Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Im Fokus steht die Analyse und Behebung einer feuchten Steinschicht im Keller eines 2000 erbauten Hauses. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sich um einen Mangel handelt und welche Sanierungsmöglichkeiten bestehen. Ein Bauunternehmer und ein Sachverständiger haben bereits eine Begutachtung durchgeführt.
ich habe 2000 meinen Vertrag zum Bau eines Einzelhauses mit Teilkeller abgeschlossen und das Haus wurde auch im gleichen Jahr gebaut. In meinem Keller ist an einer Seite die unterste Steinschicht feucht.
Letzte Woche war der Bauunternehmer mit einem Sachverständigen zur Begutachtung da, und es wurde mir gesagt:
Feuchtigkeitserscheinungen in der untersten Steinschicht bilden keinen Mangel, weil Feuchtigkeit bis zur Horizontalsperre zulässig ist. Dies sei als normale Feuchtigkeit hinzunehmen.
Es steht so in der DINAbk..
Es war dem Bauunternehmer bekannt das ich den Keller in Eigenleistung ausbauen wollte (Es wurde Heizung und Wasser in den Keller gelegt).
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Klärung der Feuchteursache durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – keine Bagatellisierung, auch nicht auf Basis von DINAbk.-Verweisen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Ausbau oder Verkleidung: Funktionstüchtigkeit der Horizontalsperre muss zweifelsfrei nachgewiesen sein – fehlende oder beschädigte HSP stellt gesetzlichen Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Nutzung als Wohn- oder Hobbyraum mit Heizung/Wasseranschluss ist eine dauerhaft feuchte Steinschicht unzulässig – Risiko für Schimmel, Korrosion und verborgene Bauschäden ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung mit fachgerechtem Verfahren (z. B. Carbidschalen- oder TDR-Messung) vor Sanierung und vor Ausbau obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Prüfung des Verjährungsstands (§ 438 BGBAbk., 10 Jahre für Bauwerksmängel) unverzüglich einleiten – Ansprüche gegen Bauunternehmer können noch bestehen.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Feuchtigkeit in der untersten Steinschicht des Kellers deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
Mögliche Ursachen für die feuchte Steinschicht sind:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
- Undichte Kellerwandabdichtung
- Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
- Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursache durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich.
- Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der Wand und im Raum.
- Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Horizontalsperre nachträglich einbauen, Kellerwand abdichten, Drainage legen).
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteerscheinung in der untersten Steinschicht eines Kellers aus dem Baujahr 2000. Der Bauunternehmer und ein Sachverständiger haben dies als normales Phänomen bis zur Horizontalsperre eingestuft und auf die entsprechende DIN verwiesen. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass eine gewisse Restfeuchte im Mauerwerk unterhalb der Horizontalsperre technisch zulässig sein kann. Die DIN 18195 (bzw. die Nachfolgenorm DIN 18533) definiert tatsächlich, dass eine Horizontalsperre das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll, jedoch nicht zwingend eine vollständige Trockenheit des Mauerwerks darunter garantiert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Feuchtigkeit in der untersten Steinschicht "keinen Mangel" darstelle, ist pauschal und potenziell irreführend. Entscheidend ist die Ursache der Feuchtigkeit. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, die durch eine intakte Horizontalsperre gestoppt wird, oder um drückendes Wasser von außen, das auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet? Letzteres wäre ein klarer Mangel.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung des Kellers als Wohn- oder Hobbyraum mit Heizung und Wasseranschluss erhöht die Anforderungen an die Feuchtigkeitsbeständigkeit erheblich. Eine dauerhafte Feuchtebelastung kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Leitungen und Bauschäden führen. Die bloße Berufung auf eine DIN-Norm ohne Berücksichtigung der geplanten Nutzung ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bagatellisierung des Problems. Wenn die Feuchtigkeit nicht nur kapillar, sondern durch einen Riss oder eine undichte Fuge eindringt, kann dies zu massiven Folgeschäden führen. Zudem ist eine spätere Sanierung, wenn der Keller erst einmal ausgebaut ist, extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen, der nicht vom Bauunternehmer gestellt wird. Lassen Sie die genaue Feuchteursache (z.B. durch eine Kernbohrung oder ein Feuchtemessprotokoll) klären und prüfen, ob die Horizontalsperre tatsächlich fachgerecht ausgeführt wurde. Holen Sie vor dem Ausbau des Kellers ein schriftliches Gutachten ein, das die Eignung des Kellers für Ihre Nutzung bestätigt. Nur so vermeiden Sie spätere, deutlich höhere Sanierungskosten.
