Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styrodur als Puffer zwischen dem Carportfundament und den Fundamenten von Garage und Haus sinnvoll ist. Dabei werden Aspekte der Isolierung, der Vermeidung von Spannungsrissen und der korrekten Bauausführung beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung von Betonarbeiten und die Berücksichtigung der Baustatik hingewiesen.
beim Ausschachten der Löcher für die Fundamente unseres Carports stellt sich nun die folgende Frage:
links befindet sich das Betonfundament der Nachbargarage, rechts das Betonfundament unseres Hauses (der Carport passt genau in die Lücke).
Mein Nachbar meinte nun, es wäre besser, wenn wir jetzt in unsere ausgegrabenen Löcher nicht direkt den Beton gießen, denn dann würde sich unser Carportfundament direkt an seinem Fundament befinden. Er meint, wir sollten besser eine Schicht Styrodur (2-3 cm) etc. dazwischen packen.
Ist das zu empfehlen oder gibt es damit dann eher Probleme?
Dann der Sonderfall auf der Seite von unserem Haus (siehe dazu das Bild unter dem angefügten Link, die Carportfundamente in grau):
dieser Teil unseres Hauses hat keinen Keller und das Fundament der Bodenplatte steht ca. 30 cm über die Klinkerwand raus. Diese Platte beginnt dann schon auch nur in ca. 40-50 cm Tiefe. Nun haben wir vor der Platte auch noch einen Teil ausgeschachtet (siehe Bild).
(Anmerkung; Wir haben das Haus nicht gebaut, deshalb ist mir die Konstruktion der Bodenplatte nicht klar, die Zeichnung ist hier nur geraten, wichtig ist lediglich, dass unten noch ein Stück der Platte oder eines Fundamentes rausschaut.)
Frage auch hier zum Puffern mit z.B. Styrodur: Rechts befindet sich ja das Carportfundament nicht nur neben dem Haus-Fundament, sondern liegt ja auch noch teilweise darauf auf. Sind hier Probleme zu erwarten oder ist das unproblematisch. Können/Sollten wir auch hier Styrodurplatten einsetzen, um zwischen den beiden Betonfundamenten einen "Puffer" zu haben.
Bitte um Hilfe!
Danke
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styrodur als Fundamentpuffer – es ist statisch ungeeignet, verformt sich unter Last und birgt Risiko für Setzungen, Risse und Scherkräfte an Haus- oder Garagenfundamenten.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher Ausführung – insbesondere bei Berührung oder Überlappung mit Hausfundament (Bodenplatte) oder Nachbargarage.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz einer bautechnisch zugelassenen Trennfuge (z. B. PE-Folie oder spezielles Dehnungsfugenprofil), niemals Styrodur, zur statischen Entkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bodenverhältnisse und Tragfähigkeit der bestehenden Bodenplatte – Ausschachtung in deren Nähe erfordert frost- und wassersichere Sicherung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Carportfundament zwischen dem Fundament der Nachbargarage und Ihrem Haus errichten möchten und überlegen, Styrodur als Puffer einzusetzen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann die Statik der bestehenden Gebäude beeinträchtigen.
    Meiner Einschätzung nach ist die Idee, Styrodur als Puffer zwischen den Fundamenten einzusetzen, grundsätzlich sinnvoll, um Spannungen durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnungen zu minimieren. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Materialstärke und -eigenschaften: Die Dicke und die Druckfestigkeit der Styrodurplatten müssen auf die zu erwartenden Belastungen abgestimmt sein. Hier ist eine statische Berechnung erforderlich.
