Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik prüfen, Fundamenttiefe & Drainage beachten!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hangsicherung mit Betonschalsteinen. Wichtige Aspekte sind die Statik, die Fundamenttiefe, die Notwendigkeit einer Drainage und die Gefahr von Eisbildung bei fehlender Entwässerung. Es wird empfohlen, einen Bodenmechaniker zurate zu ziehen und alternative Bauweisen wie Winkelstützwände in Betracht zu ziehen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir möchten unseren Garten erweitern und einen seit 12 Jahren bestehenden Hang absichern und aufschütten. Wir haben eine Mauer aus Betonschalsteinen errichtet. Das Bild zeigt die erste Reihe der Mauer, gesetzt in ein 20 cm tiefes Fundament. Wir haben 10 mm starken Stahl ca. 70 cm durch das Fundament in die Erde geschlagen. Die Mauer wird 1,25 m hoch, 7,5 m lang und ist 0,24 m dick. Wir werden die Mauersteine mit Stahl bewehren und mit Beton ausfüllen. Seitlich reichen zwei Schenkel ca. 1 m Richtung vorhandenes Erdreich.
Jeder kennt es  -  alle Nachbarn haben kluge Sprüche parat. Man sagte uns, dass die Wand dem Druck der "neuen" Erde nicht standhalten wird und nun sind wir verunsichert. Die neu gewonne Fläche wird als Rasen- und Beetfläche (Rasenfläche, Beetfläche) genutzt werden.
Kann uns jemand sagen, ob die Wand ausreichend ist und nicht umkippen wird? Sie wird ein Eigengewicht von ca. 6 to haben. Müssen wir Drainage hinter die Mauer legen?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik prüfen, Fundamenttiefe & Drainage beachten!" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik prüfen, Fundamenttiefe & Drainage beachten!" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • KaO
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker erforderlich – Einsturz- und Kipprisiko besteht ohne Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 20 cm ist unzureichend; mindestens 80 cm frostfreie Gründung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Drainage hinter der Mauer führt zu unkontrolliertem hydrostatischen Druck – sofortige Planung und Einbau zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterfüllung muss wasserdurchlässig sein; Verwendung von Kies oder Splitt – kein Erdreich oder Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Seitliche Schenkel ohne Verankerung in tragfähigem Untergrund bieten keine statische Stabilisierung – fachliche Einbindung im Statiknachweis erforderlich.
    Ich sehe, Sie planen eine Hangsicherung mit Betonschalsteinen. Das ist grundsätzlich eine gängige Methode, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu einem Einsturz der Mauer und damit zu erheblichen Schäden führen.
    • Statik: Die Statik der Mauer muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden. Dabei sind die Hangneigung, die Bodenbeschaffenheit, die Höhe der Mauer und die zu erwartenden Lasten (z.B. durch Erdreich, Schnee) zu berücksichtigen.
    • Fundament: Ein 20 cm tiefes Fundament könnte unzureichend sein. Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von den statischen Berechnungen ab. Achten Sie auf Frostfreiheit.
    • Bewehrung: Die 10 mm Stahlbewehrung muss ebenfalls statisch bemessen sein. Die Abstände und die Art des Stahls sind entscheidend.
    • Drainage: Hinter der Mauer muss eine funktionierende Drainage eingebaut werden, um den Wasserdruck auf die Mauer zu reduzieren.
