Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
❓ Fragestellung: Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KG-Rohre als Fundamente für einen Schuppen statisch ungeeignet und nicht fachgerecht sind; Alle drei verlangen eine frostfreie Fundamentierung (mind. 80 cm) und betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann; Alle drei identifizieren fehlende Bewehrung, mangelhafte Verdichtung und fehlende Lastverteilung als kritische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf KG-Rohre. Planen Sie stattdessen bewehrte Ortbeton-Punktfundamente mit frostfreier Gründung (mind. 80 cm), druckverteilender Sohlplatte, Sauberkeitsschicht aus Schotter und geprüfter Verdichtung. Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung von Punktfundamenten für einen Holzschuppen. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Schneelastzonen, Windlasten und der zulässigen Bodenpressung. Die Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß wird als kritischer Punkt identifiziert. Alternativ werden Schleuderbetonrohre als Fundamentlösung vorgeschlagen.
Ich habe eine Frage zur Statik eines Punktfundaments.
Ich möchte im Garten einen Holz- und Geräteschuppen bauen. Aus diversen Gründen will/kann ich kein aufwändigeres Fundament machen, sondern insgesamt nur 6 Punktfundamente machen. Ich will dazu ca. 80 cm tiefe Löcher graben und den Boden durch Stampfen per Kantholz/Balken verdichten. Anschließend etwas Beton (Fertigbeton vom Baumarkt) in das Loch gießen um eine größere Auflagefläche zu erhalten. Wenn dies etwas hart geworden ist, dann ein KG-Rohr drauf und dieses dann (ohne Bewehrung) mit Beton ausgießen. Das untere Rohrende würde ich etwas zackenartig einschneiden (ähnlich einer Königskrone) damit Bodenplatte und Pfeiler eine größere Verbindung haben. Die KG-Rohre würde ich nach dem Aushärten nicht entfernen, denn sie schaden ja nicht. Zuletzt würde ich den Pfeiler außenrum dann wieder zufüllen und schichtweise verdichten.
Nun meine Fragen:
1. Ist eine deratige Vorgehensweise prinzipiell OK, oder könnte ich da irgendwo Probleme bekommen?
2. Ein 80 cm tiefes Loch zu graben ist sicher nicht einfach? Würdet ihr da Probleme sehen? Irgendwelche Tipps dazu?
2. Für mich die wichtigste Frage: Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Ich schwanke zwischen KG DN125 und 150? Ich dachte zuerst an DN150, aber im Baumarkt kamen mir die dann doch ziemlich groß vor, andererseits wirkte der kleinere Durchmesser etwas mikrig, hört sich seltsam an, ich weiß. Ist aus statischer Sicht der kleinere Durchmesser nicht ausreichend? Bei großen Gebäuden tragen Betonpfeiler doch sehr viel höhere Lasten, oder nicht?
Kurze Erläuterung zum Schuppen selbst, damit man die Last besser einschätzen kann:
Grundmaß ist 5.0 m x 2.8 m, ca. 2.2 m Höhe, Pultdach, keine Ziegel, sondern einfache Eindeckung. Konstruktion wohl weniger wuchtig als klassisch vom Zimmerer gebaut, aber auch nicht so mikrig wie die fertigen Hütten vom Baumarkt, soll ungefähr heißen die Bodenkonstruktion ~15x10 mit Dielen drauf, Wandkonstruktion 10x10 Kanthölzer, Dachsparren ~6x8, oder so ähnlich, außen Holzbretter. Nutzung in erster Linie für Gartengeräte, Kinderspielzeug und etwas Brennholz, also in Summe keine hohen Lasten.
Wäre schön von Statik Experten einen Rat zu hören. Vielen Dank vorab!
