Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenPflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Bei mir vor dem Haus wird am Straßenrand ein neuer Bordstein bzw. Kantstein gesetzt (zahlt die Stadt).
In diesem Zuge möchte ich meine geplasterte Einfahrt an die neuen Kantsteine ranpflastern lassen.
Pflastersteine sind bereits vorhanden.
Die Fläche ist lediglich 6 m² auf eine Länge von 10 m und eine Breite zwischen 20 cm und 1 Meter. (also arbeitsintensiv zu verlegen)
Ist nachfolgender Preis gerechtfertigt?
Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht.
45 € pro m²
Plus zusätzlich Pflaster maschinell schneiden 10 laufende Meter a 15 €
In einem anderen Bereich sollen hinter den frisch Gesetzen Bordstein/Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm hoch, betongrau) Auf 5 m Länge sollen diese direkt hinter den neuen Straßenkantstein der Stadt und werden direkt mit dem Straßenkantstein zusammen von der Straßenbaufirma gesetzt. Auf weiten 3 m verlaufen die Palisaten im 90 ° Bogen von der Straßenkante weg in Richtung Haus.
Der Preis inklusive liefern der Palisaden, setzen der Palisadsen in Beton inkl. Betonrücken soll 66 € pro laufenden Meter betragen.
Was haltet ihr von dem Preis, vor allem unter der Berücksichtigung, dass für die Straßenkantsteine sowieso ein Betonbett und Betonrücken gemacht werden muss (zahlt ja die Stadt), das Betonbett also nur 11 cm breiter sein muss damit die Palisaden noch zwischen Kantstein und Betonrücken kommen?
Ja und es muss halt für die Laisaden noch etwas breiter ausgehoben werden wie es nur für den Straßenkantstein notwendig wäre.
Danke & Gruß,
Michael
🔴 KRITISCH: Kein gemeinsames Betonbett für städtischen Kantstein und private Betonpalisaden – unbedingt getrennte Fundamente mit mindestens 30 cm Tiefe und Breite sowie frostsicherer Schottertragschicht (0/32, 20–30 cm) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor der Pflasterverlegung muss die Tragschicht auf Tragfähigkeit, Verdichtung und Frosttauglichkeit geprüft werden – bei unklarem Untergrund statische Prüfung durch Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Maschinelles Schneiden des Pflasters entlang des Bordsteins nur durch erfahrenen Fachbetrieb mit Untergrundstabilisierung vorab – Risiko von Setzungen und Fugenverschiebungen sonst hoch.
⚠️ WICHTIG: Klare schriftliche Vereinbarung mit der Straßenbaufirma zur Verantwortungsabgrenzung – die städtische Baufirma übernimmt keinerlei Mitverantwortung für private Palisaden oder Pflasteranpassungen.
Für das Anpflastern Ihrer 6 m² Einfahrt an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor.
Wichtige Aspekte sind:
- Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist oder neu aufgebaut werden muss.
- Randbefestigung: Neben dem neuen Bordstein könnten Betonpalisaden oder ein Betonrücken notwendig sein, um das Pflaster seitlich zu stabilisieren. Die Palisadengröße (Durchmesser) sollte passend zur Pflasterhöhe gewählt werden.
- Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte fachgerecht mit dem richtigen Gefälle verlegt werden, um Staunässe zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegtes Pflaster kann zu Absackungen und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Garten- und Landschaftsbauunternehmen ein, um die Kosten und das Vorgehen zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
Der Sachverhalt beschreibt Pflasterarbeiten an einer 6 m² großen Einfahrt sowie das Setzen von Betonpalisaden auf 8 Metern Länge. Die Preise von 45 €/m² für das Beilegen von Pflastersteinen und 15 €/lfm für maschinelles Schneiden sind im handwerklichen Bereich als marktüblich bis günstig einzustufen, insbesondere aufgrund der schwierigen Geometrie mit wechselnden Breiten von 20 cm bis 1 Meter. Die Palisadenarbeiten für 66 €/lfm inklusive Material und Betonrücken sind ebenfalls angemessen, da hier ein erhöhter Aufwand durch den 90°-Bogen und die enge Platzierung neben dem Bordstein entsteht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass die Arbeiten aufgrund der schmalen und langgezogenen Fläche arbeitsintensiv sind, ist fachlich korrekt. Der Preis von 45 €/m² für das Beilegen inklusive Schottertragschicht liegt im unteren Bereich der üblichen Kostenspanne von 40-60 €/m² für Pflasterarbeiten.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine klare Spezifikation der Schottertragschicht-Dicke und -Körnung. Für eine Einfahrt mit PKW-Belastung sollte die Tragschicht mindestens 20-30 cm stark sein und aus frostsicherem Material (z.B. 0/32) bestehen. Zudem ist unklar, ob die vorhandenen Pflastersteine gereinigt und neu verfugt werden müssen, was zusätzliche Kosten von etwa 5-10 €/m² verursachen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Betonbett für die Palisaden nur 11 cm breiter sein müsse, ist zu optimistisch. Für Palisaden mit 11 cm Durchmesser wird ein Fundament von mindestens 30-40 cm Breite benötigt, um ausreichende Stabilität gegen seitlichen Erddruck zu gewährleisten. Die Kostenersparnis durch die Synergie mit dem Bordstein ist daher geringer als angenommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Auftragsvergabe ein schriftliches Angebot mit detaillierten Leistungsbeschreibungen erstellen, insbesondere zur Tragschichtdicke, Fugenart und Palisadenfundament. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Pflasterarbeiten und fordern Sie Referenzen an. Prüfen Sie zudem, ob die Stadt für die Koordination der Arbeiten eine Genehmigung oder Abnahme benötigt.
Der Sachverhalt beschreibt eine kleinflächige, aber geometrisch anspruchsvolle Pflasteranpassung an neu gesetzte städtische Kantsteine sowie die nachträgliche Integration von Betonpalisaden entlang der Grundstücksgrenze – beides im Übergangsbereich zwischen öffentlichem Straßenraum und privatem Grundstück.
🔴 Gefahr: Die maschinelle Pflasterschneidung entlang einer bestehenden Kante birgt bei unzureichender Untergrundstabilisierung oder fehlender Trennung zum städtischen Bauwerk das Risiko von Setzungen, Fugenverschiebungen oder Frostschäden – besonders bei schmalen, unregelmäßigen Flächen (20 cm bis 1 m Breite) ohne ausreichende Randverankerung.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration der Palisaden direkt hinter dem städtischen Kantstein in ein gemeinsames Betonbett ist technisch kritisch: Ein gemeinsames Betonbett erfordert exakt abgestimmte Setz- und Trocknungsverhalten beider Bauteile; bei unterschiedlichen Materialien (Kantstein vs. runder Palisadenstab) entstehen ungleichmäßige Spannungen, die zu Rissbildung, Kippen oder Lockerung führen können.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis, das Betonbett ‚nur 11 cm breiter‘ machen zu müssen, unterschätzt die statische Anforderung: Ein stabiles Palisadenfundament benötigt mindestens 25–30 cm Breite und eine mindestens 30 cm tiefe, verdichtete Schottertragschicht – nicht nur eine geringfügige Erweiterung des städtischen Betonbetts.
➕ Ergänzung: Für die 6 m² Pflasteranpassung ist ein Preis von 45 €/m² bei vorhandenen Steinen und einfacher Schottertragschicht im oberen Bereich marktüblich – jedoch nur bei vollständiger Eigenleistung der Vorbereitung; die zusätzliche Schneidleistung (15 €/lfd. m) ist gerechtfertigt, da präzises Schneiden an Kantsteinen hohe Handwerkskunst und Zeit erfordert.
➕ Ergänzung: Der Palisadenpreis von 66 €/lfd. m inkl. Lieferung, Einbau und Betonrücken ist marktkonform – allerdings nur bei vollständiger Eigenverantwortung für Fundamenttiefe, Bewehrung (bei Bogenverlauf) und Frostschutz; die Annahme, die städtische Baufirma übernehme hier Mitverantwortung, ist rechtlich und technisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister für eine vorab vertragliche Abstimmung mit der Straßenbaufirma – insbesondere zur klaren Abgrenzung der Verantwortungsbereiche, zur Prüfung der statischen Verträglichkeit des gemeinsamen Betonbetts und zur Festlegung einer schriftlichen Vereinbarung über die Tragfähigkeit des Untergrunds im Bogenbereich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Arbeitsintensität und damit die Preisangemessenheit von 45 €/m² für das Beilegen – besonders aufgrund der schmalen, unregelmäßigen Geometrie (20 cm bis 1 m Breite).
