterbau muss eine mindestens 5 mm dicke, hitzebeständige Trennschicht (z. B. Silikonmatte oder keramische Dämmplatte) eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Wärmestrahler müssen so justiert sein, dass eine möglichst gleichmäßige, flächendeckende Erwärmung der gesamten Platte erfolgt – lokale Hotspots sind Ausschlusskriterium.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Mikrorisse oder Gesteinsfugen müssen vor Inbetriebnahme durch einen Steinmetz fachgerecht begutachtet und ggf. stabilisiert werden.
Ich verstehe, dass Sie sich über die Wärmeausdehnung einer Granitarbeitsplatte im Gastronomiebereich Gedanken machen. Granit dehnt sich bei Erwärmung aus, allerdings in sehr geringem Maße. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient von Granit liegt typischerweise zwischen 6 und 9 x 10^-6 /°C.
Das bedeutet, dass sich eine 2200 mm lange Granitplatte bei einer Temperaturerhöhung von beispielsweise 25°C auf 80°C (Differenz von 55°C) um etwa 0,7 bis 1,1 mm ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Spannungen führen, wenn die Platte nicht genügend Spielraum hat.
Ich empfehle, bei der Konstruktion des Unterbaus und der Montage der Granitplatte auf ausreichend Dehnungsfugen zu achten. Diese Fugen ermöglichen es der Platte, sich auszudehnen, ohne Druck auf den Unterbau oder angrenzende Bauteile auszuüben. Die Größe der benötigten Fugen richtet sich nach der erwarteten maximalen Temperaturdifferenz und der Länge der Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem erfahrenen Steinmetz oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass die Wärmeausdehnung des Granits berücksichtigt wird und keine Schäden entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granit-Arbeitsplatte (2200x700x40 mm), die in der Gastronomie als Wärmebrücke für Teller genutzt wird. Die Platte wird durch Wärmestrahler auf ca. 80 °C erhitzt, während die Umgebungstemperatur bei 25 °C liegt. Die beschriebene Rissbildung ist ein klassisches Problem der thermischen Spannung in Naturstein.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der ungleichmäßigen Erwärmung der Granitplatte. Granit ist ein inhomogenes Material mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten seiner Mineralbestandteile (Quarz, Feldspat, Glimmer). Bei einer Temperaturdifferenz von 55 K (von 25 auf 80 °C) entstehen innere Spannungen, die zu Rissen führen. Die schwimmende Lagerung auf Edelstahlmöbeln bietet keine ausreichende thermische Entkopplung, sodass die Platte sich nicht gleichmäßig ausdehnen kann.
➕ Ergänzung: Die lineare Wärmeausdehnung von Granit beträgt ca. 0,006-0,008 mm/m pro Kelvin. Bei einer Länge von 2200 mm und einer Temperaturdifferenz von 55 K ergibt sich eine theoretische Ausdehnung von etwa 0,7-1,0 mm in der Länge. Diese geringe Ausdehnung allein ist nicht die Ursache für die Risse, sondern die ungleichmäßige Temperaturverteilung und die daraus resultierenden Spannungen. Die Platte sollte nicht schwimmend, sondern mit einer thermischen Entkopplung (z.B. Silikonfugen oder spezielle Unterlegplatten) montiert werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platte durch reine Wärmeausdehnung reißt, ist zu vereinfacht. Tatsächlich führen Temperaturgradienten innerhalb der Platte zu Zugspannungen an der Oberfläche, während die Unterseite kühler bleibt. Dieses Phänomen wird als thermischer Schock bezeichnet. Zudem können bereits vorhandene Mikrorisse im Granit durch die Erwärmung vergrößert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb für Naturstein oder einem Statiker überprüfen. Empfohlen wird der Einbau einer thermischen Trennschicht (z.B. eine 5-10 mm dicke Silikonmatte oder ein spezielles Dämmmaterial) zwischen Granit und Edelstahlunterbau. Zudem sollten die Wärmestrahler so positioniert werden, dass eine gleichmäßige Erwärmung der gesamten Platte gewährleistet ist. Eine Alternative wäre der Einsatz von hitzebeständigem Glas oder Keramik anstelle von Granit. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein, um die genauen Ursachen zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
Granit ist ein natürlicher Stein mit geringem, aber messbarem Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 0,005–0,008 mm/m·K), doch bei einer Temperaturdifferenz von 55 K (von 25 °C auf 80 °C) und einer Länge von 2200 mm ergibt sich eine theoretische Längenausdehnung von ca. 0,6–0,95 mm – ein Wert, der bei fehlendem Dehnungsspielraum zu erheblichen inneren Spannungen führen kann.