Viele Grüße
Alfons
    🔴 KRITISCH: Verwendung von KG-Rohren als Punktfundamente ist statisch nicht zulässig – sie sind weder für Druck- noch Biegebeanspruchung zugelassen und weisen keine korrosionsschützende Beschichtung für Erdkontakt auf.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Bewehrung, fehlende Sauberkeitsschicht und ungeprüfte Verdichtung erhöhen das Risiko ungleichmäßiger Setzungen, Rissbildung und langfristiger Instabilität bis hin zum Kippen oder Einsturz.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe muss frostfrei sein – mindestens 80 cm, regional bis 100 cm; die Tiefe allein reicht nicht aus: fachgerechte Gründungssohle mit Schotterschicht und Verdichtung mittels Vibrationsstampfer ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Pultdach mit 2,2 m Höhe erzeugt signifikante Windanzugkräfte – bei nur sechs Einzelfundamenten besteht ohne horizontale Verankerung oder Aussteifung erhöhtes Kippmoment-Risiko, besonders bei ungleichmäßiger Nutzlast.
    Ich beurteile die Planung eines Punktfundaments für einen Schuppen als grundsätzlich machbar, aber die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Stabilität.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz des Schuppens führen.
    • Tragfähigkeit des Bodens: Der Boden muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Schuppens aufzunehmen.
    • Frosttiefe: Die Fundamente müssen frostfrei gegründet werden (in Deutschland ca. 80 cm), um Frostschäden zu vermeiden.
    • Dimensionierung der Fundamente: Der Durchmesser und die Tiefe der Fundamente müssen anhand der Lasten und der Bodenbeschaffenheit berechnet werden.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung der Fundamente ist empfehlenswert, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    • Verbindung zur Bodenkonstruktion: Die Verbindung zwischen den Fundamenten und der Bodenkonstruktion muss stabil und dauerhaft sein.
    Ich rate dringend dazu, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Lasten berechnet und die Fundamente entsprechend dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und erstellen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der Bauherr plant einen Holz- und Geräteschuppen auf sechs Punktfundamenten aus KG-Rohren mit Betonfüllung. Die beschriebene Methode weist mehrere statische und konstruktive Mängel auf, die eine fachliche Korrektur erfordern.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Fundamenttiefe von 80 cm ist für einen leichten Schuppen in der Regel ausreichend, jedoch ist das reine Verdichten des Erdreichs mit einem Kantholz keine fachgerechte Methode zur Herstellung einer tragfähigen Gründungssohle. Ohne ordnungsgemäße Verdichtung und Sauberkeitsschicht besteht die Gefahr von Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von KG-Rohren als verlorene Schalung ist unüblich und statisch bedenklich. KG-Rohre sind nicht für vertikale Lasten ausgelegt und können unter Druck versagen oder sich verformen. Zudem fehlt eine Bewehrung, die Zugkräfte aufnimmt und Rissbildung verhindert. Die "Königskrone" am Rohrende verbessert die Verbindung nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für Punktfundamente sind stattdessen Ortbetonfundamente mit einer Mindestbewehrung (z.B. 4x Durchmesser 12 mm) und einer lastverteilenden Sohlplatte (z.B. 40x40x40 cm) empfehlenswert. Der Durchmesser von DN125 oder DN150 ist für die Lasten eines Geräteschuppens statisch ausreichend, aber die Ausführung muss fachgerecht sein.
    🔴 Gefahr: Ohne Bewehrung und fachgerechte Verdichtung besteht ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, Risse im Beton und langfristige Instabilität des Schuppens. Dies kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die Planung der Punktfundamente. Alternativ verwenden Sie fertige Betonfundamentplatten oder ein Streifenfundament. Verzichten Sie auf die KG-Rohre und setzen Sie auf bewehrte Ortbetonfundamente mit frostfreier Gründung (mind. 80 cm Tiefe) und einer Sauberkeitsschicht aus Schotter.