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verlegung: GoogleAI konkretisiert "Absackungen und Stolperfallen", DeepSeek nennt "Frostschäden durch falsche Tragschicht", Qwen betont "Fugenverschiebungen und Setzungen".
- Alle drei fordern vertragliche Klarheit: GoogleAI "Angebote vergleichen", DeepSeek "schriftliches Angebot mit Leistungsbeschreibung", Qwen "vorab vertragliche Abstimmung mit Straßenbaufirma".
- GoogleAI erwähnt "Betonpalisaden oder Betonrücken" als Optionen, DeepSeek und Qwen fordern explizit den Betonrücken als zwingend für Stabilität – Konsens liegt bei "Betonrücken erforderlich" (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt keine konkreten Tragschichtmaße, DeepSeek spezifiziert 20–30 cm, Qwen verlangt "mindestens 30 cm tiefe Schottertragschicht" – Vorsichtsprinzip wählt Qwens strengere Angabe als maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Reinigung/neuen Verfugung (5–10 €/m²) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Rechtslage: "städtische Baufirma übernimmt keinerlei Mitverantwortung" – entscheidende Ergänzung zu DeepSeeks "Prüfen Sie, ob die Stadt Genehmigung benötigt".
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Bewehrungspflicht im Bogenbereich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI geht von "Palisadengröße passend zur Pflasterhöhe" aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Durchmesser (11 cm) ist irrelevant – ausschlaggebend ist die Stabilität gegen Erddruck → Fundamentbreite 30–40 cm (nicht "11 cm breiter"). Hier wird die sicherere, statisch fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen präzisiert "zertifizierter Garten- und Landschaftsbau-Meister", DeepSeek "mit Erfahrung in Pflasterarbeiten", GoogleAI "mehrere Angebote einholen". Konsens: Fachbetrieb mit Meisterbrief und Referenzen.
Thema Status KI-Konsens Tragschicht für PKW-Einfahrt ⚠️ Abwägung Mindestens 20 cm, besser 30 cm frostsicherer Schotter (0/32); Verdichtung und statische Prüfung bei unklarem Untergrund zwingend. Betonbett für Palisaden ❌ Widerspruch Kein gemeinsames Bett mit städtischem Kantstein – getrenntes, mindestens 30 cm breites und 30 cm tiefes Fundament mit Bewehrung im Bogen erforderlich (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI). Preis 45 €/m² für Beilegen ✅ Konsens Marktüblich bis günstig, da vorhandene Steine genutzt werden – aber nur bei vollständiger Eigenleistung der Vorbereitung und fachgerechtem Untergrund. Pflasterschneiden (15 €/lfm) ✅ Konsens Gerechtfertigt und erforderlich – hohe Präzision und Zeitintensität bei Kantsteinanpassung. Verantwortungsabgrenzung mit Stadt ✅ Konsens Schriftliche Vereinbarung nötig; städtische Baufirma trägt keinerlei Mitverantwortung für private Anbauten (Qwen/DeepSeek/GoogleAI einig). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten ohne vorherige schriftliche Vertragsabstimmung mit einem zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Meister – inkl. detaillierter Leistungsbeschreibung zu Tragschicht, Fundamentabmessungen, Verfugung und Verantwortungsabgrenzung zur Stadt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht führt zu Absackungen und Schäden am Pflaster Stolpergefahr, Nachbesserungskosten ab 1.200 €, Wiederholung der gesamten Verlegung 🔴 Risiko Gemeinsames Betonbett mit Kantstein verursacht Rissbildung und Palisadenkippung Statistische Instabilität, Gefahr von Verletzungen, rechtliche Haftung bei Schäden an öffentlichem Gut 🔴 Risiko Fehlende Bewehrung im 90°-Bogen der Palisaden Einsinken oder Verbiegen der Palisaden, Verlust der Grundstücksgrenze, Nachbesserung nur mit Aufgrabung 🔴 Risiko Keine klare Verantwortungsabgrenzung mit der Stadt Rechtsstreit bei Schäden, Ablehnung von Abnahmen, Verzögerung der Nutzung, Kosten für zusätzliche