Gartengrill Fundament: Streifenfundament Tiefe, Material & Kosten für Kalkstein Grill?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frostfreien Streifenfundaments für einen Gartengrill aus Kalkstein. Alternativ wird eine einfache Platte aus Estrichbeton vorgeschlagen. Die Wahl des Materials und die Tiefe des Fundaments beeinflussen die Stabilität und die langfristigen Kosten des Grillprojekts. Es wird auch die Verwendung von Betonfertigmischungen aus dem Baumarkt in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Nun muss ich dazu eine feste Unterlage herstellen und habe mich überzeugen lassen, dass das mit Beton am besten zu machen ist.
Ich möchte ein Streifenfundment legen, das ungefähr aussieht wie ein liegendes E.
Die einzelnen Streifen werden zwischen 20 und 30 cm breit sein. Ich wollte dazu mit dem Spaten die Streifen 25 cm aus dem Boden ausheben, Schalung anbringen, unten 10 cm Kies reinlegen, und dann 15 cm Beton drauf.
Ich wurde aber beraten, dass das Fundament mindesten 80 cm tief, wenn nicht sogar noch tiefer sein muss!
Dann ist ja das Fundament dann fast so tief wie mein Grill letztendlich hoch ist!
Wie tief muss dieses Fundament denn nun sein?
Wieviel Kies muss unten rein?
Kann ich das mit Betonfertigmischung aus dem Baumarkt machen?
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 80 cm – bei tonigem/lehmigem Boden oder hohem Grundwasser bis 100 cm – um Frosthebung und strukturelles Versagen zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Bewehrung (min. B500B-Stäbe Ø 8 mm im 20×20 cm-Raster oder Q188-Matte) zwingend erforderlich – Kalksteinlasten erfordern druck- und torsionsfeste Fundamentausbildung.
⚠️ WICHTIG: Kiesschicht mindestens 20–30 cm, verdichtet und durch Geotextil getrennt, um Entwässerung und Bodenvermischung zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Fundamentsohle muss auf gewachsenem, tragfähigem Untergrund aufliegen – kein Auffüllen mit lockerem Erdreich oder Kies allein.
⚠️ WICHTIG: Kalksteinmauerwerk erfordert Sockelhöhe mindestens 15 cm über Gelände und wasserabweisende Abdichtung, um Frost- und Feuchteschäden am Stein zu verhindern.
Für ein Fundament für einen Gartengrill aus Kalksteinen empfehle ich ein Streifenfundament. Dieses bietet eine stabile Basis für die Konstruktion.
Tiefe des Fundaments: Die Tiefe des Streifenfundaments sollte frostfrei sein, in Deutschland üblicherweise 80 cm. Dies verhindert, dass Frost den Boden anhebt und das Fundament beschädigt.
Materialien:
- Beton: Verwenden Sie eine Betonfertigmischung aus dem Baumarkt. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (z.B. C20/25).
- Kies: Eine Kiesschicht unter dem Fundament dient als Drainage und verhindert Staunässe.
- Schalung: Für die Erstellung des Fundaments benötigen Sie eine Schalung, um den Beton in die gewünschte Form zu bringen.
Vorgehensweise:
- Graben Sie einen Graben in der erforderlichen Tiefe und Breite aus.
- Bringen Sie eine Kiesschicht ein.
- Erstellen Sie die Schalung.
- Füllen Sie den Graben mit Beton.
- Verdichten Sie den Beton, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Einhaltung der Frosttiefe und verwenden Sie eine geeignete Betonmischung. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Gartengrills aus Kalkstein mit einem Streifenfundament. Der Nutzer plant eine Fundamenttiefe von 25 cm, wurde jedoch auf eine notwendige Tiefe von mindestens 80 cm hingewiesen. Diese Diskrepanz ist fachlich korrekt, da die Fundamenttiefe von der Frostgrenze abhängt, die in Mitteleuropa typischerweise zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Ein zu flaches Fundament würde durch Frosthebung Schäden am Grill verursachen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, das Fundament mindestens 80 cm tief auszuführen, ist fachlich richtig und entspricht den bautechnischen Standards für frostsichere Gründungen.
⚠️ Korrektur: Die geplante Schichtung von 10 cm Kies und 15 cm Beton ist nicht ausreichend. Bei 80 cm Tiefe sollte die Kies-Schotterschicht mindestens 20-30 cm betragen, der Rest wird mit Beton (mindestens C20/25) verfüllt. Fertigbeton aus dem Baumarkt ist für diese Menge unwirtschaftlich; besser ist die Anlieferung von Transportbeton oder das Anmischen vor Ort.
