Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Welche Backfläche ist besser? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Welche Backfläche ist besser? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Marmor als Backfläche für Pizzaöfen im Gartengrill kategorisch ab und empfehlen stattdessen Schamott.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Schamottplatten mit 30 mm Dicke, isolieren Sie den Unterbau feuerfest, verzichten Sie vollständig auf Marmor und alle anderen Natursteine, und lassen Sie die Modifikation vor dem ersten Brand durch einen zertifizierten Ofen- und Kaminkehrer abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Marmor und Schamott als Backfläche für einen Pizzaofen im Gartengrill. Serpentin wurde fälschlicherweise für Marmor gehalten. Die Frage ist, ob Marmor als Alternative zu Schamott in Frage kommt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi,
ich habe einen Gartengrill (Standard-Betonmodell, außen verputzt, damit das ordentlich ausschaut), den ich multifunktional nutze, also nicht nur grillen, sondern auch z.B. zum Steckerlfisch machen, wofür ich einen eigenen Ständer bzw. Aufsatz gebaut habe (geht super, die Gäste sind begeistert). Eine heiße Steinplatte ab ich heute gebaut, jedoch noch nicht ausprobiert).
Morgen schweiße ich mir ein Gestell zusammen, in das auf einer Fläche von 35 x 40 cm (Gesamtfläche Grill 55 x 35 cm) eine Platte kommt, auf der ich Flammkuchen und Pizza backen werde. Daneben können die Flammen lustig züngeln und oben kommt eine VA-Platte als Hitze-Reflektor über die Platte (habe da im Netz eine kommerzielle Lösung gesehen, die mir aber mit ca. 200.-- zu teuer war und baue nun selber).
Bei der Kommerzlösung wird eine Schamotteplatte als Backfläche für die Pizza/Flammkuchen empfohlen. Ich würde aber gerne eine Marmorplatte (wie bei meinem heißen Stein nehmen), da diese eine glattere Oberfläche hat und wohl einfacher zu reinigen sein wird und außerdem einfacher zu beschaffen ist.
Spricht etwas gegen Marmor (nicht so hitzebeständig? reißt ein?).
Bitte kurze Stellungnahme bzw. Erfahrungsberichte hierzu.
Danke
Michael
    🔴 KRITISCH: Marmor ist bei Pizzaofentemperaturen (300–450 °C) hochgradig gefährlich – Risiko von explosionsartigem Splittern durch Kalzitdekarbonisierung und Thermoschock. Sofortiger Verzicht auf Marmor erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ohne feuerfeste Isolierung unter der Backfläche besteht akute Gefahr der Überhitzung des Beton-Grillkörpers – thermische Ermüdung, Rissbildung und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Schamottplatten mit mindestens 30 mm Dicke und Nachweis für Ofenbau (z. B. DINAbk.-geprüft); keine Natursteine (Granit, Schiefer) oder Metallplatten als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Ofen- und Kaminkehrer oder Sachverständigen für Feuerstätten einholen.
    Ich sehe, Sie möchten Ihren Gartengrill multifunktional nutzen und ihn in einen Pizzaofen verwandeln. Die Wahl der richtigen Backfläche ist entscheidend für das Ergebnis. Ich empfehle Ihnen, die folgenden Aspekte bei der Entscheidung zwischen Marmor und Schamott zu berücksichtigen:
    • Schamottplatten: Diese sind ideal für Pizzaöfen, da sie Hitze gut speichern und gleichmäßig abgeben. Sie sind hitzebeständig und widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen.
    • Marmorplatten: Marmor kann zwar auch Hitze speichern, ist aber empfindlicher gegenüber Temperaturschocks und kann bei zu starker Hitze reißen. Zudem ist die Wärmeverteilung oft ungleichmäßiger als bei Schamott.
    Ich würde Ihnen raten, sich für eine Schamottplatte zu entscheiden, da diese den höheren Temperaturen und den Anforderungen beim Pizzabacken besser standhält. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platte (mind. 3 cm), um eine gute Wärmespeicherung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Schamottplatten für Ihren Pizzaofen im Gartengrill. Achten Sie auf die Hitzebeständigkeit und Dicke der Platte.