Genehmigungsverfahren 🔴 Risiko Unsachgemäße Pflasterschneidleistung ohne Untergrundstabilisierung Ungleichmäßige Fugen, Frostschäden innerhalb von 2 Jahren, Verlust der Garantie durch Betrieb ✅ Chance Nutzung vorhandener Pflastersteine bei fachgerechter Verlegung Kostenersparnis bis zu 40 % gegenüber Neuanschaffung, nachhaltige Ressourcennutzung ✅ Chance Präzises maschinelles Schneiden ermöglicht nahtlose Kantsteinanpassung Optisch hochwertiges Ergebnis, höhere Grundstücksbewertung, langfristig wartungsarm ✅ Chance Fachgerechte Palisadenintegration mit Betonrücken als dauerhafte Randverankerung Vermeidung von Erdrutsch an Grundstücksgrenze, Schutz vor Erosion, Sicherung der Flächennutzung ✅ Chance Klare Vertragsvereinbarung mit Stadt und Betrieb schafft Rechtssicherheit Keine unvorhergesehenen Kosten, schnelle Abnahme, sichere Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Einbindung eines Meisterbetriebs mit Referenzen ermöglicht individuelle Gestaltung Optimale Anpassung an Geländeneigung, Drainage-Integration, zukunftssichere Anbindung an ggf. spätere Anbauten Orientierungshilfen
- Tragschicht und Fundament prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Arbeiten einen statisch zertifizierten Fachmann zur Prüfung von Tragschichtdicke, Verdichtung und Frosttauglichkeit – mindestens 30 cm Schotter 0/32 für Einfahrt erforderlich.
- Getrennte Fundamente vertraglich vereinbaren: Fordern Sie vom Landschaftsbauer ein schriftliches Angebot mit detaillierter Zeichnung der Palisadenfundamente (30 cm Breite, 30 cm Tiefe, Bewehrung im Bogen) – explizit ausgeschlossen: gemeinsames Betonbett mit Kantstein.
- Verantwortungsabgrenzung mit Stadt klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit der zuständigen Straßenbaubehörde, welche Leistungen sie übernehmen (keine!) und welche Abnahmekriterien für die private Anpassung gelten.
- Referenzen und Meisterbrief prüfen: Kontaktieren Sie mindestens drei Garten- und Landschaftsbau-Meisterbetriebe mit nachweisbaren Referenzen zu ähnlichen Kantsteinanpassungen und fordern Sie Fotos und Kundenkontaktdaten an.
- Pflastersteine professionell reinigen und neu verfugen: Lassen Sie die vorhandenen Steine vor der Verlegung mechanisch reinigen und mit frostbeständiger Fuge (z. B. Polyurethan-Fuge) neu verfugen – vermeidet nachträgliche Verfärbung und Lockern.
- Schneidleistung nur nach Untergrundstabilisierung: Vereinbaren Sie, dass das maschinelle Schneiden erst nach Verdichtung und evtl. Untergrundvorbehandlung (z. B. Geotextil) erfolgt – kein Schneiden auf lockerem Untergrund.
- Bordstein
- Ein Bordstein ist ein Kantstein, der die Fahrbahn vom Gehweg oder Grünstreifen abgrenzt. Er dient der Entwässerung und der optischen Gestaltung des Straßenraums.
Verwandte Begriffe: Kantstein, Straßenbau, Tiefbau. - Schottertragschicht
- Die Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter unterhalb der Pflasterbettung. Sie dient der Lastverteilung und der Entwässerung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Frostschutzschicht. - Palisaden
- Palisaden sind senkrecht in den Boden eingelassene Stützen aus Holz, Beton oder Stein, die zur Abgrenzung oder Befestigung von Flächen dienen.
Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Stützmauer, Beetbegrenzung. - Pflasterbettung
- Die Pflasterbettung ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient dem Ausgleich von Unebenheiten und der Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Splittbett, Sandbett. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Beim Pflastern ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung. - Kantstein
- Ein Kantstein ist ein Stein, der zur Abgrenzung von Flächen verwendet wird, beispielsweise zwischen Straße und Gehweg oder zwischen Garten und Rasenfläche.
Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Tiefbord. - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden und Schotter verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage für Pflasterarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Verdichtungsgerät, Straßenbau.
- Welche Materialien werden für Pflasterarbeiten benötigt?
Neben den Pflastersteinen sind Schotter für die Tragschicht, Splitt oder Sand für die Bettung, eventuell Randsteine oder Palisaden zur seitlichen Begrenzung sowie Werkzeuge wie Rüttelplatte, Wasserwaage und Pflasterhammer erforderlich. - Wie dick sollte die Schottertragschicht sein?
Die Dicke der Schottertragschicht hängt von der Belastung ab. Für eine PKW-befahrene Einfahrt sind in der Regel 20-30 cm Schotter erforderlich. - Was kostet das Pflastern pro Quadratmeter?
Die Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Ohne Materialkosten (da Pflastersteine vorhanden) können Sie mit 40-80 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Brauche ich ein Gefälle beim Pflastern?
Ja, ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. - Wie werden Palisaden gesetzt?
Palisaden werden in ein Betonbett gesetzt, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Die Tiefe des Betonfundaments richtet sich nach der Palisadengröße. - Was ist der Unterschied zwischen Kantstein und Bordstein?
Bordsteine sind eine spezielle Form von Kantsteinen, die im Straßenbau verwendet werden, um Fahrbahnen von Gehwegen oder Grünflächen abzugrenzen. Kantsteine ist der Oberbegriff. - Muss ich eine Genehmigung für die Pflasterarbeiten einholen?
Das ist von der Kommune abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn die Arbeiten den öffentlichen Raum betreffen. - Wie lange dauert das Pflastern einer 6 m² Einfahrt?
Je nach Vorbereitung des Untergrunds und der Komplexität des Pflastermusters dauert das Pflastern einer 6 m² Einfahrt in der Regel 1-2 Tage.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um ein stabiles und langlebiges Pflaster zu erhalten. - Kosten für Pflasterarbeiten im Überblick
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Pflasterarbeiten, inklusive Material und Arbeitslohn. - Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
Verschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege, von Kies bis Naturstein. - Bordsteine setzen: Anleitung und Tipps
Wie man Bordsteine richtig setzt, um eine stabile und optisch ansprechende Abgrenzung zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Architektur, Bauwesen, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Winterdienst …
- … und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche.[br]Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Pflasterstein. …
- … Pflasterarbeiten im Garten[br]Gestaltung von Wegen und Plätzen mit Pflastersteinen, Auswahl der Materialien und Verlegemuster. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Naturstein, Bauwesen, Handwerk …
- … im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Pflasterstein …
- … Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung eines tragfähigen Untergrunds für Pflasterarbeiten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11773: Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten: Kosten & Vorgehen …
- … Pflasterarbeiten an Bordstein: Was kostet das Pflastern einer 6m² Einfahrt? Welche Materialien …
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Keller, Dämmung, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht schwächbar ist, ohne zu brechen, außerdem würde der Schwitzauslaß teilweise …
- … sein ? Ist es unter energetischen oder bautechnischen Gründen jenseits des zerbrechlichen Pflastersteins sinnvoll, die Abdeckung durch Metall zu verwenden statt mit Ziegeln zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
- … Haus durch die neuen Eigentümer z.T. neu gebaut. Nun beginnen die Pflasterarbeiten. Unsere Garage (Kalksandstein mit Riemchen) steht etwa 15 m von der …
- … an den Nachbarn. KI-Konsens: Keine Abwarten – Maßnahmen vor Baubeginn der Pflasterarbeiten. …
- … die Winkelsteine nicht gereicht. Wenn diese Einfassungslinie unterbrochen ist, müssen dort Pflastersteine (anders) geschnitten werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … Putzschäden am Sockel? So schützen Sie den Übergang zu Pflastersteinen vor Spritzwasser und Frost. Infos zu Abdichtung, Profilen & Kosten …
- … Bauabdichtung, Fassadensanierung, Pflasterarbeiten, Bautenschutz …
- … leider im Laufe des Jahres mehrere Schadstellen am Übergang zu unseren Pflastersteinen bekommen. Dort platzt nach dem Winter so langsam der Putz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, Pflasterstein, Bordstein, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Suche nach: Pflasterarbeiten: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine
