Tiefbordsteine setzen: Magerbeton vs. B25 – Welcher Beton ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Magerbeton und B25 Beton für das Setzen von Tiefbordsteinen. Während Magerbeton traditionell verwendet wird, schildert ein Nutzer seine Erfahrung mit B25 Beton als Alternative. Wichtig ist die korrekte Ausgrabungstiefe und die seitliche Bedeckung der Steine für ein stabiles Fundament. Die Stampftechnik mit einem Fäustel wird zur Verdichtung des Betons empfohlen.
Hallo Zusammen,
ich möchte 10 cm breite Tiefbordsteine versetzen als Vorbereitung für ein Betonpflaster. Ich habe gelesen, dass man dafür Magerbeton nimmt. Mein Nachbar braucht aber gleichzeitig einen B25, erdfeucht, für andere Arbeiten. Spricht etwas dagegen, die Tiefbordsteine auch in erdfeuchten B25 zu setzen (eine Anfahrt)? Wie groß bildet man den Fuß aus (lehmiger Untergrund)?
Liebe Grüße
Xyxylla
  • Xyxylla
    🔴 KRITISCH: Kein B25-Beton direkt auf lehmigem Untergrund verwenden – stets eine mindestens 15 cm dicke, verdichtete Frostschutzschicht aus Schotter 0/32 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Sohle des Bordsteinfußes muss frostfrei (mindestens 80 cm Tiefe) gegründet sein – bei unzureichender Tiefe drohen Setzungen und Kippen.
    ⚠️ WICHTIG: Magerbeton (C8/10 oder C12/15) ist normativ vorgeschrieben (DINAbk. 18318, ZTV Pflaster) – B25 ist technisch unzulässig als Setzbett.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbreite mindestens 2,5× Bordsteinbreite (z. B. 25 cm bei 10 cm Bordstein) mit Aussparung für Drainage oder Splittzone.
    ⚠️ WICHTIG: Erdfeuchte Konsistenz bei beiden Betonarten ist zwingend – zu trocken = unzureichende Haftung, zu nass = Absacken und Hohlstellen.
    Ich würde Ihnen empfehlen, für das Setzen von Tiefbordsteinen Magerbeton zu verwenden. Magerbeton hat den Vorteil, dass er weniger Wasser enthält und dadurch schneller aushärtet. Dies ist besonders wichtig, um ein Verrutschen der Tiefbordsteine während des Aushärtens zu verhindern.
    B25 Beton ist zwar stabiler, aber für Tiefbordsteine in der Regel nicht notwendig. Zudem kann der höhere Zementanteil im B25 Beton zu Spannungen und Rissen führen, wenn er nicht fachgerecht verarbeitet wird.
    Wichtige Kriterien bei der Verarbeitung:
    • Erdfeuchte Konsistenz: Sowohl Magerbeton als auch B25 sollten erdfeucht sein.
    • Untergrund vorbereiten: Achten Sie auf einen verdichteten Untergrund.
    • Frostschutzschicht: Bei Bedarf eine Frostschutzschicht einbauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Magerbeton für die Tiefbordsteine, um ein schnelles und stabiles Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und einen gut vorbereiteten Untergrund.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Versetzung von Tiefbordsteinen auf lehmigem Untergrund, wobei der Nutzer zwischen Magerbeton und erdfeuchtem B25-Beton abwägt. Grundsätzlich ist Magerbeton (z.B. Zementmörtel mit geringem Zementanteil) für das Setzen von Bordsteinen üblich, da er wasserdurchlässig ist und Setzungen besser ausgleicht. Die Verwendung von erdfeuchtem B25-Beton ist jedoch nicht grundsätzlich falsch, erfordert aber eine angepasste Verarbeitung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen einheitlichen Beton für beide Arbeiten zu nutzen, ist aus logistischer Sicht nachvollziehbar und kann bei sorgfältiger Ausführung funktionieren.