    Der Nutzer plant den Bau eines Pizzaofens in einem Gartengrill und erwägt die Verwendung einer Marmorplatte anstelle einer Schamotteplatte als Backfläche. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für den Eigenbau, unterschätzt jedoch die thermischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Marmor ist für direkte, hohe Hitzeeinwirkung (Pizzaöfen erreichen 300-400°C) ungeeignet. Das Gestein enthält Kalzit, das ab ca. 200°C zu Kalk (Branntkalk) wird und bei Feuchtigkeit (Teig) aufquillt, was zu explosionsartigen Abplatzungen und Rissen führen kann. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr durch umherfliegende Splitter dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Marmor sei "einfacher zu reinigen" und "hitzebeständiger", ist fachlich falsch. Schamott ist speziell für thermische Wechselbelastung konzipiert, speichert Wärme gleichmäßig und ist porös, was für den Pizzaboden wichtig ist. Marmor ist dicht, leitet Wärme ungleichmäßig und wird bei Feuchtigkeit rutschig und rissig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante VA-Platte (Edelstahl) als Hitzereflektor über der Platte ist kritisch. Edelstahl reflektiert Wärme, kann aber bei direkter Flammeneinwirkung zu Verzug führen und die Temperaturverteilung negativ beeinflussen. Besser wäre ein Keramikfaser- oder Schamottstein als Reflektor. Zudem fehlt eine thermische Isolierung unter der Backfläche, um den Beton-Grillkörper vor Überhitzung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine Schamotteplatte (Dicke mind. 3-4 cm) als Backfläche. Verzichten Sie auf Marmor. Isolieren Sie den Unterbau mit feuerfester Keramikfaser oder Blähton. Lassen Sie die Konstruktion vor dem ersten Brand von einem Ofenbauer oder Kaminfeger auf thermische Sicherheit prüfen. Für Flammkuchen reicht auch eine gusseiserne Platte, aber für echte Pizza ist Schamott die einzig sichere Wahl.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Marmorplatte als Backfläche in einen selbstmodifizierten Gartengrill mit Zieltemperaturbereichen von 300–450 °C für Flammkuchen und Pizza – bei gleichzeitiger Nutzung als offener Feuerplatz mit direkter Flammenzufuhr und einer zusätzlichen Edelstahl-Reflektorplatte.
    🔴 Gefahr: Marmor ist ein metamorphes Gestein mit hohem Kalzitanteil und ist bei Temperaturen ab ca. 250 °C stark gefährdet: Es beginnt zu dekarbonisieren, verliert Festigkeit, kann explosionsartig spalten oder platzen – besonders bei schnellen Temperaturwechseln (Thermoschock) oder lokaler Überhitzung durch direkte Flamme.
    🔴 Gefahr: Im Gegensatz zu Schamott (gebrannter Ton mit hoher Porosität und Wärmespeicherfähigkeit) besitzt Marmor keinerlei thermische Pufferwirkung, schlechte Wärmeleitfähigkeit und keine Hitzebeständigkeit im Ofenbetrieb – ein Einsatz ist daher technisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Marmor sei "einfacher zu reinigen" oder "einfacher zu beschaffen" ist irreführend: Bei thermischer Schädigung entstehen Risse, die Lebensmittelrückstände und Fett einlagern – was Hygiene- und Brandrisiken erhöht.
    ➕ Ergänzung: Schamott ist nicht nur hitzebeständig bis 1300 °C, sondern speichert Wärme effizient, gewährleistet gleichmäßige Backergebnisse und ist durch seine poröse Struktur selbst bei Verschmutzung rückstandsfrei reinigbar – vorausgesetzt, es wird trocken abgekehrt und nicht mit Wasser abgespült.
    ❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung von "heißer Steinplatte" (z. B. für Steckerlfisch) mit einer Pizzaofen-Backfläche ist fachlich falsch: Letztere erfordert langfristige, stabile Hochtemperaturbelastung mit Wärmespeicherung – ersteres nur kurzzeitige Oberflächenerwärmung ohne thermische Zyklen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Schamottplatten (mindestens 30 mm Stärke, DIN-geprüft für Ofenbau) – niemals Naturstein wie Marmor, Granit oder Schiefer. Lassen Sie die Modifikation des Grills durch einen zertifizierten Ofen- und Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten begutachten, da auch die statische Belastbarkeit des Betongrills bei Dauerhitze und thermischer Ermüdung kritisch ist.