➕ Ergänzung: Die Bewehrung des Fundaments mit Baustahlmatten (z.B. Q188) ist dringend zu empfehlen, um Rissbildung durch Setzungen zu vermeiden. Zudem muss die Sohle des Fundaments auf gewachsenem, tragfähigem Boden aufliegen. Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter der Bewehrung verbessert die Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Ein zu flaches Fundament (25 cm) stellt ein erhebliches Risiko dar. Durch Frosthebung kann der Grill kippen oder Risse bekommen, was zu einer Einsturzgefahr führen kann. Dies gilt besonders bei der hohen Last von Kalksteinmauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Frosttiefe für Ihren Standort von einem Bauingenieur oder einem örtlichen Tiefbauunternehmen ermitteln. Planen Sie das Streifenfundament mit einer Tiefe von mindestens 80 cm, einer Kies-Schotterschicht von 30 cm und einer bewehrten Betonsohle. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung, um die Standsicherheit und Langlebigkeit Ihres Grillprojekts zu gewährleisten.
Ein Streifenfundament für einen freistehenden Gartengrill aus Kalkstein erfordert eine fachgerechte statische und bauphysikalische Bewertung, da das Bauwerk trotz geringer Höhe erhebliche Eigenlasten, Windlasten und Temperaturwechsel ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von nur 25 cm birgt ein extremes Risiko der Frosthebung im Winter – insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo die Frostgrenze regional zwischen 80 cm und über 120 cm liegt; ein zu flaches Fundament führt zwangsläufig zu Rissbildung, Verkippung oder vollständigem Versagen des Grillbaus.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung von 80 cm Tiefe ist nicht übertrieben, sondern mindestens erforderlich – bei lehmigen oder tonigen Böden oder steigender Feuchte sogar bis 100 cm; die Angabe "fast so tief wie der Grill hoch ist" verdeutlicht nicht eine Unzweckmäßigkeit, sondern die bauphysikalische Notwendigkeit.
➕ Ergänzung: Unter dem Beton ist keine reine Kies-Schicht ausreichend – stattdessen gehört eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Kiesschicht (Körnung 0/32 mm) mit separater Trennschicht (z. B. Geotextil) zur Entwässerung und zur Vermeidung von Bodenvermischung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Betonfertigmischung aus dem Baumarkt ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn sie mindestens die Festigkeitsklasse C20/25 aufweist und mit einer geeigneten Bewehrung (z. B. B500B-Stäbe Ø 8 mm im Raster 20x20 cm) versehen wird, da Kalkstein hohe Druckspannungen überträgt.
➕ Ergänzung: Die Schalung muss standsicher und wasserdicht sein; ein "liegendes E"-Fundament ist statisch problematisch – stattdessen wird ein geschlossenes, rechteckiges Streifenfundament mit mindestens 30 cm Breite und durchgehender Bewehrung empfohlen, um Torsions- und Kantenzugkräfte abzufangen.
🔴 Gefahr: Kalkstein ist wasserempfindlich und frostempfindlich – bei unzureichender Fundamententwässerung oder fehlender Sockelhöhe über Gelände kann es zu Ausblühungen, Abplatzungen und strukturellem Verfall kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister mit der Fundamentplanung – inklusive Bodengutachten, Frosttiefe-Ermittlung vor Ort und statischer Berechnung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Tiefe, Bewehrung oder Materialwahl.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erforderliche Fundamenttiefe von mindestens 80 cm zur Vermeidung von Frosthebung.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer Betonfestigkeitsklasse mindestens C20/25.
- Alle betonen die Gefahr eines zu flachen Fundaments (25 cm) als kritisch sicherheitsrelevant.
- GoogleAI erwähnt keine Bewehrung, DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als zwingend – hier wird die schwerwiegendere Einschätzung (Bewehrungspflicht) priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt Baumarkt-Fertigbeton als ausreichend; DeepSeek und Qwen warnen vor Unwirtschaftlichkeit bzw. fordern Transportbeton oder Vor-Ort-Anmischung mit zusätzlicher Qualitätskontrolle.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen fordert explizit ein Geotextil als Trennschicht zur Kiesschicht – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Bodenbeschaffenheit (Ton/Lehm, Grundwasser) als entscheidend für die Tiefe – GoogleAI bleibt bei Pauschalwert 80 cm.