    • Hinterfüllung: Verwenden Sie zum Hinterfüllen der Mauer ein geeignetes Material, das wasserdurchlässig ist und den Druck auf die Mauer minimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem qualifizierten Statiker berechnen und die Ausführung von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 1,25 m hohen und 7,5 m langen Stützmauer aus Betonschalsteinen zur Hangsicherung. Die geplante Konstruktion mit einem 20 cm tiefen Fundament und 10 mm Stahlstäben, die 70 cm in den Boden ragen, wirft erhebliche statische und geotechnische Fragen auf. Eine Mauer dieser Höhe und Länge muss enormen Erddrücken standhalten, die durch die Aufschüttung und mögliche Wassersättigung des Bodens entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Fundamenttiefe von nur 20 cm ist für eine 1,25 m hohe Stützmauer in den meisten Bodenverhältnissen völlig unzureichend. Ohne ausreichende Gründung und fehlende statische Berechnung droht ein Kippen oder Abrutschen der gesamten Mauer, was zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bewehrung mit 10 mm Stahl ist ohne detaillierte statische Nachweise nicht bewertbar. Zudem fehlen Angaben zur Bodenart, zur Hinterfüllung und zur geplanten Drainage. Eine funktionierende Drainage hinter der Mauer ist zwingend erforderlich, um den Wasserdruck zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein hohes Eigengewicht der Mauer allein ausreicht, um den Erddruck sicher abzutragen, ist fachlich falsch. Entscheidend sind die korrekte Dimensionierung des Fundaments, die Bodenbeschaffenheit und die Ableitung von Wasser. Ohne diese Faktoren ist die Standsicherheit nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Geotechniker mit der Prüfung der Mauer. Lassen Sie ein standsicheres Fundament (frostfrei, mind. 80 cm tief) und eine funktionierende Drainage planen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis eine fachliche Freigabe vorliegt. Nur so können Sie langfristige Schäden und Gefahren vermeiden.
    Die geplante Stützmauer aus Betonschalsteinen mit nur 20 cm Fundamenttiefe, 1,25 m Höhe und lediglich 0,24 m Wanddicke stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, insbesondere bei Aufschüttung mit neuem Erdreich und Nutzung als bepflanzte Fläche mit potenzieller Wasseransammlung.
    🔴 Gefahr: Ein 20 cm tiefes Fundament ist für eine 1,25 m hohe Stützmauer bei Aufschüttung völlig unzureichend – die Mindestfundamenttiefe müsste mindestens 60–80 cm betragen, um Frostsicherheit und ausreichende Auflagerung zu gewährleisten; zudem fehlt jeglicher Nachweis einer statischen Berechnung für Erd- und Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage hinter der Mauer birgt ein hohes Risiko für hydrostatischen Druck, insbesondere bei Regen oder Bodenwasser – dies kann bereits bei geringer Wassersättigung zu massiven Schubkräften führen, die die Mauer zum Kippen oder Verschieben bringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Mauer "dem Druck der neuen Erde nicht standhalten wird" ist keine Nachbarschaftsmeinung, sondern eine fachlich begründete statische Warnung – Erd- und Wasserdruck sind nicht linear, sondern quadratisch mit der Höhe, sodass bereits bei 1,25 m Aufschüttung erhebliche Horizontalkräfte entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die seitlichen Schenkel von 1 m Länge sind ohne Verankerung in tragfähigem Untergrund und ohne statische Einbindung in die Hauptwand wirkungslos; sie erfüllen keine wirksame Stabilisierungsfunktion gegen Kippen oder Gleiten.
    ➕ Ergänzung: Das Eigenlast-Gewicht von ca. 6 t ist allein kein Sicherheitskriterium – entscheidend ist das Verhältnis aus Standsicherheit (Kippen, Gleiten, Grundbruch) unter Berücksichtigung aller Lastkombinationen nach DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bewehrung und Hinterfüllung mit Beton die Standsicherheit ausreichend erhöhen, ist falsch – ohne statisch nachgewiesene Verankerung, ausreichende Fundamentierung und Dränung wird die Mauer nicht dauerhaft sicher sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen für Standsicherheitsnachweise, Fundamentplanung und Drainagekonzept – eine nachträgliche statische Prüfung ohne Baugenehmigung oder fachliche Begleitung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung als 🔴 KRITISCH und fordern eine Prüfung durch einen Fachmann.