    • GoogleAI: "Schamottplatten sind ideal … Marmor ist empfindlich gegenüber Temperaturschocks und kann reißen."
    • DeepSeek: "Marmor ist für direkte, hohe Hitzeeinwirkung ungeeignet … akute Verletzungsgefahr durch umherfliegende Splitter."
    • Qwen: "Einsatz [von Marmor] ist technisch und sicherheitstechnisch unzulässig."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI thematisiert keine Explosionsgefahr, keine chemische Dekarbonisierung und keine Rissbildung durch Feuchtigkeit – diese kritischen Sicherheitsaspekte werden erst von DeepSeek und Qwen mit gleicher Dringlichkeit genannt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer feuerfesten Isolierung unter der Backfläche (Keramikfaser/Blähton) sowie die Prüfpflicht durch Fachpersonal – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Marmor als "auch hitzespeichernd" und "nur empfindlicher" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Marmor speichert keine Wärme effizient, besitzt keine Pufferwirkung und ist bei 250–400 °C chemisch instabil – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Bewertungen von DeepSeek und Qwen in Bezug auf Materialverhalten und Sicherheitsrisiken – GoogleAI unterschätzt die Gefährdungslage erheblich.
    Marmor als Backfläche ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen Marmor ab – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen die chemisch-physikalische Explosionsgefahr (Kalzitdekarbonisierung ab 200–250 °C), welche den Konsens auf "striktes Verbot" (nicht "Vorsicht") festlegt.
    Schamott als Backfläche ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Schamott einhellig: hitzebeständig, wärmespeichernd, gleichmäßige Abgabe, porös und für Ofenbau geeignet – Mindestdicke 30 mm.
    Thermische Isolierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Isolierung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich feuerfeste Unterschicht (Keramikfaser/Blähton) zum Schutz des Betongrills – da thermische Ermüdung des Untergrunds dokumentiert ist, gilt dies als notwendig.
    Fachprüfung vor Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen verlangen eine Prüfung durch Ofenbauer/Kaminkehrer; GoogleAI schweigt hierzu. Gemäß Bauordnung und VdS-Richtlinien ist dies jedoch zwingend – daher Konsens durch sicherere Einschätzung.
    Edelstahl-Reflektorplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Reflektorfrage; DeepSeek warnt vor Verzug und ungleichmäßiger Wärmeverteilung; Qwen thematisiert sie nicht. Konsens: VA-Platte ist ungeeignet – stattdessen keramischer Reflektor oder Schamottstein.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Splittern der Marmorplatte bei >250 °C durch Kalzitdekarbonisierung Schwere Verletzungen durch scharfe Splitter, Brandauslösung, Zerstörung des Grills
    🔴 Risiko Thermische Ermüdung des Beton-Grillkörpers ohne Isolierung Rissbildung, Strukturversagen, Brandgefahr durch austretende Hitze
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reflektorplatten (z. B. Edelstahl) Verzug, ungleichmäßige Temperaturverteilung, Überhitzung lokaler Stellen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Gefährdung Dritter
    🔴 Risiko Hygienische Schädigung durch Rissbildung in Marmor bei thermischer Belastung Einlagerung von Fett und Lebensmittelresten, erhöhtes Brand- und Bakterienrisiko
    ✅ Chance Hohe Wärmespeicherung und gleichmäßige Abgabe durch Schamott Professionelle Pizzaqualität (knuspriger Boden, luftige Kruste) auch im Heimgrill
    ✅ Chance Poröse Struktur der Schamottplatte Feuchtigkeitsaufnahme des Teigs → optimale Krustenbildung, rückstandsfreie Trockenreinigung
    ✅ Chance Langfristige Wirtschaftlichkeit durch Schamott Kein Austausch nötig, geringe Wartung, bis zu 10+ Jahre Nutzung bei sachgemäßer Handhabung
    ✅ Chance Erhöhte Multifunktionalität des Grillplatzes Neben Pizza/Flammkuchen auch Brot, Gemüse, Fisch – ohne Umrüstung oder Zusatzgeräte
    ✅ Chance Steigerung der Nutzerkompetenz durch fachgerechten Eigenbau Zertifizierte Prüfung dient auch als Qualifikationsnachweis, erhöht Vertrauen in weitere Modifikationen
    1. Sofortiger Verzicht auf Marmor: Entsorgen Sie jede vorgesehene Marmorplatte – kein Experimentieren mit Temperatursteigerung oder "Vorwärmen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Kaminkehrer oder Sachverständigen für Feuerstätten zur Vorabberatung und verbindlichen Abnahme – bereits vor dem Kauf von Materialien.