    ⚠️ Korrektur: Der entscheidende Unterschied liegt in der Konsistenz: Erdfeuchter B25 ist steifer und weniger fließfähig als Magerbeton. Dies kann die vollständige Hohlraumfüllung unter dem Bordstein erschweren und zu Hohlstellen führen, die spätere Setzungen begünstigen. Zudem ist B25 weniger frostbeständig als spezieller Magerbeton, was bei Tiefbordsteinen kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Auf lehmigem Untergrund ist eine ausreichende Tragschicht (z.B. 15-20 cm Schotter oder Kies) zwingend erforderlich, um Frosthebung zu vermeiden. Der Betonfuß sollte mindestens 10-15 cm breit und 20-25 cm tief sein, wobei die Sohle frostfrei (ca. 80 cm Tiefe) gegründet werden muss. Bei Verwendung von B25 ist eine Verdichtung in Lagen von max. 10 cm und eine ausreichende Nachbehandlung (Abdecken, Feuchthalten) für 3-5 Tage unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung des erdfeuchten B25 oder fehlender Frostschutzschicht drohen Setzungen, Risse im Pflaster und ein Abkippen der Bordsteine. Dies kann zu Stolperfallen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Tiefbordsteine besser einen speziellen Magerbeton (z.B. Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1:4 bis 1:6 mit Kies 0/8) oder einen erdfeuchten B25, der jedoch mit einem Fließmittel (Betonverflüssiger) angemischt wird, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern. Planen Sie unbedingt eine 20 cm dicke Frostschutzschicht aus Schotter (Körnung 0/32) ein und lassen Sie die Bordsteine nach dem Setzen mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie das Pflaster anschließen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder Bauingenieur.
    Die Verwendung von erdfeuchtem B25-Beton zur Verankerung von Tiefbordsteinen ist technisch möglich, aber nicht sachgerecht und birgt langfristige Risiken für Stabilität und Dauerhaftigkeit der Randbegrenzung.
    🔴 Gefahr: B25 ist ein hochwertiger, tragfähiger Estrich- oder Fundamentbeton mit hohem Zementgehalt – seine Verwendung als Setzbett führt zu unnötiger Versteifung, erhöhtem Rissrisiko bei Bodensetzungen und erschwert spätere Korrekturen oder Reparaturen.
    ⚠️ Korrektur: Magerbeton (z. B. C8/10 oder C12/15) ist nicht nur üblich, sondern normativ vorgesehen (DIN 18318, ZTV Pflaster), da er ausreichende Tragfähigkeit bei geringer Steifigkeit bietet und sich an lehmige Untergründe anpasst.
    ➕ Ergänzung: Auf lehmigem Untergrund ist eine mindestens 10–15 cm dicke, verdichtete Splitt- oder Kiesbettung (0/32 mm) zwingend erforderlich, um Wasserabfluss zu gewährleisten und Frosthebung zu vermeiden – reiner Magerbeton direkt auf Lehm ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Transport- und Logistikaufwand durch gemeinsame Anfahrt zu reduzieren, ist ökonomisch sinnvoll – doch technische Anforderungen dürfen nicht zugunsten von Effizienz vernachlässigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu massiver Betonfuß aus B25 behindert die notwendige elastische Aufnahme von seitlichen Kräften (z. B. durch Rasenmäher oder Fahrzeugkontakt) und begünstigt Bruch oder Kippen der Bordsteine bei geringsten Bodenveränderungen.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbreite sollte mindestens das 2,5-fache der Bordsteinbreite betragen – bei 10 cm Bordstein also mindestens 25 cm, idealerweise mit leichter Aussparung für eine Drainage- oder Splittzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgerechten Magerbeton für das Setzbett, ergänzt durch eine fachgerechte, wasserdurchlässige Unterbaukonstruktion – beauftragen Sie einen zertifizierten Straßen- und Tiefbau-Fachbetrieb zur Planung und Ausführung, insbesondere bei lehmigem Untergrund und langfristiger Belastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen B25-Beton als Setzbett für Tiefbordsteine ab und empfehlen stattdessen Magerbeton.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Frostschutzschicht auf lehmigem Untergrund.
    • Alle fordern erdfeuchte Konsistenz und einen verdichteten Untergrund.
    • GoogleAI sieht B25 "nicht notwendig", aber nicht grundsätzlich unzulässig; DeepSeek und Qwen bewerten B25 als technisch unzulässig (Qwen: "normativ vorgesehen" für Magerbeton) bzw. gefahrenträchtig ohne Modifikation (DeepSeek: Fließmittel-Empfehlung).