Die Beschreibung deutet auf eine feuchte Kellerwand im Bereich der Fundamentwand oder des Sockels hin, die bereits seit Baujahr 2000 besteht und nun im Zusammenhang mit einer geplanten Eigenausbau-Phase kritisch wird.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der untersten Steinschicht ist keineswegs automatisch "normal" oder zulässig — insbesondere wenn sie oberhalb der Horizontalsperre (HSP) auftritt oder diese durchlässig ist. Eine fehlende, beschädigte oder nicht vorhandene Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchte führen, die langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung (z. B. bei Einbauteilen oder Heizungsrohren) und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Feuchtigkeit bis zur Horizontalsperre sei zulässig" ist fachlich unzutreffend: Die DIN 18195-3 bzw. aktuell DIN EN 16322 regelt Feuchteschutz, aber keine "Zulässigkeit" von Feuchtigkeit in der Mauer — vielmehr ist die Funktion der HSP als Barriere gegen kapillares Aufsteigen zwingend vorgeschrieben. Eine feuchte Steinschicht ist ein Indiz für deren Versagen oder fehlende Ausführung.
➕ Ergänzung: Da Heizungs- und Wasserleitungen bereits im Keller verlegt wurden, besteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Korrosion, Leckagen und mikrobiologische Kontamination bei anhaltender Feuchte. Auch die geplante Eigenausbau-Phase verstärkt die Gefahr, da feuchte Baustoffe bei Verkleidung oder Dämmung ohne vorherige Trocknung und Sanierung zu versteckten Schäden führen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Sanierung kann sich die Feuchte im Mauerwerk ausbreiten, was die Tragfähigkeit von Mauerwerk und Putz beeinträchtigen und langfristig zu statischen Risiken beitragen kann — besonders bei älteren, nicht bewehrten Mauerwerken.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dies stehe "so in der DIN", ist irreführend: Keine DIN-Norm gestattet Feuchteschäden oder entlastet Bauherren von der Gewährleistungspflicht für funktionsfähigen Feuchteschutz. Im Gegenteil: Nach BGB § 634a ist der Unternehmer für Mängel haftbar, die bereits bei Übergabe bestanden — und eine nicht funktionierende Horizontalsperre stellt einen solchen Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren), Sichtung der Horizontalsperre und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine rechtliche Beratung zum Verjährungsstand (10 Jahre für Bauwerksmängel nach § 438 BGB) ist dringend anzuraten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit in der untersten Steinschicht ist nicht automatisch harmlos und erfordert fachliche Klärung der Ursache.
- Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung – insbesondere vor Ausbau.
- Alle identifizieren Schimmelbildung, Bauschäden und Raumklimaverschlechterung als direkte Risiken.
- GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker auf drückendes Wasser und Horizontalsperrenversagen ab, wobei Qwen Kondensation nicht explizit erwähnt.
- DeepSeek berücksichtigt die DIN-Norm als technische Rahmenbedingung (mit Differenzierung), während Qwen diese explizit als irreführend zurückweist und GoogleAI sie gar nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (BGB § 634a, § 438) und die konkrete Haftung für Horizontalsperrenmängel – von GoogleAI und DeepSeek nicht behandelt.
- DeepSeek betont die Risikoverstärkung durch geplante Nutzung (Wohn-/Hobbyraum) – GoogleAI erwähnt Nutzung nicht, Qwen zwar, aber weniger präzise im Kontext von Heizung/Wasserleitungen.
- Qwen nennt konkrete Messverfahren (Carbidschalen-, TDR-Verfahren) – GoogleAI spricht allgemein von "Feuchtigkeitsmessung", DeepSeek nur von "Kernbohrung oder Feuchtemessprotokoll".
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Feuchtigkeit bis zur Horizontalsperre sei zulässig" als fachlich unzutreffend und DIN-irreführend (❌ Widerspruch). DeepSeek akzeptiert die Norm als technische Referenzbasis (mit Differenzierung), GoogleAI bleibt neutral. Die sicherere Einschätzung folgt Qwen: Keine DIN gestattet Funktionsversagen der HSP – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
- Qwen vs. Bauunternehmer/Sachverständiger (zitiert in DeepSeek): Qwen stellt klar, dass fehlende/defekte HSP einen gesetzlichen Mangel darstellt – im Widerspruch zur Bagatellisierung durch den Bauunternehmer. GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Rechtsauffassung implizit, Qwen macht sie explizit und zitiert BGB.