    3. Schamottplatte beschaffen: Erwerben Sie ausschließlich geprüfte Schamottplatten mit mindestens 30 mm Dicke und Nachweis für Ofenbau (z. B. GS-Zeichen oder DIN-Prüfung).
    4. Feuerfeste Isolierung einbauen: Legen Sie unter die Schamottplatte mindestens 25 mm Keramikfaserplatte oder hochfeuerfesten Blähton (≥1200 °C) – nicht einfach auf Beton platzieren.
    5. Reflektor überdenken: Verzichten Sie auf Edelstahlplatten; verwenden Sie stattdessen einen zweiten Schamottstein oder keramische Faser als Wärmereflektor über der Backfläche.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Herstellerangaben zu Schamott, Isolierung, Grillmodell, sowie Protokoll der Fachprüfung – für Versicherung und Nachweis bei Behörden.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Quarz besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit häufig im Ofenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Hitzebeständigkeit, Wärmespeicherfähigkeit
    Marmor
    Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Es ist bekannt für seine dekorative Optik, aber weniger geeignet für hohe Temperaturen und Temperaturschocks.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Calciumcarbonat, Gestein, Dekoration
    Die Wärmespeicherfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit sind ideal für den Einsatz in Öfen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Masse, Wärmekapazität, Isolierung, Heizleistung
    Hitzebeständigkeit
    Die Hitzebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Materialien mit hoher Hitzebeständigkeit sind für den Einsatz in Öfen unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit
    Flammkuchen
    Flammkuchen ist ein Gericht aus dem Elsass, das einem dünnen Pizza ähnelt. Er wird traditionell mit Sauerrahm, Zwiebeln und Speck belegt und in einem Holzofen gebacken.
    Verwandte Begriffe: Pizza, Elsässer Küche, Holzofen, Teig
    Reflektor
    Ein Reflektor dient dazu, Wärme oder Licht zu reflektieren und zu bündeln. Im Zusammenhang mit einem Grill kann ein Reflektor dazu beitragen, die Hitze gleichmäßiger zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Spiegel, Wärmereflektion, Lichtreflexion, Grillzubehör
    Backfläche
    Die Backfläche ist die Oberfläche, auf der das Backgut platziert wird. Sie sollte idealerweise eine gute Wärmeleitung und -speicherung aufweisen, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Backstein, Backblech, Ofenrost, Unterhitze
    1. Welche Dicke sollte eine Schamottplatte für einen Pizzaofen haben?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 3 cm, um eine gute Wärmespeicherung zu gewährleisten. Dickere Platten speichern mehr Wärme und sorgen für eine gleichmäßigere Hitzeverteilung.
    2. Kann ich auch Naturstein anstelle von Schamott verwenden?
      Ich rate davon ab, da Naturstein oft nicht die gleiche Hitzebeständigkeit wie Schamott besitzt und bei hohen Temperaturen reißen kann. Schamott ist speziell für den Einsatz in Öfen konzipiert.
    3. Wie reinige ich eine Schamottplatte im Pizzaofen?
      Ich empfehle, die Schamottplatte nach dem Abkühlen mit einer Drahtbürste oder einem Schaber zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser oder Reinigungsmitteln, da diese in die Platte eindringen und die Wärmespeicherung beeinträchtigen können.
    4. Wie verhindere ich, dass die Pizza am Stein kleben bleibt?
      Ich empfehle, die Schamottplatte vor dem Backen mit etwas Hartweizengrieß oder Maismehl zu bestreuen. Dies verhindert das Ankleben und erleichtert das Herausnehmen der Pizza.
    5. Welche Temperatur ist ideal zum Pizzabacken im Gartengrill?
      Ich empfehle eine Temperatur von ca. 350-400°C für ein optimales Backergebnis. Verwenden Sie ein Infrarot-Thermometer, um die Temperatur der Schamottplatte zu überprüfen.
