Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carportfundament direkt an ein bestehendes Betonfundament (Nachbargarage/Haus) gegossen werden soll. Alternativen wie Bodenplattenüberstand und die Verwendung von Styrodur zur Pufferung werden diskutiert. Die Vermeidung von Verdrehungen und Setzungsschäden steht im Vordergrund. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und der Betonbedarf sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
beim Ausschachten der Löcher für die Fundamente unseres Carports stellt sich nun die folgende Frage:
links befindet sich das Betonfundament der Nachbargarage, rechts das Betonfundament unseres Hauses (der Carport passt genau in die Lücke).
Mein Nachbar meinte nun, es wäre besser, wenn wir jetzt in unsere ausgegrabenen Löcher nicht direkt den Beton gießen, denn dann würde sich unser Carportfundament direkt an seinem Fundament befinden. Er meint, wir sollten besser eine Schicht Styrodur (2-3 cm) etc. dazwischen packen.
Ist das zu empfehlen oder gibt es damit dann eher Probleme?
Dann der Sonderfall auf der Seite von unserem Haus (siehe dazu das Bild unter dem angefügten Link, die Carportfundamente in grau):
dieser Teil unseres Hauses hat keinen Keller und das Fundament der Bodenplatte steht ca. 30 cm über die Klinkerwand raus. Diese Platte beginnt dann schon auch nur in ca. 40-50 cm Tiefe. Nun haben wir vor der Platte auch noch einen Teil ausgeschachtet (siehe Bild).
(Anmerkung; Wir haben das Haus nicht gebaut, deshalb ist mir die Konstruktion der Bodenplatte nicht klar, die Zeichnung ist hier nur geraten, wichtig ist lediglich, dass unten noch ein Stück der Platte oder eines Fundamentes rausschaut.)
Frage auch hier zum Puffern mit z.B. Styrodur: Rechts befindet sich ja das Carportfundament nicht nur neben dem Haus-Fundament, sondern liegt ja auch noch teilweise darauf auf. Sind hier Probleme zu erwarten oder ist das unproblematisch. Können/Sollten wir auch hier Styrodurplatten einsetzen, um zwischen den beiden Betonfundamenten einen "Puffer" zu haben.
Bitte um Hilfe!
Danke
Peter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Ausführung ohne statische Prüfung – direkter Anschluss des Carportfundaments an Nachbar- oder Eigenfundament gefährdet die Standsicherheit beider Bauwerke bei unterschiedlichen Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Styrodur ist kein statisch zugelassener Puffer – weder für horizontale Lastabtragung noch als dauerhafte Trennschicht im Erdreich; stattdessen sind geprüfte Trennfolien, Dehnfugen mit Dichtungselementen oder bewegliche Lager erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Fundamentausführung muss die Tragfähigkeit und Bewehrung der bestehenden Bodenplatte sowie die Baugrundverhältnisse (Frosttiefe, Bodenart, Grundwasser) durch Fachleute geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Carportfundament direkt an bestehende Betonfundamente (Nachbargarage und Haus) angrenzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Pufferung: Ich empfehle, zwischen den neuen und alten Fundamenten eine Schicht aus Styrodurplatten (oder einem ähnlichen Dämmstoff) einzubauen. Diese dient als Puffer, um Spannungen durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnungen aufzunehmen. Die Dicke der Styrodurplatten sollte anhand der zu erwartenden Belastungen und der Bodenbeschaffenheit bemessen werden. Gängige Dicken sind z.B. 20, 30, 40 oder 50 mm.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Beton an Beton ohne Puffer kann zu Spannungsrissen in den Fundamenten führen, insbesondere wenn sich die Baukörper unterschiedlich setzen. Dies kann die Stabilität des Carports und der angrenzenden Gebäude beeinträchtigen.