    • GoogleAI erwähnt Frostschutz als "bei Bedarf", während DeepSeek und Qwen ihn als zwingend bezeichnen – Vorsichtsprinzip → Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Dimensionen (20–25 cm Fußtiefe, 80 cm Gründungstiefe, 15–20 cm Schottertragschicht).
    • Qwen ergänzt normative Verweise (DIN 18318, ZTV Pflaster) und Fußbreitenregel (2,5× Bordsteinbreite mit Drainageaussparung).
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Riss- und Kipp-Risiko bei B25 hin – GoogleAI erwähnt Rissbildung nur allgemein im Zusammenhang mit Zementanteil.
    • GoogleAI sieht "einheitlichen Beton für beide Arbeiten" (Pflasterfuß + Bordstein) als logistisch nachvollziehbar an; Qwen und DeepSeek betrachten dies als kritisch: Qwen betont die grundsätzliche Unzulässigkeit von B25 als Setzbett, DeepSeek warnt vor mangelhafter Hohlraumfüllung und Frostbeständigkeit. → Sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den normativen Vorgaben (DIN 18318) und der konservativen Risikobewertung: Magerbeton ist einzig zulässig – B25 ist bei Tiefbordsteinen nicht sachgerecht, auch bei logistischen Vorteilen.
    Empfohlener Beton für Tiefbordsteine ✅ Konsens Magerbeton (C8/10 oder C12/15) ist einzig sachgerecht und normativ vorgeschrieben; B25 ist ungeeignet als Setzbett.
    Frostschutz auf lehmigem Untergrund ✅ Konsens Zwingende 15–20 cm dicke, verdichtete Schotterschicht (0/32), Sohlentiefe ≥ 80 cm – kein "bei Bedarf", sondern zwingend.
    Konsistenz des Betons ✅ Konsens Erdfeucht ist zwingend – weder trocken noch nass; entscheidend für Haftung, Verdichtung und Hohlraumfüllung.
    Bordsteinfußabmessungen ⚠️ Abwägung DeepSeek: 10–15 cm Breite / 20–25 cm Tiefe; Qwen: mindestens 2,5× Bordsteinbreite (z. B. 25 cm) mit Drainageaussparung. Konsolidierung: Mindestens 25 cm Breite + mindestens 25 cm Tiefe bei frostfreier Sohle.
    Verwendung von B25 trotz Logistikvorteil ❌ Widerspruch GoogleAI: "nachvollziehbar"; DeepSeek & Qwen: "nicht sachgerecht" / "normativ unzulässig". Sicherheitspriorisierung → Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie Tiefbordsteine ausschließlich in normgerechtem Magerbeton (C8/10), auf einer mindestens 20 cm dicken, verdichteten Schotterschicht (0/32), mit einer Fußbreite von ≥25 cm und einer Sohlentiefe ≥80 cm. Verzichten Sie konsequent auf B25 als Setzbett – auch bei logistischen Vorteilen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht Setzungen, Kippen der Bordsteine, Stolperfallen, Wassereintritt in angrenzende Flächen
    🔴 Risiko Verwendung von B25 als Setzbett Erhöhtes Rissrisiko, mangelnde Elastizität, erschwert spätere Korrekturen, Versteifung des Untergrunds
    🔴 Risiko Zu geringe Fußbreite oder -tiefe Unzureichende Standsicherheit bei seitlicher Belastung (Mäher, Fahrzeuge), Kippmoment übersteigt Widerstand
    🔴 Risiko Nicht erdfeuchter Beton (zu trocken oder zu nass) Hohlstellen unter Bordsteinen, unzureichende Haftung, nachträgliche Absenkung, Wasserstau
    🔴 Risiko Fehlende oder unverdichtete Unterbauschicht auf Lehm Verdichtungssetzungen nach Fertigstellung, ungleichmäßige Lastverteilung, Verformung des Pflasters
    ✅ Chance Nutzung normgerechten Magerbetons (C8/10) Dauerhafte Stabilität, normkonforme Ausführung, einfache Nachbesserung, hohe Wasserdurchlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Tragschicht aus Schotter 0/32 Permanente Drainage, Frostschutz, Lastverteilung, langfristige Schwingungsdämpfung
    ✅ Chance Einheitliche, fachlich abgestimmte Planung mit Fachbetrieb Vermeidung von Folgekosten, Gewährleistungsrechtssicherheit, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Optimierte Fußgeometrie mit Drainageaussparung Entlastung des Betonfußes bei Querkräften, Reduktion von Spannungsspitzen, bessere Lebensdauer
    ✅ Chance Verzicht auf B25 im Setzbett – trotz Logistikvorteil Langfristige Einsparung durch Vermeidung von Reparaturen, keine Nachbesserungskosten, rechtssichere Ausführung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf B25-Beton für das Setzbett – bestellen Sie ausschließlich normgerechten Magerbeton (C8/10 oder C12/15) nach DIN 18318.