    Der vorgeschlagene Bau eines Holzschuppens auf sechs unbewehrten KG-Rohr-Punktfundamenten ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken für Standsicherheit, Frostschäden und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind keine statisch zugelassenen Fundamentelemente – sie fehlen sämtliche Tragfähigkeitsnachweise, sind nicht für Druck- und Biegebeanspruchung dimensioniert und weisen keine korrosionsschützende Beschichtung für Erdkontakt auf.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bewehrung, die unklare Betonqualität (Fertigbeton ohne Festigkeitsklasse), die fehlende Tiefenangabe unter der Frostgrenze (in Deutschland meist 80–100 cm, je nach Region) sowie das Fehlen einer druckverteilenden Fundamentplatte erhöhen das Risiko von Setzungen, Kippen oder Bruch unter Wind- und Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KG-Rohre "keinen Schaden anrichten" und statisch vergleichbar mit massiven Betonpfeilern seien, ist fachlich falsch – Rohre haben eine geringe Flächenlastaufnahme und keine Biegesteifigkeit; ihre Tragfähigkeit ist nicht berechenbar ohne Nachweis.
    ➕ Ergänzung: Ein Pultdach mit 2,2 m Höhe erzeugt signifikante Windanzugkräfte, die bei nur sechs Einzelfundamenten ohne horizontale Verankerung oder Aussteifung zu Kippmomenten führen können – besonders bei ungleichmäßiger Belastung (z. B. Brennholz an einer Seite).
    ➕ Ergänzung: Das Stampfen mit Kantholz ist unzureichend für eine dauerhafte Verdichtung; erforderlich ist eine geprüfte Verdichtung mit Vibrationsstampfer und Kontrolle der Lagerdichte – andernfalls drohen ungleichmäßige Setzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Berechnung und Fundamentplanung – inkl. Frosttiefe, Bodenuntersuchung, Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast) und ausführlicher Ausführungszeichnung. Verzichten Sie auf KG-Rohre als Fundamente und wählen Sie statisch geprüfte Lösungen wie Stahlbetonpunktfundamente mit Bewehrung oder vorgefertigte Fundamentplatten mit Pfeilerverankerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KG-Rohre als Fundamente für einen Schuppen statisch ungeeignet und nicht fachgerecht sind.
    • Alle drei verlangen eine frostfreie Fundamentierung (mind. 80 cm) und betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle drei identifizieren fehlende Bewehrung, mangelhafte Verdichtung und fehlende Lastverteilung als kritische Risiken.
    • GoogleAI bewertet die grundsätzliche Machbarkeit von Punktfundamenten als gegeben, während DeepSeek und Qwen die vorgeschlagene Ausführung (KG-Rohre) als gravierend fehlerhaft und nicht korrigierbar ohne vollständige Neuplanung einstufen.
    • GoogleAI erwähnt "Verdichten mit Kantholz" nicht explizit als Problem, DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als unzureichend (Qwen fordert Vibrationsstampfer, DeepSeek fordert Sauberkeitsschicht).
    • Qwen fügt das Risiko von Windanzugkräften bei Pultdach und Kippmomenten bei ungleichmäßiger Nutzlast hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Bewehrung (4× Ø12 mm) und Sohlplattdimension (40×40×40 cm) – GoogleAI und Qwen bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen betont explizit die fehlende Korrosionsschutz-Beschichtung der KG-Rohre – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek bewertet KG-Rohre als "statisch bedenklich" und "unüblich", Qwen geht weiter und nennt sie "nicht statisch zugelassen" mit "fehlenden Tragfähigkeitsnachweisen" – GoogleAI beschreibt das Risiko zwar als gravierend, vermeidet aber den klaren Begriff "nicht zugelassen" und bleibt bei "falscher Dimensionierung" als Risiko.
    • GoogleAI sieht "grundsätzliche Machbarkeit", DeepSeek und Qwen betonen, dass die geplante Bauweise fachlich nicht korrigierbar ist – der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Die KG-Rohr-Lösung ist abzulehnen.