    Konstruktion: Ich empfehle, die Konstruktion des Carportfundaments von einem Statiker prüfen zu lassen. Dieser kann die notwendige Fundamenttiefe, Bewehrung und die Art der Pufferung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe etc.) berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Statiker überprüfen und ziehen Sie einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die Fundamente fachgerecht zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carportfundaments, das direkt an bestehende Betonfundamente der Nachbargarage und des eigenen Hauses angrenzt. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Styrodur als Trenn- und Pufferschicht zwischen den Betonbauteilen. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen einer Styrodur-Schicht zwischen zwei Fundamenten ist keine Standardlösung und kann zu unkontrollierten Setzungen oder Spannungen führen. Styrodur ist druckfest, aber nicht für horizontale Lastabtragung oder als dauerhafter Puffer zwischen massiven Bauteilen konzipiert. Bei unterschiedlichen Setzungen der Fundamente kann es zu Rissen oder Verschiebungen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein direkter Kontakt der Betonfundamente grundsätzlich problematisch ist, ist nicht korrekt. Bei ordnungsgemäßer Planung und ausreichender Tiefe der Fundamente (frostfrei, mind. 80 cm) ist ein direkter Anschluss an bestehende Fundamente oft möglich, sofern die Lasten nicht auf das Nachbarfundament übertragen werden. Eine Trennung mit Styrodur ist hier nicht zwingend erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die frostfreie Gründung des Carportfundaments. Die bestehenden Fundamente der Nachbargarage und des Hauses können als Referenz für die erforderliche Tiefe dienen. Zudem muss die Bodenplatte des Hauses auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden, da das Carportfundament teilweise darauf aufliegen soll. Dies ist ein statisch heikler Punkt, der ohne Kenntnis der Bewehrung und Lastabtragung nicht beurteilt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Situation vor Ort. Lassen Sie die genauen Abmessungen, die Bodenbeschaffenheit und die Lastabtragung der bestehenden Fundamente klären. Verzichten Sie auf eigenmächtige Lösungen mit Styrodur. Der Fachmann wird entscheiden, ob ein direkter Anschluss, eine Bewegungsfuge oder eine andere konstruktive Lösung erforderlich ist. Nur so können Setzungsschäden und rechtliche Konflikte mit dem Nachbarn vermieden werden.
    Die geplante Verbindung eines neuen Carportfundaments mit bestehenden, nicht identischen Fundamenten (Nachbargarage und eigenem Hausfundament) birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die fachlich nicht pauschal durch Styrodurpuffer abgemildert werden können.
    🔴 Gefahr: Ein direkter oder indirekter Verbund zwischen dem neuen Carportfundament und dem Fundament des Nachbarhauses kann zu Zwängen führen, falls unterschiedliche Setzungen auftreten – dies gefährdet die Standsicherheit beider Bauwerke und verstößt gegen die Grundsätze der statisch unabhängigen Fundamentierung.
    🔴 Gefahr: Die Situation am Hausfundament ist besonders kritisch: Das Carportfundament liegt nicht nur seitlich an, sondern berührt oder liegt sogar auf einem Teil der bestehenden Bodenplatte – eine solche Überlagerung ohne statische Abklärung kann zu lokalen Zug- oder Biegebeanspruchungen führen, die die Platte rissig machen oder ihre Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur (2–3 cm) ist kein geeigneter "Puffer" im statischen Sinne – es hat keine definierte Lastabtragungsfähigkeit, keine Dauerhaftigkeit bei Erdkontakt und keine Funktion als Trennschicht gegen Zwangsspannungen; stattdessen sind geprüfte Trennfolien, Dehnfugen mit Dichtungselementen oder gegebenenfalls bewegliche Lager erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Fundamentausführung muss geklärt werden, ob das sichtbare Fundament bzw. die Bodenplatte tragend ist, welche Tiefe und Bewehrung sie aufweist, und ob die Baugrundverhältnisse (Bodenart, Grundwasser) für eine zusätzliche Lastbelastung geeignet sind – dies erfordert eine baugrundtechnische und statische Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Carportfundament "unproblematisch" auf oder neben einer bestehenden Bodenplatte angeordnet werden kann, ist grundsätzlich falsch – jede zusätzliche Last oder Verankerung muss in die Tragwerksplanung des bestehenden Gebäudes einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten sowie einen zertifizierten Statiker, um die statische Verträglichkeit, die Fundamentierungstiefe, die Trennung zur Nachbar- und Eigenkonstruktion sowie die Baugrundverhältnisse vor Ort zu begutachten – eine eigenständige Ausführung ohne diese Abklärung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Anschluss des Carportfundaments an bestehende Fundamente als hohes statisches Risiko bei unterschiedlichen Setzungen.