    2. Untergrund vorbereiten: Graben Sie die Baugrube bis mindestens 80 cm Tiefe aus und verdichten Sie eine 20 cm dicke Schotterschicht (Körnung 0/32) mit Rüttelplatte.
    3. Fußgeometrie prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Betonfuß mindestens 25 cm breit und 25 cm tief ist – bei 10 cm Bordstein idealerweise mit einer 5 cm breiten Splittaussparung an der Außenseite für Drainage.
    4. Verarbeitung kontrollieren: Fordern Sie beim Betonlieferanten "erdfeuchte Konsistenz" schriftlich an und überprüfen Sie vor Ort mit der Faustprobe: Der Beton darf weder austreten noch bröseln.
    5. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die Gründungstiefe, die Schotterschicht und den frischen Magerbetonfuß vor Verfüllung – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
    6. Fachliche Abnahme vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- und Tiefbau-Fachbetrieb für die Endkontrolle vor Pflasterverlegung.
    Tiefbordstein
    Ein Tiefbordstein ist ein Bauelement, das zur Abgrenzung von Flächen, wie beispielsweise Gehwegen und Fahrbahnen, dient. Er wird meist aus Beton gefertigt und in den Boden eingelassen.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Pflasterstein, Bordstein.
    Magerbeton
    Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Dadurch ist er weniger anfällig für Risse und schwindet weniger beim Aushärten. Er wird häufig für Fundamente und Unterbeton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zementmörtel.
    B25 Beton
    B25 Beton ist eine alte Bezeichnung für Beton der Druckfestigkeitsklasse C25/30 nach DIN EN 206-1. Er wird für tragende Bauteile verwendet, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern.
    Verwandte Begriffe: Beton, C25/30, Druckfestigkeit.
    Erdfeucht
    Erdfeucht beschreibt die Konsistenz von Beton oder Mörtel, bei der er sich gerade noch zu einer Kugel formen lässt und beim Zusammendrücken leicht zerbröselt. Er darf nicht zu flüssig sein.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, plastisch, fließfähig.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unterhalb von Fundamenten oder Pflasterflächen eingebaut wird, um Frostschäden zu verhindern. Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und diesen aufsprengt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Kiesbett.
    Untergrundverdichtung
    Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden durch Rütteln oder Stampfen verdichtet wird, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies ist wichtig, um ein Absacken von Bauwerken oder Pflasterflächen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Handstampfer, Bodenverdichtung.
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die zur Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinpflaster, Klinker.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Magerbeton und B25 Beton?
      Magerbeton hat einen geringeren Zementanteil als B25 Beton, was ihn weniger anfällig für Risse macht und schneller aushärten lässt. B25 Beton ist hingegen druckfester und wird für tragende Bauteile verwendet.
    2. Kann ich Tiefbordsteine auch ohne Beton setzen?
      Es ist möglich, Tiefbordsteine ohne Beton zu setzen, beispielsweise mit einem Splittbett. Dies ist jedoch weniger stabil und empfehle ich nicht für Bereiche mit hoher Belastung.
    3. Wie lange dauert es, bis der Magerbeton ausgehärtet ist?
      Magerbeton ist in der Regel nach 24 bis 48 Stunden ausreichend ausgehärtet, um belastet zu werden. Die vollständige Aushärtung dauert jedoch bis zu 28 Tage.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Tiefbordsteinen?
      Sie benötigen eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte und eventuell eine Rüttelplatte zur Verdichtung des Untergrunds.
    5. Wie tief muss ich die Tiefbordsteine eingraben?
      Die Tiefe hängt von der Höhe der Tiefbordsteine und der gewünschten Höhe des Pflasters ab. In der Regel sollten die Tiefbordsteine mindestens ein Drittel ihrer Höhe im Boden versenkt werden.