    • Alle drei Modelle bewerten die 20 cm Fundamenttiefe als unzureichend für eine 1,25 m hohe Stützmauer und nennen 60–80 cm als Mindesttiefe.
    • Alle drei Modelle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer funktionierenden Drainage zur Reduktion des Wasserdrucks.
    • GoogleAI nennt „20 cm Fundamenttiefe könnte unzureichend sein“, während DeepSeek und Qwen dies deutlich schärfer als „völlig unzureichend“ bzw. „bei Aufschüttung völlig unzureichend“ einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Frostfreiheit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „frostfreie Gründung ab 80 cm Tiefe“.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 1054 und DIN EN 1997-1 sowie die quadratische Abhängigkeit von Erd-/Wasserdruck von der Höhe – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fügen die fehlende Verankerung der seitlichen Schenkel als Sicherheitsrisiko hinzu – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt „Bewehrung mit 10 mm Stahl“ als prüfungsbedürftig dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese ohne statische Nachweise als unbewertbar bzw. fachlich unzureichend, wobei Qwen explizit widerspricht, dass Bewehrung und Hinterfüllung mit Beton die Standsicherheit „ausreichend erhöhen“ – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek dominiert.
    • GoogleAI spricht von „erhöhtem Druck durch Wasser“, während Qwen und DeepSeek den hydrostatischen Druck als massiv und kippspezifisch wirksam benennen – bei Widerspruch wird die präzisere, risikobasierte Sicht bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, risikoorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind zu priorisieren – insbesondere hinsichtlich Fundamenttiefe, Drainagezwang, fehlender Schenkelverankerung und Ablehnung von „Selbststabilisierung durch Eigenlast“.
    Statikberechnung Unbedingt erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur – ohne Nachweis besteht Einsturzgefahr.
    Fundamenttiefe 20 cm ist unzureichend; mindestens 80 cm frostfreie Gründung erforderlich – Konsens aller drei Modelle.
    Drainage hinter der Mauer Zwingend notwendig zur Reduktion hydrostatischen Drucks – kein Kompromiss möglich.
    Hinterfüllungsmaterial ⚠️ Wasserdurchlässiges Material (z. B. Kies) erforderlich; GoogleAI erwähnt dies allgemein, DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr durch falsche Füllung.
    Seitliche Schenkel (1 m) Qwen und DeepSeek lehnen deren Stabilisierungsfunktion ab, wenn nicht verankert; GoogleAI erwähnt sie nicht – Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung, daher als kritisch zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahmen vorlegen – bis zur Vorlage eines vollständigen, geotechnisch und statisch abgesicherten Planungs- und Ausführungsprotokolls durch einen zertifizierten Fachplaner.
    🔴 Risiko Einsturz oder Kippen der Mauer infolge unzureichender Fundamentierung Sachschäden, Personengefährdung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Drainage Rissbildung, Verschiebung, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN EN 1997-1 Rechtliche Unzulässigkeit, Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Unverankerte seitliche Schenkel Fehlende Querstabilisierung – erhöhtes Gleiterisiko bei Hangbewegung
    🔴 Risiko Falsche Hinterfüllung (z. B. Erdreich statt Kies) Verminderte Drainageeffizienz, Bodenverdichtung, Druckaufbau
    ✅ Chance Fachplanung vor Baubeginn Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen und rechtlichen Konflikten
    ✅ Chance Integration von nachhaltiger Drainage (z. B. Rigolen) Regenwassermanagement, Fördermöglichkeiten, ökologische Aufwertung
    ✅ Chance Verwendung von wasserdurchlässigem Hinterfüllmaterial Langfristige Standsicherheit, reduzierte Wartung, Frostbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Bewehrung und Verankerung Erhöhte Lebensdauer, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einbindung einer geotechnischen Untersuchung Präzise Lastannahmen, optimierte Konstruktion, mögliche Einsparung bei Material
    1. Statik- und Geotechnik-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit Geotechnik-Zertifizierung für einen vollständigen Standsicherheitsnachweis nach DIN EN 1997-1.