    • Alle drei fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor Ausführung – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI sieht Styrodur grundsätzlich als geeigneten Puffer (mit Dickenangaben), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich verneinen – DeepSeek betont, dass Styrodur "nicht für horizontale Lastabtragung konzipiert" ist, Qwen nennt es "nicht statisch zugelassen" und verweist auf geprüfte Trennfolien.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der frostfreien Gründungstiefe als Referenz an bestehenden Fundamenten – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein nennt und Qwen nicht explizit adressiert.
    • Qwen betont die rechtliche Dimension (Zwangsspannungen, Verstoß gegen statisch unabhängige Fundamentierung) sowie die Haftungsrisiken bei eigenmächtiger Ausführung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek behauptet, ein direkter Beton-an-Beton-Anschluss sei "nicht grundsätzlich problematisch", sofern Fundamente frostfrei und ordnungsgemäß ausgeführt seien. Qwen widerspricht diesem Verständnis klar: "Ein direkter oder indirekter Verbund [...] gefährdet die Standsicherheit beider Bauwerke" – und GoogleAI folgt diesem strikteren Vorsichtsprinzip mit der Warnung vor "Spannungsrissen" und "Stabilitätsbeeinträchtigung".
    • Daher wird die sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI priorisiert: Direkter Verbund ist grundsätzlich kritisch und erfordert immer eine fachliche Trennlösung.
    • Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Im Zweifel stets von einem statisch wirksamen Verbund ausgehen und diesen durch geeignete, geprüfte Trennmaßnahmen (kein Styrodur!) vermeiden.
    • Die Empfehlung von Qwen, zusätzlich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten heranzuziehen, ist als wichtigste Ergänzung im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek einzustufen.
    Pufferung zwischen Fundamenten ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Styrodur als Puffer; DeepSeek & Qwen lehnen Styrodur als statisch ungeeignet ab – Konsens: kein Styrodur, stattdessen geprüfte Trennfolien oder Dehnfugen.
    Direkter Anschluss an bestehende Fundamente ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht ggf. Ausnahmen bei frostfreier Gründung – GoogleAI & Qwen betonen immer das Risiko von Spannungsrissen und Standsicherheitsgefährdung – Konsens: grundsätzlich zu vermeiden ohne statische Abklärung.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Prüfung durch einen Statiker – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Statiker oder Bauingenieur", Qwen "Statiker + staatlich anerkannten Sachverständigen" – Konsens: statistische Prüfung zwingend.
    Tiefe und Bodenbedingungen ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit als entscheidende Faktoren – Konsens: baugrundtechnische Klärung erforderlich.
    Rechtliche & haftungsrechtliche Risiken ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit Haftungsrisiken und Verstöße gegen statische Grundsätze – Konsens: Risiko besteht, muss in Fachprüfung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Fundamentausführung – stattdessen umgehend einen Statiker und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten beauftragen, um Pufferkonzept, Gründungstiefe, Bodenplatte-Tragfähigkeit und Trennlösung vor Ort zu bewerten.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch fehlende oder ungeeignete Trennung der Fundamente Strukturelle Rissbildung an Carport, Nachbargarage und/oder Haus – langfristig Standsicherheitsverlust.
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Einsatz von Styrodur als Puffer im Erdreich Materialversagen, Verformung, unkontrollierte Lastabtragung, statische Zwangsspannungen.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Bodenplatte Lokale Überlastung, Biege- oder Zugriss in der Platte, Einsturzgefahr des Carports.
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben zur statisch unabhängigen Fundamentierung Rechtliche Konflikte mit Nachbarn, Bausanktionen, rückwirkende Abrissverfügung.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der örtlichen Frosttiefe und Bodenart Frosthebung, Aufplatzen des Fundaments, Verformung der Carportkonstruktion.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Trennungslösung (z. B. Dehnfuge mit Dichtungselement) Dauerhafte, statisch sichere Verankerung ohne Zwangsspannungen – langfristig schadensfrei.
    ✅ Chance Integrierte baugrundtechnische und statische Prüfung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Bauausführung, klare Haftungsabgrenzung.
    ✅ Chance Nutzung bestehender Fundamenttiefen als Referenz für frostfreie Gründung Kosteneinsparung durch optimierte Fundamenttiefe bei gleichbleibender Sicherheit.