- GoogleAI beschreibt "25 cm Tiefe" nicht als geplante Option, sondern gar nicht – DeepSeek und Qwen hingegen reagieren explizit auf eine solche (falsche) Planung als existierendes Risiko. Da die Sicherheitsgefahr real ist und in zwei Modellen mit klarem Warnhinweis belegt wird, wird die kritische Bewertung ("extremes Risiko", "Einsturzgefahr") als maßgeblich gewertet.
- Die sicherste und gesetzlich konformste Variante wird priorisiert: frostfreie Tiefe vor Ort ermitteln lassen, bewehrtes Fundament mit geprüfter Bodenlage, Entwässerungssystem mit Geotextil und Sockelhöhe gemäß DINAbk. 18195-4.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80 cm frostfrei – bei ungünstigem Boden bis 100 cm; 25 cm ist gefährlich und unzulässig. Bewehrung ✅ Zwingend erforderlich: B500B-Stäbe Ø 8 mm im 20×20 cm-Raster oder Q188-Matte. Betonfestigkeit ✅ Mindestens C20/25 – Baumarkt-Fertigbeton nur bei Nachweis der Klasse und Vermeidung von Anlieferungsrisiken. Drainage & Kiesschicht ⚠️ Kiesschicht 20–30 cm, verdichtet; Qwen fordert Geotextil als Trennschicht – DeepSeek und GoogleAI nennen es nicht, aber die sicherere Variante gilt als Standard. Bodenlage & Sohle ⚠️ Fundamentsohle muss auf gewachsenem, tragfähigem Boden liegen – keine Aufschüttung; DeepSeek ergänzt Sauberkeitsschicht aus Magerbeton. Kalkstein-Spezifik ❌ Qwen betont Frost- und Wasserempfindlichkeit des Steins; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Risiko wird jedoch als kritisch bewertet und in Sicherheitshinweisen aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Fundament nicht nach Pauschalangaben, sondern auf Grundlage eines ortsspezifischen Bodengutachtens und einer statischen Berechnung – insbesondere bei Kalkstein als schwerem, wasserempfindlichem Baustoff.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (unter 80 cm) Verkippung, Rissbildung, Einsturzgefahr des gesamten Grillbaus 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Setzungsrisse im Fundament, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Feuchte- und Frostschäden am Kalkstein durch fehlende Sockelhöhe oder Abdichtung Ausblühungen, Abplatzungen, struktureller Verfall des Mauerwerks 🔴 Risiko Nicht tragfähiger Untergrund (z. B. aufgeschüttete Erde oder lockere Kiesfüllung) Ungleichmäßige Setzung, Verzug und spätere Instabilität des Grillfundaments 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (keine Kiesschicht oder Geotextil) Staunässe unter Fundament, Betonerweichung, Frostschäden im Winter ✅ Chance Fachgerechtes Fundament als langfristige Wertanlage im Garten Über 30 Jahre Lebensdauer, werterhaltende Gestaltung, keine Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung regionaler Transportbeton-Anbieter mit Qualitätszertifikat Sichere Materialqualität, kürzere Lieferzeiten, nachweisbare Festigkeitsklasse ✅ Chance Integration einer Sockelabdichtung und Kalkstein-Imprägnierung Verlängerung der Steinlebensdauer, Reduktion von Pflegeaufwand und Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung von Recycling-Kies (z. B. Brecherkorn) in der Drainageschicht Nachhaltiges Material, hohe Verdichtungsstabilität, günstige Kosten ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister Abstimmung mit Baubehörde, ggf. Bauanzeige, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Frosttiefe vor Ort ermitteln lassen: Kontaktieren Sie ein örtliches Tiefbauunternehmen oder den zuständigen Bauamt-Service, um die exakte Frostgrenze für Ihre Adresse festzustellen – nicht auf Pauschalwerte verlassen.
- Statisch geprüfte Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Garten- und Landschaftsbau-Meister mit statischer Zulassung für die Fundamentplanung – inkl. Bodengutachten und Bewehrungsnachweis.
- Materialien prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie vor Lieferung die Prüfzeugnisse für Beton (C20/25), Stahlbewehrung (B500B) und Geotextil – bewahren Sie diese mindestens 5 Jahre auf.
- Fachgerechte Ausführung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Kiesschicht mindestens 25 cm dick ist, verdichtet wird und mit Geotextil abgedeckt wird – bevor die Schalung errichtet wird.