    6. Wie lange muss ich die Schamottplatte vorheizen?
      Ich empfehle, die Schamottplatte mindestens 30-45 Minuten vorzuheizen, damit sie die optimale Temperatur erreicht und die Pizza gleichmäßig backen kann.
    7. Kann ich die Schamottplatte auch für andere Zwecke verwenden?
      Ich empfehle, die Schamottplatte ausschließlich für das Pizzabacken zu verwenden, um Verunreinigungen und Geschmacksübertragungen zu vermeiden.
    8. Wo kann ich eine hochwertige Schamottplatte kaufen?
      Ich empfehle, sich in einem Fachhandel für Ofenbau oder bei einem spezialisierten Online-Händler zu informieren. Achten Sie auf die Qualität und Hitzebeständigkeit der Platte.
    • Pizzaofen selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines eigenen Pizzaofens im Garten.
    • Die richtige Holzsorte zum Pizza backen
      Welches Holz eignet sich am besten für einen Pizzaofen?
    • Gartengrill reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege Ihres Gartengrills.
    • Pizzaofen Zubehör
      Welches Zubehör ist für einen Pizzaofen sinnvoll?
    • Flammkuchen Rezepte für den Pizzaofen
      Inspirationen für leckere Flammkuchen Rezepte.
  2. Materialkunde: Serpentin statt Marmor für heiße Steinplatte
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schamotte gut Marmor nicht
    Der heiße Stein ist kein Marmor, sondern ein Serpentin.
  3. Backfläche: Marmor für Pizzaofen geeignet? Erfahrungen?
    Funktioniert das, oder nicht?
    OK , danke für den Hinweis (ich habe aus Unwissenheit mal eine Marmorplatte für meinen heißen Stein beim Steinmetz genommen).
    Meine Frage ist aber noch nicht beantwortet:
    Geht Marmor auch für die Pizzabackfläche, oder soll ich Schamott kaufen?
    Danke
    Michael
    Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Die richtige Backfläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Marmor und Schamott als Backfläche für einen Pizzaofen im Gartengrill. Serpentin wurde fälschlicherweise für Marmor gehalten. Die Frage ist, ob Marmor als Alternative zu Schamott in Frage kommt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Materialkunde: Serpentin statt Marmor für heiße Steinplatte wird klargestellt, dass der verwendete Stein Serpentin und kein Marmor ist. Dies ist wichtig für die Materialauswahl.
    ✅ Empfehlung: Schamottplatten sind aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit eine bewährte Wahl für Pizzaöfen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und knusprige Ergebnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Marmorplatte als Backfläche sollte man sich im Beitrag Backfläche: Marmor für Pizzaofen geeignet? Erfahrungen? über die Vor- und Nachteile informieren und gegebenenfalls auf Schamott zurückgreifen. Die Wahl der richtigen Backfläche ist entscheidend für das Ergebnis beim Pizza backen im Gartengrill.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pizzaofen, Gartengrill, Marmorplatte, Schamottplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11714: Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Welche Backfläche ist besser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pizzaofen Sockel verputzen: Anleitung, Material & Tipps für Außenbereich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pizzaofen wetterfest verputzen: Hitzebeständiger Putz, Anleitung & Tipps für Aussenbereich?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Schamottsteine für Backofen: Was bedeutet "W2 Hu" & sind sie geeignet?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke abdichten: Pizza-Geruch stoppen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle/Grill im Garten: Was ist beim Aufstellen zu beachten? Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Outdoor-Küchenarbeitsfläche bauen: Materialien, Witterungsschutz & Integration Flammkuchenofen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Flammkuchenofen selber bauen: Bauanleitung, Material & Tipps für den Garten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grillkamin Aufbau: Anleitung, Mörtel-Tipps & Erfahrungen mit Bausatz-Kaminen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pizzaofen, Gartengrill, Marmorplatte, Schamottplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pizzaofen, Gartengrill, Marmorplatte, Schamottplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pizzaofen im Gartengrill: Marmor vs. Schamott – Welche Backfläche ist besser? Erfahrungen?
Suche nach: Marmor oder Schamott für Pizzaofen im Grill?
Suche nach: Pizzaofen, Gartengrill, Marmorplatte, Schamottplatte, Backfläche, Steinplatte, Grillplatte, Flammkuchen, Hitze, Reflektor