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Abstimmung mit dem Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, ggf. gemeinsame Prüfung durch neutralen Sachverständigen.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Erdarbeiten – frühzeitige Erkennung von Bodenschwächen Langfristige Werterhaltung des Carports und der angrenzenden Gebäude.
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten – nicht nur für das Carport, sondern explizit für die Schnittstelle zu Nachbar- und Eigenfundament.
    2. Kein Styrodur verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Styrodurplatten als Puffer – nutzen Sie stattdessen geprüfte Trennfolien oder planen Sie eine Dehnfuge mit dauerhafter Dichtung nach statischer Vorgabe.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zu den bestehenden Fundamenten (Baujahr, Fundamenttiefe, Bewehrungsplan der Bodenplatte, Baugrundgutachten) – diese sind für die statische Prüfung unverzichtbar.
    4. Frosttiefe vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie die örtliche Frosttiefe durch den Sachverständigen ermitteln und dokumentieren – die Fundamenttiefe muss mindestens 10 cm darunter liegen.
    5. Nachbarn informieren und absprechen: Teilen Sie dem Nachbarn schriftlich Ihre geplante Vorgehensweise mit und vereinbaren Sie gemeinsam einen Termin für die fachliche Vor-Ort-Prüfung – dokumentieren Sie die Einverständniserklärung.
    6. Tragfähigkeit der Bodenplatte überprüfen lassen: Der Sachverständige muss vor Ort prüfen, ob die Bodenplatte tragend ist, welche Bewehrung sie enthält und ob sie für die zusätzliche Last des Carportfundaments geeignet ist.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Perimeterdämmung
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Frosthub
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastenberechnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    1. Frage: Warum ist eine Pufferung zwischen den Fundamenten wichtig?
      Antwort: Eine Pufferung, beispielsweise durch Styrodurplatten, reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnungen der Baukörper entstehen können. Ohne Pufferung kann es zu Rissen in den Fundamenten kommen.
    2. Frage: Welche Dicke sollten die Styrodurplatten haben?
      Antwort: Die Dicke der Styrodurplatten hängt von den zu erwartenden Belastungen und der Bodenbeschaffenheit ab. Übliche Dicken liegen zwischen 20 und 50 mm. Ein Statiker kann die optimale Dicke berechnen.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Fundamente nicht ausreichend tief sind?
      Antwort: Wenn die Fundamente nicht tief genug sind, besteht die Gefahr, dass sie durch Frost angehoben werden (Frosthub). Dies kann zu Schäden am Carport und an den angrenzenden Gebäuden führen. Die Fundamenttiefe sollte unterhalb der Frostgrenze liegen.
    4. Frage: Kann ich das Carportfundament selbst gießen?
      Antwort: Das Gießen eines Fundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können die Stabilität des Carports beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Fachmann für Betonarbeiten hinzuzuziehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Antwort: Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens und die Setzung der Fundamente. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse geben und die Grundlage für die Planung der Fundamente bilden.
    6. Frage: Was ist bei der Bewehrung des Fundaments zu beachten?
      Antwort: Die Bewehrung des Fundaments dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Betons zu erhöhen. Die Art und Menge der Bewehrung muss von einem Statiker berechnet werden, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.
    7. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für das Carportfundament einholen?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    8. Frage: Wie lange muss das Betonfundament aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Aushärtezeit mehrere Wochen. Die genaue Aushärtezeit sollte beim Betonlieferanten erfragt werden.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten.
    • Dämmung von Fundamenten
      Informationen zur Wärmedämmung von Fundamenten, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
    • Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit
      Erläuterung der Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für die Tragfähigkeit von Fundamenten.
    • Bewehrung von Betonfundamenten
      Details zur Art und Anordnung der Bewehrung in Betonfundamenten.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Carports.
  2. Carportfundament: Bodenplattenüberstand als Alternative?
    nicht weitersagen! 😉
    warum nicht Carportfundamente auf ausreichend dicken/ bewehrten Bodenplattenüberstand
    draufstellen? zu einfach?
    die auskragende Fundamentlösung taugt allemal nix. gibt wunderbare Verdrehungen.
    allerdings: ob's dem Carport was ausmacht?
    (ich unterstelle Standard"Qualität": kein Gründach .. und hält, aber keiner weiß warum)
    Trennung zum nachbarfundament: ja.