👉 Empfehlung: Die strengste fachliche und rechtliche Position (Qwen) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – insbesondere bei geplanter Nutzungsintensivierung und bestehender Haftungsmöglichkeit.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Feuchte ✅ Horizontalsperrenversagen, undichte Kellerwandabdichtung oder drückendes Wasser sind die kritischsten Ursachen – Kondensation ist zwar möglich, aber sekundär und weniger belastend für die Bausubstanz. Funktion der Horizontalsperre ❌ Widerspruch: DeepSeek akzeptiert normative Toleranz, Qwen und GoogleAI lehnen "Zulässigkeit von Feuchte unter HSP" ab – Qwens Auffassung ("HSP muss funktionieren") ist konsensfähig und sicherer. Dringlichkeit der Klärung ✅ Eine unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung ist vor Ausbau, Verkleidung oder Dämmung zwingend erforderlich. Risiken bei Nichtbehandlung ✅ Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Korrosion von Leitungen, Bauschäden an Mauerwerk, gesundheitliche Belastung – insbesondere bei Heizung/Wasseranschluss. Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen allein benennt klare Haftung nach § 634a und Verjährung nach § 438 BGB; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Recht nicht – Abwägung: Rechtliche Handlungsfähigkeit ist zentral, daher wird Qwens Hinweis als essenziell gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung), führen Sie eine fachgerechte Feuchtemessung durch, dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor Ausbau und prüfen Sie rechtlich die noch bestehenden Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Horizontalsperren-Schädigung Langfristige Aufweichung des Mauerwerks, statische Instabilität bei älteren Bauwerken 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Verkleidung oder Dämmung Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), aufwendige Nachsanierung mit Abriss und Entsorgung 🔴 Risiko Korrosion von Heizungs- und Wasserleitungen im feuchten Mauerwerk Leckagen, Wasserschäden, mikrobiologische Kontamination des Leitungswassers 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Dokumentation vor Ausbau Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauunternehmer (§ 438 BGB, 10-Jahresfrist) 🔴 Risiko Sanierung nach Fertigstellung des Ausbaus Kostenexplosion (bis zum 3–5-Fachen), massive Behinderung der Nutzung, Schadensausbreitung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzungssicherheit für Wohnzwecke ✅ Chance Integration einer Außenabdichtung mit Drainage bei Sanierung Vollständiger Schutz vor drückendem Wasser, nachhaltige Entlastung des Kellers, deutliche Senkung der Innenfeuchte ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Basis für gezielte Maßnahmen Vermeidung unnötiger Kosten, präzise Sanierungsplanung, objektive Dokumentation für Versicherung/Rechtsstreit ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung von Mängelansprüchen Ersatz der Sanierungskosten durch Bauunternehmer, Vermeidung eigener finanzieller Belastung ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Feuchtraum (z. B. mit kapillaraktiver Wandkonstruktion) Nachhaltige, gesundheitsverträgliche Raumnutzung ohne konventionelle Dampfsperre, hoher Komfort bei richtiger Planung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM), der nicht vom ursprünglichen Bauunternehmer gestellt wurde.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie mittels Carbidschalen- oder TDR-Verfahren die Feuchteverteilung in der Wand messen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich und fotografisch.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Sichtung der Horizontalsperre (z. B. mittels Kernbohrung oder Endoskopie) und eine schriftliche Bewertung ihrer Funktionstüchtigkeit an.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie noch vor Abschluss des Gutachtens einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Prüfung bestehender Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer (Verjährung nach § 438 BGB endet 2010 – aber ggf. Hemmung oder Unterbrechung).
- Keinen Ausbau vor Sanierung: Unterlassen Sie jegliche Verkleidung, Dämmung, Estrichverlegung oder Einbau von Heizkörpern oder Wasserleitungen, bis das Sachverständigengutachten vorliegt und die Sanierung abgeschlossen ist.
- Schriftliches Nutzungs-Gutachten einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, datiertes und unterschriebenes Gutachten, das die Eignung des Kellers für Wohn- oder Hobbyraumnutzung ausdrücklich bestätigt – inkl. Ausschluss von Schimmel- und Korrosionsrisiken.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Bausubstanz eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist nachträglich in Wände eingebracht.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarwirkung, Abdichtung. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen betrifft dies das Aufsteigen von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellt. Er hilft bei der Analyse von Problemen und der Erstellung von Sanierungskonzepten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien vermehren. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Abdichtungsmaterialien oder das Anlegen einer Drainage.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bitumen. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann horizontal oder vertikal angeordnet sein.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen, indem das anfallende Wasser abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht sollte eine Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Kellerwänden?