    6. Was bedeutet "erdfeucht" bei Beton?
      Erdfeucht bedeutet, dass der Beton eine Konsistenz hat, bei der er sich gerade noch zu einer Kugel formen lässt und beim Zusammendrücken leicht zerbröselt. Er darf nicht zu flüssig sein.
    7. Muss ich den Untergrund für die Tiefbordsteine verdichten?
      Ja, ein verdichteter Untergrund ist wichtig, um ein Absacken der Tiefbordsteine zu verhindern. Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer, um den Untergrund zu verdichten.
    8. Kann ich Tiefbordsteine auch bei Frost setzen?
      Ich empfehle, Tiefbordsteine nicht bei Frost zu setzen, da das gefrierende Wasser die Aushärtung des Betons beeinträchtigen kann.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Wie mischt man Beton richtig? Welche Mischungsverhältnisse sind zu beachten?
    • Fundament erstellen: Schritt für Schritt
      Wie legt man ein stabiles Fundament für Gartenhäuser oder Mauern an?
    • Pflaster verlegen: Anleitung für Anfänger
      Wie verlegt man Pflastersteine fachgerecht und dauerhaft?
    • Bordsteine setzen: So geht's richtig
      Eine detaillierte Anleitung zum Setzen von Bordsteinen.
    • Drainage verlegen: Schutz vor Staunässe
      Wie schützt man Bauwerke und Flächen vor Staunässe durch eine Drainage?
  2. Tiefbordsteine: B25 Beton – Fundament verstärken mit Stampftechnik
    B25 ist schon OK,
    (Laienmeinung) ca. 5-10 cm tiefer ausgraben, unten ca. 20 cm breit und den Stein auch 5-10 cm an den Flanken bedecken, so habe ich das bei uns gemacht. Den Beton eben erdfeucht, wie sie schon sagten und alles mit den Fäustel gestampft, mit dem man auch den Stein auf Position klopft mit 'einer Latte drunter). Macht Spaß, das ganze.
    Tiefbordsteine setzen: Magerbeton vs. B25 – Das richtige Fundament
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Magerbeton und B25 Beton für das Setzen von Tiefbordsteinen. Während Magerbeton traditionell verwendet wird, schildert ein Nutzer seine Erfahrung mit B25 Beton als Alternative. Wichtig ist die korrekte Ausgrabungstiefe und die seitliche Bedeckung der Steine für ein stabiles Fundament. Die Stampftechnik mit einem Fäustel wird zur Verdichtung des Betons empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Tiefbordsteine: B25 Beton – Fundament verstärken mit Stampftechnik kann B25 Beton eine geeignete Alternative zu Magerbeton sein, insbesondere wenn er bereits für andere Arbeiten vorhanden ist. Achten Sie auf eine erdfeuchte Konsistenz und eine sorgfältige Verdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für ein stabiles Fundament sollte man ca. 5-10 cm tiefer ausgraben und den Beton ca. 20 cm breit unter dem Stein sowie 5-10 cm an den Flanken auftragen. Die Verdichtung erfolgt durch Stampfen mit einem Fäustel, wie im Beitrag Tiefbordsteine: B25 Beton – Fundament verstärken mit Stampftechnik beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Magerbeton und B25 Beton sollten die individuellen Gegebenheiten des Untergrunds (lehmig oder nicht) und die Verfügbarkeit des Materials berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Tiefbordsteine und des späteren Betonpflasters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefbordsteine, Magerbeton, Beton, Betonpflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefbordsteine auf Grundstücksgrenze setzen: Sockel-Abstand, Fundament & Grenzabstand?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11104: Tiefbordsteine setzen: Magerbeton vs. B25 – Welcher Beton ist besser geeignet?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefbordsteine, Magerbeton, Beton, Betonpflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefbordsteine, Magerbeton, Beton, Betonpflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefbordsteine setzen: Magerbeton vs. B25 – Welcher Beton ist besser geeignet?
Suche nach: Tiefbordsteine: Magerbeton oder B25? | Entscheidungshilfe
Suche nach: Tiefbordsteine, Magerbeton, B25 Beton, Betonpflaster, Fundament, Gartenbau, Pflasterarbeiten