🔴 Gefahr: Das Reißen der Granitplatte ist kein Einzelfall, sondern ein vorhersehbares Versagen durch thermisch induzierte Zugspannungen – besonders kritisch bei schwimmender Lagerung ohne Dehnungsfugen, bei ungleichmäßiger Erwärmung (z. B. lokal durch Wärmestrahler) und bei natürlichen Materialschwächen wie Mikrorissen oder Gesteinsfugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Granit sei 'temperaturstabil genug' für direkte, langdauernde Wärmeeinwirkung bis 80 °C, ist fachlich falsch – Granit ist kein Wärmespeicher- oder Heizmaterial, sondern ein empfindlicher Naturstein, dessen Verhalten bei thermischer Belastung durch Mineralzusammensetzung, Kornstruktur und Vorbelastung stark variiert.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur linearen Ausdehnung treten bei Granit auch thermische Spannungen quer zur Oberfläche auf; diese können bei unzureichender Auflagerung (z. B. punktförmig oder mit harten Kanten am Edelstahlunterbau) zu lokalen Spannungskonzentrationen und Spaltbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Wärmestrahlern über einer nicht wärmeentkoppelten Granitplatte verstößt gegen gängige Planungsrichtlinien für gastronomische Arbeitsflächen – hier sind wärmeisolierende Zwischenschichten, aktive Kühlung oder stattdessen geeignete keramische oder speziell beschichtete Metallplatten vorgesehen.
🔴 Gefahr: Wiederholtes Aufheizen und Abkühlen beschleunigt Ermüdungserscheinungen im Gestein; bereits bestehende Risse können sich unter thermischer Last rasant ausbreiten – dies birgt Verletzungsrisiken durch Splitterbildung und hygienische Risiken durch Reinigungsschwierigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und gastronomische Bauwerke (z. B. nach DIN 18024-2 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), um die Tragfähigkeit, Lagerung und thermische Belastbarkeit der bestehenden Konstruktion zu begutachten – bis zur Klärung darf die Anlage nicht weiter betrieben werden.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen den linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Granit im Bereich 0,005–0,008 mm/m·K und berechnen eine Längenausdehnung von ca. 0,6–1,1 mm bei ΔT = 55 K und L = 2200 mm.
- Alle drei benennen ungleichmäßige Erwärmung, fehlende thermische Entkopplung und schwimmende Lagerung als kritische Ursachen für Rissbildung.
- Alle drei fordern ein Expertengutachten – bei GoogleAI: "Steinmetz oder Bauingenieur", bei DeepSeek: "Fachbetrieb für Naturstein oder Statiker", bei Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18024-2".
- GoogleAI betont primär die Notwendigkeit von Dehnungsfugen, während DeepSeek und Qwen stärker auf thermische Spannungen durch Temperaturgradienten ("thermischer Schock") und Materialinhomogenität abstellen.
- GoogleAI sieht die Gefahr hauptsächlich in der reinen Ausdehnung, DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Die Ausdehnung allein ist nicht kausal – entscheidend sind Spannungskonzentrationen durch ungleichmäßige Erwärmung und mangelnde Entkopplung.