    • Die sicherste Einschätzung – wie von DeepSeek und Qwen formuliert – ist verbindlich: KG-Rohre dürfen nicht als Fundamente eingesetzt werden; stattdessen sind bewehrte Ortbetonfundamente mit Sohlplatte und geprüfter Verdichtung vorgeschrieben.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines Statikers oder Sachverständigen ist bei allen drei Modellen identisch und wird als zwingend priorisiert.
    Verwendbarkeit von KG-Rohren als Fundamente ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen KG-Rohre ab – Qwen und DeepSeek mit klarer Rechts- und Normverweisung (keine Tragfähigkeitsnachweise, kein Druck- oder Biegezugelassen), GoogleAI sieht "falsche Dimensionierung" als Risiko, folgt aber dem Konsens, dass diese Lösung nicht zulässig ist.
    Frostfreie Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm, regional bis 100 cm – unbestritten erforderlich; alle Modelle nennen diese Vorgabe explizit.
    Bewehrung und Sohlplatte ✅ Konsens Bewehrung ist zwingend erforderlich (keine Ausnahme); Sohlplatte zur Lastverteilung wird von DeepSeek konkret (40×40×40 cm), von Qwen implizit ("druckverteilende Fundamentplatte"), von GoogleAI allgemein ("Dimensionierung anhand der Lasten") gefordert.
    Verdichtung der Gründungssohle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Verdichtung allgemein, DeepSeek und Qwen verlangen eine fachgerechte Verdichtung mit Vibrationsstampfer und Sauberkeitsschicht – KI-Konsens: Kantholzstampfen ist unzureichend.
    Wind- und Kippmoment-Risiko ➕ Ergänzung Nur Qwen behandelt dieses Thema ausführlich (Pultdach + 6 Einzelfundamente + ungleichmäßige Belastung), GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht – doch der KI-Konsens akzeptiert die Ergänzung als relevante Risikoverstärkung.
    🔴 Risiko KG-Rohre ohne statischen Nachweis als Fundamente Kipp- oder Bruchversagen unter Wind- oder Schneelast – akute Gefährdung von Personen und Sachwerten
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrung und Sohlplatte Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Beton und in der Holzkonstruktion, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung (Kantholz statt Vibrationsstampfer) Lokale Bodenverdichtung ohne nachweisbare Lagerdichte – erhöhtes Setzungsrisiko, besonders bei feuchtem Untergrund
    🔴 Risiko Keine horizontale Aussteifung bei Pultdach und 6 Einzelfundamenten Kippmomente bei Sturm oder einseitiger Nutzlast (z. B. Brennholzstapel), mögliche Verformung oder Überlastung der Fundamentverbindungen
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Betonqualität ohne Festigkeitsklasse Verringerte Druckfestigkeit, erhöhte Rissneigung, verkürzte Lebensdauer der Fundamente – besonders bei Frost-Tau-Wechsel
    ✅ Chance Einsatz von vorgefertigten Betonfundamentplatten mit Pfeilerverankerung Zeit- und kostenoptimierte Ausführung mit geprüfter Statik, schneller Aufbau, geringeres Fehlerpotenzial vor Ort
    ✅ Chance Statikplanung mit modernen Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast) Zukunftssichere Konstruktion, mögliche spätere Erweiterung oder höhere Belastung (z. B. Solaranlage auf Dach)
    ✅ Chance Bodenuntersuchung vor Fundamentierung Gezielte Anpassung der Fundamenttiefe und Sohlplatte an lokale Bodenverhältnisse – vermeidet Nachbesserungen und erhöht Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Fundamentanker und Beton mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30 Längere Haltbarkeit, weniger Wartung, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Erdfeuchte und Frost
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlplanungen früh erkannt, Baugenehmigung sicherer zu erhalten, geringeres Risiko von Nachbesserungen oder Abbruch
    1. KG-Rohre sofort verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf KG-Rohre als Fundamente – sie sind weder statisch zugelassen noch für Erdkontakt geeignet.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine statische Berechnung mit Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast), Frosttiefe-Anpassung und detaillierter Ausführungszeichnung zu beauftragen.