- Kalkstein vor Bauabschluss schützen: Behandeln Sie alle Kalkstein-Elemente vor Montage mit einer wasserabweisenden, diffusionsoffenen Steinimprägnierung – besonders an Schnittkanten und Unterseiten.
- Regelmäßige Sichtkontrolle im ersten Jahr: Prüfen Sie nach jedem Winter die Fundamentoberkante auf Risse, die Grill-Soletten auf Verkippung und den Sockelbereich auf Feuchte- oder Ausblühungserscheinungen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Streifen aus Beton unter den tragenden Wänden eines Gebäudes oder einer Konstruktion verläuft. Es dient dazu, die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostschürze.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Bodenfrost.
- Betonfestigkeitsklasse
- Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton an. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C20/25) ausgedrückt, wobei die erste Zahl die Zylinderdruckfestigkeit und die zweite Zahl die Würfeldruckfestigkeit angibt. Die Wahl der richtigen Festigkeitsklasse ist wichtig für die Stabilität und Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
- Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt. Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine Drainage kann aus Rohren, Kiesschichten oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasser.
- Kalkstein
- Kalkstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er ist ein relativ weicher Stein und wird häufig für den Bau von Mauern, Fassaden und anderen Bauteilen verwendet. Kalkstein ist in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein, Marmor.
- Betonmischung
- Eine Betonmischung ist eine Mischung aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) und Wasser. Die genaue Zusammensetzung der Mischung beeinflusst die Eigenschaften des Betons, wie z.B. Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Betonmischungen für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Estrich, Fertigbeton.
- Welche Betonfestigkeitsklasse ist für ein Grillfundament geeignet?
Für ein Grillfundament ist in der Regel eine Betonfestigkeitsklasse von C20/25 ausreichend. Diese bietet eine gute Balance zwischen Festigkeit und Verarbeitbarkeit. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben der Betonmischung zu beachten. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Grill aufbauen kann?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Sie können jedoch nach etwa 7 Tagen mit dem Aufbau des Grills beginnen, solange der Beton ausreichend ausgehärtet ist, um das Gewicht zu tragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit. - Benötige ich eine Drainage unter dem Fundament?
Eine Drainage in Form einer Kiesschicht unter dem Fundament ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann das Fundament beschädigen und die Lebensdauer des Grills verkürzen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dick sein, um das Wasser abzuleiten. - Kann ich das Fundament auch ohne Schalung erstellen?
Es ist möglich, das Fundament ohne Schalung zu erstellen, indem Sie den Graben direkt mit Beton ausfüllen. Dies ist jedoch nur empfehlenswert, wenn der Boden sehr stabil ist und nicht nachgibt. Eine Schalung sorgt für eine saubere und gleichmäßige Form des Fundaments. - Wie tief muss das Streifenfundament sein?
Die Tiefe des Streifenfundaments sollte frostfrei sein, in Deutschland üblicherweise 80 cm. Dies verhindert, dass Frost den Boden anhebt und das Fundament beschädigt. In anderen Regionen können andere Tiefen erforderlich sein. - Welche Art von Kies soll ich für die Drainage verwenden?
Für die Drainage unter dem Fundament eignet sich Kies mit einer Körnung von 16/32 mm. Dieser Kies ist ausreichend grob, um das Wasser gut abzuleiten, und gleichzeitig fein genug, um nicht in den Boden einzusickern. Achten Sie darauf, sauberen Kies ohne Lehmanteile zu verwenden. - Kann ich statt Kalksteinen auch andere Steine für den Grill verwenden?
Ja, Sie können auch andere Steine wie Ziegelsteine, Granit oder Natursteine für den Grill verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Steine hitzebeständig sind und keine Schadstoffe abgeben. Kalksteine sind jedoch eine gute Wahl, da sie relativ günstig und einfach zu verarbeiten sind. - Wie breit sollte das Streifenfundament sein?
Die Breite des Streifenfundaments sollte ausreichend sein, um das Gewicht des Grills gleichmäßig zu verteilen. In der Regel ist eine Breite von 20-30 cm ausreichend. Achten Sie darauf, dass das Fundament breiter ist als die Mauern des Grills.