- DeepSeek nennt spezifisch Silikonmatten oder spezielle Unterlegplatten als Lösung für thermische Entkopplung.
- Qwen ergänzt explizit die Ermüdungsgefahr durch Zyklusbelastung (Aufheizen/Abkühlen) und weist auf hygienische Risiken durch Risse hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden nur angedeutet bei DeepSeek.
- Qwen verweist konkret auf gängige Planungsrichtlinien (z. B. DIN 18024-2) und nennt Alternativmaterialien (Keramik, beschichtetes Metall), während GoogleAI lediglich "Hitzebeständigkeit" erwähnt und DeepSeek auf Glas oder Keramik verweist.
- GoogleAI stellt die Wärmeausdehnung als zentrale Gefahrenquelle dar; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: "Die Annahme, dass die Platte durch reine Wärmeausdehnung reißt, ist zu vereinfacht" (DeepSeek) bzw. "Die Annahme, Granit sei ‚temperaturstabil genug‘, ist fachlich falsch" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der tieferen Materialanalyse wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die umfassendste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen (Verweis auf Normen, Ermüdung, Hygiene, sofortige Betriebsunterbindung), gefolgt von DeepSeek (detaillierte Spannungsmechanik und konkrete Montagelösungen). GoogleAI liefert eine grundlegende, aber zu oberflächliche Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Wärmeausdehnung (Berechnung) ✅ Alle Modelle berechnen konsistent 0,6–1,1 mm Längenausdehnung bei ΔT = 55 K – theoretisch korrekt, aber nicht allein ursächlich für Risse. Ursache der Rissbildung ⚠️ Konsens: Ungleichmäßige Erwärmung + fehlende thermische Entkopplung sind maßgeblich; Wärmeausdehnung allein ist nicht ausreichende Erklärung (DeepSeek, Qwen korrigieren GoogleAI). Montageart ✅ Konsens: Schwimmende Lagerung ohne Entkopplung ist ungeeignet – erforderlich ist eine thermisch entkoppelte, flächige Auflagerung mit Dehnungsspielraum. Expertengutachten ✅ Konsens: Unbedingte Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung – Qwen präzisiert mit Normbezug (DIN 18024-2) und Betriebsunterbindung bis Klärung. Alternativmaterialien ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek und Qwen empfehlen Keramik, Glas oder hitzebeschichtetes Metall – Konsens besteht in der grundsätzlichen Eignung dieser Materialien für diesen Einsatz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Granitplatte darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18024-2 die Konstruktion, Lagerung und Materialbeschaffenheit bewertet hat; bis dahin ist eine thermisch entkoppelte Ersatzlösung (z. B. keramische Platte mit Silikonunterlage) unter fachlicher Begleitung einzubauen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Schock durch ungleichmäßige Erwärmung Rissbildung, Splitterbildung, Verletzungsgefahr für Personal und Gäste 🔴 Risiko Spannungskonzentration an Mikrorissen oder Kantenkontakten Rasche Rissausbreitung, plötzlicher Bruch der Platte 🔴 Risiko Wiederholte Temperaturzyklen (Aufheizen/Abkühlen) Ermüdung des Natursteins, vorzeitiger Verschleiß, hygienisch kritische Rissvernetzung 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung zum Edelstahlunterbau Wärmestau, unkontrollierte Spannungsübertragung, Schädigung des Unterbaus 🔴 Risiko Hygienische Mängel durch Risse (Reinigungsschwierigkeiten, Bakterienansiedlung) Verstoß gegen Lebensmittelhygiene-VO (EU 852/2004), Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt ✅ Chance Einsatz einer keramischen Oberfläche mit hoher Wärmespeicherfähigkeit Energieeffiziente, gleichmäßige Wärmeabgabe ohne Rissgefahr ✅ Chance Nachrüstung einer thermischen Trennschicht (z. B. hitzebeständige Silikonmatte) Kostengünstige, schnelle Verbesserung der Sicherheit ohne Neumontage ✅ Chance Integration einer aktiven Temperaturregelung (Temperatursensoren + Steuerung der Wärmestrahler) Präzise Temperaturhaltung, Vermeidung von Hotspots und Übertemperatur ✅ Chance Fachliche Aufwertung durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen Nachweis der Baukonformität, erhöhte Betriebssicherheit, verbesserte Versicherbarkeit ✅ Chance Umstellung auf modulare, wärmeentkoppelte Systeme mit Wartungszugänglichkeit Reduzierte Stillstandszeiten, einfache Austauschbarkeit einzelner Komponenten Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbindung: Stellen Sie den Betrieb der Granitplatte bis zur abschließenden Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-2 ein – dies ist eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Steinmetz mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in gastronomischen Sonderkonstruktionen.