Je nach Ursache kommen verschiedene Maßnahmen in Frage, wie z.B. das Aufbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Anlegen einer Drainage oder die Verbesserung der Belüftung. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
Einige vorbereitende Arbeiten können selbst erledigt werden. Die eigentliche Sanierung sollte jedoch von Fachleuten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Lüftungssystems sind empfehlenswert. - Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit"?
Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Geeignete Bausachverständige finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren und Kosten für das Einbringen einer Horizontalsperre. - Kellerlüftung verbessern
Tipps und Systeme zur optimalen Belüftung eines Kellers. - Feuchtemessung im Keller
Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Kellerwänden und -räumen.
Hinweis: Diskussion zur feuchten Steinschicht im Keller
Doppelposting!
Bitte unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Im Fokus steht die Analyse und Behebung einer feuchten Steinschicht im Keller eines 2000 erbauten Hauses. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sich um einen Mangel handelt und welche Sanierungsmöglichkeiten bestehen. Ein Bauunternehmer und ein Sachverständiger haben bereits eine Begutachtung durchgeführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Diskussion zur feuchten Steinschicht im Keller verweist auf eine parallele Diskussion im Forum, was auf die Komplexität des Themas hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierungskosten einer feuchten Steinschicht im Keller sind entscheidend für die weiteren Schritte. Es wird empfohlen, die verlinkte Diskussion im Forum zu verfolgen, um verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Steinschicht, Horizontalsperre, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … die Brenngase berühren nie eine kalte Metallwand, sondern eine dicke heiße Steinschicht. Zwar wird bei herkömmlichen Anlagen die Metallwandung unter Volllast hinreichend heiß, …
- … Fröling Inbetriebnahme: Herausforderungen im Bruchsteinkeller …
- … [br]Aufgestellt in einem Bruchsteinkeller eines alten Kottens, Raumhöhe 1,90 m, das Lager ca. 20 m …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblender unter GOK: Ursachen, Methoden & Kosten für Fassaden?
- … Vertikalabdichtung, Verblenderfassade, Geländeoberkante, GOK, Feuchtigkeitsschäden, Fassade abdichten, Kellerwand abdichten, Dickbeschichtung, Dichtungsschlämme …
- … sschäden, Kellerabdichtung, Bausanierung …
- … verschwinden. Wie sind die Oberflächen dieser Steine gegen von außen einwirkende Feuchtigkeit zu schützen. Sie können ja nicht wie die darüber liegenden Steine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … [br]Ich plane gerade einen Neubau ohne Keller. …
- … ein geeignetes Dämmmaterial für unter der Bodenplatte, da es druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau ohne Keller, bei dem aus Kostengründen auf eine Dämmung unter der Bodenplatte verzichtet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
- … Ich lasse zurzeit schlüsselfertig ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Nun habe ich an unterschiedlichen Stellen von einer Frostschürze - …
- … Fundament und an der Bodenplatte zu vermeiden. Bei einem Hausbau ohne Keller ist eine Frostschürze in der Regel notwendig, um die Stabilität des …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller mit einer zweischaligen Außenwand und einem Fundament bis 80 cm Tiefe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Undichte Poroton Kellerwand: Ursachen & Lösungen …
- … Undichte Kelleraußenwand aus Poroton? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierungskosten abschätzen. …
- … undichte Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bitumenschweißbahn, Horizontalsperre, Rissbildung, Injektionsverfahren, Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steine schneiden auf Baustelle: Risiken, Statik & Verantwortlichkeiten prüfen?
- … dass die Maurer für die Außenwände (Stockwerkshöhe von Oberkante Decke über Keller bis Oberkante Decke Erdgeschoss = 2,85 m) Passsteine schneiden - soweit …
- … Fehlende oder unzureichende Verankerung der Wand in der Kellerdecke …
- … [br]Wo die geschnittene Steinschicht liegt, ist eigentlich völlig egal. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Mauersperrbahn: Eine Mauersperrbahn (z.B. Bitumenbahn, Kunststofffolie) soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern. …
- … sorgfältige Ausführung der Abdichtung wichtig, da hier geringe Fehlstellen bereits zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Steinschicht, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Steinschicht, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Steinschicht, Keller feucht, Horizontalsperre, Feuchtigkeit Keller, Bausanierung, Kellerabdichtung