    2. Fundamentplanung überarbeiten: Fordern Sie vom Planer ein Fundamentkonzept mit mindestens 80 cm Tiefe, Frostschutz und Auflagerungsdrucknachweis.
    3. Drainage-System verpflichtend einplanen: Legen Sie fest, dass eine durchgehende, gefälleorientierte Drainagerohr- und Kies-Schicht hinter der Mauer nach DIN 4095 eingebaut wird.
    4. Hinterfüllung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass ausschließlich wasserdurchlässiges Material (0/32 mm Kies) verwendet wird – kein Aushub- oder Aufschüttungsboden.
    5. Seitliche Schenkel statisch einbinden: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob die 1 m langen Schenkel durch Verankerung in tragfähigem Untergrund oder durch Anbindung an die Hauptwand wirksam werden – andernfalls sind sie zu streichen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bodenuntersuchungsdaten, geologischen Karten und Nachbargrundstücksdaten für die Fachplanung.
    Betonschalsteine
    Betonschalsteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern verwendet werden. Die Hohlräume werden mit Beton verfüllt und mit Stahl bewehrt, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalungssteine, Hohlblocksteine, Betonsteine
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund und sorgt für eine stabile Gründung.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Bei einer Hangsicherung dient die Drainage dazu, den Wasserdruck auf die Mauer zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Die Stahlbewehrung nimmt Zugkräfte auf und erhöht die Tragfähigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung ist das Material, das hinter einer Mauer oder einem Bauwerk eingebracht wird. Bei einer Hangsicherung sollte die Hinterfüllung wasserdurchlässig sein, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Erdreich, Schüttmaterial
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass der Baugrund nicht gefrieren kann. Frost kann zu Hebungen und Senkungen des Bodens führen, was die Stabilität von Bauwerken gefährden kann. In Deutschland ist eine frostfreie Gründung in der Regel bei einer Tiefe von mindestens 80 cm gegeben.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost
    1. Welche Vorteile bieten Betonschalsteine bei der Hangsicherung?
      Betonschalsteine sind relativ einfach zu verarbeiten und ermöglichen eine schnelle Errichtung von Mauern. Sie sind zudem robust und langlebig, wenn sie fachgerecht verbaut werden. Die Hohlräume können mit Beton verfüllt und mit Stahl bewehrt werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Hangsicherung?
      Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren. Andernfalls kann sich Wasser hinter der Mauer ansammeln und den Druck auf die Konstruktion erhöhen, was im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Eine Drainage leitet das Wasser ab und sorgt für eine trockene Hinterfüllung.
    3. Welche Rolle spielt die Statik bei der Planung einer Hangsicherung?
      Die Statik ist entscheidend, um die erforderliche Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Ein Statiker berechnet die Kräfte, die auf die Mauer wirken, und dimensioniert die Mauer, das Fundament und die Bewehrung entsprechend. Ohne statische Berechnung ist die Sicherheit der Mauer nicht gewährleistet.
    4. Wie tief muss das Fundament für eine Mauer aus Betonschalsteinen sein?
      Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe der Mauer, der Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen. In der Regel sollte das Fundament frostfrei gegründet sein, was in Deutschland eine Tiefe von mindestens 80 cm bedeutet. Die genaue Tiefe muss jedoch von einem Statiker berechnet werden.
    5. Welches Material eignet sich am besten für die Hinterfüllung einer Hangsicherung?
      Für die Hinterfüllung eignen sich wasserdurchlässige Materialien wie Kies oder Schotter. Diese Materialien ermöglichen eine gute Drainage und verhindern, dass sich Wasser hinter der Mauer ansammelt. Lehmhaltige Böden sind ungeeignet, da sie Wasser speichern und den Druck auf die Mauer erhöhen können.