- Thermische Entkopplung nachrüsten: Installieren Sie zwischen bestehender Granitplatte und Edelstahlunterbau eine mindestens 5 mm dicke, hitzebeständige Silikonmatte (z. B. für 120 °C zugelassen) – nur nach vorheriger fachlicher Freigabe.
- Wärmestrahler justieren: Lassen Sie die Strahler durch einen Elektrofachbetrieb so ausrichten und dimmen, dass die Temperaturverteilung auf der Plattoberfläche mit einem Infrarot-Thermometer gemessen und innerhalb von ±3 °C homogen ist.
- Alternativmaterial prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Steinmetz ein Angebot für eine keramische Arbeitsplatte (z. B. Sintergut mit 20 mm Stärke) inkl. thermischer Unterlage und werkzeugloser Montage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Lieferantenangaben zum Granit (Ursprungsland, Festigkeitsklassen), Montageprotokoll, Wärmestrahler-Datenblätter und Fotos der Risse – für das Gutachten unverzichtbar.
- Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung ist die Tendenz von Materie, ihr Volumen als Reaktion auf Temperaturänderungen zu ändern. Wenn ein Stoff erwärmt wird, bewegen sich seine Teilchen mehr und behalten dadurch einen größeren durchschnittlichen Abstand bei. Thermische Ausdehnung, linearer Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung.
- Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, um welchen Betrag sich ein Material pro Grad Celsius (oder Kelvin) Temperaturänderung in einer Dimension (Länge) ausdehnt. Er ist materialspezifisch und wird in 1/°C oder 1/K angegeben. Volumenausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen abzubauen, die durch Wärmeausdehnung, Schwindung oder andere Bewegungen entstehen können. Sie ermöglicht es den Bauteilen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Druck auf angrenzende Bauteile auszuüben. Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet, z.B. für Arbeitsplatten, Fassaden oder Pflastersteine. Aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit ist Granit ein beliebtes Material für den Innen- und Außenbereich. Naturstein, Gestein, Baumaterial.
- Gastronomie
- Die Gastronomie umfasst alle Bereiche, die sich mit der Zubereitung und dem Servieren von Speisen und Getränken befassen. Dazu gehören Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und Catering-Unternehmen. In der Gastronomie spielen Hygiene, Funktionalität und Ästhetik eine wichtige Rolle. Hotel, Restaurant, Catering.
- Wärmestrahler
- Ein Wärmestrahler ist ein Gerät, das Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. Wärmestrahler werden häufig in der Gastronomie eingesetzt, um Speisen warm zu halten oder um Außenbereiche zu beheizen. Infrarotstrahlung, Heizung, Warmhalten.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Reinheitsgrad, die besonders korrosionsbeständig ist. Er wird häufig in der Gastronomie, im Bauwesen und in der Medizintechnik eingesetzt. Rostfreier Stahl, Legierung, korrosionsbeständig.
- Wie stark dehnt sich Granit bei Wärme aus?