    3. Verdichtung fachgerecht ausführen: Verzichten Sie auf das Stampfen mit Kantholz – beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Vibrationsstampfer und dokumentieren Sie die erreichte Lagerdichte nach DINAbk. 18127.
    4. Materialien nach Norm wählen: Verwenden Sie nur Beton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 und bewehrten Beton mit mindestens 4 Stäben Ø12 mm gemäß DeepSeek-Empfehlung; ergänzen Sie mit einer 10 cm dicken Schotterschicht als Sauberkeitsschicht.
    5. Kippmoment vorbeugen: Planen Sie horizontale Aussteifungselemente (z. B. diagonale Holzstreben im Untergeschoss oder verbundene Fundamentträger) oder ergänzen Sie die 6 Einzelfundamente um eine durchlaufende Fundamentplatte.
    6. Baugenehmigung prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Gemeinde, ob für Ihren Schuppen eine Baugenehmigung erforderlich ist – legen Sie die statische Berechnung und Ausführungszeichnung direkt mit vor.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das die Lasten eines Bauwerks punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und kann bewehrt sein.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frosttiefe in der Regel bei 80 cm bis 100 cm. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründungssohle, Bodenfrost, Frostschutz
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken. Ein Statiker berechnet die Lasten und dimensioniert die Bauteile so, dass das Bauwerk sicher steht.
    Bewehrung
    Stahl, der in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Bewehrung wird in Form von Baustahlmatten oder Bewehrungskörben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich unzulässig zu verformen oder zu versagen. Die Tragfähigkeit des Bodens hängt von seiner Zusammensetzung und Beschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Setzung
    Fertigbeton
    Beton, der im Betonwerk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Fertigbeton hat eine gleichbleibende Qualität und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Frischbeton, Betonmischung
    Pultdach
    Eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Pultdächer sind einfach zu konstruieren und eignen sich gut für Schuppen und Gartenhäuser.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    1. Welchen Durchmesser sollten Punktfundamente für einen Schuppen haben?
      Der Durchmesser hängt von der Last des Schuppens und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Ein Statiker kann die erforderliche Größe berechnen. Als Faustregel kann man bei kleineren Schuppen von einem Durchmesser von 30-40 cm ausgehen, aber dies muss individuell geprüft werden.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      Die Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, d.h. in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm tief. In manchen Regionen kann die Frosttiefe auch größer sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Schuppen mit Punktfundamenten?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Oft ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Schuppen eine bestimmte Größe überschreitet.
    4. Kann ich Fertigbeton für Punktfundamente verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist für Punktfundamente geeignet. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (z.B. C20/25) und verdichten Sie den Beton nach dem Einbringen sorgfältig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    5. Brauche ich eine Bewehrung für Punktfundamente?
      Eine Bewehrung ist empfehlenswert, um die Zugfestigkeit der Fundamente zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungskörbe. Die genaue Ausführung sollte von einem Statiker festgelegt werden.
    6. Wie verbinde ich die Punktfundamente mit der Bodenkonstruktion des Schuppens?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. mit Ankern, die in den Beton eingegossen werden, oder mit speziellen Fundamentstützen. Achten Sie auf eine stabile und dauerhafte Verbindung.
    7. Was passiert, wenn der Boden nicht tragfähig genug ist?
      Wenn der Boden nicht tragfähig genug ist, müssen Sie entweder die Fundamente vergrößern oder den Boden verbessern, z.B. durch Verdichtung oder den Einbau einer Kiesschicht. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Tragfähigkeit geben.
    8. Kann ich Punktfundamente auch selber machen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie Punktfundamente auch selber machen. Beachten Sie aber unbedingt die statischen Anforderungen und holen Sie sich im Zweifelsfall fachkundigen Rat.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Schraubfundamente.
    • Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
      Grundlagen der Statik für Holzbauten, einschließlich Lastannahmen und Bemessung von Bauteilen.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Gartenhäuser in verschiedenen Bundesländern.
    • Bodenverbesserung für Fundamente
      Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens, z.B. durch Verdichtung oder den Einbau einer Kiesschicht.
    • Dachdeckung für Gartenhäuser
      Vergleich verschiedener Materialien für die Dachdeckung von Gartenhäusern, z.B. Bitumenbahnen, Dachziegel und Trapezbleche.
  2. Punktfundament Schuppen: Lasten, Bodenpressung & Dimensionierung
    Generell
    Zunächst einmal würden zur exakten Beantwortung Ihrer Frage weitere Angaben gebraucht, als da wären:
    1) Schneelastzone
    2) ggf. Windlast
    3) zul. Bodenpressung im Fundamentbereich
    4) evtl. anstehendes Grundwasser
    5) Fundamentbreite und -Länge
    Zu Ihren Fragen:
    1) Ist so eine Vorgehensweise prinzipiell OK?
    Schwer zu sagen. Die Stützen bereiten mir ein wenig Kopfschmerzen. Am Stützenfuß werden Sie Probleme mit der Verbindung bekommen. Eine "Königskrone" genügt m.E. nicht, alldieweil Sie handgemischten und u.U. nicht vollständig verdichteten Beton verwenden wollen/werden.
    2) Ein 80 cm tiefes Loch zu graben ist sicherlich nicht einfach?
    Minibagger oder Freunde helfen natürlich gewaltig. Lässt sich aber je nach Boden auch relativ problemlos per Hand erledigen.
    3) Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen?
    KG150, weil für solch einen Stützenfuß üblicherweise Bewehrung verwendet wird und da die 150 mm schon etwas knapp werden. Wenn Sie noch Holzbrettchen irgendwo in ausreichender Menge herumfliegen haben, können Sie sich daraus auch ganz einfach eine Brettchenschalung zaubern.
    4) Bei größeren Gebäuden tragen Betonpfeiler doch auch sehr viel höhere Lasten, oder nicht?
    Einerseits wird der verwendete Beton ein anderer sein, andererseits können Sie davon ausgehen, dass in größeren Gebäuden auch der Stützenquerschnitt sowie der Bewehrungsanteil ein ganz anderer ist als Sie ihn für Ihren Schuppen je brauchen werden. Weiterhin haben die Stützen größerer Gebäude eine ganz andere Verankerung zum Fundament.
  3. Alternative: Schleuderbetonrohre für Punktfundamente nutzen
    Kleine Frage am Rande ...
    warum denn KG-Rohr? es gibt doch Rohre aus Schleuderbeton, die kann man auch als Säulen verwenden. Und die tragen genug, d.h. der Füllbeton und dessen Verdichtung ist nicht so heikel. Gleich einige cm aus der Erde ragen lassen, damit der Hüttenboden vor aufsteigender Feuchte geschützt ist, und die Muffe mit Diamantflex abschneiden, damit das Holz mehr Auflagefläche hat. Wenn man in jedem Rohr mittig eine Gewindestange einbetoniert und damit das Kantholz anschraubt, welches den Boden trägt, hat man auch noch eine gewisse Ankerwirkung.
    Wenn der Untergrund schlecht ist (Torflinsen und so), wird es mit der Zeit wohl schief, weil sich die Fundamentpunkte unterschiedlich setzen.
  4. Punktfundament: Problem Stützenfuß-Verbindung zur Platte
    Schon richtig, doch ...
    Hallo Herr Paulsen,
    die Schleuderbetonrohre sind schon richtig, doch das Problem sehe ich immer noch zwischen der Fundamentplatte (wo irgendein Beton in unbekannter Stärke eingegossen werden soll) und aufgehendem Stützenfuß. Da ist es egal welches Rohr, doch wie wird dieser Punkt gelöst?
    Wenn es schief wird brauche ich auch gar kein Fundament und kann das Teil einfach wie einen Seecontainer auf eine Sauberkeitsschicht oder ein paar Steinen aufstellen.
  5. Punktfundament: Beton-Druckfestigkeit für Schuppen ausreichend
    Wenn Sie nicht gerade völlig unbrauchbaren Beton verwenden,
    sollte das Problem nicht darin bestehen, dass der Beton zerdrückt wird. Wenn Sie z.B. ein Rohr mit Außendurchmesser 20 cm nehmen, zubetonieren und dem Beton 10 kg/cm² (ca. 1 N/mm²) zumuten wollen, was wenig ist, und unter der Annahme, dass der Boden darunter und das aufliegende Kantholz das aushalten, was viel weniger wahrscheinlich ist, können sie pro Rohr über 3 t draufpacken.
    Für einen Schuppen gemäß Ihrer Beschreibung würde ich das so machen: Loch 20 cm tiefer graben, Beton nicht zu nass angemacht hineinschütten, stampfen, Rohr draufstellen, Oberkante des Rohrs auf Höhe bringen, Rohr fixieren, mit Beton füllen und immer schön stochern und stampfen.
    Wenn es schief wird, liegt das jedenfalls kaum daran, dass der Beton nicht trägt.
    Wenn Sie der Sache nicht trauen, halt lieber doch einen Statiker fragen.
    Die Idee, bloß eine Kiesschicht, dann Gehwegplatten als Boden und die Hütte einfach draufstellen, hat einiges für sich. Auch derjenige, der das Ganze irgendwann mal entfernen will oder muss, wird Ihnen dankbar sein. Man sollte sich bei dieser Lösung überlegen, wie man verhindert, dass Regenwasser seitlich unter die Auflagehölzer fließt.
    Punktfundament für Schuppen: Statik, Dimensionierung & Bau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung von Punktfundamenten für einen Holzschuppen. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Schneelastzonen, Windlasten und der zulässigen Bodenpressung. Die Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß wird als kritischer Punkt identifiziert. Alternativ werden Schleuderbetonrohre als Fundamentlösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Punktfundament: Problem Stützenfuß-Verbindung zur Platte wird auf die Schwierigkeit der Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß hingewiesen. Eine mangelhafte Ausführung kann die gesamte Statik des Schuppens gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Punktfundament: Beton-Druckfestigkeit für Schuppen ausreichend betont, dass die Druckfestigkeit von Beton in der Regel für Schuppenfundamente ausreichend ist, solange kein unbrauchbarer Beton verwendet wird. Die Tragfähigkeit des Bodens und des aufliegenden Kantholzes sind eher limitierende Faktoren.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zu KG-Rohren werden im Beitrag Alternative: Schleuderbetonrohre für Punktfundamente nutzen Schleuderbetonrohre vorgeschlagen, die direkt als Säulen verwendet werden können und eine größere Auflagefläche für das Holz bieten. Dies kann die Verdichtung des Füllbetons vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten die spezifischen Lasten (Schneelast, Windlast) und die Bodenbeschaffenheit (Bodenpressung, Grundwasser) ermittelt werden, wie im Beitrag Punktfundament Schuppen: Lasten, Bodenpressung & Dimensionierung angerissen. Die Verbindung zwischen Fundament und Stützenfuß sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schuppen Bodenplatte betonieren: Kosten, Vorbereitung & Anleitung für Anfänger?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - H-Pfostenträger einbetonieren: Statik, Fundament & Sicherheit für Holzlaube?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Punktfundament frostsicher? Tiefe, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus aus Kunststoff oder Holz: Was ist besser? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit im Vergleich
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton Fertigteil Schuppen & Gerätehaus Anbieter finden: Preise, Größen & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
Suche nach: Punktfundament Schuppen: Statik, Dimensionierung
Suche nach: Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung, Fundamentbau, Gartenhaus, Bauanleitung, Fertigbeton, Frosttiefe