    6. Was passiert, wenn die Hangsicherung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu einem Einsturz der Mauer führen. Dies kann erhebliche Schäden an Ihrem Grundstück und an Nachbargrundstücken verursachen. Zudem besteht die Gefahr von Verletzungen, wenn sich Personen in der Nähe der einstürzenden Mauer aufhalten.
    7. Muss ich meine Nachbarn über die Hangsicherung informieren?
      Es ist ratsam, Ihre Nachbarn über die geplante Hangsicherung zu informieren, insbesondere wenn die Mauer in der Nähe der Grundstücksgrenze errichtet wird. In einigen Fällen ist sogar eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich. Klären Sie die rechtlichen Aspekte im Vorfeld ab.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Hangsicherung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Mauer eine bestimmte Höhe überschreitet oder wenn sie in der Nähe von öffentlichen Flächen errichtet wird. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Bodenuntersuchung für Hangsicherung
      Die Beschaffenheit des Bodens ist entscheidend für die Planung einer Hangsicherung.
    • Genehmigungspflicht für Mauern
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau von Mauern.
    • Drainagesysteme für den Garten
      Verschiedene Möglichkeiten zur Entwässerung von Grundstücken.
    • Statische Berechnung von Stützmauern
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Stabilität von Mauern.
    • Pflanzenauswahl für Hangbefestigung
      Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen.
  2. 🔴 Hangmauer: Fundament mangelhaft – Stabilität gefährdet!
    viel Hoffnung ...
    dass die Mauer gerade bleibt, habe ich nicht. Das Fundament verdient den Namen nicht wirklich, hat keine Anbindung an die Schalsteine (Anschlussbewehrung). Ob die Schenkel die Mauer dauerhaft fixieren können ist fraglich. Gruß
  3. ⚠️ Hangmauer: Entwässerung fehlt – Eisbildung droht!
    Zwei Dinge ...
    • solche Mauern müssen entweder biegesteif ausgeführt werden (und zwar so, dass die Kippkräfte durch die Schenkel ins Erdreich aufgenommen werden können) oder dann so schwer sein, dass der Erddruck sie nicht nach vorne kippen kann.
    • Ich kann keine hangseitige Entwässerung erkennen. Bei bindiger Erde als direkter Hinterfüllung dürfte sich hinter der dünnen Mauer Eis bilden, das zusätzlich kräftig nach vorne schiebt.
    Ich würde diese Ausführung deshalb so nicht abnehmen.
  4. ✅ Hangsicherung: Bodenmechaniker für Statik-Prüfung empfehlen!
    Hallo, ... warum nicht mal jemanden fragen, ...
    Hallo, ... warum nicht mal jemanden fragen, Hallo,
    ... warum nicht mal jemanden fragen, der sich wirklich damit auskennt  -  mir käme da auf Anhieb ein lokal ansässiger Bodenmechaniker in den Sinn. Eine Erstberatung ist nicht so teuer wie man denkt. Oder zumindest mal eine der einschlägigen Suchmaschinen bemühen und schauen, ob es für solche Wände evtl. Merkblätter gibt : D
    Ich würde mal nach Blockschichtwänden, Gabionenwänden etc. suchen  -  auch wenn die hier jetzt nicht unbedingt zu 100 % passen. Da wird man dann ein frei downloadbares Merkblatt finden nach dessen Studium sich die ein oder andere Frage von allein erledigt. Die nachbarliche Zaunpost würde ich dabei getrost vergessen.
    Ein Fundament im Sinne eines Beton- oder Stahlbetonstreifens ist nicht zwigend erforderlich wenn durch eine ausreichende Breite der Wand die Grundbruch-, Kipp- und Gleitsicherheit gewährleistet ist. Das setzt natürlich voraus, dass die Wand auch in einen tragfähigen Boden einbindet, was ich auf den Fotos nicht unbedingt erkennen kann. Ihr Boden ist doch tragfähig  -  oder?