Granit dehnt sich bei Erwärmung geringfügig aus. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient liegt typischerweise zwischen 6 und 9 x 10^-6 /°C. Das bedeutet, dass sich ein Meter Granit pro Grad Celsius Erwärmung um 0,006 bis 0,009 mm ausdehnt. - Welche Probleme können durch die Wärmeausdehnung von Granit entstehen?
Wenn Granitplatten nicht genügend Spielraum haben, um sich auszudehnen, können Spannungen entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen in der Platte oder zu Beschädigungen des Unterbaus führen. Es ist wichtig, bei der Konstruktion ausreichend Dehnungsfugen vorzusehen. - Wie kann man die Wärmeausdehnung von Granit bei der Konstruktion berücksichtigen?
Man kann die Wärmeausdehnung von Granit berücksichtigen, indem man ausreichend Dehnungsfugen einplant. Diese Fugen ermöglichen es der Platte, sich auszudehnen, ohne Druck auf andere Bauteile auszuüben. Die Größe der Fugen richtet sich nach der erwarteten Temperaturdifferenz und der Größe der Platte. - Welche Materialien eignen sich für den Unterbau von Granitplatten?
Für den Unterbau von Granitplatten eignen sich Materialien, die ebenfalls eine geringe Wärmeausdehnung aufweisen und stabil sind. Edelstahl ist eine gute Wahl, aber auch andere Metalle oder spezielle Kunststoffe können verwendet werden. Wichtig ist, dass der Unterbau die Last der Platte tragen kann und temperaturbeständig ist. - Was ist bei der Montage von Granitplatten im Gastronomiebereich zu beachten?
Im Gastronomiebereich ist es besonders wichtig, auf Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit zu achten. Die Fugen zwischen den Platten sollten daher möglichst schmal und dicht sein, um das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten zu verhindern. Es empfiehlt sich, spezielle Fugenmassen zu verwenden, die resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. - Kann man die Wärmeausdehnung von Granitplatten verhindern?
Nein, die Wärmeausdehnung von Granit ist eine physikalische Eigenschaft und kann nicht verhindert werden. Man kann jedoch durch eine geeignete Konstruktion und Materialauswahl sicherstellen, dass die Ausdehnung keine negativen Auswirkungen hat. - Welche Rolle spielt die Umgebungstemperatur bei der Wärmeausdehnung von Granit?
Die Umgebungstemperatur spielt eine entscheidende Rolle, da die Wärmeausdehnung von Granit proportional zur Temperaturdifferenz ist. Je größer die Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten Temperatur, desto stärker dehnt sich der Granit aus. Daher ist es wichtig, die zu erwartenden Temperaturschwankungen bei der Planung zu berücksichtigen. - Wie wirkt sich die Wärmeausdehnung auf die Lebensdauer einer Granitarbeitsplatte aus?
Wenn die Wärmeausdehnung nicht berücksichtigt wird, können Spannungen entstehen, die langfristig zu Rissen und Beschädigungen der Granitarbeitsplatte führen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung mit entsprechenden Dehnungsfugen trägt dazu bei, die Lebensdauer der Arbeitsplatte zu verlängern.
- Wärmeausdehnung verschiedener Materialien
Vergleich der Wärmeausdehnungskoeffizienten von Granit, Stahl, Holz und Kunststoff. - Konstruktion von Dehnungsfugen
Richtlinien und Beispiele für die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Bauwerken. - Materialauswahl für Arbeitsplatten in der Gastronomie
Vergleich von Granit, Edelstahl, Glas und Kunststoff hinsichtlich Hygiene, Haltbarkeit und Kosten. - Reinigung und Pflege von Granitoberflächen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Granitarbeitsplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Temperaturbeständigkeit von Natursteinen
Informationen über die Temperaturbeständigkeit verschiedener Natursteine und ihre Eignung für den Einsatz in beheizten Bereichen.
Wärmeausdehnung Granit: Berechnung mit Wikipedia-Daten
Granit Arbeitsplatte: Hitzeeffekte auf Naturstein – Fachartikel
Naturstein und Hitze FAQ
Was passiert bei Wärmezufuhr?
