Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
Für einen gemauerten Schuppen mit Flachdach und Heizungsanlage ist die Berechnung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Die Wahl des Baumaterials (Porenbeton) sollte nach einer Wärmebedarfsberechnung erfolgen. Bei der Planung sind Baugenehmigung, Grenzbebauung und Wärmeschutz zu berücksichtigen. Ein Holzständerbau stellt eine Alternative dar, bei der die Dämmung und der Übergang von Wand zu Dach beachtet werden müssen.
Hallo, ich habe vor, meinen zurzeit noch holzschuppen durch ein gemauertes Gebäude zu ersetzen
nun dazu ein paar fragen:
das Gebäude wird ca. 6 mx15 mx3 m werden wahrscheinlich mit einem Flachdach und auf einer Seite 3 Meter Überstand.
wie stark sollte das Fundament werden (eine Eckfläche von ca. 10 m² wird durch eine Heizungsanlage mit Holzkessel und 3000 Liter Pufferspeicher mit ca. 4 tonnen belastet und der Rest des Gebäudes wird nur als Lagerraum bzw. Werkstatt genutzt werden.)?
hab mal so ausgerechnet, das ich so ca. 2000 Porenbetonsteine der Maße 50x24x20 bräuchte.
wo liegt zurzeit der ungefähre Preis für die Anzahl steine?
wär dieses steinmaß über- oder unterdimensioniert (überdimensioniert, unterdimensioniert)?
ist Porenbeton ein guter Baustoff für meinen Zweck oder gibt es besseres (günstiger, haltbarer, besserer Dämmwert)?
ist die Art des Mauersteins abhängig vom späteren Dachaufbau?
oh ha, eine Menge Fragen, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
MfG ines wiemer
  • ines wiemer
    Sicherheitshinweise: Außenwand Schuppen: Fundament & Mauerstärke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fundaments kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. ?
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Flachdach kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    GoogleAI-Analyse: Außenwand Schuppen: Fundament & Mauerstärke
    Für den Neubau eines gemauerten Schuppens mit den Maßen 6m x 15m x 3m und einem 3m Überstand sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundament: Die Stärke des Fundaments hängt vom Baugrund und der geplanten Nutzung ab. Ein Streifenfundament oder eine Fundamentplatte sind gängige Optionen. Die Tiefe sollte frostfrei sein (ca. 80-120 cm, je nach Region).
    • Mauerwerk: Porenbetonsteine sind eine gute Wahl für ein solches Gebäude, da sie gute Dämmeigenschaften haben und leicht zu verarbeiten sind. Alternativ können auch Kalksandsteine oder Ziegel verwendet werden. Die Wahl des Mauersteins beeinflusst die notwendige Wandstärke.
    • Wandstärke: Die erforderliche Wandstärke hängt von statischen Anforderungen, Wärmeschutz und Schallschutz ab. Bei Porenbetonsteinen sind Wandstärken von 24 cm bis 36,5 cm üblich. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die genaue Wandstärke zu bestimmen.
    • Flachdach: Die Konstruktion des Flachdachs muss ausreichend tragfähig sein, um Schnee- und Windlasten aufzunehmen. Eine Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Statikberechnung von einem Bauingenieur erstellen und holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten ab. Es leitet die Lasten in den Baugrund weiter. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamentplatte, Frosttiefe.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Dämmeigenschaften. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung. Es erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Gründach, Umkehrdach.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist die tragende Konstruktion einer Wand. Es besteht aus einzelnen Steinen, die mit Mörtel verbunden sind. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Natursteinmauerwerk.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung eines Bauwerks. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Welche Vorteile bieten Porenbetonsteine?
      Porenbetonsteine sind leicht, haben gute Dämmeigenschaften und sind einfach zu verarbeiten. Sie tragen zu einem guten Raumklima bei und sind nicht brennbar.
    2. Wie tief muss das Fundament sein?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, in der Regel zwischen 80 und 120 cm Tiefe, abhängig von der Region. Die genaue Tiefe ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Porenbetonsteinen?
      Alternativen sind Kalksandsteine, Ziegel oder auch Holzrahmenbauweise. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Statik ab.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Schuppen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    5. Wie dämme ich das Flachdach richtig?
      Eine fachgerechte Dämmung des Flachdachs ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder PURAbk./PIR-Dämmplatten.
    6. Was muss ich bei der Abdichtung des Flachdachs beachten?
      Die Abdichtung muss dauerhaft dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Geeignete Materialien sind z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.
    7. Wie berechne ich die benötigte Menge an Mauersteinen?
      Die benötigte Menge an Mauersteinen hängt von der Wandfläche und der Größe der Steine ab. Berechnen Sie die Wandfläche und teilen Sie diese durch die Fläche eines Steins. Berücksichtigen Sie dabei Verschnitt.
    8. Welche Vor- und Nachteile hat ein Flachdach?
      Vorteile sind die einfache Bauweise und die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse. Nachteile sind die geringere Lebensdauer im Vergleich zu Steildächern und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung.
    • Fundamentarten für Schuppen
      Vergleich von Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament.
    • Dachabdichtung bei Flachdächern
      Materialien und Techniken zur sicheren Abdichtung von Flachdächern.