    • Feuchtigkeitsschutz: Styrodur ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Ausführung: Die Styrodurplatten müssen vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu planen. Die Konstruktionszeichnung und die Bodenbeschaffenheit sind dabei wichtige Faktoren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carportfundaments, das zwischen zwei bestehenden Fundamenten (Nachbargarage und Haus) eingefügt werden soll. Der Bauherr erwägt, Styrodur-Platten als Puffer zwischen den Betonfundamenten zu verwenden, um direkten Kontakt zu vermeiden. Diese Idee des Nachbarn ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten ist kritisch, da es zu unkontrollierten Setzungen und Spannungen führen kann. Styrodur ist druckfest, aber nicht für horizontale Lasten oder Scherkräfte ausgelegt, die durch unterschiedliche Setzungen der Gebäude entstehen können. Zudem kann das Material mit der Zeit verspröden oder sich verformen, was die Standsicherheit des Carports gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Bei der direkten Aneinanderreihung von Fundamenten ist eine fachgerechte Trennung durch eine Gleitschicht oder ein Dehnungsfugenprofil aus Bitumen oder speziellem Fugenmaterial üblich, nicht jedoch durch reine Dämmplatten. Die beschriebene Situation, bei der das Carportfundament teilweise auf dem Hausfundament aufliegt, ist besonders problematisch, da hier Punktlasten und ungleiche Setzungen zu Rissen im Hausfundament führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur als universeller Puffer geeignet ist, ist fachlich falsch. Styrodur dient primär der Wärmedämmung und nicht der Lastverteilung oder Setzungsausgleich. Bei einer Überlappung der Fundamente (Carport auf Hausfundament) muss zwingend eine statische Berechnung erfolgen, um die Lastabtragung und die Gefahr von Scherkräften zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und eine fachgerechte Lösung für die Fundamenttrennung erarbeitet. Verzichten Sie auf die Verwendung von Styrodur als Puffer. Lassen Sie die genauen Abmessungen und die Tragfähigkeit der bestehenden Fundamente sowie die Bodenverhältnisse untersuchen, bevor Sie Beton gießen. Nur so können Setzungsschäden und langfristige Bauschäden vermieden werden.
    Die geplante Verwendung von Styrodur als Puffer zwischen Carportfundamenten und bestehenden Nachbar- oder Hausfundamenten ist grundsätzlich keine anerkannte bautechnische Lösung und birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die statische Verträglichkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist kein bauphysikalisch oder statisch zugelassenes Trennmaterial zwischen tragenden Fundamenten – es verformt sich unter Last, verliert seine Dicke und führt zu unkontrollierten Setzungen, Schiefstellungen oder Rissbildung im Carport sowie in angrenzenden Bauwerken.
    🔴 Gefahr: Am Hausfundament mit freiliegender Bodenplatte (ohne Keller) besteht zusätzlich die Gefahr einer unzulässigen Lastübertragung über die Styrodurschicht, da diese keinerlei Tragfähigkeit besitzt – das Carportfundament könnte lokal auf der Platte abrutschen oder diese beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein direkter Betonkontakt zwischen Fundamenten problematisch sei, ist falsch: Fundamente dürfen – und sollen – in der Regel statisch getrennt, aber bauphysikalisch verträglich ausgeführt werden; eine Trennfuge mit geeignetem Material (z. B. PE-Folie oder spezieller Trennfolie) ist zulässig, Styrodur jedoch nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Einbindung: Carportfundamente müssen eigenständig und unabhängig von Nachbar- oder Hausfundamenten abgetragen werden – eine Lastübertragung auf die Bodenplatte ist ohne vorherige statische Prüfung und ggf. Verstärkung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Ausschachtung vor der Bodenplatte erfordert besondere Sorgfalt: Eine unzulässige Entlastung des Fundamentbereichs oder ein Eindringen von Wasser in den Untergrund kann zu Setzungen oder Frostschäden führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Nachbarn, Styrodur sei "besser", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1) und baurechtlichen Anforderungen an tragende Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau oder einen zertifizierten Statiker, um die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte zu prüfen, die Fundamentgeometrie zu optimieren und eine baurechtlich sichere Fundamentausführung zu planen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist hier nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styrodur ist kein geeignetes Material als Puffer zwischen tragenden Fundamenten; eine statische Fachprüfung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Styrodur-Idee "grundsätzlich sinnvoll" (zur Spannungsminimierung), während DeepSeek und Qwen diese Annahme klar als fachlich unzulässig einstufen – der Konsens folgt hier der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die mangelnde Eignung von Styrodur für horizontale Lasten und Scherkräfte; Qwen ergänzt die Gefahr des Abrutschens auf freiliegender Bodenplatte und verweist explizit auf DIN-Normen als Regelwerksbezug.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Nachbar-Aussage "Styrodur sei besser" als direkter Kontakt – dies wird als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 1054, DIN EN 1997-1) eingestuft; GoogleAI enthält diesen klaren Normbezug nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Styrodur darf nicht als technischer Puffer verwendet werden; stattdessen ist eine fachgerechte Trennfuge mit zertifiziertem Material (kein Dämmstoff) und eigenständige Fundamentabtragung vorgeschrieben.