Durch die Wärme dehnen sich die einzelnen Kristalle unterschiedlich aus. Je nach Zusammensetzung und Kristallrichtung ist die Temperaturausdehnung unterschiedlich. Das passiert aber nicht nur in "Längsrichtung", sondern in alle Richtungen.
Die Platte wird somit nicht nur "länger", sondern auch "breiter" und "dicker".
Auszug aus einem Fachartikel von mir:
Wie entstehen die Risse?
Das ist an sich ein hochkomplizerter Prozess. Nehmen wir dazu einen Nero Assoluto als Beispiel. Die einzelnen Kristalle sind rein mechanisch ineinander verhakt. Innerhalb der einzelnen Kristalle sind manchmal andere Mineralien "eingeschlossen". Die Temperaturausdehnung eines einzelnen Kristalls ist nicht in alle Richtungen gleich.
Nun wird eine 250 °C heiße Pfanne auf eine 3 cm starke Platte abgestellt. Die Kristalle an der Oberfläche werden größer. Die Porenräume werden kleiner. Die Platte bildet sozusagen einen kleinen "Buckel" unter der Pfanne aus. Die Unterseite der Platte bleibt aber kalt. Dadurch entstehen an den "Widerhaken" der Kristalle untereinander Zugspannungen. Sind diese Kräfte größer als die Stabilität der "Kristallauswüchse", so reißt der Kontakt zwischen den Kristallen ab und es kommt zu einem Riss. Bei einem Assoluto ist die Temperaturausdehnung nur sehr klein, weshalb man ihn auch für Messtische verwenden kann. Gleichzeitig ist aber die Elastizität sehr klein, so das bereits kleine Kräfte zu einem Abriss der Kristalle voneinander führen können.
Bei einem Granit sind die Ausdehnungen zwar wesentlich größer aber auch der Porenraum und die Elastizität der Bestandteile größer, deshalb sind Granite wesentlich temperaturstabiler bei Punktbelastung (Wärmestrahler)
Welche Steine sind hochtemperaturfest, welche nicht
Das haben wir selber mal getestet. Unser Versuchsaufbau ist von jedem nachvollziehbar, der einen Grill sein Eigen nennt.
Auf einem Grillrost haben wir verschiedene 40 / 40er Fliesen aufgelegt um darauf Fleisch zu grillen. Allerdings bei nicht so hohen Temperaturen, bis die berüchtigte Schwartenkohle (Gyros) entsteht. Absolut haltbar haben sich Sorten, wie Serizzo, gelbe Granite oder Trachyt erwiesen. Lezterer hatte allerdings eine deratig schlechte Wärmeleitfähigkeit, sodass das Fleisch fast vergammelt wäre, bis die Grilltemperatur an der Oberfläche erreicht wurde. Schnell gerissen waren Gesteine, wie Baltic Braun, Rosa Beta oder Kuru.
Warum ist das so?
Bei diesen hohen Temperaturen waren die Sorten am haltbarsten, die einen großen Porenraum haben und trotz der Wärmeausdehnung noch genug "Platz" im Gefüge dafür hatten. Das einfetten der Fliesen mit Olivenöl verringerte die innere Reibung und den Spannungsaufbau noch zusätzlich.
Bei Assoluto ging es auch relativ lange gut, aber die Platten rissen meist ohne Vorwarnung. Anscheinend bildeten sich im Laufe der Nutzungszeit Mikrorisse im Gefüge, die dann zu einem durchgehenden Riss führten. Das gleiche kennt man von Porzellan.
Für den Einzelfall mal eine E-Mail senden. (Antwort kann evtl. ein paar Tage dauern) -
Bestätigung: Danke für die ausführliche Antwort zur Wärmeausdehnung
Hallo Herr Fahrenkrog, danke für ihre ...