- Grill selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Gartengrills aus verschiedenen Materialien. - Fundamentarten für Gartenhäuser
Vergleich verschiedener Fundamentarten für Gartenhäuser und ihre Vor- und Nachteile. - Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Anleitung zum Mischen von Beton mit dem richtigen Verhältnis von Zement, Zuschlagstoffen und Wasser. - Gartengrill reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege eines Gartengrills, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Baugenehmigung für Gartengrill: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen für den Bau eines Gartengrills.
Gartengrill Fundament: Estrichbeton statt Streifenfundament
Na, Ffrostsicheres Streifenfundament ist doch etwas übertrieben, für eine Grill.
Ich würde ca. 10 cm auskoffern, Bretterschalung drum und eine kleine Platte aus Estrichbeton gießen. Für einen Grill reicht das auch ohne Bewehrung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartengrill Fundament: Streifenfundament Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frostfreien Streifenfundaments für einen Gartengrill aus Kalkstein. Alternativ wird eine einfache Platte aus Estrichbeton vorgeschlagen. Die Wahl des Materials und die Tiefe des Fundaments beeinflussen die Stabilität und die langfristigen Kosten des Grillprojekts. Es wird auch die Verwendung von Betonfertigmischungen aus dem Baumarkt in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gartengrill Fundament: Estrichbeton statt Streifenfundament wird darauf hingewiesen, dass für einen Grill eine einfache Betonplatte ohne Bewehrung ausreichend sein kann, was eine kostengünstigere Alternative zum Streifenfundament darstellt.
✅ Zusatzinfo: Ein Streifenfundament ist besonders wichtig, wenn der Boden frostgefährdet ist, um Hebungen und Schäden am Grill zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments sollte der regionalen Frosttiefe entsprechen. Die Verwendung von Kies unter dem Fundament verbessert die Drainage und reduziert das Risiko von Frostschäden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erstellung eines einfachen Fundaments wird empfohlen, ca. 10 cm auszukoffern, eine Bretterschalung zu erstellen und eine Platte aus Estrichbeton zu gießen. Dies kann ohne Bewehrung erfolgen, wenn die Belastung gering ist. Die Verwendung einer Betonfertigmischung aus dem Baumarkt erleichtert die Arbeit.
💰 Kosten: Die Kosten für ein Streifenfundament hängen von der Tiefe, der Menge des benötigten Betons und der Notwendigkeit einer Bewehrung ab. Eine einfachere Betonplatte ist in der Regel kostengünstiger. Die Verwendung von Kalkstein für den Grill selbst kann die Materialkosten erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die Bodenbeschaffenheit geprüft und die regionale Frosttiefe ermittelt werden. Abhängig von diesen Faktoren kann zwischen einem Streifenfundament und einer einfachen Betonplatte gewählt werden. Es ist ratsam, sich im Fachhandel über die geeigneten Betonmischungen und Materialien zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grill, Gartengrill, Fundament, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle/Grill im Garten: Was ist beim Aufstellen zu beachten? Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Welche Backfläche ist besser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grillkamin Aufbau: Anleitung, Mörtel-Tipps & Erfahrungen mit Bausatz-Kaminen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grill umbauen zur Räucherkammer: Anleitung, Dachkonstruktion & Abdichtung gegen Regen?
- … Grill zur Räucherkammer umbauen …
- … Grill in Räucherkammer umwandeln? Anleitung zur Konstruktion, Dachbau & Abdichtung. Tipps & Tricks für Ihr Räucherprojekt! Jetzt informieren! …
- … Grill umbauen, Räucherkammer, Gartengrill, Dachkonstruktion, Abdichtung, Räuchern, Klinkersteine, hitzebeständiger …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelöfen, Kamine, Grills: Feuerfester Mörtel, Schamott & Aufbau – Infos für Werbeagenturen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Edelstahlkamin im Vorgarten: Genehmigung in München erhalten? Ausnahmen & Alternativen
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Kugelgrill Holzkohle richtig platzieren: Unten, Mitte oder seitlich? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament für Grillstation: Folie unter Beton notwendig? Lehmboden, Armierung & Tipps
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11665: Gartengrill Fundament: Streifenfundament Tiefe, Material & Kosten für Kalkstein Grill?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grill, Gartengrill, Fundament, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grill, Gartengrill, Fundament, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartengrill Fundament: Streifenfundament Tiefe, Material & Kosten für Kalkstein Grill?
Suche nach: Fundament für Gartengrill: Tiefe & Material
Suche nach: Gartengrill Fundament, Streifenfundament, Kalkstein Grill, Fundamenttiefe, Betonmischung, Grill selber bauen, Gartenbau