    Styrodur als Fundamentpuffer ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styrodur als bautechnisch ungeeignet ab – keine statische Lastaufnahme, Verformungsgefahr, keine Zulassung nach DIN.
    Statische Prüfungspflicht ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Zwingende Berechnung durch Statiker vor Ausführung – besonders bei Berührung/Überlappung mit bestehenden Fundamenten.
    Zugelassene Trennlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Abdichtung", DeepSeek & Qwen konkretisieren: PE-Folie oder spezielles Dehnungsfugenprofil – Styrodur ist ausgeschlossen.
    Fundamentgeometrie & Lastabtragung ✅ Konsens Carportfundament muss eigenständig abgetragen werden; Lastübertragung auf Haus-Bodenplatte ist ohne statische Bestätigung und ggf. Verstärkung verboten.
    Bodenplatte & Ausschachtung ➕ Ergänzung Qwen ergänzt Risiken durch Entlastung und Wasserzutritt; DeepSeek verweist auf Setzungsfolgen – alle betonen die Notwendigkeit bodenkundlicher Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styrodur als Fundamentpuffer. Ersetzen Sie es durch eine normgerechte Trennfuge. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Fundamentgeometrie, Bodenplatte und Lastabtragung – ohne diese Prüfung darf kein Beton gegossen werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Lastübertragung auf Haus-Bodenplatte Strukturelle Schäden am Hausfundament, Rissbildung, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Setzungen durch Styrodur-Verformung Schieflage oder Bruch des Carports, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Fehlende statische Entkopplung bei unterschiedlichen Setzungen Scherkräfte in Fundamenten, Rissbildung entlang der Grenzlinien
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unsachgemäße Ausschachtung neben Bodenplatte Frosthebung, Unterhöhlung, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1054 / DIN EN 1997-1 Keine Baugenehmigung, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Eigenständiges, statisch abgesichertes Fundament Lange Lebensdauer, hohe Standsicherheit, keine Schäden an Nachbargebäuden
    ✅ Chance Fachgerechte Trennfugenausführung mit PE-Folie Problemlose Setzungsanpassung, langfristige Funktion ohne Wartung
    ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Bau Gezielte Fundamenttiefe, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Baufortschritt
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Klare Planungsgrundlage, Rechtssicherheit, Vermeidung von Bauverzögerungen
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Berechnungen Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Kaufvertrag und eventuelle Nachbarn
    1. Styrodur sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Styrodur-Platten als Puffer zwischen Carportfundament und bestehenden Fundamenten – weder als Dämmung noch als "Puffer".
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie binnen einer Woche einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der Haus-Bodenplatte prüft, die Fundamentgeometrie berechnet und eine baurechtlich sichere Trennlösung (z. B. PE-Folie mit Mindeststärke 1,5 mm) festlegt.
    3. Bodenuntersuchung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bauingenieur mit einer kurzen Bodenprobe im Bereich der geplanten Ausschachtung, um Setzungs- und Frostrisiken abzuklären.
    4. Trennfuge nach Norm ausführen: Legen Sie vor Betonguss eine vollflächige, stoßfreie PE-Trennfolie (nach DIN 4095 oder gleichwertig) zwischen alle Berührungsstellen ein – mit Überstand zur späteren Fugenabdichtung.
    5. Keine Überlappung ohne Genehmigung: Falls das Carportfundament physisch auf der Haus-Bodenplatte liegen soll, lassen Sie diese Konstruktion explizit berechnen und genehmigen – eine eigenständige, freistehende Gründung ist immer vorzuziehen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Haus, Garage), Bodengutachten (falls vorhanden) und Schichtaufnahmen – diese benötigt der Statiker für eine valide Bewertung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzutragen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragwerksplanung.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, EPS
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Bei der Gründung von Bauwerken muss die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosthebung, Gründungstiefe, Bodenfrost
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist ein Fundament, das aus Beton hergestellt wird. Es ist ein weit verbreitetes Fundament für Gebäude und andere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonfundament, Streifenfundament, Punktfundament
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Abstellfläche für Fahrzeuge, die in der Regel an ein Gebäude angebaut oder freistehend errichtet wird. Es bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand
    1. Frage: Warum Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten verwenden?
      Antwort: Styrodur kann als Puffer verwendet werden, um Spannungen zwischen Fundamenten aufgrund unterschiedlicher Setzungen oder thermischer Ausdehnung zu reduzieren. Es dient als eine Art Trennschicht, die Bewegungen aufnehmen kann, ohne dass diese direkt auf die angrenzenden Bauteile übertragen werden.