Hallo Herr Fahrenkrog, danke für ihre Hallo Herr Fahrenkrog,
danke für ihre ausführliche Antwort.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung in der Gastronomie
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wärmeausdehnung von Granit-Arbeitsplatten in Gastronomiebereichen unter Wärmestrahlern. Unterschiedliche Wärmeausdehnung der Kristalle im Granit kann zu Spannungen führen. Die Ausdehnung betrifft alle Dimensionen der Platte. Ein Fachartikel bietet detaillierte Einblicke in die Prozesse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Kristalle, wie im Beitrag Granit Arbeitsplatte: Hitzeeffekte auf Naturstein – Fachartikel erläutert wird. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen.
📊 Zusatzinfo: Für die Berechnung der Wärmeausdehnung kann der Ausdehnungskoeffizient aus Wikipedia herangezogen werden, siehe Wärmeausdehnung Granit: Berechnung mit Wikipedia-Daten. Die genaue Zusammensetzung des Granits beeinflusst das Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung bei der Konstruktion und Montage der Granit-Arbeitsplatte. Prüfen Sie, ob die schwimmende Lagerung ausreichend ist, um Spannungen aufzunehmen. Die ausführliche Antwort im Beitrag Bestätigung: Danke für die ausführliche Antwort zur Wärmeausdehnung bietet weitere Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Wärmeausdehnung, Gastronomie, Arbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … Granit-Fensterbank: Silikon oder Mörtel? …
- … Granit-Fensterbänke im Verblenderbau: Fugen mit Silikon oder Mörtel? Vor- und Nachteile, Risiken und Empfehlungen für dauerhafte Lösungen. …
- … Granitfensterbank, Außenfensterbank, Verblender, Dehnungsfuge, Silikon, Fugenmörtel, Rissbildung, Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
- … Granit oder Alu Fensterbank: WDVSAbk.-Ausdehnung …
- … Granit- oder Aluminium-Fensterbänke für WDVS? Unterschiede bei thermischer Ausdehnung, Montage und Dichtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Granit Fensterbank, Aluminium Fensterbank, WDVS, thermische Ausdehnung, Fugendichtband, Silikonfuge, Fensterbank Montage, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Kupferblech: Welcher Belag ist geeignet? Alternativen zu Holz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Dickbett, Maueranschluss & Dehnungsfuge?
- … Zum Mauerwerk hin muss eine Dehnungsfuge eingeplant werden, um Spannungen durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. …
- … im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden. Sie bestehen meist aus Porphyr, Granit oder Quarzit.[br]Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Wildpflaster …
- … verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und frostbeständig.[br]Verwandte Begriffe: Granit, Quarzit, Basalt …
- BAU-Forum - Baustoffe - 10238: Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden Formate (40x40, 60x30) für Innen: Fußbodenheizung-Eignung & Tipps?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Antikmarmor auf Fußbodenheizung: Geeignet? Unterschiede zwischen getrommelt und gebürstet?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 40x60: Dehnungsfuge vermeiden? Alternativen für 9m Raum mit Fußbodenheizung
- … Granit: Dehnungsfuge vermeiden? …
- … Granitfliesen 40x60 auf 9m Raum verlegen ohne unschöne Dehnungsfuge? Welche Alternativen gibt es bei Zementestrich & Fußbodenheizung? Jetzt informieren! …
- … Granitfliesen, Dehnungsfuge, Zementestrich, Fußbodenheizung, Fliesen verlegen, Estrichleger, Fliesenarbeiten, Naturstein verlegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Wärmeausdehnung, Gastronomie, Arbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Wärmeausdehnung, Gastronomie, Arbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
Suche nach: Granit Wärmeausdehnung: Gastronomie-Einsatz
Suche nach: Granit, Wärmeausdehnung, Gastronomie, Arbeitsplatte, Wärmestrahler, Temperatur, Konstruktion, Kellnerpass, Gastraum