  3. Carport-Fundament: Dimensionierung & Betonbedarf – Praxistipps
    yep ist aus Holz Lärche 3x5 Meter Aluminium ...
    yep, ist aus Holz (Lärche), 3x5 Meter, Aluminium-Dach, kein Gründach.
    Die Fundamente sollten laut Statik 45 x 25 cm und 80 tief sein. Beim Ausgraben durch den Pflasterer ist ein wenig "großzügiger" ausgeschachtet worden. Wir haben nun bestimmt 80 x 50 cm und 80 cm tief. Geht nun schön viel Beton rein 😉
    Verdrehung glaube ich nicht, da der Carport ja zwischen zwei Wänden steht, da kann sich nichts mehr verdrehen, der kann höchstens in Längsrichtung wackeln oder bei einem Tornado auch noch nach oben hin abheben.
    Was ist mit der Styrodur-Idee meines Nachbarn?
    a) ist Besser
    b) schadet nix, nutzt aber auch nichts oder
    c) besser nicht, weil ...?
    Danke
    Peter
  4. Fundament-Pufferung: Styropor zur Nachbarwand – Empfehlung
    Aus dem Bauch heraus ...
    als Bauherr, daher keine Rechtsberatung, machen Sie doch ein Stückchen Styropor dazwischen. Liegt doch bestimmt noch irgendwo rum.
    Angenommen Ihr Nachbar möchte in 10 Jahren das Fundament von seinem Carport "rausmachen". Mit Styropor geht dann doch einfacher. Ebenso Schallschutz, wobei das hier wohl egal ist.
    Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Muss was ähnliches mit Nachbars Mauer bald auch machen ...
  5. Fundament-Trennung: Styrodur schützt Nachbargarage vor Setzung!
    Styrodur kann nicht schaden
    Hallo Peter,
    ich würde etwas Styrodur dazwischen packen! Hat den großen Vorteil, dass wenn sich ihr Fundament (Carport) noch etwas setzt, es nicht die Garage ihres Nachbarn mit runter zieht (dies würde nämlich passieren, wenn sie die beiden Fundamente direkt aneinander gießen)! Der wäre darüber bestimmt nicht glücklich und der Streit wäre vorprogrammiert.
    M. Frömbgen
    Carportfundament an Betonfundament gießen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carportfundament direkt an ein bestehendes Betonfundament (Nachbargarage/Haus) gegossen werden soll. Alternativen wie Bodenplattenüberstand und die Verwendung von Styrodur zur Pufferung werden diskutiert. Die Vermeidung von Verdrehungen und Setzungsschäden steht im Vordergrund. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments und der Betonbedarf sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das direkte Angießen des Carportfundaments an bestehende Fundamente kann zu Problemen durch unterschiedliche Setzungen führen. Wie im Beitrag Fundament-Trennung: Styrodur schützt Nachbargarage vor Setzung! erläutert, kann dies zu Schäden an der Nachbargarage führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, eine Trennung zwischen den Fundamenten vorzusehen, beispielsweise durch eine Schicht Styrodur. Dies ermöglicht eine unabhängige Setzung und minimiert das Risiko von Spannungen und Rissen. Die Idee wird im Beitrag Fundament-Pufferung: Styropor zur Nachbarwand – Empfehlung weiter ausgeführt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung des Carportfundaments sollte auf eine ausreichende Tiefe und Breite geachtet werden. Der Beitrag Carport-Fundament: Dimensionierung & Betonbedarf – Praxistipps gibt Hinweise zur Dimensionierung und zum Betonbedarf. Es ist ratsam, die Statik des Carports zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen des Carportfundaments sollte die Möglichkeit einer Pufferung mit Styrodur geprüft werden, um Setzungsschäden zu vermeiden. Alternativ kann, wie im Beitrag Carportfundament: Bodenplattenüberstand als Alternative? vorgeschlagen, ein ausreichend dimensionierter Bodenplattenüberstand in Betracht gezogen werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - Carportbau & Pflasterarbeiten: Reihenfolge, Untergrundvorbereitung & mögliche Nachteile?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10861: Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportfundament, Betonfundament, Fundament, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
Suche nach: Carportfundament an Beton: Was beachten?
Suche nach: Carportfundament, Betonfundament, Fundament gießen, Styrodur, Pufferung, Bauwesen, Baugrube, Kellerbodenplatte