  5. Alternative: Winkelstützwände statt Betonschalsteine!
    Die Art der Ausführung lässt einem ...
    Die Art der Ausführung lässt einem ja die Haare zu Berge stehen. Warum nicht im Vorfeld mal jemanden fragen. Mein Tipp: Den Bau sofort stoppen und für das Geld Winkelstutzwände aus Beton kaufen. Dürften bei der Höhe nicht viel teurer sein. Hierfür gibt"s eine Typenstatik und alles ist in Ordnung.
  6. Erfahrungsbericht: Hangmauer-Bau – Langzeitstabilität?
    Resultate?
    Ist denn diese Mauer nun so gebaut worden? Und wenn ja, wie sieht sie nach nunmehr drei Jahren aus?
    Ich frage dediziert danach, weil wir eine ähnliche Mauer bauen wollen und uns nun gesagt wurde, ohne frostsicheres Fundament geht gar nichts. Unsere Mauer wird auf verdichtetem Boden mit Rasengittersteinen errichtet.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik, Fundament & Drainage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hangsicherung mit Betonschalsteinen. Wichtige Aspekte sind die Statik, die Fundamenttiefe, die Notwendigkeit einer Drainage und die Gefahr von Eisbildung bei fehlender Entwässerung. Es wird empfohlen, einen Bodenmechaniker zurate zu ziehen und alternative Bauweisen wie Winkelstützwände in Betracht zu ziehen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hangmauer: Fundament mangelhaft – Stabilität gefährdet! wird die mangelhafte Ausführung des Fundaments kritisiert, was die Stabilität der Mauer gefährdet. Eine fehlende Anbindung der Schalsteine an das Fundament wird bemängelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hangmauer: Entwässerung fehlt – Eisbildung droht! weist auf die fehlende hangseitige Entwässerung hin. Bei bindiger Erde kann sich hinter der Mauer Eis bilden, was zusätzlichen Druck ausübt und die Mauer beschädigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Betonschalsteinen werden im Beitrag Alternative: Winkelstützwände statt Betonschalsteine! Winkelstützwände aus Beton vorgeschlagen. Diese haben den Vorteil einer Typenstatik und sind möglicherweise nicht teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Baubeginn einen Statiker oder Bodenmechaniker zu konsultieren, um die korrekte Ausführung der Hangsicherung sicherzustellen. Der Beitrag Hangsicherung: Bodenmechaniker für Statik-Prüfung empfehlen! unterstreicht die Wichtigkeit professioneller Beratung. Zudem sollte die Ausführung des Fundaments und die Entwässerung gemäß den Empfehlungen angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hang, Betonschalsteine, Statik, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken, Vorbereitung & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hangbefestigung: Pflanzringe vs. Schalsteine vs. L-Steine – Kosten, Statik & Unterbau?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunfundament im Schotterboden: Optimale Gründung, Dehnfugen & Abstände für Maschendrahtzaun?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Flecken im Neubaukeller: Ursachen, Risiken & Sanierungsempfehlungen?
  6. BAU-Forum - Keller - Neubaukeller an Grundstücksgrenze abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Arbeitsraum?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hangabsicherung mit Betonschalsteinen: Statik, L-Konstruktion & Kosten?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11950: Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik prüfen, Fundamenttiefe & Drainage beachten!
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Provisorische Schalung für Beton: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Anleitung
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstücksmauer sanieren: Neigung, Statik & Kosten für Reparatur oder Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hang, Betonschalsteine, Statik, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hang, Betonschalsteine, Statik, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Hang absichern mit Betonschalsteinen: Statik prüfen, Fundamenttiefe & Drainage beachten!
Suche nach: Hang absichern: Betonschalsteine, Statik & Fundament
Suche nach: Hang absichern, Betonschalsteine, Statik, Fundament, Drainage, Garten erweitern, Hangsicherung, Mauerbau