    2. Frage: Welche Dicke sollte das Styrodur haben?
      Antwort: Die Dicke des Styrodurs hängt von den zu erwartenden Belastungen und den spezifischen Eigenschaften des Bodens ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist notwendig, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    3. Frage: Muss das Styrodur abgedichtet werden?
      Antwort: Ja, Styrodur ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ich das Carportfundament selbst bauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, ein Carportfundament selbst zu bauen, jedoch sollten Sie sich der Risiken bewusst sein. Fehler bei der Planung und Ausführung können die Stabilität des Carports und der angrenzenden Gebäude beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styrodur?
      Antwort: Alternativ zu Styrodur können auch andere Dämmstoffe oder spezielle Trennlagen verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich keinen Puffer zwischen den Fundamenten einbaue?
      Antwort: Wenn kein Puffer eingebaut wird, können Spannungen zwischen den Fundamenten entstehen, die zu Rissen oder Beschädigungen an den Bauteilen führen können.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Bodenplatte des Hauses?
      Antwort: Die Bodenplatte des Hauses ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Carportfundaments. Die Art und Beschaffenheit der Bodenplatte beeinflussen die Tragfähigkeit und die Setzungseigenschaften des Untergrunds.
    8. Frage: Wie tief muss das Carportfundament sein?
      Antwort: Die Tiefe des Carportfundaments hängt von der Frosttiefe und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Carports und deren Eignung.
    • Dämmstoffe im Fundamentbau
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Einsatz im Fundamentbau.
    • Statische Berechnung von Carports
      Erläuterung der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Sicherheit von Carports.
    • Abdichtung von Fundamenten
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Fundamenten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Carports
      Informationen über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für Carports und die einzureichenden Unterlagen.
  2. Hinweis: Doppelte Eintragung - Siehe Beitrag #861
    ups  -  doppelt eingetragen, bitte Nr. 861 lesen
    Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styrodur als Puffer zwischen dem Carportfundament und den Fundamenten von Garage und Haus sinnvoll ist. Dabei werden Aspekte der Isolierung, der Vermeidung von Spannungsrissen und der korrekten Bauausführung beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung von Betonarbeiten und die Berücksichtigung der Baustatik hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Doppelte Eintragung - Siehe Beitrag #861, um redundante Informationen zu vermeiden und die Diskussion im Hauptbeitrag zu verfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Styrodur als Puffer kann dazu beitragen, Spannungen zwischen den Fundamenten zu reduzieren und somit Risse zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, die Dicke und die Eigenschaften des Styrodurs entsprechend den statischen Anforderungen auszuwählen. Eine fachgerechte Isolierung des Carportfundaments kann zudem dazu beitragen, Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Baustatiker, um die optimale Ausführung des Carportfundaments unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu planen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Betonarbeiten und die Verwendung hochwertiger Materialien, um die Langlebigkeit des Carports zu gewährleisten. Weitere Informationen und Diskussionen finden Sie im Hauptbeitrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportfundament, Fundament, Styrodur, Puffer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Trasskalkmörtel vielseitig einsetzen: Sanierung Altbau, Putz, Fundament & mehr?
  2. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Pfusch erkennen – Checkliste für Bauherren & Rechte bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - Carportbau & Pflasterarbeiten: Reihenfolge, Untergrundvorbereitung & mögliche Nachteile?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Beton selber mischen für Carport: Mischverhältnis, Anleitung & Unterschiede Fertigbeton?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carportfundamente an Baugrube: Standsicherheit prüfen? Tiefe, Schichtenwasser & Risiken
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carportfundament an bestehendes Betonfundament gießen? Tipps zu Aufbau, Puffer & Risiken
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10860: Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportfundament, Fundament, Styrodur, Puffer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportfundament, Fundament, Styrodur, Puffer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportfundament an Garage & Haus: Styrodur als Puffer zwischen Fundamenten?
Suche nach: Carportfundament: Styrodur als Puffer?
Suche nach: Carportfundament, Fundament, Styrodur, Puffer, Garage, Haus, Betonfundament, Isolierung, Bau