    • Wärmedämmung von Schuppen
      Geeignete Dämmstoffe und Dämmstärken für Schuppen.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser und Schuppen
      Regelungen und Ausnahmen in den verschiedenen Bundesländern.
    • Statische Berechnung für kleine Gebäude
      Grundlagen und Anforderungen an die Statik von Schuppen und Gartenhäusern.
  2. Statik Schuppen: Fundament & Flachdach – Wärmebedarf prüfen!
    Da gibt es sonst immer die Standardantworten:
    15 m Spannweite mit Flachdach brauchen sowieso einen Statiker, der kann auch gleich die Bodenplatte berechnen. Offenbar soll der Raum beheizt werden (Werkstatt), dann wäre auch eine Wärmebedarfs- und evtl. Taupunktberechnung angebracht. Ob Porenbeton passt, kann dabei geklärt werden, den Preis weiß ein Baustoffhändler (oder im Baumarkt nach Preis bei Abnahme von xy Stück fragen).
    Der Dachaufbau bestimmt nicht die Art der Steine, aber zum Teil die Dicke der Wand ...
    Vermutlich ist der alte Schuppen zu 'zugig'und soll deshalb ersetzt werden. Holz-Ständerbau mit entsprechender Dämmung könnte bei so einem Leichtbau deutlich günstiger und schneller als Mauern sein.
    Alles Laienrat, Gruß
    VL
  3. Holzständerbau: Dämmung & Wand-Dach-Übergang – Details gesucht
    ja der alte bau ist wirklich einfach nur ...
    ja, der alte bau ist wirklich einfach nur "zugig" und von unten her etwas feucht, da kein Fundament.
    wie sieht so ein Holzständerbau aus und vor allem wie wird da gedämmt bzw. wie gestaltet man den Übergang von Wand zu Dach?
  4. Empfehlung: Architekt/Tragwerksplaner für Schuppenbau kontaktieren
    Tja, da hilft dann nur noch ein Fachmann,
    denn mehr als herumraten kann ich als Laie nicht. Einfach mal einen Architekten oder Tragwerksplaner fragen, was sich am günstigsten realisieren lässt. Ein Vorgespräch kostet normalerweise nichts und (meine Laienmeinung) eine Planung einreichen (lassen) müssen Sie sowieso.
    VL
  5. Baugenehmigung Schuppen: Nutzfläche, Grenzbebauung & Wärmeschutz
    Schuppen
    Hallo Frau Wiemers,
    so wie sie Ihren Schuppen beschreiben, wird es wohl eher ein Neben-Gebäude und dieser wird wohl einer Genehmigung bedürfen.
    Als Grenzbebauung wird er wahrscheinlich auch nicht in Betracht kommen, da wie z.B. in Bayern eine max. Nutzfläche von 50 m² ge - nehmigungsfrei zulässig ist.
    Wenn Sie Ihre Heizungsanlage darin unterbringen wollen ist auch der Wärmeschutz zu berücksichtigen.
    Außenwand Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Für einen gemauerten Schuppen mit Flachdach und Heizungsanlage ist die Berechnung der Statik durch einen Fachmann unerlässlich. Die Wahl des Baumaterials (Porenbeton) sollte nach einer Wärmebedarfsberechnung erfolgen. Bei der Planung sind Baugenehmigung, Grenzbebauung und Wärmeschutz zu berücksichtigen. Ein Holzständerbau stellt eine Alternative dar, bei der die Dämmung und der Übergang von Wand zu Dach beachtet werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laienrat kann die Expertise eines Statikers nicht ersetzen, insbesondere bei einer Spannweite von 15 Metern und einem Flachdach. Siehe Beitrag Statik Schuppen: Fundament & Flachdach – Wärmebedarf prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Holzständerbau kann eine Alternative zum Massivbau sein. Informationen zur Dämmung und Gestaltung des Wand-Dach-Übergangs sind im Beitrag Holzständerbau: Dämmung & Wand-Dach-Übergang – Details gesucht zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: In Bayern ist eine max. Nutzfläche von 50 m² für Schuppen ohne Baugenehmigung zulässig. Die Heizungsanlage mit Holzkessel und Pufferspeicher wiegt ca. 4 Tonnen und muss bei der Fundamentplanung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Umsetzung sollte ein Architekt oder Tragwerksplaner hinzugezogen werden, um die günstigste Realisierung zu gewährleisten. Ein Vorgespräch ist oft kostenlos, siehe Empfehlung: Architekt/Tragwerksplaner für Schuppenbau kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für Ihren Schuppen ab und berücksichtigen Sie die Vorgaben zum Wärmeschutz, insbesondere wenn eine Heizungsanlage installiert werden soll. Beachten Sie den Beitrag Baugenehmigung Schuppen: Nutzfläche, Grenzbebauung & Wärmeschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Schuppen, Fundament, Mauerstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BetoKontakt außen: Risiken, Anwendung & Alternativen für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen: Lohnt sich die Dämmung von Dach und Fassade wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Schuppen, Fundament, Mauerstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Schuppen, Fundament, Mauerstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
Suche nach: Außenwand Schuppen: Fundament & Mauerstärke
Suche nach: Außenwand, Schuppen, Fundament, Mauerstärke, Porenbeton, Mauerwerk, Flachdach, Überstand, Holzkessel, Pufferspeicher
